该功能用于对IDV客户端桌面池进行编辑、删除、修改授权策略、删除授权,以及对桌面池中IDV客户端进行管理等操作。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面。
在左侧桌面池列表中,选中欲编辑的桌面池,单击<编辑>按钮,弹出编辑桌面池页面。
编辑桌面池配置信息,单击<完成>按钮完成编辑。
在左侧桌面池列表中,选中欲删除的桌面池,单击<删除>按钮,弹出删除确认对话框。
单击<确定>按钮完成桌面池删除。
桌面池授权类型为“匿名用户”时,需通过编辑桌面池功能修改授权策略。
桌面池授权类型为“单用户”时,只能对单个已授权终端修改授权策略。
在弹出的“授权策略”对话框中单击欲授权的用户,选择采用的授权策略,单击<确定>按钮完成授权策略的修改。
桌面池授权类型为“多用户”时,可对用户或用户分组修改授权策略。
在左侧桌面池列表中,选中欲修改授权策略的桌面池,单击IDV客户端列表上方的<用户列表>按钮,弹出授权列表对话框。
勾选欲修改授权策略的用户或用户分组,单击<修改授权策略>按钮,在弹出的授权策略对话框中选择采用的授权策略,单击<确定>按钮完成授权策略的修改。
只有多用户授权类型的桌面池有删除授权功能,单用户授权类型的桌面池只支持修改授权用户。
在左侧桌面池列表中,选中欲删除授权的桌面池,单击IDV客户端列表上方的<用户列表>按钮,弹出“授权列表”对话框。
勾选欲删除授权策略的用户或分组,单击<删除授权>按钮,在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮完成删除授权操作。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,在左侧桌面池列表中选中对应桌面池。页面展示所选桌面池的详细信息。
可通过以下方式将IDV客户端开机:
批量开机IDV客户端:在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击<更多>按钮,选择下拉菜单[开机]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将被选中的IDV客户端开机。
开机指定IDV客户端:单击指定IDV客户端操作列的<开机>按钮,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将指定IDV客户端开机。
可通过以下方式将IDV客户端关机:
批量关机IDV客户端:在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击<更多>按钮,选择下拉菜单[关机]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将被选中的IDV客户端关机。
关机指定IDV客户端:单击指定IDV客户端操作列的<关机>按钮,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将指定IDV客户端关机。
可通过以下方式重启IDV客户端:
批量重启IDV客户端:在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击<更多>按钮,选择下拉菜单[重启]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将被选中的IDV客户端重启。
重启指定IDV客户端:单击指定IDV客户端操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[重启],弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,将指定IDV客户端重启。
可通过以下方式移除IDV客户端:
批量移除IDV客户端:在列表中选择一个或多个IDV客户端,单击<更多>按钮,选择下拉菜单[移除全部]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,移除被选中的IDV客户端。
