01-正文
本章节下载 (648.69 KB)
& 说明:
为方便用户阅读,以下各章节中涉及速率的兆比特/秒(Mbit/s)或千兆比特/秒均简称兆(M)和千兆(G)。
ET704系列ONU(Optical Network Unit,光网络单元)是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C)最新推出的符合EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)互通标准的终端接入型设备。
ET704系列ONU上行提供一个PON(Passive Optical Network,无源光网络)口,可与OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)结合使用通过ODN(Optical Distribution Network,光配线网络)为用户构建一个完整的EPON系统,且可以按用户对设备类型的选择来实现FTTH(Fiber To The Home,光纤到户)、FTTB(Fiber To The Building,光纤到大楼)等光接入解决方案。
表1-1 ET704系列ONU的产品型号与描述
产品型号 |
ET704-L |
l 具有4个以太网端口和1个PON口 l 符合IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格 |
ET704-A-L |
l 具有4个以太网端口、1个PON口和1个Console口 l 符合IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格 l 支持适应宽温度范围(-40℃~55℃),在-10℃以下的低温条件下工作时,需与加热设备配合使用 |
ET704-B-L |
l 具有4个以太网端口和1个PON口 l 支持ONU内部盘纤和光纤口隐藏功能 l 符合IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格 |
l 符合IEEE 802.3ah EPON标准和互通标准,支持与符合互通标准的友商OLT进行对接来实现远程管理、维护和配置;
l 支持特有的AGMP(Aolynk Group Management Protocol,Aolynk组管理协议)功能,能远程管理支持AGMP功能的交换机;
l 支持Telnet远程维护和配置;
l 支持用户分级管理和口令保护、黑洞MAC地址添加等安全特性;
l 支持软件在线升级功能;
l 支持掉电事件通知;
l 提供了种类丰富的调试功能,可以帮助用户对错误进行诊断和定位。
ONU向用户提供一系列的配置命令以及命令行接口,以方便用户配置和管理。
命令行接口有如下特性:
l 配置命令分级保护,确保未授权用户无法侵入ONU;
l 用户可以随时键入“?”以获得在线帮助;
l 提供类似Doskey的功能,可以执行某条历史命令;
l 命令行解释器对关键字采取不完全匹配的搜索方法,用户只需键入无冲突关键字即可解释,如display命令,键入disp即可。
ONU的命令行视图是针对不同的配置要求实现的,它们之间既有联系又有区别。比如,与ONU建立连接即进入用户视图,它只完成查看运行状态和统计信息的简单功能,再键入system-view进入系统视图,在系统视图下,可以键入不同的命令进入相应的视图。
命令行提供如下视图:
l 用户视图;
l 系统视图;
l 以太网端口视图;
l VLAN接口视图;
l 用户界面视图。
各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等细则如表2-1所示,其中端口编号仅供举例参考。
表2-1 命令视图功能特性列表
视图 |
功能 |
提示符 |
进入命令 |
退出命令 |
用户视图 |
查看ONU的运行状态和统计信息,进行简单的系统管理 |
<H3C> |
与ONU建立连接即进入 |
quit:断开与ONU连接 |
系统视图 |
配置系统参数 |
[H3C] |
在用户视图下键入system-view |
quit:返回用户视图 return:返回用户视图 |
以太网端口视图 |
配置以太网端口 |
在系统视图下键入interface Ethernet0/1 |
quit:返回系统视图 return:返回用户视图 |
VLAN接口视图 |
配置VLAN接口 |
[H3C-Vlan-interface1] |
在系统视图或以太网端口视图键入interface vlan-interface 1 |
用户界面视图 |
配置用户界面参数 |
[H3C-Aux0] |
在系统视图下键入user-interface aux 0 |
[H3C-vty0] |
在系统视图下键入user-interface vty 0 |
ONU有两个级别的用户:
l 参观级用户:仅能在用户视图下执行简单的查询操作;
l 管理级用户:可进入系统视图对ONU执行监控、配置、管理等操作。
用户进入系统视图时缺省无密码。建议用户在ONU上使用super password命令配置分级保护密码。安全起见,在进行身份验证时,输入的密码为密文,如果三次以内输入正确的密码,则切换到管理级用户,否则保持原参观级别。
配置分级保护密码方法如表2-2所示。
表2-2 设置用户分级保护密码
进入系统视图 |
system-view |
配置分级保护密码 |
super password password |
password:明文字符串,长度为1~12个字符,区分大小写 如果用户丢失了密码,请与代理商联系 |
删除分级保护密码 |
undo super password |
命令行接口提供两种在线帮助:完全帮助、部分帮助。用户通过在线帮助能够获取到设备配置过程中所需的相关帮助信息。
在任一视图下,键入“?”获取该视图下所有的命令及其简单描述。
debugging Enable system debugging functions
display Display current system information
quit Exit from current command view
reboot Reset ONU
reset Reset operation
save Save current configuration
system-view Enter the system view
terminal Specify the terminal characteristics
undo Cancel current setting
键入一命令,后接以空格分隔的“?”,如果该命令行位置有关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
<H3C> display ?
agmp AGMP switch information
agmp-group AGMP-Group switch information
arp Display ARP information
cpu CPU usage rate
current-configuration Current configuration
debugging Current setting of debugging switches
device Device
dhcp-client Display dhcp clinet information
dhcp-snooping Display dhcp snooping information
igmp-snooping IGMP snooping
info-center Information center status and configuration
information
interface Interface status and configuration information
mac-address MAC address information
mirror display the mirroring port
saved-configuration The saved configuration information
stp Spanning tree protocol
tcp TCP status and configuration information
update-record display the onu update records
user-interface Terminal user interface status and configuration
information
users Login users status
version System hardware and software version information
键入一字符串,其后紧接“?”,列出以该字符串开头的所有命令。
<H3C> s?
