05-NAT配置指导
01-NAT配置
本章节下载 01-NAT配置  (1.49 MB)
01-NAT配置
  录
1 NAT概述
1.1 NAT配置限制和指导
1.2 NAT基本概念
1.3 NAT工作机制
1.4 NAT转换控制
1.5 NAT转换方式
1.5.1 静态IP地址转换
1.5.2 源IP地址转换
1.5.3 目的IP地址转换
1.6 NAT表项
1.6.1 NAT会话表项
1.6.2 EIM表项
1.6.3 NO-PAT表项
1.6.4 端口块表项
1.7 NAT支持多VPN实例
1.8 NAT hairpin
1.9 NAT支持ALG
1.10 NAT DNS mapping
1.11 NAT支持发送免费ARP报文
1.12 NAT支持HA联动虚拟地址组网
1.13 NAT444
1.13.1 NAT444简介
1.13.2 NAT444集中部署
1.14 地址重叠场景中的NAT
1.14.1 地址重叠的两个VPN之间互访
1.14.2 内网用户主动访问与之地址重叠的外网服务器
1.15 NAT在DS-Lite网络中的应用
2 配置全局NAT
2.1 全局NAT简介
2.2 全局NAT配置任务简介
2.3 配置全局NAT策略
2.3.1 功能简介
2.3.2 配置限制和指导
2.3.3 创建全局NAT策略
2.3.4 配置NAT类型的规则
2.3.5 配置NAT64类型的规则
2.3.6 配置NAT66类型的规则
2.3.7 移动NAT规则
2.3.8 禁用NAT规则
2.4 配置NAT地址组
2.5 配置NAT ALG
2.6 配置NAT DNS mapping功能
2.7 配置NAT发送免费ARP报文功能
2.8 开启NAT端口负载分担功能
2.9 配置NAT支持HA
2.9.1 功能简介
2.9.2 工作机制
2.9.3 配置主备模式下的NAT
2.9.4 配置双主模式下的NAT
2.10 特定条件下的NAT配置
2.10.1 开启反向报文的重定向功能
2.10.2 开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能
2.10.3 配置全局NAT策略中NAT类型的SNAT+DNAT规则的源IP地址转换和目的IP转换先于安全策略匹配,以便与老版本兼容
2.11 配置NAT维护功能
2.11.1 配置NAT定时统计功能
2.11.2 开启新建NAT会话速率的统计功能
2.11.3 配置检测NAT地址组成员的可用性
2.11.4 开启NAT转换失败发送ICMP差错报文功能
2.11.5 开启地址转换配置变更仅对新连接生效的功能
2.12 配置NAT日志和告警功能
2.12.1 配置NAT会话日志功能
2.12.2 配置NAT444用户日志功能
2.12.3 配置NAT告警信息日志功能
2.12.4 开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能
2.12.5 配置NAT动态端口块资源使用率的告警阈值
2.12.6 配置NAT地址组不可用IP地址排除率的告警阈值
2.12.7 配置NO-PAT模式NAT地址资源使用率的告警阈值
2.13 全局NAT显示和维护
2.14 全局NAT典型配置举例
2.14.1 内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(静态地址转换)
2.14.2 内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(地址不重叠)
2.14.3 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
2.14.4 外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址不重叠)
2.14.5 内网用户通过NAT地址互访配置举例
2.14.6 端口块动态映射配置举例
3 配置接口NAT
3.1 接口NAT配置限制和指导
3.2 接口NAT配置任务简介
3.3 配置接口上的静态地址转换
3.3.1 配置限制和指导
3.3.2 配置准备
3.3.3 配置出方向一对一静态地址转换
3.3.4 配置出方向网段对网段静态地址转换
3.3.5 配置基于对象组的出方向静态地址转换
3.3.6 配置入方向一对一静态地址转换
3.3.7 配置入方向网段对网段静态地址转换
3.3.8 配置基于对象组的入方向静态地址转换
3.4 配置接口上的动态地址转换
3.4.1 配置限制和指导
3.4.2 配置准备
3.4.3 配置出方向动态地址转换
3.4.4 配置入方向动态地址转换
3.5 配置接口上的内部服务器
3.5.1 功能简介
3.5.2 配置限制和指导
3.5.3 配置普通内部服务器
3.5.4 配置负载分担内部服务器
3.5.5 配置基于ACL的内部服务器
3.5.6 配置基于对象组的内部服务器
3.6 配置接口上的NAT444地址转换
3.6.1 功能简介
3.6.2 配置限制和指导
3.6.3 配置NAT444端口块静态映射
3.6.4 配置NAT444端口块动态映射
3.6.5 配置NAT444端口块全局共享功能
3.7 配置接口上的DS-Lite B4地址转换
3.8 配置接口NAT策略
3.8.1 功能简介
3.8.2 配置限制和指导
3.8.3 创建NAT策略
3.8.4 配置NAT规则
3.8.5 移动NAT规则
3.8.6 禁用NAT规则
3.9 配置NAT hairpin功能
3.10 配置NAT ALG
3.11 配置NAT DNS mapping功能
3.12 配置NAT发送免费ARP报文功能
3.13 开启NAT端口负载分担功能
3.14 开启NAT动态端口块热备份功能
3.15 配置NAT支持HA
3.15.1 功能简介
3.15.2 工作机制
3.15.3 配置主备模式下的NAT
3.15.4 配置双主模式下的NAT
3.16 配置NAT维护功能
3.16.1 配置NAT定时统计功能
3.16.2 开启新建NAT会话速率的统计功能
3.16.3 配置检测NAT地址组成员的可用性
3.16.4 开启NAT转换失败发送ICMP差错报文功能
3.16.5 开启地址转换配置变更仅对新连接生效的功能
3.17 配置NAT日志和告警功能
3.17.1 配置NAT会话日志功能
3.17.2 配置NAT444用户日志功能
3.17.3 配置NAT告警信息日志功能
3.17.4 开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能
3.17.5 配置NAT动态端口块资源使用率的告警阈值
3.17.6 配置NAT地址组不可用IP地址排除率的告警阈值
3.17.7 配置NO-PAT模式NAT地址资源使用率的告警阈值
3.18 特定条件下的NAT配置
3.18.1 开启反向报文的重定向功能
3.18.2 开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能
3.18.3 开启主备链路切换后的NAT会话重建功能
3.19 接口NAT显示和维护
3.20 接口NAT典型配置举例
3.20.1 内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(静态地址转换)
3.20.2 内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(地址不重叠)
