08-MSDP配置
本章节下载: 08-MSDP配置 (473.39 KB)
MSDP(Multicast Source Discovery Protocol,组播源发现协议)是为了解决多个PIM-SM(Protocol Independent Multicast-Sparse Mode,协议无关组播—稀疏模式)域之间的互连而开发的一种域间组播解决方案,用来发现其它PIM-SM域内的组播源信息。MSDP仅对ASM(Any-Source Multicast,任意信源组播)模型有意义。
本文中所提到的DR(Designated Router,指定路由器)、BSR(Bootstrap Router,自举路由器)、C-BSR(Candidate-BSR,候选BSR)、RP(Rendezvous Point,汇集点)、C-RP(Candidate-RP,候选RP)、SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)和RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)等概念的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
MSDP通过在网络中选取适当的设备建立MSDP对等体关系,以连通各PIM-SM域的RP。通过在各MSDP对等体之间交互SA(Source Active,信源有效)报文来共享组播源信息。
通过在网络中配置一对或多对MSDP对等体,形成彼此相连的一张“MSDP连通图”。
图1-1 MSDP对等体的位置
如图1-1所示,MSDP对等体可以创建在任意的PIM-SM设备上,在不同角色的PIM-SM设备上所创建的MSDP对等体的功能有所不同。
· 在RP上创建的MSDP对等体:
¡ 源端MSDP对等体:即离组播源(Source)最近的MSDP对等体(通常也就是源端RP,如RP 1)。源端RP创建SA报文并发送给远端MSDP对等体,通告在本RP上注册的组播源信息。源端MSDP对等体必须配置在RP上,否则将无法向外发布组播源信息。
¡ 接收者端MSDP对等体:即离接收者(Receiver)最近的MSDP对等体(如RP 3)。接收者端MSDP对等体在收到SA报文后,根据该报文中所包含的组播源信息,跨域加入以该组播源为根的SPT;当来自该组播源的组播数据到达后,再沿RPT向本地接收者转发。
¡ 中间MSDP对等体:即拥有多个远端MSDP对等体的MSDP对等体(如RP 2)。中间MSDP对等体把从一个远端MSDP对等体收到的SA报文转发给其它远端MSDP对等体,其作用相当于传输组播源信息的中转站。
· 在普通的PIM-SM设备(非RP)上创建的MSDP对等体:
如Device A和Device B,其作用仅限于将收到的SA报文转发出去。
对于通过BSR机制动态选举RP的PIM-SM网络来说,RP是由C-RP选举产生的。为了增强其网络的健壮性,一个PIM-SM域内往往存在不止一个C-RP。由于无法预计RP选举的结果,为了保证选举获胜的C-RP能始终位于“MSDP连通图”上,需要在所有的C-RP之间建立MSDP对等体关系。而选举落败的C-RP在“MSDP连通图”上所担当的角色相当于普通的PIM-SM设备。
如图1-2所示,PIM-SM 1域内存在激活的组播源(Source),RP 1通过组播源注册过程了解到了该组播源的存在。如果PIM-SM 2和PIM-SM 3域也希望知道该组播源的具体位置,进而能够从该组播源获取组播数据,则需要在RP 1与RP 3、RP 2与RP 3之间分别建立MSDP对等体关系。
图1-2 MSDP实现域间组播示意图
借助MSDP对等体进行PIM-SM域间组播的工作过程如下:
(1) 当PIM-SM 1域内的组播源向组播组G发送第一个组播数据包时,DR 1将该组播数据封装在注册报文(Register Message)中,并发给RP 1。RP 1因此获知了该组播源的相关信息。
(2) RP 1作为源端RP,创建SA报文,并周期性地向其它MSDP对等体发送。SA报文中包含组播源的地址S、组播组的地址G以及创建该SA报文的源端RP(即RP 1)的地址。
(3) MSDP对等体对收到的SA报文进行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查,以及各种转发策略的过滤,从而只接受和转发来自正确路径并通过过滤的SA报文,以避免SA报文传递环路;另外,可以在MSDP对等体之间配置MSDP全连接组(Mesh Group),既所有组成员之间两两建立MSDP对等体关系,且所有组成员均使用相同的组名称,以避免SA报文在MSDP对等体之间的泛滥。
