17-IP组播配置指导
07-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载 07-IPv6组播路由与转发配置  (351.88 KB)
07-IPv6组播路由与转发配置
1 IPv6组播路由与转发
1.1  IPv6组播路由与转发简介
每个IPv6组播路由协议都有一个自身的路由表,综合成一个总的IPv6组播路由表,由一系列(S,G)和(*,G)表项组成,即由组播源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的IPv6组播路由信息。其中最优IPv6组播路由下发到IPv6组播转发表中,控制IPv6组播数据的转发。IPv6组播传输路径上的设备根据IPv6组播转发表转发IPv6组播数据的同时还需执行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)机制确保IPv6组播数据沿正确路径传输。
1.1.1  RPF检查机制
IPv6组播路由协议在创建和维护IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
1. RPF检查过程
执行RPF检查的过程如下:
(1)     首先,以“报文源”的IPv6地址为目的地址,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由。
其中,“报文源”所代表的具体含义与IPv6组播报文传输情况有关:
¡     当前报文沿如下路径传输时,则组播源作为“报文源”:
-     从组播源到接收者的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树);
-     从组播源到RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT。
¡     当前报文沿如下路径传输时,则RP作为“报文源”:
-     从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树);
-     从组播源到RP的组播源侧RPT。
¡     如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各设备的路径进行传输,则BSR作为“报文源”。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
(2)     然后,从这些最优路由中再选出一条作为RPF路由。选取规则如下:
¡     如果配置了按照最长匹配选择路由,则:
-     选择前缀长度最长的路由。
-     如果前缀长度相同,则选择路由优先级最高的路由。
-     如果路由优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
-     如果存在等价路由,则选择下一跳的IPv6地址较大者。
¡     如果没有配置按照最长匹配选择路由,则:
-     选择路由优先级最高的路由。
-     如果路由优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
-     如果存在等价路由,则选择下一跳的IP地址较大者。
RPF路由中包含有RPF接口和RPF邻居的信息,不论RPF路由为IPv6单播路由还是IPv6 MBGP路由,该路由表项的出接口都是RPF接口,下一跳都是RPF邻居。
(3)     最后,判断报文实际到达的接口与RPF接口是否相同:
¡     相同,RPF检查通过。
¡     不同,RPF检查失败
2. RPF检查在IPv6组播转发中的应用
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给设备带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当设备收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
·     如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
¡     若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
¡     若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
·     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
¡     若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
¡     若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
图1-1 RPF检查过程
图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Device C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为Port A:
·     如果该IPv6组播报文从接口Port A到达Device C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果该IPv6组播报文从接口Port B到达Device C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是Port A,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
1.1.2  跨IPv6单播网段的IPv6组播转发
网络中可能存在不支持IPv6组播协议的设备,从IPv6组播源发出的IPv6组播数据沿IPv6组播设备逐跳转发,当下一跳设备不支持IPv6组播协议时,IPv6组播转发路径将被阻断。而通过在处于IPv6单播网段两端的IPv6组播设备之间建立隧道,则可以实现跨IPv6单播网段的IPv6组播数据转发。
图1-2 使用隧道传输IPv6组播数据
图1-2所示,在IPv6组播设备Device A和Device B之间建立隧道。Device A将IPv6组播数据封装在IPv6单播报文中,通过IPv6单播设备转发至隧道另一端的Device B,再由Device B将IPv6单播报文头剥掉后继续进行IPv6组播传输。
1.2  IPv6组播路由与转发与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
F5000-AI160、F5000-AI-160-G、F5000-AI-130-G、F5000-AI-120-G、F5000-AI-110-G、F5000-AI-55-G、F5000-AI-15-G、F5000-CN160、F5000-CN160-G、F5000-CN-G55、F5000-E-G、F5000-S-G2、F5000-M-G2、F5000-A-G2、F5080、F5030
支持
F1000系列
F1000-AK9130
不支持
F1000-AI-90、F1000-AI-90-G、F1000-AI-80-G、F1000-AI-75-G、F1000-AI-65-G、F1000-AI-55-G、F1000-AI-25
支持
1.3  vSystem相关说明
非缺省vSystem支持本特性的部分功能,包括使能IPv6组播路由。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.4  IPv6组播路由与转发配置任务简介
IPv6组播路由与转发配置任务如下:
(1)     使能IPv6组播路由
(2)     (可选)配置按照最长匹配选择RPF路由
(3)     (可选)配置 IPv6组播负载分担
(4)     (可选)配置IPv6组播转发边界
(5)     (可选)配置缓存未知IPv6组播数据报文的最大数目
1.5  配置准备
在配置IPv6组播路由与转发之前,需配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通。
1.6  使能IPv6组播路由
在公网实例或VPN实例中配置各项三层IPv6组播功能之前,必须先在该实例中使能IPv6组播路由。
(2)     使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)视图。
ipv6 multicast routing [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态。
1.7  配置按照最长匹配选择RPF路由
在未配置按照最长匹配选择RPF路由之前,RPF检查以最优路由作为RPF路由。在配置按照最长匹配选择RPF路由之后,RPF检查将按照最长匹配选择RPF路由。有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“RPF检查过程”。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     配置按照最长匹配选择RPF路由。
longest-match
缺省情况下,选择路由优先级最高的路由作为RPF路由。
1.8  配置 IPv6组播负载分担
用户通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
本命令对IPv6双向PIM不生效。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     配置对IPv6组播流量进行负载分担。
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担。
1.9  配置IPv6组播转发边界
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。IPv6组播转发边界可以限制IPv6组播协议报文的收发,为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件。如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),并丢弃该接口接收到的IPv6组播报文。
本配置不需要使能IPv6组播路由。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置IPv6组播转发边界。
ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
缺省情况下,接口上未配置任何IPv6组播组的转发边界。
1.10  配置缓存未知IPv6组播数据报文的最大数目
建立IPv6组播转发表项需要一定时间,在这段时间内设备若收到(S,G)表项的IPv6组播数据报文,可以缓存该报文。如果需要缓存多个未知IPv6组播数据报文,可以通过本配置来设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目。通过本配置还可以设置内存中缓存的未知IPv6组播数据报文的总数。
建议配置ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total的值要远远大于ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry配置的值。
(2)     设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry per-entry-limit
缺省情况下,对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目为1。
(3)     设置内存中缓存的未知IPv6组播数据报文的总数。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total total-limit
缺省情况下,内存中缓存的未知IPv6组播数据报文的总数量为1024。
1.11  IPv6组播路由与转发显示和维护
执行reset命令清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
非缺省vSystem不支持部分显示和维护命令,具体情况请参见本特性的命令参考。
表1-1 IPv6组播路由与转发显示和维护
显示IPv6 MRIB维护的接口信息
display ipv6 mrib [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ]
显示IPv6组播边界的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ]
显示IPv6组播快速转发表项信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache [ ipv6-source-address | ipv6-group-address ] * [ slot slot-number ]
显示IPv6组播转发的DF信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding df-info [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
显示IPv6组播转发的事件统计信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ slot slot-number ]
显示IPv6组播转发表的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | slot slot-number | statistics ] *
显示IPv6组播转发表的DF列表信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table df-list [ ipv6-group-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
显示IPv6组播路由表的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ] *
显示IPv6组播源的RPF信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ]
清除IPv6组播快速转发表中的转发项
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache { { ipv6-source-address | ipv6-group-address } * | all } [ slot slot-number ]
清除IPv6组播转发的事件统计信息
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event
清除IPv6组播转发表中的转发项
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number } } * | all }
清除IPv6组播路由表中的路由项
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
·     清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除。
·     清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