3.20.3 内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(地址重叠)
3.20.4 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
3.20.5 外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址不重叠)
3.20.6 外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址重叠)
3.20.7 内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置举例
3.20.8 内网用户通过NAT地址互访配置举例
3.20.9 地址重叠的两个VPN之间互访配置举例
3.20.10 负载分担内部服务器配置举例
3.20.11 NAT DNS mapping配置举例
3.20.12 NAT444端口块静态映射配置举例
3.20.13 NAT444端口块动态映射配置举例
3.20.14 DS-Lite B4端口块动态映射配置举例
3.20.15 HA联动VRRP的主备组网中NAT功能典型配置举例
3.20.16 HA联动VRRP的双主组网中NAT功能典型配置举例
1 NAT概述
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程。在实际应用中,NAT主要应用在连接两个网络的边缘设备上,用于实现允许内部网络用户访问外部公共网络以及允许外部公共网络访问部分内部网络资源(例如内部服务器)的目的。
1.1  NAT配置限制和指导
全局NAT的优先级高于接口NAT。若同时存在全局NAT策略和接口NAT的配置,当流量与全局NAT策略中任意一条过滤规则匹配,那么接口NAT中的源地址转换和目的转换的配置均不生效。建议不要同时配置接口NAT和全局NAT。
设备上经过NAT转换的报文不会再进行AFT转换。
使用NAT功能进行地址转换时,NAT模块会发布公网IP地址的主机路由。如果公网IP地址是一段地址范围,则NAT模块会对公网IP地址范围划分网段,划分网段时使用的掩码长度为8、16、24、26、28、30。例如,公网IP地址范围为122.90.12.128~122.90.12.135,则NAT模块发布的主机路由的目的地址和掩码长度为122.90.12.128/30和122.90.12.132/30。
1.2  NAT基本概念
NAT基本概念如下:
·     NAT设备:配置了NAT功能的连接内部网络和外部网络的边缘设备。
·     NAT接口:NAT设备上应用了NAT相关配置的接口。
·     NAT规则:用于进行地址转换的NAT配置称为NAT规则。NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
·     NAT地址:用于进行地址转换的公网IP地址,与外部网络路由可达,可静态指定或动态分配。
·     NAT表项:NAT设备上用于记录网络地址转换映射关系的表项。关于NAT表项的详细介绍请参见“1.6  NAT表项”。
·     Easy IP功能:NAT转换时直接使用设备上接口的IP地址作为NAT地址。设备上接口的地址可静态指定或通过DHCP等协议动态获取。
·     全局NAT:NAT规则的应用范围为全局。对于全局NAT,所有经过NAT设备的流量都会进行匹配,并对匹配NAT规则的流量进行地址转换。
·     接口NAT:NAT规则的应用范围为接口。对于接口NAT,只有经过应用NAT规则的接口的流量才会进行匹配,并对匹配NAT规则的流量进行地址转换。
1.3  NAT工作机制
图1-1 NAT基本工作过程示意图
图1-1所示,一台NAT设备连接内网和外网,当有报文经过NAT设备时,NAT的基本工作过程如下:
(1)     当内网用户主机(192.168.1.3)向外网服务器(1.1.1.2)发送的IP报文通过NAT设备时,NAT设备查看报文的IP头内容,发现该报文是发往外网的,则将其源IP地址字段的内网地址192.168.1.3转换成一个可路由的外网地址20.1.1.1,并将该报文发送给外网服务器,同时在NAT设备上建立表项记录这一映射关系。
(2)     外网服务器给内网用户发送的应答报文到达NAT设备后,NAT设备使用报文信息匹配建立的表项,然后查找匹配到的表项记录,用内网私有地址192.168.1.3替换初始的目的IP地址20.1.1.1。
上述的NAT过程对终端(如图中的Host和Server)来说是透明的。对外网服务器而言,它认为内网用户主机的IP地址就是20.1.1.1,并不知道存在192.168.1.3这个地址。因此,NAT“隐藏”了企业的私有网络。
1.4  NAT转换控制
在实际应用中,我们可能希望某些内部网络的主机可以访问外部网络,而某些主机不允许访问;或者希望某些外部网络的主机可以访问内部网络,而某些主机不允许访问。即NAT设备只对符合要求的报文进行地址转换。
NAT设备可以利用ACL(Access Control List,访问控制列表)来对地址转换的使用范围进行控制,通过定义ACL规则,并将其与NAT配置相关联,实现只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换的目的。而且,NAT仅使用规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议类型和VPN实例这几个元素进行报文匹配,忽略其它元素。
1.5  NAT转换方式
1.5.1  静态IP地址转换
静态地址转换是指外部网络和内部网络之间的地址映射关系由配置确定,该方式适用于内部网络与外部网络之间存在固定访问需求的组网环境。静态地址转换支持双向互访:内网用户可以主动访问外网,外网用户也可以主动访问内网。
1.5.2  源IP地址转换
源IP地址转换方式是一种动态地址转换方式,动态地址转换是指内部网络和外部网络之间的地址映射关系在建立连接的时候动态产生。该方式通常适用于内部网络有大量用户需要访问外部网络的组网环境。
源IP地址转换包括NO-PAT模式的地址转换、基于端口的PAT模式的地址转换和基于端口块的PAT模式的地址转换。
1. NO-PAT模式
NO-PAT(Not Port Address Translation)模式下,一个外网地址同一时间只能分配给一个内网地址进行地址转换,不能同时被多个内网地址共用。当使用某外网地址的内网用户停止访问外网时,NAT会将其占用的外网地址释放并分配给其他内网用户使用。
该模式下,NAT设备只对报文的IP地址进行NAT转换,同时会建立一个NO-PAT表项用于记录IP地址映射关系,并可支持所有IP协议的报文。
2. 基于端口的PAT模式
PAT(Port Address Translation)模式下,一个NAT地址可以同时分配给多个内网地址共用。该模式下,NAT设备需要对报文的IP地址和传输层端口同时进行转换,且只支持TCP、UDP和ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制消息协议)查询报文。
图1-2 PAT基本原理示意图
图1-2所示,三个带有内网地址的报文到达NAT设备,其中报文1和报文2来自同一个内网地址但有不同的源端口号,报文1和报文3来自不同的内网地址但具有相同的源端口号。通过PAT映射,三个报文的源IP地址都被转换为同一个外网地址,但每个报文都被赋予了不同的源端口号,因而仍保留了报文之间的区别。当各报文的回应报文到达时,NAT设备仍能够根据回应报文的目的IP地址和目的端口号来区别该报文应转发到的内部主机。
