01-基础配置命令参考
04-FTP和TFTP命令
本章节下载 04-FTP和TFTP命令  (461.43 KB)
04-FTP和TFTP命令
1 FTP
设备运行于FIPS模式时,不支持本特性。有关FIPS模式的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“FIPS”。
1.1  FTP服务器配置命令
1.1.1  display ftp-server
display ftp-server命令用来显示设备作为FTP服务器时的配置和运行情况。
display ftp-server
# 显示FTP服务器的配置和运行情况。
<Sysname> display ftp-server
FTP server is running.
User count:                        1
Idle-timeout timer (in minutes):  30
表1-1 display ftp-server命令显示信息描述表
FTP服务器功能正在运行中
User count
当前登录的用户数
FTP连接自动断开前的空闲时间,如果在该时间段内,FTP客户端和FTP服务器之间没有报文交互,该FTP连接会被断开
·     ftp server enable
·     ftp timeout
1.1.2  display ftp-user
display ftp-user命令用来显示FTP用户的详细情况。
display ftp-user
# 显示FTP用户详细情况。
<Sysname> display ftp-user
UserName     HostIP             Port     HomeDir
root         192.168.20.184     46539    flash:
当登录用户名长度超过10位时,将换行并靠左对齐显示;当登录用户的IP地址长度超过15位时,将换行并靠左对齐显示;当用户根路径长度超过37位时,将换行并靠左对齐显示。形如:
user2        2000:2000:2000:    1499     flash:/user2
             2000:2000:2000:
             2000:2000
administra   100.100.100.100    10001    flash:/123456789/123456789/123456789/
tor                                      123456789/123456789/123456789/1234567
                                         89/123456789
表1-2 display ftp-user命令显示信息描述表
UserName
当前登录的FTP用户名
HostIP
当前登录的FTP用户的IP地址
Port
当前登录的FTP用户使用的端口号
HomeDir
当前登录的FTP用户的授权路径
1.1.3  free ftp user
free ftp user命令用来强制释放通过用户名建立的FTP连接。
free ftp user username
username:用户名。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP用户的信息。
# 强制释放通过用户名ftpuser建立的FTP连接。
<Sysname> free ftp user ftpuser
Are you sure to free FTP connection? [Y/N]:y
<Sysname>
1.1.4  free ftp user-ip
free ftp user-ip命令用来强制释放通过IPv4地址建立的FTP连接。
free ftp user-ip ip-address [ port port ]
ip-address:待释放的FTP连接的源IP。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP连接的源IP。
port port:待释放的FTP连接的源端口,port为源端口的端口号。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP连接的源端口。
# 强制释放通过IP地址192.168.20.184建立的FTP连接。
<Sysname> free ftp user-ip 192.168.20.184
<Sysname>
1.1.5  free ftp user-ip ipv6
free ftp user-ip命令用来强制释放通过IPv6地址建立的FTP连接。
free ftp user-ip ipv6 ipv6-address [ port port ]
ipv6-address:待释放的FTP连接的源IP。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP连接的源IP。
# 强制释放通过IP地址2000::154建立的FTP连接。
<Sysname> free ftp user-ip ipv6 2000::154
<Sysname>
1.1.6  ftp server acl
ftp server acl命令用来使用ACL限制哪些FTP客户端可以访问设备。
undo ftp server acl命令用来恢复缺省情况。
ftp server acl { advanced-acl-number | basic-acl-number | ipv6 { advanced-acl-number | basic-acl-number } }
undo ftp server acl [ ipv6 ]
未使用ACL限制FTP客户端。
advanced-acl-number: 表示高级IPv4 ACL的编号,取值范围为3000~3999。
basic-acl-number: 表示基本IPv4 ACL的编号, 取值范围为2000~2999.
ipv6 advanced-acl-number: 表示高级IPv6 ACL的编号,取值范围为3000~3999。
ipv6 basic-acl-number: 表示基本IPv6 ACL的编号, 取值范围为2000~2999.
配置ACL限制FTP客户端时:
·     当未引用ACL时,允许所有FTP客户端访问设备;
·     当引用的ACL不存在或者为空时,禁止所有FTP客户端访问设备;
·     当引用的ACL非空时,则只有ACL中permit的用户才能访问设备,禁止其他用户访问设备,以避免非法用户访问设备;
·     如果多次使用该命令配置FTP服务与ACL关联,最新配置生效。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
该配置只过滤新建立的FTP连接,不会对已建立的FTP连接和操作造成影响。
# 配置FTP服务与ACL关联,只允许FTP客户端(1.1.1.1)通过FTP访问本设备。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule 0 permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule 1 deny source any
[Sysname] ftp server acl 2001
1.1.7  ftp server acl-deny-log enable
ftp server acl-deny-log enable命令用来开启匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
undo ftp server acl-deny-log enable命令用来关闭匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
FTP客户端匹配ACL deny规则后打印日志信息功能处于关闭状态。
通过配置ftp server acl命令,可限制FTP客户端对设备的访问。此时,可通过开启FTP客户端匹配ACL deny规则后打印日志信息功能,记录访问FTP服务器受限的FTP客户端信息。
执行本命令后,FTP客户端匹配ACL deny规则时,将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 开启匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
[Sysname] ftp server acl-deny-log enable
·     ftp server acl
1.1.8  ftp server dscp
ftp server dscp命令用来配置FTP服务器发送的FTP报文的DSCP优先级。
undo ftp server dscp命令用来恢复缺省情况。
ftp server dscp dscp-value
FTP服务器发送的FTP报文的DSCP优先级为0。
dscp-value:指定设备发送的FTP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
# 配置FTP服务器发送的FTP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ftp server dscp 30
1.1.9  ftp server enable
ftp server enable命令用来开启设备的FTP服务器功能,允许FTP用户登录。
undo ftp server enable命令用来关闭设备的FTP服务器功能。
ftp server enable
FTP服务器功能处于关闭状态。
FTP使用明文方式传输数据,可能存在安全隐患。
# 开启设备的FTP服务器功能。
[Sysname] ftp server enable
FTP is insecure because it transmits data in plaintext form.