save system-view
键入一命令,后接一字符串紧接“?”,列出命令以该字符串开头的所有关键字。
<H3C> display u?
user-interface users
键入命令的某个关键字的前几个字母,按下<Tab>键,如果以输入字母开头的关键字唯一,用户终端屏幕上会显示出完整的关键字;如果与输入字母匹配的关键字不唯一,反复按下<Tab>键,则终端屏幕依次显示字母匹配的关键字。
<H3C> disp ¬按下<Tab>键
<H3C> display
如果用户键入的命令通过语法检查,那么系统将正确执行该命令;否则系统将向用户报告错误信息。
常见错误信息参见表2-3。
表2-3 命令行错误信息
英文错误信息 |
错误原因 |
Unrecognized command |
没有查找到命令 |
没有查找到关键字 |
参数类型错误 |
参数值越界 |
Incomplete command |
输入命令不完整 |
Too many parameters |
输入参数太多 |
Ambiguous command |
输入命令不明确 |
Wrong parameter |
输入参数错误 |
命令行接口提供类似Doskey功能,将用户键入的历史命令自动保存,用户可以随时调用命令行接口保存的历史命令,并重复执行。
命令行接口为每个用户最多保存10条历史命令。相关操作如错误!未找到引用源。所示。
表2-4 命令行历史命令
按键 |
结果 |
访问上一条历史命令 |
上光标键<↑> |
如果还有更早的历史命令,则取出上一条历史命令 |
访问下一条历史命令 |
下光标键<↓> |
如果还有更晚的历史命令,则取出下一条历史命令 |
命令行接口提供了基本的命令编辑功能,支持多行编辑,每条命令的最大长度为254个字符,如错误!未找到引用源。所示。
表2-5 命令行编辑特性
按键 |
功能 |
普通按键 |
若编辑缓冲区未满,则插入到当前光标位置,并向右移动光标 |
退格键<Backspace> |
删除光标位置的前一个字符,光标前移 |
在一次显示信息超过一屏时,提供了暂停功能,这时用户可以有两种选择,如错误!未找到引用源。所示。
表2-6 命令行显示特性
按键或命令 |
功能 |
暂停显示时键入回车键<Enter> |
显示下一行信息 |
暂停显示时键入空格键 |
显示下一屏信息 |
暂停显示时键入其他键 |
退出显示 |
用户可通过以下两种方式登录ONU来对其进行配置:
l 通过Console口登录ONU
l 通过Telnet登录ONU
& 说明:
通过Console口登录ONU仅适用于ET704-A-L。
通过Console口进行本地登录是登录ONU的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录ONU的基础。
用户终端的通信参数配置要和ONU Console口的配置保持一致,才能通过Console口登录到ONU上。
ONU Console口的缺省配置如下。
表3-1 ONU Console口缺省配置
属性 |
缺省值 |
波特率 |
9600bit/s |
数据位 |
8 |
校验方式 |
无校验位 |
停止位 |
1 |
流控方式 |
不进行流控 |
例:通过Console口登录ONU。
如图3-1所示,建立本地配置环境,只需将PC的串口通过配置电缆与ONU的Console口连接。
(1) 打开PC,在PC Windows界面上点击[开始/程序/附件/通讯],运行终端仿真程序,建立新的连接(以Windows XP的超级终端为例)。如图3-2所示,在“名称”文本框中键入新建连接的名称“H3C”,单击<确定>按钮。
(2) 选择连接串口。如图3-3所示,在“连接时使用”下拉表单中选择进行连接的串口(注意选择的串口应与配置电缆实际连接的串口相一致),单击<确定>按钮。
图3-3 连接端口设置
(3) 设置串口参数。如图3-4所示,在串口的属性对话框中设置每秒位数(波特率)为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图3-5所示的[超级终端]界面。
(5) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置],进入如图3-6所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,单击<确定>按钮,返回[超级终端]窗口。
回车后会出现命令行提示符(如<H3C>),此时就可以对ONU进行配置了,具体的配置命令请参考本手册中以后各章节的内容。
用户可以通过Telnet方式对ONU进行远程管理和维护。
ONU和Telnet用户端都要进行相应的配置,才能保证通过Telnet方式正常登录ONU。
表3-2 通过Telnet登录ONU需要具备的条件
对象 |
需要具备的条件 |
ONU |
如果Telnet用户端和ONU相连的端口在同一局域网内,则其IP地址必须配置在同一网段;否则,Telnet用户端和ONU必须路由可达 |
Telnet用户 |
已运行Telnet程序 |
& 注意:
l 同一时间只允许1个Telnet用户登录。
l 缺省情况下,ONU无Telnet登录密码,建议用户首次登录后立刻对其进行配置。
例:通过Telnet登录ONU。
图3-7 通过局域网搭建配置环境
此时您可以使用相应命令配置ONU或查看ONU运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本书中以后各章节的内容。
& 说明:
同一时刻,ONU只支持一个AUX用户或者VTY用户在线,如果用户要通过VTY登录,则AUX用户不能在线,当有新的AUX用户登录时,当前的VTY用户则自动断开。
AUX用户界面配置包括:
l 进入AUX用户界面视图;
l 配置终端属性。
AUX用户界面用于设置用户通过Console口登录ONU进行访问时的相关属性,且ONU只支持一个AUX用户界面。
表4-1 进入用户界面视图
进入系统视图 |
system-view |
进入用户界面视图 |
user-interface aux number |
number:需要配置的用户界面的编号,可选值为0 |
例:进入AUX用户界面。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface aux 0
[H3C-Aux0]
表4-2 设置用户超时退出功能
进入系统视图 |
system-view |
进入AUX用户界面视图 |
配置用户超时中断的时间 |
idle-timeout minutes [ seconds ] |
minutes:配置用户超时中断时间的分钟数,取值范围为1~35791 seconds:配置用户超时中断时间的秒数,取值范围为0~59 缺省情况下,用户超时中断的时间为10分钟,即如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作,则该用户界面将自动断开 |
恢复用户超时中断的时间为缺省值 |
undo idle-timeout |
例:配置AUX用户界面超时时间为8分30秒。
<H3C> system-view
[H3C-Aux0] idle-timeout 8 30
[H3C-Aux0]
VTY界面配置包括:
l 进入VTY界面视图;
l 配置终端属性;
l 设置Telnet用户登录密码。
VTY用户界面用于设置用户通过Telnet登录ONU进行访问时的相关属性,且ONU只支持一个VTY用户界面。
表4-3 进入用户界面视图
进入系统视图 |
system-view |
进入VTY界面视图 |
user-interface vty number |
例:进入VTY用户界面。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface vty 0