采用PAT方式可以更加充分地利用IP地址资源,实现更多内部网络主机对外部网络的同时访问。
目前,PAT支持两种不同的地址转换模式:
·     Endpoint-Independent Mapping(不关心对端地址和端口转换模式):只要是来自相同源地址和源端口号的报文,不论其目的地址是否相同,通过PAT映射后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号,该映射关系会被记录下来并生成一个EIM表项;并且NAT设备允许所有外部网络的主机通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式可以很好的支持位于不同NAT网关之后的主机进行互访。
·     Address and Port-Dependent Mapping(关心对端地址和端口转换模式):对于来自相同源地址和源端口号的报文,相同的源地址和源端口号并不要求被转换为相同的外部地址和端口号,若其目的地址或目的端口号不同,通过PAT映射后,相同的源地址和源端口号通常会被转换成不同的外部地址和端口号。与Endpoint-Independent Mapping模式不同的是,NAT设备只允许这些目的地址对应的外部网络的主机可以通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式安全性好,但由于同一个内网主机地址转换后的外部地址不唯一,因此不便于位于不同NAT网关之后的主机使用内网主机转换后的地址进行互访。
3. 基于端口块的PAT模式
基于端口块的PAT模式是一种基于端口范围的PAT动态地址转换,即一个私网IP地址在一个时间段内独占一个公网IP地址的某个端口块。例如:假设私网IP地址10.1.1.1独占公网IP地址202.1.1.1的一个端口块10001~10256,则该私网IP向公网发起的所有连接,源IP地址都将被转换为同一个公网IP地址202.1.1.1,而源端口将被转换为端口块10001~10256之内的一个端口。
基于端口块的PAT模式包括端口块方式包括静态映射和动态映射两种,主要应用在NAT444或DS-Lite网络中。
·     端口块静态映射
端口块静态映射是指,NAT网关设备根据配置自动计算私网IP地址到公网IP地址、端口块的静态映射关系,并创建静态端口块表项。当私网IP地址成员中的某个私网IP地址向公网发起新建连接时,根据私网IP地址匹配静态端口块表项,获取对应的公网IP地址和端口块,并从端口块中动态为其分配一个公网端口,对报文进行地址转换。
配置端口块静态映射时,需要创建一个端口块组,并在端口块组中配置私网IP地址成员、公网IP地址成员、端口范围和端口块大小。假设端口块组中每个公网IP地址的可用端口块数为m(即端口范围除以端口块大小),则端口块静态映射的算法如下:按照从小到大的顺序对私网IP地址成员中的所有IP地址进行排列,最小的m个私网IP地址对应最小的公网IP地址及其端口块,端口块按照起始端口号从小到大的顺序分配;次小的m个私网IP地址对应次小的公网IP地址及其端口块,端口块的分配顺序相同;依次类推。
·     端口块动态映射
当内网用户向公网发起连接时,首先根据动态地址转换中的ACL规则进行过滤,决定是否需要进行源地址转换。对于需要进行源地址转换的连接,当该连接为该用户的首次连接时,从所匹配的动态地址转换配置引用的NAT地址组中获取一个公网IP地址,从该公网IP地址中动态分配一个端口块,创建动态端口块表项,然后从端口块表项中动态分配一个公网端口,进行地址转换。对该用户后续连接的转换,均从生成的动态端口块表项中分配公网端口。当该用户的所有连接都断开时,回收为其分配的端口块资源,删除相应的动态端口块表项。
端口块动态映射支持增量端口块分配。当为某私网IP地址分配的端口块资源耗尽(端口块中的所有端口都被使用)时,如果该私网IP地址向公网发起新的连接,则无法再从端口块中获取端口,无法进行地址转换。此时,如果预先在相应的NAT地址组中配置了增量端口块数,则可以为该私网IP地址分配额外的端口块,进行地址转换。
1.5.3  目的IP地址转换
在实际应用中,内网中的服务器可能需要对外部网络提供一些服务,例如给外部网络提供Web服务,或是FTP服务。这种情况下,通过定义内部服务器对外提供服务使用的外部IP地址+端口与内部服务器在内网使用的地址+端口的映射关系,实现NAT设备允许外网用户通过指定的NAT地址和端口访问这些内部服务器。
图1-3所示,外部网络用户访问内部网络服务器的数据报文经过NAT设备时,NAT设备将报文的目的地址与接口上的NAT内部服务器配置进行匹配,并将匹配上的访问内部服务器的请求报文的目的IP地址和端口号转换成内部服务器的私有IP地址和端口号。当内部服务器回应该报文时,NAT设备再根据已有的地址映射关系将回应报文的源IP地址和端口号转换成外网IP地址和端口号。
图1-3 内部服务器基本原理示意图
1.6  NAT表项
1.6.1  NAT会话表项
NAT设备处理一个连接的首报文时便确定了相应的地址转换关系,并同时创建会话表项,该会话表项中添加了NAT扩展信息(例如接口信息、转换方式)。会话表项中记录了首报文的地址转换信息。这类经过NAT处理的会话表项,也称为NAT会话表项。
当该连接的后续报文经过NAT设备时,将与NAT会话表项进行匹配,NAT设备从匹配到的会话表项中得到首报文的转换方式,并根据首报文的转换方式对后续报文进行处理:
·     后续报文方向与首报文相同时,源和目的的转换方式与首报文相同。
·     后续报文方向与首报文相反时,转换方式与首报文相反。即,如果首报文转换了源地址,则后续报文需要转换目的地址;如果首报文转换了目的地址,则后续报文需要转换源地址。
NAT会话表项的更新和老化由会话管理模块维护,关于会话管理的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“会话管理”。
1.6.2  EIM表项
如果NAT设备上开启了Endpoint-Independent Mapping模式,则在PAT方式的动态地址转换过程中,会首先创建一个NAT会话表项,然后创建一个用于记录地址和端口的转换关系(内网地址和端口<-->NAT地址和端口)的EIM三元组表项,该表项有以下两个作用:
·     保证后续来自相同源地址和源端口的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
·     允许外网主机向NAT地址和端口发起的新建连接根据EIM表项进行反向地址转换。
该表项在与其相关联的所有NAT会话表项老化后老化。
1.6.3  NO-PAT表项
在NO-PAT方式进行源地址的动态转换过程中,NAT设备首先创建一个NAT会话表项,然后建立一个NO-PAT表项用于记录该转换关系(内网地址<-->NAT地址)。除此之外,在NAT设备进行ALG处理时,也会触发创建NO-PAT表项。NAT ALG的相关介绍请参见“1.9  NAT支持ALG”。
NO-PAT表项有以下两个作用:
·     保证后续来自相同源地址的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
·     允许满足指定条件的主机向NAT地址发起的新建连接根据NO-PAT表项进行反向地址转换。
1.6.4  端口块表项
端口块表项记录1个用户在网关转换前的私网IP地址、转换后对应的公网IP地址及其端口块。端口块表项分为静态端口块表项和动态端口块表项。关于端口块表项的详细介绍,请参见“1.5.2  3. 基于端口块的PAT模式”。