1.1.10  ftp server ipv6 dscp
ftp server ipv6 dscp命令用来配置FTP服务器发送的IPv6 FTP报文的DSCP优先级。
undo ftp server ipv6 dscp命令用来恢复缺省情况。
ftp server ipv6 dscp dscp-value
FTP服务器发送的IPv6 FTP报文的DSCP优先级为0。
dscp-value:指定设备发送的IPv6 FTP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP携带在IPv6报文中的Trafic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
# 配置FTP服务器发送的IPv6 FTP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ftp server ipv6 dscp 30
1.1.11  ftp server ssl-server-policy
ftp server ssl-server-policy命令用来配置FTP服务与SSL服务器端策略关联。
undo ftp server ssl-server-policy命令用来恢复缺省情况。
ftp server ssl-server-policy policy-name
未配置SSL服务器端策略与FTP服务关联。
policy-name:SSL服务器端策略名,为1~31个字符的字符串。
当支持FTP安全扩展协议的两台设备建立FTP连接时,通过将FTP服务与SSL服务器端策略关联,可以建立一条安全的SSL连接来传输数据,保证FTP传输的安全性。
# 设置FTP服务使用的SSL服务器端策略为myssl。
[Sysname] ftp server ssl-server-policy myssl
·     ftp server enable
·     ssl server-policy(安全/SSL)
1.1.12  ftp timeout
ftp timeout命令用来设置FTP连接自动断开前的空闲时间。
undo ftp timeout命令用来恢复缺省情况。
ftp timeout minute
undo ftp timeout
FTP连接自动断开前的空闲时间为30分钟。
minute:FTP连接自动断开前的空闲时间,取值范围为1~35791,单位为分钟。
如果在设置的连接空闲时间到期时,FTP服务器和客户端一直没有信息交互,FTP服务器将认为该连接已失效并断开该连接,从而避免系统资源被持续占用、其它FTP用户的登录受影响。
# 设置FTP连接自动断开前的空闲时间为36分钟。
[Sysname] ftp timeout 36
1.2  FTP客户端配置命令
·     为避免重复,在本节中对需要在FTP客户端视图下执行的命令进行举例时,将省略进入FTP客户端视图的配置过程。进入FTP客户端视图的命令请参考“1.2.14  ”。
·     在执行FTP客户端配置命令前,请确认在FTP服务器上是否为用户配置了相应的权限,例如:查询工作目录下的文件列表、读取/下载文件、创建目录/上传文件、以及对服务器上的文件进行重命名/删除等。
·     本节描述的是设备支持的FTP客户端配置命令,但命令能否执行成功,与服务器是否支持这些操作有关。
·     本节举例中各命令的显示信息与FTP服务器的类型有关,请以实际情况为准。
1.2.1  ?
?命令用来显示所有FTP客户端支持命令的名字。
? command-name命令用来显示指定命令的帮助信息。
? [ command-name ]
FTP客户端视图
command-name:命令名。
在FTP客户端视图下,?命令等同于help命令。
# 显示FTP客户端支持的所有命令的名字。
ftp> ?
Commands may be abbreviated.  Commands are:
append          delete          ls              quit            rmdir
ascii           debug           mkdir           reget           status
binary          dir             newer           rstatus         system
bye             disconnect      open            rhelp           user
cd              get             passive         rename          verbose
cdup            help            put             reset           ?
close           lcd             pwd             restart
# 查看dir命令的帮助信息
ftp> ? dir
dir              list contents of remote directory
·     help
1.2.2  append
append命令用来在原文件内容的后面添加新文件的内容。
append localfile [ remotefile ]
FTP客户端视图
localfile:待添加的本地文件名称。
remotefile:被添加的FTP服务器文件名称。
只有成功登录FTP服务器后才能执行此项操作。
# 将本地a.txt文件内容添加到FTP服务器上的b.txt文件内容的后面。
ftp> append a.txt b.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,1,84,8,145)
150 Accepted data connection
226 File successfully transferred
1657 bytes sent in 0.000736 seconds (2.15 Mbyte/s)
1.2.3  ascii
ascii命令用来设置文件传输的模式为ASCII模式。
ascii
文件传输模式为二进制模式。
FTP客户端视图
当设备作为FTP服务器时,使用的传输模式由FTP客户端决定。当设备作为FTP客户端时,使用的传输模式用户可通过命令行修改,缺省为二进制模式。
请使用二进制模式传输非文本文件,用ASCII模式传输文本文件。
# 设置数据传输的模式为ASCII模式。
ftp> ascii
200 TYPE is now ASCII
·     binary
1.2.4  binary
binary命令用来设置文件传输的模式为二进制模式(也称为流模式)。
binary
文件传输模式为二进制模式。
FTP客户端视图
# 设置文件传输类型为二进制模式。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
·     ascii
1.2.5  bye
bye命令用来断开与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。如果设备与FTP服务器没有建立连接,则直接退回到用户视图。
bye
FTP客户端视图
# 终止与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
ftp> bye
221-Goodbye. You uploaded 2 and downloaded 2 kbytes.
221 Logout.
<Sysname>
·     quit
1.2.6  cd
cd命令用来切换FTP服务器上的工作目录,即访问FTP服务器上的另一目录。
cd { directory | .. | / }
FTP客户端视图
directory:指定目标工作目录。如果指定的工作目录不存在,则执行cd directory后保持当前工作目录不变。
..:返回上一级目录,功能与cdup类似。如果当前工作目录已经是FTP根目录,则执行cd ..后保持当前工作目录不变。
/:返回FTP根目录。
用户可以访问的目录只能是FTP服务器对用户授权的目录。
# 切换工作目录到当前工作目录的logfile子目录下。
ftp> cd logfile
250 OK. Current directory is /logfile
# 切换工作目录到FTP根目录的folder子目录下。
ftp> cd /folder
250 OK. Current directory is /folder
# 切换工作目录到当前工作目录的上层目录下。
ftp> cd ..
# 切换工作目录到FTP根目录下。
ftp> cd /
·     cdup
·     pwd
1.2.7  cdup
cdup命令用来退出FTP服务器的当前工作目录,并返回到FTP服务器的上一级目录。如果当前工作目录已经是FTP根目录,则执行该命令后,保持当前工作目录不变。
cdup
FTP客户端视图
# 将工作目录改为上一级目录。
ftp> pwd
257 "/ftp/subdir" is your current location
ftp> cdup
250 OK. Current directory is /ftp
ftp> pwd
257 "/ftp" is your current location
·     cd
·     pwd
1.2.8  close
close命令用来在不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接。
close
FTP客户端视图
# 断开与FTP服务器的连接,并保持在FTP客户端视图。
ftp> close
221-Goodbye. You uploaded 0 and downloaded 0 kbytes.
