01-H3C 融合AC操作指导
01-正文
本章节下载 01-正文  (201.30 KB)
01-正文
1 交换机支持AC功能
交换机支持WLAN功能需要在交换机上安装与设备对应的融合AC特性包,安装该特性包后,交换机可以对AP(Access Point,无线接入点)进行管理,并使用户通过无线方式接入网络。本手册主要用于指导用户在交换机上以增量方式安装融合AC特性包。
1.1  安装融合AC
1.1.1  功能简介
如果当前系统没有运行相同类型的融合AC特性包,则该过程称为安装融合AC。
安装融合AC时需要先激活融合AC特性包,特性包激活后只在设备本次运行过程中生效,如果要使激活的特性包在系统重启后仍处于激活状态,必须配置install commit命令。
1.1.2  配置限制和指导
当通过Telnet或SSH登录交换机安装融合AC时,如果连接中断将导致安装无法继续,因此推荐通过交换机的Console口完成融合AC的安装。
交换机故障期间请不要进行安装,否则可能会导致安装失败或者系统异常。
硬件资源匮乏或耗尽时,请勿安装。
请确保系统中除了当前执行安装命令的用户无其他用户登录。
请不要执行与安装过程无关的配置命令,以免影响配置效果。
安装Feature包前,请先通过display system stable state查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行安装。
对于集中式IRF设备,安装融合AC时,必须先激活主设备上的特性包,否则安装过程可能出错。
对于分布式设备-独立运行模式,安装融合AC时,必须先激活主用主控板上的特性包,否则安装过程可能出错。
对于分布式设备-IRF模式,安装以成员设备为单位进行,先激活主设备上的特性包,再激活从设备上的特性包;成员设备内安装时,必须激活主用主控板上的特性包。
安装完成后,为了使融合AC的命令行能够生效以及配置设备,请重新登录。
1.1.3  配置步骤
1. 查看设备状态
(1)     请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行安装。
(2)     请通过display system stable state查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行安装。
2. 保存设备配置
使用save命令保存当前配置。
3. 下载融合AC
(1)     请确保设备上有足够的磁盘空间保存、安装、更新融合AC特性包。
(2)     如果更新的目标版本与设备当前运行版本有功能删减,请务必确保手工将目标版本不支持的配置全部删除。
(3)     通过FTP或TFTP将融合AC下载到交换机上任一文件系统的根目录。
(4)     下载后,通过display install package命令确定融合AC的版本是否正确。
4. 激活融合AC
请在用户视图下执行以下命令:
·     集中式IRF设备。
install activate feature filename&<1-30> slot slot-number
·     分布式设备-独立运行模式。
·     分布式设备-IRF模式。
install activate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number
5. 确认融合AC特性包更改
请在用户视图下执行以下命令:
install commit
1.2  卸载融合AC
1.2.1  功能简介
当融合AC被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该融合AC提供的功能。但是该特性包仍然存在于存储介质上,可手动将其从存储介质上彻底删除。
1.2.2  配置限制和指导
在卸载融合AC之前,请先删除设备上已经配置的融合AC支持的命令行并保存配置,否则,设备重启后,由于融合AC已经卸载,即便配置文件中有融合AC对应的命令行,这些命令行也不会生效,需要重新安装融合AC,这些命令才会生效。
融合AC卸载只在本次系统运行中失效。如果要使卸载的软件包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。
对于集中式IRF设备,卸载融合AC时,必须先卸载从设备上的融合AC,再卸载主设备上的融合AC。
对于分布式设备-独立运行模式,卸载融合AC时,必须先卸载备用主控板上的融合AC,再卸载主用主控板上的融合AC。
对于分布式设备-IRF模式,卸载融合AC时,以成员设备为单位,必须先卸载从设备上的融合AC,再卸载主设备上的融合AC;成员设备内卸载时,建议先卸载备用主控板上的融合AC。
1.2.3  配置步骤
1. 查看设备状态
卸载融合AC前,请先通过display system stable state查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行卸载。
2. 卸载融合AC
请在用户视图下执行以下命令:
·     集中式IRF设备。
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
·     分布式设备-独立运行模式。
·     分布式设备-IRF模式。
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number
3. 确认融合AC特性包更改
请在用户视图下执行以下命令:
install commit
1.3  更新融合AC
如果当前系统有相同类型的融合AC特性包在运行,需要安装新版本的融合AC,则该过程称为更新融合AC。
更新融合AC需要严格按照以下步骤来操作:
(1)     卸载当前版本的融合AC。(同1.2  卸载融合AC
(2)     删除mdb文件(以默认的二进制配置文件startup.mdb举例)。
在用户视图下通过dir命令显示当前文件夹的信息;
删除startup.mdb文件(delete /unreserved startup.mdb)。
(3)     安装新的融合AC。(同1.1  安装融合AC
(4)     安装完毕后,通过save命令保存配置以自动创建startup.mdb文件。
1.4  删除融合AC
1.4.1  功能简介
更新或卸载融合AC成功后,可以彻底删除旧版本的融合AC。
1.4.2  配置步骤
请在用户视图下执行以下命令:
·     集中式IRF设备。
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
·     分布式设备-独立运行模式。
·     分布式设备-IRF模式。
install remove [ chassis chassis-number slot slot-number ] { filename | inactive }
1.5  交换机支持AC功能典型配置举例
1.5.1  集中式IRF设备配置举例
1. 配置需求
·     IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
·     在交换机上安装融合AC,使交换机支持AC功能。
·     在确定不再使用融合AC提供的功能后,卸载并删除融合AC。
图1-1 交换机支持融合AC组网图
3. 安装融合AC
# 从TFTP server下载s7500exsv2-uww.bin包。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get s7500exsv2-uww.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 34.6M  100 34.6M    0     0   764k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  810k
Writing file...Done.