1.7  NAT支持多VPN实例
支持多VPN实例的NAT允许VPN实例内的用户访问外部网络,同时允许分属于不同VPN实例的用户互访。例如,当某VPN实例内的用户经过NAT设备访问外部网络时,NAT将内部网络主机的IP地址和端口替换为NAT地址和端口,同时还记录了用户的VPN实例信息(如VPN实例名称)。外部网络的回应报文到达NAT设备时,NAT将外部网络地址和端口还原为内部网络主机的IP地址和端口,同时可得知该回应报文应该转发给哪一个VPN实例内的用户。另外,NAT还可利用外部网络地址所携带的VPN实例信息,支持多个VPN实例之间的互访。
同时,NAT内部服务器也支持多VPN实例,这给外部网络提供了访问VPN实例内服务器的机会。例如,VPN1内提供Web服务的主机地址是10.110.1.1,可以使用202.110.10.20作为Web服务器的外部地址,Internet的用户使用202.110.10.20的地址就可以访问到VPN1提供的Web服务。目前,仅全局NAT支持多VPN实例。
1.8  NAT hairpin
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或内网侧的用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求,通过对报文同时进行源地址和目的地址的转换来实现。它支持两种组网模式:
·     P2P:位于内网侧的用户之间通过动态分配的NAT地址互访。内网各主机首先向外网服务器注册自己的内网地址信息,该地址信息为外网侧出方向地址转换的NAT地址,然后内网主机之间通过使用彼此向外网服务器注册的外网地址进行互访。
·     C/S:位于内网侧的用户使用NAT地址访问内网服务器。
1.9  NAT支持ALG
ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的解析和处理。通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析和处理。然而对于一些应用层协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。
例如,FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)应用由FTP客户端与FTP服务器之间建立的数据连接和控制连接共同实现,而数据连接使用的地址和端口由控制连接协商报文中的载荷信息决定,这就需要ALG利用NAT的相关转换配置完成载荷信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
一般情况下,DNS(Domain Name System,域名系统)服务器和访问私网服务器的用户都在公网,通过在NAT设备上配置内部服务器,可以将公网地址、端口等信息映射到私网内的服务器上,使得公网用户可以通过内部服务器的域名或公网地址来访问内部服务器。但是,如图1-4所示,如果DNS服务器在公网,私网用户希望通过域名来访问私网的Web服务器,则会由于DNS服务器向私网用户发送的响应报文中包含的是私网服务器的公网地址,而导致收到响应报文的私网用户无法利用域名访问私网服务器。通过在设备上配置DNS mapping可以解决该问题。
图1-4 NAT DNS mapping工作示意图
NAT DNS mapping功能是指,通过配置“域名+公网IP地址+公网端口号+协议类型”的映射表,建立内部服务器域名与内部服务器公网信息的对应关系。NAT设备检查接收到的DNS响应报文,根据报文中的域名查找用户配置的DNS mapping映射表,并根据表项内的“公网地址+公网端口+协议类型”信息查找内部服务器地址映射表中该信息对应的私网地址,替换DNS查询结果中的公网地址。这样,私网用户收到的DNS响应报文中就包含了要访问的内部服务器的私网地址,也就能够使用内部服务器域名访问同一私网内的内部服务器。
1.11  NAT支持发送免费ARP报文
NAT模块会借助地址管理模块对公网IPv4地址资源进行管理,具体机制为:
(1)     NAT模块将公网IPv4地址下发地址管理模块。
(2)     NAT模块发送免费ARP报文通告下发到地址管理模块的公网IPv4地址与自身物理接口MAC地址的对应关系,以便局域网内其他设备的ARP表项或MAC地址表项保持最新。从而避免因ARP表项或MAC地址表项更新不及时引发的业务异常。
同时,NAT模块会回应其他设备发送的免费ARP。
关于免费ARP的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”。
在HA联动虚拟地址(虚拟地址也称为浮动地址)的高可靠性组网中,完成NAT转换配置后,HA中的主、备NAT设备均会向同一局域网内的所有节点通告转换配置中转换后的IP地址与自身物理接口MAC地址的对应关系。导致与HA直连的上行三层设备可能会将下行报文发送给HA中的没有业务处理能力的备设备,从而影响业务的正常运行。
为了避免上述情况的发生,仅HA中的主NAT设备会主动通告转换后的IP地址与MAC地址的对应关系,其中的MAC地址为虚拟地址对应的虚拟MAC地址。
与HA直连的上行三层设备接收到主设备发送的地址解析响应报文后,更新IP地址与MAC地址的映射关系。后续该设备发送目的IP地址为转换配置中转换后的IP地址的下行报文时,使用虚拟MAC地址来封装报文,然后发送到具有业务处理能力的主NAT设备,从而保证业务的正常运行。
1.13  NAT444
1.13.1  NAT444简介
NAT444是运营商网络部署NAT的整体解决方案,它基于NAT444网关,结合AAA服务器、日志服务器等配套系统,提供运营商级的NAT,并支持用户溯源等功能。在众多IPv4向IPv6网络过渡的技术中,NAT444仅需在运营商侧引入二次NAT,对终端和应用服务器端的更改较小,并且NAT444通过端口块分配方式解决用户溯源等问题,因此成为了运营商的首选IPv6过渡方案。
1.13.2  NAT444集中部署
通过在CR设备上安装处理NAT业务的slot或者旁挂NAT444设备来实现NAT444。如图1-5所示,用户访问外部网络时,CPE设备上进行第一次NAT转换,然后在BRAS上完成AAA认证和私网地址的分配,认证通过后,用户发起访问外网的报文会在NAT444网关上进行NAT444转换(第二次NAT转换)。
图1-5 NAT444集中部署组网图
1.14  地址重叠场景中的NAT
分属不同VPN的内部网络主机使用了相同的地址空间,为了实现不同VPN中地址重叠的内网主机互访,需要配置静态NAT,对同一个方向的同一条流的数据报文同时进行源IP地址转换和目的IP地址转换。
图1-6所示,VPN 1和VPN 2中的内网用户地址均为192.168.1.1。配置静态NAT,将VPN 1中Host A的地址在VPN 2中转换为172.16.1.1,将VPN 2中Host B的地址在VPN 1中转换为172.16.2.1。当静态NAT生效后,Host A使用172.16.2.1能够访问Host B,Host B使用172.16.1.1能够访问Host A。
图1-6 地址中叠的两个VPN之间互访
当内部网络主机使用外网注册地址或者合法的外网地址访问外部网络时,内网主机的IP地址和外网主机的IP地址可能会发生重叠。为了实现内网主机能够成功访问与之地址重叠的外部服务器,需要配置NAT ALG+动态NAT。