221 Logout.
ftp>
·     disconnect
1.2.9  debug
debug命令用来切换FTP客户端调试信息开关状态。
debug
FTP客户端调试信息开关处于关闭状态。
FTP客户端视图
重复执行该命令,可以打开或者关闭FTP客户端调试信息开关。
# 切换FTP客户端调试信息开关状态。
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> debug
Debugging off (debug=0).
1.2.10  delete
delete命令用来彻底删除FTP服务器上的文件。
delete remotefile
FTP客户端视图
remotefile:FTP服务器上的文件的文件名。
执行本命令前,请确认指定文件不会再被使用,以免误删有用文件。
用户必须具有删除的权限才能执行该操作。
# 删除文件b.txt。
ftp> delete b.txt
250 Deleted b.txt
1.2.11  dir
dir命令用来查看FTP服务器工作目录下的所有子目录及文件的详细信息。
dir [ remotefile [ localfile ] ]
FTP客户端视图
remotefile:待查看的FTP服务器上的目录或文件名。
localfile:用于保存查询信息的本地文件的名称。
dir remotefile命令用来查看FTP服务器上目录或文件的详细信息。
dir remotefile localfile命令用来将FTP服务器上目录或文件的详细信息保存在本地以localfile命名的文件中。
在FTP客户端视图下,dir命令等同于ls命令。
# 显示当前FTP服务器工作目录下的所有文件夹以及文件的信息。
ftp> dir
150 Connecting to port 50201
-rwxr-xr-x    1 0          0                1481 Jul  7 15:36 a.txt
drwxr-xr-x    2 0          0                8192 Jul  2 14:33 diagfile
drwxr-xr-x    3 0          0                8192 Jul  7 15:21 ftp
drwxr-xr-x    2 0          0                8192 Jul  5 09:15 logfile
drwxr-xr-x    2 0          0                8192 Jul  2 14:33 seclog
-rwxr-xr-x    1 0          0            40808448 Jul  2 14:33 system-a1801.bin
-rwxr-xr-x    1 0          0                3050 Jul  7 12:26 startup.cfg
-rwxr-xr-x    1 0          0               54674 Jul  4 09:24 startup.mdb
-rwxr-xr-x    1 0          0                1481 Jul  7 12:34 x.cfg
226 9 matches total
# 将文件a.txt的查询结果保存在s.txt文件中。
ftp> dir a.txt s.txt
output to local-file: s.txt ? [Y/N]y
150 Connecting to port 50203
226-Glob: a.txt
查看s.txt文件的内容。
ftp> bye
221-Goodbye. You uploaded 0 and downloaded 2 kbytes.
221 Logout.
<Sysname> more s.txt
-rwxr-xr-x    1 0          0                1481 Jul  7 12:34 a.txt
·     ls
1.2.12  disconnect
disconnect命令用来在不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接。
disconnect
FTP客户端视图
# 断开与FTP服务器的连接,保持在FTP客户端视图。
ftp> disconnect
221 Logout.
ftp>
·     close
1.2.13  display ftp client source
display ftp client source命令用来显示设备作为FTP客户端时的源地址的配置。
# 显示设备作为FTP客户端时的源地址的配置。
<Sysname> display ftp client source
The source IP address of the FTP client is 1.1.1.1.
1.2.14  ftp
ftp命令用来登录FTP服务器,并进入FTP客户端视图。
ftp [ ftp-server [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } | -d ] * ]
ftp-server:FTP服务器的主机名或IP地址。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
service-port:远端设备提供FTP服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为21。
vpn-instance vpn-instance-name:指定FTP服务器所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示FTP服务器位于公网中。
dscp dscp-value:指定设备发送的FTP报文中携带的DSCP优先级的取值,取值范围为0~63,缺省值为0。
source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address }:指定建立FTP连接时使用的源地址。其中:
·     interface interface-type interface-number:表示源接口的接口类型和接口编号。发送FTP协议报文时,设备将使用该接口下配置的主IP地址作为源地址。如果源接口下没有配置主地址,则不能建立连接。
·     ip source-ip-address:表示源IP地址。发送FTP协议报文时,设备将使用该IP地址作为源地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址,否则不能建立连接。
-d:打开FTP客户端的调试信息开关。
该命令仅适用于IPv4组网环境。
如果不指定任何参数,则只进入FTP客户端视图,不登录FTP服务器。
如果指定参数,系统会提示用户输入登录FTP服务器的用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功,并进入FTP客户端视图;否则,登录失败。
# 使用FTP方式,从当前设备Sysname登录到设备FTP Server(IP地址为192.168.0.211),并且FTP发送报文的源IP地址为192.168.0.212。
<Sysname>ftp 192.168.0.211 source ip 192.168.0.212
Press CTRL+C to abort.
Connected to 192.168.0.211 (192.168.0.211).
User (192.168.0.211:(none)): abc
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
ftp>
# 使用FTP方式,从当前设备登录到FTP Server(IP地址为192.168.0.211),并打开FTP客户端的调试信息开关。
<Sysname> ftp 192.168.0.211 –d
220 FTP service ready.
*Apr 10 09:02:24:139 2017 Sysname FTPC/7/EVENT: PAM initialization result: 0.
*Apr 10 09:02:24:150 2017 Sysname FTPC/7/EVENT: PAM: Sent a start-accounting request. Result: 0.
*Apr 10 09:02:24:860 2017 Sysname FTPC/7/COMMAND: USER abc
331 Password required for abc.
Password:
*Apr 10 09:02:25:575 2017 Sysname FTPC/7/COMMAND: PASS XXXX
230 User logged in.
215 UNIX Type: L8
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> *Apr 10 09:02:25:640 2017 SIMWARE FTPC/7/COMMAND: SYST
ftp>
表1-3 ftp ftp-server -d命令显示信息描述表
Failed to create a socket. Reason: error-info.
创建Socket失败,原因是error-info
Failed to bind address ip-address. Reason: error-info.
绑定地址ip-address失败,原因是error-info
Failed to connect to server. Reason: error-info.
连接服务器失败,原因是error-info
Failed to set socket attribute. Reason: error-info.
设置Socket属性失败,原因是error-info
Wrong address family type: number.