(4) SA报文在MSDP对等体之间转发,最终该组播源的相关信息将传遍所有建立了MSDP对等体关系的PIM-SM域(即PIM-SM 2和PIM-SM 3)。
(5) PIM-SM 2中的RP 2在收到该SA报文后,检查本域内是否有组播组G的接收者(Receiver)存在:
¡ 如果有接收者,RP 2与接收者之间维护组播组G的RPT。RP 2创建(S,G)表项,向组播源方向逐跳发送(S,G)加入报文(Join Message),从而跨越各PIM-SM域在沿途形成SPT。组播数据沿SPT到达RP 2后,再沿RPT向接收者转发。当接收者侧的DR 2收到来自组播源的组播数据后,可根据配置来决定是否发起SPT切换;
¡ 如果没有接收者,RP 2不会创建(S,G)表项,也不会向组播源方向发送加入报文。
在使用MSDP进行域间组播时,RP在收到组播源的信息后就不再需要依赖其它PIM-SM域内的RP,此时接收者可以跨越各PIM-SM域内的RP,而直接加入基于组播源的SPT。
如图1-3所示,网络中有五个自治系统AS 1~AS 5,AS内部使用IGP互联,AS之间使用BGP或MBGP互联。每个AS中包含至少一个PIM-SM域,且每个PIM-SM域中包含至少一个RP。各RP之间建立起MSDP对等体关系,其中RP 3、RP 4和RP 5之间建立MSDP全连接组,并在RP 7上将RP 6配置为其静态RPF对等体。
设备对于来自静态RPF对等体的SA报文不进行RPF检查,直接接受并向其它对等体转发。
图1-3 SA报文的RPF检查规则
对照图1-3,这些MSDP对等体将按照如下RPF检查规则处理收到的SA报文:
(1) 当RP 2收到RP 1发来的SA报文时:由于SA报文中所携带的源端RP的地址与MSDP对等体的地址相同,说明发出SA报文的MSDP对等体就是创建该SA报文的RP,于是RP 2接受该SA报文并向其它对等体(RP 3)转发。
(2) 当RP 3收到RP 2发来的SA报文时:由于SA报文来自同一个AS的MSDP对等体(RP 2),且该对等体是到源端RP最佳路径上的下一跳,于是RP 3接受该SA报文并向其它对等体(RP 4和RP 5)转发。
(3) 当RP 4和RP 5分别收到RP 3发来的SA报文时:由于SA报文来自同一个全连接组的MSDP对等体(RP 3),于是RP 4和RP 5均接受该SA报文并不再向本组其它成员转发,而只向本组之外的其它MSDP对等体(RP 6)转发。
(4) 当RP 6收到RP 4和RP 5(假设RP 5的IP地址较大)发来的SA报文时:尽管同处AS 3的RP 4和RP 5都与RP 6建立了MSDP对等体关系,但RP 6只接受IP地址较高的MSDP对等体(RP 5)发来的SA报文。
(5) 当RP 7收到RP 6发来的SA报文时:由于SA报文来自其静态RPF对等体(RP 6),于是RP 7接受该SA报文并向其它对等体(RP 8)转发。
(6) 当RP 8收到RP 7发来的SA报文时:属于不同AS的MSDP对等体之间存在BGP或MBGP路由。由于SA报文来自不同AS的MSDP对等体(RP 7),且该对等体是到源端RP的BGP或MBGP路由的下一跳,于是RP 8接受该SA报文并向其它对等体(RP 9)转发。
(7) 当RP 9收到RP 8发来的SA报文时:由于只有一个MSDP对等体(RP 8),于是RP 9接受该SA报文。
对于由其它路径到来的SA报文,MSDP对等体将不接受也不转发。
PIM-SM要求每个组播组只能有一个激活的RP,因此当某RP失效时,可能导致其对应组播组的流量中断。Anycast-RP机制通过为同一组播组设置具有相同地址的多个RP,组播源和接收者各自就近选择RP进行注册或加入,这些RP之间则进行组播源信息的同步,从而实现了RP间的冗余备份。
MSDP通过为同一组播组设置具有相同地址的多个RP,并在这些RP之间建立MSDP对等体关系来实现Anycast-RP。
如图1-4所示。在一个PIM-SM域内,组播源(Source)向组播组G发送组播数据,接收者(Receiver)是组播组G的成员。分别在Device A和Device B上配置相同的IP地址(即Anycast-RP地址,通常使用私有地址),将这些接口配置为C-RP,并在Device A和Device B之间建立MSDP对等体关系。
图1-4 基于MSDP实现Anycast-RP示意图
基于MSDP实现Anycast-RP的工作过程如下:
(1) 当组播源测DR收到来自组播源的组播数据时,选择距离最近的RP(本例中为RP 1)进行注册。
(2) 当接收者侧DR收到接收者的加入请求时,向距离最近的RP(本例中为RP 2)发送加入报文,从而形成以该RP为根的RPT。
(3) 各RP之间通过交互SA报文,共享组播源信息。当RP 2获得组播源信息后,向组播源方向发送加入报文,从而在沿途形成SPT。
