10 网络管理和监控命令参考
01-系统维护与调试命令
本章节下载 01-系统维护与调试命令  (234.88 KB)
01-系统维护与调试命令
1 系统维护与调试
1.1  系统维护与调试命令
1.1.1  debugging
debugging命令用打开指定模块的调试开关。
undo debugging命令用来关闭指定模块的调试开关。
debugging { all [ timeout time ] | module-name [ option ] }
undo debugging { all | module-name [ option ] }
所有模块的调试开关均处于关闭状态。
all:所有模块的调试开关。
timeout time:指定debugging all命令的生效时间。当使用all参数开启了所有的调试开关,则经过time时间,系统会自动执行undo debugging all命令来关闭所有的调试开关。取值范围为1~1440,单位为分钟。
module-name:模块名称,比如arp、device等。可以使用debugging 命令查询设备当前支持的模块名。
option:模块的调试选项。对于不同的模块,调试选项的数量和内容都不相同。可以使用debugging module-name 命令查询设备当前支持的指定模块的调试选项。
调试信息的输出会影响系统的运行效率,所以建议在进行网络故障诊断时根据需要打开某个功能模块的调试开关,不要同时打开多个功能模块的调试开关。
# 打开设备管理模块的调试开关。
<Sysname> debugging arp status
·              display debugging
1.1.2  display debugging
display debugging命令用来显示系统中已经打开的调试开关。
display debugging [ module-name ]
module-name:显示指定功能模块调试开关的设置情况。module-name表示模块名,具体取值可通过执行display debugging ?命令来获取。
# 显示所有打开的调试开关。
<Sysname> display debugging
ARP status debugging switch is on
·              debugging
1.1.3  display memory
display memory命令用来显示系统内存统计信息。
display memory [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定时显示当前所有成员设备的内存统计信息。
使用本命令可以对设备的内存使用情况有个宏观了解。
# 显示设备的内存统计信息。
<Sysname> display memory
The statistics about memory is measured in KB:
Slot 1:
             totl       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2019300     318600    1700700          0          0      84500
-/+ buffers/cache:     234100    1785200
Swap:            0          0          0
表1-1 display memory命令显示信息描述表
系统内存统计信息,以下统计信息均以KB为单位
Slot
设备在IRF中的成员编号
Mem
内存使用信息
total
物理内存的大小
used
已使用物理内存大小
free
空闲物理内存大小
shared
多个进程共享的内存总额
buffers
页面缓存buffers的大小
cached
页面缓存cached的大小
-/+ buffers/cache
-/+ buffers/cache: used = Mem: used – Mem: buffers – Mem: cached
-/+ buffers/cache: free = Mem: used + Mem: buffers + Mem: cached
Swap
交换分区的使用信息
1.1.4  display process
display process命令用来显示进程的状态信息。
display process [ all | job job-id | name process-name ] [ slot slot-number ]
all:显示所有进程的状态信息。
job job-id:任务ID,用于唯一标识一个进程,该ID不会随着进程的重启而改变,取值范围为1~2147483647。
name process-name:进程名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写,不能包含问号和空格。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定该参数时,表示Master。
# 显示进程scmd的状态信息。
<Sysname> display process name scmd
                             Job ID: 1
                                PID: 1
                         Parent JID: 0
                         Parent PID: 0
                    Executable path: /sbin/scmd
                           Instance: 0
                            Respawn: OFF
                      Respawn count: 1
             Max. spawns per minute: 0
                       Last started: Wed Jun  1 14:45:46 2011
                      Process state: sleeping
                          Max. core: 0
                               ARGS: -
    TID  LAST_CPU    Stack      PRI    State   HH:MM:SS:MESC  Name
      1      0          0K      120      S     0:0:5:220      scmd
表1-2 display process name命令显示信息描述表
Job ID
PID
进程ID,用于标识一个进程,但该ID会随着进程的重启而改变
Parent JID
父进程的任务ID
Parent PID
父进程的ID
Executable path
进程执行路径(内核进程执行路径显示为“-”)
Instance
进程的实例号(一个进程根据需要在软件实现时决定了它是否会运行多个实例)
Respawn
运行出错时,该进程是否会自动重启:
·       ON表示自动重启
·       OFF表示不自动重启
Respawn count
进程已自动重启的次数(初始值为1)
进程一分钟内允许异常重启的最大次数(如果进程在一分钟内异常重启次数超过该值,则系统会自动关闭该进程。进程被关闭后,需要通过process start命令才能手工重新启动该进程)
Last started
进程最近一次启动的日期和时间
Process state
进程状态,可能的取值为:
·       running,运行状态或处于运行队列
·       sleeping,可中断睡眠状态
·       traced or stopped,暂停状态
·       uninterruptible sleep,不可中断睡眠状态
·       zombie,僵死状态
Max. core
进程还可以dump的次数,为0表示不生成core文件(进程运行异常时,会产生core文件。软件开发和维护人员能够根据core文件的内容定位异常原因和异常位置)
ARGS
进程启动时携带的参数。如果进程不带参数,显示为“-”
TID
线程ID
LAST_CPU
进程最近一次被调度时,所在的CPU
Stack
堆栈大小
PRI
线程优先级
线程状态,可能的取值为:
·       R:running,运行状态或正在队列中等待调度
·       S:interruptible sleeping,可中断睡眠状态
·       T:traced or stopped,暂停状态
·       D:uninterruptible sleep,不可中断睡眠状态
·       Z:zombie,僵死状态
HH:MM:SS:MESC
最近一次启动后,进程的运行时间
Name
进程名称
# 显示所有进程的状态信息。
<Sysname> display process all
    JID     USER %CPU %MEM STAT PRI     TTY HH:MM:SS COMMAND
      1        0  1.7  0.0   S  120      -  00:00:06 scmd
      2        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [kthreadd]
      3        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [migration/0]
      4        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [ksoftirqd/0]
