H3C S5120-SI[LI]系列以太网交换机 安装手册-6W108
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.46 MB)
01-正文
  录
1 产品介绍
1.1 型号介绍
1.2 S5120-SI系列交换机面板介绍
1.2.1 S5120-9P-SI交换机
1.2.2 S5120-20P-SI交换机
1.2.3 S5120-28P-SI交换机
1.2.4 S5120-52P-SI交换机
1.2.5 S5120-9P-PWR-SI交换机
1.2.6 S5120-9P-HPWR-SI以太网交换机
1.2.7 S5120-28P-PWR-SI交换机
1.2.8 S5120-28P-HPWR-SI交换机
1.3 S5120-LI系列交换机面板介绍
1.3.1 S5120-28P-LI交换机
1.3.2 S5120-52P-LI交换机
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
3 交换机的安装
3.1 安装流程
3.2 安装交换机到19英寸机柜
3.2.1 挂耳介绍
3.2.2 安装挂耳到交换机
3.2.3 安装交换机到机柜
3.3 安装交换机到工作台
3.4 壁挂方式安装
3.4.1 膨胀螺钉介绍
3.4.2 通过膨胀螺钉进行壁挂安装步骤
3.5 磁吸方式安装
3.5.1 磁吸附件介绍
3.5.2 磁吸安装步骤
3.6 连接保护地线
3.6.1 安装环境中提供接地排
3.6.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
3.6.3 安装环境中无接地排,并且条件不允许埋设接地体
3.7 连接电源线
3.7.1 交流电源接口电源线连接
3.7.2 RPS直流电源接口电源线连接
3.8 安装完成后检查
4 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.2.1 配置电缆介绍
4.2.2 配置电缆连接
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
5 搭建IRF
5.1 IRF系统安装流程图
5.2 规划IRF方案
5.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
5.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
5.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
5.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
5.2.5 规划线缆连接方案
5.3 IRF系统软件配置
5.4 连接IRF线缆
5.5 登录验证
6 维护与常见故障处理
6.1 电源故障处理
6.2 配置终端故障处理
1 产品介绍
1.1  型号介绍
H3C S5120-SI系列以太网交换机目前包含型号如下:
·     S5120-9P-SI
·     S5120-20P-SI
·     S5120-28P-SI
·     S5120-52P-SI
·     S5120-9P-PWR-SI
·     S5120-9P-HPWR-SI
·     S5120-28P-PWR-SI
·     S5120-28P-HPWR-SI
H3C S5120-LI系列以太网交换机目前包含型号如下:
·     S5120-28P-LI
·     S5120-52P-LI
1. 前面板
图1-1 S5120-9P-SI前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
(2): 1000Base-X SFP口
(3): Console口
(4): 端口状态指示灯
(5): 电源状态指示灯(Power)
S5120-SI系列以太网交换机上10/100/1000Base-T自适应以太网端口的编号按照从左上到右下的顺序进行编号,左上第一个端口编号为1,左下第一个端口编号为2,左上第二个端口编号为3,以此类推。
2. 后面板
图1-2 S5120-9P-SI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1. 前面板
图1-3 S5120-20P-SI前面板示意图
(3): Console口
(4): 端口状态指示灯
(5): 电源状态指示灯(Power)
2. 后面板
图1-4 S5120-20P-SI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1. 前面板
图1-5 S5120-28P-SI前面板示意图
(3): Console口
(4): 端口状态指示灯
(5): 电源状态指示灯(Power)
2. 后面板
图1-6 S5120-28P-SI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1. 前面板
图1-7 S5120-52P-SI前面板示意图
(2): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): Console口
(4): 电源状态指示灯(Power)
(5): 1000Base-X SFP口
(6): 1000Base-X SFP口状态指示灯
2. 后面板
图1-8 S5120-52P-SI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1. 前面板
图1-9 S5120-9P-PWR-SI前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 端口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯(Power)
(5): 端口模式指示灯
(6): Console口
(7): 1000Base-X SFP口
2. 后面板
图1-10 S5120-9P-PWR-SI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1. 前面板
图1-11 S5120-9P-HPWR-SI前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 端口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯(Power)
(5): 端口模式指示灯
(6): Console口
2. 后面板
图1-12 S5120-9P-HPWR-SI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1. 前面板
图1-13 S5120-28P-PWR-SI前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 端口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯(Power)
