04-二层技术-以太网交换命令参考
14-PFC命令
本章节下载 14-PFC命令  (237.61 KB)
14-PFC命令
1 PFC
1.1  PFC配置命令
1.1.1  display priority-flow-control
display priority-flow-control命令用来显示接口的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)信息。
display priority-flow-control interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:显示指定类型接口的PFC信息。interface-type表示接口类型。不指定该参数时,则显示设备上所有以太网接口的PFC信息。
interface-number:显示指定接口的PFC信息。interface-number表示接口编号。不指定该参数时,显示设备上指定类型的以太网接口的PFC信息。
# 显示所有接口的PFC信息。
<Sysname> display priority-flow-control interface
Conf -- Configured mode   Ne -- Negotiated mode   P -- Priority
Interface     Conf Ne  Dot1pList   P Recv       Sent
XGE1/0/1      Auto On  0,2-3,5-6   0 178        43
表1-1 display priority-flow-control interface命令显示信息描述表
本地配置的PFC功能的状态
PFC功能状态的协商结果
P -- Priority
开启PFC功能的802.1p优先级
接口简名
Conf
本地配置的PFC功能的状态:
·     Auto表示接口与对端自动协商是否开启PFC功能
·     Off表示接口下未开启PFC功能
·     On表示接口下已开启PFC功能
Ne
PFC功能状态的协商结果:
·     Off表示接口PFC处于未开启状态
·     On表示接口PFC处于开启状态
Dot1pList
开启PFC功能的802.1p优先级队列,共8个(0~7)优先级队列
P
开启PFC功能的802.1p优先级队列中,有数据帧收发的优先级队列,收发帧数据为0的队列不显示
Recv
收到的PFC PAUSE帧数量
Sent
发送的PFC PAUSE帧数量
·     priority-flow-control
·     priority-flow-control no-drop dot1p
1.1.2  priority-flow-control (Ethernet interface view)
priority-flow-control命令用来配置接口的PFC功能。
undo priority-flow-control命令用来关闭PFC功能。
priority-flow-control { auto | enable }
PFC功能处于关闭状态。
以太网接口视图
auto:表示与对端自动协商是否开启PFC功能。
enable:表示强制开启PFC功能。
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
多次在系统视图和接口视图下执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启PFC功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control enable
·     display priority-flow-control
·     priority-flow-control (System view)
1.1.3  priority-flow-control (System view)
priority-flow-control命令用来开启所有接口的PFC功能。
undo priority-flow-control命令用来关闭所有接口的PFC功能。
PFC功能处于关闭状态。
enable:表示强制开启PFC功能。
# 开启所有接口的PFC功能。
[Sysname] priority-flow-control enable
·     priority-flow-control (Ethernet interface view)
1.1.4  priority-flow-control deadlock auto-recover action
priority-flow-control deadlock auto-recover action命令用来配置设备在自动恢复PFC死锁检测的延迟时间内对报文的处理动作。
undo priority-flow-control deadlock auto-recover action命令用来恢复缺省情况。
priority-flow-control deadlock auto-recover action { discard | forwarding }
设备在自动恢复PFC死锁的延迟时间内转发收到的数据报文。
discard:丢弃收到的数据报文。
forwarding:转发收到的数据报文。
当设备进入PFC死锁状态后,用户可以使用本命令配置设备在自动恢复死锁检测的延迟时间内对数据报文丢弃或者转发。
# 配置当设备进入PFC死锁状态后对数据报文进行丢弃。
[Sysname] priority-flow-control deadlock auto-recover action discard
·     priority-flow-control deadlock cos
·     priority-flow-control deadlock enable
1.1.5  priority-flow-control deadlock auto-recover cos
priority-flow-control deadlock auto-recover cos命令用来配置PFC死锁检测自动恢复的延迟周期。
undo priority-flow-control deadlock auto-recover cos命令用来删除PFC死锁检测自动恢复的延迟周期。
(独立运行模式)
priority-flow-control deadlock auto-recover slot slot-number cos cos-value delay delay-interval
undo priority-flow-control deadlock auto-recover slot slot-number cos [ cos-value ]
priority-flow-control deadlock auto-recover chassis chassis-number slot slot-number cos cos-value delay delay-interval
undo priority-flow-control deadlock auto-recover chassis chassis-number slot slot-number cos [ cos-value ]
未配置PFC死锁检测的恢复周期。
cos cos-value:报文CoS值,取值范围为0~7。不同的CoS值对应不同的802.1p优先级,可以通过display qos map-table dot1p-lp命令查看。
delay delay-time:PFC死锁检测自动恢复的延迟周期,取值范围为1~15。