# 显示融合AC的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/s7500exsv2-uww.bin verbose
  flash:/S7500EXSV2-UWW.bin
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S7500EXSV2
  Service name: wlan
  Platform version: 7.1.064
  Product version: Release 5120
  Supported board: mpu
  Version type: debug
  [Component]
  Component: wlan
  Description: wlan package
# 查看更新前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
  flash:/S7500EXS-CMW710-BOOT-A752301.bin
  flash:/S7500EXS-CMW710-SYSTEM-A752301.bin
  flash:/S7500EXS-CMW710-DEVKIT-A752301.bin
  flash:/S7500EXS-CMW710-MANUFACTURE-A752301.bin
Active packages on slot 2:
# 显示融合AC的更新方式。
<Sysname> install activate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 1 test
Verifying the file flash:/s7500exsv2-uww.bin on slot 1..............Done.
Identifying the upgrade methods.....Done.
  Running Version             New Version
  None                        Release 5121P11
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 1:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 2 test
Copying file flash:/s7500exsv2-uww.bin to slot2#flash:/s7500exsv2-uww.bin............Done.
Verifying the file flash:/s7500exsv2-uww.bin on slot 2..............Done.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 2:
comsh     cfad
以上显示信息表明,s7500exsv2-uww.bin的更新方式是增量。
# 激活融合AC特性包。
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait..............Done.
File flash:/s7500exsv2-uww.bin already exists on slot 2.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Service Upgrade
# 查看更新后激活的软件包。
# 确认对融合AC特性包的操作。
<Sysname> install commit
This operation will take several minutes, please wait..............Done.
4. 验证安装操作
退出并重新登录,AC功能相关命令可配置表示安装成功。
5. 卸载、删除融合AC
# 卸载融合AC。
<Sysname> install deactivate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 2
<Sysname> install deactivate feature flash:/s7500exsv2-uww.bin slot 1
# 确认对融合AC特性包的操作。
# 显示存储介质根目录下没有被激活的软件包的相关信息。
<Sysname> display install inactive
Inactive packages on slot 1:
Inactive packages on slot 2:
# 删除融合AC。
<Sysname> install remove flash:/s7500exsv2-uww.bin
6. 验证卸载、删除操作
# 通过显示存储介质根目录下没有被激活的软件包的相关信息可以看出,系统已没有未被激活的软件包。
# 通过显示当前文件夹信息可以看出,指定Feature包已删除。
<Sysname> dir
1.5.2  分布式设备-独立运行模式配置举例
1. 配置需求
·     交换机上配备了两块主控板:主用主控板所在的槽位号为6,备用主控板所在的槽位号为7,进行报文转发的接口板所在的槽位号为1。
图1-2 交换机支持融合AC组网图
3. 安装融合AC
# 从TFTP server下载S10500B-UWW.bin包。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get s10500b-uww.bin
100 54.8M  100 54.8M    0     0   130k      0  0:07:09  0:07:09 --:--:--  120k
# 显示融合AC的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/s10500b-uww.bin verbose
  flash:/S10500B-UWW.bin
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S10500
  Service name: wlan
  Product version: Alpha 5121P12
  Supported board: mpu_xlp lpu_rmi lpu_sibyte lpu_xlp lpu_arm
  Version type: debug
  [Component]
  Component: wlan
# 查看更新前激活的软件包。
  flash:/S10500-CMW710-BOOT-A752301.bin
  flash:/S10500-CMW710-SYSTEM-A752301.bin
  flash:/S10500-CMW710-DEVKIT-A752301.bin
  flash:/S10500-CMW710-MANUFACTURE-A752301.bin
Active packages on slot 6:
Active packages on slot 7:
# 显示融合AC的更新方式。
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 6 test
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 6...................................Done.