(5): 端口模式指示灯
(6): Console口
2. 后面板
图1-14 S5120-28P-PWR-SI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
S5120-28P-HPWR-SI包含深度为360mm和深度为420mm两种机型。
1. 前面板
图1-15 S5120-28P-HPWR-SI(深度为360mm)前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): RPS状态指示灯(RPS)
(4): 端口状态指示灯
(5): 电源状态指示灯(Power)
(6): 端口模式指示灯
(7): Console口
(8): 1000Base-X SFP口
图1-16 S5120-28P-HPWR-SI(深度为420mm)前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): RPS状态指示灯(RPS)
(4): 端口状态指示灯
(5): 电源状态指示灯(Power)
(6): 端口模式指示灯
(7): Console口
2. 后面板
图1-17 S5120-28P-HPWR-SI交换机(深度为360mm)后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
(4): 电源线插头固定螺孔
图1-18 S5120-28P-HPWR-SI交换机(深度为420mm)后面板示意图
(1): 直流电源接口
(2): 电源线插头固定螺孔
(3): 交流电源接口
(4): 接地螺钉
1. 前面板
图1-19 S5120-28P-LI前面板示意图
(3): Console口
(4): 端口状态指示灯
(5): 电源状态指示灯(Power)
2. 后面板
图1-20 S5120-28P-LI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1. 前面板
图1-21 S5120-52P-LI前面板示意图
(3): Console口
(4): 电源状态指示灯(Power)
2. 后面板
图1-22 S5120-52P-LI交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
2.2  检查安装场所
S5120-SI/LI系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
·     确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
S5120-SI/LI系列以太网交换机属于1类激光设备。
警告
S5120-SI/LI系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
2.3  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
S5120-SI/LI系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
3 交换机的安装
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  安装流程
图3-1 安装流程图
3.2  安装交换机到19英寸机柜
用户可通过1对挂耳对交换机进行固定和承重。一般情况下,通过挂耳安装S5120-SI/LI系列以太网交换机到19英寸机柜的过程如图3-2
图3-2 挂耳安装S5120-SI/LI系列以太网交换机到19英寸机柜的过程示意图
3.2.1  挂耳介绍
表3-1 S5120-SI/LI系列以太网交换机支持的挂耳及安装方式介绍
设备型号
标配或选配
外观示意图
挂耳在机箱侧面的安装位置
安装示意图
S5120-20P-SI
S5120-28P-SI
S5120-28P-LI
标配
图3-3中(A)所示
端口侧或电源侧安装位
图3-4图3-5
S5120-9P-SI
选配
图3-3中(B)所示
端口侧或电源侧安装位
图3-6图3-7
S5120-9P-PWR-SI
S5120-9P-HPWR-SI
选配
图3-3中(D)所示
端口侧或电源侧安装位
图3-8图3-9
S5120-52P-SI
S5120-52P-LI
标配
图3-3中(C)所示
端口侧或电源侧安装位
图3-10图3-12
S5120-28P-PWR-SI
S5120-28P-HPWR-SI
标配
图3-3中(C)所示
端口侧、电源侧或中部安装位
图3-10图3-11图3-12
图3-3 挂耳外观示意图
(1): 挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 挂耳与交换机固定的螺钉孔
3.2.2  安装挂耳到交换机
本节图示中机箱侧面安装挂耳的螺钉孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行安装。
表3-1所示,挂耳可以安装在机箱侧面不同位置。请用户根据实际的机型和安装场景的需要,选择挂耳的不同安装位置。
(1)     安装挂耳到机箱时,挂耳与交换机固定的螺钉孔(如图3-3)与机箱侧面板上的螺钉孔对齐。
(2)     顺时针方向拧紧固定螺钉,从而将挂耳固定到机箱。
需要注意的是,下图以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再重复描述。
图3-4 安装挂耳到机箱的示意图一
(1): 前面板
图3-5 安装挂耳到机箱的示意图二
(1): 前面板
图3-6 安装挂耳到机箱的示意图
(1): 前面板
图3-7 安装挂耳到机箱的示意图
(1): 前面板
图3-8 安装挂耳到机箱的示意图
(1): 前面板
图3-9 安装挂耳到机箱的示意图
(1): 前面板
图3-10 安装挂耳到机箱的示意图
(1): 前面板
图3-11 安装挂耳到机箱的示意图
(1): 前面板
图3-12 安装挂耳到机箱的示意图
(1): 前面板
3.2.3  安装交换机到机柜
(1)     佩戴好防静电腕带,检查机柜的接地与稳定性。
(2)     用挂耳比对出机柜立柱方孔条上浮动螺母的位置,并用记号笔标出。
(3)     在标记好的位置,安装浮动螺母。
(4)     用螺钉将挂耳固定在交换机的两侧,安装方法请参见3.2.2  安装挂耳到交换机
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(6)     另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理并与浮动螺母配套)将交换机通过挂耳与机柜立柱的方孔条固定,安装方法请参见图3-13图3-14,注意保证位置水平并牢固。
安装S5120-SI/LI系列交换机到机柜的方法基本相同,请根据表3-1挂耳的标配或选配情况及挂耳的不同安装位置,参考图3-13图3-14将交换机通过挂耳固定在机柜上。
图3-13 安装交换机到机柜(以S5120-20P-SI为例)示意图
(1): 前面板
