存储混闪加速配比建议
缓存盘
  • 缓存容量配置后不能修改。如果后续要扩容HDD,需要提前预留相应的SSD容量。
  • 配置容量时,请注意保证:缓存容量*数据盘数<SSD容量。例如:存储节点1中有2块容量为600GBSSD8HDD作为数据盘。现在将2SSD都用作缓存盘,假定配置缓存容量大小为100GB,则总共要占用100GB * 8 = 800GB空间;而实际的SSD容量为600 * 2 = 1200GB,满足要求。(一般情况下,硬盘的实际容量比标明容量要稍小。这里为了方便理解采用硬盘的标明容量计算。实际使用时,请按硬盘实际容量来计算,比如一款SSD盘的标明容量为200GB,实际容量可能仅为186GB
  • 单块SSD盘做RAID 0
  • 禁止使用读密集型的SSD作为缓存盘,如:英特尔的S3500系列。
  • SSD数量不足时,禁止开启缓存加速模式。
推荐配置如下:
NVME SSD不同型号差异较大,建议选择性能20IOPS以上的型号NVME SSD,其性能优于SATA SSD的闪存加速场景。例如:某台服务器上,SATA SSD硬盘的个数只有1个,而HDD硬盘的个数有25个,此时不建议开启缓存加速,否则可能会降低系统性能。
元数据盘
元数据就是存储系统内部用来管理用户数据的数据。由于这部分数据会经常读写,所以对性能要求较高,建议将其部署到单独的SSD上。
存储数据盘
ONEStor使用副本机制(2~N副本)来保障数据的可靠性。如果使用N副本,则可用容量是裸容量的N分之1