(4) 当组播数据沿SPT到达RP 2后,再沿RPT向接收者转发;接收者侧DR收到组播数据后,可根据配置来决定是否发起SPT切换。
属于同一实例的组播设备各接口之间可以建立MSDP对等体。通过在MSDP对等体之间交互SA报文,可以实现跨域的VPN组播。
应用多实例的组播设备,为其所支持的每一个实例都独立维护了一套MSDP机制,包括:SA缓存、对等体连接、定时器、发送缓存和PIM交互的缓冲区。同时,保证不同实例之间信息隔离。所以,只有属于同一实例的MSDP和PIM-SM信息才可以交互。
与MSDP相关的协议规范有:
· RFC 3618:Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
· RFC 3446:Anycast Rendevous Point (RP) mechanism using Protocol Independent Multicast (PIM) and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
F5000系列 |
F5000-AI160、F5000-AI-160-G、F5000-AI-130-G、F5000-AI-120-G、F5000-AI-110-G、F5000-AI-55-G、F5000-AI-15-G、F5000-CN160、F5000-CN160-G、F5000-CN-G55、F5000-E-G、F5000-S-G2、F5000-M-G2、F5000-A-G2、F5080、F5030 |
支持 |
F1000系列 |
F1000-AK9130 |
不支持 |
F1000-AI-90、F1000-AI-90-G、F1000-AI-80-G、F1000-AI-75-G、F1000-AI-65-G、F1000-AI-55-G、F1000-AI-25 |
支持 |
MSDP配置任务如下:
(1) 使能MSDP
(2) 创建MSDP对等体
(3) (可选)配置静态RPF对等体
(4) (可选)配置MSDP全连接组
(5) (可选)配置MSDP对等体连接控制
(6) (可选)配置SA报文
¡ 配置SA请求报文
¡ 配置SA报文缓存
(7) (可选)配置基于MSDP实现Anycast-RP
在配置MSDP之前,需要完成如下操作:
· 配置任一单播路由协议,实现域内网络层互通。
· 配置PIM-SM,实现域内组播。
(2) 使能IP组播路由,并进入MRIB视图。
缺省情况下,IP组播路由处于关闭状态。
本命令的详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“组播路由与转发”。
(3) 退回系统视图。
(4) 使能MSDP,并进入MSDP视图。
msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,MSDP处于关闭状态。
MSDP对等体使用地址对来标识,即本端MSDP对等体地址和远端MSDP对等体地址。需要在互为对等体的两端都创建MSDP对等体。
管理员可以通过MSDP对等体的描述信息方便地区分不同的MSDP对等体,从而更好地管理MSDP对等体。
如果某接口同时作为MSDP对等体和BGP/MBGP对等体中的一端,则建议为MSDP对等体配置与BGP或MBGP对等体相同的IP地址。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 创建MSDP对等体。
peer peer-address connect-interface interface-type interface-number
(4) (可选)配置MSDP对等体的描述信息。
peer peer-address description text
通过配置静态RPF对等体可以免除对收到的SA报文进行RPF检查。
如果在一台设备上只配置了一个MSDP对等体,则该MSDP对等体将被当作静态RPF对等体。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 配置静态RPF对等体。
static-rpf-peer peer-address [ rp-policy ip-prefix-name ]
一个自治系统内可能包含多个MSDP对等体,为了避免这些MSDP对等体之间泛滥SA报文,可以使用MSDP全连接组来优化数据流量。
构成全连接组的MSDP对等体,一方面将来自组外并通过了RPF检查的SA报文转发给组内的其它成员;另一方面,对来自组内成员的SA报文不经RPF检查就接受,也不在组内进行重复转发。这种操作既避免了SA报文的泛滥,同时还由于不需要在MSDP对等体之间运行BGP或MBGP,从而简化了对等体RPF检查机制。
通过为多个MSDP对等体配置相同的全连接组名称,可以建立MSDP全连接组。