(2): 后面板
图3-14 安装交换机到机柜(以S5120-28P-PWR-SI为例)示意图
(1): 前面板
(2): 后面板
如果机柜上带有托盘,可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
3.3  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
3.4  壁挂方式安装
S5120-9P-SI,S5120-9P-PWR-SI和S5120-9P-HPWR-SI以太网交换机支持壁挂安装方式,可通过膨胀螺钉将交换机安装到水泥墙或木质墙上。具体请参见下表。
表3-2 支持通过膨胀螺钉进行壁挂安装方式的设备型号
设备型号
打孔间距(Xmm)
S5120-9P-SI
98.5
S5120-9P-HPWR-SI
174.0
S5120-9P-PWR-SI
174.0
3.4.1  膨胀螺钉介绍
S5120-SI系列以太网交换机不随机提供膨胀螺钉等壁挂安装工具,用户需要自己准备安装工具。
膨胀螺钉由膨胀管和螺钉组成,安装时请使用外径小于4毫米的膨胀螺钉,外形示意如图3-15
图3-15 螺钉和膨胀管示意图
采用膨胀螺钉进行壁挂安装的具体步骤如下:
第一步:如图3-16所示,先在墙上打2个间距为Xmm的孔,两孔连线保持水平。
图3-16 孔间距示意图
·     不同设备需要的两孔间距(X)不同,具体情况请参见表3-2
·     在墙上所打的两个孔的大小及深度,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
第二步:如图3-17所示,将膨胀管置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外。
第三步:如图3-17所示,将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于1.5mm,以确保交换机能够稳固地挂在螺钉上。
图3-17 膨胀螺钉的安装
螺钉拧入膨胀管过程的中,膨胀管前端会慢慢膨胀开,挤压孔壁,从而使螺钉能牢牢的固定在墙上。
第四步:把交换机底部的2个安装孔对准这两枚螺钉,将交换机挂在螺钉上,如图3-18所示。
图3-18 壁挂式安装示意图
(1):安装孔
安装时请将交换机的网口朝下,交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
3.5  磁吸方式安装
S5120-9P-SI、S5120-9P-PWR-SI和S5120-9P-HPWR-SI以太网交换机支持通过磁吸方式进行安装,将设备吸附在铁质的桌面、墙壁等位置。
3.5.1  磁吸附件介绍
磁吸附件为选配件,1套磁吸附件包含1块永磁铁和1个M3*6沉头螺钉,如图3-19所示。在使用磁吸方式安装交换机时,每台交换机需使用4套磁吸附件。
图3-19 永磁铁及固定螺钉示意图
(1): M3*6沉头螺钉
(2): 永磁铁
3.5.2  磁吸安装步骤
采用磁吸方式进行安装的具体步骤如下:
第一步:如图3-20所示,用十字螺丝刀将沉头螺钉穿过永磁铁中心圆孔,紧固在交换机底部圆形压印区域的盲孔螺母中,确保永磁铁与交换机可靠连接。
·     如果交换机底部圆形压印区域装有脚垫,需先取下脚垫。
·     为保证磁吸方式安装的可靠性,必须使用4块永磁铁对交换机进行固定。
第二步:将安装了磁铁的交换机吸附在用户选定的安装位置。由于磁性较大,注意不要夹到手指。
图3-20 采用磁吸安装示意图
(1): M3*6沉头螺钉
(2): 永磁铁
(3): 交换机底部圆形压印区域的盲孔螺母
·     不要在适用机种以外的设备上使用磁吸安装方式,否则可能会出现脱落或误操作问题。
·     请用户慎重选择安装地点,如果安装地点表面状态不佳,有可能影响磁吸安装的可靠性。
·     不要将交换机置于有振动、冲击以及不稳定的地方,否则有可能造成人身伤害或设备损坏。
·     不要将交换机置于过高处,否则如果脱落,可能会造成人身伤害或设备损坏。
·     当在办公桌上用磁吸方式固定交换机时,请勿人为往复推动,否则会引起接触面涂层的损坏。
·     若需要垂直安装交换机,请注意将交换机前面板朝下,保持交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
·     安装时要注意交换机外接线缆的固定,避免因外接线缆过重而引起交换机脱落,以致造成人身伤害或设备损坏。
·     勿将磁铁与软盘、磁卡等产品接近,否则会引起产品存储内容被擦除。
·     勿将磁铁与计算机、显示器等易受磁场影响的电子设备接近,否则可能导致电子设备相关故障。
3.6  连接保护地线
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
·     本节示意图中机箱的电源接口和与接地螺钉对应的接地孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
3.6.1  安装环境中提供接地排
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的保护接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-21 连接保护地接线到交换机的接地孔安装示意图
(1): 交换机后面板
(2): 接地标识
(3): 接地孔
(4): 保护接地电缆的OT端子
(5): 保护接地线缆
(6): 接地螺钉
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     取下接地排上的六角螺母。
(2)     根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(3)     制作接地线缆的连接头。S5120-28P-HPWR-SI、S5120-28P-PWR-SI交换机随机提供的保护接地线缆,其连接接地排的一端提供OT端子,其它S5120-SI/LI系列交换机未提供OT端子,请根据实际情况选择制作接地线缆连接头的方式:
·     方式一:适用于提供OT端子的设备。如图3-22(A)所示,剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部。用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
·     方式二:适用于未提供OT端子的设备。如图3-22(B)所示,用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(4)     如图3-23所示,将制作好的连接头套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-22 制作接地线缆的连接头
图3-23 连接保护地接线到接地排示意图
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 保护接地线缆
(4): 六角螺母
