12-H3C MSR系列路由器 PPPoE命令行配置方法
本章节下载: 12-H3C MSR系列路由器 PPPoE命令行配置方法 (398.45 KB)
H3C MSR系列路由器
PPPoE命令行配置方法
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍路由器PPPoE的配置方法。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解PPPoE特性。
本配置举例是在MSR3610路由器Version 7.1.064,Feature 6749L15版本上进行配置和验证的。
如图4-1所示,某企业要求公司外部办公人员需要通过PPPoE方式接入公司内网。运营商提供的PPPoE的账户为vpdnuser,密码为user1234,DNS地址为5.5.5.5和6.6.6.6。
图4-1 PPPoE典型配置组网图
(1) 配置地址池,用于为Host分配IP地址。
(2) Host通过PPPoE访问公司内网服务器。
# 进入接口GigabitEthernet0/1视图,配置IP地址为20.1.1.1/24。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/1
[Router-GigabitEthernet0/1] ip address 20.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet0/1] quit
# 进入接口GigabitEthernet0/2视图,配置IP地址为192.168.2.1/24。
[Router] interface gigabitethernet 0/2
[Router-GigabitEthernet0/2] ip address 192.168.2.1 24
[Router-GigabitEthernet0/2] quit
# 设置拨号访问组1,对IP协议报文进行DDR拨号。
[Router] dialer-group 1 rule ip permit
# 创建拨号接口1。
[Router] interface dialer 1
# 开启共享DDR功能。
[Router-Dialer1] dialer bundle enable
# 创建拨号访问组1。
[Router-Dialer1] dialer-group 1
# 配置IP地址可协商属性,使接口接受PPP协商产生的由Server端分配的IP地址。
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
# 配置为永久在线模式。
[Router-Dialer1] dialer timer idle 0
# 配置拨号使用的账号。
[Router-Dialer1] ppp chap user vpdnuser
# 配置拨号使用的密码。
[Router-Dialer1] ppp chap password simple user1234
# 配置设备可以被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址,即设备不发送DNS请求,也能接收对端设备分配的DNS服务器的IP地址。
[Router-Dialer1] ppp ipcp dns admit-any
# 配置设备可以主动向对端请求DNS服务器地址。
[Router-Dialer1] ppp ipcp dns request
# 配置NAT转换。
[Router-Dialer1] nat outbound
[Router-Dialer1] quit
# 将拨号接口与物理接口GigabitEthernet0/1绑定。
[Router] interface GigabitEthernet 0/1
[Router-GigabitEthernet0/1] pppoe-client dial-bundle-number 1
# 配置去往Internet的缺省路由。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer 1
# 开启DHCP服务。
[Router] dhcp enable
# 创建地址池pool1,用于分配地址。
[Router] dhcp server ip-pool pool1
# 配置需要分配的网段。
[Router-dhcp-pool-pool1] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Router-dhcp-pool-pool1] address range 192.168.2.2 192.168.2.254
# 配置地址池的网关。
[Router-dhcp-pool-pool1] gateway-list 192.168.2.1
# 配置DNS地址。
[Router-dhcp-pool-pool1] dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6
[Router-dhcp-pool-pool1] quit
在Host上配置PPPoE客户端,本例以装有Window 7系统的PC为例。
# 登录Host桌面,单击桌面右下角(即任务栏中)的网络图标,选择“打开网络和共享中心”。
图4-2 打开网络和共享中心
# 单击“设置新的连接或网络”选项,创建一个L2TP客户端。
图4-3 设置新的连接或网络
# 在弹出的设置连接或网络对话框中,选择“连接到工作区”选项,单击“下一步”按钮。
图4-4 连接到Internet
# 选择“宽带(PPPoE)(R)”选项,开始配置连接方式。
图4-5 使用宽带(PPPoE)
# 在用户名和密码配置项中,分别输入PPPoE服务器端设置的用户名和密码,本例用户名为vpdnuser,密码为user1234,连接名称为PPPoE,单击“连接”按钮进行连接。
图4-6 键入配置
# 单击连接完成配置
成功建立PPPoE连接后,Host可以ping通内网服务器(FTP服务器)。
ping 192.168.2.2
正在 Ping 192.168.2.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.2 的回复: 字节=32 时间=26ms TTL=126
来自 192.168.2.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
192.168.2.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 26ms,平均 = 6ms
sysname Router
dhcp enable
interface Dialer1
ppp chap password cipher $c$3$5GU01VyGVy/DlbWlpfuQteNoEH40zWPoIGY=
dialer-group 1
dialer timer idle 0
nat outbound
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/2
combo enable copper
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer1