错误的地址族类型number
Failed to obtain socket name. Reason: error-info.
获取Socket名称失败,原因是error-info
Failed to open stream on socket. Reason: error-info.
在Socket上打开流失败,原因是error-info
PAM initialization result: result-info.
PAM初始化结果为result-info
PAM: Failed to set attribute. Result: result-info.
PAM属性设置失败,返回结果为result-info
PAM: Sent a start-accounting request. Result: result-info.
向PAM发起开始计费请求,返回结果为result-info
PAM: Sent a stop-accounting request. Result: result-info.
向PAM发起结束计费请求,返回结果为result-info
PAM: Resources released.
释放PAM相关资源
command
FTP客户端向服务器发送请求的命令
1.2.15  ftp client ipv6 source
ftp client ipv6 source命令用来在IPv6组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址。
undo ftp client ipv6 source命令用来恢复缺省情况。
ftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address }
未配置源地址,设备自动选择IPv6 FTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
interface interface-type interface-number:表示源接口的类型和编号,此接口下配置的IPv6地址即为发送报文的源地址。请使用状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ipv6 source-ipv6-address:设置当前FTP客户端发送报文所使用的源IPv6地址。该地址必须是设备上已经配置的IPv6地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
多次执行本命令,最新一次执行的命令生效。
使用该命令指定了源地址后,又在ftp ipv6命令中指定了源地址,则采用ftp ipv6命令中指定的源地址进行通信。
本命令指定的源地址对所有的FTP传输有效,ftp ipv6命令指定的源地址只对当前的FTP传输有效。
# 配置设备发送的FTP报文的源IPv6地址为2000::1。
[Sysname] ftp client ipv6 source ipv6 2000::1
·     ftp ipv6
1.2.16  ftp client source
ftp client source命令用来在IPv4组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址。
undo ftp client source命令用来恢复缺省情况。
未配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送FTP报文的源IP地址。
interface interface-type interface-number:设置FTP传输使用的源接口,包括接口类型和接口编号,此接口下配置的主IP地址即为发送报文的源地址。请使用配置了主IP地址,并且状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ip source-ip-address:设置当前FTP客户端发送报文所使用的源IP地址。该地址必须是设备上已经配置的IP地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
使用本命令指定了源地址后,又在ftp命令中指定了源地址,则采用ftp命令中指定的源地址进行通信。
本命令指定的源地址对所有的FTP传输有效,ftp命令指定的源地址只对当前的FTP传输有效。
# 配置设备发送FTP报文的源IP地址为192.168.20.222。
[Sysname] ftp client source ip 192.168.20.222
·     ftp
1.2.17  ftp ipv6
ftp ipv6命令用来登录FTP服务器,并进入FTP客户端视图。
ftp ipv6 [ ftp-server [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { ipv6 source-ipv6-address | interface interface-type interface-number } | -d ] * [ -i interface-type interface-number ] ]
ftp-server:远端设备的IPv6地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
dscp dscp-value:指定设备发送的IPv6 FTP报文中携带的DSCP优先级的取值,取值范围为0~63,缺省值为0。
source { ipv6 source-ipv6-address | interface interface-type interface-number }:指定建立IPv6 FTP连接时使用的源地址。其中:
·     interface interface-type interface-number:当前FTP客户端连接所使用的源接口的接口类型和接口编号。此参数主要用于FTP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必需具有链路本地地址。(链路本地地址的介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”)。
·     ipv6 source-ipv6-address:当前FTP客户端连接所使用的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的端所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的端位于公网中。
-i interface-type interface-number:当前FTP客户端连接所使用的出接口的接口类型和接口编号。此参数主要用于FTP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必需具有链路本地地址。
-d:打开FTP客户端的调试信息开关。
该命令仅适用于IPv6组网环境。
# 登录到IPv6地址为2000::154的FTP服务器。
<Sysname> ftp ipv6 2000::154
Connected to 2000::154 (2000::154).
User (2000::154): root
331 Password required for root.
Password:
230 User logged in
Remote system type is H3C
# 使用FTP方式,从当前设备登录FTP Server(IPv6地址为2000::154),并打开FTP客户端的调试信息开关。
<Sysname> ftp ipv6 2000::154 –d
User (2000::154:(none)): root
*Apr 10 09:03:24:139 2017 Sysname FTPC/7/EVENT: PAM initialization result: 0.
*Apr 10 09:03:24:150 2017 Sysname FTPC/7/EVENT: PAM: Sent a start-accounting request. Result: 0.
*Apr 10 09:03:24:860 2017 Sysname FTPC/7/COMMAND: USER root
Password:
*Apr 10 09:03:25:575 2017 Sysname FTPC/7/COMMAND: PASS XXXX
230 User logged in.
215 UNIX Type: L8
ftp> *Apr 10 09:03:25:640 2017 SIMWARE FTPC/7/COMMAND: SYST
ftp>
表1-4 ftp ftp-server -d命令显示信息描述表
错误的地址族类型number
释放PAM相关资源
command
FTP客户端向服务器发送请求的命令
1.2.18  get
get命令用来下载FTP服务器上的文件,并将下载的文件存储在本地。
get remotefile [ localfile ]
FTP客户端视图
remotefile:需要下载的文件名称。
localfile:将文件下载到本地保存时使用的文件名称。当不使用该参数,将使用源文件名称作为本地文件名称保存。
保存文件时:
·     如果要将文件保存到用户执行ftp命令时的当前工作目录,localfile只能是文件的名称或者不输入,形如a.cfg。
·     如果要将文件保存到用户执行ftp命令时的当前工作目录外的其它目录,则localfile必须是绝对路径形式,形如flash:/subdirectory/a.cfg,否则,命令执行失败。
# 下载a.txt文件,并以b.txt文件名保存到用户执行ftp命令时的当前工作目录。
ftp> get a.txt b.txt
local: b.txt remote: a.txt
150 Connecting to port 47457
1569 bytes received in 0.00527 seconds (290.6 kbyte/s)
# 下载a.txt文件,并以b.txt文件名保存到用户执行ftp命令时的当前工作目录的子文件夹test。
ftp> get a.txt flash:/test/b.txt
local: flash:/test/b.txt remote: a.txt
# 下载a.txt文件到指定slot存储介质的根目录下,并以c.txt文件名保存。(独立运行模式)
ftp> get a.txt slot1#flash:/c.txt
local: slot1#flash:/c.txt remote: a.txt
150 Connecting to port 47460
1569 bytes received in 0.0564 seconds (27.2 kbyte/s)
# 下载a.txt文件到指定chassis、指定slot存储介质的根目录下,并以c.txt文件名保存。(IRF模式)
ftp> get a.txt chassis1#slot1#flash:/c.txt
local: chassis1#slot1#flash:/c.txt remote: a.txt
·     put
1.2.19  help
help命令用来显示所有FTP客户端支持的命令的名字。
help command-name命令用来显示指定命令的帮助信息。
help [ command-name ]
FTP客户端视图
command-name:命令名。
在FTP客户端视图下,help命令等同于?命令。
# 显示所有FTP客户端支持的命令的名字。
ftp> help
# 查看dir命令的帮助信息
ftp> help dir
1.2.20  lcd
lcd命令用来显示或切换FTP客户端本地的工作目录。
lcd [ directory | / ]
FTP客户端视图
directory:表示本设备上的目录。该参数用来将FTP客户端本地的工作目录切换到指定目录。请注意,存储介质名前面必须带“/”,形如“/flash:/logfile”。
/:表示本设备的根目录。该参数用来将FTP客户端本地的工作目录切换到本设备的根目录。
执行lcd命令,不指定任何参数时,用来显示FTP客户端本地的工作目录。
# 显示FTP客户端本地的当前工作目录。
ftp> lcd
Local directory now /flash:
# 将FTP客户端本地的工作目录切换到flash:/logfile。
ftp> lcd /flash:/logfile
Local directory now /flash:/logfile
1.2.21  ls
ls命令用来查看FTP服务器工作目录下的所有子目录及文件的详细信息。
ls [ remotefile [ localfile ] ]
FTP客户端视图
ls remotefile命令用来查看FTP服务器上目录或文件的详细信息。
ls remotefile localfile命令用来将FTP服务器上目录或文件的详细信息保存在本地以localfile命名的文件中。
在FTP客户端视图下,ls命令等同于dir命令。
ftp> ls
226 9 matches total
ftp> ls a.txt s.txt
226-Glob: a.txt
查看s.txt文件的内容。
ftp> bye
221 Logout.
·     dir
1.2.22  mkdir
mkdir命令用来在FTP服务器上当前工作目录下创建子目录。
mkdir directory
FTP客户端视图
directory:待创建的目录名称。
用户必须具有创建的权限才能执行此项操作。
# 在FTP服务器的当前工作目录下创建子目录newdir。
ftp> mkdir newdir
257 "newdir" : The directory was successfully created
1.2.23  newer
newer命令用来更新本地文件。
newer remotefile [ localfile ]
FTP客户端视图
remotefile:目标文件名称。
localfile:需要更新的本地文件名称。
如果本地文件不存在,一律视为目标文件比本地新,即本地文件需要更新。
如果目标文件不比本地文件新,则不更新本地文件。
# FTP服务器的文件a.txt比本地的要新,更新本地文件。
ftp> newer a.txt
local: a.txt remote: a.txt
150 Connecting to port 63513
1573 bytes received in 0.0293 seconds (52.3 kbyte/s)
1.2.24  open
open命令用来在FTP客户端视图下,登录FTP服务器。
open server-address [ service-port ]
FTP客户端视图
server-address:FTP服务器的IP地址(IPv4或IPv6地址)或主机名。
登录时,系统会提示用户输入登录用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功;否则,登录失败。
如果已经登录到FTP服务器,则不能直接使用open命令连接到其他FTP服务器,需要中断与FTP服务器的连接后再重新连接。
# 在FTP客户端视图下,登录FTP服务器(IP地址为192.168.40.7)。
<Sysname> ftp
ftp> open 192.168.40.7
Connected to 192.168.40.7 (192.168.40.7).
User (192.168.40.7:(none)): root
Password:
230 User logged in.
Remote system type is H3C.
ftp>
1.2.25  passive
passive命令用来切换FTP数据传输的主被动方式。
passive
数据传输的方式为被动方式。
FTP客户端视图
数据传输的方式分为主动方式和被动方式:
·     主动方式是指在建立数据连接时由FTP服务器主动发起连接请求。
·     被动方式是指在建立数据连接时由FTP客户端主动发起连接请求。
重复执行该命令,可以将FTP数据传输方式设置为主动方式或者被动方式。
该命令主要与防火墙功能配合使用,用来限制私网用户和公网用户之间建立FTP会话。
# 切换数据传输的主被动方式。
ftp> passive
Passive mode on.
ftp> passive
Passive mode off.
1.2.26  put
put命令用来将FTP客户端本地的文件上传到FTP服务器。
put localfile [ remotefile ]
FTP客户端视图
localfile:待上传的本地文件名称。
remotefile:文件上传完成后,在FTP服务器上保存时使用的文件名称。如果用户没有指定FTP服务器上的文件名,则系统缺省认为此文件名与本地文件名相同。
保存文件时:
·     如果要将用户执行ftp命令时的当前工作目录下的某文件上传,localfile只能是文件的名称,形如a.cfg。
·     如果要将用户执行ftp命令时的当前工作目录外的其它文件上传,则localfile必须是绝对路径形式,形如flash:/subdirectory/a.cfg,否则,命令执行失败。
# 上传用户执行ftp命令时的当前工作目录下的a.txt文件,并以b.txt文件名保存。
ftp> put a.txt b.txt
local: a.txt remote: b.txt
150 Connecting to port 47461
1569 bytes sent in 0.000671 seconds (2.23 Mbyte/s)