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的保护接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的保护接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-24 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 保护接地线缆
(3): 大地
(4): 焊接点
(5): 接地体
(6): 设备(后面板)
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图3-25 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
(2): 设备(后面板)
·     请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
·     以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3.7  连接电源线
交换机上电之前,必须确保交换机已良好接地。
3.7.1  交流电源接口电源线连接
S5120-SI/LI系列以太网交换机均可使用外置交流供电系统给设备供电,其交流电源线的连接步骤如下:
(1)     将交流电源线一端插到交换机机箱后面板的交流电源接口上,如图3-26所示。
(2)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-26 交流电源线连接示意图(一)
S5120-9P-SI,S5120-9P-PWR-SI、S5120-9P-HPWR-SI和深度为360mm的S5120-28P-HPWR-SI交换机随机配备了交流电源线卡勾,防止交流电源线的意外脱落,安装交流电源线时请按照以下步骤进行:
(1)     将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插槽中;安装完成后将电源线防脱卡钩向上扳,如图3-27所示。
(2)     将交流电源线带插孔的一端插到交换机的交流输入插口上,如图3-28中①所示。将电源线防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线,如图3-28中②所示。
图3-27 交流电源线连接示意图(二)
图3-28 交流电源线连接示意图(三)
仅S5120-28P-HPWR-SI交换机支持RPS直流电源输入,其电源线连接过程如下:
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),如图3-29中①所示。
(2)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧RPS电源线交换机侧插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在RPS直流输入插口上,如图3-29中②所示。
(3)     将直流电源线另一端接到外置RPS电源的-54V/25A输出接口上。
(4)     检查交换机前面板RPS电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源线连接正确。
图3-29 RPS直流电源线连接示意图
直流电源线的长度要小于3m。
3.8  安装完成后检查
交换机安装完成后,在加电前需进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查供电电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
4.2.1  配置电缆介绍
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。
图4-2 配置电缆示意图
表4-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
4.2.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB9端。
4.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
S5120-SI/LI系列以太网交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S5120-SI系列以太网交换机  配置指导》、《H3C S5120-SI系列以太网交换机  命令参考》或《H3C S5120-LI系列以太网交换机  配置指导》、《H3C S5120-LI系列以太网交换机  命令参考》。
5 搭建IRF
·     S5120-LI系列交换机不支持IRF;对于S5120-SI系列交换机,仅Release 1505及以上版本支持IRF。
·     S5120-SI系列交换机只能与本系列内的设备建立IRF。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
S5120-SI系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台S5120-SI交换机通过千兆端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
5.1  IRF系统安装流程图
使用S5120-SI系列交换机搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见5.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:
·     3.2  安装交换机到19英寸机柜
·     3.3  安装交换机到工作台
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:
·     3.6  连接保护地线
·     3.7  连接电源线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
S5120-SI系列交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C S5120-SI系列以太网交换机 IRF配置指导》
6
根据规划连接IRF线缆
在不同成员设备间进行物理连接,可使用以太网线缆、SFP光模块和光纤进行远距离连接,也可使用SFP电缆进行短距离连接
7
被选为备设备的成员设备重启,建立IRF
完成IRF建立
5.2  规划IRF方案
S5120-SI系列交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。S5120-SI系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置:即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案。