Identifying the upgrade methods.......Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
  6                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 6:
    comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 7 test
Copying file flash:/S10500B-UWW.bin to slot7#flash:/S10500B-UWW.bin..................Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 7...................................Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  7                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 7:
    comsh     cfad
以上显示信息表明,S10500B-UWW.bin的更新方式是增量。
# 激活融合AC特性包。
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 6................................Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
  6                           Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait..........................Done.
File flash:/s10500b-uww.bin already exists on slot 7.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on slot 7..............Done.
  None                        Alpha 5120
  Slot                        Upgrade Way
  7                           Service Upgrade
# 查看更新后激活的软件包。
# 确认对融合AC特性包的操作。
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
4. 验证安装操作
5. 卸载、删除融合AC
# 卸载融合AC。
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 7
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin slot 6
# 确认对融合AC的操作。
Inactive packages on slot 6:
Inactive packages on slot 7:
# 删除融合AC。
<Sysname> install remove flash:/s10500b-uww.bin
6. 验证卸载、删除操作
# 通过显示当前文件夹信息可以看出,指定融合AC已删除。
<Sysname> dir
1.5.3  分布式设备-IRF模式配置举例
1. 配置需求
·     IRF由主设备和从设备组成。主设备的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为6,备用主控板所在的槽位号为7,接口板所在槽位号为1;从设备的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为6,备用主控板所在的槽位号为7,接口板所在槽位号为1。
·     在IRF上安装融合AC,使IRF支持AC功能。
图1-3 交换机支持融合AC组网图
3. 安装融合AC
# 从TFTP Server下载S10500B-UWW.bin包。
# 显示融合AC的相关信息。
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S10500
  Service name: wlan
  Version type: debug
  [Component]
  Component: wlan
# 查看更新前激活的软件包。
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 1 slot 6:
Active packages on chassis 1 slot 7:
Active packages on chassis 2 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 6:
Active packages on chassis 2 slot 7:
# 显示融合AC的更新方式。
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 6 test
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 6.......................Done.
Identifying the upgrade methods.............Done.
  None                        Alpha 5120
  Chassis   Slot              Upgrade Way
  1         1                 Service Upgrade
  1         6                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 6:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 7 test
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 7.......................Done.
  None                        Alpha 5120
  1         7                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 7:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 6 test
Copying file flash:/S10500B-UWW.bin to chassis2#slot6#flash:/S10500B-UWW.bin.........Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 6.......................Done.
Identifying the upgrade methods....Done.
  None                        Alpha 5120
  2         1                 Service Upgrade
  2         6                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 6:
comsh     cfad
<Sysname> install activate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 7 test
Copying file flash:/S10500B-UWW.bin to chassis2#slot7#flash:/S10500B-UWW.bin.........Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 7.......................Done.
  None                        Alpha 5120
  2         7                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 7:
comsh     cfad
# 激活融合AC特性包。
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 6..................Done.
Identifying the upgrade methods............Done.
  None                        Alpha 5120
  1         1                 Service Upgrade
  1         6                 Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait................................Done.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 1 slot 7......................Done.
  None                        Alpha 5120
  1         7                 Service Upgrade
File flash:/S10500B-UWW.bin already exists on chassis 2 slot 6.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 6......................Done.
  None                        Alpha 5120
  2         1                 Service Upgrade
  2         6                 Service Upgrade
File flash:/S10500B-UWW.bin already exists on chassis 2 slot 7.
Verifying the file flash:/S10500B-UWW.bin on chassis 2 slot 7......................Done.
  None                        Alpha 5120
  2         7                 Service Upgrade
# 查看更新后激活的软件包。
# 确认对融合AC特性包的操作。
4. 验证安装操作
5. 卸载、删除融合AC
# 卸载融合AC。
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 7
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 2 slot 6
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 7
<Sysname> install deactivate feature flash:/s10500b-uww.bin chassis 1 slot 6
# 确认对融合AC特性包的操作。
Inactive packages on chassis 1 slot 6:
Inactive packages on chassis 1 slot 7:
Inactive packages on chassis 2 slot 6:
Inactive packages on chassis 2 slot 7:
# 删除融合AC。
6. 验证卸载、删除操作
<Sysname> dir