# 上传用户执行ftp命令时的当前工作目录下子文件夹test下的a.txt文件,并以b.txt文件名保存。
ftp> put flash:/test/a.txt b.txt
local: flash:/test/a.txt remote: b.txt
# 上传指定slot存储介质test目录下的a.txt文件,并以b.txt文件名保存。(独立运行模式)
ftp> put slot2#flash:/test/a.txt b.txt
local: slot2#flash:/test/a.txt remote: b.txt
·     get
1.2.27  pwd
pwd命令用来显示当前用户正在访问的FTP服务器上的目录。
pwd
FTP客户端视图
# 显示当前用户正在访问的FTP服务器上的目录。
ftp> cd subdir
250 OK. Current directory is /subdir
ftp> pwd
257 "/subdir" is your current location
1.2.28  quit
quit命令用来断开与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
FTP客户端视图
ftp> quit
221 Logout.
<Sysname>
·     bye
1.2.29  reget
reget命令用来实现断点续传。
reget remotefile [ localfile ]
FTP客户端视图
remotefile:目标文件名称。
localfile:内容保存不完整的本地文件名称。
网络故障或者存储空间不足,可能导致正在进行的下载操作终止,下载的文件内容不完整。当网络故障排除或者存储空间恢复后,可执行reget命令继续下载文件剩余的内容。
# 获取因传输中断而不完整的本地文件s.bin的剩余内容。
ftp> reget s.bin
local: s.bin remote: s.bin
350 Restarting at 1749706
150-Connecting to port 47429
150 38143.3 kbytes to download
39058742 bytes received in 66.2 seconds (576.1 kbyte/s)
1.2.30  rename
rename命令用来重命名文件。
rename [ oldfilename [ newlfilename ] ]
FTP客户端视图
oldfilename:原文件名。
newfilename:新文件名。
# 将文件a.txt改名为b.txt。
方法一:
ftp> rename
(from-name) a.txt
(to-name) b.txt
350 RNFR accepted - file exists, ready for destination
250 File successfully renamed or moved
方法二:
ftp> rename a.txt
(to-name) b.txt
方法三:
ftp> rename a.txt b.txt
1.2.31  reset
reset命令用来清除缓存中FTP服务器端发送回来的命令应答。
reset
FTP客户端视图
# 清除缓存中FTP服务器端发送回来的命令应答。
ftp> reset
1.2.32  restart
restart命令用来指定重传点。
restart marker
FTP客户端视图
marker:重传点,从文件首部开始的偏移量,单位为字节。
在FTP文件传输过程中,如果发生了中断,执行该命令,则设备将从重传点开始重新传输文件。
不同FTP服务器对本命令的支持情况可能不同,请以FTP服务器的实际情况为准。
# 设置重传点的偏移量为2字节,将本地文件h.c(大小82字节)上传。
ftp> restart 2
restarting at 2. execute get, put or append to initiate transfer
ftp> put h.c h.c
local: h.c remote: h.c
350 Restart position accepted (2).
150 Ok to send data.
226 File receive OK.
80 bytes sent in 0.000445 seconds (175.6 kbyte/s)
ftp> dir
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              82 Jul 18 02:58 h.c
1.2.33  rhelp
rhelp命令用来显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字。
rhelp protocol-command命令用来显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字的帮助信息。
rhelp [ protocol-command ]
FTP客户端视图
protocol-command:FTP协议命令字。
# 查看FTP服务器支持的FTP相关协议命令字。
ftp> rhelp
214-The following FTP commands are recognized
 USER PASS NOOP QUIT SYST TYPE
 HELP CWD  XCWD PWD  CDUP XCUP
 XPWD LIST NLST MLSD PORT EPRT
 PASV EPSV REST RETR STOR APPE
 DELE MKD  XMKD RMD  XRMD ABOR
 SIZE RNFR RNTO
214 UNIX Type: L8
表1-5 rhelp命令显示信息描述表
以下是可用的FTP命令字列表
USER
用户名
PASS
用户口令
NOOP
空操作,表示当服务器收到无效命令时,不做任何操作
QUIT
退出
SYST
显示系统参数
TYPE
请求类型
HELP
帮助
CWD
改变当前工作目录
XCWD
扩展命令,含义同CWD
PWD
打印工作路径
CDUP
改变目录到父级目录
XCUP
扩展命令,含义同CDUP
XPWD
扩展命令,含义同PWD
LIST
列出文件
NLST
列出文件简单描述
MLSD
列出文件内容
PORT
主动模式(IPv4)
EPRT
主动模式(IPv6)
PASV
被动模式(IPv4)
EPSV
被动模式(IPv6)
REST
重启动
RETR
下载文件
STOR
上传文件
APPE
追加上传
DELE
删除文件
MKD
创建文件夹
XMKD
扩展命令,含义同MKD
RMD
删除文件夹
XRMD
扩展命令,含义同RMD
ABOR
中断传输
SIZE
获取文件的传输大小
RNFR
需要重命名的文件的原名称
RNTO
需要重命名的文件的新名称
1.2.34  rmdir
rmdir命令用来彻底删除FTP服务器上的目录。
rmdir directory
FTP客户端视图
directory:FTP服务器上的目录名。
执行本命令前,请确认指定目录不会再被使用,以免误删有用目录。
用户必须具有删除的权限才能执行此项操作。
被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录,文件的删除请参见delete命令)。
成功执行rmdir命令后,FTP服务器的回收站中原来属于该文件夹的文件不会被删除。
# 删除空目录subdir1。
ftp>rmdir subdir1
250 The directory was successfully removed
·     delete
1.2.35  rstatus
rstatus命令用来显示FTP服务器的状态。
rstatus remotefile命令用来显示FTP服务器上目录或文件的详细信息。
rstatus [ remotefile ]
FTP客户端视图
remotefile:待查询的FTP服务器上的目录或文件名。
# 显示FTP服务器状态。
ftp> rstatus
211-FTP server status:
     Connected to 192.168.20.177
     Logged in as root
     TYPE: ASCII
     No session bandwidth limit
     Session timeout in seconds is 300
     Control connection is plain text
     Data connections will be plain text
     At session startup, client count was 1
     vsFTPd 2.0.6 - secure, fast, stable
211 End of status
表1-6 rstatus命令显示信息描述表
211:FTP命令字;整个字段表示FTP服务器状态信息开始
连接的FTP客户端IP地址:192.168.20.177
Logged in as root
登入的用户名:root
TYPE: ASCII
文件传输模式:ASCII
无带宽限制
超时时间:300,单位为秒
控制连接类型:纯文本
数据连接类型:纯文本
FTP客户端连接数:1
FTP版本号:2.0.6;可靠,快速,稳定
211 End of status
FTP服务器状态信息结束
# 查看文件a.txt。
ftp> rstatus a.txt
213-Status follows:
-rw-r--r--    1 0        0              80 Jul 18 02:58 a.txt
213 End of status
表1-7 rstatus命令显示文件信息描述表
213-Status follows:
213:FTP命令字;整个字段表示文件信息开始
-rw-r--r--
第一位表示文件类型:
·     -:普通文件
·     b:块设备文件
·     c:字符设备文件
·     d:目录
·     l:符号连接文件
·     p:命名管道文件
·     s:socket文件
第二位到第十位分为3组,每组3个字符,分别表示所有者、组和其他用户的访问权限:
·     -:没有对应权限
·     r:有读权限
·     w:有写权限
·     x:有执行权限
1
表示文件的连接数
0
文件所有者的名字
0
文件所有者的组名
80
文件大小,单位为字节
Jul 18 02:58
文件最近一次修改的日期和时间
a.txt
文件名
213 End of status
文件信息结束
1.2.36  status
status命令用来显示当前FTP状态。
status
FTP客户端视图
# 显示当前FTP状态。
ftp> status
Connected to 192.168.1.56.