      5        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [watchdog/0]
      6        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [migration/1]
      7        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [ksoftirqd/1]
      8        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [watchdog/1]
      9        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [migration/2]
     10        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [ksoftirqd/2]
     11        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [watchdog/2]
     12        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [migration/3]
     13        0  0.1  0.0   S  115      -  00:00:00 [ksoftirqd/3]
     14        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [watchdog/3]
     15        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [migration/4]
     16        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [ksoftirqd/4]
     17        0  0.0  0.0   S   99      -  00:00:00 [watchdog/4]
     18        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [events/0]
     19        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [events/1]
     20        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [events/2]
     21        0  0.0  0.0   S  115      -  00:00:00 [events/3]
---- More ----
表1-3 display process all 命令显示信息描述
JID
USER
用户名称,日前取值始终为root
%CPU
CPU使用率(用百分比表示)
%MEM
内存使用率(用百分比表示)
STAT
进程状态,可能的取值为:
·       R:running,运行状态或处于运行队列
·       S:sleeping,可中断睡眠状态
·       Z:zombie,僵死状态
PRI
进程优先级(优先级在进程调度时发挥作用,优先级高的会优先得到调度)
TTY
进程使用的终端,当前该项总显示为“-”
HH:MM:SS
进程自最近一次启动以来的运行时间
COMMAND
进程名称(如果进程名称带有“[ ]”标记,则表示内核线程)
1.1.5  display process cpu
display process cpu命令用来显示所有进程的CPU占有率信息。
display process cpu [ slot slot-number ]
# 显示所有进程CPU占有率信息。
<Sysname> display process cpu
CPU utilization in 5 secs: 16.8%; 1 min: 4.7%; 5 mins: 4.7%
    JID      5Sec      1Min      5Min    Name
      1      0.0%      0.0%      0.0%    scmd
      2      0.0%      0.0%      0.0%    [kthreadd]
      3      0.1%      0.0%      0.0%    [ksoftirqd/0]
      4      0.0%      0.0%      0.0%    [watchdog/0]
      5      0.0%      0.0%      0.0%    [events/0]
      6      0.0%      0.0%      0.0%    [khelper]
     29      0.0%      0.0%      0.0%    [kblockd/0]
     49      0.0%      0.0%      0.0%    [vzmond]
     52      0.0%      0.0%      0.0%    [pdflush]
     53      0.0%      0.0%      0.0%    [pdflush]
     54      0.0%      0.0%      0.0%    [kswapd0]
    110      0.0%      0.0%      0.0%    [aio/0]
    712      0.0%      0.0%      0.0%    [mtdblockd]
    719      0.0%      0.0%      0.0%    [TNetJob]
    720      0.0%      0.0%      0.0%    [TMTH]
    727      0.0%      0.0%      0.0%    [CF]
    730      0.0%      0.0%      0.0%    [DIBC]
    752      0.0%      0.0%      0.0%    [lipc_topology]
    762      0.0%      0.0%      0.0%    [MNET]
    763      0.0%      0.0%      0.0%    [SYSM]
---- More ----
表1-4 display process cpu 命令显示信息描述表
系统最近5秒CPU占有率;最近1分钟CPU占有率;最近5分钟CPU占有率
JID
任务ID(用于唯一标识一个进程,该ID不会随着进程的重启而改变)
5Sec
最近5秒钟内进程的CPU使用率
1Min
最近1分钟内进程的CPU使用率
5Min
最近5分钟内进程的CPU使用率
Name
进程名称(如果进程名称带有“[ ]”标记,则表示该进程为内核线程)
1.1.6  display process log
display process log命令用来显示所有进程的日志信息。
display process log [ slot slot-number ]
# 显示所有进程的日志信息。
<Sysname> display process log
Name     JID   PID   Normal-exit Core   Start-time          End-time
PKEYINIT 832   832   Y           N      2010-12-20 09:45:45 2010-12-20 09:45:45
KNPHASE2 837   837   Y           N      2010-12-20 09:45:45 2010-12-20 09:45:45
PKGM     834   834   Y           N      2010-12-20 09:45:45 2010-12-20 09:45:45
recover  865   865   Y           N      2010-12-20 09:45:47 2010-12-20 09:45:48
SSHD     992   992   Y           N      2010-12-20 10:08:23 2010-12-20 10:08:23
SSHD     992   993   Y           N      2010-12-20 10:08:23 2010-12-20 10:08:23
SSHD     992   994   Y           N      2010-12-20 10:08:23 2010-12-20 10:08:23
SSHD     992   995   Y           N      2010-12-20 10:08:23 2010-12-20 10:08:23
SSHD     992   996   Y           N      2010-12-20 10:08:23 2010-12-20 10:08:23
SSHD     992   997   Y           N      2010-12-20 10:08:23 2010-12-20 10:08:24
表1-5 display process log命令显示信息描述表
Name
进程名
JID
进程任务号
PID
进程ID
Normal-exit
是否正常退出:
·       Y表示正常退出
