增加VOI课程有新建VOI课程和导入VOI课程两种方法。新建VOI课程基于系统镜像ISO文件创建课程;导入VOI课程基于已有VOI课程镜像导入到管理平台中,导入的VOI课程镜像可直接使用。
C200V终端仅支持1709版本的Windows 10操作系统。
新建或导入C201V终端的VOI课程前,请先将C201V终端注册到管理平台,并在管理平台终端列表页面,查看注册到管理平台的VOI终端类型:
若终端类型为“VOI-Default string”,则需在规格配置中新增“Default string”终端类型规格,且规格参数与C201V规格一致,终端类型为“VOI-Default string”的C201V终端需使用该规格。关于规格配置具体操作,请参见规格配置章节。
若终端类型为“VOI-C201V”,则直接使用管理平台默认的C201V规格。
单击左侧导航树[镜像/课程镜像]菜单项,进入课程镜像页面。
单击页面中的<新建课程>按钮,进入新建课程页面。
在新建课程页面中,课程类型选择VOI,完成基本信息步骤的配置,单击<保存并进入下一步>按钮,进入软件上传步骤。
VOI课程暂不支持软件上传的方式安装软件。单击[下一步]按钮,进入软件安装步骤,开始制作VOI课程。
在软件安装步骤中,可以随时单击<完成>按钮以暂时退出软件安装界面,在需要继续制作课程的时候,单击课程图标下的图标,打开课程控制台。 |
用于将VOI课程镜像导入到管理平台中,导入的VOI课程镜像可直接使用,但无法进行二次制作。
单击页面中的<导入>按钮,进入导入课程页面,课程类型选择VOI,上传VOI课程镜像,配置其他相关参数。
单击<完成>按钮,完成导入VOI课程,导入的课程会在课程列表中显示。
课程类型:课程类型有VDI和VOI两种类型,对应的终端类型只能进入对应类型的课程。
课程名称:创建课程的名称。
主机:创建课程的虚拟机所在的主机。
存储路径:课程镜像文件的存储路径,在[数据中心/教学存储配置/教学镜像存储配置]页面中可新建存储路径。
终端固件:课程镜像的终端固件类型,分为QCOW2与VHD。
QCOW2:
当课程镜像用于TCI时选择该终端固件类型。
当课程镜像用于VOI且课程镜像操作系统为Linux时选择该终端固件类型。
VHD:当课程镜像用于VOI且课程镜像操作系统为Windows时选择该终端固件类型。
指定用户:指定课程的开放对象。若指定用户为教师,则教师仅能使用开放的课程上课;若指定用户为学生,则学生自习时仅能选择开放的课程。
全部开放:该课程对全部用户开放。
全部不开放:任何用户都无法使用该课程上课。
部分开放:只有指定的用户才可以使用该课程上课,且上课前需登录到教师端或学生端。选择部分开放后,可编辑开放的对象。
指定教室:
全部开放:该课程对全部教室开放。
部分开放:只有指定的教室才可以使用该课程上课。选择部分开放后,可编辑开放的对象。
配置:课程适配的VOI终端的配置,可分专用与通用两种。
专用:针对终端型号相同或为官方终端的场景。可选系统默认的VOI终端或在规格配置中自定义的VOI终端配置。所选规格配置需与用户所用终端型号一致。例如用户终端为C206V,请选择名称为C206V的规格配置。
通用:针对终端配置不同或非官方终端的场景。CPU、内存及系统盘大小需根据通用终端情况进行设置。若设置的CPU、内存大于通用终端硬件配置,则桌面使用的CPU与内存与硬件配置保持一致。若设置的CPU、内存小于通用终端硬件配置,则桌面使用的CPU与内存与设置的CPU、内存保持一致。设置的系统盘大小不能超过通用终端系统盘的大小。
VOI终端磁盘空间使用情况如下:
总磁盘空间=终端操作系统占用空间(约10GB)+数据盘空间+镜像VHD文件占用空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置,剩余空间可灵活使用。当VOI终端运行客户机操作系统时,终端将磁盘中的镜像VHD文件加载进系统盘空间运行,此时系统盘空间=客户机镜像VHD文件占用空间+系统盘剩余空间。下图以C206V终端,数据盘默认配置6GB,系统盘空间默认配置120GB,镜像VHD文件大小15GB为例,对VOI终端磁盘使用空间情况进行展示。
TCI终端磁盘空间使用情况如下:
总磁盘空间=终端操作系统占用空间(约10GB)+预留扩展(约6GB)+数据盘空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置。下图以C206V终端,数据盘默认配置6GB,系统盘空间默认配置120GB,镜像QCOW2文件大小15GB为例,对TCI终端磁盘使用空间情况进行展示。
网络:选择课程镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
系统镜像:课程虚拟机使用的操作系统的纯净ISO镜像。
课程图片:课程在课程列表中的展示的图片。
用户名前缀定制:用户名前缀,为课程上课时创建的课程桌面增加用户名前缀,默认为Administrator。
用户名后缀补全规则:补全1位用户名为k1;补全2位用户名为k01,以此类推。默认为不补全。
如需使用用户名定制功能(即用户名前缀定制+用户名后缀补全),则只能在课程中安装系统级软件,如需安装用户级软件,则不能使用用户名定制功能。 |
登录密码定制:定制课程桌面单点登录时所用密码。
重置计算机名:开启后,学生课程桌面的计算机名将修改为终端显示名称,如Stu-1。
引导固件:课程虚拟机的固件引导方式,分为BIOS与UEFI。请根据VOI终端的启动方式,选择对应的引导固件。C100V、第十代及以后Intel酷睿的终端,仅支持UEFI启动;第九代及以前Intel酷睿的终端,支持CSM(UEFI和BIOS),但推荐选择BIOS启动方式。
存储路径:选择导入的课程镜像的存储位置,在[镜像/镜像存储]页面中可新建存储路径。
父镜像:即镜像的一级镜像,当使用镜像再次制作镜像时,该镜像为父镜像。上传二级镜像文件时必须选择一个父级镜像。
终端固件:导入课程镜像的终端固件类型,分为QCOW2与VHD。
全部开放:该课程对全部用户开放。
指定教室:
全部开放:该课程对全部教室开放。
文件类型:导入课程镜像的文件类型,分为tar.gz和VHD。当固件类型为VHD时需配置此参数。
操作系统:当文件类型为VHD时需配置,导入的课程镜像的操作系统。
终端类型:当文件类型为VHD时需配置,导入课程镜像匹配的终端类型。
上传文件:选择欲上传的VOI课程镜像文件。
课程图片:课程在课程列表中的展示图片。
