01-正文
本章节下载: 01-正文 (831.82 KB)
H3C WA2610H无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,也可单独工作在Fat AP模式(胖AP)为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA2610H工作在Fit模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA2610H工作在Fat模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-2 Fat AP热点应用的典型组网示意图
设备基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WA2610H |
IEEE802.11b/g/n |
内置2.4G天线,增益2dBi |
2~5W |
设备外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WA2610H(H×W×D) |
84mm x 84mm x 42mm |
0.18kg |
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装无线接入点设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的无线接入点设备清洁,没有灰尘。
· 请不要把无线接入点设备放在潮湿地方,并确保无线接入点设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备安装附件如下:
M4内六角圆柱螺钉 x 2 |
壁挂安装套件 x 1(选购) |
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
六角螺丝刀 |
十字螺丝刀 |
尖嘴钳 |
剥线钳 |
电钻 |
橡胶锤 |
记号笔 |
打线器 |
本章主要包含以下内容:
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP连接到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· WA2610H支持标准的PoE(Power over Ethernet,以太网供电)电源,如想获得最大性能,推荐用户使用百兆连接方式。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP面板盖下方设备主体上),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
连接AP的Uplink接口到以太网交换机的接口,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet,支持以下两种连接方式:
· 连接以太网线到Uplink接口
· 连接以太网线到卡线槽
如下图所示,将RJ-45标准以太网线连接到AP背部的Uplink接口。
图3-2 连接以太网线到Uplink接口
安装网线时,请使用专门的打线器,注意力度,避免损坏设备。
如下图所示,将以太网线按照实物上标签所示的线序(绿白、绿、蓝白、蓝、橙白、橙、棕白、棕)安装到卡线槽。
图3-3 连接以太网线到卡线槽
设备背部的Phone接口和用户侧的Phone接口是直通连接的。
设备背部的上行Phone接口和用户侧的下行Phone接口的线序对应关系如下图所示:
上行Phone接口(RJ45接口) |
下行Phone接口(RJ11接口) |
3 |
1 |
4 |
2 |
5 |
3 |
6 |
4 |
如下图所示,将电话线缆连接到AP背部的Phone接口。
图3-4 连接电话线缆到Phone接口
安装设备支持以下两种安装方式:
· 通过接线盒安装AP到墙面
· 通过壁挂安装架安装AP到墙面
(1) 一只手握住AP背部突出部位,另一只手将AP面板盖取下。
(2) 将AP左右两侧螺孔分别对准墙体接线盒两侧的螺孔。
(3) 使用M4 x 25内六角圆柱螺钉分别对准AP左右两侧的螺孔,如下图所示。
图3-5 安装AP到墙面接线盒
(4) 使用六角螺丝刀拧紧螺钉。
壁挂件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙侧安装。并根据走线方向确定壁挂安装件穿线孔朝向,下图以穿线孔朝上为例进行介绍。
(1) 在墙面使用记号笔标记出安装件安装孔的位置,使用冲击钻在标记处钻孔(7mm)并使用橡胶锤将膨胀螺管钉入安装孔。
图3-6 固定螺钉到墙面
(2) 使用工具将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,用螺钉将安装件固定到墙面。
图3-7 固定壁挂安装件到墙面
(3) 将线缆穿过穿线孔,并安装到AP上。
(4) 将AP左右两边的螺丝孔对准壁挂安装件左右两侧的的螺丝孔,使用螺钉将AP固定到壁挂安装件。
图3-8 安装AP到墙面壁挂安装架
图3-9 安装AP面板盖
安装完成后,请仔细检查AP是否被固定牢靠,以免没有固定牢靠造成设备跌落。
AP安装完毕后,每次上电前,请检查确认PoE供电设备良好接地。
使用以太网线缆直接将AP设备的Uplink接口与支持PoE功能的交换机的以太网接口连接,实现标准PoE供电。
AP上电后需要检查AP设备能否正常工作。
当WA2610H工作在Fit模式时,设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP设备状态,当AP设备的状态为R/M时,说明AP设备已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 1024
Remaining APs: 1023
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA2610H 219801A0BHM125002207
当AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