No proxy connection.
Not using any security mechanism.
Mode: stream; Type: ascii; Form: non-print; Structure: file
Verbose: on; Bell: off; Prompting: on; Globbing: off
Store unique: off; Receive unique: off
Case: off; CR stripping: on
Ntrans: off
Nmap: off
Hash mark printing: off; Use of PORT cmds: on
表1-8 status命令显示信息描述表
连接到的FTP服务器IP地址
不使用代理连接
不使用安全机制
文件传输模式:数据流;类型:ASCII;格式:非打印;组织结构:文件
显示调试信息;操作完成后无蜂鸣提示;多文件操作时不需要每个文件进行确认;不能自动匹配文件名
FTP服务器文件名唯一;本地接收文件名唯一
不支持一次获取多个文件;文本环境下下载文件时,将“\r”删除
Ntrans: off
不使用输入输出传输表
Nmap: off
文件名不使用输入输出映射模板
不以“#”号结尾;使用“PORT”命令字作为数据传输连接
1.2.37  system
system命令用来显示FTP服务器的系统信息。
system
FTP客户端视图
# 显示FTP服务器的系统信息。
ftp> system
215 UNIX Type: L8
1.2.38  user
user命令用来在现有FTP连接上重新发起FTP认证。认证成功后,能访问当前的FTP服务器。
user username [ password ]
FTP客户端视图
username:登录用户名。
password:登录密码。
该命令通常用于:
·     用户登录FTP服务器失败,在FTP连接超时前,使用该命令重新登录当前访问的FTP服务器;
·     用户已成功登录FTP服务器,使用该命令以其他用户身份重新登录当前访问的FTP服务器。
在使用该命令前,必须事先在FTP服务器上设置相应的用户名和密码,否则将导致登录失败,FTP连接关闭。
# 用户已经登录FTP服务器,现以新身份(用户名ftp,密码hello12345)重新登录当前FTP服务器。
方法一:
ftp> user ftp hello12345
331 Password required for ftp.
230 User logged in.
方法二:
ftp> user ftp
Password:
230 User logged in.
1.2.39  verbose
verbose命令用来允许或者禁止显示FTP操作过程中的详细信息。
verbose
允许显示FTP操作过程中的详细信息。
FTP客户端视图
本配置只对当前会话生效。当用户重新登录后,本命令将恢复到缺省情况。
# 禁止显示FTP操作过程中的详细信息时,执行get操作。
ftp> verbose
Verbose mode off.
ftp> get a.cfg 1.cfg
# 允许显示FTP操作过程中的详细信息时,执行get操作。
ftp> verbose
Verbose mode on.
ftp> get a.cfg 2.cfg
227 Entering Passive Mode (192,168,1,58,68,14)
150-Accepted data connection
150 The computer is your friend. Trust the computer
3796 bytes received in 0.00762 seconds (486.5 kbyte/s)
2 TFTP
设备运行于FIPS模式时,不支持本特性。有关FIPS模式的详细介绍请参见“安全配置指导“中的“FIPS”。
2.1  TFTP服务器配置命令
2.1.1  tftp server enable
tftp server enable命令用来开启设备的TFTP服务器功能。
undo tftp server enable命令用来关闭设备的TFTP服务器功能。
tftp server enable
TFTP服务器功能处于关闭状态。
# 开启设备的TFTP服务器功能。
[Sysname] tftp server enable
·     tftp server work-directory
2.1.2  tftp server work-directory
tftp server work-directory命令用来配置TFTP服务器的工作路径。
undo tftp server work-directory命令用来恢复缺省情况。
tftp server work-directory directory
TFTP服务器的工作路径为缺省文件系统的根目录。
directory:TFTP服务器的工作路径,该路径必须是绝对路径。为1~255个字符的字符串,不区分大小写,且该目录必须已经存在。
配置TFTP服务器的工作路径后,TFTP用户登录设备后,可以读、写该路径及其子文件夹下的文件。
TFTP服务器工作路径只能是主用主控板存储介质上某个目录的路径,不能是备用主控板上的路径。(独立运行模式)
TFTP服务器工作路径只能是全局主用主控板存储介质上某个目录的路径,不能是备用主控板上的路径。(IRF模式)
# 配置TFTP服务器的工作路径为flash:/tftp。
[Sysname] tftp server work-directory flash:/tftp
·     tftp server enable
2.2  TFTP客户端配置命令
2.2.1  tftp
tftp命令用来在IPv4组网环境下执行下列操作:
·     下载文件:将TFTP服务器上的源文件下载到本地。
·     上传文件:将本地的源文件上传到TFTP服务器。
tftp tftp-server { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] *
tftp-server:TFTP服务器的IP地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
get:执行下载文件操作。执行该操作时,设备直接将文件保存到存储介质中。如果下载前存储介质中已有同名文件,则先删除存储介质中的已有文件,再下载。如果下载失败,将导致已有文件被删除,不可恢复,因此,不安全。
put:执行上传文件操作。
sget:执行安全下载文件操作。执行该操作时,设备会先将文件保存到内存,保存成功后,再拷贝到存储介质中,并删除内存中的文件。比get方式更加安全。
source-filename:源文件名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
destination-filename:目标文件名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。如果不指定该参数,则使用源文件名作为目标文件名。
vpn-instance vpn-instance-name:指定TFTP服务器所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则表示TFTP服务器位于公网中。
dscp dscp-value:指定设备发送的TFTP报文中携带的DSCP优先级的取值,取值范围为0~63,缺省值为0。
source:发送的TFTP报文的源IP地址。不指定该参数时,则使用路由出接口的主IP地址作为发送的TFTP报文的源IP地址。
interface interface-type interface-number:表示源接口的类型和编号,此接口下配置的主IP地址将作为设备发送的TFTP报文的源IP地址。请使用配置了主IP地址,并且状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ip source-ip-address源IP地址,该地址将作为设备发送的TFTP报文的源IP地址。该地址必须是设备上已经配置的IP地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
使用tftp client source命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信。
tftp client source命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 将TFTP服务器上的new.bin文件下载到本地存储设备。TFTP服务器的IP地址为192.168.1.1,下载到本地后以文件名new.bin保存。
<Sysname> tftp 192.168.1.1 get new.bin
   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time   Current
                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 13.9M  100 13.9M    0     0  1206k      0  0:00:11  0:00:11  --:--:-- 1206k
Writing file...Done.