[H3C-vty0]
表4-4 配置终端属性
进入系统视图 |
system-view |
进入VTY界面视图 |
配置用户超时中断的时间 |
minutes:配置用户超时中断时间的分钟数,取值范围为1~35791 seconds:配置用户超时中断时间的秒数,取值范围为0~59 缺省情况下,用户超时中断的时间为10分钟,即如果10分钟内某VTY界面没有用户进行操作,则该Telnet用户将被自动断开 |
恢复用户超时退出为缺省值 |
undo idle-timeout |
例:配置VTY用户界面超时时间为7分钟。
<H3C> system-view
[H3C-vty0] idle-timeout 7
为了防止未授权用户的非法侵入,可在ONU上使用命令set authentication password设置Telnet用户的登录密码。
表4-5 设置Telnet用户登录密码
进入系统视图 |
system-view |
进入VTY界面视图 |
设置Telnet用户登录密码 |
set authentication password password |
password:明文字符串,长度为1~16个字符,区分大小写 缺省情况下,无Telnet用户登录密码 |
取消Telnet用户登录密码 |
undo set authentication password |
例:在VTY视图下配置Telnet用户登录密码为H3C。
<H3C> system-view
[H3C-vty0] set authentication password H3C
显示用户界面的使用信息 |
display users |
display命令可以在任意视图下执行 |
显示用户界面状态和配置信息 |
display user-interface |
例:显示用户界面的使用信息。
<H3C> display users
UI Delay Type IPaddress Username
F 0 AUX 0 00:00:00
表4-7 display users命令显示信息描述表
F |
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式 |
UI |
第一列是用户界面的绝对编号,可显示AUX、VTY 第二列是用户界面的相对编号:0 |
Delay |
表示用户自最近一次输入到现在的时间间隔,形式为“时:分:秒” |
Type |
用户类型 |
IPaddress |
显示起始连接位置,即入连接的主机IP地址 |
Username |
登录ONU的用户名 |
表5-1 以太网端口配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
打开/关闭以太网端口 |
可选 |
开启连接电缆的检测功能 |
可选 |
显示与维护以太网端口信息 |
可选 |
表5-2 打开/关闭以太网端口
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
interface Ethernet interface-number |
关闭以太网端口 |
shutdown |
缺省情况下,端口处于Down的状态 |
启用以太网端口 |
undo shutdown |
例:关闭以太网端口Ethernet0/3。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet0/3
[H3C-Ethernet0/3] shutdown
用户可以开启ONU对以太网端口连接电缆的检测功能,ONU将在5秒内返回检测的结果。检测项目包括:
l 电缆状态(Cable status):包括正常(Normal)、开路(Open)、短路(Short)和检测失败(Test-failure)
l 电缆长度
l 电缆线对
表5-3 开启连接电缆的检测功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
开启连接电缆的检测功能 |
virtual-cable-test |
必选 缺省情况下,未开启连接电缆的检测功能 |
例:开启ONU对Ethernet0/3连接电缆的检测功能。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet0/3] virtual-cable-test
MDI pair Cable status Dist (meters)
1,2 Normal N/A
3,6 Normal N/A
4,5 N/A N/A
7,8 N/A N/A
& 说明:
l 当电缆状态为正常时,显示信息中的长度(Dist)为N/A;
l 当电缆状态为开路时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
l 当电缆状态为短路时,显示信息中的长度是指从本接口到异常位置的长度;
l 当电缆状态为检测失败时,显示信息中的长度为0。
用户可以通过本任务来查看ONU以太网端口的状态信息和清空其所有的以太网端口计数信息。
表5-4 以太网端口显示与维护
清空所有的以太网端口计数信息 |
reset counters |
可选 此命令需在用户视图下执行 |
显示以太网端口状态信息 |
display interface interface-type interface-number |
可选 display命令可在任意视图下执行 |
例:显示端口Ethernet0/1的所有信息。
<H3C> display interface Ethernet0/1
Ethernet0/1 current state: UP
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e200-0008
Description: Ethernet0/1 Interface
Mac-address learning is enabled
Media type is twisted pair
Port hardware type is 100_BASE_TX
100Mbps-speed mode, full-duplex mode
Inbound line-rate is disabled
Outbound line-rate is disabled
Flow control is disabled
The Maximum Frame Length is 1600
Input(normal): 269186946 packet(s), 48095360 byte(s)
1716 broadcast(s), 0 multicast(s)
Input(error): 0 input error(s), 0 runt(s), 0 giant(s), 0 CRC
Output(normal): 156075193 packet(s), 2797051840 byte(s)
4 broadcast(s), 9426 multicast(s)
Output(error): 0 output error(s), 0 collision(s), 0 late collision(s)
表5-5 display interface命令显示信息描述表
current state |
以太网端口当前状态 |
IP Sending Frames' Format |
以太网帧格式 |
Hardware address |
端口硬件地址 |
Mac-address learning is enabled |
MAC地址学习功能使能 |
Media type |
介质类型 |
Port hardware type |
端口硬件类型 |
100Mbps-speed mode, full-duplex mode |
速率为100Mbps,双工模式为全双工 |