·       N表示异常退出
Core
能否产生core文件
·       Y表示能够产生
·       N表示不能产生
Start-time
进程创建时间
End-time
进程结束时间
1.1.7  display process memory
display process memory命令用来显示所有进程的代码段、数据段以及堆栈等的内存使用信息。
display process memory [ slot slot-number ]
进程启动时,会向系统申请Text、Data、Stack和Dynamic类型的内存。
·              Text类型的内存用来存放进程的代码。
·              Data类型的内存用来存放进程的数据。
·              Stack内存指的是栈内存,一般存放临时数据。
·              Dynamic类型的内存指的是堆内存(heap),由系统根据进程运行需要进行动态分配(malloc)和释放(free),可使用display process memory heap命令查看Dynamic类型内存的详细信息。
# 显示所有进程的内存使用信息。
<Sysname> display process memory
   JID       Text      Data      Stack    Dynamic    Name
     1        384      1800         16         36    scmd
     2          0         0          0          0    [kthreadd]
     3          0         0          0          0    [ksoftirqd/0]
     4          0         0          0          0    [watchdog/0]
     5          0         0          0          0    [events/0]
     6          0         0          0          0    [khelper]
    29          0         0          0          0    [kblockd/0]
    49          0         0          0          0    [vzmond]
    52          0         0          0          0    [pdflush]
---- More ----
表1-6 display process memory命令显示信息描述表
JID
Text
进程代码段大小,单位为KB(内核进程该项大小为零)
Data
进程数据段大小,单位为KB(内核进程该项大小为零)
Stack
进程堆栈大小,单位为KB(内核进程该项大小为零)
Dynamic
进程动态申请内存大小,单位为KB(内核进程该项大小为零)
Name
·              display process memory heap
·              display process memory heap address
·              display process memory heap size
1.1.8  display process memory heap
display process memory heap命令用来显示指定进程的堆内存统计信息。
display process memory heap job job-id [ verbose ] [ slot slot-number ]
job job-id:任务ID,用于唯一标识一个进程,该ID不会随着进程的重启而改变。取值范围为1~2147483647。
verbose显示内存详细统计信息。不指定该参数时,显示内存简单统计信息。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示Master。
系统的堆内存由固定大小(比如size=16字节、size=64字节等)的内存块构成,用于存放进程运行过程中需要用到的数据或者中间变量。当进程启动时,系统会根据进程运行需要,给进程动态分配堆内存。进程的堆内存信息可使用display process memory heap命令查看。
每个内存块都有地址,该地址用十六进制数表示,可通过display process memory heap size命令查看。用户使用内存块的地址可以访问内存块,获取内存块的内容,内存块的内容可通过display process memory heap address命令查看。
# 显示job 48的堆内存简要统计信息。
<Sysname> display process memory heap job 48
Total virtual memory heap space (in bytes)  :  2293760
Total physical memory heap space (in bytes) :  58368
Total allocated memory (in bytes)           :  42368
# 显示job 48的堆内存详细统计信息。
<Sysname> display process memory heap job 48 verbose
Heap usage:
Size       Free      Used     Total     Free Ratio
16         8         52       60        13%
64         3         1262     1265      0.2%
128        2         207      209       1%
512        3         55       58        5.1%
4096       3         297      300       1%
8192       1         19       20        5%
81920      0         1        1         0%
Summary:
以上显示信息表明:job 48分得size大小16字节的内存块60个(已用52个,还有8个未使用),size大小为64字节的内存块1265个(已用1262个,还有3个未使用),以此类推。
表1-7 display process memory heap命令显示信息描述表
命令字
功能描述
虚拟堆内存总大小,单位为字节
Total phsical memory heap space (in bytes)
物理堆内存总大小,单位为字节
任务已使用的堆内存大小,单位为字节
Size
内存块大小,单位为字节
Free
空闲的内存块个数
Used
已使用的内存块个数
Total
指定大小内存块总个数,为Free和Used之和
Free Ratio
Free与Total的比率,可以反映这种大小内存块的碎片情况
1.1.9  display process memory heap address
display process memory heap address命令用来查看从指定地址开始的内存空间的内容。
display process memory heap job job-id address starting-address length memory-length [ slot slot-number ]
address starting-address:内存块的起始地址。
length memory-length:内存的长度,取值范围为1~1024,单位为字节。
当进程运行异常时,使用该命令可以帮助开发人员诊断和定位问题。
# 显示job 1从地址0xb7e30580开始,长度为128字节的内存空间的内容。
<Sysname> display process memory heap job 1 address b7e30580 length 128
B7E30580:  14 00 EF FF 00 00 00 00 E4 39 E2 B7 7C 05 E3 B7  .........9..|...
B7E30590:  14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 73 6C 62 67 64 00  ..../sbin/slbgd.
B7E305A0:  14 00 EF FF 00 00 00 00 44 3B E2 B7 8C 05 E3 B7  ........D;......
B7E305B0:  14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 6F 73 70 66 64 00  ..../sbin/ospfd.
B7E305C0:  14 00 EF FF 00 00 00 00 A4 3C E2 B7 AC 05 E3 B7  .........<......
B7E305D0:  14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 6D 73 74 70 64 00  ..../sbin/mstpd.
B7E305E0:  14 00 EF FF 00 00 00 00 04 3E E2 B7 CC 05 E3 B7  .........>......
B7E305F0:  14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 6E 74 70 64 00 00  ..../sbin/ntpd..
