该功能用于对IDV客户端桌面池进行编辑、删除和修改授权,以及对桌面池中IDV客户端进行管理等操作。
修改桌面池绑定的桌面镜像后,若IDV客户端已下载的桌面镜像与桌面池的桌面镜像MD5值相同(如:同一镜像导入、导出后的桌面镜像,同一镜像虚拟机克隆出的桌面镜像),则表明两个桌面镜像完全相同,因此IDV客户端不会重新下载镜像。 |
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面。
在左侧桌面池列表中,选中欲编辑的桌面池,单击<编辑>按钮,弹出编辑桌面池页面。
编辑桌面池配置信息,单击<完成>按钮完成编辑。
在左侧桌面池列表中,选中欲删除的桌面池,单击<删除>按钮,弹出删除确认对话框。
单击<确定>按钮完成桌面池删除。
启用该功能后,桌面池中的桌面打开应用中心时,会自动静默安装[应用/应用中心/驱动程序]或[应用/应用中心/应用商城]中启用自动安装的软件或驱动。
· [应用/应用中心/驱动程序]或[应用/应用中心/应用商城]中驱动程序和软件的自动安装,需与桌面池中的软件驱动自动安装功能同时启用,在桌面中自动安装才能生效。 · 软件驱动自动安装开启/关闭后,桌面需重启后才可生效。 |
单击左侧欲启用/禁用软件驱动自动安装的桌面池名称,单击页面上方<更多>按钮,单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。
弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启用/禁用软件驱动自动安装。
只有多用户授权类型的桌面池有删除授权功能,单用户授权类型的桌面池只支持修改授权用户。
在左侧桌面池列表中,选中欲删除授权的桌面池,单击IDV客户端列表上方的<用户列表>按钮,弹出“授权列表”对话框。
勾选欲删除授权的用户或分组,单击<删除授权>按钮,在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮完成删除授权操作。
管理员可进入IDV终端上处于在线状态的云桌面控制台,以便协助用户解决问题。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,在左侧桌面池列表中选中IDV桌面池。页面展示所选桌面池的详细信息。
单击指定IDV客户端操作列的<控制台>按钮,将打开对应IDV终端上云桌面的控制台。
可通过以下方式将IDV客户端开机:
批量开机IDV客户端:在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击IDV客户端列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[开机]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将被选中的IDV客户端开机。
开机指定IDV客户端:单击指定IDV客户端操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[开机],弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将指定IDV客户端开机。
可通过以下方式将IDV客户端关机:
批量关机IDV客户端:在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击IDV客户端列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[关机]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将被选中的IDV客户端关机。
关机指定IDV客户端:单击指定IDV客户端操作列的<更多>按钮,选择选择下拉菜单[关机],弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将指定IDV客户端关机。
可通过以下方式重启IDV客户端:
批量重启IDV客户端:在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击IDV客户端列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[重启]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将被选中的IDV客户端重启。
重启指定IDV客户端:单击指定IDV客户端操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[重启],弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将指定IDV客户端重启。
可通过以下方式移除IDV客户端:
移除所有IDV客户端:单击IDV客户端列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除全部]菜单项,在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”,并输入当前管理员密码后,单击<确定>按钮,移除所有IDV客户端。
移除指定IDV客户端:单击指定IDV客户端操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除],在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”,并输入当前管理员密码后,单击<确定>按钮,移除指定IDV客户端。
系统支持开启或关闭IDV终端上云桌面的信息上报功能。开启后,IDV客户端详情页面的“概要”和“性能监控”页签下才能展示相关数据。
单击指定IDV客户端操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[监控信息设置],弹出监控信息设置对话框。
通过如下方式开启或关闭监控信息上报功能:
开启监控信息上报:将“信息上报”设置为“开启”,并配置上报时间间隔,单击<确定>按钮完成操作。
关闭监控信息上报:将“信息上报”设置为“关闭”,单击<确定>按钮完成操作。
该功能用于清理所选IDV终端上云桌面的监控信息。若已开启信息上报功能,系统再次采集到IDV终端上云桌面的监控信息将重新上报到IDV客户端详情页面。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池/]菜单项,进入桌面池页面,在左侧桌面池列表中选中IDV桌面池。页面展示所选桌面池的详细信息。
在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击IDV客户端列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[监控信息清理]菜单项,在弹出的对话框中,单击<确定>按钮完成操作。
该功能用于查看运行于IDV终端上的云桌面的详细信息。
在IDV客户端列表中,单击客户端名称,进入详情页面,可查看IDV终端上云桌面的基本信息、概要信息、性能监控信息以及进程服务监控信息。该页面下也可对IDV客户端进行开机、重启、关机、移除桌面池以及监控信息设置。
若需查看IDV终端上云桌面的概要信息和性能监控信息,请在监控信息设置中开启信息上报功能。 |
