03-以太网接口配置
本章节下载: 03-以太网接口配置 (293.67 KB)
设备支持的接口类型包括:以太网接口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关以太网接口的相关配置及命令。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(例如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
· 当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
· 当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
· 当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
(4) 设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
本特性支持情况与设备型号有关,具体请参见命令参考。
光口不支持配置half参数。
(5) 设置以太网接口的速率。
speed { 100 | 1000 | auto }
缺省情况下,以太网接口处于自协商状态。
(6) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7) 打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
以太网子接口只有在关联了VLAN后才能正常收发报文。相关配置请参见“网络互通配置指导”中的“VLAN终结”。
本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
创建编号为D的三层以太网子接口,与配置预留VLAN D的接口资源互斥(三层以太网子接口的编号规则为interface type A/B/C.D,D表示子接口编号)。这是因为三层以太网子接口需要收发携带子接口编号的VLAN Tag的报文,因此需要使用对应VLAN接口的资源。有关预留VLAN接口资源的详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“VLAN配置”。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
(2) 创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3) 设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1.1 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
(5) 打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列 |
产品型号 |
WX2500H-WiNet系列 |
WX2510H-PWR-WiNet WX2560H-WiNet |
支持 |
WX3500H-WiNet系列 |
WX3508H-WiNet |
不支持 |
WAC系列 |
WAC380-30 WAC380-60 WAC380-90 WAC380-120 WAC381 |
支持 |
WX2500H-LI系列 |
WX2540H-LI WX2560H-LI |
支持 |
WX3500H-LI系列 |
WX3510H-LI WX3520H-LI |
不支持 |
AC1000系列 |
AC1016 AC1108 |
支持 |
基于业务板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
· 如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
· 如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
工作模式切换后,除了shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 切换以太网接口的二三层工作模式。
不同型号的业务板上接口的工作模式不同。
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。该固定值的大小与设备的型号有关,请参见命令参考中的介绍。
系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许4000字节的超长帧通过。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
· 惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
· 最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
· 抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
· 启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
· 半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
· 最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
· 最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
· 抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了MSTP的接口不建议配置该功能。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
· 配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡ 当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
· 配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡ 当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口的流量控制功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
¡ 配置以太网接口的接收流量功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
· 内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
· 外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启以太网接口的环回功能。
(2) 进入以太网接口/子接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
产品系列 |
产品型号 |
WX2500H-WiNet系列 |
支持 |
WX3500H-WiNet系列 |
WX3508H-WiNet |
不支持 |
WAC系列 |
支持 |
WX2500H-LI系列 |
支持 |
WX3500H-LI系列 |
不支持 |
AC1000系列 |
AC1016 AC1108 |
支持 |
修改以太网接口/子接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2) 进入接口视图。
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口/三层以太网子接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口/子接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
另外,三层以太网子接口会借用设备上对应的主接口的MAC地址作为自己的MAC地址。这样,同一个三层以太网接口的所有三层以太网子接口都共用一个MAC地址。如果用户需要对个别三层以太网子接口设置不同的MAC地址,可使用mac-address命令。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,未配置以太网接口MAC地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
由于WX2500H-WiNet系列、WAC系列、WX2500H-LI系列和AC1000系列不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行配置。
表1-1 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息 |
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息 |
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示以太网软件模块收发报文的统计信息 |
(独立运行模式) display ethernet statistics (IRF模式) display ethernet statistics slot slot-number |
显示接口的运行状态和相关信息 |
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示接口丢弃的报文的信息 |
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary } |
清除接口的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
清除以太网软件模块收发报文的统计信息 |
(独立运行模式) reset ethernet statistics (IRF模式) reset ethernet statistics [ slot slot-number ] |
清除接口丢弃报文的统计信息 |
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