1.1.10  display process memory heap size
display process memory heap size命令用来查看指定大小已使用内存块的地址。
display process memory heap job job-id size memory-size [ offset offset-size ] [ slot slot-number ]
size memory-size:内存块大小。
offset offset-size:要查询的内存块的偏移。不指定该参数时,显示前128个指定大小内存的地址。比如,系统给job 1分配了size为16字节的内存块100个,进程当前已用了66个,如果执行命令display process memory heap job 1 size 16 offset 50,则会显示该进程第51到第66个size为16字节的内存块的地址。
该命令显示的地址为十六进制格式,使用该地址,通过display process memory heap address命令可以查看该地址内存的具体内容。
# 显示job 1的已使用大小为16字节的内存块的地址。
<Sysname> display process memory heap job 1 size 16
0xb7e300c0  0xb7e300d0  0xb7e300e0  0xb7e300f0
0xb7e30100  0xb7e30110  0xb7e30120  0xb7e30130
0xb7e30140  0xb7e30150  0xb7e30160  0xb7e30170
0xb7e30180  0xb7e30190  0xb7e301a0  0xb7e301b0
0xb7e301c0  0xb7e301d0  0xb7e301e0  0xb7e301f0
0xb7e30200  0xb7e30210  0xb7e30220  0xb7e30230
# 显示job 1的已使用大小为16字节的内存块的地址,从第5个已使用内存块开始显示。
<Sysname> display process memory heap job 1 size 16 offset 4
1.1.11  monitor process
monitor process命令用来显示进程的统计信息。
monitor process [ dumbtty ] [ iteration number ] [ slot slot-number ]
dumbtty:以哑终端方式显示进程统计信息(即屏幕不支持定时刷新统计信息)。指定该参数时,全部进程的统计信息以CPU占有率降序排列输出到屏幕上;不指定该参数时,统计信息以交互模式显示,缺省情况下按CPU占用率降序显示前10个进程的统计信息,且每隔5秒刷新一次。
iteration number:表示进程统计信息的显示次数,取值范围为1~4294967295。指定dumbtty参数时,number的缺省值为1;不指定dumbtty且不配置number参数时,表示显示次数没有限制,统计信息会每隔5秒刷新一次,一直显示。
不指定dumbtty参数的情况下,统计信息以交互模式显示。
·              交互模式下,系统会自动计算可显示的进程个数,超过屏幕范围的不作显示。
·              交互模式下,用户可通过输入表1-8中指定的交互命令字来执行相应的操作。
表1-8 monitor process命令支持的交互命令字描述表
命令字
功能描述
?或h
帮助信息,显示可用的交互式命令字
c
按CPU占用率降序排列,缺省情况下采用降序排列
d
设置统计信息的更新时间间隔,取值范围为1~2147483647秒,缺省值为5秒
f
按进程打开的文件句柄数降序排列
k
终止一个任务,此命令会影响系统运行,请谨慎使用
l
刷新屏幕
m
按进程使用内存大小降序排列
n
改变显示的进程个数,取值范围为0~2147483647(缺省值为10个,0表示不作限制);超过屏幕范围时,仍只显示一屏内可容纳的进程个数
q
退出交互模式
t
按进程最近一次启动后的运行时间降序排列
排序项向左移动一列
排序项向右移动一列
# 以哑终端方式显示进程统计信息。(使用该方式显示时,系统会一次显示所有进程的统计信息,并且不支持定时刷新,显示完毕后,会退回到命令视图)
<Sysname> monitor process dumbtty
 76 processes; 103 threads; 687 fds
Thread states: 1 running, 102 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU states: 77.16% idle, 0.00% user, 14.96% kernel, 7.87% interrupt
Memory: 496M total, 341M available, page size 4K
    JID    PID  PRI  State  FDs    MEM  HH:MM:SS    CPU   Name
   1047   1047  120    R     9   1420K  00:02:23  13.53%  diagd
      1      1  120    S    17   1092K  00:00:20   7.61%  scmd
   1000   1000  115    S     0      0K  00:00:09   0.84%  [sock/1]
   1026   1026  120    S    20  26044K  00:00:05   0.84%  syslogd
      2      2  115    S     0      0K  00:00:00   0.00%  [kthreadd]
      3      3   99    S     0      0K  00:00:00   0.00%  [migration/0]
      4      4  115    S     0      0K  00:00:06   0.00%  [ksoftirqd/0]
      5      5   99    S     0      0K  00:00:00   0.00%  [watchdog/0]
      6      6  115    S     0      0K  00:00:01   0.00%  [events/0]
      7      7  115    S     0      0K  00:00:00   0.00%  [khelper]
   4797   4797  120    S     8  28832K  00:00:02   0.00%  comsh
   5117   5117  120    S     8   1496K  00:00:00   0.00%  top
<Sysname>
# 以哑终端方式显示进程统计信息,并且执行一次命令显示两次统计结果。
<Sysname> monitor process dumbtty iteration 2
CPU states: 44.84% idle, 0.51% user, 39.17% kernel, 15.46% interrupt
   1047   1047  120    R     9   1420K  00:02:30  37.11%  diagd
      1      1  120    S    17   1092K  00:00:21  11.34%  scmd
   1000   1000  115    S     0      0K  00:00:09   2.06%  [sock/1]
   1026   1026  120    S    20  26044K  00:00:05   1.54%  syslogd
   1027   1027  120    S    12   9280K  00:01:12   1.03%  devd
      4      4  115    S     0      0K  00:00:06   0.51%  [ksoftirqd/0]
   1009   1009  115    S     0      0K  00:00:08   0.51%  [karp/1]
   1010   1010  115    S     0      0K  00:00:13   0.51%  [kND/1]
   5373   5373  120    S     8   1496K  00:00:00   0.51%  top
   4796   4796  120    S    11   2744K  00:00:00   0.00%  login
   4797   4797  120    S     8  28832K  00:00:03   0.00%  comsh
// 5秒钟后,系统会自动统计一次,并显示统计信息如下。(相当于执行了两次monitor process dumbtty,两次执行的时间间隔为5秒)
CPU states: 78.71% idle, 0.16% user, 14.86% kernel, 6.25% interrupt
   1047   1047  120    R     9   1420K  00:02:31  14.25%  diagd
      1      1  120    S    17   1092K  00:00:21   4.25%  scmd
   1027   1027  120    S    12   9280K  00:01:12   1.29%  devd
   1000   1000  115    S     0      0K  00:00:09   0.37%  [sock/1]
   5373   5373  120    S     8   1500K  00:00:00   0.37%  top
      6      6  115    S     0      0K  00:00:01   0.18%  [events/0]
   1009   1009  115    S     0      0K  00:00:08   0.18%  [karp/1]
   1010   1010  115    S     0      0K  00:00:13   0.18%  [kND/1]
   4795   4795  120    S    11   2372K  00:00:01   0.18%  telnetd
<Sysname>
# 以交互方式显示进程统计信息。
CPU states: 78.98% idle, 0.16% user, 14.57% kernel, 6.27% interrupt
   1047   1047  120    R     9   1420K  00:02:39  14.13%  diagd
      1      1  120    S    17   1092K  00:00:23   3.98%  scmd
