本举例是在F5000-AI160的E8371版本上进行配置和验证的。
如下图所示,SSL VPN网关设备连接公网用户和企业私有网络。用户通过SSL VPN网关设备、采用Web接入方式能够安全地访问位于私有网络内的Server A和Server B。其中,Server A和Server B均为Web服务器,使用HTTP协议、端口号80。具体需求如下:
SSL VPN网关设备对用户进行本地认证和本地授权。
为了增强安全性,需要验证客户端证书。
为了增强安全性,服务器端证书不使用缺省证书,需向CA申请。
图-1 Web接入双向证书认证配置组网图
配置接口IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
安全域:Untrust
选择“IPV4地址”页签,配置IP地址/掩码:1.1.1.2/24
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 单击接口GE1/0/2右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
安全域:Trust
选择“IPV4地址”页签,配置IP地址/掩码:3.3.3.3/24
其他配置项使用缺省值
# 单击接口GE1/0/3右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
安全域:Trust
选择“IPV4地址”页签,配置IP地址/掩码:2.2.2.2/24
其他配置项使用缺省值
# 单击接口GE1/0/4右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
安全域:Trust
选择“IPV4地址”页签,配置IP地址/掩码:192.168.100.3/24
其他配置项使用缺省值
配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv4静态路由页面。
# 新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
目的IP地址:40.1.1.1
掩码长度:24
下一跳IP地址:1.1.1.3
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
# 按照同样的步骤新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
目的IP地址:20.2.2.2
掩码长度:24
下一跳IP地址:2.2.2.3
其他配置项使用缺省值
目的IP地址:30.3.3.3
掩码长度:24
下一跳IP地址:3.3.3.4
其他配置项使用缺省值
配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:untrust-local
源安全域:Untrust
目的安全域:Local
类型:IPv4
动作:允许
源IPv4地址:40.1.1.1
目的IPv4地址:1.1.1.2
其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤新建安全策略,配置如下。
名称:local-trust
源安全域:Local
目的安全域:Trust
类型:IPv4
动作:允许
源IPv4地址:2.2.2.2,3.3.3.3,192.168.100.3
目的IPv4地址:20.2.2.2,30.3.3.3,192.168.100.247
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
申请服务器端证书
# 选择“对象 > PKI > 证书主题”,进入证书主题界面,单击<新建>按钮,参数配置如下图所示。
图-2 证书主题配置
# 单击<确定>按钮。
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<新建PKI域>按钮,参数配置如下图所示。
图-3 PKI域配置
# 单击<确定>按钮。
# 单击<提交申请>按钮,申请服务器端证书,参数配置如下图所示。
图-4 申请服务器端证书
# 单击<确定>按钮,页面会显示证书申请信息,如下图所示。
图-5 证书申请信息
# 将证书申请信息复制,向CA申请服务器端证书(本例CA服务器为Windows Server 2008 R2)。单击<确定>按钮。
# 在浏览器地址栏输入https://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-6 证书申请页面
# 单击<申请证书>按钮,跳转页面如下图所示。
图-7 证书申请页面
# 单击<高级证书申请>按钮,将复制的证书申请信息粘贴至“Base-64编码的证书申请”输入框,
如下图所示。
图-8 证书申请页面
