03-软件升级
01-H3C MSR系列路由器 基于boortrom界面升级方法
本章节下载 01-H3C MSR系列路由器 基于boortrom界面升级方法  (356.98 KB)
H3C MSR系列路由器
基于boortrom界面升级方法
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍了通过BootWare菜单进行软件升级的配置举例。
2 配置前提
本文假设您已了解软件升级特性。
3 典型配置
3.1  组网需求
图3-1所示,PC通过Console口电缆与设备连接,PC的网口与设备的管理口相连,现要求,通过BootWare菜单对设备进行软件升级。
图3-1 通过BootWare菜单进行软件升级组网图
3.2  配置思路
需要通过TFTP方式将需要升级软件版本上传,然后通过BootWare扩展段程序进行升级。
3.3  配置准备
进行配置之前,需要先从H3C官网下载设备的需要升级的软件版本保存在PC本地。
3.4  配置步骤
(1)     在PC上运行TFTP Server程序,并指定下载程序的文件路径。
(2)     在PC上运行终端仿真程序,通过Console口登录到设备上,然后通过reboot命令重启设备,当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,进入BootWare扩展段程序。设备启动过程中进入BootWare扩展段主菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后,键入<3>,进入以太网口子菜单,终端显示信息如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is sda0                                         |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
(3)     在以太网口子菜单中,键入<5>,设置以太网口的相关参数。
在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则不做修改,保留原有参数。
终端显示如下:
======================<ETHERNET PARAMETER SET>==============================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP):tftp
Load File Name        :main.ipe
Target File Name      :main.ipe
Server IP Address     :192.168.0.2
Local IP Address      :192.168.0.1
Subnet Mask           :255.255.255.0
Gateway IP Address    :0.0.0.0
表3-1 设置以太网口参数显示信息描述表
显示信息
'.' = Clear field
在菜单项中键入“.”表示清除当前输入
在菜单项中键入“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键<Ctrl+D>表示退出参数设置界面
选择通过FTP/TFTP升级启动文件
Load File Name
下载文件的名称,要与下载的文件名一致
Target File Name
下载到设备后的目标文件名,文件的后缀需要和下载文件的后缀保持一致
Server IP Address
FTP/TFTP服务器的IP地址
Local IP Address
设备IP地址
Subnet Mask
设备子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址,如果设备与下载文件所在PC不在同一个网段中,需要配置网关IP地址
(4)     根据实际情况,设置完TFTP协议相关参数后,系统返回以太网口子菜单:
(5)     根据所需升级的启动文件类型在以太网口子菜单中键入2或3,选择升级主用启动文件、备用启动文件。此处以升级主用启动文件为例。在以太网口子菜单中键入<2>,终端显示如下信息:
Loading.....................................................................
.........................Done!
94786560 bytes downloaded!
Image file main-cmw710-boot-XXX.bin is self-decompressing...
Saving file sda0:/main-cmw710-boot-XXX.bin ......Done.
Image file main-cmw710-system-XXX.bin is self-decompressing...
Saving file sda0:/main-cmw710-system-XXX.bin .......................
..................Done.  .
(6)     升级成功后,在以太网口子菜单中键入<0>,返回到BootWare扩展段主菜单,然后键入<1>,继续启动设备。
3.5  验证配置
# 执行display version命令查看查看当前设备的软件版本。
