H3C 中低端以太网交换机 三层技术-IP业务典型配置指导-6W100
06-域名解析典型配置指导
本章节下载 06-域名解析典型配置指导  (432.68 KB)
06-域名解析典型配置指导
1 域名解析典型配置指导
1.1  静态域名解析典型配置指导
静态域名解析就是手工建立域名和IP地址之间的对应关系。当用户使用域名进行某些应用(如telnet应用)时,系统查找静态域名解析表,从中获取指定域名对应的IP地址。
1.1.1  应用要求
图1-1 静态域名解析配置组网图
网络管理员希望使用主机名host.com来代替使用IP地址访问Host。
1.1.2  配置思路
如果主机Host的IP地址是固定的,可以利用静态域名解析功能。
1.1.3  适用产品、版本
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6100系列,Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
Release 2202 ,Release 2208
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1101,Release 1505
S5120-LI系列以太网交换机
Release 1107
E552&E528以太网交换机
Release 1103
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5301,Release 5303,Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5303,Release 5309
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.1.4  配置过程和解释
# 配置主机名host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
[Sysname] ip host host.com 10.1.1.2
# 执行ping host.com命令,Switch通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IP地址为10.1.1.2
[Sysname] ping host.com
  PING host.com (10.1.1.2):
  56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=128 time=2 ms
  --- host.com ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
1.1.5  完整配置
1.1.6  配置注意事项
1.2  动态域名解析典型配置指导
域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,由网络中的域名解析服务器解析为正确的IP地址。
1.2.1  应用要求
网络情况如图1-2所示:
图1-2 动态域名解析组网图
l              域名服务器的IP地址是2.1.1.2/16,配置域名后缀为com,且com域中包含域名“host”和IP地址的对应关系。
l              Switch与域名服务器相连,Switch上存在到达Host的路由。
网络管理员希望通过Switch访问Host主机时,能够通过简单的、便于记忆的域名来代替Host的IP地址。
1.2.2  配置思路
考虑到Host主机的IP地址可能存在变化,不能简单地使用静态域名解析功能,可以通过动态域名解析,利用域名服务器中保存的域名和IP地址的对应关系,实现通过输入host来访问主机Host。
1.2.3  适用产品、版本
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1505
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.2.4  配置过程和解释
l    在开始下面的配置之前,假设设备与主机之间的路由可达,设备和主机都已经配置完毕,接口IP地址如图1-2所示。
l    不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2000为例,说明域名服务器的配置方法。
(1)        配置域名服务器
# 进入域名服务器配置界面。
在开始菜单中,选择[程序/管理工具/DNS]。
# 创建区域com。
图1-3所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
图1-3 创建区域
# 添加域名和IP地址的映射。
图1-4所示,右键点击区域com。
图1-4 新建主机
选择[新建主机],弹出如图1-5的对话框。按照图1-5输入域名host和IP地址3.1.1.1。
图1-5 添加域名和IP地址的映射
(2)        配置DNS客户端Switch
# 开启动态域名解析功能。
[Sysname] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为2.1.1.2。
[Sysname] dns server 2.1.1.2
# 配置域名后缀com。
[Sysname] dns domain com
(3)        验证配置结果
# 在设备上执行ping host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3.1.1.1。
[Sysname] ping host
 Trying DNS resolve, press CTRL_C to break
 Trying DNS server (2.1.1.2)
  PING host.com (3.1.1.1):
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=3 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=126 time=1 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
1.2.5  完整配置
 dns resolve
 dns server 2.1.1.2
 dns domain com
1.2.6  配置注意事项
1.3  DNS proxy典型配置指导
DNS代理(DNS proxy)用来在DNS client和DNS server之间转发DNS请求和应答报文,代替DNS client进行域名解析。
局域网内的DNS client把DNS proxy当作DNS server,将DNS请求报文发送给DNS proxy。DNS proxy将该请求报文转发到真正的DNS server,并将DNS server的应答报文返回给DNS client,从而实现域名解析。
1.3.1  应用要求
网络情况如图1-6所示:
图1-6 DNS proxy组网图
某局域网内拥有多台设备,并将Switch A作为网关连接外部网络。用户在访问外部网络时,可以直接使用域名进行访问,域名服务器IP地址为4.1.1.1/24。
网络管理员在规划网络时,考虑到如果域名服务器的IP地址发生改变,那么需要更改局域网内所有设备的域名服务器IP地址,工作量将会非常巨大,所以希望能够在域名服务器的IP地址发生改变时,既能保证设备的正常通信又能减少工作量。
1.3.2  配置思路
在Switch A上配置DNS proxy功能,当DNS server的地址发生变化时,只需改变DNS proxy上的配置,无需改变局域网内每个DNS client的配置,从而简化了网络管理,在交换机上的配置如下:
l              Switch B作为DNS客户端,指定域名服务器为Switch A。
l              Switch A作为DNS代理。实际域名服务器的IP地址为4.1.1.1。