   1027   1027  120    S    12   9280K  00:01:13   1.44%  devd
   1000   1000  115    S     0      0K  00:00:09   0.36%  [sock/1]
   1009   1009  115    S     0      0K  00:00:09   0.36%  [karp/1]
      4      4  115    S     0      0K  00:00:06   0.18%  [ksoftirqd/0]
   5491   5491  120    S     8   1500K  00:00:00   0.18%  top
以上信息会每隔5秒刷新一次。
·              输入“h”或“?”,将显示如下帮助信息。
Help for interactive commands:
      ?,h    Show the available interactive commands
        c    Sort by the CPU field(default)
        d    Set the delay interval between screen updates
        f    Sort by number of open files
        k    Kill a job
        l    Refresh the screen
        m    Sort by memory used
        n    Set the maximum number of processes to display
        q    Quit the interactive display
        t    Sort by run time of processes since last restart
        <    Move sort field to the next left column
        >    Move sort field to the next right column
Press any key to continue
·              输入“d”后,根据出现的提示如果输入“3”,则统计信息将会每隔3秒更新一次。
Enter the delay interval between updates(1~2147483647):3
·              输入“n”后,根据出现的提示如果输入“5”,则显示的进程数目将会变为5个。
Enter the max number of procs to display(0 is unlimited):5
87 processes; 113 threads; 735 fds
Thread states: 2 running, 111 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU states: 86.57% idle, 0.83% user, 11.74% kernel, 0.83% interrupt
Memory: 755M total, 414M available, page size 4K
    864    864  120    S    24  27020K  00:00:43   8.95%  syslogd
   1173   1173  120    R    24   2664K  00:00:01   2.37%  top
    866    866  120    S    18  10276K  00:00:09   0.69%  devd
      1      1  120    S    16   1968K  00:00:04   0.41%  scmd
    881    881  120    S     8   2420K  00:00:07   0.41%  diagd
·              输入“f”,统计信息将以打开的文件句柄数降序输出(c、m、t命令字类似)。
Thread states: 1 running, 112 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU states: 90.66% idle, 0.88% user, 5.77% kernel, 2.66% interrupt
    862    862  120    S    61   5384K  00:00:01   0.00%  dbmd
    905    905  120    S    35   2464K  00:00:02   0.00%  ipbased
    863    863  120    S    31   1956K  00:00:00   0.00%  had
    884    884  120    S    31  30600K  00:00:00   0.00%  lsmd
    889    889  120    S    29  61592K  00:00:00   0.00%  routed
·              输入“k”后,根据出现的提示如果输入的JID为884,将会终止此JID对应的任务“lsmd”。
Enter the JID to kill: 884
84 processes; 107 threads; 683 fds
Thread states: 1 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU states: 59.03% idle, 1.92% user, 37.88% kernel, 1.15% interrupt
Memory: 755M total, 419M available, page size 4K
    862    862  120    S    56   5384K  00:00:01   0.00%  dbmd
    863    863  120    S    30   1956K  00:00:00   0.00%  had
   1160   1160  120    S    28  23096K  00:00:01   0.19%  sshd
·              输入“q”,将退出交互模式。
表1-9 monitor process命令显示信息描述表
系统的进程总数,线程总数,文件句柄总数
线程状态:处于running状态的线程数,处于sleeping(包括interruptible sleep和uninterruptible sleep)状态的线程数,处于stopped状态的线程数,处于zombie状态的线程数
CPU states
CPU状态:空闲率,用户态占用率,内核态占用率,中断占用率
Memory
内存状态:总量,可用内存数,page大小,单位为KB
JID
PID
进程ID
PRI
进程优先级
进程状态,可能的取值为:
·       Z:zombie,僵死状态
FDs
file descriptions,进程打开的文件句柄数
MEM
进程所使用的内存大小(内核进程该项显示为0)
HH:MM:SS
进程自最近一次启动以来的运行时间
CPU
进程CPU占有率
Name
1.1.12  monitor thread
monitor thread命令用来显示线程的统计信息。
monitor thread [ dumbtty ] [ iteration number ] [ slot slot-number ]
dumbtty:以哑终端方式显示线程统计信息(即屏幕定时刷新统计信息)。指定该参数时,全部线程的统计信息以CPU占有率降序排列输出到屏幕上。不指定该参数时,统计信息以交互模式显示,缺省情况下按CPU占用率降序显示前10个线程的统计信息,且每隔5秒更新一次。
iteration number:进程统计信息的显示次数,取值范围为1~4294967295。指定dumbtty参数时number的缺省值为1;不指定dumbtty且不配置number参数时表示显示次数没有限制,统计信息会一直显示。
·              交互模式下,系统会自动计算可显示的线程个数,超过屏幕范围的不作显示。
·              交互模式下,用户可通过输入表1-10中指定的交互命令字来执行相应的操作。
表1-10 monitor thread命令支持的交互命令字描述表
命令字
功能描述
?或h
帮助信息,显示可用的交互式命令字
d
设置统计信息的更新时间间隔,缺省值为5秒
k
终止一个任务(进程),此命令会影响系统运行,请谨慎使用
l
刷新屏幕
n
改变显示的线程个数,取值为0~2147483647(缺省值为10个,0表示不作限制);超过屏幕范围时,仍只显示一屏内可容纳的线程个数
q
退出交互模式
排序项向左移动一列
排序项向右移动一列
# 以哑终端方式显示线程统计信息。
<Sysname> monitor thread dumbtty
CPU states: 83.19% idle, 1.68% user, 10.08% kernel, 5.04% interrupt
Memory: 755M total, 417M available, page size 4K
    JID    TID  LAST_CPU  PRI  State  HH:MM:SS   MAX    CPU    Name
   1175   1175      0     120    R    00:00:00     1  10.75%   top
      1      1      0     120    S    00:00:06     1   2.68%   scmd
    881    881      0     120    S    00:00:09     1   2.01%   diagd
    776    776      0     120    S    00:00:01     0   0.67%   [DEVD]
    866    866      0     120    S    00:00:11     1   0.67%   devd
      2      2      0     115    S    00:00:00     0   0.00%   [kthreadd]
      3      3      0     115    S    00:00:01     0   0.00%   [ksoftirqd/0]
      4      4      0      99    S    00:00:00     1   0.00%   [watchdog/0]
      5      5      0     115    S    00:00:00     0   0.00%   [events/0]