在配置MSDP全连接组之前,应使各设备之间保持两两互连。
如果在同一MSDP对等体上多次配置加入全连接组,最后一个配置有效。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 把MSDP对等体加入全连接组。
peer peer-address mesh-group name
缺省情况下,MSDP对等体不属于全连接组。
MSDP对等体之间使用TCP进行连接(端口号为639),用户可以手工关闭或重建MSDP对等体连接,灵活控制MSDP对等体之间的会话。当关闭了MSDP对等体连接后,MSDP对等体之间不再传递SA报文,TCP连接关闭,并不再重试建立连接,但配置信息会被保留。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 关闭MSDP对等体连接。
shutdown peer-address
缺省情况下,MSDP对等体的连接处于开启状态。
当MSDP对等体之间建立会话后,会定时互发Keepalive报文(其发送间隔被称为保活时间),以免对端认为会话已中断。如果一端在保持时间内未收到对端的Keepalive报文或其它报文,便断开此会话。由于MSDP对等体之间没有保活时间和保持时间的协商机制,因此必须为两端配置相同的保活时间和保持时间,且保活时间必须小于保持时间。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 配置MSDP对等体会话的保活时间和保持时间。
timer keepalive keepalive holdtime
缺省情况下,MSDP会话的保活时间为60秒,保持时间为75秒。
本命令会对已建立的MSDP会话立即生效。
当新创建了MSDP对等体、或重新启动了被关闭的MSDP对等体连接、或发生故障的MSDP对等体尝试恢复工作时,需要在MSDP对等体之间建立TCP连接。用户可以灵活地调整建立MSDP对等体连接的重试周期。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 配置建立MSDP对等体连接的重试周期。
timer retry interval
缺省情况下,建立MSDP对等体连接的重试周期为30秒。
为了提高MSDP的安全性,可以配置MSDP对等体在建立TCP连接时进行MD5认证。该认证并不能对MSDP报文进行认证,它只是为TCP连接设置MD5认证密钥,并由TCP完成认证。如果认证失败,则无法建立TCP连接。
参与MD5认证的两端MSDP对等体必须配置相同的认证方式和密钥,否则将由于不能通过认证而无法建立TCP连接。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 配置MSDP对等体建立TCP连接时进行MD5认证。
peer peer-address password { cipher | simple } password
缺省情况下,MSDP对等体建立TCP连接时不进行MD5认证。
某些组播源发送组播数据的时间间隔较长,超出了(S,G)表项的超时时间。在这种情况下,源端DR只能将组播数据逐个封装在注册报文中,发送给源端RP。源端RP使用SA报文将(S,G)信息传输给远端RP。然后,远端RP向源端DR发起加入过程,并创建SPT。由于(S,G)表项已超时,远端用户将永远无法收到该组播源发出的组播数据。
当在源端RP上使能了在SA报文中封装组播数据报文的功能后,源端RP会将组播数据报文封装在SA报文中发送出去。远端RP收到该SA报文后解封装,并将组播数据报文沿RPT传输给本域内的用户。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 使能在SA报文中封装组播数据报文。
encap-data-enable
缺省情况下,在SA报文中只包含(S,G)表项,不封装组播数据报文。
SA报文缺省由实际RP创建。当MSDP对等体对收到的SA报文进行RPF检查时,如果发现其携带的RP地址与本端RP的地址相同,就会丢弃该报文。但在Anycast-RP应用中,恰恰要求在不同设备上配置IP地址相同的RP,并在这些RP之间建立MSDP对等体关系,这将导致在这些MSDP对等体之间传递的SA报文无法通过对方的RPF检查。为了解决这个问题,就不能使用实际RP来创建SA报文,而必须使用一个虚拟的RP来创建SA报文(称之为生成RP),并将MSDP对等体建立在生成RP之间。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 将接口配置为创建SA报文的生成RP。
originating-rp interface-type interface-number
缺省情况下,创建SA报文的RP为实际RP。