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation |
连接速率和双工模式均为自协商 |
Inbound line-rate is disabled Outbound line-rate is disabled |
入端口与出端口未限速 |
Flow-control is disabled |
端口流控没有使能 |
The Maximum Frame Length |
端口允许通过的最大以太网帧长度 |
Mdi type |
端口的MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)类型 |
Input(normal): 269186946 packet(s), 48095360 byte(s) 1716 broadcast(s), 0 multicast(s) Input(error): 0 input error(s), 0 runt(s), 0 giant(s), 0 CRC Output(normal): 156075193 packet(s), 2797051840 byte(s) 4 broadcast(s), 9426 multicast(s) Output(error): 0 output error(s), 0 collision(s), 0 late collision(s) |
端口输入/输出报文数量和错误信息统计 |
如果用户需要通过Telnet方式对ONU进行远程管理,则ONU上必须要设置IP地址。ET704系列ONU只能有一个VLAN接口可以配置IP地址,而该VLAN即为管理VLAN。
表6-1 管理VLAN配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
打开/关闭管理VLAN接口 |
可选 |
表6-2 打开/关闭管理VLAN接口
进入系统视图 |
system-view |
进入管理VLAN接口视图 |
interface vlan-interface vlan-id |
vlan-id:管理VLAN的ID,取值范围为1~4094 缺省情况下,ONU的缺省管理VLAN为VLAN 1,其对应接口的IP地址为192.168.0.100/24,用户需通过OLT来修改ONU管理VLAN的相关信息 |
关闭管理VLAN接口 |
shutdown |
缺省情况下,ONU的管理VLAN处于Down的状态,用户需使用此命令使其处于Up状态(对于ET704-L和ET704-B-L,需通过OLT远程对其进行配置;对于ET704-A-L,可通过OLT远程或ONU的Console口对其进行配置)后,方可通过Telnet登录ONU |
打开管理VLAN接口 |
undo shutdown |
为了转发报文,ONU需要维护MAC地址转发表。MAC地址转发表是一张基于端口的二层转发表,是ONU实现二层报文快速转发的基础。MAC地址转发表的表项包括:
l 目的MAC地址
l 端口所属的VLAN ID
l 转发端口号
ONU通过查找MAC地址转发表得到二层报文的转发端口号,从而实现二层报文的快速转发。
黑洞MAC是一种特殊的MAC地址,当ONU接收到目的MAC地址是某黑洞MAC的报文时,直接将其丢弃,不做转发处理。
ONU提供地址老化的功能。如果ONU在一定时间内没有收到对方设备的报文,则会删除对方设备相关的MAC地址表项。地址老化功能只对学习到的或者用户配置的可老化(动态)地址表项起作用,而对静态MAC地址表项及黑洞MAC地址表项无效。
表7-1 MAC地址表管理任务简介
配置任务 |
详细配置 |
修改MAC地址表项 |
可选 |
配置MAC地址表项的老化时间 |
可选 |
显示MAC地址表信息 |
可选 |
用户根据实际情况可以人工添加、修改或删除地址表中的表项。
表7-2 修改MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
添加MAC地址表项 |
mac-address blackhole mac-address |
l blackhole:黑洞表项,所有目的地址为该MAC地址的数据包都会被ONU丢弃 l static:静态表项,不会被老化掉,保存后不会复位丢失 l dynamic:动态表项,会被老化掉 l mac-address:MAC地址,采用H-H-H的形式,且不允许为组播MAC地址、ONU MAC地址和广播MAC地址 l interface-number:端口号 |
mac-address { dynamic | static } mac-address interface Ethernet interface-number
mac-address { dynamic | static } mac-address interface cable interface-number |
删除MAC地址表项 |
undo mac-address [ interface Ethernet interface-number | mac-address ] |
例:添加一个地址表项,MAC地址为000a-eb7f-aaab,端口号为Ethernet0/1,并将该表项设置为静态表项。
<H3C> system-view
[H3C] mac-address static 000a-eb7f-aaab interface Ethernet 0/1
设置合适的老化时间可以有效实现MAC地址的老化功能。用户设置的老化时间过长或者过短,都可能导致ONU广播大量找不到目的MAC地址的数据报文,影响ONU的运行性能。
l 如果用户设置的老化时间太长,ONU可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址转发表资源,导致ONU无法根据网络的变化更新MAC地址转发表。
l 如果用户设置的老化时间太短,ONU可能会删除有效的MAC地址表项,降低转发效率。
表7-3 配置MAC地址表项的老化时间
进入系统视图 |
system-view |
设置MAC地址表项的老化时间 |
mac-address timer { aging age | no-aging } |
age:MAC地址表项的老化时间,取值范围为10~3825,单位为秒 no-aging:不老化 |
恢复MAC地址表项的老化时间为缺省值 |
undo mac-address timer aging |
缺省情况下,MAC地址表项的老化时间为300秒 |
例:配置MAC地址表项的老化时间为500秒。
<H3C> system-view
[H3C] mac-address timer aging 500
在完成上述配置后,在任意视图下执行display mac-address命令可以显示学习到及配置后的MAC地址表的相关信息,比如显示MAC地址表的老化时间以及MAC地址表的信息,包括地址表项、VLAN ID、地址状态(静态还是动态)、地址对应的端口、老化时间等。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表7-4 显示MAC地址表信息
显示MAC地址表项信息 |
display mac-address [ mac-address | interface Ethernet interface-number | blackhole | aging-time | count ] |
l mac-address:MAC地址 l interface-number:端口号 l blackhole:黑洞表项 l aging-time:老化时间 l count:MAC地址的数量 |
例:显示地址表中MAC地址为000a-eb7f-aaab的地址表项的信息。
<H3C> display mac-address 000a-eb7f-aaab
Reading entire MAC table. Please wait...
