新华三公司新闻
刷新6项世界纪录!ML350 Gen11 获评全球最节能塔式服务器
【发布时间:2024-08-09】
近日,HPE ProLiant ML350 Gen11塔式服务器通过国际权威的标准性能评测机构SPEC测试,该服务器在六种不同的测试环境中均取得高于15000分的能效最高分,刷新6项塔式服务器能效世界纪录,以卓越的表现,实现能效与性能的完美平衡,助力企业降低TCO(总体拥有成本),实现绿色可持续发展。
descript
HPE ProLiant ML350 Gen11双路塔式服务器
SPECpower_ssj 2008
全球权威的能效评价标准
SPECpower_ssj2008是由SPEC组织开发的一种性能与功耗比基准测试工具,用于评估基于Java应用程序的服务器能效情况,不同产品在不同负载下的能效表现,可以帮助用户快速遴选出最佳能效比的计算平台,为IDC机房的规划建设、能耗分析提供最佳选择。
SPECpower_ssj2008的计算方式极为严谨,采用标准Java JDK来评估服务器的性能。测试过程中,服务器首先会在满负荷状态下实时运行预设的Java服务器工作负载三次,每次运行的结果都会被记录,并最终计算这三次运行的平均值,以此作为系统在最高性能状态下的参考值。随后,测试会按照一系列预设的负载水平来运行相同的工作负载。在每个负载级别上,系统都会记录其对应的性能表现(如吞吐量、响应时间等)和功耗值。测试的最终目的是通过对比不同负载下的性能与功耗数据,来评估系统的性能功耗比PPW。性能功耗比越高,表明系统在提供相同性能时消耗的电能越少,即能效更高。
HPE ProLiant ML350 Gen11在极端负载条件下展现出卓越的能耗性能,其在最大负载时能够实现每瓦能耗输出高达20175 Java操作数,并且在70%-99.5%的高强度负载区间内持续保持出色的表现,较上一代产品能耗收益提升达40%。这一优异成绩不仅展现了对技术精湛性的不懈追求,更体现了基于绿色计算理念的实际行动。
descript
高性能低能耗全能型双路塔式服务器
HPE ProLiant ML350 Gen11塔式服务器面向成长型企业,专为各种小型工作负载而设计,搭载两颗第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器,相较于上一代产品能效比提升40%。搭配运行速率可高达5600MT/s的DDR5内存,无论是大规模数据处理还是复杂应用部署,都游刃有余。10个PCIe 5.0插槽及最高支持8张单宽或4张双宽GPU卡的配置,让其在IT基础设施、数据管理、VDI、ERP/CRM等多个领域大放异彩,轻松应对各类严苛工作负载。
此外,ML350 Gen11以其塔式外形设计,展现了出色的部署灵活性,既可以作为独立的塔式服务器使用,也可以转换为4U机架式服务器,满足了不同场景下的需求。这种设计使得企业能够根据自身业务发展和IT架构的变化,灵活调整服务器的部署方式,从而最大化资源利用效率。
能效巅峰刷新世界纪录
经SPEC权威认证,ML350 Gen11在六种不同的测试环境中均取得了最高分数,创下了6项塔式服务器能效世界纪录。以卓越表现,证明了其在能效与性能之间的完美平衡。
在散热系统方面,ML350 Gen11支持高性能散热器。散热器的选择基于CPU的热设计功耗(TDP),通过精确匹配CPU的TDP,用户可以灵活配置最适合的散热器,以达到最佳的散热效果与能耗比。这些高性能散热器采用先进的热管技术、大面积的散热鳍片以及高效的风扇系统,能够迅速将CPU产生的热量传导分流,从而确保CPU温度始终保持在安全范围内,避免因过热而导致的性能下降或系统崩溃。
ML350 Gen11内置3D温度海洋传感器网络,实时、精确地监测CPU及关键部件的实际负载情况和温度状态并实时反馈系统数据,散热系统自动调节风扇转速,实现精准控温。通过HPE iLO管理软件的3D温度海洋功能,用户能够轻松实现服务器内部温度分布的实时可视化监控,快速定位潜在的热源位置。历经十余载的持续演进与优化,3D温度海洋功能不仅在视觉效果上达到了极致,更在监控精准度上实现了质的飞跃。通过不断优化的算法与传感器集成,该功能能够实时监测服务器内部每一个关键组件的温度变化,确保数据的准确性和实时性。更重要的是, iLO软件还具备智能调优功能,用户能够基于当前的工作负载和温度状况,调整服务器的电源管理模式。
descript
3D温度海洋功能温度分布可视化
本次HPE ProLiant ML350 Gen11服务器高分通过SPEC权威节能认证,彰显了其卓越的节能技术实力与优化设计水平。该产品不仅以超凡性能轻松应对高负载挑战,更深刻体现了绿色、低碳与可持续发展的核心设计理念。为构建更加绿色、低碳的数字经济生态体系注入了强劲动力。
伴随AGI时代的加速到来,高效、低碳的算力已逐渐成为不可或缺的基础设施。面向百行百业客户的不同需求,新华三集团将继续秉持“精耕务实,为时代赋智慧”的理念,依托“一体·两中枢”智慧计算体系,不断推动算力进化,提供更智能、更高效、更可靠、更经济的智慧计算产品及解决方案,为产业数字化变革注入绿色动能。