缺省情况下,当一个新接收者加入时,设备不会主动向其MSDP对等体发送SA请求报文,而是等待其MSDP对等体在下一个周期发来的SA报文,这将延迟接收者获取组播源信息的时间。为了尽快让新接收者了解到当前活跃的组播源信息,需要主动向MSDP对等体发送SA请求报文。
通过配置SA请求报文的过滤规则可以有选择的接收指定组播组发送的SA请求报文。
在使能发送SA请求报文功能之前,必须首先利用命令 undo cache-sa-enable关闭SA报文缓存机制,否则设备不会向外发送SA请求报文。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 使能发送SA请求报文。
peer peer-address request-sa-enable
缺省情况下,设备收到新的组加入报文时,不向其MSDP对等体发送SA请求报文,而是等待下一周期SA报文的到来。
(4) 配置SA请求报文的过滤规则。
peer peer-address sa-request-policy [ acl ipv4-acl-number ]
缺省情况下,不对SA请求报文进行过滤。
可以从以下几个方面配置SA报文过滤规则:
· 配置SA报文的创建规则:通过配置SA报文的创建规则,设备可以在创建SA报文时,对其通告的(S,G)表项进行过滤,从而实现在创建SA报文时对组播源消息传播的控制。
· 配置接收或转发SA报文的过滤规则:通过配置接收或转发SA报文的过滤规则,设备可以在接收或转发SA报文时,对其通告的(S,G)转发项进行过滤,从而实现在接收和转发SA报文时,对组播源消息传播的控制。
· 配置封装在SA报文中组播数据报文的最小TTL值:通过配置封装在SA报文中组播数据报文的TTL阈值,可以对组播数据报文在SA报文中的封装以及传输范围进行限制:
¡ 设备在创建封装有组播数据报文的SA报文之前,先检查该组播数据报文IP头的TTL值:如果小于阈值,则不创建该SA报文;如果大于或等于阈值,则将组播数据报文封装在SA报文中并转发出去。
¡ 设备在收到封装有组播数据报文的SA报文之后,先将该组播数据报文IP头的TTL值减1,再检查此时的TTL值:如果小于阈值,则不再向其指定的MSDP对等体转发;如果大于或等于阈值,则重新将组播数据报文封装在SA报文中并转发出去。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 配置SA报文的创建规则。
import-source [ acl ipv4-acl-number ]
缺省情况下,在创建SA报文时,对其通告的(S,G)表项不作限制。
(4) 配置接收或转发SA报文的过滤规则。
peer peer-address sa-policy { export | import } [ acl ipv4-acl-number ]
缺省情况下,不对接收或转发的SA报文进行过滤。
(5) 配置封装在SA报文中组播数据报文的最小TTL值。
peer peer-address minimum-ttl ttl-value
缺省情况下,封装在SA报文中组播数据报文的最小TTL值为0。
为了减少获取组播信息的延迟时间,可以在设备上使能SA报文缓存机制,即在本地缓存SA报文中所包含的(S,G)表项。缓存的(S,G)表项越多,所占用的内存空间越大。
在使能了SA报文缓存机制后,当收到一个新的组加入报文(*,G)时,设备首先查找SA缓存:
· 如果缓存中没有对应的(S,G),便等候其MSDP对等体在下一个周期发来的SA报文;
· 如果缓存中有对应的(S,G),则直接加入以S为根的SPT。
为了有效防止设备受到DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击,可以在设备上配置可缓存(S,G)表项的最大数量。
(2) 进入MSDP视图。
(3) 使能SA报文缓存机制。
cache-sa-enable
缺省情况下,SA报文缓存机制处于使能状态,即在设备收到SA报文后缓存其中包含的(S,G)表项。
(4) (可选)配置缓存指定MSDP对等体(S,G)表项的最大值。
peer peer-address sa-cache-maximum sa-limit
缺省情况下,可缓存从任一MSDP对等体学到的(S,G)表项的最大数量为4294967295。
(1) 在不同设备上配置IP地址相同的RP。
有关RP的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
(2) 在这些设备之间建立MSDP对等体关系。
有关建立MSDP对等体关系,具体详请参见“创建MSDP对等体”。