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME(s)
000a-eb7f-aaab N/A Learned Ethernet0/1 AGING
--- 1 mac address(es) found ---
以上显示信息表示:目的MAC地址为000a-eb7f-aaab的报文将从Ethernet0/1端口转发出去。
表7-5 配置管理任务简介
配置任务 |
详细配置 |
显示当前配置和起始配置 |
可选 |
保存当前配置 |
可选 |
恢复缺省配置 |
可选 |
ONU上电时,会从Flash中读取配置进行初始化工作,因此将Flash中的配置称为起始配置。如果Flash中没有配置,ONU则使用缺省参数进行初始化。与起始配置相对应,ONU运行过程中正在生效的配置称为当前配置。
表7-6 显示当前配置和起始配置
显示起始配置 |
display saved-configuration |
显示当前配置 |
display current-configuration |
& 说明:
l 如果ONU上电之后工作不正常,可以执行display saved-configuration命令查看ONU的启动配置,以定位问题所在。
l 当用户完成一组配置后,需要验证配置是否正确时,可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不予显示。对于某些正在生效的配置参数,如果与缺省工作参数相同,也不显示。
例:显示ONU当前生效的配置。
<H3C> display current-configuration
sysname H3C
interface vlan-interface1
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
ip gateway 192.168.1.1
shutdown
igmp-snooping enable
stp enable
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/4
为了使当前配置能够作为ONU下次上电启动时的起始配置,需要使用以下命令保存当前配置到Flash中。
保存当前配置 |
save |
l 此命令需在用户视图下执行 l 当完成一组配置并且已经达到预定功能时,建议用户将当前配置保存到Flash中 |
例:保存当前配置到Flash中。
<H3C> save
This will save the configuration in the Flash
Are you sure?[Y/N]y
Now saving current configuration to Flash
Please wait for a while...
Current configuration saved to Flash successfully
本任务用来恢复ONU出厂时的缺省配置。
进入系统视图 |
system-view |
恢复缺省配置 |
restore default |
必选 恢复缺省配置后,ONU将自动复位 |
例:恢复ONU为缺省配置。
<H3C> system-view
[H3C] restore default
This will restore the default configuration in the Flash
Are you sure?[Y/N]y
Now saving default configuration to Flash
表7-9 ONU管理任务简介
配置任务 |
详细配置 |
重启ONU |
可选 |
配置ONU域名 |
可选 |
显示和维护ARP表 |
可选 |
显示系统版本信息 |
可选 |
显示ONU单板信息 |
可选 |
显示ONU的CPU使用状态 |
可选 |
显示ONU的TCP连接状态 |
可选 |
软件升级 |
可选 |
当ONU出现故障需要重新启动时,可以通过以下命令进行重启。
表7-10 重启ONU
重启ONU |
reboot |
此命令需在用户视图下执行 |
例:重启ONU。
<H3C> reboot
可以使用以下命令修改ONU的域名。
进入系统视图 |
system-view |
配置ONU域名 |
sysname sysname |
sysname:域名,长度为1~30个字符,ONU缺省域名为H3C |
恢复ONU域名为缺省值 |
undo sysname |
& 说明:
sysname命令用来设置ONU的域名,修改ONU的域名将影响命令行接口的提示符,如ONU的域名为H3C,用户视图下的提示符为<H3C>。
例:配置ONU域名为ONU。
<H3C> system-view
[H3C] sysname ONU
[ONU]
用户可以通过本任务来查看或清空ONU的ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)映射表。
表7-12 显示与维护ARP表
查看ONU的ARP映射表 |
display arp [ ip-address ] |
ip-address:显示指定ARP表项的IP地址 display命令可在任意视图下执行 |
清空ONU的ARP映射表 |
reset arp |
此命令需在用户视图下执行 |
例:显示所有的ARP表项。
<H3C> display arp
IP Address MAC Address VLAN ID Port Name Aging
192.168.0.101 000a-eb66-0cff 1 Ethernet0/2 20
192.168.0.99 000f-e200-0155 1 Ethernet0/1 20
--- 2 entries found ---
不同版本的软件提供不同的功能,可以使用以下命令查看ONU系统版本信息,从而了解当前软件支持的功能特性。
显示系统版本信息 |
display version |
例:显示系统版本信息。
<H3C> display version
ET704 Product Version ET704-T5601
Copyright (c) 2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
All rights reserved.
ET704 uptime is 0 week(s), 0 day(s), 17 hour(s), 8 minute(s)
ET704 with 140M ARM Processor
SDRAM: 8M bytes
FLASH: 4M bytes
Hardware Version: VER.A
Bootrom Version: 100
当需要显示ONU单板的模块类型、工作状态信息时,可以通过以下命令进行查看。
表7-14 显示ONU单板信息
显示ONU单板信息 |
display device |
例:显示ONU单板信息。
<H3C> display device
SlotNo SubSNo PortNum PCBVer FPGAVer CPLDVer BootRomVer Type
0 0 4 Ver.A NULL NULL 100 MAIN
当需要显示ONU当前CPU的使用状态时,可以通过以下命令进行查看。
表7-15 显示ONU的CPU使用状态
显示ONU的CPU使用状态 |
display cpu |
例:显示ONU的CPU使用状态。
<H3C> display cpu
CPU busy status:
16 percent in last 5 seconds.
16 percent in last 1 minute.
16 percent in last 5 minutes.
