22-IP转发基础配置
本章节下载: 22-IP转发基础配置 (178.43 KB)
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表用来指导IP报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Route destination count: 4
Directly-connected host count: 4
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.2.0.0/16 10.2.1.1 U GE1/0/1 Null
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
FIB表中包含了下列关键项:
· Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
· Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
· NextHop:转发的下一跳地址。
· Flag:路由的标志。
· OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
· Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
· Label:内层标签值。
为了支持在双栈情况下,IPv4路由可以通过IPv6邻居发送,即IPv4路由下一跳是IPv6地址,要开启未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv4路由的下一跳可以是IPv4地址或IPv6地址。如果出接口上未配置IPv4地址,IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,可以在接口未配置IPv4地址的情况下,实现IPv4报文在接口上的转发功能。
本命令可在所有配置IPv4地址的视图下配置。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启接口的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
缺省情况下,设备的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
为了支持在双栈情况下,IPv6路由可以通过IPv4邻居发送,即IPv6路由下一跳是IPv4地址,要开启未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv6路由的下一跳可以是IPv6地址或IPv4地址。如果出接口上未配置IPv6地址,IPv6报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,可以在接口未配置IPv6地址的情况下,实现IPv6报文在接口上的转发功能。
本命令可在所有配置IPv6地址的视图下配置。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启接口的IPv6报文转发功能。
ipv6 forwarding
缺省情况下,设备的IPv6报文转发功能处于关闭状态。
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息 |
display fib [ ip-address [ mask | mask-length ] ] |
配置负载分担的内容包括:
· 配置负载分担方式:设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的信息(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和IP协议号)配置逐流进行负载分担,或者根据报文进行逐包负载分担。
逐包负载分担功能仅对上送CPU处理的报文生效,对快速转发报文不生效。有关快速转发报文的负载分担功能,请参见“网络互通配置指导”中的“快速转发”。
(2) 配置负载分担方式。
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } global