slot slot-number:配置指定单板的PFC死锁检测自动恢复的延迟周期,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板的PFC死锁检测自动恢复的延迟周期,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
PFC死锁检测功能可以按周期检测携带指定CoS值的报文是否发生死锁,在设备进入PFC死锁状态后,设备自动恢复时会在延迟周期结束后恢复PFC死锁检测功能。延迟恢复周期由auto-recover-delay delay-time和PFC死锁检测定时器的精度共同决定。
本命令仅在PFC死锁检测功能的恢复方式为自动恢复时生效。
指定的CoS值必须在priority-flow-control no-drop dot1p命令配置的802.1p优先级内。
对于不同CoS值可以配置相同的延迟恢复周期。
对于同一CoS值,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置CoS值为7的PFC死锁自动恢复的延迟周期为5。
[Sysname] priority-flow-control deadlock auto-recover cos 7 delay 5
·     display qos map-table dot1p-lp(ACL和QoS/优先级映射)
·     priority-flow-control deadlock precision
1.1.6  priority-flow-control deadlock cos
priority-flow-control deadlock cos命令用来配置PFC死锁检测的周期。
undo priority-flow-control deadlock cos命令用来删除PFC死锁检测的周期。
(独立运行模式)
priority-flow-control deadlock slot slot-number cos cos-value interval interval
undo priority-flow-control deadlock slot slot-number cos [ cos-value ]
priority-flow-control deadlock chassis chassis-number slot slot-number cos cos-value interval interval [ pause-recover ]
undo priority-flow-control deadlock chassis chassis-number slot slot-number cos [ cos-value ]
未配置PFC死锁检测的周期。
interval interval:PFC死锁检测周期,取值范围为1~15。
slot slot-number:配置指定单板的PFC死锁检测的周期,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板的PFC死锁检测的周期,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
PFC死锁检测功能可以按周期检测携带指定CoS值的报文是否发生死锁。检测周期由interval interval和PFC死锁检测定时器的精度共同决定。
指定的CoS值必须在priority-flow-control no-drop dot1p命令配置的802.1p优先级内。不同的CoS值对应不同的802.1p优先级,可以通过display qos map-table dot1p-lp命令查看。
对于不同CoS值可以配置相同的检测周期。
# 配置指定slot上CoS值为7的PFC死锁检测周期为5。(独立运行模式)
[Sysname] priority-flow-control deadlock slot 1 cos 7 interval 5
·     display qos map-table dot1p-lp(ACL和QoS命令参考/优先级映射)
1.1.7  priority-flow-control deadlock enable
priority-flow-control deadlock enable命令用来开启PFC死锁检测功能。
undo priority-flow-control deadlock enable命令用来关闭PFC死锁检测功能。
PFC死锁检测功能处于关闭状态。
以太网接口视图
开启指定802.1p优先级的PFC功能后(通过priority-flow-controlpriority-flow-control no-drop dot1p命令配置),当指定优先级的报文形成环路时,会导致数据缓冲区内报文无法转发,此时设备进入PFC死锁状态。
通过配置本命令,可以定期检测设备是否处于PFC死锁状态,并解除PFC死锁状态。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1下开启PFC死锁检测功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control deadlock enable
1.1.8  priority-flow-control deadlock precision
priority-flow-control deadlock precision命令用来配置PFC死锁检测定时器的精度。
undo priority-flow-control deadlock precision命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
priority-flow-control deadlock slot slot-number precision { high | low | normal }
undo priority-flow-control deadlock slot slot-number precision
priority-flow-control deadlock chassis chassis-number slot slot-number precision { high | low | normal }
undo priority-flow-control deadlock chassis chassis-number slot slot-number precision
PFC死锁检测定时器的精度为普通精度。
high:表示使用高精度的PFC死锁检测定时器。
low:表示使用低精度的PFC死锁检测定时器。
normal:表示使用普通精度的PFC死锁检测定时器。
slot slot-number:配置指定单板的PFC死锁检测定时器的精度,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板的PFC死锁检测定时器的精度,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
使用本命令可调整PFC死锁检测定时器的精度,从而控制PFC死锁检测时间。
# 配置指定slot上PFC死锁检测定时器精度为高精度。(独立运行模式)
[Sysname] priority-flow-control deadlock slot 1 precision high
1.1.9  priority-flow-control deadlock recover
priority-flow-control deadlock recover命令用来手工恢复PFC死锁检测功能。
以太网接口视图