      6      6      0     115    S    00:00:00     0   0.00%   [khelper]
    796    796      0     115    S    00:00:00     0   0.00%   [kip6fs/1]
# 以交互模式显示线程统计信息。
CPU states: 94.43% idle, 0.76% user, 3.64% kernel, 1.15% interrupt
   1176   1176      0     120    R    00:00:01     1   3.42%   top
    866    866      0     120    S    00:00:12     1   0.85%   devd
    881    881      0     120    S    00:00:09     1   0.64%   diagd
      1      1      0     120    S    00:00:06     1   0.42%   scmd
   1160   1160      0     120    S    00:00:01     1   0.21%   sshd
·              输入“h”或“?”,帮助信息显示如下:
          k      Kill a job
          n      Set the maximum number of threads to display
          t      Sort by run time of threads since last restart
·              输入“d”后,根据出现的提示如果输入“3”,统计信息将会每隔3秒更新一次。
Enter the delay interval between screen updates(1~2147483647):3
·              输入“n”后,根据出现的提示如果输入“5”,显示的线程数目将会变为5个。
Enter the max number of threads to display(0 means unlimited):5
CPU states: 93.26% idle, 0.99% user, 4.23% kernel, 1.49% interrupt
   1176   1176      0     120    R    00:00:02     1   3.71%   top
      1      1      0     120    S    00:00:06     1   0.92%   scmd
    866    866      0     120    S    00:00:13     1   0.69%   devd
    881    881      0     120    S    00:00:10     1   0.69%   diagd
    720    720      0     115    D    00:00:01     0   0.23%   [TMTH]
·              输入“k”后,根据出现的提示输入JID 974,将会终止此JID对应的任务routed。
Enter the JID to kill:974
83 processes; 106 threads
Thread states: 1 running, 105 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU states: 96.26% idle, 0.54% user, 2.63% kernel, 0.54% interrupt
Memory: 755M total, 418M available, page size 4K
   1176   1176      0     120    R    00:00:04     1   1.86%   top
    866    866      0     120    S    00:00:14     1   0.87%   devd
      1      1      0     120    S    00:00:07     1   0.49%   scmd
    730    730      0       0    S    00:00:04     1   0.12%   [DIBC]
    762    762      0     120    S    00:00:22     1   0.12%   [MNET]
·              输入“q”,将退出交互模式。
表1-11 monitor thread命令显示信息描述表
显示项
内容描述
系统的进程总数,线程总数
Thread states
CPU states
Memory
JID
TID
线程ID
LAST_CPU
线程最近一次被调度所在的CPU编号
PRI
线程优先级
进程状态,可能的取值为:
·       Z:zombie,僵死状态
HH:MM:SS
线程自最近一次启动以来的运行时间
MAX
线程单次调度占用CPU的最长时间,以毫秒为单位
CPU
线程CPU占有率
Name
线程名称(如果线程名称带有“[ ]”标记,则表示该线程为内核线程)
1.1.13  ping
ping命令用来检查指定IP地址是否可达,并输出相应的统计信息。
ping [ ip ] [ -a source-ip | -c count | -f | -h ttl | -i interface-type interface-number | -m interval | -n | -p pad | -q | -r | -s packet-size | -t timeout | -tos tos | -v | -vpn-instance vpn-instance-name ] * host
ip:支持IPv4协议。不指定该参数时,也表示支持IPv4协议。
-a source-ip:指定ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。不指定该参数时,ICMP回显请求报文的源IP地址是该报文出接口的主IP地址。
-c count:指定ICMP回显请求报文的发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-f:将长度大于出接口MTU的报文直接丢弃,即不允许对发送的ICMP回显请求报文进行分片。
-h ttl:指定ICMP回显请求报文中的TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-i interface-type interface-number:指定发送ICMP回显请求报文的接口的类型和编号。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送ICMP回显请求报文的接口。
-m interval指定发送ICMP回显请求报文的时间间隔,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为200毫秒。
-n:对host参数不进行域名解析。不指定该参数时,如果host参数表示的是目的端的主机名,则设备会对host进行域名解析。
-p pad:指定ICMP回显请求报文的“PAD”字段的填充值,为1~8位的16进制数,取值范围为0~FFFFFFFF。如果指定的参数不够8位,则会在首部补0,使填充值达到8位。比如将pad设置为0x2f,则会重复使用0x0000002f去填充报文,以使发送报文的总长度达到设备要求值。填充值从0x01开始,逐渐递增,直到0xff,然后又从0x01开始循环,形如0x010203……feff01……,直至发送报文的总长度达到设备要求值。
-q:只显示统计信息。不指定该参数时,系统将显示包括统计信息在内的全部信息。
-r:记录路由信息。不指定该参数时,系统不记录路由。
-s packet-size:指定发送的ICMP回显请求报文的长度(不包括IP和ICMP报文头),取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56字节。
-t timeout:指定ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文的超时时间,发送ICMP回显请求报文timeout时长后还没有收到ICMP回显应答报文,源端则认为ICMP回显应答报文超时。取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-tos tos:指定ICMP回显请求报文中的ToS域的值,取值范围为0~255,缺省值为0。
-v:显示接收到的非回显应答的ICMP报文。不指定该参数时,系统不显示非回显应答的ICMP报文。
-vpn-instance vpn-instance-name:指定目的端所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的端位于公网中。
host:目的端的IP地址或主机名,主机名为1~255个字符的字符串。
如果要使用目的端的主机名执行ping操作,事先必须在设备上配置DNS(Domain Name System,域名系统)功能,否则会ping失败。而且当目的端的名称是ping命令的关键字(如ip)时,命令形式应该是ping ip ip,而不能直接输入ping ip
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping操作。
# 检查IP地址为1.1.2.2的设备是否可达。
<Sysname> ping 1.1.2.2
PING 1.1.2.2 (1.1.2.2): 56 data bytes
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms
--- 1.1.2.2 ping statistics ---
round-trip min/avg/max/stddev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
# 检查私网vpn1中IP地址为1.1.2.2的设备是否可达。
<Sysname> ping -vpn-instance vpn1 1.1.2.2
# 检查IP地址为1.1.2.2的设备是否可达,只显示检查结果。
<Sysname> ping -q 1.1.2.2
round-trip min/avg/max/stddev = 1.962/2.196/2.665/0.244 ms
# 检查IP地址为1.1.2.2的设备是否可达,并显示路由信息。
<Sysname> ping -r 1.1.2.2
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=4.685 ms
