新建的VOI镜像虚拟机实际为一台空虚拟机,即未安装操作系统和必要的驱动的虚拟机。制作VOI镜像虚拟机用于为新建的VOI镜像虚拟机安装并优化系统、驱动和所需的软件。制作完成的VOI镜像虚拟机可以发布为VOI桌面镜像,VOI桌面镜像可以下发给桌面池中的VOI终端使用。本帮助以Windows系统为例介绍如何制作VOI镜像虚拟机。对于Linux系统或国产操作系统(如银河麒麟)镜像虚拟机的制作,请参见对应的桌面镜像配置指导。
ARM架构主机暂不支持VOI桌面镜像。
Agent组件在E1006及之后版本进行了重要优化,因此从E1006之前版本升级到E1006及之后版本后,建议重新制作VOI镜像虚拟机并发布为桌面镜像。若未重新制作,升级后版本中VOI桌面镜像的新增功能将不可能用,如编辑VOI桌面镜像。
制作UEFI类型的桌面镜像时,镜像虚拟机安装系统过程中出现"press anykey before boot from CDROM"提示时,需在虚拟机页面单击一下任意按键,否则会进入UEFI的cli画面。如进入cli画面,需输入exit退出,并且通过键盘的上下键,选择CDROM启动,才能再次重新进入到CDROM启动画面。
单击左侧导航树[镜像/桌面镜像]菜单项,进入桌面镜像页面。
单击“镜像虚拟机”页签,单击待制作的镜像虚拟机操作下的<控制台>按钮,弹出控制台窗口。
为镜像虚拟机安装操作系统:
不同版本的Windows操作系统安装过程可能有差别,本文以Windows 10操作系统为例,具体安装过程请根据实际情况进行操作。 |
若虚拟机为关闭状态,则在控制台中单击<启动>按钮启动虚拟机。
虚拟机启动后,进入Windows安装画面,选择语言和其他首选项,单击<下一步>。
选择要安装的Windows 10的版本,推荐安装企业版,单击<下一步>。
接受安装许可条款,安装类型选择“自定义(高级)”。
提示“您想将Windows安装到何处?”时,单击<加载驱动程序(L)>按钮,虚拟机安装的磁盘类型是Virtio硬盘。在安装虚拟机操作系统的时候,磁盘不会显示,要加载驱动程序显示磁盘,并将操作系统安装到指定磁盘上。
在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮,将自动根据操作系统的位数,弹出选择待安装的驱动程序对话框。
在选择驱动程序对话框中,保持勾选“隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序”项,通过ctrl或shift按键全选对话框中的所有驱动程序,然后单击<下一步>按钮。
当再次提示“您想将Windows安装到何处?”时,单击<新建>按钮,按需求分区后单击<下一步>按钮,等待系统安装完成,安装期间系统可能重启数次。
安装完成后,开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。后续系统优化时需用管理员账户Administrator进行,此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面,进入桌面后需再切换到Administrator用户。
在进行到账户设置-通过Microsoft登录时,单击左下方的<改为域加入>按钮。
设置系统安装完成后进入桌面的用户。
全部的系统设置项完成后会进入Windows桌面。
切换到管理员Administrator账户:
按下Win+X键,在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>,弹出计算机管理窗口。
在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>,在右侧的窗口中找到Administrator单击右键,在弹出的菜单项中单击<设置密码(S)>,为Administrator账号设置密码。完成后再在Administrator上单击右键,在弹出的菜单项中单击<属性(R)>。
在弹出的Administrator属性窗口中去勾选<账户已禁用>,以启用Administrator账户,完成后单击<确定>按钮。