当配置了手工恢复方式,设备能解除死锁状态,但同时死锁检测功能和PFC功能会暂时失效,需要手工执行本命令来恢复PFC死锁检测功能。恢复PFC死锁检测功能的同时可以让PFC功能继续生效。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1下恢复PFC死锁检测功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control deadlock recover
·     priority-flow-control deadlock recover-mode
1.1.10  priority-flow-control deadlock recover-mode
priority-flow-control deadlock recover-mode命令用来配置PFC死锁检测功能的恢复方式。
undo priority-flow-control deadlock recover-mode命令用来恢复缺省情况。
priority-flow-control deadlock recover-mode { auto | manual }
PFC死锁检测功能恢复方式为自动恢复方式。
以太网接口视图
auto:配置PFC死锁检测功能的恢复方式为自动恢复。
manual:配置PFC死锁检测功能的恢复方式为手工恢复。
当设备检测到PFC死锁状态后,设备自动恢复时会在延迟周期结束后解除PFC死锁状态,恢复PFC功能和PFC死锁检测功能。在PFC死锁检测自动恢复的延迟周期内,设备将关闭PFC功能和PFC死锁检测功能,以便报文能够正常转发。PFC死锁状态解除后,用户可采用自动或手工方式来恢复PFC死锁检测功能。恢复PFC死锁检测功能会让PFC功能继续生效。所以,通常情况下,使用自动恢复方式即可。当报文环路无法消除,设备频繁处于PFC死锁状态时,用户可以使用手工恢复方式,并尽快排除故障,再执行priority-flow-control deadlock recover命令,恢复PFC死锁检测功能和PFC功能。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1下配置PFC死锁检测功能恢复方式为手工恢复。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control deadlock recover-mode manual
1.1.11  priority-flow-control deadlock threshold
priority-flow-control deadlock threshold命令用来配置在指定周期内发生PFC死锁的上限次数。
undo priority-flow-control deadlock threshold命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
priority-flow-control deadlock threshold slot slot-number cos cos-value period period count count
undo priority-flow-control deadlock threshold slot slot-number cos [ cos-value ]
priority-flow-control deadlock threshold chassis chassis-number slot slot-number cos cos-value period period count count
undo priority-flow-control deadlock threshold chassis chassis-number slot slot-number cos [ cos-value ]
未配置指定周期内发生PFC死锁的上限次数。
period period:发生PFC死锁次数的检测周期,取值范围为1~60,单位为秒。
count count:指定周期内发生PFC死锁的上限次数,取值范围为1~500,单位为次数。
slot slot-number:配置指定单板上指定周期内PFC死锁的上限阈值,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板上指定周期内PFC死锁的上限阈值,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
当配置该命令后,在指定周期内端口发生PFC死锁的次数达到配置值时,设备将关闭对应端口所有优先级的PFC功能,此时用户需要排除故障手工执行undo priority-flow-control deadlock threshold命令恢复对应端口的PFC功能。
本命令配置的发生PFC死锁次数的检测周期需要大于priority-flow-control deadlock cos命令配置的PFC死锁检测周期,以便确认设备是否频繁处于PFC死锁状态。
# 配置5秒周期内发生PFC死锁的上限次数为100。
[Sysname] priority-flow-control deadlock threshold cos 7 period 5 count 100
1.1.12  priority-flow-control early-warning inpps
priority-flow-control early-warning inpps命令用来配置入方向PFC报文的预警门限。
undo priority-flow-control early-warning inpps命令用来删除入方向PFC报文的预警门限。
priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list inpps pps-value
undo priority-flow-control early-warning [ dot1p dot1p-list ] inpps
未配置入方向PFC报文的预警门限。
以太网接口视图
dot1p dot1p-list:802.1p优先级(dot1p优先级)列表,例如:1,3-5。(表示数值区间时使用连字符“-”,数值之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置16个字符)
inpps pps-value:指定接口每秒接收的PFC帧数量,单位为pps,取值范围为1~159783010。
用户可根据实际组网情况,配置接口入方向PFC报文的预警门限。预警门限用于PFC报文传输速率处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注的情况。
当接口接收PFC报文的速率达到预警门限时,系统会生成Trap和日志信息来提醒用户,以提前发现网络中的一些异常问题。例如:
·     对端设备网卡故障,不停地持续高速发送PFC帧,可以配置入方向预警门限进行监控。
·     本设备故障后不停发送PFC帧,可以配置出方向预警门限进行监控。
·     如果有双向监控需求的,可以在入和出方向都配置预警门限进行监控。
仅当PFC功能处于开启状态时,才会统计该接口接收的PFC帧数量,本命令配置的预警门限才能生效。
# 配置入方向802.1p优先级为7的PFC报文的预警门限为80pps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control early-warning dot1p 7 inpps 80
1.1.13  priority-flow-control early-warning outpps
priority-flow-control early-warning outpps命令用来配置出方向PFC报文的预警门限。
