04-DPI深度安全配置指导
18-URL信誉配置
本章节下载 18-URL信誉配置  (239.61 KB)
18-URL信誉配置
1 URL信誉
1.1  URL信誉简介
URL信誉功能用于对恶意的URL进行过滤,允许或禁止用户访问某些网站,达到规范用户上网行为的目的。当报文中的URL匹配到URL信誉特征库中的URL后,设备将对报文执行相应的操作。
URL信誉特征库主要是一些恶意URL的集合,包含每个URL所属的攻击类型等信息。
1.2  URL信誉的报文处理流程
URL信誉对报文的处理流程如图1-1所示:
图1-1 URL信誉的报文处理流程图
URL信誉功能对报文的处理过程如下:
(1)     设备提取出报文中的URL。
(2)     设备将URL与特征库中的URL进行匹配。如果匹配失败,则放行报文;如果匹配成功,则进行如下判断:
¡     如果URL属于一个攻击类型,则执行该攻击类型的动作。
¡     如果URL同属于多个攻击类型,则执行严重级别最高的动作。
其中,如果动作为“允许”,则设备将允许此报文通过;如果动作为“丢弃”,则设备将丢弃此报文;如果动作为“日志”,则设备将记录URL信誉日志。
1.3  URL信誉的License要求
URL信誉功能需要购买并正确安装License后才能使用。License过期后,URL信誉功能可以使用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级到license有效期之后发布的新版本的特征库。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
1.4  URL信誉配置任务简介
URL信誉配置任务如下:
(3)     开启URL信誉功能
(4)     (可选)配置攻击分类执行的动作
(5)     在DPI应用profile中引用URL过滤策略
(6)     在安全策略中引用URL过滤业务
(7)     配置URL信誉特征库升级
1.5  开启URL信誉功能
开启URL信誉功能后,设备对报文的URL进行匹配,如果命中URL信誉特征库,则执行此URL所属攻击分类的动作。
(8)     进入系统视图。
(9)     创建URL过滤策略,并进入URL过滤策略视图。
url-filter policy policy-name
(10)     开启URL信誉功能。
url-reputation enable
缺省情况下,URL信誉功能处于关闭状态。
1.6  配置攻击分类执行的动作
URL信誉特征库中,一个URL可对应多种攻击分类,每种攻击分类都有对应执行的动作。
当URL只属于一种攻击分类时,设备将对匹配上该URL的报文执行攻击分类对应的动作;当URL属于多种攻击分类时,设备将对匹配上该URL的报文执行多种攻击分类中优先级最高的动作。其中,动作的优先级从高到底依次为:丢弃>允许。
只要URL所属的任一攻击分类配置了日志动作,则对匹配上该URL的报文执行记录日志动作。
设备仅支持以快速日志的方式输出URL信誉日志,有关快速日志的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“快速日志输出”。
(11)     进入系统视图。
(12)     创建URL过滤策略,并进入URL过滤策略视图。
(13)     配置对指定URL信誉攻击分类执行的操作。
attack-category attack-id action { block-source [ parameter-profile parameter-name ] | drop | permit | redirect parameter-profile parameter-name | reset } [ logging [ parameter-profile parameter-name ] ]
缺省情况下,未配置对指定URL信誉攻击分类执行的操作,设备对匹配攻击分类的报文执行特征库中该分类的默认动作。
1.7  在DPI应用profile中引用URL过滤策略
DPI应用profile是一个安全业务的配置模板,为实现安全业务功能,必须在DPI应用profile中引用指定的安全业务策略。由于URL信誉功能需要在URL过滤策略中进行配置,为实现URL信誉功能,则必须在DPI应用porfile中引用指定的URL过滤策略。
一个DPI应用profile中只能引用一个URL过滤策略,如果重复配置,则后配置的覆盖已有的。
(14)     进入系统视图。
(15)     进入DPI应用profile视图。
app-profile app-profile-name
关于该命令的详细介绍请参见“DPI深度安全命令参考”中的“应用层检测引擎”。
(16)     在DPI应用profile中引用URL过滤策略。
url-filter apply policy policy-name
缺省情况下,DPI应用profile中未引用URL过滤策略。
1.8  在安全策略中引用URL过滤业务
(17)     进入系统视图。
(18)     进入安全策略视图。
security-policy { ip | ipv6 }
(19)     进入安全策略规则视图。
rule { rule-id | [ rule-id ] name rule-name }
(20)     配置安全策略规则的动作为允许。
action pass
缺省情况下,安全策略规则动作是丢弃。
(21)     配置安全策略规则引用DPI应用profile。
缺省情况下,安全策略规则中未引用DPI应用profile。
1.9  在DPI应用profile中引用URL过滤策略
(22)     进入系统视图。
(23)     进入DPI应用profile视图。
(24)     在DPI应用profile中引用URL过滤策略。
1.10  在安全策略中引用URL过滤业务
(25)     进入系统视图。
(26)     进入安全策略视图。
(27)     进入安全策略规则视图。
(28)     配置安全策略规则的动作为允许。
action pass
缺省情况下,安全策略规则动作是丢弃。
(29)     配置安全策略规则引用DPI应用profile。
1.11  配置URL信誉特征库升级
1.11.1  配置限制和指导
请勿删除设备存储介质根目录下的/dpi/文件夹,否则设备升级特征库会失败。
当系统内存使用状态处于告警门限状态时,请勿进行特征库升级,否则易造成设备特征库升级失败,进而影响URL信誉功能的正常运行。有关内存告警门限状态的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
自动在线升级(包括定期自动在线升级和立即自动在线升级)URL信誉特征库时,需要确保设备能通过静态或动态域名解析方式获得官方网站的URL,并与之路由可达,否则设备升级URL信誉特征库会失败。有关域名解析功能的配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
同一时刻只能对一个特征库进行升级,如果当前已有其他特征库正在升级,请稍后再试。
1.11.2  配置定期自动在线升级URL信誉特征库
如果设备可以访问官方网站上的特征库服务专区,可以采用定期自动在线升级方式来对设备上的URL信誉特征库进行升级。
(30)     进入系统视图。
(31)     开启定期自动在线升级URL信誉特征库功能,并进入自动在线升级配置视图。
url-reputation signature auto-update
缺省情况下,定期自动在线升级URL信誉特征库功能处于关闭状态。
(32)     配置定期自动在线升级URL信誉特征库的时间。
缺省情况下,设备在每天01:00:00至03:00:00之间开始自动升级URL信誉特征库。
1.11.3  立即自动在线升级URL信誉特征库
当管理员发现官方网站上的特征库服务专区中的URL信誉特征库有更新时,可以选择立即自动在线升级方式来及时升级URL信誉特征库版本。
执行此命令后,将立即自动升级设备上的URL信誉特征库,且会备份当前的URL信誉特征库文件。此命令的生效与否,与是否开启了定期自动升级URL信誉特征库功能无关。
(33)     进入系统视图。
(34)     立即自动在线升级URL信誉特征库。
url-reputation signature auto-update-now
1.11.4  手动离线升级URL信誉特征库
如果设备不能访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用如下几种方式手动离线升级URL信誉特征库版本:
·     本地升级:使用设备本地保存的特征库文件升级系统中的URL信誉特征库版本,使用此方式前,请先从官方网站获取特征库文件并导入到设备中。
·     FTP/TFTP升级:通过FTP或TFTP方式下载远程服务器上保存的特征库文件,并升级系统中的URL信誉特征库版本。
使用本地升级方式离线升级特征库版本时,特征库文件只能存储在当前主用设备上,否则设备升级特征库会失败。‌
如果管理员希望手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP服务器的请求报文的源URL是一个特定的地址时,可配置source参数。例如,当组网环境中设备发出的报文需要经过NAT地址转换后才能访问TFTP、FTP服务器时,则需要管理员通过source参数指定一个符合NAT地址转换规则的源URL(其中,如果设备需要经过一台独立的NAT设备进行地址转换时,本命令指定的URL必须可以与NAT设备三层路由可达),使设备发出的报文可以进行NAT地址转换等处理,正常访问TFTP、FTP服务器。
当同时配置了sourcevpn-instance参数时,需要保证source中指定的源URL或接口所属VPN实例与vpn-instance中配置的VPN实例相同。
(35)     进入系统视图。
(36)     手动离线升级URL信誉特征库。
url-reputation signature update file-path [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { ip | ipv6 } { ip-address | interface interface-type interface-number } ]
1.12  删除URL信誉特征库
当管理员发现设备当前内存不足或不需要当前URL信誉特征库时,可以执行本命令对当前URL信誉特征库版本进行删除,以释放内存空间。
(37)     进入系统视图。
(38)     删除URL信誉特征库。
url-reputation signature rollback factory
1.13  URL信誉显示和维护
在完成上述配置后,在指定的URL过滤策略视图和任意视图下执行相应的display命令可以显示URL信誉攻击分类信息和URL信誉特征库信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 URL信誉显示和维护
显示指定URL过滤策略下的URL信誉攻击分类信息
display url-reputation attack-category
显示URL信誉特征库信息
display url-reputation signature library