表7-16 display cpu命令显示信息描述表
CPU busy status |
ONU的CPU的占用率状态 |
16 percent in last 5 seconds 16 percent in last 1 minute 16 percent in last 5 minutes |
最近5秒CPU占用率为16% 最近一分钟CPU占用率为16% 最近五分钟CPU占用率为16% |
当需要显示ONU当前所有TCP连接状态时,可以通过以下命令进行查看。
表7-17 显示ONU的TCP连接状态
显示ONU的TCP连接状态 |
display tcp status |
例:
<Sysname> display tcp status
TCPNO Local Add:port Foreign Add:port State
1 100.0.0.204:23 100.0.0.253:65508 Established
表7-18 display tcp status命令显示信息描述表
TCPNO |
TCP控制块编号 |
Local Add:port |
本端IP地址及端口号 |
Foreign Add:port |
对端IP地址及端口号 |
State |
TCP连接的状态 |
用户可以通过以太网口利用TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)加载主机软件对ONU进行本地软件升级。
表7-19 软件升级
进入系统视图 |
system-view |
软件升级 |
update tftp tftp-server file |
必选 tftp-server:TFTP Server的IP地址 file:更新软件的文件名,长度为1~64个字符 |
显示软件升级记录 |
display update-record |
注意:
l 软件升级前,确保TFTP Server和ONU之间路由可达。
l 加载软件后,必须通过reboot命令重启ONU后,软件才会生效。
l 重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置信息丢失。
l 在软件加载过程中,ONU不可断电,以免软件加载失败。
例:对ET704-A-L进行本地软件升级。
(1) 搭建环境如图7-1所示,将ONU(充当TFTP Client)通过以太网接口与TFTP Server相连,同时ONU通过CONSOLE口外接一台PC(此PC与TFTP Server可以是同一台)。
图7-1 通过TFTP实现主机软件本地加载
(2) 在TFTP Server上运行服务器程序,指定需要加载的软件更新程序所在的文件路径(指定软件更新程序等相关操作,请参见TFTP等软件的使用说明,此处略)。
& 说明:
ONU的缺省管理VLAN为VLAN 1,且其接口IP地址为192.168.0.100/24,此处,假设TFTP Server的IP地址为192.168.0.200/24。
(3) 配置ONU上管理VLAN接口和与TFTP Server相连的以太网接口(假设为Ethernet0/4)处于Up的状态。
& 说明:
缺省情况下,ONU VLAN 1接口与以太网接口处于Down的状态。
<H3C> system-view
[H3C] interface vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] undo shutdown
[H3C-Vlan-interface1] quit
[H3C] interface Ethernet0/4
[H3C-Ethernet0/4] undo shutdown
[H3C-Ethernet0/4] quit
(4) 从TFTP Server上下载软件更新程序(此处假设为file.APP)到ONU上。
[H3C] update tftp 192.168.0.200 file.APP
This will read software from tftp server and override image 0. Continue? [Y/N]y
TFTP server IP: 192.168.0.200
TFTP client IP: 192.168.0.100
TFTP client port: 13073.
Update file name: file.APP
Please wait until the updating process is over.
To burn the softwre to flash...
Do flash burning successfully.
Upgrading is over, please reboot the device.
(5) 重启ONU。
[H3C] quit
<H3C> reboot
系统日志是ONU系统软件模块的信息枢纽。系统日志管理大多数的信息输出,并且能够进行细致的分类,从而能够有效地进行信息筛选。通过与debugging程序的结合,系统日志为网络管理员监控网络运行情况和诊断网络故障提供了强有力的支持。
表7-20 系统日志任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启/关闭终端显示日志信息功能 |
可选 |
开启/关闭系统日志 |
可选 |
向指定日志主机输出信息 |
可选 |
配置系统日志的级别 |
可选 |
显示系统日志信息 |
可选 |
表7-21 开启/关闭终端显示日志信息功能
启用终端显示日志信息功能 |
terminal logging |
l 此命令需在用户视图下执行 l 缺省情况下,控制台用户启用日志信息显示功能,终端用户关闭日志信息显示功能 |
关闭终端显示日志信息功能 |
undo terminal logging |
此命令需在用户视图下执行 |
只有启动了系统日志功能,系统才会向日志主机、控制台等方向输出系统日志信息。
表7-22 开启/关闭系统日志
进入系统视图 |
system-view |
开启系统日志 |
info-center enable |
缺省情况下,ONU启动系统日志功能 |
关闭系统日志 |
undo info-center enable |
& 说明:
系统日志开启时,由于信息分类、输出的原因,在处理信息较多时,对系统性能有一定的影响。
用户可以通过本任务将日志信息输出到目的主机统一查看日志信息。
进入系统视图 |
system-view |
向指定日志主机输出信息 |
info-center loghost host-ip-addr |
host-ip-addr:日志主机的IP地址 缺省情况下,ONU不向日志主机输出信息 |
取消向日志主机输出信息 |
undo info-center loghost |
& 说明:
l 使用命令info-center loghost配置日志主机的IP地址时,请输入正确的IP地址。如果用户输入的是环回地址,系统将提示此地址无效。
例:使ONU向IP地址为202.38.160.1的日志主机发送日志信息(日志主机上的相关配置略)。
<H3C> system-view
[H3C] info-center enable
[H3C] info-center loghost 202.38.160.1
用户可以通过本任务来指定高于某等级的日志信息才可发送到日志主机。
表7-24 配置系统日志的级别
进入系统视图 |
system-view |
配置系统日志级别 |
info-center monitor level level |
level:表示命令级别,取值范围为1~8,具体描述请参见表7-25 缺省情况下,级别为5 |
恢复系统日志的级别为缺省值 |
undo info-center monitor level |
严重等级 |
数值 |
emergencies |
1 |
系统不可用 |
alerts |
2 |
需要立即做出反应的信息 |
critical |
3 |
严重信息 |
errors |
4 |
错误信息 |
warnings |
5 |
告警信息 |
notifications |
6 |
正常出现但是重要的信息 |
informational |
7 |
需要记录的通知信息 |