图1-7所示,内网Host通过域名访问外网Web服务器,Host和Web服务器的IP地址均为192.168.1.1。
(1)     内网Host首先向外网的DNS服务器发起DNS查询请求。
(2)     DNS服务器发送的DNS应答报文中,Web服务器的域名对应的IP地址为192.168.1.1。DNS应答报文经过NAT设备时,进行DNS的NAT ALG处理,将DNS应答报文中域名对应的IP地址192.168.1.1转换为10.1.1.1(该地址为临时分配的NAT地址)。NAT设备将ALG处理后的DNS应答报文发送给内网Host。
(3)     Host访问Web服务器的报文中,源IP地址为192.168.1.1,目的IP地址为10.1.1.1。报文经过NAT设备时,NAT设备根据动态NAT配置将源地址192.168.1.1转换为20.1.1.1;NAT设备检测到目的地址10.1.1.1为临时分配的NAT地址,根据步骤(2)中的转换关系,将10.1.1.1转换为192.168.1.1。
图1-7 内网用户主动访问与之地址重叠的外网服务器
DS-Lite(Dual Stack Lite,轻量级双协议栈)技术综合了IPv4 over IPv6隧道技术和NAT技术,利用隧道技术实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络。
在DS-Lite网络中,B4设备为用户网络的网关或者运行DS-Lite客户端软件的用户主机,AFTR设备作为隧道端点设备和NAT网关负责执行隧道报文的封装、解封装以及对解封装后的IPv4地址进行转换。有关DS-Lite隧道的详细介绍,请参见“VPN配置指导”中的“隧道”。
图1-8 DS-Lite网络组网图
在该组网环境下,AFTR设备可基于B4的IPv6地址对B4分配端口块,DS-Lite主机或所有以B4为网关的私网主机共用该B4的端口块访问IPv4网络。该方式支持对DS-Lite主机基于端口块的溯源。
目前,仅支持对B4进行动态映射方式的端口块分配。
2 配置全局NAT
2.1  全局NAT简介
全局NAT适用于外部接口不固定的场景,当外部接口发生变化时,用户无需更改相关配置,降低了维护成本。
全局NAT通过在全局NAT策略中创建并执行NAT规则来实现地址转换。NAT规则中包含报文的过滤条件和地址转换动作:
·     过滤条件用于匹配进行地址转换的报文。
·     地址转换动作包括源NAT(SNAT)和目的NAT(DNAT)。SNAT转换报文的源IP地址,能够隐藏内网用户的IP地址;DNAT转换报文的目的IP地址,通常用于内网服务器对外部网络用户提供服务的场景。在同一条NAT规则中组合使用SNAT和DNAT,能够同时对报文进行源地址转换和目的地址转换。
全局NAT将NAT规则分为以下三类:
·     SNAT规则:一条NAT规则中的动作仅包括SNAT。
·     DNAT规则:一条NAT规则中的动作仅包括DNAT。
·     SNAT+DNAT规则:一条NAT规则中的动作包含SNAT和DNAT。
2.2  全局NAT配置任务简介
(1)     配置全局NAT策略
a.     创建全局NAT策略
b.     配置NAT类型的规则
c.     配置NAT64类型的规则
d.     配置NAT66类型的规则
e.     移动NAT规则
f.     禁用NAT规则
(2)     (可选)配置NAT地址组
(3)     (可选)配置NAT ALG
(4)     (可选)配置NAT DNS mapping功能
(5)     (可选)配置NAT发送免费ARP报文功能
(6)     (可选)提高NAT业务的可靠性
¡     开启NAT端口负载分担功能
¡     配置NAT支持HA
(7)     (可选)特定条件下的NAT配置
¡     开启反向报文的重定向功能
¡     开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能
¡     配置全局NAT策略中NAT类型的SNAT+DNAT规则的源IP地址转换和目的IP转换先于安全策略匹配,以便与老版本兼容
(8)     (可选)配置NAT维护功能
¡     配置NAT定时统计功能
¡     开启新建NAT会话速率的统计功能
¡     配置检测NAT地址组成员的可用性
¡     开启NAT转换失败发送ICMP差错报文功能
¡     开启地址转换配置变更仅对新连接生效的功能
(9)     (可选)配置NAT日志和告警功能
¡     配置NAT会话日志功能
¡     配置NAT444用户日志功能
¡     配置NAT告警信息日志功能
¡     开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能
¡     配置NAT动态端口块资源使用率的告警阈值
¡     配置NAT地址组不可用IP地址排除率的告警阈值
¡     配置NO-PAT模式NAT地址资源使用率的告警阈值
2.3  配置全局NAT策略
2.3.1  功能简介
全局NAT策略由NAT规则组成,NAT规则由匹配条件和动作组成:
·     匹配条件:源地址、目的地址、服务类型、源安全域和目的安全域。每条NAT规则中可以根据需求配置不同的匹配条件,设备对匹配上的流量进行地址转换。匹配上的流量指的是能够匹配上某条NAT规则中所有匹配条件的流量。
·     动作:源地址转换和目的地址转换。
NAT规则有如下三种类型:
·     NAT类型的地址转换,即IPv4和IPv4地址的相互转换。关于NAT功能和原理的详细介绍,请参见“NAT配置指导”中的“NAT”。
·     NAT64类型的地址转换,即IPv4和IPv6地址的相互转换。关于NAT64功能和原理的详细介绍,请参见“NAT配置指导”中的“AFT”。
·     NAT66类型的地址转换,即IPv6地址之间的相互转换,或者NPTv6方式的前缀转换。关于NAT66功能和原理的详细介绍,请参见“NAT配置指导”中的“NAT66”。
2.3.2  配置限制和指导
若NAT规则未引用任何对象组或安全域,则该规则将匹配任意报文。
在全局NAT策略处于生效状态时,如果全局NAT策略中包含多条规则,则位置靠前的规则具有更高的匹配优先级。设备会按照规则的匹配优先级对报文进行匹配,一旦报文匹配上某条规则,匹配过程即结束。如果全局NAT策略未生效,则不会使用该策略中的规则进行报文匹配。可以通过display nat global-policy命令查看全局NAT策略的状态,显示信息中的“Config status”字段标识了全局NAT策略是否生效。
全局NAT策略下,最多可以创建10000条全局NAT规则。
配置内部服务器时,如果将TCP或UDP协议的端口号改为非知名端口号,则NAT设备不会进行ALG处理,导致用户无法使用内部服务器提供的服务。可通过如下两种方式解决上述问题:
·     修改内部服务器配置,使用TCP或UDP协议自身的知名端口号。
·     不修改内部服务器配置,使用port-mapping命令建立TCP或UDP协议与对应的内部服务器配置中的端口号的映射。关于port-mapping命令的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“APR”。
2.3.3  创建全局NAT策略
(2)     创建全局NAT策略,并进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
