04-网络设置
10-H3C MSR系列路由器 基本上网(静态IP)(Web)配置方法
本章节下载 10-H3C MSR系列路由器 基本上网(静态IP)(Web)配置方法  (986.49 KB)
H3C MSR系列路由器
基本上网(静态IP)(Web)配置方法
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍了MSR系列路由器基本上网(静态IP)的Web页面配置举例。
2 配置前提
本文档假设您已了解DHCP、NAT等相关特性。
3 典型配置
3.1  组网需求
图3-1所示,设备作为企业网络的出口路由器,外网接口模式均为单WAN模式,且以静态IP方式接入Internet。用户PC可以通过出口路由器正常访问外网。
图3-1 基本上网(静态IP)配置组网图
3.2  使用版本
本举例适用于H3C Comware V7平台的MSR系列路由器。以H3C MSR3610-X1-DP产品的R6749P14版本为示例,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
3.3  配置注意事项
LAN接口上指定的地址池的地址范围不能与设备上WAN接口的IP地址同网段。
3.4  配置步骤
可以通过以下两种配置方式进行基本上网配置,请根据需求选择其中一种方式:
·     快速设置:支持单WAN和双WAN场景的关键参数配置,达到快速上网目的。这种配置方式简单,适用于一般的上网需求。
·     网络设置:支持单WAN、双WAN和多WAN场景的配置,可配参数更加丰富。这种配置方式适用于对网络环境有更高要求的场景,可以进行更多的定制化配置,以优化网络性能。
3.4.1  快速设置
1. 配置广域网接入场景
# 本例中Router的接入场景选择单WAN模式,配置步骤如下:
(1)     登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击快速设置菜单项,进入快速设置配置页面。
(2)     进入场景选择配置页面,选择单WAN场景。
(3)     点击<下一步>按钮,进入WAN配置页面。
图3-2 场景选择
2. 配置WAN接口参数
(1)     在“线路1”配置项处,选择连接外网的物理接口为WAN1(GE1)口。
(2)     在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址10.1.1.1。
(3)     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码255.255.255.0。
(4)     在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址10.1.1.254
(5)     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址114.114.114.114和8.8.8.8。
(6)     在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
(7)     点击<下一步>按钮,进入LAN配置页面。
图3-3 单WAN配置
3. 配置LAN接口参数
(1)     在“局域网IP地址”和“子网掩码”配置项处,配置局域网IP地址为192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0。
(2)     启用DHCP服务。
(3)     在“IP分配范围”配置项处,配置DHCP服务中用于分配地址的地址范围为192.168.10.1~192.168.10.254。
(4)     在“网关地址”配置项处,配置网关地址为192.168.10.1。
(5)     在“DNS”配置项处,配置DNS服务器的地址为114.114.114.114。
(6)     点击<下一步>按钮。
图3-4 LAN配置
4. 保存配置
点击<完成>按钮,保存以上快速配置。
图3-5 保存配置
3.4.2  网络设置
1. 配置广域网接入场景
# 本例中Router的广域网接入场景选择单WAN场景,配置步骤如下:
(1)     配置PC与Router之间路由可达,步骤略。
(2)     登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(3)     单击“场景定义”页签,进入场景定义配置页面,并在场景定义页签下选择单WAN场景。
(4)     在“线路1”配置项处,选择连接外网的物理接口为WAN1(GE1)口。
(5)     点击<应用>按钮,场景定义配置生效。
图3-6 配置广域网接入场景
2. 配置WAN接口参数
(1)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(2)     单击WAN1(GE1)接口对应操作列编辑图标,进入“修改WAN配置”配置页面。
(3)     在“连接模式”配置项处选择“固定地址”连接模式并完成如下参数配置。
¡     在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址10.1.1.1。
¡     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码255.255.255.0或掩码长度24。
¡     在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址10.1.1.254
¡     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址8.8.8.8和114.114.114.114。
¡     在“MAC地址”配置项处,因运营商未要求绑定MAC地址,可直接使用缺省接口出厂MAC地址。
¡     在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
¡     在“TCP MSS”和“MTU”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度和接口允许通过的MTU的大小。本例中均保持缺省值。
(4)     其它配置项保持缺省配置,点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
图3-7 修改WAN配置
3. 配置LAN接口参数
(1)     在导航栏中单击[网络设置/LAN配置]菜单项,进入LAN配置页面。
(2)     单击“LAN配置”页签,进入LAN接口配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,进入“添加LAN”配置页面。
(4)     在“LAN接口类型”配置项处,选择配置的接口类型为“GE接口”,并选择“GE2”口作为连接内网的接口。
(5)     在“接口IP地址”配置项处,输入接口的IP地址为192.168.10.1。
(6)     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码为255.255.255.0或掩码长度为24。
(7)     在“TCP MSS”配置项处,设置接口的TCP报文最大分段长度值为1280。
(8)     在“MTU”配置项处,输入接口允许通过的MTU的大小为1500。
(9)     如果希望设备可以为连接到GE2接口的客户端动态分配IP地址,则单击“开启DHCP服务”配置项,开启设备的DHCP服务,并进行如下参数配置:
¡     在“地址池起始地址”和“地址池结束地址”配置项处,设置设备可分配给客户端的IP地址范围为192.168.10.1~192.168.10.254。
¡     在“排除地址”配置项处,如果地址池范围内的某些IP地址(如网关地址)不能分配给客户端,就需要将其配置为排除地址。此处将网关地址192.168.10.1设置不能分配给客户端的IP地址
¡     在“网关地址”配置项处,输入客户端的网关地址为192.168.10.1。
¡     和“DNS1”以及“DNS2”配置项处,输入DNS服务器地址为114.114.114.114和8.8.8.8。
¡     在“地址租约”配置项处,以分钟为单位设置IP地址的使用时间,比如设置IP地址租约为5天,则输入7200。
(10)     点击<确定>按钮,完成配置。
图3-8 添加LAN
3.5  验证配置
PC可以顺利访问外网。