重启系统,在系统用户登录界面选择Administrator登录。
以Administrator账户进入桌面后,单击[控制面板/用户账户/删除用户账户],进入管理账户页面,选择安装操作系统时创建的本地账户,进入更改账户页面,删除账户。
安装软件:根据桌面镜像的用途,安装相应的软件。例如办公office软件,搜狗输入法,播放器等。软件安装包可通过与镜像虚拟机网络互通的共享文件夹PC进行传递。
在桌面的[控制面板/网络和Internet/网络和共享中心]中单击<本地连接>按钮,在弹出的窗口中单击<属性(P)>按钮,选中“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,单击<属性(R)>按钮,根据现网情况,配置镜像虚拟机IP,镜像虚拟机IP需与共享文件夹所在的PC互通。完成后单击<确定>按钮,应用配置。
在进行文件夹共享的PC上,新建文件夹,并将所需软件放入新建文件夹中,在新建文件夹上单击右键,在弹出的菜单项中选择[共享/特定用户]。在弹出的文件共享对话框中单击<添加>按钮旁的下拉框,在弹出的下拉菜单中选择“Everyone”,单击<添加>按钮,然后单击<共享>按钮完成共享。
在镜像虚拟机中,执行Win+R按键,在弹出的运行窗口中输入:\\本地PC与虚拟机在同一网段的网卡IP地址,单击<确定>按钮弹出共享文件夹,将所需软件拷贝到镜像虚拟机中。出于安全考虑,共享完成后,建议关闭共享。
依次安装所需软件。
应用助手安装与系统服务的配置和优化:应用助手用于显示应用中心对应的驱动程序,供云桌面安装使用。虚拟机基本配置完成后,必须对虚拟机进行优化配置,以此来提高VOI客户端桌面的运行速度与使用体验。
若运行AppCenter_Setup_v1.2.0或H3CoptTools时,弹出“执行文件读取错误”对话框,则表明优化工具上传时出现文件损坏,请将管理平台上已有的优化工具删除,并重新上传优化工具,以解决此问题。 |
单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项。
进入光驱(光盘驱动器),并运行AppCenter_Setup_v1.2.0安装程序,弹出应用助手安装对话框。
安装完成后,单击<开始使用>按钮,弹出设置对话框,填写管理平台IP地址,设置驱动下载和备份的目录,单击<保存>按钮,关闭应用助手。
单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项,进入光驱(光盘驱动器),运行优化工具H3COptTools应用程序。
适用场景选择“VOI设备用户模板优化”,单击<确定>按钮。
在首页单击<一键检查>按钮,对操作系统进行检查。
检查结束后,未通过项会默认标红,勾选全部需优化项,单击<一键优化>按钮,开始优化。
选择定制用户profile的磁盘。
· 定制用户profile功能不可与策略组中用户数据漫游功能同时使用。 · 定制用户profile时请确保所选磁盘在用户终端或云桌面中真实存在,否则将导致Windows资源管理器(explorer.exe)崩溃。 |
安装CloudDiskClient云盘。
弹出VoiAgent安装向导对话框,单击<下一步>按钮。
在通讯环境设置对话框中输入管理平台管理节点主机的IP地址或域名(域名需是完全限定性域名),端口保持默认,单击<下一步>按钮。
选择安装VoiAgent的目标文件夹,单击<安装>按钮开始安装。
VoiAgent安装完成之后,单击<完成>按钮。
弹出云驱动:许可证协议对话框,单击<我接受>按钮,进入云驱动:安装选项对话框,勾选与桌面镜像对应的终端类型,单击<安装>按钮开始安装,安装完成之后单击<关闭>按钮。
优化完成后,重启操作系统以保证安装的软件及驱动生效。
VOI镜像虚拟机制作完成,可将镜像虚拟机发布为VOI桌面镜像。
· 若用户类型为域用户,使用VOI桌面镜像时,需要提前在VOI终端配置DNS为微软活动目录域控服务器IP地址,以便云桌面自动加域。 · 若域控服务器已开启域树配置(相关操作请参见用户手册中“认证服务器”一节的内容),请配置备用DNS服务器地址为域树地址。 |