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有主设备和备设备两种角色,只有一台设备可以成为主设备,负责管理整个IRF;其余设备均为备设备,作为主设备的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C S5120-SI 系列以太网交换机 IRF配置指导》。
·     请根据实际组网需求确定主设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为主设备。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
·     设备面板图以S5120-28P-SI前面板为例。
·     在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
图5-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图5-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的千兆接口,以便后期通过软件配置将这些千兆接口与IRF端口进行绑定。
5.2.5  规划线缆连接方案
根据用户选择的IRF物理端口,S5120-SI系列交换机可以使用千兆以太网双绞线、SFP模块和光纤或SFP电缆来实现IRF连接。SFP电缆的长度较短,但性能和稳定性高,适用于机架内部短距离的IRF连接;而以太网线或者SFP模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
S5120-SI系列交换机可以用于IRF连接的SFP模块和SFP电缆请参见附录B。
·     建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
·     下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用更少数量的设备时请参考进行连接。
1. 集中式放置的的连接方案
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图5-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图5-5所示。
图5-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用千兆以太网双绞线或SFP模块和光纤,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图5-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的IRF连接电缆。
5.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为主设备)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
·     登录交换机的方式请参见《H3C S5120-SI系列以太网交换机 基础配置指导》。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S5120-SI系列以太网交换机 IRF配置指导》。
5.4  连接IRF线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接千兆以太网线、SFP电缆或SFP模块和光纤。
在安装IRF连接线缆前,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C SFP/SFP+/XFP模块及线缆 安装指南》。
5.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、Web、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C S5120-SI系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-2所示。
表5-2 IRF的显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C S5120-SI系列以太网交换机 IRF配置指导》。
6 维护与常见故障处理
6.1  电源故障处理
H3C S5120-SI/LI系列以太网交换机除S5120-28P-HPWR-SI交换机有三种电源输入方式:交流输入、RPS输入、或RPS与交流共同输入,其它都采用交流输入方式。
用户可以通过查看交换机的Power指示灯或RPS电源状态指示灯,来判断交换机的电源系统是否出现故障。
1. 采用交流输入
当交换机采用交流输入时,通过Power指示灯来判断电源状态。若Power指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
·     检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
·     检查外接的交流供电系统是否工作正常。
·     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,内部电源模块会停止工作进入保护状态,当温度降低时,其会自动恢复正常工作。仅PoE机型支持过温保护功能)。
2. 采用RPS输入
当交换机采用RPS输入时,通过Power指示灯或RPS电源状态指示灯均可判断电源状态。若Power指示灯和RPS电源状态指示灯灭,则表明RPS输入有问题。请进行如下操作:
·     检查交换机与外接RPS间的连线是否连接正确。
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
3. 采用RPS与交流共同输入
当交换机采用RPS与交流共同输入时,通过结合Power指示灯和RPS电源状态指示灯,可判断出各路输入的状态。
(1)     Power指示灯灭
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题,请进行如下操作:
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
(2)     Power指示灯正常、RPS指示灯灭
此时表明RPS输入出现问题,请进行如下检查:
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若电源相关的状态指示灯(Power、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
6.2  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
·     波特率为9600
·     数据位为8
·     奇偶校验为无
·     停止位为1
·     流量控制为无
·     选择终端仿真为VT100。