l              Switch B通过DNS代理Switch A实现域名解析。
1.3.3  适用产品、版本
表1-3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1505
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
1.3.4  配置过程和解释
(1)        配置DNS代理Switch A
# 配置域名服务器的IP地址为4.1.1.1。
[SwitchA] dns server 4.1.1.1
# 使能DNS proxy功能。
[SwitchA] dns proxy enable
(2)        配置DNS客户端Switch B
# 使能动态域名解析功能。
[SwitchB] dns resolve
[SwitchB] dns server 2.1.1.2
(3)        验证配置结果
# 在Switch B上执行ping host.com命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3.1.1.1。
[SwitchB] ping host.com
    0.00% packet loss
1.3.5  完整配置
l              配置DNS代理Switch A
 dns proxy enable
 dns server 4.1.1.1
l              配置DNS客户端Switch B
 dns resolve
 dns server 2.1.1.2
1.3.6  配置注意事项
l              在开始上面的配置之前,确保设备与主机之间的路由可达,设备和主机都已经配置完毕。
l              DNS客户端需要和域名服务器配合使用,才能根据域名解析到正确的IP地址。
1.4  IPv6静态域名解析典型配置指导
配置静态域名解析就是配置将主机名与IPv6地址相对应。当使用Telnet等应用时,可以直接使用主机名,由系统解析为IPv6地址。
1.4.1  应用要求
图1-7 IPv6静态域名解析配置组网图
网络管理员希望使用主机名host.com来代替使用IPv6地址访问Host。
1.4.2  配置思路
如果主机Host的IPv6地址是固定的,可以利用静态域名解析功能。
1.4.3  适用产品、版本
表1-4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1505
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.4.4  配置过程和解释
# 配置主机名host.com对应的IPv6地址为1::2。
<Switch> system-view
[Switch] ipv6 host host.com 1::2
# 使能IPv6报文转发功能。
[Switch] ipv6
# 执行ping ipv6 host.com命令,Switch通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IPv6地址为1::2。
[Switch] ping ipv6 host.com
  PING host.com (1::2):
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=128  time = 3 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=128  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=128  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=128  time = 2 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=128  time = 2 ms
    0.00% packet loss
1.4.5  完整配置
 ipv6
1.4.6  配置注意事项
1.5  IPv6动态域名解析典型配置指导
1.5.1  应用要求
图1-8 IPv6动态域名解析配置组网图
l              域名服务器的IPv6地址是2::2/64,配置域名后缀为com,且com域中包含域名“host”和IPv6地址的对应关系。
网络管理员希望通过Switch访问Host主机时,能够通过简单的、便于记忆的域名来代替Host的IPv6地址。
1.5.2  配置思路
考虑到Host主机的IPv6地址可能存在变化,不能简单地使用静态域名解析功能,可以通过动态域名解析,利用域名服务器中保存的域名和IP地址的对应关系,实现通过输入host来访问主机Host。
1.5.3  适用产品、版本
表1-5 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1505
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.5.4  配置过程和解释
l    在开始下面的配置之前,假设设备与主机之间的路由可达,设备和主机都已经配置完毕,接口IPv6地址如图1-8所示。
l    不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2003为例,说明域名服务器的配置方法。配置之前,需确保DNS服务器支持IPv6 DNS功能,以便处理IPv6域名解析报文;且DNS服务器的接口可以转发IPv6报文。
(1)        配置域名服务器
# 进入域名服务器配置界面。
# 创建区域com。
图1-9所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
图1-9 创建区域
# 添加域名和IPv6地址的映射。
图1-10所示,右键点击区域com。
图1-10 创建记录
选择[其他新记录],弹出如图1-11的对话框,选择资源记录类型为“IPv6主机(AAAA)”。
图1-11 选择资源记录类型
按照图1-12输入域名host和IPv6地址1::1。点击<确定>按钮,添加域名和IPv6地址的映射。
图1-12 添加域名和IPv6地址的映射
(2)        配置DNS客户端Switch
# 开启动态域名解析功能。
[Switch] dns resolve
# 配置域名服务器的IPv6地址为2::2。
[Switch] dns server ipv6 2::2
# 配置域名后缀com。
[Switch] dns domain com
(3)        验证配置结果
# 在设备上执行ping ipv6 host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为1::1。
 Trying DNS server (2::2)
  PING host.com (1::1):
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=126  time = 2 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=126  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=126  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=126  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=126  time = 1 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
1.5.5  完整配置
 dns resolve
 dns domain com
1.5.6  配置注意事项