undo priority-flow-control early-warning outpps命令用来删除出方向PFC报文的预警门限。
priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list outpps pps-value
undo priority-flow-control early-warning [ dot1p dot1p-list ] outpps
未配置出方向PFC报文的预警门限。
以太网接口视图
outpps pps-value:指定接口每秒发送PFC帧数量,单位为pps,取值范围为1~159783010。
用户可根据实际组网情况,配置接口出方向PFC报文的预警门限。预警门限用于PFC报文传输速率处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注的情况。
当接口发送PFC报文的速率达到预警门限时,系统会生成Trap和日志信息来提醒用户,以提前发现网络中的一些异常问题。例如:
仅当PFC功能处于开启状态时,才会统计该接口发送的PFC帧数量,本命令配置的预警门限才能生效。
# 配置出方向802.1p优先级为1的PFC报文的预警门限为50pps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control early-warning dot1p 1 outpps 50
1.1.14  priority-flow-control inner-port enable
priority-flow-control inner-port enable命令用来开启内联接口的PFC功能。
undo priority-flow-control inner-port enable命令用来关闭内联接口的PFC功能。
内联接口的PFC功能处于关闭状态。
内联接口是指设备网板和业务板间进行通信的接口,用户不可见。
当内联接口的PFC功能处于开启状态,如果从业务板到网板的流量发生拥塞时,网板上的内联接口将发送PFC PAUSE帧给业务板的内联接口,通知业务板暂时停止向网板发送报文;拥塞解除后,再通知业务板继续发送报文,反之亦然。
# 开启内联接口的PFC功能。
[Sysname] priority-flow-control inner-port enable
·     priority-flow-control inner-port no-drop
1.1.15  priority-flow-control inner-port no-drop
priority-flow-control inner-port no-drop命令用来开启内联接口的802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control inner-port no-drop命令用来关闭配置内联接口的802.1p优先级的PFC功能。
priority-flow-control inner-port no-drop dot1p dot1p-list
undo priority-flow-control inner-port no-drop dot1p dot1p-list
内联接口的802.1p优先级的PFC功能处于关闭状态。
如果内联接口的PFC功能处于开启状态,并配置了本命令,本端内联口发送拥塞时,本端内联口将向对端内联口发送PFC PAUSE帧通知对端内联口停止发送该优先级的报文,以免指定优先级的报文因为链路拥塞被丢弃。有关802.1p优先级的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
# 开启内联接口的802.1p优先级1的PFC功能。
[Sysname] priority-flow-control inner-port no-drop dot1p 1
·     priority-flow-control inner-port enable
1.1.16  priority-flow-control no-drop dot1p (Ethernet interface view)
priority-flow-control no-drop dot1p命令用来开启指定802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control no-drop dot1p命令用来关闭指定802.1p优先级的PFC功能。
所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
以太网接口视图
dot1p-list:802.1p优先级(dot1p优先级)列表,例如:1,3-5(表示数值区间时使用连字符“-”,数值之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置16个字符)。
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了本命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。有关802.1p优先级的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
当PFC功能处于enabled状态时又配置了flow-controlflow-control receive enable,则PFC相应配置优先生效,flow-controlflow-control receive enable的配置将被忽略;当PFC功能处于disabled状态时又配置了flow-controlflow-control receive enable,则flow-controlflow-control receive enable的配置生效。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,并开启802.1p优先级5的PFC功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control auto
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control no-drop dot1p 5
·     flow-control(接口管理命令参考/以太网接口)
·     flow-control receive enable(接口管理命令参考/以太网接口)
·     priority-flow-control no-drop dot1p (System view)
1.1.17  priority-flow-control no-drop dot1p (System view)
priority-flow-control no-drop dot1p命令用来开启所有接口下指定802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control no-drop dot1p命令用来关闭所有接口下指定802.1p优先级的PFC功能。
所有接口下802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
# 开启所有接口802.1p优先级5的PFC功能。
[Sysname] priority-flow-control no-drop dot1p 5
·     priority-flow-control no-drop dot1p (Ethernet interface view)
