04-网络设置
08-H3C MER系列路由器 多WAN上网主备模式(Web)配置方法
本章节下载 08-H3C MER系列路由器 多WAN上网主备模式(Web)配置方法  (520.76 KB)
H3C MER系列路由器
多WAN上网主备模式(Web)配置方法
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
2 配置前提
3 使用版本
4 配置举例
4.1 组网需求
4.2 配置步骤
4.3 验证配置
1 简介
本文档介绍路由器多WAN上网主备模式的配置方法。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解多WAN上网主备模式特性。
3 使用版本
本举例适用于H3C Comware V7平台的MER系列路由器。以H3C MER8300产品的R6749P14版本为示例,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
4 配置举例
4.1  组网需求
图4-1所示,公司从中国电信租用了20.1.1.100/24,带宽为1000Mbps的IP地址用于连接Internet。为了防止电信链路故障导致公司业务中断,又从中国联通租用了210.15.96.100/24,带宽为1000Mbps的IP地址用于备份连接Internet。
图4-1 多WAN配置组网图
4.2  配置步骤
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2)     单击“场景定义”页签,进入场景定义配置页面。
(3)     根据使用场景需求,选择“多WAN场景”。
(4)     选择要接入广域网的接口,在“线路1”配置项处选择“WAN0(GE0)”,在“线路2”配置项处选择“WAN1(GE1)”。
(5)     单击<应用>按钮保存配置。
图4-2 配置WAN场景
(6)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(7)     在线路列表中,单击指定线路1上“操作”区段的“修改”按钮,进入修改WAN配置页面。
(8)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(9)     在“IP地址”配置项处,输入20.1.1.100。
(10) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(11) 在“网关地址”配置项处,输入20.1.1.1。
(12) 在“DNS1”配置项处,输入114.114.114.114。
(13) 在“NAT地址转换”配置项处,选择“启用”。
(14) 在“链路探测”配置项处,选择“启用”。
(15) 在“探测地址”配置项处,输入链路探测的IP地址为114.114.114.114。
(16) 在“探测间隔”配置项处,输入链路探测的时间间隔为5。
(17) 其它参数保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
图4-3 配置WAN0接口连接Internet
(18) 在线路列表中,单击指定线路1上“操作”区段的“修改”按钮,进入修改WAN配置页面。
(19) 在“连接模式”配置项处,选择“PPPoE”。
(20) 在“上网账号”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入用户名。
(21) 在“上网口令”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入密码。
(22) 在“NAT地址转换”配置项处,选择“启用”。
(23) 在“链路探测”配置项处,选择“启用”。
(24) 在“探测地址”配置项处,输入链路探测的IP地址为114.114.114.114。
(25) 在“探测间隔”配置项处,输入链路探测的时间间隔为5。
(26) 其它参数保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
图4-4 配置WAN1接口连接Internet
(27) 单击“修改多WAN策略”页签,进入修改多WAN策略配置页面。
(28) 在链路备份配置项处,选择线路1为主链路,线路2为备份链路。
图4-5 修改多WAN策略
4.3  验证配置
(1)     登录PC界面,tracert目标IP地址114.114.114.114,查看路由路径:
C:\Users\abc>tracert 114.114.114.114
通过最多30个跃点跟踪到114.114.114.114的路由
1       <1 毫秒     1ms    1ms   erlogin.cn[192.168.1.1]
2       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 20.1.1.1
3       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 114.114.114.114
跟踪完成。
(2)     断开WAN0接口连接后,登录PC界面,tracert目标IP地址114.114.114.114,查看路由路径:
2       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 210.15.96.1
跟踪完成。
由路由路径可知,WAN0和WAN1接口正常连接时,PC访问外网时路由的下一跳为WAN0口网关,当WAN0断开连接后,PC访问外网时路由的下一跳为WAN1口网关。