2.3.4  配置NAT类型的规则
对于“DNAT规则”或者“SNAT+DNAT规则”,不能将目的安全域作为报文的过滤条件。
对于使用静态地址转换方式的SNAT规则,该规则引用的对象组中不能存在排除地址。
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     创建NAT类型的规则,并进入NAT规则视图。
rule name rule-name [ type nat ]
缺省情况下,不存在NAT规则。
(4)     (可选)配置NAT规则的描述信息。
缺省情况下,NAT规则未配置任何描述信息。
(5)     (可选)配置电信云堤网络中NAT规则别名及所属的租户。
yundi alias alias-name tenant tenant-id
缺省情况下,在电信云堤网络中未配置NAT规则别名及所属的租户。
别名和租户ID通常由远端控制器分配,因此不建议在设备上手工设置本功能。
(6)     配置报文过滤条件。
¡     配置NAT规则中用于匹配报文源IP地址的过滤条件。
source-ip { object-group-name | host ip-address | subnet subnet-ip-address mask-length }
缺省情况下,NAT规则中不存在用于匹配报文源IP地址的过滤条件。
¡     配置NAT规则中用于匹配报文目的IP地址的过滤条件。
destination-ip { object-group-name | host ip-address | subnet subnet-ip-address mask-length }
缺省情况下,NAT规则中不存在用于匹配报文目的IP地址的过滤条件。
¡     配置NAT规则中用于匹配报文携带的服务类型的过滤条件。
service object-group-name
缺省情况下,NAT规则中不存在用于匹配报文携带的服务类型的过滤条件。
¡     配置作为NAT规则过滤条件的源安全域。
source-zone source-zone-name
缺省情况下,NAT规则中不存在源安全域过滤条件。
¡     配置作为NAT规则过滤条件的目的安全域。
destination-zone destination-zone-name
缺省情况下,NAT规则中不存在目的安全域过滤条件。
¡     配置NAT规则中用于匹配报文所属VPN实例的过滤条件。
vrf vrf-name
缺省情况下,NAT规则中不存在用于匹配报文所属VPN实例的过滤条件。
(7)     配置NAT规则的动作。
¡     配置NAT规则中源地址转换方式。
NO-PAT方式:
action snat { address-group { group-id | name group-name } | object-group ipv4-object-group-name } no-pat [ reversible ] [ vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
PAT方式:
action snat { address-group { group-id | name group-name } | object-group ipv4-object-group-name } [ port-preserved ] [ vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
Easy IP方式:
action snat easy-ip [ port-preserved ] [ vrf vrf-name ]
静态地址转换方式:
action snat static { ip-address global-address | object-group object-group-name | subnet subnet-ip-address mask-length } [ vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
NO-NAT方式:
action snat no-nat
缺省情况下,未配置NAT规则中源地址的转换方式。
¡     配置NAT规则的目的地址转换方式。
服务器映射方式:
action dnat { ip-address local-address | object-group ipv4-object-group-name } [ local-port { local-port1 [ to local-port2 ] }&<1-32> ] [ vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
NO-NAT方式:
action dnat no-nat
缺省情况下,未配置NAT规则中目的地址的转换方式。
(8)     (可选)开启NAT规则命中统计功能。
counting enable
缺省情况下,NAT规则命中统计功能处于关闭状态。
(9)     配置PAT方式地址转换的模式。
a.     退回全局NAT策略视图。
b.     退回系统视图。
c.     配置PAT方式地址转换的模式。
nat mapping-behavior endpoint-independent [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
缺省情况下,PAT方式地址转换的模式为Address and Port-Dependent Mapping。
该配置只对PAT方式的出方向动态地址转换有效。
2.3.5  配置NAT64类型的规则
NAT64类型的规则对应的功能为AFT(Address Family Translation,地址族转换),有如下两种应用场景:
·     IPv6侧发起访问。在IPv4向IPv6过渡初期,多数服务位于IPv4网络中,IPv6网络用户访问IPv4网络中的服务时,用户报文的源地址和目的地址的类型均为IPv6,需要将源地址和目的地址转换为IPv4地址。
·     IPv4侧发起访问。在IPv4向IPv6过渡后期,多数服务位于IPv6网络中,IPv4网络用户访问IPv6网络中的服务时,用户报文的源地址和目的地址的类型均为IPv4,需要将源地址和目的地址转换为IPv6地址。
以上两种场景中,既需进行源地址转换,也需要进行目的地址转换。
同一个NAT64规则中可以根据需求配置多个匹配条件,但后配置的匹配条件中的IP地址类型必须与先配置的匹配条件中的IP地址类型一致,例如先配置了source-ip host 192.168.1.1,接下来配置了source-ip host 100::1,那么source-ip host 100::1配置不生效。请根据实际应用场景规划配置。
使用前缀方式进行地址转换时,匹配条件中的IPv6地址前缀长度必须符合转换动作中General前缀、IVI前缀或NAT64前缀对前缀长度的要求。
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     创建NAT64类型的规则,并进入NAT规则视图。
rule name rule-name type nat64
缺省情况下,不存在NAT规则。
(5)     配置报文过滤条件。
source-ip { { ipv4-object-group-name | ipv6-object-group-name } | host { ipv4-address | ipv6-address } | subnet { subnet-ipv4-address mask-length | subnet-ipv6-address prefix-length } }