debugging |
8 |
调试过程产生的信息 |
例:设置系统日志的级别为7。
<H3C> system-view
[H3C] info-center level 7
本任务用来显示系统日志的配置信息。
表7-26 显示系统日志信息
显示系统日志信息 |
display info-center |
例:显示系统日志的配置信息。
<H3C> display info-center
Sysname H3C
Terminal logging enable
Info-center loghost 202.38.160.1
Info-center enable
Info-center level 5
表7-27 display info-center命令显示信息描述表
解释 |
Sysname |
ONU的域名 |
Terminal logging enable |
开启终端日志信息功能 |
Info-center loghost |
日志主机的IP地址 |
Info-center |
系统日志的使能状态 |
Info-center level |
信息重要级别 |
AGMP(Aolynk Group Management Protocol,Aolynk组管理协议)是H3C公司定义的基于链路层的局域网管理协议,可远程管理局域网内支持AGMP功能的交换机。
提供的管理功能包含:
l 提供对远程交换机基本功能的配置,包含配置保存、恢复出厂配置、设备重启及IGMP Snooping功能。
l 提供对远程交换机端口的配置,包含设置端口广播抑制、流控、VLAN模式及限速等功能。
l 提供对远程交换机QoS功能的配置,包含QoS信任模式,队列调度方式等功能。
表8-1 AGMP配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启/关闭AGMP功能 |
可选 |
对远程交换机进行基本功能配置 |
可选 |
对远程交换机的以太网端口进行配置 |
可选 |
对远程交换机进行QoS相关配置 |
可选 |
表8-2 开启/关闭AGMP功能
进入系统视图 |
system-view |
开启AGMP功能 |
agmp enable |
缺省情况下,AGMP功能开启 |
关闭AGMP功能 |
undo agmp enable |
表8-3 对远程交换机进行基本功能配置
进入系统视图 |
system-view |
配置远程交换机环回检测功能 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } loopback-detection { enable | disable } |
l enable:启动功能 l disable:关闭功能 l switch-id为远程交换机的ID,mac-address为远程交换机的MAC地址,用户可以通过display agmp-group brief命令来获取此类拓扑信息,相关操作请参见“8.7 AGMP配置显示” 以下配置命令中如有涉及以上相关参数,则不再赘述 |
配置远程交换机IGMP Snooping功能 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } igmp-snooing { enable | disable } |
对远程交换机的配置进行保存 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } save-config |
恢复远程交换机为出厂配置 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } restore-default |
重启远程交换机 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } reboot |
例:使能Switch ID为1的远程交换机IGMP Snooping功能。
<H3C> system-view
[H3C] agmp switch-id 1 igmp-snooing enable
表8-4 对远程交换机的以太网端口进行配置
进入系统视图 |
system-view |
打开/关闭远程交换机的以太网端口 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } port port-id { enable | disable } |
port-id:指定的端口号,以下配置命令中如有涉及该参数,则不再赘述 |
配置远程交换机广播抑制功能 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } broadcast-suppression { enable | disable } |
本配置对该远程交换机下的所有端口都生效 |
配置远程交换机流控功能 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } flow-contrl { enable | disable } |
配置远程交换机的以太网端口限速 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } port port-id line-rate { inbound | outbound } kbps |
l inbound:入口方向 l outbound:出口方向 l kpbs:可取值为128 、256、512、1024、2048、4096、8192和102400 |
配置远程交换机以太网端口双工状态 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } port port-id speed-duplex { 10full I 10half I 100full I 100half I auto } |
l 10full:10M全双工 l 10half:10M半双工 l 100full:100M全双工 l 100half:100M半双工 l auto:自动识别 |
配置远程交换机以太网端口优先级 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } port port-id priority { low | high } |
l low:低优先级 l high:高优先级 |
配置远程交换机以太网端口VLAN处理模式 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } port port-id link-type { tagged | untagged | transparent } |
l tagged:在入口方向上,不对报文作任何处理,直接转发;在出口方向上,如果原报文带有VLAN Tag,则不作处理直接转发,如果原报文不带VLAN Tag,则为其加上该报文的入端口的PVID所对应的VLAN Tag后,再转发 l untagged: 在入口方向上,不对报文作任何处理,直接转发;在出口方向上,如果原报文带有VLAN Tag,则将该报文的VLAN Tag去掉后再转发,如果原报文不带VLAN Tag,则不作处理直接转发 l transparent: 在入口方向和出口方向上,都不对报文作任何处理,直接转发 |
配置远程交换机以太网端口缺省VLAN ID |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } port port-id pvid pvid |
pvid:缺省VLAN ID |
配置远程交换机以太网端口VCT功能 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } [ port port-id] virtual-cable-test |
清空远程交换机以太网端口的统计计数 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } [ port port-id ] reset-counters |
如果不指定端口号,则清空该远程交换机所有以太网端口的统计计数 |
