13-GOLD配置
本章节下载: 13-GOLD配置 (184.78 KB)
GOLD(Generic OnLine Diagnostics,通用在线诊断)通过在设备上执行诊断测试例,来发现硬件故障,并进行问题报告。GOLD检查的硬件故障主要包括:端口、内存、芯片、连接、转发路径以及控制路径是否正常等。
GOLD目前仅支持监控诊断。
监控诊断(Monitoring Diagnostics):设备在运行过程中按照一定的时间间隔执行测试例,来周期检测系统中的硬件是否故障并记录诊断结果。监控诊断只能执行非破坏性的测试例。
GOLD使用测试例来描述诊断(测试)的内容。测试例的内容(参数)包括测试的名称、诊断的类型、描述信息、属性(破坏性的/非破坏性的等)、缺省是否执行以及执行的时间等。测试例的部分参数用户可以使用本文中提供的命令行修改,其它参数则不能修改。测试例压缩在System包中,和System包一起发布、安装。所有测试例开启后,均在后台执行,用户可以通过相应的display命令查看测试结果或者日志信息来判断设备是否出现了硬件故障。
目前监控诊断仅支持BoardStatusMonitor测试例。
GOLD配置任务如下:
(1) 配置监控诊断
(2) (可选)模拟诊断结果
(3) (可选)配置GOLD日志存储参数
对于缺省开启的监控诊断测试例,在设备启动后会自动执行;对于缺省没有开启的监控诊断测试例,需通过diagnostic monitor enable命令开启监控诊断功能。
开启监控诊断测试例后,测试例会按照指定的时间间隔执行。
(2) 开启监控诊断功能。
(独立运行模式)
diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ]
diagnostic monitor enable chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ]
不同监控诊断测试例的功能开启情况不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的开启情况为准。
(3) 配置监控诊断测试例的执行时间间隔。
(独立运行模式)
diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ] time interval
diagnostic monitor interval chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ] time interval
缺省情况下,不同测试例的执行时间间隔不同,请使用display diagnostic content命令查看。
interval的值不能小于监控诊断测试例要求的最小值。执行携带verbose参数的display diagnostic content命令,通过显示信息中的Min interval字段可获知监控诊断测试例要求的最小值。
用户可通过将监控诊断测试例的执行方式设置为模拟方式来判断GOLD模块框架功能是否正常。在该方式下,当测试例满足执行条件时,系统会执行测试例的部分代码并生成测试结果,但是不会进行硬件纠错操作,例如重启或者主备倒换。
请在用户视图下执行以下命令,设置诊断的执行方式为模拟方式。
(独立运行模式)
diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
diagnostic simulation chassis chassis-number slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
缺省情况下,诊断为非模拟方式。即启动测试例后,系统会真正执行该测试例。
GOLD会自动生成日志,用于记录测试例的执行结果等信息。用户可以通过display diagnostic event-log命令查看这些日志。
(2) 配置可存储的GOLD日志的最大条数。
diagnostic event-log size number
缺省情况下,可存储的GOLD日志的最大条数为512条。
当产生的日志条数超过用户配置的最大条数时,GOLD会自动删除最老日志。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GOLD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GOLD日志信息和诊断测试结果。
表1-1 GOLD显示和维护
显示测试例的内容 |
(独立运行模式) display diagnostic content [ slot slot-number ] [ verbose ] (IRF模式) display diagnostic content [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ verbose ] |
显示GOLD日志的信息 |
display diagnostic event-log [ error | info ] |
显示测试例的执行结果 |
(独立运行模式) display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] [ verbose ] (IRF模式) display diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] [ verbose ] |
显示模拟诊断的配置信息 |
(独立运行模式) display diagnostic simulation [ slot slot-number ] (IRF模式) display diagnostic simulation [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
清除GOLD日志 |
reset diagnostic event-log |
清除诊断测试结果 |
(独立运行模式) reset diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] (IRF模式) reset diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] |
在slot 0上,开启监控诊断测试例BoardStatusMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看slot 0上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content slot 0 verbose
Diagnostic test suite attributes:
#B/*: Bootup test/NA
#O/*: Ondemand test/NA
#M/*: Monitoring test/NA
#D/*: Disruptive test/Non-disruptive test
#P/*: Per port test/NA
#A/I/*: Monitoring test is active/Monitoring test is inactive/NA
slot 0:
Test name : IPCMonitor
Test attributes : **M*PA
Test interval : 00:01:00
Min interval : 00:01:00
Correct-action : -NA-
Description : A Real-time test, disabled by default that checks ipc between
switch units.
Exec : -NA-
Test name : TaskMonitor
Test interval : 00:00:10
Min interval : 00:00:10
Description : A Real-time test, disabled by default that checks the import
tasks.
Exec : -NA-
Test name : PortMonitor
Description : A Real-time test, disabled by default that checks port status
for each inner port.
Exec : -NA-
Test name : ComponentMonitor
Test interval : 00:00:30
Description : A Real-time test, disabled by default that checks component s
tatus.
Exec : -NA-
Test name : HGMonitor
Test attributes : **M*PI
Description : A Real-time test, disabled by default that checks link status
between ports.
Exec : -NA-
Test name : BoardStatusMonitor
Test interval : 00:00:06
Min interval : 00:00:06
Description : A Real-time test, disabled by default that checks board statu
s between local master and other local boards.
Exec : -NA-
# 因测试例BoardStatusMonitor缺省已开启,故本步骤可选。如未开启则可通过本配置开启slot 0上的监控诊断测试例BoardStatusMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable slot 0 test BoardStatusMonitor
# 配置slot 0上的监控诊断测试例BoardStatusMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval slot 0 test BoardStatusMonitor time 0:1:0
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content slot 0 verbose
slot 0:
switch units.
Exec : -NA-
tasks.
Exec : -NA-
Exec : -NA-
tatus.
Exec : -NA-
between ports.
Exec : -NA-
Exec : -NA-
# 查看slot 0上查看BoardStatusMonitor监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result slot 0 test BoardStatusMonitor verbose
slot 0:
Total run count : 68
Total failure count : 0
Consecutive failure count: 0
Last execution time : Sat Apr 23 06:11:17 2078
First failure time : -NA-
Last failure time : -NA-
Last pass time : Sat Apr 23 06:11:17 2078
Last execution result : Success
Last failure reason : -NA-
Next execution time : Sat Apr 23 06:12:17 2078
Slot check status : Normal
