42-MSR系列路由器Portal、RADIUS、HWTACACS支持MultiVRF特性典型配置举例
本章节下载: 42-MSR系列路由器Portal、RADIUS、HWTACACS支持MultiVRF特性典型配置举例 (275.64 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍Portal、RADIUS、HWTACACS支持MultiVRF特性典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解MPLS VPN、Portal、RADIUS、HWTACACS特性。
· RADIUS或HWTACACS认证时,建议使用Nas-ip命令指定设备 IP,防止没有指定Nas-ip时设备使用的源IP与服务器指定的IP不符,造成认证失败。
· Portal远程认证只支持RADIUS认证,不支持HWTACACS认证。
如图1所示,要求:在VPN环境中使用RADIUS服务器,用户使用Portal方式接入,Portal服务器也在VPN环境中,验证对MultiVRF的支持。
图1 Portal和RADIUS支持MultiVRF功能配置组网图
· portal服务器的相关参数需要在iMC上进行配置。
· 为了进行portal认证,需要在Router A上绑定VPN实例的接口下使能portal认证。
· Router A上配置Portal认证的服务器时,需与VPN实例相结合。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
(1) 配置Router A为PE。
# 创建Loopback1接口。
[RouterA] interface loopback 1
[RouterA-LoopBack1] ip address 60.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack1] quit
# 配置路由协议OSPF。
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1] import-route direct
[RouterA-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.1.1.0 0.0.0.255
# 配置router id。
[RouterA] router id 60.1.1.1
# 创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
[RouterA] ip vpn-instance 1:1
[RouterA-vpn-instance-1:1] route-distinguisher 1:1
[RouterA-vpn-instance-1:1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[RouterA-vpn-instance-1:1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[RouterA-vpn-instance-1:1] quit
# 全局使能MPLS 和MPLS LDP。
[RouterA] mpls lsr-id 60.1.1.1
[RouterA] mpls
[RouterA-mpls] mpls ldp
[RouterA-mpls] quit
# 在接口GE5/0上使能MPLS 和MPLS LDP,并配置IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 5/0
[RouterA-GigabitEthernet5/0] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet5/0] mpls
[RouterA-GigabitEthernet5/0] mpls ldp
[RouterA-GigabitEthernet5/0] quit
# 在接口Ethernet2/0上绑定VPN实例。
[RouterA] interface ethernet 2/0
[RouterA-Ethernet2/0] ip binding vpn-instance 1:1
[RouterA-Ethernet2/0] ip address 16.1.1.1 24
[RouterA-Ethernet2/0] quit
# 配置BGP协议,Router B的对等体为Router A。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 60.1.1.1
[RouterA-bgp] import-route direct
[RouterA-bgp] import-route ospf 1
[RouterA-bgp] peer 40.1.1.1 as-number 100
[RouterA-bgp] peer 40.1.1.1 connect-interface LoopBack1
[RouterA-bgp] ipv4-family vpn-instance 1:1
[RouterA-bgp-1:1] import-route static
[RouterA-bgp-1:1] ipv4-family vpnv4
[RouterA-bgp-af-vpnv4] peer 40.1.1.1 enable
(2) 配置Portal认证的服务器,并在接口下使能Portal认证。
[RouterA] portal server test ip 168.32.36.2 url http://168.32.36.2:8080/portal
vpn-instance 1:1 key test
[RouterA-Ethernet2/0] portal server test method direct
(3) 配置RADIUS。
[RouterA] radius scheme radius
[RouterA-radius-radius] primary authentication 168.32.36.2 key test vpn-instance
1:1
[RouterA-radius-radius] primary accounting 168.32.36.2 key test vpn-instance 1:1
[RouterA-radius-radius] nas-ip 16.1.1.1
[RouterA-radius-radius] user-name-format without-domain
[RouterA-radius-radius] quit
[RouterA] domain radius
[RouterA-isp-radius] authentication portal radius-scheme radius
[RouterA-isp-radius] authorization portal radius-scheme radius
[RouterA-isp-radius] accounting portal radius-scheme radius
[RouterA-isp-radius] quit
# 创建Loopback1接口。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface loopback 1
[RouterB-LoopBack1] ip address 40.1.1.1 255.255.255.255
[RouterB-LoopBack1] quit
# 配置路由协议OSPF。
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] import-route direct
[RouterB-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.1.1.0 0.0.0.255
# 配置router id。
[RouterB] router id 40.1.1.1
[RouterB] ip vpn-instance 1:1
[RouterB-vpn-instance-1:1] route-distinguisher 1:1
[RouterB-vpn-instance-1:1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[RouterB-vpn-instance-1:1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[RouterB-vpn-instance-1:1] quit
[RouterB] mpls lsr-id 40.1.1.1
[RouterB] mpls
[RouterB-mpls] mpls ldp
[RouterB-mpls] quit
# 在接口GigabitEthernet0/1上绑定VPN实例。
[RouterB] interface gigabitethernet 0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/1] ip binding vpn-instance 1:1
[RouterB-GigabitEthernet0/1] ip address 168.32.30.11 16
[RouterB-GigabitEthernet0/1] quit
在接口GigabitEthernet0/0上使能MPLS和MPLS LDP,并配置接口IP地址。
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0
[RouterB-GigabitEthernet0/0] ip address 4.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0] mpls
[RouterB-GigabitEthernet0/0] mpls ldp
[RouterB-GigabitEthernet0/0] quit
[RouterB] bgp 100
[RouterB-bgp] router-id 40.1.1.1
[RouterB-bgp] import-route direct
[RouterB-bgp] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] peer 60.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 60.1.1.1 connect-interface LoopBack1
[RouterB-bgp] ipv4-family vpn-instance 1:1
[RouterB-bgp-ipv4-1:1] import-route direct
[RouterB-bgp-ipv4-1:1] ipv4-family vpnv4
[RouterB-bgp-af-vpnv4] peer 60.1.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-vpnv4] quit
# 配置接入设备。
图2 接入配置信息页面图
# 配置服务。
图3 修改服务配置页面图
# 配置地址组。
图4 修改IP地址组图
# 配置portal设备。
图5 修改设备信息页面图
# 配置端口。
图6 端口详细信息页面图
# 配置用户。
图7 接入用户信息页面图
通过用户上线情况来验证结果,使用Portal认证通过,用户上线后显示用户在线。
<RouterA> display connection
Index=6 ,Username=portal@radius
MAC=00-40-05-41-64-0C
IP=16.1.1.2
IPv6=N/A
Total 1 connection(s) matched.