<Sysname>
表2-1 tftp命令显示信息描述表
文件传输的进度百分比
Total
要传输的文件大小,单位为字节
下载时已接收文件大小与文件总大小的百分比
Received
下载时已接收的文件大小,单位为字节
上传时已发送文件大小与文件总大小的百分比
Xferd
上传时已发送的文件大小,单位为字节
Average Dload
平均下载速度,单位为字节/秒
Speed Upload
平均上传速度,单位为字节/秒
Time Total
文件传输时已花费时间和剩余时间的总和,单位为秒
Time Spent
文件传输时已花费时间,单位为秒
Time Left
完成文件传输,还需要的时间,单位为秒
Current Speed
文件传输时的当前速度,单位为字节/秒
Writing file
正在将文件保存到存储介质中,成功会显示Done,失败显示Failed。执行get和sget操作时会显示该字段
·     tftp client source
2.2.2  tftp client ipv6 source
tftp client ipv6 source命令用来在IPv6组网环境下配置TFTP客户端发送的TFTP报文的源地址。
undo tftp client ipv6 source命令用来恢复缺省情况。
tftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address }
未配置源地址,设备自动选择IPv6 TFTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
ipv6 source-ipv6-address:设置当前TFTP客户端发送报文所使用的源IPv6地址。该地址必须是设备上已经配置的IPv6地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
使用该命令指定了源地址后,又在tftp ipv6命令中指定了源地址,则采用tftp ipv6命令中指定的源地址进行通信。
本命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp ipv6命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 配置设备发送的TFTP报文的源IPv6地址为2000::1。
[Sysname] tftp client ipv6 source ipv6 2000::1
·     tftp ipv6
2.2.3  tftp client source
tftp client source命令用来在IPv4组网环境下配置TFTP客户端发送的TFTP报文的源地址。
undo tftp client source命令用来恢复缺省情况。
未配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送TFTP报文的源IP地址。
interface interface-type interface-number:设置TFTP传输使用的源接口,包括接口类型和接口编号,此接口下配置的主IP地址即为发送报文的源地址。请使用配置了主IP地址,并且状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ip source-ip-address:设置当前TFTP客户端发送报文所使用的源IP地址。该地址必须是设备上已经配置的IP地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
使用本命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信。
本命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 配置设备发送TFTP报文的源IP地址为192.168.20.222。
[Sysname] tftp client source ip 192.168.20.222
·     tftp
2.2.4  tftp ipv6
tftp ipv6命令用来在IPv6组网环境下执行下列操作:
tftp ipv6 tftp-server [ -i interface-type interface-number ] { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } ] *
tftp-server:TFTP服务器的IPv6地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
-i interface-type interface-number:表示出接口的接口类型和接口编号。如果TFTP服务器的地址是链路本地地址的情况,则必须指定出接口且出接口必须具有链路本地地址(链路本地地址的介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”)。
put:执行上传文件操作。
source-filename:源文件的名称,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
destination-filename:目的文件的名称,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。如果不指定该参数,则目的文件的名称与源文件的名称相同。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的主机所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的主机位于公网中。
dscp dscp-value:指定设备发送的IPv6 TFTP报文中携带的DSCP优先级的取值,取值范围为0~63,缺省值为0。
source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address }:发送的IPv6 TFTP报文的源地址。不指定该参数时,设备自动选择报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。其中:
·     interface interface-type interface-number:表示源接口的类型和编号,此接口下配置的IPv6地址将作为设备发送的TFTP报文的源IPv6地址。请使用状态为up、且已配置了IPv6地址的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
·     ipv6 source-ipv6-address源IPv6地址,该地址将作为设备发送的TFTP报文的源IPv6地址。该地址必须是设备上已经配置的IPv6地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
使用tftp client ipv6 source命令指定了源地址后,又在tftp ipv6命令中指定了源地址,则采用tftp ipv6命令中的源地址进行通信。
tftp client ipv6 source命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp ipv6命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 将TFTP服务器上的new.bin文件下载到本地存储设备。TFTP服务器的IPv6地址为2001::1,下载到本地之后以文件名new.bin保存。
<Sysname> tftp ipv6 2001::1 get new.bin new.bin
本命令显示信息的详细描述请参见表2-1
2.2.5  tftp-server acl
tftp-server acl命令用来在IPv4组网环境下使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器。
undo tftp-server acl命令用来恢复缺省情况。
tftp-server acl acl-number
未使用ACL对设备可访问的TFTP服务器进行限制。
acl-number:基本访问控制列表的编号,取值范围为2000~2999。
用户利用ACL中配置的规则可以允许或禁止设备对网络中特定TFTP服务器的访问。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示允许设备对网络中所有TFTP服务器的访问。
# 仅允许设备访问IP地址为1.1.1.1的TFTP服务器。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Sysname] tftp-server acl 2000
2.2.6  tftp-server ipv6 acl
tftp-server ipv6 acl命令用来在IPv6组网环境下使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器。
undo tftp-server ipv6 acl命令用来恢复缺省情况。
tftp-server ipv6 acl ipv6-acl-number
未使用ACL对设备可访问的IPv6 TFTP服务器进行限制。
ipv6-acl-number:基本访问控制列表的编号,取值范围为2000~2999。
引用ACL时,需要注意的是:
# 仅允许设备访问IP地址为2001::1的TFTP服务器。
<Sysname> System-view
[Sysname] acl ipv6 basic 2001
[Sysname-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source 2001::1/128
[Sysname] tftp-server ipv6 acl 2001
