在UIS超融合UIS on UniCloud混合云架构下,SRM站点容灾服务可实现混合云业务容灾能力,基于UIS存储异步复制原理,在虚拟机层面实现容灾:
虚机无代理,存储数据复制同步。
提供SRM容灾管理,一键容灾切换。
多容灾场景:计划故障恢复、测试恢复计划、故障恢复和反向恢复等。
便捷的管理维护:一站式管理本地站点和远端站点,自动虚机配置同步。
图-1 站点容灾
混合云容灾方式中,可以将数据中心称为站点。站点又分为本地站点和远端站点。通常情况下,本地站点是需要被保护的站点,管理生产资源的业务;远端站点是用来恢复业务的目标站点,管理灾备资源。如果发生灾难,本地的业务会恢复到远端站点的资源上。
在配置站点容灾时,需要增加本地站点和远端站点的信息。当本地站点和远端站点的存储阵列都支持SRA时,需要为站点增加对应的存储阵列管理器。当站点和存储阵列管理器增加完成后,需要同步存储设备的复制关系。站点容灾的配置可以在一个站点的管理台统一完成,两端的配置数据是同步的。
站点管理包括增加站点、修改站点、删除站点、增加存储阵列管理器、修改存储阵列管理器、删除存储阵列管理器、同步存储设备复制关系和查看存储设备复制关系等功能。
图-2 站点管理
保护组是一组需要受保护虚拟机的集合。将属于同一个存储池(对应存储阵列中的一个LUN)的虚拟机划分到一个保护组中,以便统一制定保护策略对虚拟机进行保护。通过存储阵列的复制功能,将本地存储阵列中LUN的数据复制到远端的LUN中,从而保护在该LUN中放置的虚拟机数据。
创建保护组时,需要指定保护站点和恢复站点、保护站点的主机池和恢复站点的主机池以及站点之间的资源映射关系。
资源映射关系是用于将保护站点受保护的虚拟机使用的资源和恢复站点的资源建立对应关系,虚拟机在恢复站点恢复时,自动进行资源替换。可以建立的资源映射关系包括虚拟交换机映射、网络策略模板映射和存储(两个存储池所使用的存储LUN具有复制关系)映射。
图-3 保护组管理
恢复计划是针对不同保护组设定的不同故障恢复策略,使得保护组中虚拟机能按照指定的策略进行恢复。恢复计划管理包括增加、修改、删除恢复计划,修改恢复计划优先级,恢复计划实施,查看恢复计划概要信息和查看恢复任务详细信息等功能。
图-4 恢复计划管理-1
图-5 恢复计划管理-2
