09-以太网链路聚合典型配置举例
本章节下载: 09-以太网链路聚合典型配置举例 (154.99 KB)
本章介绍链路聚合实现两设备间流量在聚合组中各个选中端口之间分担,以增加带宽的方法。
产品 |
软件版本 |
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机 |
Release 2208P01,Release 2210 |
如图1所示,网络中的两台设备均参与两个VLAN的数据流量转发。现要求使用链路聚合特性实现以下需求:
· 两设备上相同VLAN可以互通。
· 两设备间的数据流量按照报文的源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担。
· 要使VLAN 10与VLAN 20的数据流量均能通过二层聚合接口1,须配置二层聚合接口的链路类型为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
· 全局和二层聚合接口下均可以配置聚合组的负载分担类型,此例采用在全局下配置。
· 配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在属性类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置),如果有这类配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省属性类配置状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。
· 由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合组的情况下,建议用户优选动态聚合组。
· 配置或使能了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证、端口安全模式、I802.1X功能。
# 进入系统视图,并配置全局按照报文的源MAC地址和目的MAC地址进行聚合负载分担。
[SwitchA] link-aggregation global load-sharing mode source-mac destination-mac
# 创建VLAN 10,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到该VLAN 10中。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-vlan10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/5加入到该VLAN 20中。
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan20] quit
# 创建二层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
· 采用静态聚合模式:创建二层聚合接口1
[SwitchA] interface bridge-aggregation 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] quit
· 采用动态聚合模式:创建二层聚合接口,并配置动态聚合模式
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1至Ten-GigabitEthernet1/0/3加入到聚合组1中。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/1 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/2 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/3 done.
Switch B上的配置与Switch A完全相同,此处不再赘述。
# 通过display link-aggregation verbose命令来显示聚合组的相关信息,以验证配置是否成功。
· 采用静态聚合模式的链路聚合配置信息
[SwitchA] display link-aggregation verbose
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Port Status Priority Oper-Key
XGE1/0/1 S 32768 1
XGE1/0/2 S 32768 1
XGE1/0/3 S 32768 1
结果说明:本端加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,与对端对应端口是否是Selected状态无关。
· 采用动态聚合模式的链路聚合配置信息
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation11
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 000f-e234-5678
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
XGE1/0/1 S 32768 1 {ACDEF}
XGE1/0/2 S 32768 1 {ACDEF}
XGE1/0/3 S 32768 1 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
XGE1/0/1 14 32768 1 0x8000, 0000-fc00-7506 {ACDEF}
XGE1/0/2 15 32768 1 0x8000, 0000-fc00-7506 {ACDEF}
XGE1/0/3 16 32768 1 0x8000, 0000-fc00-7506 {ACDEF}
结果说明:本端和对端设备上聚合组内的成员端口都处于Selected状态。原因是在动态链路聚合中通过LACP协议报文交互,可使两端聚合组内的成员端口选中状态达成一致,可顺利实现对用户数据的转发。
· Switch A:
vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 10
vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
port access vlan 20
¡ 采用静态聚合模式
interface Bridge-Aggregation1
¡ 采用动态聚合模式
· Switch B:
Switch B上的配置文件与Switch A相同。
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图2所示,网络中的两台设备均参与两个VLAN的数据流量转发。现要求使用链路聚合特性实现以下需求:
· 两设备上相同VLAN可以互通。
· VLAN 10的报文按照源MAC地址进行聚合负载分担,VLAN 20的报文按照目的MAC地址进行负载分担。
· 只有在二层聚合接口视图下配置聚合负载分担类型,才能实现不同聚合组按照不同负载分担方式对报文进行处理。
· 要使VLAN 10的流量通过聚合接口1,须配置聚合接口1允许VLAN 10的报文通过;同理,须配置聚合接口2允许VLAN 20的报文通过。
· 配置或使能了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证、端口安全模式、802.1X功能。
# 创建VLAN 10,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/5加入到VLAN 10中。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/5
# 创建VLAN 20,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/6加入到VLAN 20中。
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/6
# 创建二层聚合接口1,并配置该接口对应的聚合组按照源MAC地址进行聚合负载分担。
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode source-mac
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
# 配置二层聚合接口1允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 10
# 创建二层聚合接口2,并配置该接口对应的聚合组内按照目的MAC地址进行聚合负载分担。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 2
[SwitchA-Bridge-Aggregation2] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
[SwitchA-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组2中。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 2
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置二层聚合接口2允许VLAN 20的报文通过。
[SwitchA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 20
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/4 done.
# 显示聚合组中选中端口信息
XGE1/0/1 S 32768 1
XGE1/0/2 S 32768 1
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation2
XGE1/0/3 S 32768 2
XGE1/0/4 S 32768 2
结果说明:Bridge-aggregation 1与Bridge-aggregation 2均为静态聚合模式,并且两个聚合组都有两个成员端口处于选中状态,可以进行数据流量的转发。
# 显示聚合负载分担类型
[SwitchA]display link-aggregation load-sharing mode interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1 Load-Sharing Mode:
source-mac address
[SwitchA]display link-aggregation load-sharing mode interface Bridge-Aggregation 2
Bridge-Aggregation2 Load-Sharing Mode:
destination-mac address
结果说明:Bridge-aggregation 1的聚合负载分担方式为source-mac address, Bridge-aggregation 2的聚合负载分担方式为destination-mac address。
· Switch A:
vlan 10
port access vlan 10
vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
interface Bridge-Aggregation2
port access vlan 20
port access vlan 20
port access vlan 20
· Switch B:
