06-BGP配置
本章节下载: 06-BGP配置 (3.41 MB)
2.1 搭建基本BGP网络配置任务简介(IPv4单播/IPv4组播)
2.2 搭建基本BGP网络配置任务简介(IPv6单播/IPv6组播)
2.5.5 配置BGP根据EBGP路由的第一个AS号过滤发布对象
3.4.2 配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性
4.3.2 配置向IPv6 BGP对等体发布路由时下一跳信息只携带全球单播地址
4.6.2 配置BGP在选择最优路由时忽略AS_PATH属性
4.6.5 配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号
4.7.5 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
4.9.1 配置邻居状态由Down变为Up后发送最低优先级路由
4.10 配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较
4.12 配置BGP在选择最优路由时优选下一跳地址为IPv6地址的路由
5.2 配置建立BGP TCP连接时使用的TCP最大报文段长度
5.7 开启与对等体/对等体组交互Withdraw Route-refresh消息的能力
5.8.3 禁止与指定对等体/对等体组建立会话(IPv4对等体)
5.8.4 禁止与指定对等体/对等体组建立会话(IPv6对等体)
5.9.2 通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv4对等体)
5.9.3 通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv6对等体)
5.9.4 通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv4单播/IPv4组播)
5.9.5 通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv6单播/IPv6组播)
5.9.6 手工软复位BGP会话(IPv4单播/IPv4组播)
5.9.7 手工软复位BGP会话(IPv6单播/IPv6组播)
5.12 配置系统进入二级内存门限告警状态后不断开EBGP对等体
5.20 配置BGP会话状态与Monitor Link下行接口联动
5.21 配置BGP路由进行下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式
6.5.5 配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果
7.5.2 通过引用路由策略的方式开启BGP快速重路由功能(IPv4单播)
7.5.3 通过引用路由策略的方式开启BGP快速重路由功能(IPv6单播)
7.5.4 通过pic命令开启BGP快速重路由(IPv4单播)
7.5.5 通过pic命令开启BGP快速重路由(IPv6单播)
7.5.6 配置BGP快速重路由通过BFD会话检测主路由的下一跳是否可达
8.3.4 配置BGP LS信息的AS号和Router ID
BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是一种既可以用于不同AS(Autonomous System,自治系统)之间,又可以用于同一AS内部的动态路由协议。当BGP运行于同一AS内部时,被称为IBGP(Internal BGP);当BGP运行于不同AS之间时,称为EBGP(External BGP)。AS是拥有同一选路策略,属于同一技术管理部门的一组路由器。当前使用的BGP版本是BGP-4。
BGP具有如下特点:
· BGP是一种EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议),与OSPF、RIP等IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议)不同,其着眼点不在于发现和计算路由,而在于控制路由的传播和选择最佳路由。
· BGP使用TCP作为其传输层协议(端口号179),提高了协议的可靠性。
· BGP是一种路径矢量(Path-Vector)路由协议,它采用到达目的地址所经过的AS列表来衡量到达目的地址的距离。
· BGP支持CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类域间路由)。
· 路由更新时,BGP只发送更新的路由,大大减少了BGP传播路由所占用的带宽,适用于在Internet上传播大量的路由信息。
· BGP路由通过携带AS路径信息彻底解决路由环路问题。
· BGP提供了丰富的路由策略,能够对路由实现灵活的过滤和选择。
· BGP易于扩展,能够适应网络新的发展。
运行BGP协议的路由器称为BGP发言者。BGP发言者接收或产生路由信息,并将路由信息发布给其它BGP发言者。
相互之间存在TCP连接、相互交换路由信息的BGP发言者互为BGP对等体。
根据对等体所在的AS,可以将对等体分为以下两种:
· IBGP对等体:对等体与本地路由器位于同一AS。
· EBGP对等体:对等体与本地路由器位于不同AS。
根据对等体的IP地址类型,可以将对等体分为以下两种:
· IPv4对等体:通过IPv4地址创建的对等体。
· IPv6对等体:通过IPv6地址创建的对等体。
BGP定义了以下几种消息类型:
· Open:TCP连接建立后发送的第一个消息,用于在BGP对等体之间建立会话。
· Update:用于在对等体之间交换路由信息。一条Update消息可以发布具有相同路径属性的多条可达路由,也可以同时撤销多条不可达路由。
· Keepalive:BGP周期性地向对等体发送Keepalive消息,以保持会话的有效性。
· Route-refresh:用来要求对等体重新发送指定地址族的路由信息。
· Notification:当BGP检测到错误状态时,就向对等体发出Notification消息,之后BGP会话会立即中断。
BGP在会话建立过程中共具有六种状态,会话两端设备的BGP所处状态迁移过程如图1-1所示。
图1-1 BGP有限状态机变化过程
此状态是BGP的初始状态,在此状态下,BGP拒绝任何连接请求。只有收到Start事件时,设备才给BGP分配资源,并尝试进行TCP连接、转入Connect状态。
在其他的五种状态下,如果发生了TCP连接断开、报文错误、配置触发关闭连接或收到Notification消息等错误事件,BGP都会转入Idle状态。
在此状态下,BGP启动Connect Retry定时器,等待TCP完成连接:
· 如果在Connect Retry定时器超时前成功建立TCP连接,则BGP关闭Connect Retry定时器,向对等体发送Open消息,并转入OpenSent状态。
· 如果在Connect Retry定时器超时前建立TCP连接失败,则BGP转入Active状态。
· 如果Connect Retry定时器超时,BGP仍未收到对端的连接响应,则BGP重置Connect Retry定时器,再次尝试与对等体建立TCP连接,并保持Connect状态。
在此状态下,BGP不断尝试建立TCP连接:
· 如果TCP连接建立成功,则BGP关闭Connect Retry定时器,向对等体发送Open消息,并转入OpenSent状态。
· 如果TCP连接建立失败,则BGP重置Connect Retry定时器并保持Active状态。
· 如果Connect Retry定时器超时,BGP仍未收到对端的连接响应,则BGP重置Connect Retry定时器,并转入Connect状态。
在此状态下,BGP等待来自对等体的Open消息,并对Open消息中的BGP版本号、AS号等信息进行检查:
· 如果收到的Open消息正确,则BGP向对等体发送Keepalive消息,并转入OpenConfirm状态。
· 如果收到的Open消息错误,则BGP向对等体发送Notification消息,并转入Idle状态。
在此状态下如果TCP连接断开,则BGP重置Connect Retry定时器,并转入Active状态,重新尝试TCP连接的建立。
在此状态下,BGP等待Keepalive或Notification消息。如果BGP收到Keepalive消息,则转入Established状态,如果收到Notification消息,则转入Idle状态。
在此状态下,BGP可以和对等体交互Update、Keepalive、Route-refresh以及Notification消息:
· 收到正确的Update消息或Keepalive消息时,BGP保持Established状态。
· 收到错误的Update消息或Keepalive消息时,BGP向对等体发送Notification消息并转入Idle状态。
· Route-refresh消息不影响BGP状态。
· 收到Notification消息时,BGP转入Idle状态。
BGP路由属性是跟随路由一起发布出去的一组参数。它对特定的路由进行了进一步的描述,使得路由接收者能够根据路由属性值对路由进行过滤和选择。下面将介绍几种常见的路由属性。
ORIGIN属性定义了路由信息的来源,标记一条BGP路由是怎么生成的。它有以下三种类型:
· IGP:优先级最高,表示路由产生于本AS内。
· EGP:优先级次之,表示路由通过EGP学到。
· Incomplete:优先级最低,表示路由的来源无法确定。例如,从其它路由协议引入的路由信息。
AS_PATH属性记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS号。当BGP路由器将一条路由通告到其他AS时,会把本地AS号添加在AS_PATH列表中。收到此路由的BGP路由器根据AS_PATH属性就可以知道到达目的地址所要经过的AS。
AS_PATH属性有以下两种类型:
· AS_SEQUENCE:AS号按照一定的顺序排列。如图1-2所示,离本地AS最近的相邻AS号排在前面,其他AS号按顺序依次排列。
· AS_SET:AS号只是经过的AS的简单罗列,没有顺序要求。
AS_PATH属性具有如下用途:
· 避免路由环路的形成:缺省情况下,如果BGP路由器接收到的路由的AS_PATH属性中已经包含了本地的AS号,则BGP路由器认为出现路由环路,不会接受该路由。
· 影响路由的选择:在其他因素相同的情况下,BGP会优先选择路径较短的路由。比如在图1-2中,AS 50中的BGP路由器会选择经过AS 40的路径作为到目的地址8.0.0.0的最优路由。用户可以使用路由策略来人为地增加AS路径的长度,以便更为灵活地控制BGP路径的选择。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
· 对路由进行过滤:通过配置AS路径过滤列表,可以针对AS_PATH属性中所包含的AS号来对路由进行过滤。AS路径过滤列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
BGP的NEXT_HOP属性取值不一定是邻居路由器的IP地址。如图1-3所示,NEXT_HOP属性取值情况分为几种:
· BGP发言者把自己产生的路由发给所有邻居时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
· BGP发言者把接收到的路由发送给EBGP对等体时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
· BGP发言者把从EBGP邻居得到的路由发给IBGP邻居时,并不改变该路由信息的NEXT_HOP属性。如果配置了负载分担,等价路由被发给IBGP邻居时则会修改NEXT_HOP属性。关于“负载分担”的概念请参见“1.8 BGP负载分担”。
MED属性仅在相邻两个AS之间交换,收到此属性的AS不会再将其通告给其它AS。
MED属性相当于IGP使用的度量值(metrics),它用于判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED值较小者作为最佳路由。如图1-4所示,从AS 10到AS 20的流量将选择Router B作为入口。
图1-4 MED属性
通常情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。在某些特殊的应用中,用户也可以通过配置compare-different-as-med命令,强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
LOCAL_PREF属性仅在IBGP对等体之间交换,不通告给其他AS。它表明BGP路由器的优先级。
LOCAL_PREF属性用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择LOCAL_PREF属性值较高的路由。如图1-5所示,从AS 20到AS 10的流量将选择Router C作为出口。
BGP将具有相同特征的路由归为一组,称为一个团体,通过在路由中携带团体属性标识路由所属的团体。团体没有物理上的边界,不同AS的路由可以属于同一个团体。
根据需要,一条路由可以携带一个或多个团体属性值(每个团体属性值用一个四字节的整数表示)。接收到该路由的路由器可以通过比较团体属性值对路由作出适当的处理(比如决定是否发布该路由、在什么范围发布等),而不需要匹配复杂的过滤规则(如ACL),从而简化路由策略的应用和降低维护管理的难度。
公认的团体属性有:
· INTERNET:缺省情况下,所有的路由都属于INTERNET团体。具有此属性的路由可以被通告给所有的BGP对等体。
· NO_EXPORT:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS(关于联盟的定义请参见“1.9 6. 联盟”)。
· NO_ADVERTISE:具有此属性的路由被接收后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
· NO_EXPORT_SUBCONFED:具有此属性的路由被接收后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
除了公认的团体属性外,用户还可以使用团体属性列表自定义团体属性,以便更为灵活地控制路由策略。
· 扩展团体属性为八字节,提供了更多的属性值。
· 扩展团体属性可以划分类型。在不同的组网应用中,可以使用不同类型的扩展团体属性对路由进行过滤和控制。与不区分类型、统一使用同一个属性值空间的团体属性相比,扩展团体属性的配置和管理更为简单。
目前,设备支持的扩展团体属性有链路带宽属性、VPN Target属性和SoO(Site of Origin,源站点)属性。VPN Target属性的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
链路带宽属性用来实现BGP路由指导流量进行UCMP(Unequal Cost Multiple Path,非等价多路径)负载分担转发。有关链路带宽属性的作用机制请参见“4.8 配置链路带宽属性”。
SoO属性有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
目前,BGP选择路由的过程为:
(1) 丢弃下一跳(NEXT_HOP)不可达的路由;
(2) 优选首选值(Preferred-value)最大的路由;
(3) 优选本地优先级(LOCAL_PREF)最高的路由;
(4) 依次选择network命令生成的路由、import-route命令引入的路由、聚合路由;
(5) 优选AS路径(AS_PATH)最短的路由;
(6) 依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由;
(7) 优选MED值最低的路由;
(8) 依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由;
(9) 优选到达下一跳的IGP路由的Metric值最小的路由;
(10) 优选迭代深度值小的路由;
(11) 如果当前的最优路由为EBGP路由,则BGP路由器收到来自不同的EBGP邻居的路由后,不会改变最优路由;
(12) 优选Router ID最小的路由器发布的路由。如果路由包含RR属性,那么在路由选择过程中,就用ORIGINATOR_ID来替代Router ID;
(13) 优选下一跳地址为IPv4地址的路由;
(14) 优选CLUSTER_LIST长度最短的路由;
(15) 优选IP地址最小的对等体发布的路由。
· CLUSTER_ID为路由反射器的集群ID,CLUSTER_LIST由CLUSTER_ID序列组成,路由反射器将自己的CLUSTER_ID加入CLUSTER_LIST中。若路由反射器收到路由中的CLUSTER_LIST包含自己的CLUSTER_ID,则丢弃该路由,从而避免集群内发生环路。
· 如果配置了负载分担,并且有多条到达同一目的地的路由,则根据配置的路由条数选择多条路由进行负载分担。
BGP发布路由时采用如下策略:
· 存在多条有效路由时,BGP发言者只将最优路由发布给对等体。如果配置了advertise-rib-active命令,则BGP发布IP路由表中的最优路由;否则,发布BGP路由表中的最优路由。
· BGP发言者只把自己使用的路由发布给对等体。
· BGP发言者会将从EBGP获得的路由发布给它的所有BGP对等体(包括EBGP对等体和IBGP对等体)。
· BGP发言者会将从IBGP获得的路由发布给它的EBGP对等体,但不会发布给它的IBGP对等体。
· 会话一旦建立,BGP发言者将把满足上述条件的所有BGP路由发布给新对等体。之后,BGP发言者只在路由变化时,向对等体发布更新的路由。
BGP可以通过如下两种方式实现负载分担:
· 基于迭代路由实现负载分担
· 通过改变BGP选路规则实现负载分担
由于BGP协议本身的特殊性,它产生的路由的下一跳地址可能不是当前路由器直接相连的邻居。常见的一个原因是:IBGP之间发布路由信息时不改变下一跳。这种情况下,为了能够将报文正确转发出去,路由器必须先找到一个直接可达的地址(查找IGP建立的路由表项),通过这个地址到达路由表中指示的下一跳。在上述过程中,去往直接可达地址的路由被称为依赖路由,BGP路由依赖于这些路由指导报文转发。根据下一跳地址找到依赖路由的过程就是路由迭代。
目前系统支持基于迭代的BGP负载分担,即如果依赖路由本身是负载分担的(假设有三个下一跳地址),则BGP也会生成与依赖路由数量相同的下一跳地址来指导报文转发。需要说明的是,基于迭代的BGP负载分担并不需要命令配置,这一特性在系统上始终启用。
在实现方法上,BGP的负载分担与IGP的负载分担有所不同:
· IGP(如RIP、OSPF)是通过协议定义的路由算法,对到达同一目的地址的不同路由,根据计算结果,将度量值(metric)相等的路由进行负载分担,选择的标准很明确(按metric)。
· BGP本身并没有路由计算的算法,它只是一个选路的路由协议,因此,不能根据一个明确的度量值决定是否对路由进行负载分担,但BGP有丰富的选路规则,可以在对路由进行一定的选择后,有条件地进行负载分担,也就是将负载分担加入到BGP的选路规则中去。
采用本方式进行负载分担时,BGP不再按照“1.6 BGP的选路规则”中的规则选择路由,当路由同时满足如下条件时,即在这些路由间进行负载分担:
· ORIGIN属性、LOCAL_PREF属性和MED属性完全相同。
· AS_PATH属性满足如下要求:
¡ 只要配置了balance as-path-neglect命令,则AS_PATH属性可以不同。
¡ 如果配置了balance as-path-relax命令,但未配置balance as-path-neglect命令,则AS_PATH属性内容不同但长度相同的路由之间能够形成BGP负载分担。
¡ 如果未配置balance as-path-neglect和balance as-path-relax命令,则要求AS_PATH属性也必须相同。
· 到达路由下一跳的IGP路由的Metric值满足如下要求:
¡ 若未配置bestroute igp-metric-ignore命令和balance igp-metric-ignore命令,则到达路由下一跳的IGP路由的Metric值必须相同。
¡ 配置了bestroute igp-metric-ignore命令或balance igp-metric-ignore命令后,到达路由下一跳的IGP路由的Metric值不同也能形成BGP负载分担。
· 同为标签路由(具有对应MPLS标签值的路由)或同为非标签路由。
图1-6 BGP负载分担示意图
在图1-6中,Router A和Router B是Router C的IBGP对等体。当Router D和Router E同时向Router C通告到达同一目的地的路由时,如果用户在Router C上配置了进行负载分担的BGP路由条数为2,则当这两条路由满足负载分担条件时,Router C就把这两条路由同时加入到转发表中,实现BGP路由的负载分担。Router C只向Router A和Router B转发一次该路由,该路由的属性按照如下方法确定:
· 如果未配置balance as-path-neglect和balance as-path-relax命令,形成负载分担的路由的AS_PATH属性相同,则发布路由的AS_PATH属性就为该值;如果配置了balance as-path-neglect或balance as-path-relax命令,形成负载分担的路由的AS_PATH属性不同,则发布路由的AS_PATH属性为最佳路由的AS_PATH属性。
· NEXT_HOP属性改变为Router C的地址,而不是原来的EBGP对等体地址。
· 其它的BGP路由属性为最佳路由的属性。
BGP负载分担特性适用于EBGP、IBGP以及联盟之间。
在大规模BGP网络中,对等体的数目众多,路由表庞大,配置和维护极为不便。通过如下方法,可以降低管理难度,提高路由发布效率。
在大规模的网络中,BGP路由表十分庞大,使用路由聚合(Routes Aggregation)可以大大减小BGP路由表的规模。
路由聚合实际上是将多条路由合并的过程。这样BGP在向对等体通告路由时,可以只通告聚合后的路由,而不是将所有的具体路由都通告出去。
目前系统支持自动聚合和手动聚合方式。使用后者还可以控制聚合路由的属性,以及决定是否发布具体路由。
路由发生变化时,路由协议会向邻居发布路由更新,收到路由更新的路由器需要重新计算路由并修改路由表。如果发生路由震荡,即路由不稳定,路由表中的某条路由反复消失和重现,则会消耗大量的带宽资源和CPU资源,严重时会影响到网络的正常工作。
在多数情况下,BGP协议都应用于复杂的网络环境中,路由变化十分频繁。为了防止持续的路由震荡带来的不利影响,BGP使用衰减来抑制不稳定的路由。
BGP衰减使用惩罚值来衡量一条路由的稳定性,惩罚值越高说明路由越不稳定。如图1-7所示,路由每次从可达状态变为不可达状态,或者可达路由的属性每次发生变化时,BGP给此路由增加一定的惩罚值(系统固定为1000,不可修改)。当惩罚值超过抑制阈值时,此路由被抑制,不参与路由选择。惩罚值达到设置的上限后,不再继续增加。
发生震荡的路由如果没有再次震荡,则路由的惩罚值会逐渐减少。每经过一段时间,惩罚值便会减少一半,这个时间称为半衰期(Half-life)。当惩罚值低于再使用阈值时,此路由变为可用路由,参与路由选择。
图1-7 BGP路由衰减示意图
在大规模BGP网络中,对等体的数量很多,其中很多对等体具有相同的策略,在配置时会重复使用一些命令。此时,将这些对等体加入一个对等体组,可以简化配置。
对等体组是具有某些相同属性的对等体的集合。当一个对等体加入对等体组时,此对等体将获得与所在对等体组相同的配置。当对等体组的配置改变时,组内成员的配置也相应改变。
在大规模的网络中,如果通过地址前缀列表、ACL、AS_PATH等实现对路由的控制,不仅配置复杂,而且不方便维护。利用团体属性和扩展团体属性,可以提高路由策略配置的灵活度,简化路由策略的管理,从而降低维护管理的难度。团体属性和扩展团体属性的介绍请参见“1.5 BGP的路由属性”。
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。假设在一个AS内部有n台路由器,那么应该建立的IBGP连接数就为n(n-1)/2。当IBGP对等体数目很多时,对网络资源和CPU资源的消耗都很大。
利用路由反射可以解决这一问题。在一个AS内,其中一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),作为客户机(Client)的路由器与路由反射器之间建立IBGP连接。路由反射器从客户机接收到路由后,将其传递(反射)给所有其他的客户机,从而保证客户机之间不需要建立BGP连接,就可以学习到彼此的路由。
既不是路由反射器也不是客户机的BGP路由器被称为非客户机(Non-client)。非客户机与路由反射器之间,以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。其示意图如图1-8所示。
路由反射器及其客户机形成了一个集群。通常情况下,一个集群中只有一个路由反射器,该反射器的Router ID就作为集群ID,用于识别该群。如图1-9所示,为了提高网络的可靠性、避免单点故障,一个集群中可以设置多个路由反射器。此时,集群中所有路由反射器上都需要配置相同的集群ID,以便集群具有统一的标识,避免路由环路的产生。
如果配置了路由反射器后,由于组网需要在路由反射器的客户机之间又建立了全连接,则客户机之间可以直接交换路由信息,客户机到客户机之间的路由反射是没有必要的。此时,不需要修改网络配置或改变网络拓扑,只需在路由反射器上通过相关命令禁止其在客户机之间反射路由,就可以避免路由反射,减少占用的带宽资源。
联盟(Confederation)是处理自治系统内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立联盟内部EBGP连接关系。其示意图如图1-10所示。
在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,外界不需要了解内部的子自治系统情况,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号,如上图中的AS 200就是联盟ID。
联盟的缺陷是从非联盟方案向联盟方案转变时,要求路由器重新进行配置,逻辑拓扑也要改变。
在大型BGP网络中,路由反射器和联盟可以被同时使用。
BGP-4只能传递IPv4单播的路由信息,不能传递其它网络层协议(如IPv6等)的路由信息。
为了提供对多种网络层协议的支持,IETF对BGP-4进行了扩展,形成MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议)。MP-BGP可以为多种网络层协议传递路由信息。
· IPv6单播
通过MP-BGP发布和维护IPv6单播路由前缀信息。
· IPv4组播/IPv6组播
组播路由协议PIM(Protocol Independent Multicast,协议无关组播)根据单播静态路由或者任意单播路由协议(包括RIP、OSPF、IS-IS、BGP等)所生成的单播路由表进行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查,以创建组播路由表项,从而进行组播报文的转发。组播转发路径与单播转发路径是一致的。但是,在某些情况下,组播网络拓扑和单播网络拓扑有可能不同;有些用户希望组播转发路径不同于单播转发路径,以便分别对组播流量和单播流量进行管理和控制。
MP-BGP对IPv4组播/IPv6组播的扩展,称为MBGP(Multicast BGP,组播BGP),它通过MP-BGP传递用于RPF检查的路由信息,并将该信息保存在独立的组播BGP路由表中,以实现单播转发和组播转发的隔离,使得组播转发路径可以不同于单播转发路径。
有关组播、PIM和RPF检查的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”。
· VPNv4/VPNv6
通过MP-BGP发布和维护VPNv4/VPNv6路由前缀信息,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”和“IPv6 MPLS L3VPN”。
· 带标签的IPv4单播/IPv6单播
通过MP-BGP发布和维护IPv4单播/IPv6单播路由前缀的同时,还发布为该路由前缀分配的MPLS标签。带标签的IPv4单播路由主要应用于MPLS L3VPN的跨域VPN-OptionC组网中;带标签的IPv6单播路由主要应用于6PE和MPLS L3VPN的跨域VPN-OptionC组网中。跨域VPN-OptionC组网的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
· IPv4 MDT
通过MP-BGP发布和维护包含PE地址及PE所在的Default-group等信息的MDT信息,以便组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”。
· EVPN
通过MP-BGP发布和维护EVPN路由信息,以实现自动发现VTEP、自动建立和关联VXLAN隧道、通告MAC地址和ARP信息。详细介绍请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN”。
路由信息中与网络层协议相关的关键信息包括路由前缀和下一跳地址。BGP-4通过Update消息中的NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息)字段携带可达路由的前缀信息,Withdrawn Routes字段携带不可达路由的前缀信息,NEXT_HOP属性携带下一跳地址信息。NLRI字段、Withdrawn Routes字段和NEXT_HOP属性不易于扩展,无法携带多种网络层协议的信息。
为实现对多种网络层协议的支持,MP-BGP定义了两个新的路径属性:
· MP_REACH_NLRI(Multiprotocol Reachable NLRI,多协议可达NLRI):用于携带多种网络层协议的可达路由前缀及下一跳地址信息,以便向邻居发布该路由。
· MP_UNREACH_NLRI(Multiprotocol Unreachable NLRI,多协议不可达NLRI):用于携带多种网络层协议的不可达路由前缀信息,以便撤销该路由。
MP-BGP通过上述两个路径属性传递不同网络层协议的可达路由和不可达路由信息。不支持MP-BGP的BGP发言者接收到带有这两个属性的Update消息后,忽略这两个属性,不把它们传递给其它邻居。
MP-BGP采用地址族(Address Family)和子地址族(Subsequent Address Family)来区分MP_REACH_NLRI属性、MP_UNREACH_NLRI属性中携带路由信息所属的网络层协议。例如,如果MP_REACH_NLRI属性中AFI(Address Family Identifier,地址族标识符)为2、SAFI(Subsequent Address Family Identifier,子地址族标识符)为1,则表示该属性中携带的是IPv6单播路由信息。关于地址族的一些取值可以参考RFC 1700。
MP-BGP支持IPvX(X可以为4或6)对等体之间交互IPv4和IPv6路由,即IPv4对等体之间除了交互IPv4路由以外还可以交互IPv6路由,IPv6对等体之间除了交互IPv6路由以外还可以交互IPv4路由:
· IPv6路由的下一跳为IPv4地址时,MP-BGP将此IPv4地址映射为IPv6地址封装在Update报文的Next-Hop属性中。此时,需要配置路由策略,将IPv6路由的下一跳地址修改为对端设备的IPv6地址,否则无法正常进行路由迭代。
· IPv4路由的下一跳为IPv6地址时,需要BGP会话协商支持扩展IPv6下一跳能力,将IPv4 NLRI封装在MP_REACH_NLRI属性中。此时,需要配置路由策略,将IPv4路由的下一跳地址修改为对端设备的IPv4地址,否则无法正常进行路由迭代。
图1-11 MP-BGP支持BGP IPvX会话承载IPv4和IPv6路由
以图1-11为例,Device B和Device C之间仅建立BGP IPv6会话,Device A和DeviceB、Device C和Device D之间同时建立BGP IPv4和BGP IPv6会话,Device A和Device D可以学习到对方的IPv4和IPv6路由并且两个地址族下的流量都能正常互通。当Device C收到Device B发布的IPv4路由时,下一跳为Device B的IPv6地址,需要在Device C上配置路由策略将这类路由的下一跳属性修改为Device B上出接口Port A的IPv4地址10.1.1.1/24,反之同理。
一台BGP路由器上可以同时启动多个BGP进程,每个BGP进程对应一个BGP实例。BGP为不同的BGP实例维护独立的路由表。
BGP对BGP多实例具有如下要求:
· 一个BGP实例下可以创建多个公网地址族,但不同BGP实例下不能创建相同的公网地址族(IPv4单播地址族、IPv6单播地址族、VPNv4地址族、VPNv6地址族以及IPv4 RT-Filter地址族除外)。
· 一个BGP实例下可以创建多个VPN实例,每个VPN实例下可以创建多个地址族,但不同BGP实例下不能创建相同的VPN实例。
· 不能通过公网内的不同BGP实例与相同地址的对等体建立BGP会话。
· IPv4组播与IPv6组播地址族同时配置时,只能配置在一个BGP实例下。
· 不同BGP实例对应的AS号可以相同,不同BGP实例的实例名称不能相同。
设备为BGP定义了多种视图,分别用来管理不同BGP实例、不同地址族及不同VPN实例的路由信息。BGP支持VPN多实例,可以为不同的VPN实例维护独立的路由表。
大多数BGP配置命令可以在多个视图下执行,不同视图下命令的作用范围有所不同,详细介绍如表1-1所示。
表1-1 BGP相关视图介绍
视图名称 |
进入视图方法 |
BGP实例视图 |
执行bgp命令时,可以通过instance参数指定BGP实例名称,以便进入指定BGP实例的视图,该视图下有些配置对指定BGP实例的公网和所有VPN实例内所有地址族的路由和对等体生效(如联盟、GR、日志功能的配置等),有些配置只对指定BGP实例的公网内所有地址族的路由和对等体生效 |
BGP IPv4单播地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的公网内的IPv4单播路由和对等体生效 |
BGP IPv6单播地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的公网内的IPv6单播路由和对等体生效 |
BGP IPv4组播地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的IPv4组播路由和对等体生效 |
BGP IPv6组播地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的IPv6组播路由和对等体生效 |
BGP VPNv4地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的VPNv4路由和对等体生效 BGP VPNv4地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
BGP VPNv6地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的VPNv6路由和对等体生效 BGP VPNv6地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“IPv6 MPLS L3VPN” |
BGP EVPN地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的EVPN路由和对等体生效 BGP EVPN地址族的配置请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN” |
BGP-VPN实例视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的指定VPN实例内所有地址族的路由和对等体生效 VPN实例的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
BGP-VPN IPv4单播地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的指定VPN实例内的IPv4单播路由和对等体生效 VPN实例的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
BGP-VPN IPv6单播地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的指定VPN实例内的IPv6单播路由和对等体生效 VPN实例的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
BGP-VPN VPNv4地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的指定VPN实例内的VPNv4路由和对等体生效 BGP-VPN VPNv4地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
BGP MDT地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的MDT路由和对等体生效 BGP MDT地址族的配置请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN” |
BGP LS地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的LS信息和对等体生效 |
BGP IPv4 RT-Filter地址族视图 |
该视图下的配置对指定BGP实例的IPv4 RT-Filter路由和对等体生效 BGP IPv4 RT-Filter地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
与BGP相关的协议规范有:
· RFC 1700:ASSIGNED NUMBERS
· RFC 1997:BGP Communities Attribute
· RFC 2439:BGP Route Flap Damping
· RFC 2545:Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing
· RFC 2918:Route Refresh Capability for BGP-4
· RFC 3107:Carrying Label Information in BGP-4
· RFC 4271:A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
· RFC 4275:BGP-4 MIB Implementation Survey
· RFC 4277:Experience with the BGP-4 Protocol
· RFC 4360:BGP Extended Communities Attribute
· RFC 4364:BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
· RFC 4382:MPLS/BGP Layer 3 Virtual Private Network (VPN) Management
· RFC 4451:BGP MULTI_EXIT_DISC (MED) Consideration
· RFC 4456:BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP
· RFC 4486:Subcodes for BGP Cease Notification Message
· RFC 4659:BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension for IPv6 VPN
· RFC 4684:Constrained Route Distribution for Border Gateway Protocol/MultiProtocol Label Switching (BGP/MPLS) Internet Protocol (IP) Virtual Private Networks (VPNs)
· RFC 4724:Graceful Restart Mechanism for BGP
· RFC 4760:Multiprotocol Extensions for BGP-4
· RFC 4781:Graceful Restart Mechanism for BGP with MPLS
· RFC 5004:Avoid BGP Best Path Transitions from One External to Another
· RFC 5065:Autonomous System Confederations for BGP
· RFC 5082:The Generalized TTL Security Mechanism (GTSM)
· RFC 5291:Outbound Route Filtering Capability for BGP-4
· RFC 5292:Address-Prefix-Based Outbound Route Filter for BGP-4
· RFC 5549:Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hop
· RFC 5492:Capabilities Advertisement with BGP-4
· RFC 5668:4-Octet AS Specific BGP Extended Community
· RFC 6198:Requirements for the Graceful Shutdown of BGP Sessions
· RFC 6368:Internal BGP as the Provider/Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP
· RFC 6624:Layer 2 Virtual Private Networks Using BGP for Auto-Discovery and Signaling
· RFC 6793:BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space
· RFC 7432:BGP MPLS-Based Ethernet VPN
· RFC 7752:North-Bound Distribution of Link-State and Traffic Engineering (TE) Information Using BGP
· RFC 7854:BGP Monitoring Protocol (BMP)
· RFC 7911:Advertisement of Multiple Paths in BGP
· RFC 7947:Internet Exchange BGP Route Server
IPv4单播/IPv4组播的BGP配置任务如下:
(1) 配置BGP基本功能
a. 启动BGP
b. 手工创建BGP对等体
c. 动态创建BGP对等体
d. 配置IBGP对等体组
在大规模的BGP网络中可通过配置BGP对等体组简化配置。
e. 配置EBGP对等体组
f. (可选)配置建立TCP连接使用的源地址
(2) 生成BGP路由信息
请至少选择其中一项任务进行配置:
¡ (可选)配置BGP路由聚合
¡ (可选)配置向对等体/对等体组发送缺省路由
(3) (可选)控制BGP路由信息的发布
IPv4组播不支持配置发布IP路由表中的最优路由。
仅IPv4单播支持本配置。
(4) (可选)控制BGP路由信息的接收
¡ 配置SoO属性
(5) (可选)配置BGP定时器
(6) (可选)配置BGP日志和告警功能
IPv6单播/IPv6组播的BGP配置任务如下:
(1) 配置BGP基本功能
a. 启动BGP
b. 手工创建BGP对等体
c. 动态创建BGP对等体
d. 配置IBGP对等体组
e. 配置EBGP对等体组
(2) 生成BGP路由信息
请至少选择其中一项任务进行配置:
¡ (可选)配置BGP路由聚合
IPv6组播不支持配置发布IP路由表中的最优路由。
仅IPv6单播支持本配置。
¡ 配置SoO属性
(5) (可选)配置BGP定时器
如果要在BGP实例下运行BGP协议,则必须为BGP实例指定Router ID。Router ID用来在一个自治系统中唯一的标识一台路由器。
· 用户可以在启动BGP实例进入BGP实例视图后指定该实例的Router ID。不同BGP实例的Router ID可以相同。配置时,必须保证自治系统中任意两台路由器的Router ID都不相同。通常的做法是将路由器的Router ID配置为与该路由器某个接口的IP地址一致,为了增加网络的可靠性,建议将Router ID配置为Loopback接口的IP地址。
· 如果没有在BGP实例视图下配置Router ID,则该实例使用全局Router ID。
· BGP实例的Router ID一旦确定为非零值后不会随着系统视图下router id命令配置的改变而改变。只能在BGP实例视图下通过router-id命令改变BGP的Router ID。
· 如果是在BGP实例视图下配置的Router ID,则Router ID所在接口被删除时路由器不会重新选择Router ID,只有在BGP实例视图下使用undo router-id命令删除手工配置的Router ID后,路由器才会重新选择Router ID。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
如果未配置全局Router ID,则按照下面的规则进行选择:
¡ 如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID。
¡ 如果所有Loopback接口都未配置IP地址,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)。
(3) 进入BGP实例视图。
缺省情况下,没有运行BGP,不存在BGP实例。
(4) (可选)为指定的BGP实例配置路由器的Router ID。
router-id router-id
缺省情况下,未配置BGP路由器在BGP实例内的Router ID,为系统视图下通过router id命令配置的全局Router ID。
(5) (可选)进入BGP-VPN实例视图。
进入BGP-VPN实例视图时,指定的VPN实例必须已经创建,且VPN实例内必须配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
(6) (可选)为指定的VPN实例配置路由器的Router ID。
缺省情况下,未配置BGP路由器在VPN实例内的Router ID。
如果在BGP实例视图下执行了router-id命令,则BGP路由器在VPN实例内的Router ID为该命令配置的Router ID;否则,为系统视图下由router id命令配置的全局Router ID。
创建IPv6对等体时,设备支持以下三种配置方式:
· 指定对等体的全球单播地址。
· 指定对等体的链路本地地址。当通过IPv6链路本地地址创建对等体或向对等体组中添加指定的对等体时,必须使用直连接口建立对等关系,配置时若未通过interface interface-type interface-number指定与对等体相连的接口则还必须通过peer connect-interface命令将本地直连出接口指定为建立TCP连接使用的源接口。
· 指定与对等体相连的接口。采用此方式时,设备使用指定接口学习到的ND表项中的链路本地地址作为对等体的地址。ND表项中接口对应多个链路本地地址时,将分别以各链路本地地址作为对等体的地址创建对等体。
配置IPv6对等体交互IPv4单播路由或IPv4对等体交互IPv6路由时,必须配置路由策略修改从对等体收到路由的下一跳:将从对等体收到的IPv4路由的下一跳修改为对端出接口的IPv4地址,IPv6路由的下一跳修改为对端出接口的IPv6地址,否则转发时不能迭代出正确的下一跳。
(2) 进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN实例视图。
(3) 创建IPv4 BGP对等体,并指定对等体的AS号。
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5) 创建BGP IPv4单播地址族或BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(6) 允许本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息。
peer ipv4-address enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4单播路由信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5) 创建BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
(6) 允许本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv6单播路由信息。
(7) 为IPv4对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv4-address route-policy route-policy-name import
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建IPv6 BGP对等体,并指定对等体的AS号。
peer { ipv6-address | link-local-address interface interface-type interface-number } as-number as-number
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
peer { ipv6-address | link-local-address interface interface-type interface-number } description text
缺省情况下,对等体没有描述信息。
peer { ipv6-address | link-local-address interface interface-type interface-number } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息。
¡ 进入BGP实例视图。
interface-peer interface-type interface-number as-number as-number
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
interface-peer interface-type interface-number description text
缺省情况下,对等体没有描述信息。
interface-peer interface-type interface-number enable
¡ 进入BGP实例视图。
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
peer ipv6-address enable
(7) 为IPv6对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv6-address route-policy route-policy-name import
¡ 进入BGP实例视图。
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换IPv4单播路由信息。
interface-peer interface-type interface-number route-policy route-policy-name import
(2) 进入BGP实例视图。
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5) 创建BGP IPv4组播地址族,并进入BGP IPv4组播地址族视图。
address-family ipv4 multicast
(6) 允许本地路由器与指定对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5) 创建BGP IPv6组播地址族,并进入BGP IPv6组播地址族视图。
address-family ipv6 multicast
(6) 允许本地路由器与指定对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
设备需要和大量的邻居建立对等体关系时,如果逐个配置对等体关系,则配置工作量大,新增或者删除对等体的维护、升级工作难度较大,且容易出错。
如果设备的邻居位于同一个网段内,则可以通过BGP动态对等体功能简化配置。在设备上简单地配置一个网段地址内的邻居作为动态对等体,就可以接受来自该网段内的所有邻居的连接请求,并与其建立对等体关系。只有当邻居发起连接请求时,本地才会维护与该邻居的对等体关系;否则,不维护对等体关系。BGP动态对等体功能既简化了配置,又大大降低了维护和升级成本。
当网段内的动态对等体过多时,可以设置允许建立的BGP动态对等体的最大数量。配置dynamic-peer-limit命令后,设备建立的动态对等体数量达到该命令指定的最大数量后,将不会再建立新的动态对等体,以节省系统资源。
配置动态对等体时,设备和邻居只能有一端配置网段地址,另一端必须配置实际IP地址。
配置dynamic-peer-limit命令后,即使当前已建立的动态对等体已经超过该命令指定的最大数量,已建立的动态对等体也不会断开。但是BGP会话重新建立后,重新建立的动态对等体数量不会超过该命令指定的最大数量。所以建议在BGP GR等BGP会话需要重新建立的场景中,配置允许建立BGP动态对等体的最大数量不小于当前已经建立的动态对等体数量,否则部分BGP会话将无法建立,导致断流。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建IPv4 BGP动态对等体,并指定对等体的AS号。请选择其中一项进行配置。
¡ 为动态对等体指定单个AS号。
¡ 为动态对等体指定AS号,可以指定多个AS号。
peer ipv4-address mask-length listen-as as-number-list
¡ 为动态对等体指定AS号范围段。
peer ipv4-address mask-length listen-as-segment begin-as as-number end-as as-number
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
(6) 允许本地路由器与指定动态对等体交换IPv4单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体交换IPv4单播路由信息。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 为动态对等体指定单个AS号。
¡ 为动态对等体指定AS号范围段。
(4) (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
(5) 创建BGP IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体交换IPv6单播路由信息。
(7) 为BGP IPv4动态对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv4-address mask-length route-policy route-policy-name import
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建IPv6 BGP动态对等体,并指定对等体的AS号。请选择其中一项进行配置。
¡ 为动态对等体指定单个AS号。
peer { ipv6-address prefix-length | link-local-address interface interface-type interface-number } as-number as-number
peer ipv6-address prefix-length listen-as as-number-list
¡ 为动态对等体指定AS号范围段。
peer ipv6-address prefix-length listen-as-segment begin-as as-number end-as as-number
(4) (可选)配置动态对等体的描述信息。
peer { ipv6-address prefix-length | link-local-address interface interface-type interface-number } description text
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
(6) 允许本地路由器与指定动态对等体交换IPv6单播路由信息。
peer { ipv6-address prefix-length | link-local-address interface interface-type interface-number } enable
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 为动态对等体指定单个AS号。
¡ 为动态对等体指定AS号范围段。
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
(5) 创建BGP IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(7) 为BGP IPv6动态对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv6-address mask-length route-policy route-policy-name import
(2) 进入BGP实例视图。
¡ 为动态对等体指定单个AS号。
¡ 为动态对等体指定AS号范围段。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(6) 允许本地路由器与指定动态对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建IPv6 BGP动态对等体,并指定动态对等体的AS号。请选择其中一项进行配置。
¡ 为动态对等体指定单个AS号。
¡ 为动态对等体指定AS号范围段。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(6) 允许本地路由器与指定动态对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体/对等体组交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置允许建立的BGP动态对等体的最大数量。
dynamic-peer-limit max-peer-number
缺省情况下,设备不限制BGP动态对等体建立的最大数量。
在同一BGP实例视图下多次执行本命令时,以最后一次执行的命令为准。
IBGP对等体组是指对等体组中的对等体与当前路由器位于同一AS。
创建IBGP对等体组后,系统在将对等体加入IBGP对等体组时,会自动在BGP实例视图下创建该对等体,并设置其AS号为本地AS号。
如果分别对对等体组和对等体组中的对等体进行了某项BGP配置,则以最后一次配置为准。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建IBGP对等体组。
group group-name [ internal ]
(4) 向对等体组中添加指定的IPv4 BGP对等体。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和本地的AS号一致。
(5) (可选)配置对等体组的描述信息。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6) 创建BGP IPv4单播地址族或BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(7) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv4单播路由信息。
peer group-name enable
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建IBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6) 创建BGP IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv6单播路由信息。
(7) peer group-name enable
(8) 为BGP IPv4对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer group-name route-policy route-policy-name import
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建IBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6) 创建BGP IPv4组播地址族,并进入BGP IPv4组播地址族视图。
(7) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建IBGP对等体组。
(4) 向对等体组中添加指定的IPv6 BGP对等体。请选择其中一项进行配置。
¡ 指定对等体地址配置方式。
peer { ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } group group-name [ as-number as-number ]
¡ 指定与对等体相连的接口配置方式。对等体地址为接口学习到的ND表项中链路本地地址。
interface-peer interface-type interface-number group group-name [ as-number as-number ]
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6) 创建BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
(7) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv6单播路由信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建IBGP对等体组。
¡ 指定对等体地址配置方式。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(8) 为BGP IPv6对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建IBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6) 创建BGP IPv6组播地址族,并进入BGP IPv6组播地址族视图。
(7) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
EBGP对等体组是指对等体组中的对等体与当前路由器位于不同AS。
根据对等体组中的对等体是否属于同一个外部AS,EBGP对等体组又可以分为纯EBGP对等体组和混合EBGP对等体组。如果对等体组中的对等体属于同一个外部AS,该对等体组就是纯EBGP对等体组;如果对等体组中的对等体属于不同外部AS,该对等体组就是混合EBGP对等体组。
可以通过peer listen-as和peer listen-as-segment命令为EBGP对等体组中的动态对等体指定多个AS号,指定对等体组中的动态对等体只要属于上述命令指定的AS号范围中的任意AS,本端就可以接受其连接请求,并与其建立对等体关系。
用户有三种方式配置EBGP对等体组:
· 第一种方式是创建对等体组后,先指定对等体组的AS号,再将对等体加入到对等体组中,该方式下加入的对等体具有相同的AS号,均为对等体组的AS号。对等体加入对等体组之前可以配置AS号,且为对等体配置的AS号必须与对等体组的AS号相同。
· 第二种方式是创建对等体组后,先配置对等体的AS号,再将对等体加入对等体组中。该方式下,对等体组中对等体的AS号可以相同也可以不同。
· 第三种方式是创建对等体组后,将对等体加入对等体组的同时指定AS号。该方式下,对等体组中对等体的AS号可以相同也可以不同。
peer listen-as和peer listen-as-segment命令仅对等体组中的动态对等体生效,对非动态对等体不生效。
删除为对等体组指定的所有AS号后,加入该对等体组的动态邻居也会被删除。
如果已经通过peer listen-as或peer listen-as-segment命令为BGP对等体组指定了AS号,则该对等体组只允许动态对等体加入。如果未对BGP对等体组指定任何AS号,则如果该对等体组内已经有对等体加入,就不允许再通过peer listen-as或peer listen-as-segment命令为该对等体组指定AS号;只有该对等体组内尚未加入对等体时,才能通过peer listen-as或peer listen-as-segment命令为该对等体组指定AS号。
peer listen-as、peer as-number以及peer listen-as-segment命令互斥,请不要同时配置。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
group group-name external
(4) 指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
如果对等体组中已经存在对等体,则不能改变该对等体组的AS号,也不能使用undo命令删除已指定的AS号。
(5) 向对等体组中添加指定的IPv4 BGP对等体。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer group-name as-number as-number命令中配置的一致。
(6) (可选)配置对等体组的描述信息。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7) 创建BGP IPv4单播地址族或BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(8) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv4单播路由信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 创建IPv4 BGP对等体,并指定对等体的AS号。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer ipv4-address [ mask-length ] as-number as-number命令中配置的一致。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 向对等体组中添加指定的对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7) 创建BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
(8) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv6单播路由信息。
(9) 为BGP IPv4对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 向对等体组中添加指定的对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7) 创建BGP IPv4组播地址族,并进入BGP IPv4组播地址族视图。
(8) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 向对等体组中添加指定的对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
(5) 向对等体组中添加指定的IPv6 BGP对等体。请选择其中一项进行配置。
¡ 指定对等体地址配置方式。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 创建IPv6 BGP对等体,并指定对等体的AS号。请选择其中一项进行配置。
¡ 指定对等体地址配置方式。
peer { ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } as-number as-number
¡ 指定对等体地址配置方式。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer ipv6-address [ prefix-length ] as-number as-number命令中配置的一致。
¡ 指定与对等体相连的接口配置方式。对等体地址为接口学习到的ND表项中的所有已与本地设备建立BGP会话的链路本地地址。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和interface-peer interface-type interface-number as-number as-number命令中配置的一致。
此步骤中选择的方式需跟第四步一致。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
¡ 指定对等体地址配置方式。
peer { ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } group group-name as-number as-number
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
¡ 指定对等体地址配置方式。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(9) 为BGP IPv6对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
¡ 指定对等体地址配置方式。
¡ 指定对等体地址配置方式。
此步骤中选择的方式需跟第四步一致。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
¡ 指定对等体地址配置方式。
interface-peer interface-type interface-number group group-name as-number as-number
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7) 创建BGP IPv6组播地址族,并进入BGP IPv6组播地址族视图。
(8) 允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建EBGP对等体组。
(4) 为EBGP对等体组中的动态对等体指定AS号,请选择其中一项进行配置。
¡ 指定确定的AS号,可以指定多个AS号。
peer group-name listen-as as-number-list
¡ 指定AS号范围段。
peer group-name listen-as-segment begin-as as-number end-as as-number
(5) 向EBGP对等体组中添加动态对等体。
peer { ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length } group group-name
(6) 创建BGP IPv4单播地址族、BGP IPv6单播地址族、BGP IPv4组播地址族或BGP IPv6组播地址族,并进入相应地址族视图。
¡ 创建并进入BGP IPv4单播地址族。
¡ 创建并进入BGP IPv6单播地址族。
¡ 创建并进入BGP IPv4组播地址族。
¡ 创建并进入BGP IPv6组播地址族。
(7) 允许本地路由器与指定对等体组中的动态对等体交换路由信息。
BGP使用TCP作为其传输层协议。在如下场合需要通过本配置指定建立TCP连接使用的源地址或源接口(即采用指定源接口的IP地址/IPv6地址与对等体/对等体组建立TCP连接):
· 当指定对等体的IP地址/IPv6地址不是本地路由器与对等体之间直连接口的IP地址/IPv6地址时,需要在对等体上通过本配置指定建立TCP连接的源接口为对等体IP地址/IPv6地址所在的接口或者指定TCP连接的源地址为对等体IP地址/IPv6地址。
· 当通过IPv6链路本地地址创建对等体或向对等体组中添加指定的对等体时,必须使用直连接口建立对等关系,配置时若未通过interface interface-type interface-number指定与对等体相连的接口则还必须通过peer connect-interface命令将本地直连出接口指定为建立TCP连接使用的源接口。
· 当建立BGP会话的路由器之间存在冗余链路时,如果路由器上的一个接口发生故障,链路状态变为down,建立TCP连接的源地址可能会随之发生变化,导致BGP需要重新建立TCP连接,造成网络震荡。为了避免该情况的发生,建议网络管理员将建立TCP连接所使用的源地址配置为Loopback接口的地址,或将源接口配置为Loopback接口,以提高TCP连接的可靠性和稳定性。
· 当BGP对等体之间同时建立多条BGP会话时,如果没有明确指定建立TCP连接的源地址,可能会导致根据最优路由选择TCP连接源地址错误,并影响BGP会话的建立。如果多条BGP会话基于不同接口的IP地址建立,则建议用户在配置BGP对等体时,通过配置源接口或源地址明确指定每个BGP会话的TCP连接源地址;如果多条BGP会话基于同一接口的不同IP地址建立,则建议用户通过配置源地址,明确指定每个BGP会话的TCP连接源地址。
对于IBGP邻居,如果通过peer connect-interface命令指定的接口为物理接口,则当该接口发生故障、链路状态变为down时,IBGP邻居关系会立即断开,从而加快路由收敛。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 指定与IPv4对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址或源接口。
¡ 指定与IPv4对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址。
¡ 指定与IPv4对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由出接口的主IPv4地址与对等体/对等体组建立TCP连接。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址或源接口。
¡ 指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址。
¡ 指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由出接口的IPv6地址与对等体/对等体组建立TCP连接。
通过本配置可以将本地路由表中指定网段的路由添加到BGP路由表中,以便通过BGP发布该网段路由。通过该种方式发布的路由的ORIGIN属性为IGP。网络管理员还可以通过使用路由策略更为灵活地控制所发布的路由。
本配置中指定的网段路由必须存在于本地的IP路由表中,且处于Active状态,否则无法将该网段路由添加到BGP路由表中。
(2) 进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv4组播地址族视图。
(3) 配置BGP发布的本地网段路由。
缺省情况下,BGP不发布本地的网段路由。
(2) 进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv6组播地址族视图。
(3) 配置BGP发布的本地网段路由。
BGP可以向邻居AS发送本地AS内部网络的路由信息,但BGP不是自己去发现AS内部的路由信息,而是将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中,并发布给对等体。在引入IGP路由协议的路由时,可以针对不同的路由协议来对路由信息进行过滤。
缺省情况下,BGP引入IGP路由协议的路由时,不会引入该协议的缺省路由。用户可以通过配置,指定BGP引入IGP路由协议的路由时,允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
通过引入方式发布的路由的ORIGIN属性为Incomplete。
只能引入路由表中状态为active的路由,是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令或display ipv6 routing-table protocol命令来查看。这两条命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
(3) 将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中。
¡ 引入isis、ospf、rip协议的路由。
¡ 引入直连或静态路由。
import-route { direct | static } [ med med-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息。
(4) (可选)引入所有目的地址相同的路由。
import-route multipath
BGP IPv4组播地址族视图不支持本命令。
缺省情况下,BGP仅引入最优路由到BGP路由表中。
本命令仅对同一地址族下配置import-route命令后引入的路由生效。
(5) (可选)允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
default-route imported
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
(3) 将IGP路由协议的路由信息引入到IPv6 BGP路由表中。
¡ 引入isisv6、ospfv3、ripng协议的路由。
¡ 引入直连或静态路由。
BGP IPv6组播地址族视图不支持本命令。
(5) (可选)允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中。
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中。
通过本配置可以将公网或VPN实例发布的本地网段路由添加到BGP路由表中,以便通过BGP发布该网段路由。通过该种方式发布的路由的ORIGIN属性为IGP。
本配置中network命令指定的网段路由必须存在于公网或VPN实例的路由表中,且处于Active状态,BGP协议才能通过import-route local-aggregate命令引入该路由,并对外发布。
(2) 进入公网实例IPv4地址族视图或VPN实例IPv4地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入公网实例IPv4地址族视图。
ip public-instance
address-family ipv4
¡ 请依次执行以下命令进入VPN实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(3) 配置公网或VPN实例发布的本地网段路由。
缺省情况下,公网或者VPN实例不发布本地的网段路由。
有关本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
(4) 依次执行以下命令退回系统视图。
a. quit
b. quit
(5) 进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族。
(6) 配置BGP引入公网或者VPN实例发布的本地网段路由。
import-route local-aggregate [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,BGP不会引入公网或VPN实例发布的本地网段路由。
在中型或大型BGP网络中,在向对等体发布路由信息时,可以配置路由聚合,减少发布的路由数量,并减小路由表的规模。IPv4 BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式,同时配置时,手动聚合的优先级高于自动聚合的优先级。IPv6 BGP只支持手动聚合。
配置自动聚合功能后,BGP将对通过import-route命令引入的IGP子网路由进行聚合,不再发布子网路由,而是发布聚合的自然网段的路由。
自动聚合是按照自然网段进行聚合,而且只能对IGP引入的子网路由进行聚合。通过配置手动聚合,用户可以同时对从IGP路由协议引入的子网路由和用network命令发布的路由进行聚合,而且还可以根据需要定义聚合路由的子网掩码长度。
BGP路由表中创建的聚合路由的出接口为Null0接口,聚合后可以减少向BGP对等体发布的路由数目。在使用中应注意不要使这条聚合路由成为本设备的优选路由,否则会导致报文转发失败。如果聚合路由的子网掩码长度和被聚合的某一条具体路由完全相同,且聚合路由优先级高于具体路由,则聚合路由会成为优选路由,这种情况下需要通过修改路由优先级等方式,来确保优选的路由为具体路由。
(3) 配置对引入的子网路由进行自动聚合。
summary automatic
缺省情况下,不对引入的子网路由进行自动聚合。
(3) 在BGP路由表中创建一条聚合路由。
缺省情况下,未配置聚合路由。
(3) 在IPv6 BGP路由表中创建一条聚合路由。
缺省情况下,未配置聚合路由。
执行本配置后,设备将向指定对等体/对等体组发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。
(3) 向对等体/对等体组发送缺省路由。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
interface-peer interface-type interface-number default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由。
BGP IPv4组播地址族视图下不支持IPv6参数和interface-peer命令。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
BGP IPv6组播地址族视图下不支持IPv4参数、link-local-address interface interface-type interface-number参数和interface-peer命令。
缺省情况下,BGP发布BGP路由表中的最优路由,不管该路由在IP路由表中是否为最优路由。通过本配置可以保证BGP发送出去的路由是IP路由表中的最优路由,以减少BGP发送的路由数量。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 全局配置发布IP路由表中的最优路由。
缺省情况下,BGP发布BGP路由表中的最优路由。
(4) 进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 请执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
(5) 在指定地址族视图下,配置发布IP路由表中的最优路由。
缺省情况下,与BGP实例视图下的配置保持一致。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 全局配置发布IPv6路由表中的最优路由。
(4) 进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡ 进入BGP IPv6单播地址族视图。
(5) 在指定地址族视图下,配置发布IPv6路由表中的最优路由。
BGP路由器向对等体发送路由撤销消息时,不会优先发送缺省路由的撤销消息。当BGP邻居关系断开时,无法保证优先撤销缺省路由,如果需要撤销的路由数量较多,那么较长时间后才能撤销缺省路由,造成流量中断时间较长。通过配置本功能,BGP路由器会优先发送缺省路由的撤销消息,在BGP邻居关系断开时,最大限度地减少流量中断时间。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置优先发送缺省路由的撤销消息。
default-route update-first
缺省情况下,不优先发送缺省路由的撤销消息。
(3) 配置优先发送指定路由的撤销消息。
缺省情况下,不支持优先发送指定路由的撤销消息。
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的发布策略:
· 使用访问控制列表或地址前缀列表对向所有对等体发布的路由信息进行过滤。
· 向指定对等体或对等体组发布路由时,使用路由策略、条件通告策略(存在策略和不存在策略)、访问控制列表、AS路径过滤列表或地址前缀列表对发布给该对等体或对等体组的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤发布的路由信息:
· peer prefix-list export
· peer as-path-acl export
· filter-policy export
· peer filter-policy export
· peer advertise-policy exist-policy
· peer advertise-policy non-exist-policy
· peer route-policy export
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被发布。
配置BGP路由信息的发布/接收策略前,根据采取的策略,需要配置下列过滤器:
· 访问控制列表,详细配置过程请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
· 地址前缀列表,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
· 路由策略,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
· AS路径过滤列表,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
使用了ACL、前缀列表以及路由策略过滤器来应用BGP路由的发布/接收策略时,三者具有以下特征:
· 在过滤策略指定了以上三种过滤器时,如果指定的是不存在的过滤器,则所有BGP路由均可以通过该过滤策略的过滤。
· 过滤策略通过ACL或者前缀列表进行过滤时(例如配置filter-policy export命令时指定通过ACL或前缀列表匹配BGP路由信息):
¡ BGP路由只有能够通过ACL或前缀列表permit动作的匹配,该路由才能通过过滤策略的过滤。即如果一个过滤策略指定的是全部为deny动作的ACL或前缀列表,那么所有BGP路由均无法通过该过滤策略的过滤。
¡ ACL按照配置顺序进行匹配时,设备根据规则编号从小到大的顺序进行匹配;前缀列表按照表项索引号从小到大的顺序进行匹配。在该匹配顺序下,路由匹配到了一个ACL规则或者前缀列表的表项后,就不会继续再往下匹配。所以在配置多个规则/表项的ACL/前缀列表时,请尽量将先匹配的规则/表项的匹配范围设置为较小一些,以免后匹配的规则/表项不生效。
¡ 指定高级ACL作为过滤器时,rule [ rule-id ] permit ip source sour-addr sour-wildcard destination dest-addr dest-wildcard中的source sour-addr sour-wildcard用来匹配路由的目的网络地址,destination dest-addr dest-wildcard用来匹配路由的掩码。需要注意的是,需要指定路由掩码的点分十进制格式,例如,如果需要匹配3.3.3.0/24的路由,指定的规则应为rule [ rule-id ] permit ip source 3.3.3.0 0.0.0.255 destination 255.255.255.0 0.0.0.255。
· 使用路由策略作为过滤器时:
¡ BGP路由只有能够通过路由策略的permit模式节点的匹配,才能通过过滤策略的过滤。
¡ 路由策略按照节点序号从小到大的顺序进行匹配。在该匹配顺序下,路由匹配到了一个节点后,就不会继续往下进行匹配(配置了continue子句的情况除外)。
¡ 如果路由策略中通过if-match命令指定了ACL或前缀列表,则BGP路由需要先通过ACL或前缀列表permit动作的匹配,再通过路由策略permit模式节点的匹配,才能通过过滤策略的过滤。
(3) 配置BGP路由信息的发布策略。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 对向所有对等体发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name | prefix-list ipv4-prefix-list-name } export [ direct | { isis | ospf | rip } process-id | static ]
¡ 通过存在策略对BGP发布路由进行控制。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number advertise-policy advertise-policy-name exist-policy exist-policy-name
本命令仅支持在BGP IPv4单播地址族视图下配置。
¡ 通过不存在策略对BGP发布路由进行控制。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number advertise-policy advertise-policy-name non-exist-policy non-exist-policy-name
¡ 为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由发布过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name export
interface-peer interface-type interface-number route-policy route-policy-name export
¡ 为对等体/对等体组设置基于ACL的路由发布过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } export
interface-peer interface-type interface-number filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } export
¡ 为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由发布过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } export
interface-peer interface-type interface-number as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } export
¡ 为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由发布过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-list ipv4-prefix-list-name export
interface-peer interface-type interface-number prefix-list ipv4-prefix-list-name export
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤。
¡ 对向所有IPv6 BGP对等体发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name | prefix-list ipv6-prefix-list-name } export [ direct | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id | static ]
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } advertise-policy advertise-policy-name exist-policy exist-policy-name
本命令仅支持在BGP IPv6单播地址族视图下配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } advertise-policy advertise-policy-name non-exist-policy non-exist-policy-name
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } route-policy route-policy-name export
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } export
interface-peer interface-type interface-number filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } export
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } export
¡ 为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的路由发布过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } prefix-list ipv6-prefix-list-name export
interface-peer interface-type interface-number prefix-list ipv6-prefix-list-name export
缺省情况下,设备接收到EBGP路由后,会将其发布给除发送该路由的对等体之外的所有BGP对等体,这样会造成网络设备上的BGP路由数目庞大,不利于维护。通过配置本功能,可以减少EBGP对等体接收到的路由条目。配置本功能后,BGP向EBGP对等体发布EBGP路由时,会检查AS_Path属性中的第一个AS号,不会向EBGP对等体发布第一个AS号与该EBGP对等体所在的AS相同的路由。
(2) 进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(3) 配置根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
peer-as-check enable
缺省情况下,设备接收到EBGP路由后,会将其发布给除发送该路由的对等体之外的所有BGP对等体,不会根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
(2) 进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
网络中新增路由数量较大时,如果在短时间内发布大量路由,可能会导致BGP对等体已接收到新增路由并添加对应的转发表项,本地设备上的转发表项却尚未添加,从而导致流量转发失败。通过本功能合理地配置BGP发送新增路由的速率可以避免上述情况发生。
请根据设备的性能合理配置BGP发送新增路由的速率,如果设备的性能较高,可以将BGP发送新增路由的速率适当调大;如果设备的性能一般,建议将BGP发送新增路由的速率适当调小。
当网络发生震荡时,建议不要将BGP新增路由发布速率配置为0或过小,否则可能会导致失效路由无法及时撤销。
目前,仅支持对新增IPv4单播和IPv6单播路由的发送速率进行限制。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP新增路由发布速率。
route-rate-limit rate
缺省情况下,不限制BGP发送新增路由的发布速率。
配置了本功能时,在经过了重启且BGP进程恢复后,设备不能立刻向邻居发布更新消息,而是在一段延迟时间之后才能发送。这段延迟时间的作用是,设备重启后可以等待路由接收完成并优选后再向其他设备发布,以避免设备重启后路由信息不全,就发布给其他设备导致流量丢失的情况。
配置BGP更新消息延迟发布后,如果需要部分路由前缀不受延迟发布控制,可以使用前缀列表进行控制,通过前缀列表过滤的路由不受延迟发布的影响。
对于BGP EVPN路由,路由更新消息延迟发布功能仅对IP前缀路由以及携带了IP路由信息的MAC/IP发布路由生效,无法对其他类型的BGP EVPN路由生效。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置设备重启且BGP进程恢复后,经过一段延迟时间才能发送更新消息。
缺省情况下,设备重启且BGP进程恢复后,立刻向Established状态的BGP邻居发布路由更新消息。
(4) (可选)配置通过前缀列表控制BGP延迟发布IPv4路由更新消息。
缺省情况下,未配置通过前缀列表控制BGP延迟发布IPv4路由更新消息。
(5) (可选)配置通过前缀列表控制BGP延迟发布IPv6路由更新消息。
bgp update-delay on-startup ipv6-prefix-list ipv6-prefix-list-name
缺省情况下,未配置通过前缀列表控制BGP延迟发布IPv6路由更新消息。
BGP路由发生变化时,BGP路由器会发送Update消息通知对等体。如果同一路由频繁变化,BGP路由器会频繁发送Update消息更新或撤销路由,导致路由震荡。通过本配置指定向对等体/对等体组发布同一路由更新的时间间隔,可以避免每次路由变化都发送Update消息,避免路由震荡。
对于撤销路由的Update消息,缺省情况下会立即向邻居发送。需要先开启抑制发送撤销路由功能,配置的发布同一路由时间间隔才能对撤销路由生效。
向某一对等体发布同一路由时,最小间隔时间为peer route-update-interval命令和route-update-delay命令中配置的较大的时间(若未配置peer route-update-interval命令,则使用缺省值与route-update-delay的配置值比较)。
(2) 进入BGP实例视图
(3) (可选)开启抑制发送撤销路由功能。
route-update-interval withdrawn enable
缺省情况下,抑制发送撤销路由功能处于关闭状态,即BGP路由器会立即向邻居发送撤销路由的更新消息。
(4) (可选)进入BGP-VPN实例视图。
(5) 配置向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } route-update-interval interval
缺省情况下,向IBGP对等体发布同一路由的时间间隔为15秒,向EBGP对等体发布同一路由的时间间隔为30秒。
(2) 进入BGP实例视图
(5) 配置向指定IPv6 BGP对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } route-update-interval interval
interface-peer interface-type interface-number route-update-interval interval
BGP路由发生变化以及BGP会话成功建立时,设备会发送Update消息通知对等体,当短时间内需要更新的路由数量较多时,可能出现本端还未将更新后的BGP路由刷新到FIB表项中,就已经通过Update消息将BGP路由发送给了对等体的情形,导致部分流量转发到本机时,由于无法找到转发路径而被丢弃。
配置本功能后,BGP路由发生变化以及BGP会话成功建立时,不会立即发送Update消息通知对等体,而是等待一段指定的时间后再发送Update消息。根据设备的性能合理配置BGP路由延迟发布时间,可以避免由于路由下发FIB表项不及时导致的流量丢失。
向某一对等体发送BGP路由时,BGP路由延迟发布时间为route-update-delay命令和peer route-update-interval命令中配置的较大的时间(若未配置peer route-update-interval命令,则与其缺省值比较)。
目前,本功能仅支持对BGP IPv4单播路由、BGP IPv6单播路由、BGP VPNv4路由和BGP VPNv6路由的发布进行延迟。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP路由延迟发布功能,并指定延迟发布时间。
route-update-delay delay-value
缺省情况下,BGP路由延迟发布功能处于关闭状态,即BGP路由不延迟发布。
设备在启动时,通过为BGP路由应用启动策略,修改发送的BGP路由的属性值,使得接收端优选其他设备发送的路由,可以减少设备重启造成的流量丢失。
如图2-1所示,Router B重启过程中,在路由没有完全收敛之前对外发布路由更新消息,可能会导致Router A通过Router B去往目的地的流量丢失。配置本功能后,在RouterB重启过程中,发送应用通过命令bgp policy on-startup med配置的MED属性值的路由更新消息,即修改路由更新消息中携带的属性值,使RouterA优选RouterC作为去往目的地的路由,从而减少设备重启造成的流量丢失。
图2-1 设备启动时为BGP路由应用启动策略示意图
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置设备在重启后发送应用启动策略的路由更新消息的时间。
缺省情况下,设备重启后发布未应用启动策略的路由更新消息。
(4) 配置启动策略中的MED值。
缺省情况下,启动策略中的MED值为4294967295。
通过本配置可以避免攻击者向路由器发送大量的BGP路由,对路由器进行攻击。
当路由器从指定对等体/对等体组接收的路由数量超过指定的最大值时,可以选择以下处理方式:
· 路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话,不再尝试重建会话。
· 路由器保持与该对等体/对等体组的BGP会话,可以继续接收路由,仅打印日志信息。
· 路由器保持与该对等体/对等体组的BGP会话,丢弃超出限制的路由,并打印日志信息。
· 路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话,经过指定的时间后自动与对等体/对等体组重建会话。
执行本配置任务时,还可以指定路由器产生日志信息的阈值,即路由器接收的路由数量与配置的最大值的百分比达到指定的阈值时,路由器将产生日志信息。
(3) 配置允许从对等体/对等体组接收的路由的最大数量。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number route-limit prefix-number [ { alert-only | discard | reconnect reconnect-time } | percentage-value ] *
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } route-limit prefix-number [ { alert-only | discard | reconnect reconnect-time } | percentage-value ] *
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的接收策略:
· 使用访问控制列表或地址前缀列表对从所有对等体接收的路由信息进行过滤。
· 从指定对等体或对等体组接收路由时,使用路由策略、访问控制列表、AS路径过滤列表或地址前缀列表对从该对等体或对等体组接收的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤接收的路由:
· filter-policy import
· peer filter-policy import
· peer as-path-acl import
· peer prefix-list import
· peer route-policy import
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被接收。
· 使用路由策略作为过滤器时:
(3) 配置BGP路由信息的接收策略。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 对从所有对等体接收的路由信息进行过滤。
¡ 为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由接收过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name import
¡ 为对等体/对等体组设置基于ACL的路由接收过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } import
interface-peer interface-type interface-number filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } import
¡ 为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由接收过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } import
interface-peer interface-type interface-number as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } import
¡ 为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由接收过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-list ipv4-prefix-list-name import
interface-peer interface-type interface-number prefix-list ipv4-prefix-list-name import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤。
¡ 对从所有IPv6 BGP对等体接收的路由信息进行过滤。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } route-policy route-policy-name import
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } import
interface-peer interface-type interface-number filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } import
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } import
¡ 为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的路由接收过滤策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } prefix-list ipv6-prefix-list-name import
interface-peer interface-type interface-number prefix-list ipv6-prefix-list-name import
为BGP对等体/对等体组配置SoO属性后,从该BGP对等体/对等体组接收路由时设备会为路由增加SoO属性,并且向该BGP对等体/对等体组发布路由时设备会检查路由的SoO属性,如果路由中携带的SoO属性与为对等体/对等体组配置的SoO属性相同,则不会将该路由发布给对等体/对等体组,从而避免路由环路。
(3) 为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number soo site-of-origin
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } soo site-of-origin
BGP IPv6组播地址族视图下不支持IPv4参数和link-local-address interface interface-type interface-number参数和interface-peer命令。
用户可以全局配置当前路由器上所有BGP会话的存活时间间隔与保持时间,也可以配置与指定对等体/对等体组建立的BGP会话的存活时间间隔和保持时间。如果同时配置了两者,则为指定对等体/对等体组配置的值具有较高的优先级。
存活时间间隔、会话保持时间的协商及计算方法如下:
· 如果当前路由器上配置的保持时间与对端设备(对等体)上配置的保持时间不一致,则数值较小者作为协商后的保持时间。协商的保持时间为0时,不向对等体发送Keepalive消息,与对等体之间的会话永远不会超时断开。
· 存活时间间隔不为0时,将协商的保持时间的三分之一与配置的存活时间间隔比较,取最小值作为存活时间间隔。
配置的保持时间必须大于或等于存活时间的三倍。
本功能可以针对所有BGP会话配置,或仅针对特定的对等体/对等体组配置。对于特定的对等体/对等体组,与设备间BGP会话的存活时间间隔和保持时间以peer timer命令的配置为准,如果设备未指定该对等体/对等体组配置过peer timer命令,则采用timer命令的配置。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP会话的存活时间间隔和保持时间。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置所有BGP会话的存活时间间隔和保持时间。
配置本命令后,不会影响已建立的BGP会话,只对新建立的会话生效。
¡ 配置本地路由器与指定对等体/对等体组之间BGP会话的存活时间间隔和保持时间。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } timer keepalive keepalive hold holdtime
缺省情况下,BGP会话的存活时间间隔为60秒,保持时间为180秒。
配置timer或peer timer命令后,不会马上断开会话,而是等到其他条件触发会话重建(如复位BGP会话)时,再以配置的保持时间协商建立会话。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 配置本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组之间BGP会话的存活时间间隔和保持时间。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } timer keepalive keepalive hold holdtime
interface-peer interface-type interface-number timer keepalive keepalive hold holdtime
通过配置本功能可以控制重新建立BGP会话的速度:
· 当邻居关系建立失败,可以将定时器时间间隔的值调小,从而加快BGP会话建立的速度,便于路由快速收敛。
· 当邻居关系震荡时,可以将定时器时间间隔的值调大,从而减轻路由震荡。
配置本地路由器与指定对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔比配置本地路由器与所有对等体之间重新建立BGP会话的时间间隔的优先级高。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置本地路由器与对等体之间重新建立BGP会话的时间间隔。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置本地路由器与所有对等体之间重新建立BGP会话的时间间隔。
¡ 配置本地路由器与指定对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } timer connect-retry retry-time
缺省情况下,本地路由器与对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔为32秒。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 配置本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } timer connect-retry retry-time
interface-peer interface-type interface-number timer connect-retry retry-time
本地标签是指本地设备通过VPNv4路由、VPNv6路由、带标签的IPv4单播路由或带标签的IPv6单播路由分配给其他BGP对等体的MPLS标签。为路由分配的本地标签发生变化时,如果立即删除本地标签,则BGP对等体可能尚未收到新的标签,仍然采用旧的标签转发报文,从而导致流量中断。为了避免上述情况发生,BGP需要延迟一段时间再删除本地标签。通过本配置可以调整本地标签的延迟删除时间。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置删除本地标签的延迟时间。
retain local-label retain-time
缺省情况下,删除本地标签的延迟时间为60秒。
全局使能BGP日志记录功能,并使能与指定对等体/对等体组之间BGP会话的日志记录功能后,与该对等体/对等体组之间的BGP会话建立以及断开时会生成日志信息,通过display bgp peer ipv4 unicast log-info命令或display bgp peer ipv6 unicast log-info命令可以查看记录的日志信息。生成的日志信息还将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 全局使能BGP日志记录功能。
log-peer-change
缺省情况下,全局BGP日志记录功能处于开启状态。
(5) 使能与指定对等体/对等体组之间BGP会话的日志记录功能。
缺省情况下,与所有对等体/对等体组之间BGP会话的日志记录功能均处于开启状态。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 全局使能BGP日志记录功能。
log-peer-change
(5) 使能与指定对等体/对等体组之间BGP会话的日志记录功能。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } log-change
interface-peer interface-type interface-number log-change
使能BGP对应地址族的路由抖动日志记录功能后,当该地址族的路由发生抖动并满足日志输出条件时会生成路由抖动日志信息。生成的日志信息还将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
(3) 使能BGP的路由抖动日志记录功能。
log-route-flap monitor-time monitor-count [ route-policy route-policy-name ] [ log-count-limit ]
缺省情况下,BGP的路由抖动日志记录功能处于关闭状态。
log-route-flap monitor-time monitor-count[ route-policy route-policy-name ] [ log-count-limit ]
开启BGP模块的告警功能后,当BGP会话的状态变化时BGP会产生RFC 4273中规定的告警信息,该信息包含邻居地址、最近一次出现错误的错误码和错误子码、当前的邻居状态。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
通过MIB(Management Information Base,管理信息库)节点对BGP进行管理时,BGP无法获知被管理的节点属于哪个BGP实例。为不同的BGP实例配置不同的SNMP上下文可以解决上述问题。
· 对于SNMPv3报文:
¡ 如果报文中不携带上下文,且没有为default实例配置SNMP上下文,则对BGP default实例的MIB节点进行相应处理。
¡ 如果报文中携带上下文,设备上存在对应的SNMP上下文(通过系统视图下的snmp-agent context命令创建),且该上下文与为某一个BGP实例配置的上下文相同,则对该BGP实例的MIB节点进行相应处理。
¡ 其他情况下,不允许对任何MIB节点进行处理。
· 对于SNMPv1/v2c报文:
¡ 如果设备上没有通过系统视图下的snmp-agent community-map命令将报文中的团体名映射为SNMP上下文,且没有为default实例配置SNMP上下文,则对BGP default实例的MIB节点进行相应处理。
¡ 如果设备上将团体名映射为SNMP上下文,设备上存在对应的SNMP上下文,且该上下文与为某一个BGP实例配置的上下文相同,则对该BGP实例的MIB节点进行相应处理。
有关告警信息的详细和SNMP上下文和团体名的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
在执行snmp-agent trap enable bgp 命令后:
· 是否生成peer-addrfamily-routeexceed、peer-addrfamily-routeexceed-clear、peer-addrfamily-routethreshold-exceed、peer-addrfamily-routethreshold-clear、peer-routeexceed、peer-routeexceed-clear、peer-routethreshold-clear或peer-routethreshold-exceed参数指定的告警信息,由peer route-limit命令配置的允许路由器接收的路由的数量和路由器产生日志信息的阈值来决定。如果地址族下未配置peer route-limit命令,则触发产生告警信息的路由最大数目为4294967295,路由数量告警阈值为70%。
· 是否生成peer-rpkisession-roaexceed或peer-rpkisession-roaexceed-clear参数指定的告警信息,受rpki-limit命令配置的允许从指定RPKI服务器收到的ROA数量的影响。如果RPKI服务器视图下未配置rpki-limit命令,则触发产生告警信息的ROA最大数目为4294967295。
(2) 开启BGP模块的告警功能。
snmp-agent trap enable bgp [ instance instance-name ] [ peer-addrfamily-routeexceed | peer-addrfamily-routeexceed-clear | peer-addrfamily-routethreshold-clear | peer-addrfamily-routethreshold-exceed | peer-backward-transition | peer-established | peer-gr-status-change | peer-routeexceed | peer-routeexceed-clear | peer-routethreshold-clear | peer-routethreshold-exceed | peer-rpkisession-roaexceed | peer-rpkisession-roaexceed-clear ] *
缺省情况下,BGP模块的告警功能处于开启状态。
执行本命令时,若不指定任何告警信息参数,则BGP将生成或取消生成所有类型的告警信息;若指定了告警信息参数,则BGP只会生成或取消生成指定类型的告警信息。
(3) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP实例的SNMP上下文。
缺省情况下,未配置BGP实例的SNMP上下文。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 搭建基本BGP网络配置显示(IPv4单播)
显示BGP IPv4单播对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ group-name group-name ] |
显示通过network命令发布的路由信息和通过network short-cut命令配置的Short-cut路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] network ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
显示BGP IPv4单播地址族下的对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] [ ipv6-address prefix-length | interface interface-type interface-number | ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] { log-info | verbose } ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] vpn-instance-all [ verbose ] |
显示BGP IPv4单播路由的震荡统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } ] |
显示BGP IPv4单播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | ipv4-address [ mask-length | mask ] advertise-info | ipv4-address [ mask-length | mask ] { as-path | cluster-list | community | ext-community } | peer { ipv4-address | ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] } { advertised-routes | received-routes } [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | statistics ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | adv-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> [ whole-match ] |
显示BGP邻居断开的原因 |
display bgp [ instance instance-name ] troubleshooting [ event-count ] [ reverse ] |
显示BGP IPv4单播地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address ] display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 [ unicast ] [ ipv6-address ] |
显示所有BGP实例的信息 |
display bgp instance-info |
表2-2 搭建基本BGP网络配置显示(IPv6单播)
显示BGP IPv6单播对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ group-name group-name ] |
display bgp [ instance instance-name ] network ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
显示BGP IPv6单播地址族下对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length | { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv6-address ] verbose ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ [ link-local-address ] interface interface-type interface-number | link-local-address interface interface-type interface-number { log-info | verbose } ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ ipv4-address mask-length | ipv4-address log-info | [ ipv4-address ] verbose ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] vpn-instance-all [ verbose ] |
显示BGP IPv6单播路由的震荡统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } ] |
显示BGP IPv6单播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | ipv6-address prefix-length { as-path | cluster-list | community | ext-community } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer { ipv4-address | [ link-local-address ] interface interface-type interface-number } { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | adv-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> [ whole-match ] |
显示BGP邻居断开的原因 |
显示BGP IPv6单播地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv6 [ unicast ] [ ipv4-address | ipv6-address ] display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv6 [ unicast ] vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6-address ] |
显示所有BGP实例的信息 |
表2-3 搭建基本BGP网络配置显示(IPv4组播)
显示BGP IPv4组播对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group ipv4 multicast [ group-name group-name ] |
display bgp [ instance instance-name ] network ipv4 multicast |
显示BGP的路由属性信息 |
display bgp [ instance instance-name ] paths [ as-regular-expression ] |
显示BGP IPv4组播对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 multicast [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示BGP IPv4组播路由的震荡统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv4 multicast [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } ] |
显示BGP IPv4组播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 multicast [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | ipv4-address [ mask-length | mask ] advertise-info | ipv4-address [ mask-length | mask ] { as-path | cluster-list | community | ext-community } | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | statistics ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 multicast as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 multicast [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 multicast [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | adv-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 multicast [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> [ whole-match ] |
显示BGP邻居断开的原因 |
显示BGP IPv4组播地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 multicast [ ipv4-address ] |
显示所有BGP实例的信息 |
表2-4 搭建基本BGP网络配置显示(IPv6组播)
显示BGP IPv6组播对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group ipv6 multicast [ group-name group-name ] |
display bgp [ instance instance-name ] network ipv6 multicast |
显示BGP的路由属性信息 |
显示BGP IPv6组播对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length | { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv6-address ] verbose ] |
显示BGP IPv6组播路由的震荡统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } ] |
显示BGP IPv6组播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | ipv6-address prefix-length { as-path | cluster-list | community | ext-community } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 multicast as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 multicast [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 multicast [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | adv-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 multicast [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> [ whole-match ] |
显示BGP邻居断开的原因 |
显示BGP IPv6组播地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv6 multicast [ ipv6-address ] |
显示所有BGP实例的信息 |
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
表2-5 复位BGP会话
复位IPv4单播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] reset bgp { ipv6-address [ prefix-length ] | interface interface-type interface-number } ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
复位IPv4组播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 multicast |
复位IPv6单播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | [ link-local-address ] interface interface-type interface-number | all | external | group group-name | internal } ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] reset bgp ipv4-address [ mask-length ] ipv6 [ unicast ] |
复位IPv6组播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv6 multicast |
复位所有BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] all |
在用户视图下,执行reset命令可以清除BGP相关统计信息。
表2-6 清除BGP信息
清除BGP IPv4单播路由的震荡统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } | peer ipv4-address [ mask-length ] ] |
清除BGP IPv4组播路由的震荡统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv4 multicast [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } | peer ipv4-address [ mask-length ] ] |
清除BGP IPv6单播路由的震荡统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } | peer ipv6-address [ prefix-length ] ] |
清除BGP IPv6组播路由的震荡统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } | peer ipv6-address [ prefix-length ] ] |
如图2-2所示,所有交换机均运行BGP协议。要求Switch A和Switch B之间建立EBGP连接,Switch B和Switch C之间建立IBGP连接,使得Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段。
图2-2 BGP基本配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置IBGP连接
¡ 为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用Loopback接口来创建IBGP对等体。
¡ 使用Loopback接口创建IBGP对等体时,因为Loopback接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将Loopback接口配置为BGP连接的源接口。
¡ 在AS 65009内部,使用OSPF协议,保证Switch B到Switch C的Loopback接口路由可达, Switch C到Switch B的Loopback接口路由可达。
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1] quit
BGP local router ID : 3.3.3.3
Local AS number : 65009
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
* - Dynamically created peer
^ - Peer created through link-local address
2.2.2.2 65009 2 2 0 0 00:00:13 Established
以上显示信息表明Switch B和Switch C之间的IBGP连接已经建立。
(3) 配置EBGP连接
¡ EBGP邻居关系的两台路由器(通常属于两个不同运营商),处于不同的AS域,对端的Loopback接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立EBGP邻居。
¡ 因为要求Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段,所以,建立EBGP连接后,需要将8.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
# 查看Switch B的BGP对等体的连接状态。
BGP local router ID : 2.2.2.2
Total number of peers : 2 Peers in established state : 2
3.3.3.3 65009 4 4 0 0 00:02:49 Established
3.1.1.2 65008 2 2 0 0 00:00:05 Established
可以看出,Switch B与Switch C、Switch B与Switch A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Switch A的BGP路由表。
Total number of routes: 1
a – additional-path
* > 8.1.1.0/24 8.1.1.1 0 32768 i
# 显示Switch B的BGP路由表。
a – additional-path
* >e 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 0 65008i
# 显示Switch C的BGP路由表。
a – additional-path
i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
从路由表可以看出,Switch A没有学到AS 65009内部的任何路由,Switch C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
(4) 配置BGP引入直连路由
在Switch B上配置BGP引入直连路由,以便Switch A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Switch C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default-ipv4] import-route direct
# 显示Switch A的BGP路由表。
Total number of routes: 4
a – additional-path
* >e 2.2.2.2/32 3.1.1.1 0 0 65009?
* >e 3.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009?
* >e 9.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009?
以上显示信息表明,在Switch B上引入直连路由后,Switch A新增了到达2.2.2.2/32和9.1.1.0/24的两条路由。
a – additional-path
* >i 2.2.2.2/32 2.2.2.2 0 100 0 ?
* >i 3.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 ?
* >i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
* >i 9.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 ?
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Switch A的地址。
# 使用Ping进行验证。
[SwitchC] ping 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
公司A的所有设备在AS 65008内,公司B的所有设备在AS 65009内,AS 65008和AS 65009通过设备Switch A和Switch B相连。
现要求实现Switch A能够访问AS 65009内的网段9.1.2.0/24,Switch C能够访问AS 65008内的网段8.1.1.0/24。
图2-3 BGP与IGP交互配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF
在AS 65009内配置OSPF,使得Switch B能获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf 1
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf 1
(3) 配置EBGP连接
配置EBGP连接,并在Switch A上将8.1.1.0/24网段通告到BGP路由表中,以便Switch B获取到网段8.1.1.0/24的路由。
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65008
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
(4) 配置BGP与IGP交互
¡ 在Switch B上配置BGP引入OSPF路由,以便Switch A能够获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
¡ 在Switch B上配置OSPF引入BGP路由,以便Switch C能够获取到到8.1.1.0/24网段的路由。
# 在Switch B上配置BGP和OSPF互相引入路由。
[SwitchB] ospf 1
Total number of routes: 3
a – additional-path
* >e 3.3.3.3/32 3.1.1.1 1 0 65009?
* >e 9.1.2.0/24 3.1.1.1 1 0 65009?
# 查看SwitchC的OSPF路由表。
Routing Table
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
9.1.1.0/24 1 Transit 9.1.1.2 3.3.3.3 0.0.0.0
2.2.2.2/32 1 Stub 9.1.1.1 2.2.2.2 0.0.0.0
Routing for ASEs
Destination Cost Type Tag NextHop AdvRouter
8.1.1.0/24 1 Type2 1 9.1.1.1 2.2.2.2
Total Nets: 3
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 1 NSSA: 0
# 使用Ping进行验证。
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL+C to break
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL+C to break
所有交换机均运行BGP协议。Switch A需要分别与Switch B、Switch C和Switch D建立IBGP连接。在Switch A上配置BGP动态对等体,以简化配置。
配置Switch A作为路由反射器,在Switch B、Switch C和Switch D之间反射路由。
图2-4 BGP动态对等体配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置IBGP连接
# 在Switch A上配置BGP动态对等体。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.0.0 16 as-number 200
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.0 16 enable
# 在Switch B上配置与Switch A建立IBGP连接。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 200
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
# 在Switch C上配置与Switch A建立IBGP连接。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 10.1.2.1 as-number 200
# 在Switch D上配置与Switch A建立IBGP连接。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 10.1.3.1 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.1 enable
# 查看Switch A的BGP对等体的连接状态。
[SwitchA] display bgp peer ipv4
BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 200
Total number of peers : 3 Peers in established state : 3
*10.1.1.2 200 7 10 0 0 00:06:09 Established
*10.1.2.2 200 7 10 0 0 00:06:09 Established
*10.1.3.2 200 7 10 0 0 00:06:09 Established
以上显示信息表明Switch A与Switch B、Switch C和Switch D之间的IBGP连接已经建立。
(3) 配置路由反射器
# 配置Switch A作为路由反射器,将网段10.1.0.0/16中的对等体作为路由反射的客户机。
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.0 16 reflect-client
(4) 配置发布网段路由
# 在Switch C上配置发布网段路由9.1.1.0/24。
[SwitchC-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
# 在Switch A、Switch B和Switch D上查看BGP路由表,可以看到均已学习到路由9.1.1.0/24。以Switch A为例:
[SwitchA-bgp-default] display bgp routing-table ipv4
Total Number of Routes: 1
a – additional-path
* i 9.1.1.0/24 10.1.2.2 0 100 0 ?
通过在边界设备Switch C和外部网络设备Switch D之间建立EBGP连接,实现公司内部网络与外部网络的互通。
在公司内部,核心层设备Switch B与汇聚层设备Switch A之间配置静态路由,Switch B与Switch C之间配置OSPF,并在OSPF路由中引入静态路由,以实现公司内部网络的互通。
公司内部网络包括三个网段:192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24。在Switch C上配置路由聚合,将这三个网段的路由聚合为一条路由,以减少通过BGP发布的路由数量。
图2-5 BGP路由聚合组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 在Switch A和Switch B之间配置静态路由
# 在Switch A上配置缺省路由,下一跳为Switch B。
[SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.212.1
# 在Switch B上配置静态路由,到达目的网络192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24的路由下一跳均为Switch A。
[SwitchB] ip route-static 192.168.64.0 24 192.168.212.161
[SwitchB] ip route-static 192.168.74.0 24 192.168.212.161
[SwitchB] ip route-static 192.168.99.0 24 192.168.212.161
(3) 在Switch B和Switch C之间配置OSPF,并引入静态路由
# 在Switch B上配置OSPF发布本地网段路由,并引入静态路由。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] import-route static
# 在Switch C上配置OSPF发布本地网段路由。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.220.2.0 0.0.0.255
# 在Switch C上查看路由表信息,可以看到Switch C通过OSPF学习到了到达192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段的路由。
[SwitchC] display ip routing-table protocol ospf
Summary count : 5
Summary count : 3
192.168.64.0/24 O_ASE2 150 1 172.17.100.1 Vlan100
192.168.74.0/24 O_ASE2 150 1 172.17.100.1 Vlan100
192.168.99.0/24 O_ASE2 150 1 172.17.100.1 Vlan100
Summary count : 2
10.220.2.0/24 O_INTRA 10 1 10.220.2.16 Vlan200
172.17.100.0/24 O_INTRA 10 1 172.17.100.2 Vlan100
(4) 在Switch C和Switch D之间配置BGP,并引入OSPF路由
# 在Switch C上配置Switch D为其EBGP对等体,并引入OSPF路由。
[SwitchC] bgp 65106
[SwitchC-bgp-default] peer 10.220.2.217 as-number 64631
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 10.220.2.217 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] import-route ospf
# 在Switch D上配置Switch C为其EBGP对等体。
[SwitchD] bgp 64631
[SwitchD-bgp-default] peer 10.220.2.16 as-number 65106
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 10.220.2.16 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 在Switch D上查看路由表信息,可以看到Switch D通过BGP学习到了到达192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24三个网段的路由。
[SwitchD] display ip routing-table protocol bgp
Summary count : 3
Summary count : 3
192.168.64.0/24 BGP 255 1 10.220.2.16 Vlan200
192.168.74.0/24 BGP 255 1 10.220.2.16 Vlan200
192.168.99.0/24 BGP 255 1 10.220.2.16 Vlan200
Summary count : 0
完成上述配置后,在Switch D上可以ping通192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段内的主机。
(5) 在Switch C上配置路由聚合
# 在Switch C上将路由192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24聚合为192.168.64.0/18,并抑制发布具体路由。
[SwitchC-bgp-default-ipv4] aggregate 192.168.64.0 18 detail-suppressed
# 在Switch C上查看路由表信息,可以看到Switch C上产生了一条聚合路由192.168.64.0/18,该聚合路由的出接口为Null0。
[SwitchC] display ip routing-table | include 192.168
192.168.64.0/18 BGP 130 0 127.0.0.1 NULL0
# 在Switch D上查看路由表信息,可以看到Switch D上到达公司内部三个网络的路由聚合为一条路由192.168.64.0/18。
Summary count : 1
Summary count : 1
192.168.64.0/18 BGP 255 0 10.220.2.16 Vlan200
Summary count : 0
完成上述配置后,成功实现了路由聚合。并且,在Switch D上可以ping通192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段内的主机。
· 网络中存在两个自治系统:PIM-SM 1属于AS 100,PIM-SM 2属于AS 200。各AS内部采用OSPF交换路由信息,AS之间采用MBGP交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
· 组播源属于AS 100内的PIM-SM 1,接收者则属于AS 200内的PIM-SM 2。
· 将Switch A和Switch B各自的Loopback0接口分别配置为各自PIM-SM域的C-BSR和C-RP。
· 在Switch A与Switch B之间通过MBGP建立MSDP(Multicast Source Discovery Protocol,组播源发现协议)对等体关系。
图2-6 MBGP配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Source |
10.110.1.100/24 |
Switch C |
Vlan-int200 |
10.110.2.1/24 |
Switch A |
Vlan-int100 |
10.110.1.1/24 |
Vlan-int102 |
192.168.2.2/24 |
Vlan-int101 |
192.168.1.1/24 |
Vlan-int104 |
192.168.4.1/24 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
Loop0 |
3.3.3.3/32 |
Switch B |
Vlan-int101 |
192.168.1.2/24 |
Switch D |
Vlan-int103 |
192.168.3.2/24 |
Vlan-int102 |
192.168.2.1/24 |
Vlan-int104 |
192.168.4.2/24 |
Vlan-int103 |
192.168.3.1/24 |
Loop0 |
4.4.4.4/32 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
(1) 配置各交换机接口的IP地址和单播路由协议
· 请按照图2-6配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
· 配置AS 200内的各交换机之间采用OSPF路由协议交换路由信息(AS内各路由器使用的OSPF进程号为1),确保各AS内部在网络层互通,能学到彼此Loopback接口的路由,具体配置过程略。
(2) 使能IP组播路由,使能PIM-SM和IGMP,并配置BSR的服务边界
# 在Switch A上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM。
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
Switch B和Switch D上的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 在Switch C上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM,并在主机侧接口Vlan-interface200上使能IGMP。
[SwitchC] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 104
[SwitchC-Vlan-interface104] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface104] quit
[SwitchC-Vlan-interface200] pim sm
# 在Switch A上配置BSR的服务边界。
[SwitchA-Vlan-interface101] pim bsr-boundary
# 在Switch B上配置BSR的服务边界。
[SwitchB-Vlan-interface101] pim bsr-boundary
(3) 配置Loopback0接口和C-BSR、C-RP的位置
# 在Switch A上配置Loopback0接口和C-BSR、C-RP的位置。
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] quit
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchA-pim] c-rp 1.1.1.1
[SwitchA-pim] quit
# 在Switch B上配置Loopback0接口和C-BSR、C-RP的位置。
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack0] pim sm
[SwitchB-LoopBack0] quit
[SwitchB] pim
[SwitchB-pim] c-bsr 2.2.2.2
[SwitchB-pim] c-rp 2.2.2.2
[SwitchB-pim] quit
(4) 配置BGP协议,建立BGP IPv4组播对等体,并引入路由
# 在Switch A上配置其与Switch B建立EBGP会话,使能Switch A与Switch B交换用于RPF检查的IPv4单播路由的能力,并引入直连路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 192.168.1.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4 multicast
[SwitchA-bgp-default-mul-ipv4] peer 192.168.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-mul-ipv4] import-route direct
[SwitchA-bgp-default-mul-ipv4] quit
# 在Switch B上配置其与Switch A建立EBGP会话,使能Switch A与Switch B交换用于RPF检查的IPv4单播路由的能力,并引入OSPF路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 192.168.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv4 multicast
[SwitchB-bgp-default-mul-ipv4] peer 192.168.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-mul-ipv4] import-route ospf 1
[SwitchB-bgp-default-mul-ipv4] quit
(5) 配置MSDP对等体
# 在Switch A上配置MSDP对等体。
[SwitchA] msdp
[SwitchA-msdp] peer 192.168.1.2 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchA-msdp] quit
# 在Switch B上配置MSDP对等体。
[SwitchB] msdp
[SwitchB-msdp] peer 192.168.1.1 connect-interface vlan-interface 101
[SwitchB-msdp] quit
# 执行display bgp peer ipv4 multicast命令查看BGP IPv4组播对等体。以Switch B为例:
[SwitchB] display bgp peer ipv4 multicast
192.168.1.1 100 56 56 0 0 00:40:54 Established
# 执行display msdp brief命令查看路由器之间MSDP对等体的建立情况。以Switch B为例:
[SwitchB] display msdp brief
Configured Established Listen Connect Shutdown Disabled
1 1 0 0 0 0
Peer address State Up/Down time AS SA count Reset count
192.168.1.1 Established 00:07:17 100 1 0
如图2-7所示,所有交换机均运行IPv6 BGP协议。Switch A位于AS 65008;Switch B和Switch C位于AS 65009。要求Switch A和Switch B之间建立EBGP连接,Switch B和Switch C之间建立IBGP连接,使得Switch C能够访问Switch A直连的50::/64网段。
图2-7 IPv6 BGP基本配置组网图
(1) 配置各接口的IPv6地址及Loopback接口的IPv4地址(略)
(2) 配置IBGP连接
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] peer 9::2 as-number 65009
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 9::2 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv6] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 9::1 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 9::1 enable
(3) 配置EBGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] peer 10::1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 10::1 enable
# 配置Switch B。
[SwitchB-bgp-default] peer 10::2 as-number 65008
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 10::2 enable
(4) 配置通过IPv6 BGP发布的网段路由
# 配置Switch A。
[SwitchA-bgp-default-ipv6] network 10:: 64
[SwitchA-bgp-default-ipv6] network 50:: 64
[SwitchA-bgp-default-ipv6] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB-bgp-default-ipv6] network 10:: 64
[SwitchB-bgp-default-ipv6] network 9:: 64
# 配置Switch C。
[SwitchC-bgp-default-ipv6] network 9:: 64
[SwitchC-bgp-default-ipv6] quit
# 在Switch B上查看IPv6 BGP对等体的信息。可以看出,Switch A和Switch B之间建立了EBGP连接,Switch B和Switch C之间建立了IBGP连接。
[SwitchB] display bgp peer ipv6
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 65009
Total number of peers: 2 Peers in established state: 2
9::2 65009 41 43 0 1 00:29:00 Established
10::2 65008 38 38 0 2 00:27:20 Established
# 在Switch A上查看IPv6 BGP路由表信息。可以看出,Switch A学习到了AS 65009内的路由信息。
[SwitchA] display bgp routing-table ipv6
a – additional-path
* >e Network : 9:: PrefixLen : 64
NextHop : 10::1 LocPrf :
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED : 0
Path/Ogn: 65009i
* > Network : 10:: PrefixLen : 64
NextHop : :: LocPrf :
MED : 0
Path/Ogn: i
* e Network : 10:: PrefixLen : 64
MED : 0
Path/Ogn: 65009i
* > Network : 50:: PrefixLen : 64
MED : 0
Path/Ogn: i
# 在Switch C上查看IPv6 BGP路由表信息。可以看出,Switch C学习到了到达50::/64网段的路由。
[SwitchC] display bgp routing-table ipv6
a – additional-path
* > Network : 9:: PrefixLen : 64
MED : 0
Path/Ogn: i
* i Network : 9:: PrefixLen : 64
NextHop : 9::1 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : 10:: PrefixLen : 64
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : 50:: PrefixLen : 64
NextHop : 10::2 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: 65008i
# 在Switch C上可以ping通50::/64网段内的主机。(略)
· 网络中存在两个自治系统:IPv6 PIM-SM 1属于AS 100,IPv6 PIM-SM 2属于AS 200。各AS内部采用OSPFv3交换路由信息,AS之间采用IPv6 MBGP交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
· IPv6组播源属于AS 100内的IPv6 PIM-SM 1,接收者则属于AS 200内的IPv6 PIM-SM 2。
· 在Switch A和Switch B上使能Anycast-RP功能。
图2-8 IPv6 MBGP配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Source |
1002::100/64 |
Switch B |
Vlan-int101 |
1001::2/64 |
Switch A |
Vlan-int100 |
1002::1/64 |
Vlan-int102 |
2001::1/64 |
Vlan-int101 |
1001::1/64 |
Vlan-int103 |
2002::1/64 |
Loop0 |
1:1::1/128 |
Loop0 |
1:1::1/128 |
Loop1 |
1:1::2/128 |
Loop1 |
2:2::2/128 |
Switch C |
Vlan-int200 |
3002::1/64 |
Switch D |
Vlan-int103 |
2002::2/64 |
Vlan-int102 |
2001::2/64 |
Vlan-int104 |
3001::2/64 |
Vlan-int104 |
3001::1/64 |
(1) 配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
按照图2-8配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
配置AS 200内的各交换机之间采用OSPFv3路由协议交换路由信息(AS内各交换机使用的OSPFv3进程号为1),确保各AS内部在网络层互通,具体配置过程略。
(2) 使能IPv6组播路由,使能IPv6 PIM-SM和MLD,并配置BSR的服务边界
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM。
[SwitchA-mrib6] quit
[SwitchA-LoopBack0] ipv6 pim sm
# 在Switch C上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,并在主机侧接口Vlan-interface200上使能MLD。
[SwitchC-mrib6] quit
[SwitchC-Vlan-interface102] ipv6 pim sm
[SwitchC-Vlan-interface104] ipv6 pim sm
[SwitchC-Vlan-interface200] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 pim bsr-boundary
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 pim bsr-boundary
(3) 使能Anycast-RP功能,并指定C-BSR和C-RP
# 配置Switch A。
[SwitchA] ipv6 pim
[SwitchA-pim6] anycast-rp 1:1::1 1:1::2
[SwitchA-pim6] anycast-rp 1:1::1 2:2::2
[SwitchA-pim6] c-bsr 1:1::1
[SwitchA-pim6] c-rp 1:1::1
[SwitchA-pim6] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] ipv6 pim
[SwitchB-pim6] anycast-rp 1:1::1 1:1::2
[SwitchB-pim6] anycast-rp 1:1::1 2:2::2
[SwitchB-pim6] c-bsr 1:1::1
[SwitchB-pim6] c-rp 1:1::1
[SwitchB-pim6] quit
(4) 配置BGP协议,建立BGP IPv6组播对等体,并引入路由
# 在Switch A上配置其与Switch B建立EBGP会话,使能Switch A与Switch B交换用于RPF检查的IPv6单播路由的能力,并引入直连路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 1001::2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6 multicast
[SwitchA-bgp-default-mul-ipv6] peer 1001::2 enable
[SwitchA-bgp-default-mul-ipv6] import-route direct
[SwitchA-bgp-default-mul-ipv6] quit
# 在Switch B上配置其与Switch A建立EBGP会话,使能Switch A与Switch B交换用于RPF检查的IPv6单播路由的能力,并引入OSPFv3路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 1001::1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv6 multicast
[SwitchB-bgp-default-mul-ipv6] peer 1001::1 enable
[SwitchB-bgp-default-mul-ipv6] import-route ospfv3 1
[SwitchB-bgp-default-mul-ipv6] quit
(5) 在Switch A和Switch B之间建立BGP IPv6单播对等体,并引入路由,以便在不同域的两个RP之间转发注册报文
# 在Switch A上使能与Switch B交换IPv6单播路由的能力,并引入直连路由。
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 1001::2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv6] import-route direct
# 在Switch B上使能与Switch A交换IPv6单播路由的能力,并引入直连路由。
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 1001::1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv6] import-route direct
# 执行display bgp peer ipv6 multicast命令查看BGP IPv6组播对等体。以Switch B为例:
[SwitchB] display bgp peer ipv6 multicast
1001::1 100 56 56 0 0 00:40:54 Established
# 执行display ipv6 multicast rpf-info命令查看组播源的RPF信息。以Switch B为例:
[SwitchB] display ipv6 multicast rpf-info 1002::1
RPF information about source 1002::1:
RPF interface: Vlan-interface101, RPF neighbor: 1001::1
Referenced prefix/prefix length: 1002::/64
Referenced route type: mbgp
Load splitting rule: disable
使用display bgp peer ipv4 unicast命令或display bgp peer ipv6 unicast命令查看BGP对等体的信息,发现与对端的连接无法进入Established状态。
BGP邻居的建立需要能够使用179端口建立TCP会话,以及能够正确交换Open消息。
(1) 执行display current-configuration命令查看当前配置,检查邻居的AS号配置是否正确。
(2) 执行display bgp peer ipv4 unicast命令或display bgp peer ipv6 unicast命令检查邻居的IP地址/IPv6地址是否正确。
(3) 如果使用Loopback接口,检查是否配置了peer connect-interface命令。
(4) 如果是物理上非直连的EBGP邻居,检查是否配置了peer ebgp-max-hop命令。
(5) 如果配置了peer ttl-security hops命令,请检查对端是否也配置了该命令,且保证双方配置的hop-count不小于两台设备实际需要经过的跳数。
(6) 检查路由表中是否存在到邻居的可用路由。
(7) 使用ping命令检查链路是否畅通。
(8) 使用display tcp verbose命令或display ipv6 tcp verbose命令检查TCP连接是否正常。
(9) 检查是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
大规模BGP网络配置任务如下:
· 配置BGP团体
· 配置BGP联盟
¡ (可选)配置联盟兼容性
通过配置BGP路由衰减,可以抑制不稳定的路由信息,不允许这类路由参与路由选择。
本配置只对EBGP路由生效,对IBGP路由无效。
配置本功能后,EBGP邻居down了之后,来自该邻居的路由不会被删除,而是进行路由衰减。
主备倒换后,BGP路由的衰减过程和衰减信息会被重置,设备需要重新计算BGP路由的衰减机制。
(3) 配置BGP路由衰减。
缺省情况下,未配置BGP路由衰减。
(3) 配置IPv6 BGP路由衰减。
缺省情况下,未配置IPv6 BGP路由衰减。
缺省情况下,本地路由器不向对等体/对等体组发布团体属性和扩展团体属性。如果接收到的路由中携带团体属性或扩展团体属性,则本地路由器删除该团体属性或扩展团体属性后,再将路由发布给对等体/对等体组。
通过本配置可以允许本地路由器在向对等体发布路由时携带团体属性或扩展团体属性,以便根据团体属性或扩展团体属性对路由进行过滤和控制。本配置和路由策略配合使用,可以灵活地控制路由中携带的团体属性和扩展团体属性值,例如在路由中添加团体属性或扩展团体属性、修改路由中原有的团体属性或扩展团体属性值。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(2) 创建路由策略,并进入该路由策略视图。
有关本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(3) (可选)配置if-match子句。BGP路由只有能够被允许模式的路由策略节点匹配,才能够被添加或修改团体属性。
有关if-match子句的详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(4) 配置BGP路由的团体属性和扩展团体属性。
¡ 配置BGP路由的团体属性。
¡ 删除BGP路由的团体属性。
¡ 配置BGP路由的链路带宽扩展团体属性或Route Target扩展团体属性。
apply extcommunity bandwidth link-bandwidth-value [ additive ]
¡ 配置BGP路由的Route Target扩展团体属性。
¡ 配置BGP路由的SoO扩展团体属性。
有关本步骤命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv4组播地址族视图。
(7) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number advertise-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(8) 配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number advertise-ext-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
(9) 对发布给对等体/对等体组的路由指定路由策略。请选择其中一项进行配置。
缺省情况下,不指定对等体/对等体组的路由策略。
¡ 配置BGP路由的团体属性。
¡ 删除BGP路由的团体属性。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv6组播地址族视图。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } advertise-community
缺省情况下,不向IPv6 BGP对等体/对等体组发布团体属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } advertise-ext-community
缺省情况下,不向IPv6 BGP对等体/对等体组发布扩展团体属性。
(9) 对发布给IPv6 BGP对等体/对等体组的路由指定路由策略。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } route-policy route-policy-name export
如果同一个AS内有多个BGP路由器,为了减少在同一AS内建立的IBGP连接数,可以将一台BGP路由器配置为路由反射器,其他路由器作为前者的客户机,使反射器和它的客户机组成为一个集群。集群内部通过路由反射器在客户机之间反射路由,各客户机之间不需要建立BGP连接即可交换路由信息。
为了增加网络的可靠性和防止单点故障,可以在一个集群中配置一个以上的路由反射器,这时,网络管理员必须给位于相同集群中的每个路由反射器配置相同的集群ID,以避免路由环路。
当一台路由反射器可能连接网络中的多个集群时,可以为不同对等体/对等体组指定集群ID,以便对路由反射进行更精细控制。
BGP路由反射功能仅需在作为反射器的设备上进行配置,其他设备不需要感知本机在反射功能中作为客户机或是非客户机。
设备被配置为路由反射器后,发布路由的规则如下:
· 将从IBGP对等体中非客户机设备收到的路由,发布给本反射器的所有客户机;
· 将从IBGP对等体中客户机收到的路由,发布给本反射器所有的非客户机和客户机;
· 将从所有EBGP对等体收到的路由,发布给本反射器所有的非客户机和客户机。
为了防止路由循环,缺省情况下,路由反射器在反射路由时不允许修改任何BGP路由属性。但在某些特殊场景下,网络管理员需要对网络流量进行重新规划时,需要修改BGP路由的属性,此时可以配置reflect change-path-attribute命令,允许路由反射器在反射BGP路由时修改路由的属性。配置reflect change-path-attribute命令后,可以通过peer route-policy export命令修改发布路由的路由属性,在peer route-policy export命令指定的路由策略中,可以通过apply命令生效的路由属性修改包括:
· 通过apply origin命令修改路由的源属性。
· 通过apply ip-address next-hop或apply ipv6 next-hop命令修改路由的下一跳属性。
· 通过apply cost命令修改路由的MED属性。
· 通过apply local-preference命令修改路由的本地优先级属性。
· 通过apply community命令为路由添加、修改团体属性。如需向BGP对等体发布携带团体属性的路由,需要执行peer advertise-community命令开启向对等体发布携带团体属性路由的能力。
· 通过apply comm-list delete命令删除路由携带的团体属性。
· 通过apply extcommunity命令为路由添加、修改扩展团体属性中的链路带宽属性或Route Target属性。如需向BGP对等体发布携带扩展团体属性的路由,需要执行peer advertise-ext-community命令开启向对等体发布携带扩展团体属性路由的能力。
· 通过apply extcommunity soo命令为路由添加、修改SoO扩展团体属性。
有关上述apply命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(2) 进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
(3) 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number reflect-client
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户机。
(4) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(5) (可选)配置路由反射器的集群ID。
(6) (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(2) 进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } reflect-client
仅BGP IPv6单播地址族视图下支持IPv4、link-local-address interface interface-type interface-number参数和interface-peer命令。
在某些特殊的组网中(如防火墙组网),如果需要接收ORIGINATOR_ID属性值与本地Router ID相同的路由,则需要通过本配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。
请谨慎使用本命令。如果无法确保执行本命令后网络中不会产生环路,请不要执行本命令。
执行本命令后,BGP路由的CLUSTER_LIST属性也会被忽略。
(2) 进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN实例视图。
(3) 配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。
缺省情况下,BGP路由器不会忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } ignore-originatorid
interface-peer interface-type interface-number ignore-originatorid
在某些特殊组网中,需要在不同AS域中的边界设备间建立EBGP对等体的全连接关系。当对等体数目很多时,全连接对网络资源和设备性能的消耗很大。为了解决上述问题,配置一台设备作为Route Server,需要建立全连接的边界设备与Route Server建立对等体,这些边界设备将作为Route Server的客户机。
Route Server向客户机发送路由时,即使存在修改路由属性的相关配置,设备也不会修改EBGP路由的AS_Path、Next_Hop和MED属性。该机制使得客户机之间不需要建立EBGP全连接也能学习到彼此的路由,并且客户机之间的流量转发也不需要经过Route Server。
配置本功能时,如果未指定external参数,则Route Server向客户机发送路由时,也不会修改IBGP路由的AS_Path、Next_Hop和MED属性。这样可能会导致IBGP路由在EBGP对等体上不生效。为了解决这一问题,在Router Server需要向EBGP对等体发布IBGP路由时,请在配置本命令时指定external参数。指定external参数后,Router Server将可以对IBGP路由的AS_Path、Next_Hop和MED属性进行修改,例如在AS_Path属性中添加当前AS的AS号、将下一跳属性修改为本地设备的地址等。
在本机上配置Route Server功能后,向指定对等体发送的EBGP路由中不会携带自己的AS号,因此对端设备上需要配置peer ignore-first-as命令,不检查从指定EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path属性的第一个AS号,否则邻居关系无法正常建立。
本功能和peer label-route-capability、confederation id、confederation peer-as、confederation nonstandard命令互斥。
(3) 在本机上开启Route Server功能,配置对等体/对等体组作为Route Server的客户机。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } route-server-client [ external ]
缺省情况下,未配置Route Server功能及其客户机。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } route-server-client [ external ]
联盟是处理AS内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立EBGP连接关系。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置联盟的ID。
confederation id as-number
缺省情况下,未配置联盟的ID。
在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号。
(4) 配置联盟中的子自治系统。
缺省情况下,未配置联盟中的子自治系统。一个联盟最多可包括32个子自治系统,配置属于联盟的子自治系统时使用的as-number仅在联盟内部有效。
如果路由器与联盟中的其它子自治系统建立EBGP邻居关系,需要在该路由器上指定该联盟体中除了自己还包含哪些子自治系统。
如果其他路由器的联盟实现机制不同于RFC 3065标准,可以通过如下配置与未采用RFC 3065配置的AS联盟兼容。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置设备可以与未遵循RFC 3065实现联盟的路由器互通。
缺省情况下,设备不能与未遵循RFC 3065实现联盟的路由器互通。
表3-1 大规模BGP网络配置显示(IPv4单播)
显示BGP IPv4单播路由的路由衰减参数 |
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] [ [ ipv6-address prefix-length | interface interface-type interface-number ] | [ ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] log-info | [ ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] verbose ] |
显示衰减的BGP IPv4单播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
表3-2 大规模BGP网络配置显示(IPv6单播)
显示BGP IPv6单播路由的路由衰减参数 |
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
显示BGP IPv6单播地址族下的对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length | { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv6-address ] verbose ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ [ link-local-address ] interface interface-type interface-number | link-local-address interface interface-type interface-number { log-info | verbose } ] display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ ipv4-address mask-length | ipv4-address log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示衰减的BGP IPv6单播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
表3-3 大规模BGP网络配置显示(IPv4组播)
显示衰减的BGP IPv4组播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv4 multicast |
显示BGP IPv4组播路由的路由衰减参数 |
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv4 multicast |
表3-4 大规模BGP网络配置显示(IPv6组播)
显示衰减的BGP IPv6组播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv6 multicast |
显示BGP IPv6组播路由的路由衰减参数 |
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv6 multicast |
Switch B分别与Switch A、Switch C之间建立EBGP连接。
通过在Switch A上配置NO_EXPORT团体属性,使得AS 10发布到AS 20中的路由,不会再被AS 20发布到其他AS。
图3-1 BGP团体组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置EBGP
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 10
[SwitchA-bgp-default] peer 200.1.2.2 as-number 20
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 255.255.255.0
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 20
[SwitchB-bgp-default] peer 200.1.2.1 as-number 10
[SwitchB-bgp-default] peer 200.1.3.2 as-number 30
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 200.1.2.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 200.1.3.2 enable
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 30
[SwitchC-bgp-default] peer 200.1.3.1 as-number 20
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 200.1.3.1 enable
# 查看Switch B的路由表。
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0
Local AS number: 20
Paths: 1 available, 1 best
Rely nexthop : 200.1.2.1
Original nexthop: 200.1.2.1
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 10
Origin : igp
Attribute value : pref-val 0
State : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
# 查看Switch B的路由发送信息。
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0 advertise-info
Local AS number: 20
Paths: 1 best
BGP routing table information of 9.1.1.0/24(TxPathID:0):
200.1.3.2
可以看出,Switch B能够把到达目的地址9.1.1.0/24的路由通过BGP发布出去。
# 查看Switch C的BGP路由表。
a – additional-path
* >e 9.1.1.0/24 200.1.3.1 0 20 10i
可以看出,Switch C从Switch B那里学到了目的地址为9.1.1.0/24的路由。
(3) 配置BGP团体属性
# 配置路由策略。
[SwitchA] route-policy comm_policy permit node 0
[SwitchA-route-policy-comm_policy-0] apply community no-export
[SwitchA-route-policy-comm_policy-0] quit
# 应用路由策略。
[SwitchA] bgp 10
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.2.2 route-policy comm_policy export
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.2.2 advertise-community
# 查看Switch B的路由表。
Local AS number: 20
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
Community : No-Export
AS-path : 10
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Local AS number: 20
Paths: 1 best
Total number of routes: 0
在Switch B的BGP路由表中可以看到配置的团体属性,Switch B不会通过BGP将到达目的地址9.1.1.0/24的路由发布出去。
所有交换机运行BGP协议,Switch A与Switch B建立EBGP连接,Switch C与Switch B和Switch D之间建立IBGP连接。
Switch C作为路由反射器,Switch B和Switch D为Switch C的客户机。
Switch D能够通过Switch C学到路由20.0.0.0/8。
图3-2 配置BGP路由反射器的组网图
(1) 配置各接口的IP地址,并在AS 200内配置OSPF(略)
(2) 配置BGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 192.1.1.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.2 enable
# 通告20.0.0.0/8网段路由到BGP路由表中。
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 20.0.0.0
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 193.1.1.1 as-number 200
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 next-hop-local
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 193.1.1.2 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 194.1.1.2 as-number 200
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.2 enable
# 配置Switch D。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 194.1.1.1 as-number 200
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.1 enable
(3) 配置路由反射器
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.2 reflect-client
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.2 reflect-client
# 查看Switch B的BGP路由表。
a – additional-path
* >e 20.0.0.0 192.1.1.1 0 0 100i
# 查看Switch D的BGP路由表。
[SwitchD] display bgp routing-table ipv4
a – additional-path
* >i 20.0.0.0 193.1.1.2 0 100 0 100i
可以看出,Switch D从Switch C已经学到了20.0.0.0/8路由。
AS 200中有多台BGP交换机,为了减少IBGP的连接数,现将他们划分为3个子自治系统:AS 65001、AS 65002和AS 65003。其中AS 65001内的三台交换机建立IBGP全连接。
图3-3 配置联盟组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int100 |
200.1.1.1/24 |
Switch D |
Vlan-int200 |
10.1.5.1/24 |
Vlan-int200 |
10.1.1.1/24 |
Vlan-int400 |
10.1.3.2/24 |
Vlan-int300 |
10.1.2.1/24 |
Switch E |
Vlan-int200 |
10.1.5.2/24 |
Vlan-int400 |
10.1.3.1/24 |
Vlan-int500 |
10.1.4.2/24 |
Vlan-int500 |
10.1.4.1/24 |
Switch F |
Vlan-int100 |
200.1.1.2/24 |
Switch B |
Vlan-int200 |
10.1.1.2/24 |
Vlan-int600 |
9.1.1.1/24 |
Switch C |
Vlan-int300 |
10.1.2.2/24 |
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置BGP联盟
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65001
[SwitchA-bgp-default] confederation id 200
[SwitchA-bgp-default] confederation peer-as 65002 65003
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 65002
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.2.2 as-number 65003
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.2.2 next-hop-local
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65002
[SwitchB-bgp-default] confederation id 200
[SwitchB-bgp-default] confederation peer-as 65001 65003
[SwitchB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 65001
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 65003
[SwitchC-bgp-default] confederation id 200
[SwitchC-bgp-default] confederation peer-as 65001 65002
[SwitchC-bgp-default] peer 10.1.2.1 as-number 65001
(3) 配置AS 65001内的IBGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65001
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.3.2 as-number 65001
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.4.2 as-number 65001
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.4.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.2 next-hop-local
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.4.2 next-hop-local
# 配置Switch D。
[SwitchD] bgp 65001
[SwitchD-bgp-default] confederation id 200
[SwitchD-bgp-default] peer 10.1.3.1 as-number 65001
[SwitchD-bgp-default] peer 10.1.5.2 as-number 65001
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.5.2 enable
# 配置Switch E。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] bgp 65001
[SwitchE-bgp-default] router-id 5.5.5.5
[SwitchE-bgp-default] confederation id 200
[SwitchE-bgp-default] peer 10.1.4.1 as-number 65001
[SwitchE-bgp-default] peer 10.1.5.1 as-number 65001
[SwitchE-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 10.1.4.1 enable
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 10.1.5.1 enable
[SwitchE-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchE-bgp-default] quit
(4) 配置AS 100和AS 200之间的EBGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65001
[SwitchA-bgp-default] peer 200.1.1.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
# 配置Switch F。
<SwitchF> system-view
[SwitchF] bgp 100
[SwitchF-bgp-default] router-id 6.6.6.6
[SwitchF-bgp-default] peer 200.1.1.1 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchF-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.1 enable
[SwitchF-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[SwitchF-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
# 查看Switch B的BGP路由表。Switch C的BGP路由表与此类似。
a – additional-path
* >i 9.1.1.0/24 10.1.1.1 0 100 0 (65001)
100i
Local AS number: 65002
Rely nexthop : 10.1.1.1
Original nexthop: 10.1.1.1
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : (65001) 100
Origin : igp
State : valid, external-confed, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
a – additional-path
* >i 9.1.1.0/24 10.1.3.1 0 100 0 100i
[SwitchD] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0
BGP local router ID: 4.4.4.4
Local AS number: 65001
Rely nexthop : 10.1.3.1
Original nexthop: 10.1.3.1
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 100
Origin : igp
State : valid, internal-confed, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
通过以上显示信息可以看出:
· Switch F只需要和Switch A建立EBGP连接,而不需要和Switch B、Switch C建立连接,同样可以通过联盟将路由信息传递给Switch B和Switch C。
· Switch B和Switch D在同一个联盟里,但是属于不同的子自治系统,它们都是通过Switch A来获取外部路由信息,生成的BGP路由表项也是一致的,等效于在同一个自治系统内,但是又不需要物理上全连接。
BGP具有很多路由属性,通过配置这些属性可以控制BGP路径的选择。
控制BGP路径选择的配置任务如下:
(1) 配置BGP的路由优先级
(2) 配置NEXT_HOP属性
¡ 配置向IPv6 BGP对等体发布路由时下一跳信息只携带全球单播地址
(3) 为接收路由分配首选值
(4) 配置本地优先级的缺省值
(5) 配置AS_PATH属性
¡ 配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号
(6) 配置MED属性
¡ 配置MED缺省值
¡ 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
(7) 配置链路带宽属性
¡ (可选)恢复发送正常优先级的路由
(9) 调整BGP路由优选规则
¡ 配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较
¡ 配置BGP在选择最优路由时优选下一跳地址为IPv6地址的路由
仅BGP EVPN地址族支持本配置。
(10) 配置BGP与Track联动
路由器上可能同时运行多个动态路由协议,存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议设置一个优先级,在不同协议发现同一条路由时,优先级高的路由将被优先选择。路由的优先级数值越小表明路由的优先级越高。
用户可以通过preference命令修改EBGP路由、IBGP路由以及本地产生的BGP路由的优先级,或应用路由策略为通过匹配规则过滤的特定路由配置优先级,没有通过过滤的路由使用缺省优先级。
缺省情况下,EBGP路由的优先级低于本地产生的BGP路由的优先级。设备上存在到达某一目的网络的EBGP路由和本地产生的BGP路由时,不会选择EBGP路由。通过执行network short-cut命令将一条EBGP路由配置成short-cut,可以使得指定EBGP路由的优先级与本地产生的BGP路由的优先级相同,从而提高该EBGP路由成为最佳路由的可能性。
(3) 配置BGP路由的优先级。
缺省情况下,EBGP路由的优先级为255,IBGP路由的优先级为255,本地产生的BGP路由的优先级为130。
使用preference命令为本地产生的BGP路由配置的优先级,目前仅影响通过aggregate命令手动聚合生成的路由。
(4) (可选)提高接收到的指定EBGP路由的路由优先级。
缺省情况下,接收到的EBGP路由的路由优先级为255。
(2) 进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
(3) 配置BGP路由的优先级。
缺省情况下,路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳,但有的时候为了保证IBGP邻居能够找到下一跳,可以配置将自身地址作为下一跳。以下图为例,Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,Router B在向Router C发布从Router A学到的BGP路由时,如果Router C上没有到达1.1.1.1/24的路由,可以在Router B上配置peer next-hop-local命令将3.1.1.1/24作为下一跳,这样,Router C就能找到下一跳。
图4-1 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图一
在一些比较特殊的组网环境中(即两个BGP连接在同一网段的广播网),路由器向EBGP对等体/对等体组发布路由时不会将自身地址作为下一跳,以下图为例:Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,两个BGP连接都位于同一个广播网1.1.1.0/24中,Router B向Router A发布EBGP路由时不会将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳,但如果用户有需要,也可以通过配置peer next-hop-local命令实现将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳。
图4-2 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图二
如果配置了BGP负载分担,则不论是否配置了peer next-hop-local命令,本地路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。
(3) 配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number next-hop-local
缺省情况下,设备向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。设备向IBGP对等体发送形成了等价的BGP路由时,修改其中最优路由的下一跳地址为本地地址。
BGP IPv4组播地址族视图下不支持IPv6参数和interface-peer命令。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } next-hop-local
BGP IPv6组播地址族视图下不支持IPv4参数、link-local-address interface interface-type interface-number参数和interface-peer命令。
本地设备向直连IPv6 EBGP对等体发布路由时,其携带的下一跳属性可能同时包含全球单播地址和链路本地地址,若对等体无法解析该路由更新报文,将导致对等体路由学习失败。为了避免上述情况的发生,需要在本地设备配置向IPv6 BGP对等体发布路由时下一跳信息只携带全球单播地址功能。配置本功能后,本端向对端发布的路由信息中将仅携带全球单播地址。
配置本功能后,存在一种例外情况:本端设备与对端设备使用直连接口建立EBGP邻居关系,且本端设备发布的路由信息的下一跳与建立EBGP邻居关系使用的直连接口地址在同一网段、直连接口为广播类型的接口时,本端向对端发布的路由信息中仍会同时携带全球单播地址和链路本地地址。
(2) 进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(3) 配置向IPv6 BGP对等体发布路由时下一跳信息只携带全球单播地址。
nexthop global-address-only
缺省情况下,本地设备向使用全球单播地址建立的直连IPv6 EBGP对等体发布路由时,如果本地设备存在链路本地地址,则向该对等体发布的路由的下一跳信息将同时携带全球单播地址和链路本地地址。
BGP选择路由时首先丢弃下一跳不可达的路由,其次优选Preferred-value值最大的路由。通过本配置,可以修改路由的Preferred-value,以便控制BGP路径的选择。
缺省情况下,从对等体/对等体组学到的路由的首选值为0,网络管理员可以为从某个对等体/对等体组接收的路由配置首选值,从而提高从指定对等体/对等体组学到的路由的优先级。
(3) 为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number preferred-value value
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
BGP IPv4组播地址族视图不支持IPv6参数和interface-peer命令。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } preferred-value value
缺省情况下,从IPv6 BGP对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
本地优先级用来判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择本地优先级较高的路由。
用户可以通过本配置改变BGP路由器向IBGP对等体发送的路由本地优先级的缺省值。
(3) 配置本地优先级的缺省值。
缺省情况下,本地优先级的缺省值为100。
(3) 配置本地优先级的缺省值。
通常情况下,BGP会检查对等体发来的路由的AS_PATH属性,如果其中已存在本地AS号,则BGP会忽略此路由,以免形成路由环路。
但是,在某些特殊的组网环境下(如MPLS L3VPN的Hub&Spoke组网),需要允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,否则无法正确发布路由。通过本配置,可以允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许出现的次数。
(3) 配置允许本地AS号在对等体/对等体组接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number allow-as-loop [ number ]
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } allow-as-loop [ number ]
路由器在选择最优路由时会优选AS路径最短的路由,通过如下配置BGP在选择最优路由时会忽略AS_PATH属性。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP在选择最优路由时忽略AS_PATH属性。
bestroute as-path-neglect
缺省情况下,BGP将AS_PATH属性作为选择最优路由的一个条件。
进行系统移植时,例如,Router A原来位于AS 2,现在将它移植到AS 3里,网络管理员需要在Router A的所有EBGP对等体上修改Router A所在的AS号。通过在Router A上为EBGP对等体/对等体组配置一个虚拟的本地自治系统号2,可以将本地真实的AS号3隐藏起来。在EBGP对等体看来Router A始终位于AS 2,不需要改变EBGP对等体上的配置。
只能为EBGP对等体和对等组配置peer fake-as命令。通过peer fake-as命令指定的虚拟本地自治系统号可以与对等体的AS号相同,此时:
· 如果使用虚拟AS号成功建立BGP连接,则认为对等体为IBGP对等体;如果使用真实AS号成功建立BGP,则认为对等体为EBGP对等体。
· 仅IBGP对等体支持的功能、仅EBGP对等体支持的功能均可以为该对等体配置,但仅与成功建立的对等体连接类型匹配的配置会生效。
· 执行peer fake-as命令将as-number参数修改为与peer as-number命令指定的as-number参数不同或执行undo peer fake-as命令后,设备会自动清除此对等体上所有仅对IBGP对等体生效的配置。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 为对等体/对等体组指定一个虚拟的本地自治系统号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } fake-as as-number
缺省情况下,对等体/对等体组未配置虚拟的本地自治系统号。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 为对等体/对等体组指定一个虚拟的本地自治系统号。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } fake-as as-number
interface-peer interface-type interface-number fake-as as-number
如果物理位置不同的CE复用相同的AS号,则需要在PE上配置BGP的AS号替换功能。当PE向指定对等体(CE)发布路由时,如果路由的AS_PATH中存在CE所在的AS号,则PE将该AS号替换成PE的AS号后,再发布该路由,以保证私网路由能够正确发布。
图4-3 BGP AS号替换应用示意图(以IPv4为例)
如图4-3所示,CE 1和CE 2都使用AS号800,在PE 2上使能针对CE 2的AS号替换功能。当CE 1发来的Update信息从PE 2发布给CE 2时,PE 2发现AS_PATH中存在与CE 2相同的AS号800,就把它替换为自己的AS号100。如果需要完全的连接性,PE 1上也需要做类似的配置。
本配置仅用于特定的组网环境。通常情况下,建议不要使用本配置,否则可能会引起路由环路。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置用本地AS号替换AS_PATH属性中指定对等体/对等体组的AS号。
缺省情况下,不会用本地AS号替换AS_PATH属性中指定对等体/对等体组的AS号。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置用本地AS号替换AS_PATH属性中指定对等体/对等体组的AS号。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } substitute-as
interface-peer interface-type interface-number substitute-as
通过本配置,可以实现删除或替换BGP更新消息中的私有AS号后,再将该消息发送给对等体/对等体组。
本功能只适用于EBGP对等体和对等体组。
(3) 配置向指定EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number public-as-only [ { force | limited } [ replace ] [ include-peer-as ] ]
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } public-as-only [ { force | limited } [ replace ] [ include-peer-as ] ]
本命令只适用于EBGP对等体和对等体组。
缺省情况下,从EBGP邻居学到路由后,会检测路由的第一个AS号。如果此AS号不是EBGP对等体的AS号,且不是私有AS号,则断开与该对等体的BGP会话。
通过本配置,可以忽略对EBGP路由第一个AS号的检测。
用户可以全局配置不检测从任意EBGP邻居收到路由的第一个AS号,也可以配置不检测从指定EBGP邻居收到路由的第一个AS号。对于一个BGP会话而言,只要通过任意一种方式配置不检测第一个AS号,则设备不会检测从该EBGP邻居收到路由的第一个AS号。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置不检测EBGP路由的第一个AS号。
ignore-first-as
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置不检测从指定对等体/对等体组收到的EBGP路由的第一个AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } ignore-first-as
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置不检测从指定对等体/对等体组收到的EBGP路由的第一个AS号。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } ignore-first-as
interface-peer interface-type interface-number ignore-first-as
MED用来判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED属性值较小者作为最佳路由。
(3) 配置MED的缺省值。
default med med-value
缺省情况下,MED的缺省值为0。
(3) 配置MED的缺省值。
缺省情况下,MED的缺省值为0。
缺省情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。通过配置本功能,可以强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值。
compare-different-as-med
缺省情况下,不允许比较来自不同AS路由的MED属性值,只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。
缺省情况下,BGP选择最优路由时是将新的路由和当前BGP路由表中的最优路由进行比较,只要新的路由比当前BGP路由表中的最优路由更优,新的路由将成为最优路由,路由学习的顺序有可能会影响最优路由的选择结果。
图4-4 MED排序优选示意图(以IPv4为例)
如图4-4所示,Device D和Device A、Device B、Device C之间建立非直连EBGP邻居,通过OSPF学习到邻居地址1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32(设置不同的开销值)。在Device D上查看IP路由表信息:
1.1.1.1/32 O_INTRA 10 10 11.1.1.2 Interface D1
2.2.2.2/32 O_INTRA 10 20 12.1.1.2 Interface D2
3.3.3.3/32 O_INTRA 10 30 13.1.1.2 Interface D3
当Device D分别从Device A和Device B学习到到达网段10.0.0.0的路由时,由于来自Device B的路由的下一跳Metric值(即下一跳在IP路由表中的Cost值)较小,因此,从Device B学来的路由被选为最优路由。在Device D上查看BGP路由表信息:
*>e 10.0.0.0 2.2.2.2 50 0 300 400e
* e 3.3.3.3 50 0 200 400e
当Device D再从Device C学习到到达10.0.0.0网段的路由时,它只和当前路由表的最优路由进行比较。由于Device C和Device B位于不同的AS,选择路由时不会比较MED值,而来自Device C的路由的下一跳Metric值更小,相对更优,它将成为最优路由。在Device D上查看BGP路由表信息:
*>e 10.0.0.0 1.1.1.1 60 0 200 400e
* e 10.0.0.0 2.2.2.2 50 0 300 400e
但是如果将这条路由与从Device A学习到的路由进行比较,那么由于两条路由来自同一个AS,且从Device C学习到的路由MED值更大,则从Device C学习到的路由应该视为无效路由。
在Device D上配置bestroute compare-med命令后,Device D学习到新的路由时,会首先按照路由来自的AS分组,对来自同一AS的路由根据MED值的大小进行优选,选出MED值最小的路由,然后再对优选出来的、来自不同AS的路由进行优选,从而避免路由优选结果的不确定性。配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选后,从Device B学习到的到达10.0.0.0 网段的路由将成为最优路由。在Device D上查看BGP路由表信息:
* e 1.1.1.1 60 0 200 400e
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选。
缺省情况下,不会对来自同一AS的路由进行MED排序优选。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值。
bestroute med-confederation
缺省情况下,不比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值。
流量在多条链路上进行负载分担时,如果不考虑链路带宽的差异,在等价链路上平均分配流量,就容易导致高速链路的带宽不能得到有效应用,低速链路的流量出现拥塞。通过BGP路由的链路带宽属性,可以实现UCMP(Unequal Cost Multiple Path,非等价多路径)负载分担,以解决上述问题。
链路带宽属性用来标识路由出接口的链路带宽。在设备上为EBGP对等体配置本功能后,设备收到来自该EBGP对等体的路由时,会为路由添加链路带宽属性,该属性携带当前BGP进程的AS号以及建立直连EBGP会话的接口带宽。如果通过balance命令配置了负载分担,且形成负载分担的所有BGP路由均携带了链路带宽属性,那么这些BGP路由会形成UCMP。在指导流量转发时,每条BGP路由承担的流量比例为该路由的链路带宽占所有UCMP路由链路带宽总和的比例。如图4-5所示,Device A从三个EBGP对等体分别接收到同一目的网络地址的路由,为这三条BGP路由添加的链路带宽分别为500kbps、1000kbps以及500kbps,则这三条BGP路由承担的流量比例为25%、50%以及25%。
图4-5 携带链路带宽属性的BGP路由指导UCMP负载分担转发
配置为对等体/对等体组添加链路带宽属性后,缺省情况下,添加链路带宽属性的BGP路由仅会发布给IBGP对等体,且为路由添加的链路带宽属性为可选非过渡属性。通过如下配置,可以调整携带链路带宽属性的BGP路由的发布:
· 如需将链路带宽属性发布给EBGP对等体,请配置peer advertise ebgp bandwidth命令。
· 如需让无法识别链路带宽属性的BGP对等体也能在转发BGP路由时携带链路带宽属性,请配置peer advertise bandwidth transitive命令将路由中携带的链路带宽属性转换成可选过渡属性。
在通过本功能为BGP路由添加链路带宽属性时,存在如下限制:
· 本功能仅对直连EBGP对等体/对等体组生效,如果指定的对等体/对等体组由直连EBGP邻居变为非直连EBGP邻居,则从该邻居接收到路由时,不再添加链路带宽属性。
· 只有同一目的网络地址的所有BGP路由均携带了链路带宽属性,这些路由才能形成UCMP负载分担,否则只能形成等价路径负载分担。
· BGP路由最多只能携带一个链路带宽属性,即接收到的路由已经携带了链路带宽属性时,无法再通过本功能为该路由添加链路带宽属性。
在发布携带链路带宽属性的BGP路由时,存在如下限制:
· 如果为指定BGP对等体/对等体组配置了peer route-policy export命令,且在该命令应用的路由策略中,通过apply extcommunity命令配置了BGP路由的链路带宽属性。则发送给该BGP对等体/对等体组的BGP路由中携带的链路带宽属性以peer route-policy export命令的配置为准。
· 设备接收到携带了链路带宽属性的BGP路由后,如果在将该路由转发出去时需要修改路由的下一跳地址,由于该路由指导转发的链路已经变化,携带的链路带宽不再是实际转发链路的带宽,因此,设备会删除链路带宽属性后再转发该路由。而设备接收到不带链路带宽属性的路由并为其添加链路带宽属性时,则无此限制。
· 在转发形成了UCMP的路由时,如果未通过Add-Path功能配置发布多条路由,则发布出去的最优路由会携带所有形成UCMP路由的链路带宽值之和;如果通过Add-Path功能配置发布了超过一条路由,则发布出去的路由的链路带宽值不会改变。
为BGP对等体/对等体组配置peer advertise-ext-community命令后,设备为路由添加的链路带宽属性才能发布给BGP对等体/对等体组。
(3) 为对等体/对等体组配置链路带宽属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } bandwidth [ bandwidth-value ]
缺省情况下,没有为对等体/对等体组配置链路带宽属性。
(4) (可选)配置将链路带宽属性发布给EBGP对等体。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise ebgp bandwidth
缺省情况下,设备不会将链路带宽属性发布给EBGP对等体。
(5) (可选)配置将发布给指定对等体的BGP路由中携带的链路带宽属性转换为可选过渡属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise bandwidth transitive
缺省情况下,BGP路由中携带的链路带宽属性为可选非过渡属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } bandwidth [ bandwidth-value ]
仅BGP IPv6单播地址族支持IPv4参数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise ebgp bandwidth
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise bandwidth transitive
缺省情况下,邻居Up后,设备会立即向该邻居发送BGP路由。如果此时设备的ARP/ND表项未收敛,匹配这些BGP路由的流量可能无法正常转发,造成丢包。可以通过配置本功能,使得设备在建立邻居后的一段时间之内发送低优先级的BGP路由,其他设备不会优选本设备发送的路由。等到本设备收敛完成后,再恢复路由的优先级,从而避免ARP/ND表收敛期间造成的丢包问题。
配置了本功能时,BGP邻居Up后,设备会将发送给邻居的BGP路由的本地优先级值调整为最小值0、MED值调整为最大值4294967295,并持续一段时间;持续时间结束后,设备会恢复路由原始的本地优先级值和MED值,并立即发送这些路由。之后,设备发送给邻居的BGP路由均携带原始的本地优先级值和MED值。
如需在发布最低优先级路由的持续时间内恢复发送的BGP路由的优先级,可以执行以下操作:
· 执行reset bgp advertise lowest-priority on-peer-up命令。执行该命令后,设备会立即发送一次携带原始本地优先级值和MED值的BGP路由给邻居,并且不再发送最低优先级的路由。但是,BGP邻居再次从Down变为Up后,设备仍会发布最低优先级的路由给邻居。
· 执行undo advertise lowest-priority on-peer-up duration命令。执行该命令后,设备会立即发送一次携带原始本地优先级值和MED值的BGP路由给邻居,并且后续发送的路由均携带原始本地优先级值和MED值。
本功能可以在BGP实例视图或在地址族视图下配置。在BGP实例视图下配置时,本功能对该BGP实例下所有的地址族生效;在地址族视图下配置时,本功能只对当前地址族生效。对于特定的地址族,以该地址族视图下的配置为准。
可以通过多次执行advertise lowest-priority on-peer-up duration命令,修改发送最低优先级路由的持续时间,配置该命令修改发送最低优先级路由的持续时间时:
· 如果已经处在发送最低优先级路由的持续时间内,则该配置会立即生效并刷新持续时间。例如,配置advertise lowest-priority on-peer-up duration 10命令后,邻居状态由Down变为Up的6秒后,如果再执行advertise lowest-priority on-peer-up duration 6命令,则接下来的6秒内,设备仍会向该邻居发送最低优先级的路由。
· 如果未处在发送最低优先级路由的持续时间内,则该配置在下一个邻居状态由Down变为Up时生效。
advertise lowest-priority on-peer-up duration、advertise lowest-priority on-startup duration、bgp update-delay on-startup和route-update-delay命令同时配置时会互相影响,具体的配置效果如表4-1所示。
命令行A |
命令行B |
配置效果 |
bgp update-delay on-startup |
BGP实例视图下配置advertise lowest-priority on-startup duration |
命令行A和命令行B的配置相互覆盖,最后一次执行的命令行生效 |
BGP实例视图下配置advertise lowest-priority on-peer-up duration |
假设命令行A指定的时间为TA,命令行B指定的时间为TB,设备重启且BGP进程恢复后,命令行A和命令行B的生效关系如下: · 如果TA≥TB,则仅命令行A生效 · 如果TA<TB,则设备先在TA时间内无法向邻居发送BGP路由,然后在(TB-TA)的持续时间内只能向邻居发送最低优先级的BGP路由。上述时间结束后,设备立即发送原始优先级的BGP路由并不再发送最低优先级的BGP路由 |
route-update-delay |
命令行A和命令行B的配置效果叠加,设备重启且BGP进程恢复后,需要等待命令行A指定的时间和TS时间之和,才能向BGP邻居发布路由。其中TS时间为peer route-update-interval命令和命令行B中配置的较大时间(如果对于要发送BGP路由的邻居,未指定该邻居配置peer route-update-interval命令,则比较peer route-update-interval命令的缺省值与命令行B中指定的值) |
在地址族视图下配置advertise lowest-priority on-startup duration |
在配置了命令行B的地址族下,仅命令行B的配置生效,命令行A的配置不生效,在未配置命令行B的地址族下,命令行A的配置生效 |
在地址族视图下配置advertise lowest-priority on-peer-up duration |
在未配置命令行B的地址族下,仅命令行A的配置生效。在配置了命令行B的地址族下,假设命令行A指定的时间为TA,命令行B指定的时间为TB,设备重启且BGP进程恢复后,命令行A和命令行B的生效关系如下: · 如果TA≥TB,则仅命令行A生效 · 如果TA<TB,则设备先在TA时间内无法向邻居发送BGP路由,然后在(TB-TA)的持续时间内只能向邻居发送最低优先级的BGP路由。上述时间结束后,设备立即发送原始优先级的BGP路由并不再发送最低优先级的BGP路由 |
在BGP IPv4单播地址族、BGP-VPN IPv4单播地址族、BGP IPv6单播地址族和BGP-VPN IPv6单播地址族中,假设命令行B指定的时间为TB,设备重启且BGP进程恢复后,命令行A和命令行B的生效关系如下: · 如果TS≥TB,则仅命令行A生效 · 如果TS<TB,则设备先在TS时间内无法向邻居发送BGP路由,然后在(TB-TS)的持续时间内只能向邻居发送最低优先级的BGP路由。上述时间结束后,设备立即发送原始优先级的BGP路由并不再发送最低优先级的BGP路由 其中TS时间为peer route-update-interval命令和命令行A中配置的较大时间(如果对于要发送BGP路由的邻居,未指定该邻居配置peer route-update-interval命令,则比较peer route-update-interval命令的缺省值与命令行A中指定的值) |
在BGP IPv4单播地址族、BGP-VPN IPv4单播地址族、BGP IPv6单播地址族和BGP-VPN IPv6单播地址族中,假设命令行B指定的时间为TB,BGP邻居状态由Down变为Up后,命令行A和命令行B的生效关系如下: · 如果TS≥TB,则仅命令行A生效 · 如果TS<TB,则设备先在TS时间内无法向邻居发送BGP路由,然后在(TB-TS)的持续时间内只能向邻居发送最低优先级的BGP路由。上述时间结束后,设备立即发送原始优先级的BGP路由并不再发送最低优先级的BGP路由 其中TS时间为peer route-update-interval命令和命令行A中配置的较大时间(如果对于要发送BGP路由的邻居,未指定该邻居配置peer route-update-interval命令,则比较peer route-update-interval命令的缺省值与命令行A中指定的值) |
在BGP IPv4单播地址族、BGP-VPN IPv4单播地址族、BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族视图下配置advertise lowest-priority on-startup duration |
在未配置命令行B的地址族下,仅命令行A的配置生效。在配置了命令行B的地址族下,假设命令行B指定的时间为TB,设备重启且BGP进程恢复后,命令行A和命令行B的生效关系如下: · 如果TS≥TB,则仅命令行A生效 · 如果TS<TB,则设备先在TS时间内无法向邻居发送BGP路由,然后在(TB-TS)的持续时间内只能向邻居发送最低优先级的BGP路由。上述时间结束后,设备立即发送原始优先级的BGP路由并不再发送最低优先级的BGP路由 其中TS时间为peer route-update-interval命令和命令行A中配置的较大时间(如果对于要发送BGP路由的邻居,未指定该邻居配置peer route-update-interval命令,则比较peer route-update-interval命令的缺省值与命令行A中指定的值) |
在BGP IPv4单播地址族、BGP-VPN IPv4单播地址族、BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族视图下配置advertise lowest-priority on-peer-up duration |
在未配置命令行B的地址族下,仅命令行A的配置生效。在配置了命令行B的地址族下,假设命令行B指定的时间为TB,BGP邻居状态由Down变为Up后,命令行A和命令行B的生效关系如下: · 如果TS≥TB,则仅命令行A生效 · 如果TS<TB,则设备先在TS时间内无法向邻居发送BGP路由,然后在(TB-TS)的持续时间内只能向邻居发送最低优先级的BGP路由。上述时间结束后,设备立即发送原始优先级的BGP路由并不再发送最低优先级的BGP路由 其中TS时间为peer route-update-interval命令和命令行A中配置的较大时间(如果对于要发送BGP路由的邻居,未指定该邻居配置peer route-update-interval命令,则比较peer route-update-interval命令的缺省值与命令行A中指定的值) |
命令行A和命令行B互斥 |
在配置了命令行B的地址族下,仅命令行B生效;在未配置命令行B的地址族下,仅命令行A生效 |
在同一地址族下,命令行A和命令行B互斥 |
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。
advertise lowest-priority on-peer-up duration seconds
缺省情况下,设备不修改发送给邻居的BGP路由的优先级。
(2) 进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
缺省情况下,设备重启且BGP进程恢复后,设备会立即向邻居发送携带正常属性的BGP路由。如果此时设备的ARP/ND表项尚未收敛,匹配这些BGP路由的流量可能无法转发,导致丢包。可以通过配置本功能,使得设备在重启且BGP进程恢复后的一段时间之内向邻居发送低优先级的路由,等到本设备完成收敛后,再恢复路由的优先级,从而解决ARP/ND表项收敛期间造成的丢包问题。
配置了本功能时,设备重启且BGP进程恢复后,会将发布给邻居的BGP路由的本地优先级值调整为最小值0,并将MED值调整为最大值4294967295。设备发送低优先级的路由会持续一段时间,持续时间结束后,设备会恢复路由原始的本地优先级值和MED值,并立即发送这些路由。之后,设备发送给邻居的BGP路由均携带原始的本地优先级值和MED值。
· 执行reset bgp advertise lowest-priority on-startup命令。执行该命令后,设备会立即发送一次携带原始本地优先级值和MED值的BGP路由给邻居,并且不再发送最低优先级的路由。但是,设备再一次重启后,仍会发布最低优先级的路由给邻居。
· 执行undo advertise lowest-priority on-startup duration命令。执行该命令后,设备会立即发送一次携带原始本地优先级值和MED值的BGP路由给邻居,并且后续发送的路由均携带原始本地优先级值和MED值。
本功能可以在BGP实例视图或在地址族视图下配置。在BGP实例视图下配置时,本功能对该BGP实例下对所有的地址族生效;在地址族视图下配置时,本功能只对当前地址族生效。对于特定的地址族,以该地址族视图下的配置为准。
本功能配置后不会立即生效,设备保存配置并重启后才会生效。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置设备重启且BGP进程恢复后,在指定的持续时间内将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。
advertise lowest-priority on-startup duration seconds
配置了邻居状态由Down变为Up后发送最低优先级路由功能,或设备重启后发送最低优先级路由功能后,如果网络管理员认为设备已经可以发布正常优先级的路由,且需要确保邻居再次Up或设备再次重启后调整路由优先级功能仍生效,则可以配置本功能,实现在邻居Up或设备再次重启时恢复向BGP邻居发送正常优先级路由。
配置本功能后,设备会立即发送一次携带原始路由优先级值和MED值的BGP路由给邻居,并且不再发送最低优先级的路由。但是在邻居再次Up或设备再次重启后,仍会发布最低优先级的路由给邻居。
在用户视图下,配置恢复发送正常优先级的路由。
reset bgp [ instance instance-name ] advertise lowest-priority { on-peer-up | on-startup }
从多个邻居收到多条相同前缀但不同路径的路由时,BGP需要选择到达该前缀的最佳路由来指导报文转发。缺省情况下,BGP会比较到达这些路由下一跳的IGP路由的Metric值,并优选IGP Metric值最小的路由。
配置了本功能后,BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP在选择最优路由时忽略到达路由下一跳的IGP路由的Metric值的比较。
bestroute igp-metric-ignore
缺省情况下,BGP将IGP Metric作为选择最优路由的一个条件。
BGP路由器在选择最优路由时会优选Router ID最小的路由器发布的路由。执行本配置后,BGP在选择最优路由时会忽略Router ID的比较。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP在选择最优路由时忽略Router ID。
bestroute router-id-ignore
缺省情况下,BGP在选择最优路由时会优选Router ID最小的路由器发布的路由。
在EVPN组网中,Underlay网络可能由IPv4网络和IPv6网络共同组成。当网络中同时存在下一跳为IPv4地址和IPv6地址的多条路由时,BGP会优先选择下一跳地址为IPv4地址的路由,使得VXLAN报文优先通过IPv4 Underlay网络转发。若想优先通过IPv6 Underlay网络转发VXLAN报文,则可以执行本命令,配置BGP优选下一跳地址为IPv6地址的路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(4) 配置BGP在选择最优路由时优先选择下一跳类型为IPv6的路由
bestroute ipv6-nexthop
缺省情况下,BGP选择最优路由时,优选下一跳地址为IPv4地址的路由。
通过BGP与Track的联动,本地设备可以监测与对等体之间会话状况,如对等体之间的接口链路状况等。BGP根据Track返回的状态修改从对等体收到的BGP路由的优先级,从而使得设备可以对网络状态的变化进行快速响应,避免由于链路故障等问题造成的流量丢失。配置本功能后,BGP将指定对等体与Track项进行绑定:
(1) Track项的状态为Negative时,通知BGP将从该对等体接收到的路由的优先级调至最低(将路由的MED值调至最大并将本地优先级调至最小)。
(2) Track项的状态恢复Positive时,通知BGP将从该对等体接收到的路由的MED值及本地优先级恢复至原来的值。
配置本功能时,指定的Track项必须已经存在,否则本功能不生效。建议将BGP与监测接口链路状态的Track项关联,以便直接判断本地设备与对等体之间的接口链路状态,并在接口链路状态为DOWN时,通知BGP模块调整路由优先级。有关Track项的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
(3) 配置BGP通过与Track的联动来调整BGP路由的优先级。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-priority-track track-entry-number
缺省情况下,BGP不会通过与Track的联动来调整BGP路由的优先级。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-2 控制BGP路径的选择配置显示(IPv4单播)
显示BGP的路由属性信息 |
display bgp [ instance instance-name ] paths [ as-regular-expression ] |
在设备发送最低优先级BGP路由的持续时间内,恢复发送正常优先级的路由 |
reset bgp [ instance instance-name ] advertise lowest-priority { on-peer-up | on-startup } |
表4-3 控制BGP路径的选择配置显示(IPv6单播)
显示BGP的路由属性信息 |
表4-4 控制BGP路径的选择配置显示(IPv4组播)
显示BGP的路由属性信息 |
表4-5 控制BGP路径的选择配置显示(IPv6组播)
显示BGP的路由属性信息 |
所有路由器都运行BGP协议。Switch A与Switch B和Switch C之间运行EBGP;Switch D与Switch B和Switch C之间运行IBGP。
AS 200中运行OSPF协议。
配置路由策略,使得Switch D优选从Switch C学到的1.0.0.0/8路由。
图4-6 配置BGP路径选择的组网图
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int101 |
1.0.0.1/8 |
Switch D |
Vlan-int400 |
195.1.1.1/24 |
Vlan-int100 |
192.1.1.1/24 |
Vlan-int300 |
194.1.1.1/24 |
Vlan-int200 |
193.1.1.1/24 |
Switch C |
Vlan-int400 |
195.1.1.2/24 |
Switch B |
Vlan-int100 |
192.1.1.2/24 |
Vlan-int200 |
193.1.1.2/24 |
Vlan-int300 |
194.1.1.2/24 |
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置Switch B、Switch C和Switch D之间运行OSPF协议
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 193.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
(3) 配置BGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 193.1.1.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.2 enable
# 将1.0.0.0/8网段通告到Switch A的BGP路由表中。
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 1.0.0.0 8
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 194.1.1.1 as-number 200
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 193.1.1.1 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 195.1.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 195.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 194.1.1.2 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 195.1.1.2 as-number 200
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 194.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 195.1.1.2 enable
(4) 通过配置本地优先级,使得Switch D优选从Switch C学到的路由。
# 在Switch C上定义编号为2000的IPv4基本ACL,允许1.0.0.0/8路由通过。
[SwitchC] acl basic 2000
[SwitchC-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.0.0.0 0.255.255.255
[SwitchC-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在Switch C上定义名为localpref的Route-policy,设置路由1.0.0.0/8的本地优先级为200(缺省的本地优先级为100)。
[SwitchC] route-policy localpref permit node 10
[SwitchC-route-policy-localpref-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchC-route-policy-localpref-10] apply local-preference 200
[SwitchC-route-policy-localpref-10] quit
# 为从BGP对等体193.1.1.1的路由应用名为localpref的Route-policy。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 193.1.1.1 route-policy localpref import
Total number of routes: 2
a – additional-path
* >i 1.0.0.0 193.1.1.1 200 0 100i
* i 192.1.1.1 100 0 100i
可以看到,Switch D从Switch C学到1.0.0.0/8的路由是最优的。
调整和优化BGP网络配置任务如下:
· 调整和优化EBGP会话的建立与复位
· 配置BGP会话的特殊能力协商
¡ 开启与对等体/对等体组交互Withdraw Route-refresh消息的能力
· 调整BGP会话的建立、中断与软复位
¡ 配置BGP软复位
· 配置BGP会话状态与Monitor Link下行接口联动
· 调整标签分配方式和路由优选规则
¡ 配置标签申请方式
BGP对等体之间往往需要经过多跳建立TCP连接。由于源端到目的端不同设备的MTU不同,中间节点转发BGP报文时可能需要重新进行分片,导致频繁封装解封装数据包,降低了转发效率。为了避免上述情况,可通过本功能配置本地设备与指定对等体/对等体组建立TCP连接时所使用的TCP MSS值,以达到TCP报文在源端分段后,不再被中间节点分片的目的,进而提高网络性能。有关TCP最大报文段长度(Max Segment Size,MSS)的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP性能优化”。
配置本功能后,设备与指定对等体/对等体组建立BGP TCP连接时,TCP最大报文段长度为以下MSS中的最小值:
· 与BGP对等体建立TCP连接的接口上,通过接口上发送IPv4报文的MTU值(由ip mtu命令配置)计算得到的MSS值。
· 与BGP对等体建立TCP连接的接口上,通过tcp mss命令配置的接口MSS值。
· 配置tcp path-mtu-discovery命令开启TCP连接的Path MTU探测功能后,根据探测机制确定的Path MTU计算得到的MSS值。
· 本功能配置的设备与指定对等体/对等体组之间建立BGP TCP连接时所使用的MSS值。(如果未配置本功能,则TCP MSS值为上述几项中的最小值)
根据MTU值(接口MTU或Path MTU)计算MSS值的方法为:MSS=MTU值-IP头部长度-TCP头部长度。有关MTU和MSS的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP性能优化”。
配置本功能可能会导致已经建立的BGP会话断开后重新建立,请谨慎配置本命令。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置设备与指定对等体/对等体组之间建立BGP TCP连接时所使用的TCP最大报文段长度。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } tcp-mss mss-value
缺省情况下,未指定设备与指定对等体/对等体组建立TCP连接时所使用的TCP最大报文段长度。
当前路由器要与另外一个路由器建立EBGP会话,它们之间必须具有直连的物理链路,且必须使用直连接口建立会话。如果不满足这一要求,则必须使用peer ebgp-max-hop命令允许它们经过多跳建立EBGP会话。
配置BGP GTSM功能后,只要本地设备和指定的对等体通过了GTSM检查,就允许在二者之间建立EBGP会话,不管二者之间的跳数是否超过peer ebgp-max-hop命令指定的跳数范围。
建议不要指定直连EBGP对等体/对等体组配置peer ebgp-max-hop命令,否则可能导致BGP路由无法正常迭代。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置允许本地路由器同非直连网络上的邻居建立EBGP会话,同时指定允许的最大跳数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } ebgp-max-hop [ hop-count ]
缺省情况下,不允许同非直连网络上的邻居建立EBGP会话。
¡ 进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } ebgp-max-hop [ hop-count ]
未使能直连EBGP会话快速复位功能时,连接直连EBGP对等体的链路down后,本地路由器不会立即断开与EBGP对等体的会话,而是等待会话保持时间(Holdtime)超时后,才断开该会话。此时链路震荡不会影响EBGP会话的状态。
使能直连EBGP会话快速复位功能后,连接直连EBGP对等体的链路down时,本地路由器会立即断开与EBGP对等体的会话,并重新与该对等体建立EBGP会话,从而实现快速发现链路故障并重建会话。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 使能直连EBGP会话快速复位功能。
ebgp-interface-sensitive
缺省情况下,直连EBGP会话快速复位功能处于使能状态。
BGP ORF(Outbound Route Filtering,输出路由过滤)功能是指将ORF信息(本地的路由接收策略信息)通过Route-refresh消息发送给对等体,当对等体需要向本地发送Update更新消息时,不仅要利用对等体上的路由策略对路由进行过滤,还需要利用接收到的路由接收策略对路由进行过滤,只有通过策略过滤的路由信息才会发给本地,以达到减少BGP邻居间Update更新消息的交互,节省网络资源的目的。
使能BGP ORF能力后,本地和BGP对等体会通过Open消息协商ORF能力(即收发的消息里是否允许携带ORF信息,如果允许携带,是否可以携带非标准的ORF信息),当协商完毕并成功建立BGP会话后,可以通过特殊的Route-refresh消息交互ORF信息。
本地和BGP对等体都需要执行本配置,且需要保证一端能够发送携带ORF信息的Route-refresh报文,另一端能够接收携带ORF信息的Route-refresh报文,才能保证ORF能力协商成功。
(3) 开启BGP邻居协商的ORF能力。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise orf prefix-list { both | receive | send }
interface-peer interface-type interface-number capability-advertise orf prefix-list { both | receive | send }
缺省情况下,BGP邻居协商的ORF能力处于关闭状态。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } capability-advertise orf prefix-list { both | receive | send }
和采用非标准ORF的第三方设备互通时需要执行本配置。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 开启BGP邻居协商的非标准ORF能力。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise orf non-standard
缺省情况下,BGP邻居协商的非标准ORF能力处于关闭状态。
设备支持4字节的AS号,即AS号取值占用4字节,取值范围为1~4294967295。缺省情况下,设备在与对端设备建立BGP会话时,通过Open消息通告对端设备本端支持4字节的AS号。如果对端设备不支持4字节AS号(只支持2字节AS号),则会导致会话协商失败。此时,在本端与对端设备之间使能4字节AS号抑制功能,可以使得本端设备通过Open消息向对端设备谎称自己不支持4字节的AS号,从而确保本端和对端设备之间可以成功建立BGP会话。
如果对端设备支持4字节AS号,请不要使能4字节AS号抑制功能,否则会导致BGP会话无法建立。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 使能4字节AS号抑制功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } capability-advertise suppress-4-byte-as
缺省情况下, 4字节AS号抑制功能处于关闭状态。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 使能4字节AS号抑制功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise suppress-4-byte-as
缺省情况下,4字节AS号抑制功能处于关闭状态。
如图5-1所示,在多级BGP组网场景中,上游设备的上行链路全部故障时,该设备可能无法及时完成路由的收敛,并无法及时发送撤销消息通知下游设备删除来自该设备的BGP路由。此时部分用户流量仍然被发往上行链路故障的上游设备,导致这部分流量转发失败。
图5-1 多级BGP场景组网图
如图5-2所示,通过本功能开启上游设备与下游设备之间交互Withdraw Route-refresh消息的能力后,上游设备的上行链路全部断开时,上游设备会向下游设备发送Withdraw Route-refresh消息。下游设备收到消息后,不再将流量发送给该上游设备,而是将所有流量都快速切换至链路完好的上游设备,以避免流量丢失。
图5-2 多级BGP场景交换Withdraw Route-refresh消息示意图
配置本功能后,上游BGP设备与下游BGP设备间的BGP会话会断开并重新建立,以协商Withdraw Route-refresh消息交互能力。上下游BGP设备之间通过Open消息协商交互Withdraw Route-refresh消息的能力,两端设备都指定对方配置本功能时,协商才能成功。协商成功后,如果上游BGP设备的所有AS 10的邻居均断开,则上游BGP设备会向下游BGP设备发送Withdraw Route-refresh消息,消息中携带了所有会话均断开的AS号,即AS 10。
对等体收到上游BGP设备发送的Withdraw Route-refresh消息后,在所有来自该上游BGP设备的BGP路由中,查找路由的下一跳是否包含Withdraw Route-refresh消息中携带的AS号(AS 10)。对于下一跳携带的第一个AS号为AS 10的BGP路由,下游BGP设备将该BGP路由对应的IP路由置为备份路由,不再通过这些路由指导转发,以实现快速的路径切换。可以通过display rib nib或display ipv6 rib nib命令显示信息中的“AS-path”字段,查看BGP路由的下一跳信息中包含的AS号。有关display rib nib和display ipv6 rib nib命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
设备还会将收到的Withdraw Route-refresh消息转发出去,转发的规则为从IBGP邻居收到的Withdraw Route-refresh消息仅会被转发给EBGP邻居,从EBGP邻居收到的Withdraw Route-refresh消息仅会被转发给IBGP邻居,并且设备不会修改转发出去的Withdraw Route-refresh消息中携带的AS号。
本功能可以与邻居地址不可达检测功能配合使用,为指定邻居配置peer tracking命令后,本端设备能够快速检测与该邻居的会话状态,在邻居不可达时及时断开BGP会话,并向本端设备的下游设备发送Withdraw Route-refresh消息,以提高路径收敛的速度。
配置本命令后,本端设备与指定对等体间的BGP会话会断开并重新建立,请谨慎配置。
本功能仅适用于1. 功能简介中介绍的场景,不适用于始发Withdraw Route-refresh消息的上游设备的上行链路连接IBGP对等体的场景。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 开启与指定对等体/对等体组交互Withdraw Route-refresh消息的能力。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise withdraw-refresh
缺省情况下,设备不具有与指定对等体/对等体组交互Withdraw Route-refresh消息的能力。
由于网络升级维护等原因,需要暂时断开与对等体/对等体组的BGP会话时,可以通过本配置禁止与对等体/对等体组建立会话。当网络恢复后,取消本配置以恢复与对等体/对等体组的会话。这样,网络管理员无需删除并重新进行对等体/对等体组相关配置,减少了网络维护的工作量。
设备可以通过以下两种方式禁止与对等体/对等体组建立会话:
· 仅禁止与指定对等体/对等体组建立会话。
· 禁止与所有对等体建立会话。
执行本配置时,如果可以指定了graceful参数,则设备会启动等待邻居关系断开定时器,并重新发布路由信息。不同方式下,发布的路由信息有所不同:
· 仅禁止与指定对等体/对等体组建立会话:
¡ 向指定的对等体/对等体组发送本设备上全部的路由。
¡ 向其他的IBGP对等体/对等体组发送来自指定对等体/对等体组的路由。
· 禁止与所有对等体建立会话:向所有对等体/对等体组重新发送本设备上全部的路由。
等待邻居关系断开定时器超时后:
· 如果仅禁止与指定对等体/对等体组建立会话,则设备断开与指定等体/对等体组的会话。
· 如果禁止与所有对等体建立会话,则设备断开与所有对等体的会话。
执行本配置还可以配置这些路由的属性,以降低重新发布路由的优先级,使得邻居路由器优选从其他邻居学到的路由,从而避免当定时器超时、邻居关系断开时造成流量的中断。如果用户只希望设备发送低优先级的路由,而不断开BGP会话,可以在配置本功能时指定graceful graceful-time参数的值为0。
如果同时配置ignore all-peers和peer ignore命令,则针对同一对等体/对等体组,以peer ignore命令的配置为准。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 禁止与对等体/对等体组建立会话。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } ignore [ graceful graceful-time { community { community-number | aa:nn } | local-preference preference | med med } * ]
缺省情况下,允许与BGP对等体/对等体组建立会话。
如果本设备和对等体的会话已经建立,则执行本命令后,会停止该会话,并且清除所有相关路由信息;如果本设备和对等体组的会话已经建立,则执行本命令后,会终止与对等体组内所有对等体之间的会话,并且清除所有相关路由信息。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 禁止与IPv6 BGP对等体/对等体组建立会话。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } ignore [ graceful graceful-time { community { community-number | aa:nn } | local-preference preference | med med } * ]
interface-peer interface-type interface-number ignore [ graceful graceful-time { community { community-number | aa:nn } | local-preference preference | med med } * ]
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 禁止与所有对等体/对等体组建立会话。
ignore all-peers [ graceful graceful-time { community { community-number | aa:nn } | local-preference preference | med med } * ]
如果本设备和对等体/对等体组的会话已经建立,则执行本命令后,会断开本设备和对等体/对等体组的会话,并且清除所有路由信息。
BGP的选路策略改变,即影响BGP路由选择的配置(如路由首选值等)发生变化后,为了使新的策略生效,必须复位BGP会话,即删除并重新建立BGP会话,以便重新发布路由信息,并应用新的策略对路由信息进行过滤。复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
通过BGP软复位,可以实现在不中断BGP会话的情况下,对BGP路由表进行更新,并应用新的选路策略。
BGP软复位的方法有以下三种:
· 通过Route-refresh功能实现BGP软复位:如果BGP的选路策略发生了变化,则本地路由器会向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到此消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
· 通过将所有路由更新信息保存在本地的方式实现BGP软复位:将从对等体接收的所有原始路由更新信息保存在本地,当选路策略发生改变后,对保存在本地的所有路由使用新的路由策略重新进行过滤。采用这种方式时,不要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能,但是保存路由更新需要占用较多的内存资源。
· 手工软复位BGP会话:执行refresh bgp命令手工触发本地路由器将本地路由信息发送给BGP对等体或向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到Route-refresh消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,以便本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 通过Route-refresh功能实现BGP软复位。请选择其中一项进行配置。
¡ 使能本地路由器与指定对等体/对等体组的BGP路由刷新功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } capability-advertise route-refresh
¡ 使能本地路由器与指定BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能。
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } capability-advertise conventional
缺省情况下,BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能处于使能状态。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 使能本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise route-refresh
¡ 使能本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能。
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise conventional
(3) 保存所有来自指定对等体/对等体组的原始路由更新信息。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } keep-all-routes
interface-peer interface-type interface-number keep-all-routes
缺省情况下,不保存来自对等体/对等体组的原始路由更新信息。
本命令只对执行该命令后接收到的路由生效。
(3) 保存所有来自指定IPv6 BGP对等体/对等体组的原始路由更新信息。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } keep-all-routes
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置Route-refresh功能。请选择其中一项进行配置。
(4) 退回用户视图。
return
(5) 手工对BGP会话进行软复位。请选择其中一项进行配置。
¡ 手工软复位IPv4地址族下与IPv4对等体建立的BGP会话。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 [ multicast | [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
¡ 手工软复位IPv4地址族下与IPv6对等体建立的BGP会话。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv6-address [ prefix-length ] | [ link-local-address ] interface interface-type interface-number } { export | import } ipv4 [ unicast ]
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 使能本地路由器与IPv6 BGP指定对等体/对等体组的BGP路由刷新功能。
(4) 退回用户视图。
return
¡ 手工软复位IPv6地址族下与IPv6对等体建立的BGP会话。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv6-address [ prefix-length ] | [ link-local-address ] interface interface-type interface-number | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv6 [ multicast | [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
¡ 手工软复位IPv6地址族下与IPv4对等体建立的BGP会话。
refresh bgp [ instance instance-name ] ipv4-address [ mask-length ] { export | import } ipv6 [ unicast ]
通过改变BGP选路规则实现负载分担时,设备根据balance命令配置的进行BGP负载分担的路由条数,选择指定数目的路由进行负载分担,以提高链路利用率。
本功能可以通过配置ecmp-nexthop-local或ecmp-nexthop-unchanged参数,实现对BGP负载分担的路由下一跳地址进行处理。执行balance命令时,ecmp-nexthop-local和ecmp-nexthop-unchanged参数的使用说明如下。
参数 |
使用说明 |
未指定ecmp-nexthop-local和ecmp-nexthop-unchanged参数 |
· 未配置BGP Add-Path功能时,设备仅向IBGP对等体传递形成了负载分担的路由中的最优路由,并将该路由的下一跳地址修改为本地的地址 · 配置了BGP Add-Path功能时,设备按照Add-Path优选路由的最大条数向IBGP对等体传递形成了负载分担的路由,并将其中的最优路由的下一跳地址修改为本地的地址,不修改其他路由的下一跳地址 |
指定了ecmp-nexthop-local参数 |
对于同一目的地址的路由,将所有参与负载分担的路由的下一跳地址修改为本地的地址 |
指定了ecmp-nexthop-unchanged参数 |
对参与负载分担的路由的下一跳地址不做特殊处理 |
配置balance igp-metric-ignore和bestroute igp-metric-ignore中任一命令均可使BGP在选择负载分担的路由时忽略IGP Metric值。两条命令的不同点在于:
· balance igp-metric-ignore命令仅用于负载分担。BGP路由发布时的最优路由选择不受此命令的影响。BGP向外发布路由时仍会按照选路规则比较IGP Metric值,以选出最优的路由。
· bestroute igp-metric-ignore命令不仅用于负载分担,还用于BGP路由发布时的最优路由选择。执行本命令后,BGP选择负载分担路由、向外发布路由时,均会忽略路由的IGP Metric值。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) (可选)配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较。
缺省情况下,BGP在选择最优路由时会比较这些路由下一跳的IGP路由的Metric值,并优选IGP Metric值最小的路由。
下一跳IGP Metric不相同的BGP路由之间无法形成负载分担。配置本命令使得不同路由的下一跳IGP Metric不同时能够形成BGP负载分担。
(4) 退回系统视图。
¡ 在BGP实例视图下退回系统视图。
¡ 在BGP-VPN实例视图下请依次执行以下命令退回系统视图。
(5) 进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
(6) 配置进行BGP负载分担的路由条数。
balance [ ebgp | eibgp | ibgp ] number [ ecmp-nexthop-local | ecmp-nexthop-unchanged ]
缺省情况下,不会进行BGP负载分担。
(7) (可选)配置不同AS_PATH属性的路由能够形成BGP负载分担。
balance as-path-neglect
缺省情况下,不同AS_PATH属性的路由之间不能形成BGP负载分担。
(8) (可选)配置内容不同但长度相同的AS_PATH属性的路由能够形成BGP负载分担。
balance as-path-relax [ ebgp | ibgp ]
缺省情况下,内容不同但长度相同的AS_PATH属性的路由不能形成BGP负载分担。
(9) (可选)配置到达路由下一跳的IGP路由的Metric值不同的BGP路由之间能够形成BGP负载分担。
缺省情况下,到达路由下一跳的IGP路由的Metric值不同的BGP路由之间不能形成负载分担。
¡ 进入BGP实例视图。
(4) 退回系统视图。
¡ 在BGP实例视图下退回系统视图。
(5) 进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
缺省情况下,不会进行BGP负载分担。
在大规模的网络中,路由反射器通常可以接收到同一前缀的多条BGP路由,但是在缺省情况下,BGP只发布一条最优路由。如果最优路由所在路径出现网络故障,数据流量将会被中断,直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
为了解决上述问题,可以在路由反射器上配置Add-Path(Additional Paths)功能。部署该功能后,设备可以同时发布多条相同前缀的路由给对等体。对等体接收到相同前缀的多条BGP路由后,即可为到达同一目的网络形成多条链路,这些链路之间既可以通过balance命令形成负载分担,也可以按照BGP路由的优选规则形成备份,在一条链路出现故障时将流量快速切换到其他链路上,从而提高了数据传输的可靠性。
Add-Path能力包括接收和发送两种。为了让对等体间的Add-Path能力协商成功,必须一端使能接收能力,另一端使能发送能力。
(3) 配置Add-Path功能。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(4) 配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。请选择其中一项进行配置。
interface-peer interface-type interface-number advertise additional-paths best number
(5) 配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } additional-paths { receive | send } *
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } advertise additional-paths best number
当系统进入二级内存门限告警状态后,BGP会周期性地选择一个EBGP对等体,断开与该对等体之间的BGP会话,直到系统内存恢复为止。用户可以通过本配置来避免在二级内存门限告警状态下,断开与指定EBGP对等体/对等体组之间的BGP会话,以达到对特定EBGP对等体/对等体组进行保护的目的。
内存告警门限的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置系统进入二级内存门限告警状态后,不断开与指定EBGP对等体/对等体组之间的会话。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } low-memory-exempt
缺省情况下,系统在二级内存门限告警状态下,会周期性地选择一个EBGP对等体,并断开与该对等体之间的BGP会话。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置系统进入二级内存门限告警状态后,不断开与指定EBGP对等体/对等体组之间的会话。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } low-memory-exempt
interface-peer interface-type interface-number low-memory-exempt
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过配置本功能,可以对BGP发送协议报文的DSCP优先级进行设置。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP发送协议报文的DSCP优先级。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } dscp dscp-value
interface-peer interface-type interface-number dscp dscp-value
缺省情况下,BGP发送协议报文的DSCP优先级为48。
通过protocol nexthop recursive-lookup命令配置BGP路由按照路由策略进行迭代下一跳查找后,可以防止路由变化时的流量丢失,从对等体学到的所有路由都会受迭代策略控制。但在某些组网环境中,不希望来自特定对等体的路由受迭代策略控制(比如直连EBGP)时,可以配置本功能。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置从对等体/对等体组学到的路由不受迭代策略控制。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } nexthop-recursive-policy disable
interface-peer interface-type interface-number nexthop-recursive-policy disable
缺省情况下,从对等体/对等体组学到的路由受迭代策略控制。
开启BGP次优路由下刷RIB功能后,当BGP路由表中最优路由为通过network命令生成或import-route命令引入的路由,次优路由为从BGP对等体收到的路由时,次优路由会下刷到RIB表项中。在某些组网情况下,执行本命令下刷到达同一目的网络次优路由到RIB后,当最优路由发生故障时,系统可以快速切换到次优路由。例如,设备有一条到达1.1.1.0/24网络的静态路由,其优先级高于BGP路由,BGP本地引入该静态路由同时从对等体收到到达该网段的路由,执行本命令BGP将从对等体收到的路由作为次优路由下刷到RIB,这时如果开启协议间的FRR功能,当静态路由发生故障时,本地引入的静态路由不可达,系统可以快速切换到BGP次优路由,从而大大缩短了流量中断时间。
协议间FRR功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 开启BGP次优路由下刷RIB功能。
flush suboptimal-route
缺省情况下,BGP次优路由下刷RIB功能处于关闭状态,即只有BGP最优路由可以下刷到RIB。
本功能可以应用在以下场景:
· 在MPLS L3VPN组网中,PE设备的BGP路由表中会存在大量的私网路由。缺省情况下,优选后的私网路由将全部被下发到IP路由表中,但部分路由对于PE设备转发无意义,如不需要和其他Site互通的设备对应的路由。通过配置本命令,可以禁止不需要指导转发的路由下发到IP路由表,以提高转发性能。
· 在路由反射器上配置本功能,禁止路由反射器上的BGP路由下发到IP路由表,可以使得路由反射器仅用于发布和接收路由,而不进行业务流量转发,以节省路由反射器上的系统资源。
(3) 配置BGP路由禁止下发到IP路由表中。
routing-table bgp-rib-only [ all ] [ [ route-policy route-policy-name ] | cross-pod-host ]
缺省情况下,BGP将最优路由下发到IP路由表中。
仅BGP IPv4单播地址族支持cross-pod-host参数。
仅BGP IPv6单播地址族支持cross-pod-host参数。
通过配置本功能,BGP可以通过以下三种方式为私网路由申请标签:
· 为每条路由申请一个标签:采用这种方式时,路由条目和标签一一对应;
· 为每个下一跳申请一个标签:当按照每条路由申请标签方式需要申请的标签数量大于设备支持的最大标签数目时,通过采用此方式,可以减少申请的标签数量;
· 为每个VPN实例申请一个标签:当存在大量需要申请标签的路由,并且采用下一跳申请标签的方式申请的标签数量仍然超过设备支持的最大标签数目时,可以采用此方式。
为每条路由或者每个下一跳申请标签方式可以与vpn popgo命令配合使用,以实现报文根据标签查找出接口转发报文;为每个VPN实例申请标签方式与vpn popgo命令互斥,采用该方式时,只能根据标签查找FIB转发报文
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置标签申请方式。
label-allocation-mode { per-prefix | per-vrf }
缺省情况下,BGP按照每个下一跳分配一个标签的方式申请标签。
改变标签分配方式将重新下刷所有BGP路由,会导致业务的短暂中断,请慎重使用。
通过配置本功能,带隧道信息的标签路由才能参与路由优选。不带隧道信息的标签路由不能参与路由优选,即无法成为最优路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置带隧道信息的标签路由才能参与路由优选。
labeled-route ignore-no-tunnel
缺省情况下,不带隧道信息的标签路由可以参与路由优选。
如图5-3所示,图中设备之间均通过BGP协议互通,Device A与Device D之间存在两条路径,当Device D和Device B之间的链路不通时,流量切换到备份路径上转发,之后若主用路径恢复正常,流量将切回主用路径。这种情况下,当主用链路恢复正常时,Device B会向Device A发送Update消息更新路由,Device A收到路由后触发路由优选,将流量切换到主用路径上进行转发,此时Device B可能未完成FIB转发表项的刷新,导致流量丢失。通过在Device A上开启延迟路由优选功能可以在触发路由优选时延迟一段时间再进行重新选路,避免切换路径时由于表项未完成刷新导致的流量丢失现象。
配置本功能时,可以通过route-select delay命令配置在一个地址族下所有的路由变化时均延迟优选;也可以通过route-select suppress on-peer-up命令配置在邻居状态由Down变为Up后,设备仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。以上二者同时配置时,二者中较长的路由优选延迟时间生效。
配置本功能时,需要注意:
· 仅路由变化后存在多条相同前缀的有效路由时路由优选才会延迟。
· 将路由优选延迟时间修改为非0值时,正在等待延迟路由优选时间的路由不受影响,仍采用延迟开始时的时间;将路由优选延迟时间修改为0时,正在等待延迟路由优选时间的路由会立即进行优选。
· 如果对于同一地址族多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
以下情况需要进行路由优选时不受路由优选延迟时间影响,仍会立即进行路由优选:
· 通过配置命令或路由被撤销引起路由变化时。
· 路由变化后去往某一目的只有一条路由时。
· BGP发生主备进程倒换时。
· 存在多条等价路由的情况下,当选中路由发生变化时。
· 配置了FRR情况下仅存在最优路由和次优路由时。
· 引入的路由触发路由优选时。
如需即刻对正在延迟优选的路由进行优选,可以通过如下方式配置:
· 执行undo route-select suppress on-peer-up命令。该命令仅对通过route-select suppress on-peer-up命令进行延迟优选的路由生效。
· 执行undo route-select delay命令。该命令同时对通过route-select suppress on-peer-up命令以及route-select delay命令进行延迟优选的路由生效。
address-family ipv4 multicast
(3) 配置BGP路由延迟优选,请至少选择其中的一项进行配置。
¡ 配置对地址族下的所有BGP路由延迟优选。
¡ 配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。
route-select suppress on-peer-up milliseconds
缺省情况下,路由优选不延迟。
address-family ipv6 multicast
缺省情况下,路由优选不延迟。
在图5-4所示的组网中,Device A与Device B、Device C建立BGP会话,Device B和Device C均同时与Device D、Devcie E建立BGP会话。Device D和Device E接入的用户通过Device A下发的BGP路由信息与外部网络进行通信,正常情况下,用户访问外部网络的流量在Device B和Device C上进行负载分担。
在此组网场景下,如果Devcie A和Device B之间的链路发生了故障,导致Device A和Device B的BGP会话中断,则Device A发送的BGP路由无法通过Device B转发给Device D和Device E,用户访问外部网络的流量也不会经过Device B进行转发。此时Device B与Device D、Device E的BGP会话已经没有必要建立,可以断开这些BGP会话,以节省系统资源。
图5-4 BGP会话状态与Monitor Link下行接口联动需求组网图
可以通过本功能,使得Device A和Device B之间的BGP会话中断时,Device B和Device D、Device E的BGP会话也自动中断;Device A和Device B之间的BGP会话恢复时,Device B和Device D、Device E的BGP会话也自动恢复。
配置本功能后,本端设备与指定的对等体/对等体组之间的BGP会话状态将作为指定Monitor Link组中的其中一类上行接口,Monitor Link的上行接口与下行接口进行联动的具体工作机制为:
· 上行接口的定义:
¡ 在Monitor Link组内,每一个通过port uplink或port monitor-link group uplink命令指定的接口被视为一个上行接口。
¡ 在Monitor Link组内,每一个通过monitor bgp命令指定的BGP进程被视为一个上行接口。
¡ 在Monitor Link组内,每一个通过peer monitor-link group命令指定的BGP会话亦被视为一个上行接口。
需要注意的是,如果通过peer monitor-link group命令指定的BGP会话建立在通过monitor bgp命令指定的BGP进程之中,且BGP会话中至少有一个处于Established状态,则该BGP进程不被视为上行接口。如果通过peer monitor-link group命令指定的BGP会话建立在通过monitor bgp命令指定的BGP进程之中,但指定的BGP会话均不处于Established状态,则这些BGP会话不被视为上行接口,仅BGP进程被视为上行接口。
例如,在Monitor Link组中通过monitor bgp命令指定BGP实例aaa和bbb为两个上行接口,并在其中的aaa实例中通过peer monitor-link group命令指定了两个BGP会话作为上行接口,未在bbb实例中通过peer monitor-link group命令指定上行接口。则指定的两个BGP会话中至少有一个处于Established状态时,该Monitor Link组总共存在三个上行接口(两个BGP会话加一个未指定BGP会话的BGP进程);指定的两个BGP会话均不处于Established状态时,该Monitor Link组总共存在两个上行接口(一个指定了BGP会话但BGP会话均不处于Established状态的BGP进程,加一个未指定BGP会话的BGP进程)。
· 下行接口的定义:在Monitor Link组内,每一个通过port downlink或port monitor-link group downlink命令指定的接口被视为一个下行接口。
· 上行接口与下行接口的联动方式:
¡ 当Monitor Link组中处于up状态的上行接口数量低于uplink up-port-threshold命令配置的阈值时,该Monitor Link组中所有下行接口的物理状态都被置为down。上行接口up/down的判断条件为:
- 通过port uplink或port monitor-link group uplink命令指定的接口:物理状态up视为上行接口up,物理状态down视为上行接口down。
- 通过monitor bgp命令指定的BGP进程:BGP实例存在且正常运行视为上行接口up,BGP实例删除且对应的进程退出视为上行接口down。
- 通过peer monitor-link group命令指定的BGP会话:BGP会话的状态为Established视为上行接口up,BGP会话的状态为其他视为上行接口down。
¡ 当Monitor Link组中处于up状态的上行接口数量大于或等于uplink up-port-threshold命令配置的阈值时,该Monitor Link组中所有下行接口的物理状态都被置为up。
如图5-5所示,以Device B为例,Monitor Link组配置为:将Device A与Device B之间的BGP会话作为Monitor Link组中的唯一上行接口,Device B连接Device D、Device E的接口作为Monitor Link组中的下行接口。当Device A和Device B之间的BGP会话断开时,Device B和Device D、Device E之间的接口物理状态也会down,从而不需要修改BGP相关的配置,Device B和Device D、Device E之间的BGP会话就能自动断开。Device A和Device B之间的BGP会话恢复Established状态时,Device B和Device D、Device E之间的接口物理状态也会恢复up,从而不需要修改BGP相关的配置,Device B和Device D、Device E之间的BGP会话就能自动恢复。
图5-5 BGP会话状态与Monitor Link下行接口联动示意图
有关Monitor Link的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Monitor Link”。monitor bgp、monitor-link group、port和port monitor-link group命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link”。
为了避免BGP会话震荡导致下行链路频繁up/down,可以在Monitor Link组中配置downlink up-delay命令,使得下行接口延时回切为up状态。
downlink up-delay命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link”。
(2) 创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图。
monitor-link group group-id
本命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link”。
(3) 配置Monitor Link组的下行接口,请选择其中一项进行配置。
¡ 在Monitor Link组视图下配置Monitor Link组的下行接口。
port interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } downlink
¡ 请依次执行以下命令,在接口视图下配置Monitor Link组的下行接口。
port monitor-link group group-id downlink
缺省情况下,Monitor Link组中不存在成员接口。
本配置命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link”。
(4) (可选)配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值。
uplink up-port-threshold number-of-port
缺省情况下,触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为1。
仅Monitor Link组视图支持本配置。
(5) 返回系统视图。
(6) 进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡ 进入BGP实例视图。
(7) 配置BGP会话状态与Monitor Link下行接口的联动。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } monitor-link group group-id
缺省情况下,BGP会话状态与Monitor Link下行接口未进行联动。
缺省情况下,从对等体接收到的BGP路由进行下一跳路由迭代时,优先在直连路由中查找依赖路由。仅未查找到匹配的直连路由时,才会在所有路由协议产生的路由中按照最长匹配方式进行查找。此机制可能会引发如下问题:设备的直连路由所在子网包含BGP路由的下一跳地址时,BGP路由会迭代下一跳至该直连路由,此时设备认为下一跳地址为本地直连,直接使用BGP路由表中的下一跳作为FIB表中的真实下一跳,导致匹配该BGP路由的报文转发失败,造成网络流量中断。
以图5-6为例,Device B与Device A和Device C分别建立IBGP会话,并作为路由反射器将Device C在BGP中发布的8.0.0.0/24路由发布给Device A。三台设备在创建BGP会话时均使用LoopBack接口作为建立TCP连接使用的源接口。Device A与Device B直连接口的IPv4地址所在网段为3.3.0.0/16。
在路由的下一跳属性未被改变的情况下,Device A上BGP路由8.0.0.0/24的下一跳为3.3.3.3。该BGP路由进行下一跳迭代时,由于查找到了包含下一跳3.3.3.3网段的直连路由3.3.0.0/16,Device A认为下一跳3.3.3.3为设备上的直连路由,将3.3.3.3直接作为FIB表中去往目的网段8.0.0.0/24的真实下一跳,导致去往8.0.0.0/24网段的三层流量转发失败。
图5-6 直连路由包含BGP路由的下一跳时路由迭代错误示意图
通过配置本功能,可以使从对等体接收到的BGP路由迭代下一跳时,直接在所有路由协议产生的路由中按照最长匹配方式查找依赖路由,以保证查找到的依赖路由可达。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(3) 配置BGP路由进行下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式。
nexthop recursive-lookup longest-match [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,未配置下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式。
未指定route-policy route-policy-name参数或该参数指定的路由策略不存在时,所有从对等体接收到的BGP路由进行下一跳路由迭代查找时都采用最长匹配方式。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
如图5-7所示,Host设备频繁在无线站点AP 1和AP 2之间漫游,导致Device A和Device C上都存在Host设备主机路由。由于这些表项不会实时更新,因此可能影响数据报文的正常转发。配置本功能后,终端在不同AP间迁移时可以快速更新主机路由,从而使得主机迁移后能够快速上线。
在Device A和Device C上配置快速更新主机路由功能之后,Host在AP 1和AP 2之间的迁移过程如下:
(1) Host首次在AP 1处上线,Device A上生成对应的主机路由,并通过BGP路由经Device B通告给Device C。
(2) Host迁移至AP 2处上线,Device C上生成对应的主机路由,此时Device C上存在两条相同的主机路由,BGP优选本地新上线的主机路由,并将主机迁移序列号加一后通过BGP路由经Device B通告给Device A。
(3) Device B收到Device C发布的主机路由,至此Device B已分别从Device A和Device C收到两条相同的主机路由,优选迁移序列号更大的(从Device C收到的)路由,刷新转发表后向Device A通告。
(4) Device A从Device B收到Host的主机路由,探测本地ARP/ND表项是否存在,如果ARP/ND表项不存在,删除本地的ARP/ND表项,并删除本机直连路由,通告全网更新Host的主机路由;如果ARP/ND表项存在,则认为Host再次迁移到了本端,将以两条路由中主机迁移序列号较大的值为基础,加一后向邻居通告,重复上述迁移流程。
当Host迁移十分频繁时,各设备可能收到迁移序列号相同的主机路由,此时处理方式如下:
· 从邻居接收多条序列号相同的主机路由时(如图5-7中的Device B),BGP优选从Router ID较小的邻居收到的路由进行转发。
· 本地路由和从邻居收到的路由序列号相同时(如图5-7中的Device A与Device C),探测本地ARP/ND表项是否存在。
主机迁移序列号通过扩展团体属性进行传递。因此配置本功能后,设备将自动开启本地与所有对等体之间的支持扩展团体属性能力,即本地向所有对等体发送的路由中都允许携带扩展团体属性。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4单播地址族视图。
(4) 开启主机迁移后的快速更新主机路由功能。
user-move fast-update [ detect ]
缺省情况下,快速更新主机路由功能处于关闭状态。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv6单播地址族视图。
在接入层设备上,通常会保存大量从邻居收到的主机路由。缺省情况下,BGP从邻居收到主机路由后会生成FIB表项并下发到硬件。部分路由可能实际没有用于指导流量转发,但仍会占用设备的系统资源。配置本命令后,只有在报文转发过程中需要使用BGP路由表中的某条远端主机路由时,设备才会将其下发到硬件进行转发,以节省设备资源。
本功能仅对远端通过ARP/ND表项生成的主机路由生效,对本地主机路由和其他BGP路由不生效。本地通过ARP/ND表项生成的主机路由携带特殊标记,并通过扩展团体属性进行传递。因此配置本功能后,设备将自动开启本地与所有对等体之间的支持扩展团体属性能力,即本地向所有对等体发送的路由中都允许携带扩展团体属性。
使用本功能时必须同时配置ip forwarding-conversational-learning命令,否则本功能不能正常生效。
只有在本地存在能够包含主机路由的接口网段时,设备才能按需下发该主机路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP远端主机路由按需下发功能。
forwarding-conversational-learning [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,BGP远端主机路由按需下发功能处于关闭状态。
(2) 进入BGP实例视图。
邻居地址不可达检测功能用来为BGP协议快速检测链路故障。配置本功能后,BGP会对指定对等体(或对等体组内所有对等体)的IP地址进行不可达检测。如果检测到IP地址不可达,则断开与该对等体的BGP会话。
以下两种情况下,BGP会认为对等体不可达:
· 在对应公网实例或VPN实例的路由表中,对等体的IP地址没有匹配的路由。
· 在对应公网实例或VPN实例的路由表中,对等体的IP地址匹配到的路由是出接口为NULL0的黑洞路由。
配置本功能时如果未携带delay delay-time参数,则检测到IP地址不可达时,BGP会立刻断开与对等体的BGP会话。
根据实际情况,灵活配置断开会话的延迟时间,可以提高网络的稳定性:
· 网络中的流量闪断时,IGP路由将产生震荡。此时,依靠IGP路由建立的IBGP会话也会产生震荡。建议为IBGP对等体/对等体组配置的延迟时间大于IGP路由的收敛时间,以避免流量闪断造成的BGP会话震荡。
· 本地路由器作为BGP GR Helper,通过本命令检测GR Restarter的可达性时,为GR Restarter配置的延迟时间要大于GR Restarter通告的BGP会话重建时间加上GR Helper上配置的等待重建额外时间,否则会导致BGP会话断开,设备退出GR过程。
(2) 进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN实例视图。
(3) 对指定对等体/对等体组开启邻居地址不可达检测功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } tracking [ delay delay-time ]
缺省情况下,邻居地址不可达检测功能处于关闭状态。
执行本命令时,如果指定的IPv6地址是链路本地地址,则本命令不生效。
表5-1 调整和优化BGP网络配置显示(IPv4单播)
显示邻居收到的ORF消息中的前缀信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv4-address received prefix-list display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] received prefix-list |
表5-2 调整和优化BGP网络配置显示(IPv6单播)
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address received prefix-list display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4-address | [ link-local-address ] interface interface-type interface-number } received prefix-list |
表5-3 调整和优化BGP网络配置显示(IPv4组播)
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 multicast ipv4-address received prefix-list |
表5-4 调整和优化BGP网络配置显示(IPv6组播)
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 multicast ipv6-address received prefix-list |
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表5-5 复位BGP会话
复位IPv4单播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] reset bgp [ instance instance-name ] { ipv6-address [ prefix-length ] | interface interface-type interface-number } ipv4 [ unicast ] |
复位IPv4组播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 multicast |
复位IPv6单播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | [ link-local-address ] interface interface-type interface-number | all | external | group group-name | internal } ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] reset bgp ipv4-address [ mask-length ] ipv6 [ unicast ] |
复位IPv6组播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv6 multicast |
复位所有BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] all |
所有交换机都配置BGP,Switch A在AS 65008中,Switch B和Switch C在AS 65009中。
Switch A与Switch B、Switch C之间运行EBGP,Switch B和Switch C之间运行IBGP。
在Switch A上配置负载分担的路由条数为2,以提高链路利用率。
图5-8 BGP负载分担配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置BGP连接
¡ 在Switch A上与Switch B、Switch C分别建立EBGP连接,并将8.1.1.0/24网段的路由通告给Switch B和Switch C,以便Switch B和Switch C能够访问Switch A的内部网络。
¡ 在Switch B上与Switch A建立EBGP连接,与Switch C建立IBGP连接,并将9.1.1.0/24网段的路由通告给Switch A,以便Switch A能够通过Switch B访问内部网络。同时,在Switch B上配置一条到Switch C Loopback0接口的静态路由(也可以用OSPF等协议来实现),以便使用Loopback接口建立IBGP连接。
¡ 在Switch C上与Switch A建立EBGP连接,与Switch B建立IBGP连接,并将9.1.1.0/24网段的路由通告给Switch A,以便Switch A能够通过Switch C访问内部网络。同时,在Switch C上配置一条到Switch B Loopback0接口的静态路由(也可以用OSPF等协议来实现),以便使用Loopback接口建立IBGP连接。
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] peer 3.1.2.1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.1.2.1 enable
[SwitchA-bgp-default] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
[SwitchB] ip route-static 3.3.3.3 32 9.1.1.2
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 3.1.2.2 as-number 65008
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 3.1.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
[SwitchC] ip route-static 2.2.2.2 32 9.1.1.1
# 查看Switch A的路由表。
Total number of routes: 3
a – additional-path
* > 8.1.1.0/24 8.1.1.1 0 32768 i
* >e 9.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009i
* e 3.1.2.1 0 0 65009i
¡ 从BGP路由表中可以看出,到目的地址9.1.1.0/24有两条有效路由,其中下一跳为3.1.1.1的路由前有标志“>”,表示它是当前有效的最优路由(因为Switch B的路由器ID要小一些);而下一跳为3.1.2.1的路由前有标志“*”,表示它是当前有效的路由,但不是最优的。
¡ 使用display ip routing-table命令查看IP路由表项,可以看出到达目的地址9.1.1.0/24的路由只有一条,下一跳地址为3.1.1.1,出接口为Vlan200。
(3) 配置负载分担
因为Switch A有两条路径到达AS 65009的内部网络,所以,可以在Switch A配置负载分担的路由条数为2,以提高链路利用率。
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default-ipv4] balance 2
# 查看Switch A的BGP路由表。
a – additional-path
* >e 3.1.2.1 0 0 65009i
· 从BGP路由表中可以看到,BGP路由9.1.1.0/24存在两个下一跳,分别是3.1.1.1和3.1.2.1,两条路由前都有标志“>”,表明它们都是当前有效的最优路由。
· 使用display ip routing-table命令查看IP路由表项,可以看出到达目的地址9.1.1.0/24的路由有两条,其中一条的下一跳地址为3.1.1.1,出接口为Vlan200;另一条的下一跳地址为3.1.2.1,出接口为Vlan300。
所有路由器运行BGP协议,Switch A与Switch B和Switch C建立EBGP连接,Switch B、Switch C和Switch D之间建立IBGP连接,Route D与Route E建立IBGP连接。
Switch D作为路由反射器,Switch E为Switch D的客户机。
配置Add-Path功能,使Switch E通过Switch D学到Switch B和Switch C转发的前缀相同下一跳不同的路由信息。
图5-9 BGP Add-Path配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int100 |
10.1.1.1/24 |
Switch D |
Vlan-int300 |
30.1.1.1/24 |
Vlan-int200 |
20.1.1.1/24 |
Vlan-int400 |
40.1.1.1/24 |
Switch B |
Vlan-int100 |
10.1.1.2/24 |
Vlan-int500 |
50.1.1.1/24 |
Vlan-int300 |
30.1.1.2/24 |
Switch E |
Vlan-int500 |
50.1.1.2/24 |
Switch C |
Vlan-int200 |
20.1.1.2/24 |
Vlan-int400 |
40.1.1.2/24 |
(1) 配置各接口的IP地址。
(2) 配置BGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 10
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 20
[SwitchA-bgp-default] peer 20.1.1.2 as-number 20
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 20.1.1.2 enable
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 20
[SwitchB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 10
[SwitchB-bgp-default] peer 30.1.1.1 as-number 20
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.1 enable
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 20
[SwitchC-bgp-default] peer 20.1.1.1 as-number 10
[SwitchC-bgp-default] peer 40.1.1.1 as-number 20
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 20.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 40.1.1.1 enable
# 配置Switch D。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 20
[SwitchD-bgp-default] peer 30.1.1.2 as-number 20
[SwitchD-bgp-default] peer 40.1.1.2 as-number 20
[SwitchD-bgp-default] peer 50.1.1.2 as-number 20
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 40.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 enable
# 配置Switch E。
[SwitchE] bgp 20
[SwitchE-bgp-default] peer 50.1.1.1 as-number 20
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.1 enable
(3) 配置发布本地路由
# 配置Switch A发布本地10.1.1.0 24 的路由信息
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 10.1.1.0 24
(4) 将下一跳的属性修改成自身的地址
# 配置Switch B。
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.1 next-hop-local
# 配置Switch C。
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 40.1.1.1 next-hop-local
(5) 配置路由反射器
# 配置Switch D。
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 reflect-client
(6) 配置Add-Path
# 配置Switch D使能Add-Path发送能力,配置Add-Path优选路由的最大条数为2,配置向对等体50.1.1.2发送Add-Path优选路由的最大条数为2。
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 additional-paths send
[SwitchD-bgp-default-ipv4] additional-paths select-best 2
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.2 advertise additional-paths best 2
# 配置Switch E使能Add-Path接收能力。
[SwitchE-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.1 additional-paths receive
# 查看Switch E的BGP路由信息。
[Switch E] display bgp routing-table ipv4
BGP local Switch ID is 50.1.1.2
a - additional-path
i 10.1.1.0/24 30.1.1.2 0 100 0 10i
i 40.1.1.2 0 100 0 10i
可以看到从Switch D学到的两条前缀相同下一跳不同的路由信息。
BGP安全功能配置任务如下:
通过为BGP对等体配置BGP的MD5认证,可以在以下两方面提高BGP的安全性:
· 为BGP建立TCP连接时进行MD5认证,只有两台路由器配置的密钥相同时,才能建立TCP连接,从而避免与非法的BGP路由器建立TCP连接。
· 传递BGP报文时,对封装BGP报文的TCP报文段进行MD5运算,从而保证BGP报文不会被篡改。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP的MD5认证。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } password { cipher | simple } password
缺省情况下,不进行BGP的MD5认证。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP的MD5认证。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } password { cipher | simple } password
interface-peer interface-type interface-number password { cipher | simple } password
缺省情况下,不进行BGP的MD5认证。
GTSM(Generalized TTL Security Mechanism,通用TTL安全保护机制)是一种简单易行的、对基于IP协议的上层业务进行保护的安全机制。GTSM通过检查接收到的IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的范围内,来判断IP报文是否合法,避免攻击者向网络设备发送大量有效的IP报文时对网络设备造成的CPU利用(CPU-utilization)等类型的攻击。
配置BGP GTSM功能时,用户可以指定本地设备到达某个对等体的最大跳数为hop-count,则从该对等体接收到的BGP报文的合法TTL范围为255-“hop-count”+1到255。只有来自该对等体的报文TTL值在该合法范围内时,才将报文上送CPU处理;否则,直接丢弃报文。另外,配置BGP GTSM功能后,设备会将发送报文的初始TTL设置为255。
对于直连EBGP对等体,GTSM可以提供最佳的保护效果;对于非直连EBGP或IBGP对等体,由于中间设备可能对TTL值进行篡改,GTSM的保护效果受到中间设备安全性的限制。
执行本配置后,只要本地设备和指定的对等体通过了GTSM检查,就允许在二者之间建立EBGP会话,不管二者之间的跳数是否超过peer ebgp-max-hop命令指定的跳数范围。
使用BGP GTSM功能时,要求本设备和对等体设备上同时配置本特性,指定的hop-count值可以不同,只要能够满足合法性检查即可。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 使能对等体/对等体组的BGP GTSM功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } ttl-security hops hop-count
缺省情况下,BGP GTSM功能处于关闭状态。
¡ 进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } ttl-security hops hop-count
配置keychain认证可以提高TCP连接的安全性。为了保证正常建立TCP连接、正常交互BGP消息,BGP对等体两端必须同时配置keychain认证,且两端使用的keychain需要满足如下条件:
· 同一时间内使用的key的标识符要相同。
· 相同标识符的key的认证算法和认证密钥必须一致。
关于keychain的介绍和配置,请参见“安全配置指导”中的“keychain”。
对于keychain认证算法和key的标识符的范围,BGP的支持情况如下:
· BGP支持HMAC-MD5和MD5、HMAC-SM3和SM3认证算法,通过authentication-algorithm命令进行配置。
· BGP仅支持标识符取值范围为0~63的key,通过key命令进行配置。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP的keychain认证。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } keychain keychain-name
缺省情况下,不进行BGP的keychain认证。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP的keychain认证。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } keychain keychain-name
interface-peer interface-type interface-number keychain keychain-name
BGP路由中的AS_PATH属性记录了某条路由从本地到某个IP地址(网段)所要经过的所有AS号。其中,该IP地址(网段)所处的AS称为源AS。如果源AS号错误会导致无法到达指定IP地址(网段)甚至网络瘫痪。使用BGP RPKI(Resource Public Key Infrastructure,资源公钥基础设施)功能,设备在收到BGP路由的时候,会验证源AS是否合法,并根据验证结果来决定是否使用该BGP路由以及是否发布该路由。
路由器通过TCP协议与RPKI服务器建立连接。TCP连接建立后,路由器从RPKI服务器获取ROA信息。
路由器会根据刷新时间间隔检测与RPKI服务器的连接关系,如果在响应时间内没有收到服务器的回应,路由器与RPKI服务器的连接断开。
与RPKI服务器的连接断开后(不包括用户执行shutdown命令关闭接口引起的连接断开),路由器会尝试与RPKI服务器重新建立连接,并将从该服务器获得的ROA信息置为老化状态,路由器将执行如下操作:
· 如果老化时间内,路由器重新与RPKI服务器建立连接,则解除ROA信息的老化状态。
· 如果直到老化时间超时,路由器与RPKI服务器仍然无法重新建立连接,则删除该ROA信息。
ROA信息的老化时间建议大于BGP RPKI服务器的响应等待时间。
RPKI连接建立后,会一直处于通信状态,并周期更新ROA信息。如果需要暂时断开某个RPKI连接,请在BGP RPKI服务器视图下执行undo port命令。
执行undo rpki命令后,BGP RPKI视图下的所有配置都会被删除。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 开启BGP RPKI功能,并进入BGP RPKI视图。
rpki
(4) 配置BGP RPKI服务器地址,并进入BGP RPKI服务器视图。
server [ vpn-instance vpn-instance-name ] tcp { ipv4-address | ipv6-address }
缺省情况下,未配置BGP RPKI的服务器地址。
(5) 配置BGP RPKI服务端口号。
port port-number
缺省情况下,未配置BGP RPKI服务端口。
只有配置与BGP RPKI服务器连接的TCP端口,才能与RPKI服务器建立连接,且本地配置的端口号必须与BGP RPKI服务器上使用的端口号保持一致。
(6) (可选)指定RPKI连接中使用的MD5认证密码。
passwords { cipher | simple } string
缺省情况下,BGP RPKI服务器不进行MD5的认证。
使用MD5认证时,认证密码必须与RPKI服务器上的认证密码保持一致。MD5认证既可以确保路由器与合法的BGP RPKI服务器建立连接,也可以确保BGP RPKI报文不会被篡改。
(7) (可选)配置RPKI连接的检测周期。
refresh-time refresh-time
缺省情况下,RPKI连接的检测周期为600秒。
本功能用于检测路由器与RPKI服务器的连接状态。
(8) (可选)配置等待BGP RPKI服务器的响应时间。
response-time response-time
缺省情况下,等待BGP RPKI服务器响应时间为30秒。
(9) (可选)配置ROA信息的老化时间。
purge-time purge-time
缺省情况下,ROA信息的老化时间为60秒。
(10) (可选)设置允许从指定RPKI服务器收到的ROA数量。
rpki-limit limit [ alert-only | discard | reconnect reconnect-time ]
缺省情况下,不限制从RPKI服务器接收的ROA数量。
配置本功能后,设备收到BGP路由时,会对IP地址(网段)和源AS号进行RPKI验证。验证结果有三种:Not-found、Valid和Invalid。同时满足以下三个条件则验证结果为Valid,不满足条件(1)则验证结果为Not-found,满足条件(1)但不满足条件(2)或(3)则验证结果为Invalid。
(1) ROA数据库中至少存在一条包含该BGP路由前缀的表项。
(2) 该BGP路由前缀的掩码长度小于或等于ROA数据库中所有表项的最大掩码长度。
(3) ROA数据库表项中的AS号和收到的路由的源AS号相同。
配置本功能后,设备将使用本地验证的结果作为RPKI验证结果;未配置本功能时,将使用BGP路由报文中的RPKI验证结果。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP RPKI视图。
rpki
(4) 开启BGP RPKI验证功能。
check-origin-validation
缺省情况下,BGP RPKI验证功能处于关闭状态。
RPKI验证结果的优先级从高到低依次为Valid、Not found、Invalid。
配置本功能后,RPKI验证结果将参与路由优选。BGP选择路由时首先丢弃下一跳不可达的路由,其次按照RPKI验证结果进行路由优选,即对于去往同一个IP地址(网段)的多条BGP路由,选择RPKI验证结果优先级最高的路由为最优路由。如果RPKI验证结果相同,则根据“1.6 BGP的选路规则”中的规则选择路由。
无RPKI验证结果的路由在与有验证结果的路由共同参与路由优选时,按Not-found验证结果处理。
用户可以使用路由策略设置BGP RPKI验证结果的匹配条件,从而灵活控制路由的发布与接收。关于路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(3) 配置BGP RPKI验证结果参与路由优选。
bestroute origin-as-validation [ allow-invalid ]
缺省情况下,BGP RPKI验证结果不参与路由优选。
未配置allow-invalid参数时,验证结果为Invalid的路由不参与路由优选。如果希望验证结果为Invalid的路由参与路由优选,可以配置allow-invalid参数。
BGP RPKI验证结果以扩展团体属性的方式传递,配置本条命令前必先配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性且RPKI正确配置。未配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性,此配置不生效。
目前,设备仅支持向IBGP对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
(3) 配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
(4) 配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise origin-as-validation
interface-peer interface-type interface-number advertise origin-as-validation
缺省情况下,不会向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } advertise-ext-community
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } advertise origin-as-validation
在用户视图下执行以下命令复位BGP RPKI连接。
reset bgp [ instance instance-name ] rpki server [ vpn-instance vpn-instance-name ] tcp { ipv4 address | ipv6 address }
配置本命令后,设备将删除并重新建立指定的BGP RPKI会话,会造成BGP RPKI会话短暂中断。
表6-1 BGP安全功能配置显示(IPv4单播)
显示与RPKI服务器连接的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] rpki server [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv4-address ] |
显示从RPKI服务器获得的ROA信息 |
display bgp [ instance instance-name ] rpki table ipv4 [ ipv4-address min min-length max max-length ] |
表6-2 BGP安全功能配置显示(IPv6单播)
显示与RPKI服务器连接的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] rpki server [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address ] |
display bgp [ instance instance-name ] rpki table ipv6 [ ipv6-address min min-length max max-length |
· 所有路由器运行BGP协议,Switch A与RPKI服务器建立连接。Switch A与Switch B建立IBGP连接。
· Switch A将BGP RPKI验证结果发送给Switch B。
· 配置路由策略,使得Switch B对收到的BGP RPKI验证结果设置匹配条件,控制路由的接收。
图6-1 BGP RPKI配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址,在Switch A和Switch B上配置BGP,建立IBGP邻居,配置过程略
(2) 配置Switch A与RPKI服务器建立连接
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] rpki
[SwitchA-bgp-default-rpki] server tcp 1.1.1.2
[SwitchA-bgp-default-rpki-server] port 1234
[SwitchA-bgp-default-rpki-server] quit
(3) 在Switch A上开启BGP RPKI验证
[SwitchA-bgp-default-rpki] check-origin-validation
[SwitchA-bgp-default-rpki] quit
(4) 在Switch A上配置BGP RPKI验证结果参与路由优选
[SwitchA-bgp-default-ipv4] bestroute origin-as-validation
(5) 在Switch A上配置向对等体1.2.3.2发送BGP RPKI验证结果
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 1.2.3.2 advertise-ext-community
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 1.2.3.2 advertise origin-as-validation
(6) 在Switch B上对收到的BGP RPKI验证结果设置匹配条件,仅接收验证结果为Valid的路由
# 配置路由策略。
[SwitchB] route-policy rpki_policy permit node 0
[SwitchB-route-policy-rpki_policy-0] if-match rpki valid
[SwitchB-route-policy-rpki_policy-0] quit
# 应用路由策略。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 1.2.3.1 route-policy rpki_policy import
# 查看Switch A与RPKI服务器的连接信息,可以看到Switch A与RPKI服务器已经建立连接。
[SwitchA] display bgp rpki server
Server VPN-index Port State Time ROAs(IPv4/IPv6)
1.1.1.2 0 1234 Establish 00:04:43 5/4
# 查看从RPKI服务器获取的ROA信息,可以看到可以看到已经获得ROA信息。
[SwitchA] display bgp rpki table ipv4
Total number of entries: 5
Status codes: S - stale, U - used
Network Mask-range Origin-AS Server Status
1.2.3.4 8-24 100 1.1.1.2 U
2.2.3.6 8-32 100 1.1.1.2 U
2.2.3.6 10-24 4294967295 1.1.1.2 U
2.2.3.9 20-24 4294967295 1.1.1.2 U
3.2.3.5 8-26 200 1.1.1.2 U
# 查看Switch A上BGP RPKI验证结果。
[SwitchA] display bgp routing-table ipv4 1.2.3.0
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 100
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of 1.2.3.0/24:
Imported route.
Original nexthop: 0.0.0.0
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
Org-validation : Valid
AS-path : (null)
Origin : incomplete
Attribute value : MED 0, pref-val 32768
State : valid, local, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
1.2.3.0/24在ROA数据库中的Network为1.2.3.4,Mask-range为8-24的地址前缀范围内,且AS和路由的源AS相匹配,因此验证结果为Valid。
# 查看Switch B上到达目的网络1.2.3.0的BGP IPv4单播路由的详细信息。
[SwitchB] display bgp routing-table ipv4 1.2.3.0
RR-client route.
Rely nexthop : 1.2.3.1
Original nexthop: 1.2.3.1
OutLabel : NULL
Ext-Community : <Origin Valid State: Valid >
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : (null)
Origin : incomplete
State : valid, internal, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
由于Switch B仅允许BGP RPKI验证结果为Valid的路由信息通过,因此可以看到到达目的网络1.2.3.0的BGP IPv4单播路由的信息。该路由信息中的扩展团体属性包含了BGP RPKI验证结果。
图6-2 BGP RPKI配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址,在Router A和Router B上配置BGP,建立IBGP邻居,配置过程略
(2) 配置Router A与RPKI服务器建立连接
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default-rpki] server tcp 1::2
[RouterA-bgp-default-rpki-server] port 1234
[RouterA-bgp-default-rpki-server] quit
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchA-bgp-default-ipv6] bestroute origin-as-validation
(5) 在Switch A上配置向对等体2001::2发送BGP RPKI验证结果
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 2001::2 advertise-ext-community
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 2001::2 advertise origin-as-validation
[SwitchA-bgp-default-ipv6] quit
# 配置路由策略。
# 应用路由策略。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 2001::1 route-policy rpki_policy import
1::2 0 1234 Establish 00:04:43 5/5
# 查看从RPKI服务器获取的ROA信息,可以看到已经获得ROA信息。
[SwitchA] display bgp rpki table ipv6
2001:4860:: 32-32 100 1::2 U
2404:6800:: 32-32 100 1::2 U
2607:F8B0:: 28-28 4294967295 1::2 U
2A03:ACE0:: 40-40 4294967295 1::2 U
2001::1 64-64 200 1::2 U
[SwitchA] display bgp routing-table ipv6 2001::1 64
BGP routing table information of 2001::1/64:
Imported route.
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : (null)
Origin : incomplete
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
2001::1/64在ROA数据库中的Network为2001::1,Mask-range为64-64的地址前缀范围内,且AS和路由的源AS号相匹配,因此验证结果为Valid。
# 查看Switch B上到达目的网络2001::1的BGP IPv6单播路由的详细信息。
[SwitchB] display bgp routing-table ipv6 2001::1 64
RR-client route.
Rely nexthop : 2001::1
Original nexthop: 2001::1
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
Org-validation : Invalid
AS-path : (null)
Origin : incomplete
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
由于Switch B仅允许BGP RPKI验证结果为Valid的路由信息通过,因此可以看到到达目的网络2001::1的BGP IPv6单播路由的信息。该路由信息中的扩展团体属性包含了BGP RPKI验证结果。
提高BGP网络的可靠性配置任务如下:
· 配置BGP GR
BGP GR(Graceful Restart,平滑重启)是一种在主备倒换或BGP协议重启时保证转发业务不中断的机制。GR有两个角色:
· GR Restarter:发生主备倒换或协议重启,且具有GR能力的设备。
· GR Helper:和GR Restarter具有邻居关系,协助完成GR流程的设备。GR Helper也具有GR能力。
设备既可以作为GR Restarter,又可以作为GR Helper。设备的角色由该设备在BGP GR过程中的作用决定。
BGP GR的工作过程为:
(1) GR Restarter和GR Helper通过Open消息交互GR能力。只有双方都具有GR能力时,建立起的BGP会话才具备GR能力。GR Restarter还会通过Open消息,将本端通过graceful-restart timer restart命令配置的对端等待重建BGP会话时间通告给GR Helper。
(2) 建立具备GR能力的BGP会话后,GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启时,GR Restarter不会删除RIB(Routing Information Base,路由信息库)和FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表项,仍然按照原有的转发表项转发报文,并启动RIB路由老化定时器(定时器的值由graceful-restart timer purge-time命令配置)。GR Helper发现GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启后,GR Helper不会删除从该GR Restarter学习到的路由,而是将这些路由标记为失效路由,仍按照这些路由转发报文,从而确保在GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启的过程中,报文转发不会中断。
(3) GR Restarter主备倒换或BGP协议重启完成后,它会重新与GR Helper建立BGP会话。如果在GR Restarter通告的BGP会话重建时间加上GR Helper上配置的等待重建额外时间(额外时间通过peer graceful-restart timer restart extra命令配置)内没有成功建立BGP会话,则GR Helper会删除标记为失效的路由。
(4) 如果在GR Restarter通告的BGP会话重建时间内成功建立BGP会话,则GR Restarter和GR Helper在建立的BGP会话上进行路由信息交互,以便GR Restarter恢复路由信息、GR Helper根据学习到的路由删除路由的失效标记。
(5) BGP会话建立后,在GR Restarter和GR Helper上都会启动End-Of-RIB(路由信息库结束)标记等待定时器(定时器的值通过graceful-restart timer wait-for-rib命令配置),该定时器用来控制路由信息收敛的速度:
¡ 如果定时器超时前收到了对端发送的End-Of-RIB标记,则GR Restarter根据已经学习到的BGP路由信息更新RIB表项、删除老化的RIB表项,并退出GR过程;GR Helper则删除仍标记为失效的路由,并退出GR过程。
¡ 如果定时器超时时没有完成路由信息的交互,则GR Restarter根据已经学习到的BGP路由信息更新RIB表项、删除老化的RIB表项,并退出GR过程;GR Helper则删除仍标记为失效的路由,并退出GR过程。
End-Of-RIB标记是一个不包含NLRI或withdrawn NLRI的Update报文,GR Restarter和GR Helper的BGP路由发送完成后,会额外发送一个End-Of-RIB标记,用来通知对端本端的路由更新发送已经结束。
(6) 如果在RIB路由老化定时器超时时没有完成路由信息的交互,则GR Restarter会强制退出GR过程,根据已经学习到的BGP路由信息更新RIB表项,删除老化的RIB表项。
BGP GR完成后,向外发布路由信息的规则如下:
· 如果这些路由信息还依赖于其他模块(例如将OSPF路由引入到BGP路由时,BGP路由依赖于OSPF路由;标签路由依赖于MPLS等),则BGP需要收到这些周边模块发送的GR完成的通知后,才能向外发布路由,以免发布的路由错误或不可达,导致流量丢失。周边模块异常时,将无法向BGP发送GR完成的通知。BGP等待周边模块完成GR的时间具有一定的限制。在该限定时间内,如果BGP收到了周边模块发送的GR完成的通知,BGP会取消计时并发送路由;否则BGP将不再等待,立即发布路由,避免周边模块的异常导致BGP功能异常。
· 如果这些路由信息不依赖于其他模块,则BGP会立即向外发送路由。
BGP GR功能可以全局使能,也可以仅针对指定BGP对等体使能。通过graceful-restart命令,用户可以使能全局的BGP GR能力,即可以与所有对等体建立具备GR能力的BGP会话。但是使能全局BGP GR能力会使得所有BGP会话断开并重新建立,可能造成不必要的流量中断。
因此,在仅需要与部分对等体建立具有GR能力的BGP会话时,可以配置peer capability-advertise graceful-restart命令,仅使能与特定对等体进行GR协商的能力,以避免所有BGP会话都重新建立。
配置peer capability-advertise graceful-restart命令后,本端设备会与指定对等体重新建立会话,通过Open消息协商GR能力。对等体也具有GR能力时才能协商成功,建立起具有GR能力的BGP会话。
在TCP连接断开、保持时间超时或BGP会话允许交换路由的地址族发生变化时,BGP会话需要断开并重新建立,造成业务流量转发中断。开启设备通过GR方式复位BGP会话功能后,在TCP连接断开、保持时间超时和BGP会话允许交换路由的地址族发生变化时,设备采用BGP GR方式进行BGP会话重建,仍按照已有的路由信息转发报文,从而避免对流量转发造成影响。
本端配置的等待End-Of-RIB标记的时间不会通告给对端,只用来控制本端路由信息交互的时间,即GR Restarter上配置的时间只用来控制GR Restarter从GR Helper接收路由更新的时间,GR Helper上配置的时间只用来控制GR Helper从GR Restarter接收路由更新的时间。当路由信息的数量较多时,建议将本端等待End-Of-RIB标记的时间调大,以保证完成所有路由信息的交互。配置peer graceful-restart timer restart extra命令时如果指定了no-limit参数,则GR Helper不会启动End-Of-RIB标记等待定时器,一直等待对端发送的End-Of-RIB标记。
由于设备在GR过程中的角色不可预知,建议在作为GR Restarter和GR Helper的设备上均进行本配置。
当路由信息的数量较大且存在依赖于其他协议的路由信息,同时依赖的其他协议的GR配置正确时,如果BGP在限定时间内未收到周边模块发送的GR完成的通知,那么BGP将不再等待,立即发布路由。这种情况下建议将等待其他协议完成GR的最长时间调大,尽可能地保证BGP和其他协议都完成GR后再向其他设备发布BGP路由。
只要全局GR能力和为指定对等体使能的GR能力有一项处于使能状态,本端设备就可以和本命令指定的对等体协商GR能力。
如果设备通过peer capability-advertise graceful-restart命令的配置进入了BGP GR过程,则全局使能或关闭GR能力都会导致当前的GR过程中断,BGP会话重新建立。
如果设备通过全局GR能力的配置进入了BGP GR过程,则配置peer capability-advertise graceful-restart命令会导致设备与指定对等体的GR过程中断,BGP会话重新建立。
通过peer capability-advertise graceful-restart命令使能与指定对等体的GR能力后,本端设备与该对等体之间的BGP GR过程使用的时间参数由peer graceful-restart timer restart、peer graceful-restart timer wait-for-rib、graceful-restart timer purge-time和peer graceful-restart timer restart extra命令配置。如果同时使能了全局GR能力以及指定对等体的GR能力,则本端设备进入BGP GR过程后使用的时间参数以指定对等体使能的GR能力为准。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 使能全局BGP协议的GR能力。
graceful-restart
缺省情况下,BGP协议的GR能力处于关闭状态。
(4) 配置对端等待重建BGP会话的时间。
缺省情况下,对端等待重建BGP会话的时间为150秒。
对端等待重建BGP会话的时间应小于Open消息中的Holdtime时间。
(5) (可选)配置BGP GR过程中本端作为GR Helper时等待对等体/对等体组重建BGP会话的额外时间。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } graceful-restart timer restart extra { time | no-limit }
interface-peer interface-type interface-number graceful-restart timer restart extra { time | no-limit }
缺省情况下,本端作为GR Helper时等待对等体/对等体组重建BGP会话的额外时间为0秒。
(6) 配置本端等待End-Of-RIB标记的时间。
缺省情况下,本端等待End-Of-RIB标记的时间为600秒。
(7) 配置BGP GR过程中等待通知RIB老化失效表项的时间。
缺省情况下,BGP GR过程中等待通知RIB老化失效表项的时间为480秒。
(8) (可选)配置BGP GR完成后等待其他协议完成GR的最长时间。
bgp update-delay wait-other-protocol seconds
缺省情况下,BGP GR完成后等待周边其他协议完成GR的最长时间为300秒。
(9) (可选)开启设备通过GR方式复位BGP会话功能。
graceful-restart peer-reset [ all ]
缺省情况下,设备以GR方式复位BGP会话功能处于关闭状态。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 为指定对等体使能GR能力。
peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } capability-advertise graceful-restart
缺省情况下,BGP未针对任何对等体使能GR能力。
(4) 配置通知对等体等待本端重建BGP会话的最大时间。
peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } graceful-restart timer restart time-value
缺省情况下,通知对等体等待本端重建BGP会话的最大时间为150秒。
通知对等体等待本端重建BGP会话的时间应小于Open消息中的Holdtime时间。
peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } graceful-restart timer restart extra { time | no-limit }
(6) 设置本端等待来自指定对等体的End-Of-RIB标记的最大时间。
peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } graceful-restart timer wait-for-rib time-value
缺省情况下,本端等待来自指定对等体的End-Of-RIB标记的最大时间为600秒。
BGP NSR(Nonstop Routing,不间断路由)是一种通过在BGP协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据(如BGP邻居信息和路由信息),使得BGP协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保对等体感知不到BGP协议中断,保持BGP路由,并保证转发不会中断的技术。
导致BGP主进程中断的事件包括以下几种:
· BGP主进程重启
· BGP主进程所在的成员设备发生故障
· BGP主进程所在的成员设备进行ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)
BGP NSR与BGP GR具有如下区别,请根据实际情况选择合适的方式确保数据转发不中断:
· 对设备要求不同:BGP协议的主进程和备进程运行在不同的IRF成员设备上,因此要运行BGP NSR功能,必须进行IRF堆叠且IRF必须有两个或两个以上的成员设备。要运行BGP GR功能,可以不进行IRF堆叠或IRF可以只有一个成员设备。
· 对BGP对等体的要求不同:使用BGP NSR功能时,BGP对等体不会感知本地设备发生了BGP进程的异常重启或主备倒换等故障,不需要BGP对等体协助恢复BGP路由信息。BGP GR要求BGP对等体具有GR能力,并且在BGP会话中断恢复时,BGP对等体能够作为GR helper协助本地设备恢复BGP路由信息。
BGP NSR完成后,向外发布路由信息的规则如下:
· 如果这些路由信息还依赖于其他模块(例如将OSPF路由引入到BGP路由时,BGP路由依赖于OSPF路由;标签路由依赖于MPLS等),则BGP需要收到这些周边模块发送的NSR完成的通知后,才能向外发布路由,以免发布的路由错误或不可达,导致流量丢失。周边模块异常时,将无法向BGP发送NSR完成的通知。BGP等待周边模块完成NSR的时间具有一定的限制。在该限定时间内,如果BGP收到了周边模块发送的NSR完成的通知,BGP会取消计时并发送路由;否则BGP将不再等待,立即发布路由,避免周边模块的异常导致BGP功能异常。
如果在设备上同时配置了BGP NSR和BGP GR功能,则二者的关系如下:
· BGP NSR优先级高于BGP GR,即BGP主进程中断时通过BGP NSR确保转发不中断,设备不会作为GR Restarter启动GR过程。
· GR Helper协助GR Restarter恢复重启前状态时,如果GR Helper发生了主备进程倒换,则即便GR Helper上配置了BGP NSR,也无法保证GR过程成功。
在MPLS L3VPN组网中,使能BGP NSR功能的同时,需要使能RIB NSR功能,以确保流量转发不会中断。关于RIB NSR功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
当路由信息的数量较大且存在依赖于其他协议的路由信息,同时依赖的其他协议的NSR配置正确时,如果BGP在限定时间内未收到周边模块发送的NSR完成的通知,那么BGP将不再等待,立即发布路由。这种情况下建议将等待其他协议完成NSR的最长时间调大,尽可能地保证BGP和其他协议都完成NSR后再向其他设备发布BGP路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 使能BGP NSR功能。
non-stop-routing
缺省情况下,BGP NSR功能处于开启状态。
(4) (可选)配置BGP NSR完成后等待其他协议完成NSR的最长时间。
缺省情况下,BGP NSR完成后等待周边其他协议完成NSR的最长时间为300秒。
BGP协议通过存活时间(Keepalive)定时器和保持时间(Holdtime)定时器来维护邻居关系。但这些定时器都是秒级的,而且根据协议规定,设置的保持时间应该至少为存活时间间隔的三倍。这样使得BGP邻居关系的检测比较慢,对于报文收发速度快的接口会导致大量报文丢失。通过配置BGP与BFD联动,可以使用BFD来检测本地路由器和BGP对等体之间的链路。当本地路由器和BGP对等体之间的链路出现故障时,BFD可以快速检测到该故障,从而加快BGP协议的收敛速度。有关BFD的介绍和详细配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
配置通过BFD检测本地路由器和指定BGP对等体/对等体组之间的链路之前,需要先在本地路由器和指定BGP对等体/对等体组之间建立BGP会话。
通过本功能配置echo报文方式的BFD检测时,需要注意:
· echo报文方式的BFD会话只能用于检测与直连对等体之间的链路状态。
· 通过LoopBack接口建立的BGP会话无法通过echo报文方式检测对等体之间的链路。
通过链路本地地址建立的BGP会话只能通过控制报文方式的单跳BFD会话检测对等体之间的链路。
采用控制报文方式的BFD会话检测链路时,本地路由器和BGP对等体采用的BFD检测方式(单跳或多跳)必须相同,否则无法建立BFD会话。
配置BGP GR功能后,请慎用BGP与BFD联动功能。因为当链路故障时,系统可能还没来得及启用GR处理流程,BFD已经检测到链路故障了,从而导致GR失败。如果设备上同时配置了BGP GR和BGP BFD,则在BGP GR期间请勿去使能BGP BFD,否则可能导致GR失败。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置通过BFD检测本地路由器和指定IPv4 BGP对等体/对等体组之间的链路。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } bfd [ echo | multi-hop | single-hop ]
缺省情况下,不使用BFD检测本地路由器和BGP对等体/对等体组之间的链路。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 配置通过BFD检测本地路由器和指定IPv6 BGP对等体/对等体组之间的链路。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } bfd [ echo | multi-hop | single-hop ]
interface-peer interface-type interface-number bfd [ multi-hop | single-hop ]
缺省情况下,不使用BFD检测本地路由器和IPv6 BGP对等体/对等体组之间的链路。
指定link-local-address interface interface-type interface-number参数时不支持通过Echo方式的BFD检测。
当BGP网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失或产生路由环路,数据流量将会被中断。直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
为了尽可能缩短网络故障导致的流量中断时间,网络管理员可以开启BGP快速重路由功能。
图7-1 BGP快速重路由功能示意图
如图7-1所示,在Router B上开启快速重路由功能后,BGP将为主路由生成备份下一跳。IPv4组网中BGP通过ARP或Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,IPv6组网中BGP通过ND(Neighbor Discovery,邻居发现)协议检测主路由的下一跳是否可达。当Router B检测到主路由的下一跳不可达后,BGP会使用备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断时间。在使用备份下一跳指导报文转发的同时,BGP会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来指导报文转发。
开启BGP快速重路由功能的方法有如下两种:
· 在BGP地址族视图下执行pic命令开启当前地址族的BGP快速重路由功能。采用这种方法时,BGP会为当前地址族的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
· 在BGP地址族视图下执行fast-reroute route-policy命令指定快速重路由引用的路由策略,并在引用的路由策略中,通过apply [ ipv6 ] fast-reroute backup-nexthop命令指定备份下一跳的地址。采用这种方式时,只有为主路由计算出的备份下一跳地址与指定的地址相同时,才会为其生成备份下一跳;否则,不会为主路由生成备份下一跳。在引用的路由策略中,还可以配置if-match子句,用来决定哪些路由可以进行快速重路由保护,BGP只会为通过if-match子句过滤的路由生成备份下一跳。
引用路由策略方式的优先级高于通过pic命令开启BGP快速重路由方式。
IPv4单播路由和IPv6单播路由支持BGP快速重路由功能;IPv4组播路由和IPv6组播路由不支持BGP快速重路由功能。
(2) 创建路由策略,并进入路由策略视图。
route-policy route-policy-name permit node node-number
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(3) 配置快速重路由的备份下一跳地址。
apply fast-reroute backup-nexthop ipv4-address
缺省情况下,未指定快速重路由的备份下一跳地址。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入BGP实例视图。
(6) 进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡ 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(7) 在当前地址族视图下指定BGP快速重路由引用的路由策略。
缺省情况下,BGP快速重路由未引用任何路由策略。
引用的路由策略中,只有apply fast-reroute backup-nexthop和apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop命令生效,其他apply子句不会生效。
apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop ipv6-address
(4) 退回系统视图。
(5) 进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡ 进入BGP实例视图。
(6) 进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
在某些组网情况下,执行pic命令为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本功能。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(4) 开启BGP快速重路由功能。
pic
缺省情况下,BGP快速重路由功能处于关闭状态。
¡ 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(4) 开启BGP快速重路由功能。
pic
在某些组网情况下,执行pic命令为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
缺省情况下,BGP快速重路由通过ARP检测主路由的下一跳是否可达,该方式对于快速重路由的主链路失效检测较慢,业务流量可能无法及时切换到备用路径上,导致流量丢失。配置本功能后,设备会自动创建一个协议类型为IPFRR的BFD会话,通过该BFD会话对主路由的下一跳检测,以提高主路由下一跳失效时,流量切换到备路由下一跳上的收敛速度。
只有存在已经生成了备份下一跳的主路由时,本功能才会生效并自动创建BFD会话。
由于BGP暂不支持为负载分担路由计算备份下一跳,本功能无法为等价路由作为主路由的场景提供通过BFD会话检测功能。
通过控制报文方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,由于控制报文方式的BFD会话需要两端进行协商才能成功建立,如需设备成功使用控制报文方式的BFD会话来检测主链路的下一跳,可以通过以下两种方式进行配置:
· 在主链路的对端设备上也执行primary-path-detect bfd命令。此方式适用于主链路两端设备均配置快速重路由功能的场景。
· 在主链路的对端设备上手工创建一个静态BFD会话,该静态BFD会话指定的会话源IP地址为本端自动创建的BFD会话的会话目的IP地址、会话目的IP地址为本端自动创建的BFD会话的源IP地址、远端标识符为本端自动创建的BFD会话的本地标识符。
使用echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,仅需要在本地路由器上配置本功能。
其他业务模块在通过BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,也会自动创建BFD会话(如OSPF、IS-IS等)。如果其他协议创建的自动BFD会话检测的链路与BGP主路由下一跳所在的链路相同,则BGP不会重复自动创建同类型的BFD会话,而是复用其他协议的BFD会话。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP快速重路由通过BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
primary-path-detect bfd { ctrl | echo }
缺省情况下,BGP快速重路由通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。
当用户需要对某台设备上的BGP进程进行调试或升级等维护操作时,可以使用BGP isolate功能或BGP shutdown功能,将该设备上的BGP进程从当前网络中移除。网络中的其他设备重新计算路由,不会再通过该设备转发流量,从而降低设备维护对网络的影响,提高网络的可靠性。
BGP isolate功能和BGP shutdown功能使得网络管理员在进行网络设备维护时,无需删除并重新进行对等体/对等体组相关配置,减少了网络维护的工作量。完成设备维护后,网络管理员可以关闭BGP isolate功能和BGP shutdown功能,以使该设备重新投入使用。
本功能可以将BGP进程从网络中隔离出来,具体工作机制如下:
(1) 开启BGP isolate功能的设备撤销发布给邻居的BGP路由(本设备直连路由除外),同时保留所有从邻居学习到的BGP路由。
(2) 远端邻居收到路由撤销消息后,重新进行路由优选并更新FIB表。在此期间,远端邻居仍然可以通过BGP isolate设备发布的BGP路由转发流量。
(3) 远端邻居删除所有BGP isolate设备发布的BGP路由并完成FIB表项更新后,除目的地为BGP isolate设备的流量外,其他流量不再经过BGP isolate设备。此时,BGP isolate设备完全从当前组网中隔离出来,可以对该设备上的BGP协议进行升级等处理。
(4) 对BGP isolate设备的维护结束后,关闭BGP isolate功能可让该设备重新加入网络。设备重新加入网络后,BGP路由的发布和学习机制如下:
¡ 设备重新向邻居发布路由。
¡ 设备隔离前保留了从邻居学习到的路由。如果设备隔离后没有对BGP协议进行重启等操作,则无需重新进行路由学习;否则,设备重新加入网络后需要重新进行路由学习。
设备进行GR或NSR期间,建议用户不要使用BGP isolate功能,否则无法保证执行操作后的结果与预期结果一致。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP isolate功能,将设备的BGP协议从当前组网中隔离出来。
isolate enable
缺省情况下,未配置BGP协议隔离功能。
(4) 完成设备维护后,使设备的BGP重新加入网络。
undo isolate enable
本功能通过暂时断开与所有对等体/对等体组的BGP会话,来实现BGP进程的移除。完成设备维护后,通过取消本功能可以恢复与所有对等体/对等体组的BGP会话。
如果本设备和对等体/对等体组的会话已经建立,则配置本功能后,会断开本设备和对等体/对等体组的会话,并清除所有路由信息。
同时配置本功能和禁止与对等体/对等体组建立会话功能时,若任一功能禁止了与对等体/对等体组建立会话,则设备不能与相应的对等体/对等体组建立BGP会话。禁止与对等体/对等体组建立会话功能的详细介绍,请参见“5.8 禁止与对等体/对等体组建立会话”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP shutdown功能,禁止与所有对等体/对等体组建立会话。
shutdown process
缺省情况下,设备允许与所有BGP对等体/对等体组建立会话。
undo shutdown process
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表7-1 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv4单播)
显示BGP NSR的运行状态 |
display bgp [ instance instance-name ] non-stop-routing status |
表7-2 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv6单播)
显示BGP NSR的运行状态 |
表7-3 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv4组播)
显示BGP NSR的运行状态 |
表7-4 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv6组播)
显示BGP NSR的运行状态 |
如图7-2所示,所有交换机均运行BGP协议,Switch A和Switch B之间建立EBGP连接,Switch B和Switch C之间建立IBGP连接。现要求实现即便Switch B发生主备倒换,也不会影响Switch A和Switch C之间正在进行的数据传输。
图7-2 BGP GR配置组网图
(1) Switch A的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Switch A与Switch B的EBGP连接。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] peer 200.1.1.1 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[SwitchA-bgp-default] graceful-restart
# 将8.0.0.0/8网段路由通告到BGP路由表中。
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 8.0.0.0
# 使能与Switch B交换BGP IPv4单播路由的能力。
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.1 enable
(2) Switch B的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Switch B与Switch A的EBGP连接。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] peer 200.1.1.2 as-number 65008
# 配置Switch B与Switch C的IBGP连接。
[SwitchB-bgp-default] peer 9.1.1.2 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[SwitchB-bgp-default] graceful-restart
# 将200.1.1.0/24和9.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 200.1.1.0 24
# 使能与Switch A、Switch C交换BGP IPv4单播路由的能力。
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 9.1.1.2 enable
(3) Switch C的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Switch C与Switch B的IBGP连接。
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 9.1.1.1 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[SwitchC-bgp-default] graceful-restart
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 9.1.1.1 enable
在Switch A上ping Switch C,同时在Switch B上触发主备倒换,可以发现在整个倒换过程中Switch A都可以ping通Switch C。
· 在AS 200内使用OSPF作为IGP协议,实现AS内的互通。
· Switch A与Switch C之间建立两条IBGP连接。当Switch A与Switch C之间的两条路径均连通时,Switch C与1.1.1.0/24之间的报文使用Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径转发;当Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径能够迅速生效。
图7-3 配置BGP与BFD联动组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int100 |
3.0.1.1/24 |
Switch C |
Vlan-int101 |
3.0.2.2/24 |
Vlan-int200 |
2.0.1.1/24 |
Vlan-int201 |
2.0.2.2/24 |
Switch B |
Vlan-int100 |
3.0.1.2/24 |
Switch D |
Vlan-int200 |
2.0.1.2/24 |
Vlan-int101 |
3.0.2.1/24 |
Vlan-int201 |
2.0.2.1/24 |
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF,保证Switch A和Switch C之间路由可达(略)
(3) Switch A上的BGP配置
# 配置Switch A和Switch C建立两条IBGP连接。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.0.2.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 2.0.2.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.0.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 2.0.2.2 enable
# 配置当Switch A与Switch C之间的两条路径均连通时,Switch C与1.1.1.0/24之间的报文使用Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径转发。(在Switch A上对发布给对等体2.0.2.2的1.1.1.0/24路由配置较高的MED属性值)
¡ 定义编号为2000的IPv4基本ACL,允许路由1.1.1.0/24通过。
[SwitchA] acl basic 2000
[SwitchA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
¡ 定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为100。
[SwitchA] route-policy apply_med_50 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] apply cost 50
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] quit
[SwitchA] route-policy apply_med_100 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] apply cost 100
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] quit
¡ 对发布给对等体3.0.2.2的路由应用名为apply_med_50的Route-policy,对发布给对等体2.0.2.2的路由应用名为apply_med_100的Route-policy。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 3.0.2.2 route-policy apply_med_50 export
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 2.0.2.2 route-policy apply_med_100 export
# 配置当Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径能够迅速生效。
[SwitchA-bgp-default] peer 3.0.2.2 bfd
(4) Switch C上的BGP配置。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 3.0.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.0.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 3.0.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 2.0.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default] peer 3.0.1.1 bfd
[SwitchC-bgp-default] quit
下面以Switch C为例,Switch A和Switch C类似,不再赘述。
# 显示Switch C的BFD信息。
<SwitchC> display bfd session verbose
Total Session Num: 1 Up Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv4 Session Working in control packet mode:
Local Discr: 513 Remote Discr: 513
Source IP: 3.0.2.2 Destination IP: 3.0.1.1
Session State: Up Interface: N/A
Min Tx Inter: 500ms Act Tx Inter: 500ms
Min Rx Inter: 500ms Detect Inter: 2500ms
Rx Count: 135 Tx Count: 135
Connect Type: Indirect Running Up for: 00:00:58
Hold Time: 2457ms Auth mode: None
Detect Mode: Async Slot: 0
Protocol: BGP
Version:1
Diag Info: No Diagnostic
Hardware mode: Disable
以上显示信息表明:Switch A和Switch C之间已经建立了BFD连接,而且BFD协议运行正常。
# 在Switch C上查看BGP邻居信息,可以看出Switch A和Switch C之间建立两条BGP连接,且均处于Established状态。
<SwitchC> display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 3.3.3.3
Local AS number: 200
Total number of peers: 2 Peers in established state: 2
* - Dynamically created peer
^ - Peer created through link-local address
2.0.1.1 200 4 5 0 0 00:01:55 Established
3.0.1.1 200 4 5 0 0 00:01:52 Established
# 在Switch C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Switch C通过Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
<SwitchC> display ip routing-table 1.1.1.0 24 verbose
Summary count : 1
Destination: 1.1.1.0/24
Protocol: BGP Process ID: 0
SubProtID: 0x1 Age: 00h00m09s
Cost: 50 Preference: 255
IpPre: N/A QosLocalID: N/A
Tag: 0 State: Active Adv
OrigTblID: 0x1 OrigVrf: default-vrf
TableID: 0x2 OrigAs: 0
NibID: 0x15000001 LastAs: 0
AttrID: 0x1 Neighbor: 3.0.1.1
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 3.0.1.1
Label: NULL RealNextHop: 3.0.2.1
BkLabel: NULL BkNextHop: N/A
SRLabel: NULL BkSRLabel: NULL
SIDIndex: NULL InLabel: NULL
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface101
BkTunnel ID: Invalid BkInterface: N/A
FtnIndex: 0x0 TrafficIndex: N/A
Connector: N/A PathID: 0x0
LinkCost: 0 MicroSegID: 0
RealFIRType: Normal RealThres: 0
# Switch A和Switch B之间的链路发生故障后,在Switch C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Switch C通过Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
Summary count : 1
SubProtID: 0x1 Age: 00h03m08s
Cost: 100 Preference: 255
NibID: 0x15000000 LastAs: 0
AttrID: 0x0 Neighbor: 2.0.1.1
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 2.0.1.1
Label: NULL RealNextHop: 2.0.2.1
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface201
如图7-4所示,Switch A、Switch B、Switch C和Switch D通过BGP协议实现网络互连。要求链路B正常时,Switch A和Switch D之间的流量通过链路B转发;链路B出现故障时,流量可以快速切换到链路A上。
图7-4 配置BGP快速重路由组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 在AS 200内配置OSPF,发布接口地址所在网段的路由(包括Loopback接口),确保Switch B、Switch C和Switch D之间路由可达(略)
(3) 配置BGP连接
# 配置Switch A分别与Switch B和Switch C建立EBGP会话,并配置通过BGP发布路由1.1.1.1/32。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 30.1.1.3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.3 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv4] network 1.1.1.1 32
# 配置Switch B与Switch A建立EBGP会话,与Switch D建立IBGP会话。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default] quit
# 配置Switch C与Switch A建立EBGP会话,与Switch D建立IBGP会话。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 30.1.1.1 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 next-hop-local
# 配置Switch D分别与Switch B和Switch C建立IBGP会话,并配置BGP发布路由4.4.4.4/32。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv4] network 4.4.4.4 32
(4) 修改路由的首选值,使得Switch A和Switch D之间的流量优先通过链路B转发
# 在Switch A上配置从Switch B接收到的路由的首选值为100。
[SwitchA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 preferred-value 100
# 在Switch D上配置从Switch B接收到的路由的首选值为100。
[SwitchD-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 preferred-value 100
[SwitchD-bgp-default-ipv4] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
(5) 配置BGP快速重路由
# 配置Switch A:配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达;创建路由策略frr,为路由4.4.4.4/32指定备份下一跳的地址为30.1.1.3(对等体Switch C的地址);在BGP IPv4单播地址族下应用该路由策略。
[SwitchA-route-policy] if-match ip address prefix-list abc
[SwitchA-route-policy] apply fast-reroute backup-nexthop 30.1.1.3
[SwitchA-route-policy] quit
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] primary-path-detect bfd echo
[SwitchA-bgp-default-ipv4] fast-reroute route-policy frr
# 配置Switch D:配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达;创建路由策略frr,为路由1.1.1.1/32指定备份下一跳的地址为3.3.3.3(对等体Switch C的地址);在BGP IPv4单播地址族下应用该路由策略。
[SwitchD] ip prefix-list abc index 10 permit 1.1.1.1 32
[SwitchD-route-policy] if-match ip address prefix-list abc
[SwitchD-route-policy] apply fast-reroute backup-nexthop 3.3.3.3
[SwitchD-route-policy] quit
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] primary-path-detect bfd echo
[SwitchD-bgp-default-ipv4] fast-reroute route-policy frr
# 在Switch A上查看4.4.4.4/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[SwitchA] display ip routing-table 4.4.4.4 32 verbose
Summary count : 1
Destination: 4.4.4.4/32
SubProtID: 0x2 Age: 00h01m52s
Cost: 0 Preference: 255
TableID: 0x2 OrigAs: 200
NibID: 0x15000003 LastAs: 200
AttrID: 0x5 Neighbor: 10.1.1.2
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 10.1.1.2
Label: NULL RealNextHop: 10.1.1.2
BkLabel: NULL BkNextHop: 30.1.1.3
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface 100
BkTunnel ID: Invalid BkInterface: Vlan-interface 200
# 在Switch D上查看1.1.1.1/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[SwitchD] display ip routing-table 1.1.1.1 32 verbose
Summary count : 1
Destination: 1.1.1.1/32
SubProtID: 0x1 Age: 00h00m36s
TableID: 0x2 OrigAs: 100
NibID: 0x15000003 LastAs: 100
AttrID: 0x1 Neighbor: 2.2.2.2
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 2.2.2.2
Label: NULL RealNextHop: 20.1.1.2
BkLabel: NULL BkNextHop: 40.1.1.3
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface 101
BkTunnel ID: Invalid BkInterface: Vlan-interface 201
· 在AS 200内使用OSPFv3作为IGP协议,实现AS内的互通。
· Switch A与Switch C之间建立两条IBGP连接。当Switch A与Switch C之间的两条路径均连通时,Switch C与1200::0/64之间的报文使用Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径转发;当Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告IPv6 BGP协议,使得Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径能够迅速生效。
图7-5 IPv6 BGP与BFD联动配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int100 |
3000::1/64 |
Switch C |
Vlan-int101 |
3001::3/64 |
Vlan-int200 |
2000::1/64 |
Vlan-int201 |
2001::3/64 |
Switch B |
Vlan-int100 |
3000::2/64 |
Switch D |
Vlan-int200 |
2000::2/64 |
Vlan-int101 |
3001::2/64 |
Vlan-int201 |
2001::2/64 |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置OSPFv3,保证Switch A和Switch C之间路由可达(略)
(3) Switch A上的IPv6 BGP配置
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3001::3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 2001::3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 3001::3 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 2001::3 enable
# 配置当Switch A与Switch C之间的两条路径均连通时,Switch C与1200::0/64之间的报文使用Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径转发。(在Switch A上对发布给对等体2001::3的1200::0/64路由配置较高的MED属性值)
¡ 定义编号为2000的IPv6基本ACL,允许路由1200::0/64通过。
[SwitchA] acl ipv6 basic 2000
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 1200:: 64
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2000] quit
¡ 定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1200::0/64设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1200::0/64设置MED属性值为100。
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ipv6 address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ipv6 address acl 2000
¡ 对发布给对等体3001::3的路由应用名为apply_med_50的Route-policy,对发布给对等体2001::3的路由应用名为apply_med_100的Route-policy。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 3001::3 route-policy apply_med_50 export
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 2001::3 route-policy apply_med_100 export
# 配置通过BFD检测Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径,当该路径出现故障时,BFD能够快速检测到并通告IPv6 BGP协议,使得Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径能够迅速生效。
[SwitchA-bgp-default] peer 3001::3 bfd
(4) Switch C上的IPv6 BGP配置。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 3000::1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2000::1 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv6
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 3000::1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 2000::1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv6] quit
[SwitchC-bgp-default] peer 3000::1 bfd
下面以Switch C为例,Switch A与此类似,不再赘述。
# 显示Switch C的BFD信息。可以看出,Switch A和Switch C之间已经建立了BFD会话,而且BFD协议运行正常。
IPv6 Session Working in control packet mode:
Source IP: 3001::3
Destination IP: 3000::1
Rx Count: 13 Tx Count: 14
Connect Type: Indirect Running Up for: 00:00:05
Hold Time: 2243ms Auth mode: None
Protocol: BGP4+
Version:1
# 在Switch C上查看BGP邻居信息。可以看出,Switch A和Switch C之间建立两条BGP连接,且均处于Established状态。
<SwitchC> display bgp peer ipv6
2000::1 200 8 8 0 0 00:04:45 Established
3000::1 200 5 4 0 0 00:01:53 Established
# 在Switch C上查看1200::0/64的路由信息,可以看出Switch C通过Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径与1200::0/64网段通信。
<SwitchC> display ipv6 routing-table 1200::0 64 verbose
Summary count : 1
Destination: 1200::/64
Protocol: BGP4+ Process ID: 0
SubProtID: 0x1 Age: 00h01m07s
TableID: 0xa OrigAs: 0
NibID: 0x25000001 LastAs: 0
AttrID: 0x1 Neighbor: 3000::1
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 3000::1
Label: NULL RealNextHop: FE80::20C:29FF:FE4A:3873
# Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径出现故障后,在Switch C上查看1200::0/64的路由信息,可以看出Switch C通过Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径转发报文。
Summary count : 1
SubProtID: 0x1 Age: 00h00m57s
NibID: 0x25000000 LastAs: 0
AttrID: 0x0 Neighbor: 2000::1
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 2000::1
Label: NULL RealNextHop: FE80::20C:29FF:FE40:715
如图7-6所示,Switch A、Switch B、Switch C和Switch D通过BGP协议实现网络互连。要求链路B正常时,Switch A和Switch D之间的流量通过链路B转发;链路B出现故障时,流量可以快速切换到链路A上。
图7-6 配置BGP快速重路由
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 在AS 200内配置OSPFv3,发布接口地址所在网段的路由,确保Switch B、Switch C和Switch D之间IPv6路由可达(略)
(3) 配置BGP连接
# 配置Switch A分别与Switch B和Switch C建立EBGP会话,并配置通过BGP发布路由::/64。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp-default] peer 3001::2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 2001::2 as-number 200
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 3001::2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 2001::2 enable
[SwitchA-bgp-default-ipv6] network 1:: 64
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp-default] peer 3001::1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3002::2 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 3001::1 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 3002::2 enable
[SwitchB-bgp-default-ipv6] peer 3002::2 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-ipv6] quit
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp-default] peer 2001::1 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2002::2 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 2001::1 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 2002::2 enable
[SwitchC-bgp-default-ipv6] peer 2002::2 next-hop-local
# 配置Switch D分别与Switch B和Switch C建立IBGP会话,并配置BGP发布路由4::/64。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3002::1 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 2002::1 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[SwitchD-bgp-default-ipv6] peer 3002::1 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv6] peer 2002::1 enable
[SwitchD-bgp-default-ipv6] network 4:: 64