destination-ip { { ipv4-object-group-name | ipv6-object-group-name } | host { ipv4-address | ipv6-address } | subnet { subnet-ipv4-address mask-length | subnet-ipv6-address prefix-length } }
vrf vrf-name
(6)     配置NAT规则的动作。
¡     配置NAT规则中源地址转换方式。
NO-PAT方式:
action snat object-group ipv4-object-group-name no-pat [ ipv4-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
action snat object-group ipv6-object-group-name no-pat [ vrf vrf-name ]
PAT方式:
action snat object-group ipv4-object-group-name [ ipv4-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
action snat object-group ipv6-object-group-name [ vrf vrf-name ]
前缀转换方式:
action snat prefix { general { v4tov6 prefix-general general-prefix-length |  v6tov4 } | ivi v6tov4 | nat64 v4tov6 prefix-nat64 nat64-prefix-length } [ vrf vrf-name ]
静态地址转换方式:
action snat static ip-address global-ipv4-address [ ipv4-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
action snat static ip-address global-ipv6-address [ ipv6-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
¡     配置NAT规则的目的地址转换方式。
静态地址转换方式:
action dnat static ip-address local-ipv4-address [ ipv6-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
action dnat static ip-address local-ipv6-address [ ipv4-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
服务器映射方式:
action dnat server ip-address local-ipv4-address [ local-port local-port ] [ vrf vrf-name ]
action dnat server ip-address local-ipv6-address [ local-port local-port ] [ ipv4-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
前缀方式:
action dnat prefix { general v6tov4 | nat64 v6tov4 } [ vrf vrf-name ]
action dnat prefix { general v4tov6 prefix-general prefix-length | ivi v4tov6 prefix-ivi } [ ipv4-vrrp virtual-router-id ] [ vrf vrf-name ]
(7)     (可选)开启NAT规则命中统计功能。
counting enable
2.3.6  配置NAT66类型的规则
NAT66是指IPv6地址之间的转换,包括动态方式、静态方式和NPTv6三种转换方式。IPv6地址由网络前缀和接口ID两部分组成,NPTv6方式的地址转换将网络前缀转换为新的网络前缀,同时IPv6地址接口ID部分会根据RFC 6296进行调整。具体算法请参考RFC 6296。其他方式的地址转换是将IPv6地址转换为新的IPv6地址。在IPv6地址数量较多且对转换后的地址不敏感的情况下,建议采用NPTv6方式。
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     创建NAT66类型的规则,并进入NAT规则视图。
rule name rule-name type nat66
缺省情况下,不存在NAT规则。
(5)     配置报文过滤条件。
source-ip { ipv6-object-group-name | host ipv6-address | subnet subnet-ipv6-address prefix-length }
destination-ip { ipv6-object-group-name | host ipv6-address | subnet subnet-ipv6-address prefix-length }
vrf vrf-name
(6)     配置NAT规则的动作。
¡     配置NAT规则中源地址转换方式。
NO-PAT方式:
PAT方式:
静态地址转换方式:
NPTv6方式:
action snat nptv6 translated-ipv6-prefix nptv6-prefix-length [ vrf vrf-name ]
NO-NAT方式:
action snat no-nat
¡     配置NAT规则的目的地址转换方式。
服务器映射方式:
action dnat ip-address local-ipv6-address [ local-port local-port ] [ vrf vrf-name ]
NPTv6方式:
action dnat nptv6 translated-ipv6-prefix nptv6-prefix-length [ vrf vrf-name ]
NO-NAT方式:
action dnat no-nat
counting enable
2.3.7  移动NAT规则
NAT规则的位置越靠前,则其具有更高的匹配优先级。对于需要调整NAT规则匹配顺序的场景,请使用本功能移动NAT规则的位置,从而灵活调整规则的匹配优先级顺序。
调整NAT规则的位置会修改规则的匹配优先级的值,优先级的值越小,则匹配优先级越高。具体机制为:
·     将nat-rule-name1移动到nat-rule-name2后面,nat-rule-name2的匹配优先级的值不变,nat-rule-name1的匹配优先级的值=nat-rule-name2的匹配优先级的值+1。
·     将nat-rule-name1移动到nat-rule-name2前面,nat-rule-name2的匹配优先级的值不变,nat-rule-name1的匹配优先级的值=nat-rule-name2的匹配优先级的值-1。