<RouterA> display connection ucibindex 6
Index=6 , Username=portal@radius
IP=16.1.1.2
IPv6=N/A
Access=PORTAL ,AuthMethod=CHAP
Port Type=Ethernet,Port Name=Ethernet2/0
Initial VLAN=N/A, Authorization VLAN=N/A
ACL Group=Disable
User Profile=N/A
CAR=Disable
Priority=Disable
Start=2011-09-21 09:07:39 ,Current=2011-09-21 09:07:46 ,Online=00h00m06s
Total 1 connection matched
· Router A:
router id 60.1.1.1
portal server test ip 168.32.36.2 vpn-instance 1:1 key test url http://168.32.36.2:8080/portal
ip vpn-instance 1:1
mpls
mpls ldp
primary authentication 168.32.36.2 key test vpn-instance 1:1
nas-ip 16.1.1.1
domain radius
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
interface Ethernet2/0
port link-mode route
ip address 16.1.1.1 255.255.255.0
interface LoopBack1
interface GigabitEthernet5/0
ip address 4.1.1.1 255.255.255.0
mpls
mpls ldp
bgp 100
router-id 60.1.1.1
import-route direct
import-route static
import-route ospf 1
undo synchronization
import-route direct
ipv4-family vpnv4
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
· Router B:
router id 40.1.1.1
ip vpn-instance 1:1
mpls
mpls ldp
interface LoopBack1
interface GigabitEthernet0/0
ip address 4.1.1.2 255.255.255.0
mpls
mpls ldp
interface GigabitEthernet0/1
ip address 168.32.30.11 255.255.0.0
bgp 100
router-id 40.1.1.1
import-route direct
import-route ospf 1
import-route direct
ipv4-family vpnv4
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
如图8所示,要求:在VPN环境中使用HWTACACS服务器,用户使用Telnet方式接入,验证对MultiVRF的支持。
图8 HWTACACS支持MultiVRF功能配置组网图
本举例是在Release 2207版本上进行配置和验证的。
(1) 配置Router A为PE。
# 创建Loopback1接口。
# 配置路由协议OSPF。
[RouterA] ospf 1
# 配置router id。
[RouterA] mpls
[RouterA-mpls] quit
[RouterA] bgp 100
(2) 配置Router A上配置Telnet。
[RouterA] telnet server enable
[RouterA] user-interface vty 0 4
[RouterA-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
[RouterA-ui-vty0-4] quit
(3) 配置Router A上配置HWTACACS。
[RouterA] hwtacacs scheme hwtacacs
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] primary authentication 168.32.30.20 vpn-instance 1:1
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] primary authorization 168.32.30.20 vpn-instance 1:1
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] primary accounting 168.32.30.20 vpn-instance 1:1
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] nas-ip 16.1.1.1
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs ]user-name-format without-domain
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] quit
[RouterA] domain hwtacacs
[RouterA-isp-hwtacacs] authentication login hwtacacs-scheme hwtacacs
[RouterA-isp-hwtacacs] authorization login hwtacacs-scheme hwtacacs
[RouterA-isp-hwtacacs] accounting login hwtacacs-scheme hwtacacs
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] key authentication test
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] key authorization test
[RouterA-hwtacacs-hwtacacs] key accounting test
[RouterA-isp-hwtacacs] quit
# 创建Loopback1接口。
# 配置路由协议OSPF。
[RouterB] ospf 1
# 配置router id。
[RouterB] mpls
[RouterB-mpls] quit
[RouterB] bgp 100
# 配置NAS。
图9 添加AAA客户端图
# 配置用户。
图10 配置用户图
通过用户上线情况验证结果,使用Telnet认证通过。
Index=14,Username=test@hwtacacs
IP=16.1.1.2
IPv6=N/A
<RouterA> display connection ucibindex 14
IP=16.1.1.2
IPv6=N/A
Access=Admin ,AuthMethod=PAP
Port Type=Virtual ,Port Name=N/A
ACL Group=Disable
User Profile=N/A
CAR=Disable
Priority=Disable
Start=2011-09-21 11:16:50 ,Current=2011-09-21 11:19:08 ,Online=00h02m19s
Total 1 connection matched.
· Router A:
router id 60.1.1.1
ip vpn-instance 1:1
mpls
mpls ldp
nas-ip 16.1.1.1
key accounting test
domain hwtacacs
state active
idle-cut disable
interface LoopBack1
mpls
mpls ldp
bgp 100
router-id 60.1.1.1
import-route direct
import-route static
import-route ospf 1
import-route direct
ipv4-family vpnv4
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
idle-timeout 0 0
· Router B:
router id 40.1.1.1
ip vpn-instance 1:1
mpls
mpls ldp
interface LoopBack1
mpls
mpls ldp
bgp 100
router-id 40.1.1.1
import-route direct
import-route ospf 1
import-route direct
ipv4-family vpnv4
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