MSDP对等体的地址不能与Anycast-RP地址相同。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MSDP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除MSDP的统计信息。
表1-1 MSDP显示和维护
显示MSDP对等体的简要信息 |
display msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ] brief [ state { connect | disabled | established | listen | shutdown } ] |
显示MSDP对等体的详细状态信息 |
display msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer-status [ peer-address ] |
显示SA缓存中的(S,G)表项信息 |
display msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ] sa-cache [ group-address | source-address | as-number ] * |
显示SA缓存中(S,G)表项的数量 |
display msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ] sa-count [ as-number ] |
重置与MSDP对等体的TCP连接,并清除MSDP对等体的所有统计信息 |
reset msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer [ peer-address ] |
清除SA缓存中的(S,G)表项 |
reset msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ] sa-cache [ group-address ] |
在不重置MSDP对等体的情况下,清除MSDP对等体的统计信息 |
reset msdp [ vpn-instance vpn-instance-name ] statistics [ peer-address ] |
配置了MSDP对等体,但其状态一直显示为disabled。
· 所配置的本地接口地址与MSDP对等体地址之间,建立起基于TCP连接的MSDP对等体关系;
· 如果本地接口地址与对端设备上所配置的MSDP对等体地址不一致,TCP连接就不会建立起来;
· 如果两个MSDP对等体之间没有路由,TCP连接也不会建立起来。
(1) 检查各设备之间的路由是否通达。通过命令display ip routing-table查看各设备之间单播路由是否正确。
(2) 检查将成为MSDP对等体的两个设备间是否存在到达对方的单播路由。
(3) 检查MSDP对等体之间的接口地址是否匹配。通过命令display current-configuration查看本地接口地址是否与对端MSDP对等体地址一致,应确保一致。
MSDP没有将(S,G)转发项通过SA报文发送出去。
· 命令import-source用于控制将本域的(S,G)表项通过SA报文发送给MSDP对等体。如果没有指定参数ipv4-acl-number则表示默认过滤掉所有的(S,G)表项,即不通告本域的所有(S,G)表项;
· 未配置import-source命令时,系统将发送本域的所有(S,G)信息。如果MSDP没有将本域的(S,G)表项通过SA报文发送出去,应检查import-source命令的配置是否正确。
(3) 检查命令import-source及其参数ipv4-acl-number的配置情况,确保ACL规则能够过滤合适的(S,G)信息。
在Anycast-RP的应用中,各RP之间没有互相交换其本地注册的(S,G)信息。
· 在Anycast-RP应用中,通过将同一PIM-SM域内的RP配置为MSDP对等体,可以实现RP间的冗余备份;
· MSDP对等体地址不能与Anycast-RP地址相同,且C-BSR和C-RP必须配置在不同的设备或接口上;
· 在使用originating-rp命令进行配置后,MSDP将利用该命令所指定的接口地址替换SA报文中的RP地址;
· 当MSDP对等体对收到的SA报文进行RPF检查时,如果发现RP地址为本地地址,将拒绝接收SA报文。
(3) 检查originating-rp命令的配置情况。在Anycast-RP的应用环境中,一定要配置originating-rp命令,而且originating-rp命令所指定的接口地址要与建立MSDP对等体连接的本地接口地址相同。
(4) 检查所配置的C-BSR地址是否与Anycast-RP的地址不同,应确保两个地址不同。
