系统支持新建低配、中配和高配三种默认配置的VDI镜像虚拟机。同时,系统也支持在新建VDI镜像虚拟机时,选择规格配置中自定义的VDI配置。
单击左侧导航树[镜像/桌面镜像]菜单项,进入桌面镜像页面。
单击页面中的“镜像虚拟机”页签,单击页签下的<新建>按钮,弹出新建镜像虚拟机对话框。
新建类型选择“新建镜像虚拟机”,单击<下一步>按钮。
镜像类型选择VDI,配置镜像虚拟机基本信息,单击<下一步>按钮。
配置镜像虚拟机基础配置与高级配置,单击<下一步>按钮。
确认配置信息是否正确,单击<完成>按钮完成新建镜像虚拟机。
镜像类型:镜像适配的桌面架构类型,分为VDI、IDV与VOI。
主机:选择镜像虚拟机所在的主机。
系统镜像:镜像虚拟机使用的操作系统的纯净ISO镜像。
类型:设置镜像虚拟机的磁盘类型,包括文件、新建RBD块和块设备,其中文件分为新建文件和已有文件。当主机上存在活动的RBD网络存储池时,默认为新建RBD块;反之,默认为新建文件。
新建文件:文件是构建在文件系统之上的磁盘文件,虚拟机看到的是一个实际的磁盘,实际使用的是一个虚拟磁盘文件所表示的一个磁盘。文件方式的磁盘挂接方式更便于管理。新建文件是新建一个空的存储文件作为虚拟机的磁盘。
新建RBD块:在RBD网络存储池中新建一个RBD块作为虚拟机的磁盘。
已有文件:选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储文件作为虚拟机的磁盘。可选项包括本地文件目录、共享文件系统、NFS网络文件系统类型的存储池中的存储卷。
块设备:块设备也称作裸设备,即磁盘上没有文件系统,如IP SAN或FC SAN上的存储LUN。块设备一般应用于性能要求较高的虚拟化环境,如数据库、高性能I/O计算等。该选项用于选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储卷作为虚拟机的磁盘。可选项包括RBD网络存储、iSCSI网络存储、FC网络存储和LVM逻辑存储卷类型的存储池中的存储卷。
存储路径:该路径用于存放镜像虚拟机,而非存放桌面镜像的路径。为避免虚拟机高可用功能不可用或本地文件目录空间不足,强烈建议您选择共享存储路径。
规格配置:镜像虚拟机的配置,可选系统默认的VDI配置或在规格配置中自定义的VDI配置。规格配置指定了镜像虚拟机的CPU、内存和系统盘大小。新建VDI桌面时不支持修改规格配置相关参数(CPU、内存、系统盘)。若需修改请在规格配置中新建VDI类型的规格配置或修改当前系统默认的低配、中配、高配三种规格配置。
网络:选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
CPU工作模式:设置CPU的工作模式,包括兼容模式,主机匹配模式,直通模式,默认为兼容模式。
兼容模式:将不同型号物理CPU虚拟成相同型号的vCPU,迁移兼容性好。
主机匹配模式:将不同型号物理CPU虚拟成不同型号的vCPU,迁移兼容性差,相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
直通模式:直接将物理CPU暴露给虚拟机使用,迁移兼容性差,相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。此模式下,虚拟机在迁移时,要求目的主机与源主机的CPU型号必须保持一致。ARM架构主机仅支持直通模式。
物理机模拟:开启之后,应用软件将把虚拟机作为物理机。当CPU工作模式为主机匹配模式时,才可配置该参数。ARM架构主机暂不支持此参数。
文件名:新建文件作为虚拟机的磁盘时,输入磁盘的文件名称,选择文件的磁盘格式,包括高速、智能,默认为智能。
智能:虚拟机的磁盘格式为qcow2。
高速:虚拟机的磁盘格式为raw。该格式结构简单,I/O效率高。
预分配:存储卷的分配方式,包括精简、延迟置零和置零,默认为精简。当磁盘类型为新建文件时,需要设置此参数。
精简:创建存储卷时,只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间,则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
延迟置零:创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据,在虚拟机首次执行写操作时,将其置零。
置零:创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间,在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零,创建存储卷所需时间较长。
簇大小:文件占用磁盘空间的最小单位,默认为256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小,该文件将存储到多个簇中;如果一个文件的容量小于单个簇大小,该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件,建议将簇大小设置的尽可能大,以增强磁盘读取数据的性能,又节约磁盘空间。当新建智能格式的磁盘时,需设置此参数。
总线类型:设置虚拟机磁盘的总线类型,包括IDE硬盘、USB硬盘、高速硬盘、高速SCSI硬盘,默认为高速硬盘。ARM架构主机仅支持高速SCSI硬盘。
缓存方式:设置虚拟机数据的缓存方式,包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存,默认为直接读写(directsync)。
直接读写(directsync):指数据直接从物理磁盘读写。
一级物理缓存(writethrough):指数据先写入主机缓存,再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
二级虚拟缓存(writeback):指数据先写入虚拟机缓存,再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存,最终写入物理磁盘。
一级虚拟缓存(none):指数据先写入虚拟机缓存,再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
新建硬件:可自定义为镜像虚拟机增加网卡、磁盘、光驱、软驱、GPU设备和看门狗等硬件。
网卡
磁盘
磁盘容量:新建的磁盘容量。
存储路径:新建磁盘的存储路径。
光驱:镜像虚拟机的光盘驱动器,可挂载光盘。
光驱:选择需挂载的文件。
软驱:镜像虚拟机的软盘驱动器,可挂载软盘。
软驱:选择需挂载的文件。
看门狗:为镜像虚拟机增加看门狗。