[SwitchD-bgp-default-ipv6] quit
[SwitchA-bgp-default-ipv6] peer 3001::2 preferred-value 100
[SwitchD-bgp-default-ipv6] peer 3002::1 preferred-value 100
(5) 配置BGP快速重路由
# 配置Switch A:创建路由策略frr,为路由4::/64指定备份下一跳的地址为2001::2(邻居Switch C的地址);在BGP IPv6单播地址族下应用该路由策略。
[SwitchA] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 4:: 64
[SwitchA-route-policy] if-match ipv6 address prefix-list abc
[SwitchA-route-policy] apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop 2001::2
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default-ipv6] fast-reroute route-policy frr
# 配置Switch D:创建路由策略frr,为路由1::/64指定备份下一跳的地址为2002::1(邻居Switch C的地址);在BGP IPv6单播地址族下应用该路由策略。
[SwitchD] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 1:: 64
[SwitchD-route-policy] if-match ipv6 address prefix-list abc
[SwitchD-route-policy] apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop 2002::1
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default-ipv6] fast-reroute route-policy frr
# 在Switch A上查看4::/64路由,可以看到备份下一跳信息。
[SwitchA] display ipv6 routing-table 4:: 64 verbose
Summary count : 1
Destination: 4::/64
SubProtID: 0x2 Age: 00h00m58s
TableID: 0xa OrigAs: 200
NibID: 0x25000003 LastAs: 200
AttrID: 0x3 Neighbor: 3001::2
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 3001::2
Label: NULL RealNextHop: 3001::2
BkLabel: NULL BkNextHop: 2001::2
# 在Switch D上查看1::/64路由,可以看到备份下一跳信息。
[SwitchD] display ipv6 routing-table 1:: 64 verbose
Summary count : 1
Destination: 1::/64
SubProtID: 0x1 Age: 00h03m24s
TableID: 0xa OrigAs: 100
NibID: 0x25000003 LastAs: 100
AttrID: 0x4 Neighbor: 3002::1
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 3002::1
Label: NULL RealNextHop: 3002::1
BkLabel: NULL BkNextHop: 2002::1
BGP扩展功能配置任务如下:
· 配置BGP LS
¡ (可选)配置BGP LS路由反射功能
¡ (可选)配置BGP LS信息的AS号和Router ID
¡ (可选)手工软复位LS地址族下的BGP会话
¡ (可选)配置BGP Dedicated路由反射功能
¡ (可选)复位BGP Dedicated会话
· 配置6PE
¡ (可选)控制6PE的路径选择
¡ (可选)控制6PE路由的发布与接收
¡ (可选)配置6PE路由反射功能
¡ (可选)复位BGP 6PE连接
BGP协议只能记录BGP会话和BGP路由的当前状态,无法直接收集到会话状态变化和路由更新的过程,通过配置BMP(BGP Monitoring Protocol,BGP监控协议)特性,监控服务器可以对网络中设备上BGP会话的运行状态进行实时监控,包括对等体关系的建立与解除、路由信息等,以方便网络管理员更加细致地了解BGP运行状况。
· BMP使用TCP作为其传输层协议,可靠性高。
· BMP不是路由协议,只是BGP路由协议的一个扩展功能,工作机制简单,目的明确(收集特定的信息)。
· BMP所有的配置均在作为客户端的设备上完成,部署难度低。
· BMP的协议报文仅需由客户端向监控端单向发送,客户端不需要从监控端获取任何协议报文,对现有网络影响小。
BMP中的角色分为三种:
· 客户端:配置BMP功能的设备,通过在客户端上配置监控服务器的地址和监听端口号来建立与监控服务器的TCP连接。一个客户端可以连接多个监控服务器。
· 监控端:监控服务器。
· 监控对等体:与客户端建立BGP会话的对等体。
如图8-1所示,Device A、Device B和Device C两两之间建立BGP会话,Device B上配置BMP功能对其BGP运行状态以及路由变化进行监控。在此组网中,服务器设备为监控端,Device B为客户端,与Device B建立BGP会话的Device A和Device C为监控对等体。
图8-1 BMP中的角色
BMP定义了以下消息类型:
· Initiation消息:TCP连接(BMP会话)建立以后发送的第一个消息,用于向监控服务器告知客户端设备的软件版本、制造商等信息。
· Termination消息:用于告知监控服务器TCP连接(BMP会话)断开的原因,客户端发出Termination消息后不再通过此连接向监控服务器发送任何消息,并主动断开此TCP连接(BMP会话)。
· Peer Up Notification消息:用于向监控服务器发送客户端与监控对等体间的BGP会话信息,包含每个BGP会话的Open报文中交换的信息和TCP连接信息。BMP的TCP连接建立后,BMP会为客户端与监控对等体间每一个处于Established状态的BGP会话发送一次Peer Up Notification消息。
· Peer Down Notification消息:当客户端与监控对等体间的某个BGP会话由Established状态变为其他状态时,使用Peer Down Notification消息告知监控服务器BGP会话断开以及断开的原因。
· Stats Reports消息:用于向监控服务器发送客户端运行BGP协议时的统计信息,如由于AS_PATH属性重复而被丢弃的路由数量、从领居收到的路由数量、收到的重复Up消息的数量等。
· Route Monitoring消息:用于向监控服务器发送客户端与监控对等体交互的BGP路由信息,包括客户端上初始的BGP路由信息以及后续更新或撤销的路由信息。
监控端与客户端之间的TCP连接(BMP会话)成功建立后:
(1) 客户端首先向监控端发送Initiation消息,通告本机信息。
(2) 客户端向监控端发送Peer Up Notification消息和Route Monitoring消息,通告初始监控对等体状态与路由信息。
(3) 经过步骤(1)和(2)完成初始化后开始监控,客户端根据BGP会话状态的变化和路由的更新按需持续地向监控端发送Peer Up Notification消息、Peer Down Notification消息、Route Monitoring消息和Stats Reports消息。
(4) 当监控需要结束时,客户端向监控端发送Termination消息,并主动断开TCP连接(BMP会话)。
部署BMP功能时,需要在作为监控客户端的设备上完成以下配置:
(2) 配置监控对等体
(3) 配置向监控服务器发送路由信息
(5) 配置向监控服务器发送统计信息
(2) 创建BGP监控服务器,并进入BMP Server视图。
bmp server server-number
(3) 配置监控服务器的IP地址和端口号。
server address { ipv4-address | ipv6-address } port port-number
缺省情况下,未配置监控服务器的连接地址和端口号。
(4) (可选)配置监控服务器所属的VPN实例。
server vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,未指定监控服务其所属的VPN实例,监控服务器位于公网中。
(5) (可选)配置本地设备与监控服务器之间TCP连接的源接口。
server connect-interface interface-type interface-number
缺省情况下,BGP根据监控服务器的地址类型,选择到达监控服务器的最佳路由出接口的主IPv4地址或IPv6地址建立TCP连接。
在同一个BMP Server视图下,当源接口所关联的VPN与server vpn-instance命令指定的VPN不一致时,本命令不生效。
(6) (可选)配置本地设备与监控服务器之间TCP连接的源地址。
server source-address { ipv4-address | ipv6-address }
在同一个BMP Server视图下,同时配置本命令和server connect-interface命令时,以本命令的配置为准。
(7) (可选)配置本地设备与监控服务器建立TCP连接时使用的认证方式和认证密钥。
server password { keychain keychain-name | md5 { cipher | simple } string }
缺省情况下,本地设备与监控服务器建立TCP连接时不进行认证。
可以通过如下三种方式指定监控对等体:
· 通过peer bmp server命令指定对特定对等体/对等体组进行监控。
· 通过bmp server monitor current-instance命令指定对BGP实例下所有对等体进行监控。
· 通过bmp server monitor all-vpn-instance命令指定对所有BGP-VPN实例下的全部对等体进行监控。
以上三种方式可以同时使用,BGP为对等体/对等体组选择监控服务器的优先级顺序由高低到依次为:
(1) BGP实例视图/BGP-VPN实例视图下peer bmp server命令配置的BMP监控服务器;
(2) BGP实例视图/BGP-VPN实例视图下bmp server monitor current-instance命令配置的BMP监控服务器;
(3) BGP实例视图bmp server monitor all-vpn-instance命令配置的BMP监控服务器(仅对BGP-VPN实例中的对等体生效)。
(2) 进入BGP实例视图或BGP-VPN 实例视图。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 请依次执行以下命令进入BGP-VPN 实例视图。
(3) 配置BMP Server监控对等体/对等体组。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置BMP Server监控指定对等体/对等体组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } bmp server server-number-list
interface-peer interface-type interface-number bmp server server-number-list
缺省情况下,未配置BMP Server监控对等体/对等体组。
¡ 允许指定BMP Server监控当前实例中所有BGP对等体的运行状态。
bmp server server-number monitor current-instance [ route-mode { adj-rib-in { pre-policy | post-policy | both } | adj-rib-out { pre-policy | post-policy | both } } * ]
缺省情况下,禁止BMP Server监控当前实例中任何BGP对等体的运行状态。
¡ 允许指定BMP Server监控所有BGP-VPN实例中所有BGP对等体的运行状态。
bmp server server-number monitor all-vpn-instance [ route-mode { adj-rib-in { pre-policy | post-policy | both } | adj-rib-out { pre-policy | post-policy | both } } * ]
缺省情况下,禁止BMP Server监控所有BGP-VPN实例中所有BGP对等体的运行状态。
BGP-VPN实例下不支持本命令。
向监控服务器发送路由信息时,可以通过多种方式指定发送给监控服务器的路由类型。对于本地设备与每个监控对等体/对等体组交换的路由信息,BGP选择发送路由类型的优先级顺序由高低到依次为:
(1) BGP实例视图/BGP-VPN实例视图下peer route-mode命令配置的发送路由类型;
(2) BGP实例视图/BGP-VPN实例视图下bmp server monitor current-instance route-mode命令配置的发送路由类型;
(3) BGP实例视图下bmp server monitor all-vpn-instance route-mode命令配置的发送路由类型(仅对BGP-VPN实例中的对等体生效);
(4) BMP Server视图下route-mode adj-rib-in/route-mode adj-rib-out命令配置的发送路由类型。
对于本地设备的BGP路由信息,可以通过route-mode loc-rib命令向监控服务器发送BGP优选后的最优路由信息。
(2) 进入BMP Server视图。
(3) 全局配置发送给监控服务器的路由信息,请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置将本地设备发送给所有监控对等体/对等体组的路由信息发送给监控服务器。
route-mode adj-rib-out [ pre-policy | post-policy | both ]
缺省情况下,不会将本地设备发送给所有监控对等体/对等体组的路由信息发送给监控服务器。
¡ 配置将本地设备从所有监控对等体/对等体组接收的路由信息发送给监控服务器
route-mode adj-rib-in [ pre-policy | post-policy | both ]
缺省情况下,本地设备将从所有监控对等体/对等体组接收的路由策略过滤前的路由信息发送给监控服务器。
¡ 配置向监控服务器发送BGP优选后的路由信息。
route-mode loc-rib
缺省情况下,不向监控服务器发送BGP优选后的最优路由信息。
本功能配置后会先向监控服务器发送一次BGP所有的路由,之后路由更新时,仅向监控服务器发送BGP优选后的最优更新路由信息。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入BGP实例视图或BGP-VPN 实例视图。
¡ 进入BGP实例视图。
(6) 配置将本地设备与指定监控对等体/对等体组之间交换的路由信息发送给监控服务器。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置将本地设备与指定监控对等体/对等体组之间交换的路由信息发送给监控服务器。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-mode { adj-rib-in { pre-policy | post-policy | both } | adj-rib-out { pre-policy | post-policy | both } } *
¡ 配置将当前实例下本地设备与监控对等体/对等体组之间交换的路由信息发送给监控服务器。
bmp server server-number monitor current-instance route-mode { adj-rib-in { pre-policy | post-policy | both } | adj-rib-out { pre-policy | post-policy | both } } *
¡ 配置将所有BGP-VPN实例下本地设备与所有监控对等体/对等体组之间交换的路由信息发送给监控服务器。
bmp server server-number monitor all-vpn-instance route-mode { adj-rib-in { pre-policy | post-policy | both } | adj-rib-out { pre-policy | post-policy | both } } *
BGP-VPN实例下不支持本命令。
缺省情况下,未配置将监控对等体/对等体组之间交换的路由信息发送给监控服务器,此时是否发送路由信息受BMP Server视图下的route-mode adj-rib-in和route-mode adj-rib-out命令控制。
配置本功能后,BMP客户端向监控服务器发送Peer Up Notification/Peer Down Notification消息时将携带Adj-RIB-In/Adj-RIB-Out标记以及pre-policy/post-policy标记。这些模式标记的含义为:
· Adj-RIB-In:表示客户端将从监控对等体接收的路由信息发送给监控服务器。
· Adj-RIB-Out:表示客户端将发往监控对等体的路由信息发送给监控服务器。
· pre-policy:表示客户端将路由策略过滤前的路由信息发送给监控服务器。
· post-policy:表示客户端将路由策略过滤后的路由信息发送给监控服务器。
配置本功能后,缺省情况下,BMP客户端向监控服务器发送从监控对等体接收的路由策略过滤前的路由信息。此时,Peer Up Notification/Peer Up Notification消息携带的标记为Adj-RIB-In和pre-policy。此时:
· 如果通过route-mode adj-rib-in、route-mode adj-rib-out或者peer route-mode命令新增了发布路由信息给监控服务器的模式,则会触发BMP客户端向监控服务器发送携带新的模式标记的Peer Up Notification消息。
· 如果通过route-mode adj-rib-in、route-mode adj-rib-out或者peer route-mode命令删除了发布路由信息给监控服务器的模式,则会触发BMP客户端向监控服务器发送携带新的模式标记的Peer Down Notification消息。
例如,执行了route-mode adj-rib-out pre-policy命令后,再执行route-mode adj-rib-out post-policy命令,此时设备发送路由策略过滤后的路由信息给监控服务器。上述过程视为删除了pre-policy模式,并新增了post-policy模式,既会触发BMP客户端向监控服务器发送携带新的模式标记的Peer Up Notification消息,又会触发发送携带新的模式标记的Peer Down Notification消息。
(2) 进入BMP Server视图。
(3) 配置BMP客户端向监控服务器发送消息时携带模式标记,请至少选择一项进行配置。
¡ 配置BMP客户端向监控服务器发送Peer Up Notification消息时携带模式标记。
pu-monitor-mode enable
¡ 配置BMP客户端向监控服务器发送Peer Down Notification消息时携带模式标记。
pd-monitor-mode enable
缺省情况下,BMP客户端向监控服务器发送Peer Up Notification/Peer Up Notification消息时不携带模式标记。
BMP对BGP运行过程中发生的各类事件进行统计,统计信息通过Stats Reports消息向监控服务器发送,本功能用于配置向监控服务器发送Stats Reports消息的周期。
(3) 配置发送统计信息的周期。
statistics-interval value
缺省情况下,不向监控服务器发送统计信息。
BGP LS(Link State,链路状态)功能可以进行跨域和跨AS的LSDB(Link State DataBase,链路状态数据库)、TEDB(TE DataBase,流量工程数据库)信息发布。设备把收集到的链路状态信息发送给控制器,实现了业务与流量的端到端管理和调度,还可以满足需要链路状态信息的各种应用需求。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 指定LS对等体/对等体组的AS号。
peer { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
缺省情况下,未指定LS对等体/对等体组的AS号。
(4) 创建BGP LS地址族,并进入LS地址族视图。
address-family link-state
(5) 使能本地路由器与对等体/对等体组交换LS信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换LS信息。
(6) (可选)配置BGP LS路由延迟优选功能,请至少选择其中的一项进行配置。
¡ 配置对地址族下的所有BGP路由延迟优选。
¡ 配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。
route-select suppress on-peer-up milliseconds
缺省情况下,路由优选不延迟。
通常在同一个AS内,为了减少IBGP连接数,可以把几个BGP路由器划分为一个集群,将其中的一台路由器配置为路由反射器,其它路由器作为客户机,通过路由反射器在客户机之间反射路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP LS地址族视图。
(4) 配置BGP LS路由反射功能。
¡ 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户机。
¡ (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由。
配置本命令后,可减少同一AS内IBGP的连接数。
¡ (可选)配置路由反射器的集群ID。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP LS地址族视图。
(4) 配置BGP LS信息的AS号和Router ID。
domain-distinguisher as-number:router-id
缺省情况下,使用本BGP进程的AS号和Router ID。
在一个AS内,当两台设备把相同的LS信息发送到同一个EBGP邻居时,由于Router ID标识的不同,会被认为是不同的LS信息。通过配置本功能,可以解决这个问题。
(2) 进入BGP实例视图
(3) 配置Route-refresh功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 使能本地路由器与指定对等体/对等体组的BGP路由刷新功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise route-refresh
¡ 使能本地路由器与指定BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能。
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise conventional
缺省情况下,BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能处于使能状态。
(4) 手工对LS地址族下的BGP会话进行软复位。
a. 退回系统视图。
b. 退回用户视图。
c. 手工对LS地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } link-state
如图8-2所示,各设备之间建立EBGP会话,对等体之间允许交换BGP Dedicated路由,并在Device A和Device D上开启接口绑定功能。终端设备通过AP接入到Device A或Device D后,Device A或Device D上会根据DHCP、DHCPv6或ND Snooping表项生成一条对应的IP Source Guard绑定表项。设备通过BGP Dedicated功能将本机的IP Source Guard绑定表项同步给其他对等体,对等体收到后将其保存为远端表项。当终端迁移到本机接入时,根据保存的远端表项生成本机的IP Source Guard绑定表项,从而实现终端迁移后仍可通过安全过滤并快速上线。接口绑定功能与IP Source Guard绑定表项信息的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
图8-2 BGP Dedicated应用组网图
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 指定对等体/对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体/对等体组的AS号。
(4) 创建BGP Dedicated地址族,并进入Dedicated地址族视图。
address-family dedicated
(5) 使能本地路由器与对等体/对等体组交换Dedicated路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换Dedicated路由信息。
(6) (可选)配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。
(7) (可选)配置对于从对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP Dedicated地址族视图。
(4) 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
(5) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(6) (可选)配置路由反射器的集群ID。
在用户视图下执行以下命令复位BGP Dedicated地址族下的会话。请选择其中一项进行配置。
· 软复位指定的BGP Dedicated会话。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } dedicated
· 复位指定的BGP Dedicated会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } dedicated
如图8-3所示,6PE(IPv6 Provider Edge,IPv6供应商边缘)是一种过渡技术,它采用MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)技术实现通过IPv4骨干网连接隔离的IPv6用户网络。当ISP希望在自己原有的IPv4/MPLS骨干网的基础上,为用户网络提供IPv6流量转发能力时,可以采用6PE技术方便地达到该目的。
图8-3 6PE组网图
6PE的主要思想是:
· 6PE设备从CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备接收到用户网络的IPv6路由信息后,为该路由信息分配标签,通过MP-BGP会话将带有标签的IPv6路由信息发布给对端的6PE设备。对端6PE设备将接收到的IPv6路由信息扩散到本地连接的用户网络。从而,实现IPv6用户网络之间的路由信息发布。
· 为了隐藏IPv6报文、使得IPv4骨干网中的设备能够转发IPv6用户网络的报文,在IPv4骨干网络中需要建立公网隧道。公网隧道可以是GRE隧道、MPLS LSP、MPLS TE隧道等。
· 6PE设备转发IPv6报文时,先为IPv6报文封装IPv6路由信息对应的标签(内层标签),再为其封装公网隧道对应的标签(外层标签)。骨干网中的设备根据外层标签转发报文,意识不到该报文为IPv6报文。对端6PE设备接收到报文后,删除内层和外层标签,将原始的IPv6报文转发到本地连接的用户网络。
MPLS、CE设备、P(Provider,服务提供商网络)设备的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”。GRE的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
为了实现IPv6路由信息的交互,CE和6PE之间可以配置IPv6静态路由、运行IPv6 IGP协议或IPv6 BGP协议。
6PE组网环境中,需要进行如下配置:
· 在IPv4骨干网上建立公网隧道。具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”或“MPLS配置指导”。
· 在6PE设备上配置MPLS基本能力。具体配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
· 在6PE设备上配置BGP相关功能,以便通过BGP会话发布带有标签的IPv6路由信息。本文只介绍6PE设备上的BGP相关配置。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 指定6PE对等体/对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定6PE对等体/对等体组的AS号。
(4) 进入BGP IPv6单播地址族视图。
(5) 使能本地路由器与6PE对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与6PE对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息。
(6) 使能与6PE对等体/对等体组交换带标签IPv6路由的能力。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } label-route-capability
缺省情况下,不具有与6PE对等体/对等体组交换带标签IPv6路由的能力。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv6单播地址族视图。
(4) 配置向6PE对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向6PE对等体/对等体组发布团体属性。
(5) 配置向6PE对等体/对等体组发布扩展团体属性。
缺省情况下,不向6PE对等体/对等体组发布扩展团体属性。
(6) 配置向指定6PE对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } public-as-only [ { force | limited } [ replace ] [ include-peer-as ] ]
缺省情况下,向4PE对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号。
(7) 为从指定6PE对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从6PE对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置向6PE对等体/对等体组发送缺省路由。
缺省情况下,不向6PE对等体/对等体组发送缺省路由。
(5) 配置路由过滤策略。
¡ 为6PE对等体/对等体组配置基于AS路径过滤列表的路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } { export | import }
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于AS路径过滤列表的路由接收过滤策略。
¡ 为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6 ACL的过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } { export | import }
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6 ACL的过滤策略。
¡ 为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6地址前缀列表的路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } prefix-list ipv6-prefix-list-name { export | import }
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6前缀列表的路由过滤策略。
¡ 为6PE对等体/对等体组设置基于路由策略的路由过滤策略。
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于路由策略的路由过滤策略。
(6) 保存所有来自指定6PE对等体/对等体组的原始路由更新信息。
缺省情况下,不保存来自6PE对等体/对等体组的原始路由更新信息。
(7) 配置允许从6PE对等体/对等体组接收的路由的最大数量。
缺省情况下,不限制从6PE对等体/对等体组接收的路由数量。
(8) 为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置对于从6PE对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(2) 进入BGP实例视图。
在用户视图下执行以下命令复位BGP 6PE连接。请选择其中一项进行配置。
· 软复位指定的BGP 6PE连接。
refresh bgp [ instance instance-name ] ipv4-address [ mask-length ] { export | import } ipv6 [ unicast ]
· 复位指定的BGP 6PE连接。
reset bgp [ instance instance-name ] ipv4-address [ mask-length ] ipv6 [ unicast ]
复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
表8-1 BGP扩展功能配置显示(IPv4单播)
显示BGP监控服务器的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number |
显示指定BGP实例下指定BMP Server监控的BGP对等体信息 |
display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer all display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv4 { ipv4-address | ipv6-address } |
表8-2 BGP扩展功能配置显示(IPv6单播)
display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer all display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6 { ipv4-address | ipv6-address } |
表8-3 BGP扩展功能配置显示(IPv4组播)
显示BGP监控服务器的信息 |
表8-4 BGP扩展功能配置显示(LS地址族)
显示BGP LS对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group link-state [ group-name group-name ] |
显示BGP LS地址族信息 |
display bgp [ instance instance-name ] link-state [ ls-prefix [ advertise-info | as-path | cluster-list ] | peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised | received } [ statistics ] | statistics ] |
显示BGP LS对等体或对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer link-state [ ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length | { ipv4-address | ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address | ipv6-address ] verbose ] |
显示BGP LS地址族的打包组信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group link-state [ ipv4-address | ipv6-address ] |
表8-5 BGP扩展功能配置显示(Dedicated地址族)
显示BGP Dedicated对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group dedicated [ group-name group-name ] |
显示BGP Dedicated对等体或对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer dedicated [ { ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length } | { ipv4-address | ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address | ipv6-address ] verbose ] |
显示BGP Dedicated地址族的打包组信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group dedicated [ ipv4-address | ipv6-address ] |
表8-6 BGP扩展功能配置显示(VPNv4地址族)
display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer all display bgp [ instance instance-name ] server server-number monitor-peer vpnv4 { ipv4-address | ipv6-address } display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer vpn-instance vpn-instance-name vpnv4 ipv4-address |
表8-7 BGP扩展功能配置显示(VPNv6地址族)
display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer all display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer vpnv6 { ipv4-address | ipv6-address } |
表8-8 BGP扩展功能配置显示(EVPN地址族)
display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer all display bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number monitor-peer l2vpn evpn { ipv4-address | ipv6-address } |
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表8-9 复位BGP会话
复位LS地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } link-state |
复位Dedicated地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } dedicated |
软复位Dedicated地址族下的BGP会话 |
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } dedicated |
在用户视图下,执行reset命令可以清除BGP相关统计信息。
表8-10 清除BGP信息
复位BMP server连接并清除相关统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] bmp server { server-number | all } |
清除BMP监控服务器记录的报文统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] bmp server server-number statistics |
· 所有路由器运行BGP协议,Switch A与Switch B建立IBGP连接,Switch B分别与Switch C和Switch D建立IBGP连接。
· Switch B作为路由反射器,Switch A为Switch B的客户机。
· Switch A能够通过Switch B学到Switch C和Switch D发布的LS信息。
图8-4 BGP LS配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址,在Switch C和Switch D上配置OSPF
(2) 配置BGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 192.1.1.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] address-family link-state
[SwitchA-bgp-default-ls] peer 192.1.1.2 enable
[SwitchA-bgp-default-ls] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 193.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 194.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] address-family link-state
[SwitchB-bgp-default-ls] peer 192.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ls] peer 193.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ls] peer 194.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-ls] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 193.1.1.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] address-family link-state
[SwitchC-bgp-default-ls] peer 193.1.1.2 enable
[SwitchC-bgp-default-ls] quit
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] distribute bgp-ls
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 0.0.0.0 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 配置Switch D。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 194.1.1.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] address-family link-state
[SwitchD-bgp-default-ls] peer 194.1.1.2 enable
[SwitchD-bgp-default-ls] quit
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] distribute bgp-ls
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 0.0.0.0 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1] quit
(3) 配置路由反射器
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default-ls] peer 192.1.1.1 reflect-client
# 查看Switch A的LS信息。
[SwitchA] display bgp link-state
Total number of routes: 4
BGP local Switch ID is 192.1.1.1
a – additional-path
Prefix codes: E link, V node, T IP reachable route, u/U unknown,
I Identifier, N local node, R remote node, L link, P prefix,
L1/L2 ISIS level-1/level-2, O OSPF, D direct, S static, B BGP
a area-ID, , l link-ID, t topology-ID, s ISO-ID,
c confed-ID/ASN, b bgp-identifier, r Switch-ID,
i if-address, n peer-address, o OSPF Route-type, p IP-prefix
d designated Switch address
i Network : [V][O][I0x0][N[c100][b193.1.1.1][a0.0.0.0][r193.1.1.1]]/376
NextHop : 193.1.1.1 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED :
Path/Ogn: i
i Network : [V][O][I0x0][N[c100][b194.1.1.1][a0.0.0.0][r194.1.1.1]]/376
NextHop : 194.1.1.1 LocPrf : 100
MED :
Path/Ogn: i
i Network : [T][O][I0x0][N[c100][b193.1.1.1][a0.0.0.0][r193.1.1.1]][P[o0x1][p193.1.1.0/24]]/480
MED :
Path/Ogn: i
i Network : [T][O][I0x0][N[c100][b194.1.1.1][a0.0.0.0][r194.1.1.1]][P[o0x1][p194.1.1.0/24]]/480
MED :
Path/Ogn: i
可以看出,Switch A从Switch C和Switch D 学到了LS信息。
AS 100中的Switch A与Switch D为终端提供接入服务,并通过BGP协议实现接口绑定信息在不同接入设备上的同步,确保终端迁移到任意接入设备后都可通过安全过滤并快速上线。
具体需求为:
· 所有设备运行BGP协议,Switch A与Switch B、Switch C之间建立EBGP连接,Switch D与Switch B、Switch C之间建立EBGP连接。
· 终端通过AP接入到Switch A或Switch D。
· 终端从AP1处上线,Switch A生成一条对应的IP Source Guard绑定表项,通过BGP同步到Switch B和Switch C,再由Switch B和Switch C将表项同步到Switch D。
· 终端下线,IP Source Guard绑定表项老化后,通过BGP Dedicate地址族撤销路由。
图8-5 BGP Dedicated配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int11 |
11.11.11.11/24 |
Switch C |
Vlan-int12 |
22.22.22.22/24 |
Vlan-int12 |
22.22.22.11/24 |
Vlan-int11 |
44.44.44.11/24 |
Switch B |
Vlan-int11 |
11.11.11.22/24 |
Switch D |
Vlan-int11 |
44.44.44.22/24 |
Vlan-int12 |
33.33.33.11/24 |
Vlan-int12 |
33.33.33.22/24 |
(1) 配置各接口的IP地址(配置过程略)
(2) 配置BGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 11.11.11.22 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 22.22.22.22 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] address-family dedicated
[SwitchA-bgp-default-dedicated] peer 11.11.11.22 enable
[SwitchA-bgp-default-dedicated] peer 22.22.22.22 enable
[SwitchA-bgp-default-dedicated] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 11.11.11.11 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 33.33.33.22 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] address-family dedicated
[SwitchB-bgp-default-dedicated] peer 11.11.11.11 enable
[SwitchB-bgp-default-dedicated] peer 33.33.33.22 enable
[SwitchB-bgp-default-dedicated] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 22.22.22.11 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 44.44.44.22 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] address-family dedicated
[SwitchC-bgp-default-dedicated] peer 22.22.22.11 enable
[SwitchC-bgp-default-dedicated] peer 44.44.44.22 enable
[SwitchC-bgp-default-dedicated] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 33.33.33.11 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 44.44.44.11 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] address-family dedicated
[SwitchD-bgp-default-dedicated]peer 33.33.33.11 enable
[SwitchD-bgp-default-dedicated]peer 44.44.44.11 enable
# 允许Switch D接收来自Switch A的AS_PATH包含本地AS号的BGP路由。
[SwitchD-bgp-default-dedicated] peer 33.33.33.11 allow-as-loop 1
[SwitchD-bgp-default-dedicated] peer 44.44.44.11 allow-as-loop 1
[SwitchD-bgp-default-dedicated] quit
(3) 在Switch A和Switch D上启动接口绑定功能
# 开启IPv4接口绑定功能。
[SwitchA] interface vlan-interface 13
[SwitchA-Vlan-interface13] ip verify source ip-address mac-address
# 开启IPv4接口绑定功能。
[SwitchD] interface vlan-interface 13
[SwitchD-Vlan-interface13] ip verify source ip-address mac-address
# 查看Switch A上的IPv4接口绑定信息。
[SwitchA] display ip source binding
Total entries found: 3
IP Address MAC Address Interface VLAN Type
192.168.100.4 1234-5678-9abc Vlan-interface14 N/A DHCP relay
192.168.100.5 1234-5678-9abd Vlan-interface14 N/A DHCP relay
192.168.100.6 1234-5678-9abe Vlan-interface14 N/A DHCP relay
# 在Switch A上查看BGP Dedicated路由信息。
[SwitchA] display bgp routing-table dedicated
Total number of routes: 3
BGP local Switch ID is 1.1.1.1
a - additional-path
* > Network : [1][48][1234-5678-9abc][32][192.168.100.1][3]/120
NextHop : 0.0.0.0 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [1][48][1234-5678-9abd][32][192.168.100.2][3]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [1][48][1234-5678-9abe][32][192.168.100.3][3]/120
MED : 0
Path/Ogn: i
# 在Switch D上查看BGP Dedicated路由信息。
[SwitchD] display bgp routing-table dedicated
Total number of routes: 6
BGP local Switch ID is 4.4.4.4
a - additional-path
* >e Network : [1][48][1234-5678-9abc][32][192.168.100.1][3]/120
NextHop : 33.33.33.11 LocPrf :
MED :
Path/Ogn: 200 100i
* e Network : [1][48][1234-5678-9abc][32][192.168.100.1][3]/120
NextHop : 44.44.44.11 LocPrf :
MED :
Path/Ogn: 200 100i
* >e Network : [1][48][1234-5678-9abd][32][192.168.100.2][3]/120
MED :
Path/Ogn: 200 100i
* e Network : [1][48][1234-5678-9abd][32][192.168.100.2][3]/120
MED :
Path/Ogn: 200 100i
* >e Network : [1][48][1234-5678-9abe][32][192.168.100.3][3]/120
MED :
Path/Ogn: 200 100i
* e Network : [1][48][1234-5678-9abe][32][192.168.100.3][3]/120
MED :
Path/Ogn: 200 100i
# 查看Switch D上IPv4接口绑定信息。
[SwitchD] display ip source binding remote
IP Address MAC Address Router ID VLAN Type
192.168.100.1 1234-5678-9abc 1.1.1.1 N/A DHCP relay
192.168.100.2 1234-5678-9abd 1.1.1.1 N/A DHCP relay
192.168.100.3 1234-5678-9abe 1.1.1.1 N/A DHCP relay
可以看到,Switch D收到了从Switch A同步的接口绑定信息。
通过配置6PE实现利用MPLS技术跨越运营商的IPv4网络连接隔离的两个IPv6用户网络。其中:
· 运营商网络内部采用OSPF作为IGP路由协议。
· PE 1和PE 2为运营商网络的边缘设备,PE 1和PE 2之间建立IPv4 IBGP连接。
· CE 1和CE 2为IPv6用户网络的边缘设备,用户网络通过该设备接入运营商网络。
· CE与PE之间配置IPv6静态路由,以指导IPv6报文的转发。
图8-6 6PE配置组网图
(1) 配置各接口的IPv6地址及IPv4地址(略)
(2) 配置PE 1
# 全局使能LDP能力,并配置LSP触发策略。
<PE1> system-view
[PE1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] lsp-trigger all
[PE1-ldp] quit
# 在接口Vlan-interface30上使能MPLS和LDP能力。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] mpls enable
[PE1-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface30] quit
# 配置IBGP,使能对等体的6PE能力,并引入IPv6的直连和静态路由。
[PE1] bgp 65100
[PE1-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[PE1-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 65100
[PE1-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family ipv6
[PE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv6] import-route static
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 3.3.3.3 enable
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 3.3.3.3 label-route-capability
[PE1-bgp-default-ipv6] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 配置到CE 1的静态路由。
[PE1] ipv6 route-static 1::1 128 10::1
# 配置OSPF,实现运营商网络内部互通。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.0.0 0.0.255.255
[PE1-ospf-1] quit
(3) 配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] lsp-trigger all
[PE2-mpls-ldp] quit
[PE2] interface vlan-interface 30
[PE2-Vlan-interface30] mpls enable
[PE2-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface30] quit
[PE2] bgp 65100
[PE2-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65100
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family ipv6
[PE2-bgp-default-ipv6] import-route direct
[PE2-bgp-default-ipv6] import-route static
[PE2-bgp-default-ipv6] peer 2.2.2.2 enable
[PE2-bgp-default-ipv6] peer 2.2.2.2 label-route-capability
[PE2-bgp-default-ipv6] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 配置到CE 2的静态路由。
[PE2] ipv6 route-static 4::4 128 20::1
# 配置OSPF,实现运营商内部互通。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.0.0 0.0.255.255
[PE2-ospf-1] quit
(4) 配置CE 1
# 配置静态路由,缺省下一跳为PE 1。
<CE1> system-view
[CE1] ipv6 route-static :: 0 10::2
(5) 配置CE 2
# 配置静态路由,缺省下一跳为PE 2。
<CE2> system-view
[CE2] ipv6 route-static :: 0 20::2
# 显示PE 1和PE 2上的IPv6 BGP路由信息,可以看到PE 1和PE 2上均存在到达两个IPv6用户网络的路由。下面仅以PE 1为例。
[PE1] display bgp routing-table ipv6
Total number of routes: 5
a – additional-path
* > Network : 1::1 PrefixLen : 128
NextHop : 10::1 LocPrf :
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : 4::4 PrefixLen : 128
NextHop : ::FFFF:3.3.3.3 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : 1279
MED : 0
Path/Ogn: ?
* > Network : 10:: PrefixLen : 64
NextHop : :: LocPrf :
MED : 0
Path/Ogn: ?
* > Network : 10::2 PrefixLen : 128
NextHop : ::1 LocPrf :
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : 20:: PrefixLen : 64
PrefVal : 0 OutLabel : 1278
MED : 0
Path/Ogn: ?