例:配置Switch ID为1的远程交换机端口2的缺省VLAN ID为10。
<H3C> system-view
[H3C] agmp switch-id 1 port 2 pvid 10
表8-5 对远程交换机进行QoS相关配置
进入系统视图 |
system-view |
配置远程交换机信任模式 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } priority-trust { port I 802.1p } |
l port:信任端口,即按端口优先级将报文放入对应优先级的端口输出队列 l 802.1p:信任COS优先级,即按报文的COS优先级将报文放入对应优先级的端口输出队列 |
配置远程交换机优先级队列调度 |
agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } queue-scheduler { 4:1 I 8:1 I 16:1| high-first} |
l 4:1:按4比1的比例对报文进行优先级调度 l 8:1:按8比1的比例对报文进行优先级调度 l 16:1:按16比1的比例对报文进行优先级调度 l high-first:先完成对高优先级的报文进行调度 |
& 说明:
4:1/8:1/16:1表示队列使用的是WRR(Weighted Round Robin,加权轮循算法)调度算法,high-first表示队列使用的是SP(Strict Priority,严格优先级)调度算法。
l WRR调度算法:为每个队列配置一个加权值(依次为w0、w1),加权值表示获取资源的比重。如果端口上2个输出队列中的数据流量超过了端口的能力,设备将按照1:4的比例在2个输出队列之间进行轮循调度。设备每发送5个报文,各个队列中的报文分布为:1个低优先级队列的报文,4个高优先级队列的报文。同理1:8及1:16。
l SP调度算法:如果端口上2个输出队列中的数据流量超过了端口的能力,设备将优先调度高优先级队列报文,直到高优先级队列中没有报文,再调度低优先队列报文。
例:配置当Switch ID为1的远程交换机端口输出队列中的数据流量超过了端口的转发能力时,按照4:1的比例进行轮循调度。
<H3C> system-view
[H3C] agmp switch-id 1 queue-scheduler 4:1
表8-6 AGMP配置显示
显示AGMP协议拓扑发现的以太网交换机 |
display agmp-group brief |
显示远程交换机配置信息 |
display agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } sys-info |
显示远程交换机指定端口的配置及状态信息 |
display agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } port port-id brief |
显示远程交换机所有端口的状态及基本信息 |
display agmp { switch-id switch-id | switch-mac mac-address } brief |
例:显示AGMP协议拓扑发现的以太网交换机。
<H3C> display agmp-group brief
Switch ID MAC Address Layer Num Local Port Uplink MAC
1 0000-e8f5-6a4a 1 1 0000-e8f5-6a44
2 0000-e8f5-6a4b 2 1 0000-e8f5-6a4a
表8-7 display agmp group brief命令显示信息描述表
Switch ID |
远程交换机的ID |
MAC Address |
远程交换机的MAC地址 |
Layer Num |
远程交换机所位于的级联层数 |
Local Port |
连接的本地端口号 |
Uplink mac |
上层交换机的MAC地址 |
ONU提供了种类丰富的调试功能,对于ONU所支持的绝大部分协议和功能,系统都提供了相应的调试功能,可以帮助用户对错误进行诊断和定位。
调试信息的输出可以由两个开关控制:
l 协议调试开关,控制是否输出某协议的调试信息;
l 屏幕输出开关,控制是否在某个用户屏幕上输出调试信息。
如图9-1所示:假设ONU可以为1、2、3三个模块提供调试信息。用户只有将两个开关都打开,调试信息才会在终端显示出来。
表9-1 系统调试任务简介
配置任务 |
详细配置 |
启用/关闭协议调试开关 |
可选 |
启用/关闭终端显示调试信息功能 |
可选 |
显示调试开关状态 |
可选 |
可以使用debugging命令来控制单个或全部协议调试开关。
表9-2 启用和关闭协议调试开关
启用协议调试开关 |
debugging { all | module-name } |
此命令需在用户视图下执行 all:表示启用或关闭全部调试开关 module-name:指定协议模块名。可选模块名包括:igmp-snooping、dhcp-snooping、stp、agmp。 缺省情况下,系统关闭全部调试开关 |
关闭协议调试开关 |
undo debugging { all | module-name } |
& 说明:
由于调试信息的输出会影响系统的运行效率,请勿轻易启用调试开关,尤其慎用debugging all命令,在调试结束后,应关闭全部调试开关。
表9-3 启用/关闭终端显示调试信息功能
启用终端显示调试信息功能 |
terminal debugging |
此命令需在用户视图下执行 缺省情况下,系统关闭终端显示功能 |
关闭终端显示调试信息功能 |
undo terminal debugging |
& 说明:
如果用户需要在终端上显示调试信息,则需先启用终端显示调试信息功能。
显示调试开关状态 |
display debugging |
& 说明:
本章列出了ET704系列ONU支持的所有显示命令,用户可以通过这些命令来显示ONU各功能模块的状态、配置结果等相关信息。
表10-1 显示命令及相关描述
模块 |
用户界面 |
display users |
用于显示用户界面的使用信息 |
用于显示用户界面状态和配置信息 |
以太网端口 |
用于显示以太网端口的状态信息 |
系统管理 |
用于显示学习及配置后MAC地址表项的相关信息 |
用于显示起始配置 |
用于显示当前配置 |
display version |
用于显示系统版本信息 |
用于显示软件升级记录 |
display device |
用于显示ONU单板信息 |
display cpu |
用于显示ONU的CPU使用状态 |
用于显示ONU的TCP连接状态 |
用于显示系统日志信息 |
系统调试 |
display debugging |
用于显示调试开关状态 |
端口镜像 |
display mirror |
显示以太网镜像端口配置 |
DHCP |
display dhcp-client |
用于显示DHCP客户端的地址分配信息 |
display dhcp-snooping |
用于显示通过DHCP-Snooping记录的用户IP地址和MAC地址的对应关系 |
IGMP |
display igmp-snooping configuration |
用于显示当前IGMP Snooping的配置信息 |
display igmp-snooping statistics |
用于显示IGMP Snooping对收发包的统计信息 |
display igmp-snooping group |
用于显示IP组播组和MAC组播组信息 |
VLAN |
display interface vlan-interface [ vlan-id ] |
用于显示VLAN接口的相关信息 |
STP |
display stp |
用于显示当前RSTP的状态信息 |
ARP |
用于查看ONU的ARP映射表 |
AGMP |
用于显示AGMP协议拓扑发现的以太网交换机 |
用于显示远程交换机配置信息 |
用于显示远程交换机指定端口的配置及状态信息 |
用于显示远程交换机所有端口的状态及基本信息 |