RR:      1.1.2.1
         1.1.2.2
         1.1.1.2
         1.1.1.1
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.834 ms  (same route)
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=4.770 ms  (same route)
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=4.812 ms  (same route)
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=4.704 ms  (same route)
round-trip min/avg/max/stddev = 4.685/4.761/4.834/0.058 ms
以上显示信息表明本设备与1.1.2.2之间路由可达,具体路由为1.1.1.1 <-> {1.1.1.2; 1.1.2.1} <-> 1.1.2.2。
表1-12 ping命令显示信息描述表
PING 1.1.2.2
56  data bytes
每个ICMP回显请求报文中的数据字节数
收到IP地址为1.1.2.2的设备回复的ICMP响应报文,若超时仍没有收到ICMP响应报文,则不输出信息
·       bytes表示ICMP响应报文中的数据字节数
·       icmp_seq表示报文序号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复
·       ttl表示ICMP响应报文中的TTL值
·       time表示响应时间
RR:
ICMP回显请求报文经过的路由器,采用倒序显示,距离目的端越近的路由器越先显示
Ping操作中收发数据的统计结果
5 packet(s) transmitted
发送的ICMP回显请求报文数
5 packet(s) received
收到的ICMP响应报文数
0.0% packet loss
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比
响应时间的最小值、平均值、最大值和标准方差,单位为毫秒
1.1.14  ping ipv6
ping ipv6命令用来检查指定IPv6地址是否可达,并输出相应的统计信息。
ping ipv6 [ -a source-ipv6 | -c count | -m interval | -q | -s packet-size | -t timeout | v | -vpn-instance vpn-instance-name ] * host [ -i interface-type interface-number ]
-a source-ipv6:指定ICMPv6回显请求报文中的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的合法IPv6地址。不指定该参数时,ICMPv6回显请求报文的源IPv6地址是该报文出接口的IPv6地址(地址选择原则遵循RFC 3484)。
-c count:指定发送的ICMPv6回显请求报文的数目,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-m interval:指定发送ICMPv6回显请求报文的时间间隔,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为1000毫秒。
-s packet-size:指定发送的ICMPv6回显请求报文的长度(不包括IPv6和ICMPv6报文头),取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56字节。
-t timeout:指定ICMPv6回显应答报文的超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-v:显示所有接收到的ICMPv6报文。不指定该参数时,系统只显示回显应答的ICMPv6报文。
-i interface-type interface-number:指定出接口的接口类型与接口编号。对端是组播地址或者是链路本地地址则必须指定此参数。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送ICMPv6回显请求报文的接口。
host:目的端的IPv6地址或主机名,为1~46个字符的字符串。
如果要使用目的端的主机名执行ping ipv6操作,事先必须在设备上配置DNS功能,否则会ping ipv6失败。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping ipv6操作。
# 检查IPv6地址为2001::2的设备是否可达。
<Sysname> ping ipv6 2001::2
 PING6(104=40+8+56 bytes) 2001::1 --> 2001::2
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=0 hlim=64 time=62.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=1 hlim=64 time=23.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=2 hlim=64 time=20.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=3 hlim=64 time=4.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=4 hlim=64 time=16.000 ms
 --- 2001::2 ping6 statistics ---
 round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/25.000/62.000/20.000 ms
# 检查IPv6地址为2001::2的设备是否可达,只显示统计信息。
<Sysname> ping ipv6 –q 2001::2
# 检查IPv6地址为2001::2的设备是否可达,显示全部ping信息。
<Sysname> ping ipv6 –v 2001::2
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=0 hlim=64 dst=2001::1 idx=3 time=62.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=1 hlim=64 dst=2001::1 idx=3 time=23.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=2 hlim=64 dst=2001::1 idx=3 time=20.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=3 hlim=64 dst=2001::1 idx=3 time=4.000 ms
 56 bytes from 2001::2, icmp_seq=4 hlim=64 dst=2001::1 idx=3 time=16.000 ms
以上信息表明,目的端可达,源端发出的ICMPv6回显请求报文均能得到回应,报文往返时间的最小值、平均值、最大值和标准方差分别为4ms、25ms、62ms和20ms。
表1-13 ping ipv6命令显示信息描述表
2001::1 --> 2001::2
从源地址2001::1给目的地址2001::2发送一个大小为104字节的ICMPv6回显请求报文,其中:
·       40是IPv6首部的长度
·       8是ICMPv6首部的长度
·       56是ICMPv6回显请求报文载荷的长度
icmp_seq=1 hlim=64 dst=2001::1 idx=3 time=62.000 ms
收到IPv6地址为2001::2的设备回复的ICMPv6响应报文,其中:
·       数据字节数为56
·       报文序号为1
·       hop limit值为64
·       目的地址为2001::1(使用-v参数时才显示该字段)
·       报文入接口的索引为3(使用-v参数时才显示该字段)
·       响应时间是62ms
ping操作中收发数据的统计结果
发送的ICMPv6回显请求报文数
收到的ICMPv6响应报文数
0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/ std-dev =4.000/25.000/62.000/20.000 ms
1.1.15  process
process命令用来对进程进行启动、异常终止、停止和重启操作。
process { crash | restart | shutdown | start } { job job-id [ slot slot-number ] | name process-name [ slot slot-number | all ] }
crash:异常终止指定进程。
restart:重启指定进程。
shutdown:停止指定进程。被停止的进程不会自动重启。
start:启动指定进程。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定该参数时,表示Matser。
name process-name:进程名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写,不能包含问号和空格。
all:所有成员设备上的指定进程。
shutdown停止的进程不会自动重启,需要执行process start才能重新启动。而使用crash操作终止进程,一般用于测试该进程是否能正常重启,如果测试成功,进程在crash后会重新启动。
·       在正常情况下,进程的启动和重启动作都是由操作系统按需控制的。
·       手工停止或启动进程的操作可能会严重影响设备的运行,该系列命令请在H3C工程师指导下使用。
# 停止成员设备1上的进程diagd。
<Sysname> process shutdown name diagd slot 1
Manually stopping or restarting a process can severely impact device operation. Use these commands only under the guidance of H3C engineers. Continue? [Y/N]:y
Shutting down the process diagd[881] on slot 1 ...