# 单击<提交>按钮,完成证书申请。
# 待CA管理员同意颁发证书后,在浏览器栏输入https://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-9 证书申请页面
# 单击<查看挂起的证书申请的状态>按钮,跳转页面如下图所示。
图-10 查看挂起的证书申请的状态
# 单击<保存的证书申请>按钮,跳转页面如下图所示。
图-11 下载申请的证书
# 单击<下载证书>按钮,下载申请的服务器端证书,并保存好。
下载CA证书
图-12 证书申请页面
# 单击<下载CA证书、证书链或CRL>按钮,跳转页面如下图所示。
图-13 下载CA证书
# 单击<下载CA证书>按钮,下载CA证书,并保存好。至此,证书申请工作已全部完成。
导入证书
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的CA证书,
配置如下图所示。
图-14 导入CA证书
# 单击<确定>按钮,完成CA证书的导入。
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的服务器端证书,配置如下图所示。
图-15 导入本地证书
# 单击<确定>按钮,完成本地证书的导入。
配置SSL的服务器端策略
# 选择“对象 > SSL > 服务器端策略”,进入SSL服务器端策略页面,单击<新建>按钮,创建服务器端策略,参数配置如下图所示。
图-16 配置服务器端策略
# 单击<确定>按钮,完成配置。
配置SSL VPN网关
# 选择“网络 > SSL VPN > 网关”,进入SSL VPN网关页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN网关,参数配置如下图所示。
图-17 配置SSL VPN网关
# 单击<确定>按钮,完成配置。
配置SSL VPN访问实例
# 选择“网络 > SSL VPN > 访问实例”,进入SSL VPN访问实例页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN访问实例,参数配置如下图所示,未显示的部分,采用默认配置即可。
图-18 配置SSL VPN访问实例
# 单击<下一步>,配置认证配置,参数配置如下图所示。
# 单击<下一步>,不配置URI ACL,继续单击<下一步>,在跳转的页面选择“Web业务”,单击<下一步>,SSL客户端策略选择之前配置的sslvpnclient。配置所需的Web接入资源,配置结果如下图所示。
图-19 Web接入资源
# 单击<下一步>,不配置快捷方式,继续单击<下一步>,在跳转的页面单击<新建>按钮,配置资源组,参数配置如下图所示。
图-20 配置资源组
# 单击<确定>按钮,如下图所示。
图-21 资源组
# 单击<完成>按钮,完成配置。
# 在<使能>按钮的选择框上挑勾,使能配置的访问实例,如下图所示。
图-22 使能访问实例
创建SSL VPN用户
# 选择“对象 > 用户 > 用户管理 > 本地用户”,进入用户界面,点击<新建>按钮,创建SSL VPN用户,参数配置如下图所示。
图-23 创建SSL VPN用户
# 为该用户授权SSL VPN策略组,参数配置如下图所示。
图-24 授权属性
# 单击<确定>按钮,完成配置。
配置IP地址、网关,保证到SSL VPN网关、CA服务器的路由可达
申请客户端证书
图-25 证书申请页面
图-26 证书申请页面
# 单击<高级证书申请>按钮,在跳转的页面选择<创建并向此CA提交一个申请>,申请客户端证
书,参数配置如下图所示。
图-27 申请客户端证书
# 其余选用默认配置,单击页面最下方的<提交>按钮,提交客户端证书申请。
图-28 证书申请页面
图-29 查看挂起的证书申请的状态
# 单击<客户端身份验证证书>,跳转页面如下图所示
图-30 安装客户端证书
# 单击<安装此证书>,如果之前没有安装CA证书,那么会出现如下图所示的页面(如果之前已安装过CA证书,则不会出现该提示)。
图-31 提示安装CA证书
# 单击<请安装该CA证书>,安装CA证书,CA证书安装成功后,再单击<安装此证书>,显示如下图所示的页面代表客户端证书安装成功。
图-32 证书安装成功
# 在浏览器地址栏输入https://1.1.1.2,回车确认之后会弹出证书选择界面,如下图所示。
图-33 证书选择界面
# 选择证书,单击<确定>按钮,跳转到域列表选择页面,如下图所示。
图-34 域列表界面
# 单击 “domainweb”,跳转到SSL VPN登录界面,输入用户名密码(用户名user1,密码123456),如下图所示。
图-35 SSL VPN登录界面
# 单击<登录>按钮,成功登录后可看到如下图所示的资源列表。
图-36 Web接入资源列表
# 单击链接名为ServerA的链接,可以成功访问Web服务器ServerA对应的资源,如下图所示。
图-37 成功访问ServerA
# 单击链接名为ServerB的链接,可以成功访问Web服务器ServerB对应的资源,如下图所示。
图-38 成功访问ServerB