Succeeded.
1.1.16  tracert
tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] * host
-a source-ip:指定tracert报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的合法IP地址。不指定该参数时,tracert报文的源IP地址是该报文出接口的主IP地址。
-f first-ttl:指定一个初始TTL,即第一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且小于最大TTL,缺省值为1。
-m max-ttl:指定一个最大TTL,即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且大于初始TTL,缺省值为30。
-p port:指定目的端的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为33434。用户一般不需要更改此选项。
-q packet-number:指定每次发送的探测报文个数,取值范围为1~65535,缺省值为3。
-w timeout:指定探测报文的响应报文的超时时间,取值范围是1~65535,单位为毫秒,缺省值为5000毫秒。
tracert命令用来查看IPv4报文从源端传到目的端所经过的路径。
当用户使用ping命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert命令分析出现故障的网络节点。
tracert命令的输出信息包括到达目的端所经过的所有三层设备的IP地址,如果某设备不能回应ICMP错误消息(可能因为路由不可达或者没有开启ICMP错误报文处理功能),则输出“* * *”。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止此次tracert操作。
# 查看报文从源端到目的端(IP地址为1.1.2.2)所经过的路径。
<Sysname> tracert 1.1.2.2
traceroute to 1.1.2.2(1.1.2.2), 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL_C to break
 1  1.1.1.2 673 ms 425 ms 30 ms
 2  1.1.2.2 580 ms 470 ms 80 ms
# 查看报文从源端到目的端(IP地址为192.168.0.46)所经过的路径(途经MPLS网络)。
<Sysname> tracert 192.168.0.46
traceroute to 192.168.0.46(192.168.0.46), 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL_C to break
 1  192.0.2.13 (192.0.2.13)  0.661 ms  0.618 ms  0.579 ms
 2  192.0.2.9 (192.0.2.9)  0.861 ms  0.718 ms  0.679 ms
    MPLS Label=100048 Exp=0 TTL=1 S=1
 3  192.0.2.5 (192.0.2.5)  0.822 ms  0.731 ms  0.708 ms
    MPLS Label=100016 Exp=0 TTL=1 S=1
 4  192.0.2.1 (192.0.2.1)  0.961 ms  8.676 ms  0.875 ms
表1-14 tracert命令显示信息描述表
查看IP报文从当前设备传到地址为1.1.2.2的设备所经过的路径
hops at most
探测报文的最大跳数,可使用-m参数配置
bytes each packet
探测报文字节数
TTL值为1的探测报文的探测结果,内容包括:第一跳的IP地址、三份探测报文的往返时间
每次发送探测报文的份数可以使用-q参数配置
当源端到目的端途经MPLS网络时,ICMP超时报文中会携带MPLS标签信息:
·       Label:标签值,用来标识一个FEC
·       Exp:保留,协议中没有明确规定,通常用作服务等级
·       TTL:TTL值
·       S:MPLS支持多重标签,值为1时表示此标签为最底层标签,值为0时表示此标签为其它层标签
1.1.17  tracert ipv6
tracert ipv6命令用来查看IPv6报文从源端传到目的端所经过的路径。
tracert ipv6 [ -f first-hop | -m max-hops | -p port | -q packet-number | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] * host
-f first-hop:指定一个初始hoplimit,即第一个报文所允许的跳数。取值范围为1~255,且小于max-hops,缺省值为1。
-m max-hops:指定一个最大hoplimit,即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且大于first-hop,缺省值为30。
-w timeout:指定探测报文的响应报文的超时时间,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为5000毫秒。
当用户使用ping ipv6命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert ipv6命令来帮助查找出现故障的网络节点。
本命令的输出信息包括到达目的端所经过的所有三层设备的IPv6地址,如果某设备不能回应ICMP错误消息(可能因为路由不可达或者没有开启ICMP错误报文处理功能),则输出“*  *  *”。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止此次tracert ipv6操作。
# 查看报文从源端到目的端(IPv6地址为2001:3::2)所经过的路径。
[Sysname] ipv6 hoplimit-expires enable
[Sysname] ipv6 unreachables enable
[Sysname] tracert ipv6 2001:3::2
traceroute to 2001:3::2 (2001:3::2), 30 hops at most, 60 byte packets, press CTRL_C to break
 1  2001:1::2  0.661 ms  0.618 ms  0.579 ms
 2  2001:2::2  0.861 ms  0.718 ms  0.679 ms
 3  2001:3::2  0.822 ms  0.731 ms  0.708 ms
表1-15 tracert ipv6命令显示信息描述表
查看IPv6报文从当前设备发送到地址为2001:3::2的设备所经过的路径
hops at most
探测报文的最大跳数,可使用-m参数配置
byte packets
探测报文字节数
hoplimit值为1的探测报文的探测结果,内容包括:第一跳的IPv6地址、三份探测报文的往返时间(每次发送探测报文的份数可以使用-q参数配置)