在全局NAT策略视图下,可通过执行display this命令查看NAT规则的匹配优先级顺序。匹配优先级顺序受规则创建顺序和规则中包含的转换动作类型的影响,具体如下:
·     “DNAT规则”和“SNAT+DNAT规则”的匹配优先级高于所有“SNAT规则”
·     “DNAT规则”和“SNAT+DNAT规则”的匹配优先级顺序与创建顺序有关,先创建的规则拥有较高的匹配优先级。
·     当新建“DNAT规则”或“SNAT+DNAT规则”时,该规则位于所有已存在的“DNAT规则”以及“SNAT+DNAT规则”之后,即该规则的匹配优先级低于所有已存在的“DNAT规则”以及“SNAT+DNAT规则”。
·     “SNAT规则”的匹配优先级与创建顺序有关,先创建的规则拥有较高的匹配优先级。
·     当新建“SNAT规则”时,该规则在所有已有的“SNAT规则”之后,即该规则的匹配优先级低于所有已存在的“SNAT规则”。
一旦设备匹配到了“DNAT规则”或者“SNAT+DNAT规则”,就不会再匹配“SNAT规则”。用户可以通过移动NAT规则来调整匹配优先级顺序,但是需确保所有的“DNAT规则”和“SNAT+DNAT规则”位于“SNAT规则”之前:
·     不允许将“DNAT规则”或“SNAT+DNAT规则”移动到“SNAT规则”之后。
·     不允许将“SNAT规则”移动到“DNAT规则”或“SNAT+DNAT规则”之前。
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     修改NAT规则的匹配优先级顺序。
rule move rule-name1 [ type { nat | nat64 | nat66 } ] { after | before } [ rule-name2 [ type { nat | nat64 | nat66 } ] ]
通过本命令只能调整已经存在的NAT规则的匹配优先级顺序。
调整NAT规则的优先级顺序时,可以不指定规则类型。若指定了规则类型,建议指定准确的类型。
2.3.8  禁用NAT规则
配置本功能后,相应的NAT规则将不再生效,但是不会将此NAT规则删除。如果不再需要此NAT规则,需要执行undo rule name命令才能将其删除。
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     进入NAT规则视图。
rule name rule-name [ type { nat | nat64 | nat66 } ]
(4)     禁用NAT规则中的地址转换映射。
disable
缺省情况下,NAT规则中的地址转换映射处于开启状态。
2.4  配置NAT地址组
一个NAT地址组是多个地址成员的集合。在全局NAT中,NAT类型的SNAT规则可以通过引用NAT地址组,将NAT地址组中的地址成员作为地址转换后的地址。
(1)     创建NAT地址组,并进入NAT地址组视图。
nat address-group group-id [ name group-name ]
(2)     (可选)配置NAT地址组的描述信息。
缺省情况下,未配置NAT地址组的描述信息。
(3)     (可选)配置电信云堤网络中NAT地址组别名及所属的租户。
缺省情况下,在电信云堤网络中未配置NAT地址组别名及所属的租户。
(4)     添加地址成员。
¡     将IP地址段作为NAT地址组中的地址成员。
address start-address end-address
可通过多次执行本命令添加多个地址组成员。
当前地址组成员的IP地址段不能与该地址组中或者其它地址组中已有的地址成员组成员
重叠。
¡     如果IP地址段的某些IP地址不能用于地址转换,可通过如下命令配置禁止用于地址转换的IP地址。
exclude-ip start-address end-address
end-address必须大于或等于start-address,如果start-addressend-address相同,则表示只有一个地址。
(5)     (可选)配置端口范围。
port-range start-port-number end-port-number
缺省情况下,端口范围为1~65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(6)     (可选)配置端口块参数。
port-block block-size block-size [ extended-block-number extended-block-number ]
缺省情况下,未配置NAT地址组的端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
2.5  配置NAT ALG
(2)     开启指定或所有协议类型的NAT ALG功能。
nat alg { all | dns | ftp | h323 | icmp-error | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sccp | sctp | sip | sqlnet | tftp | xdmcp }
缺省情况下,DNS、FTP、ICMP差错报文、PPTP、RTSP协议类型的NAT ALG功能处于开启状态,其他协议类型的NAT ALG功能处于关闭状态。
NAT DNS mapping功能适用于DNS服务器在公网、私网用户希望通过域名来访问私网内部服务器的场景中,用于将DNS响应报文载荷中内部服务器域名对应的公网IP替换为私网IP,从而让私网用户使用替换后的私网IP访问内部服务器。
DNS mapping功能需要和服务器映射方式的地址转换配置配合使用:
(1)     DNS mapping建立“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系。
(2)     服务器映射方式的地址转换配置中,用于匹配报文目的IP地址的过滤条件指定了内部服务器对外提供服务的公网IP地址,用于匹配报文携带的服务类型的过滤条件指定了内部服务器对外提供的服务类型以及端口号,转换动作指定了内部服务器公网IP地址转换后的私网IP地址。
(3)     NAT设备收到DNS响应报文后,根据报文中的域名查找DNS mapping映射表,并根据表项内的“公网地址+公网端口+协议类型”信息查找服务器映射方式的地址转换配置中该信息对应的私网地址,替换DNS查询结果中的公网地址。
(2)     开启DNS协议类型的NAT ALG功能。
nat alg dns
缺省情况下,DNS协议类型的NAT ALG功能处于开启状态。
(3)     配置一条域名到内部服务器的映射。
nat dns-map domain domain-name protocol pro-type { interface interface-type interface-number | ip global-ip } port global-port
可配置多条域名到内部服务器的映射。
缺省情况下,NAT模块会发送免费ARP报文,向同一局域网内所有节点通告NAT公网IP地址与MAC地址的对应关系,并且会回应同一局域网内其他节点发送的免费ARP。当NAT公网地址较多时,发送免费ARP耗时较长,可能会导致ARP业务异常。这种情况下,为了保证ARP业务正常运行,可以暂时关闭此功能。关闭此功能后,NAT不再发送免费ARP报文,仅回应同一局域网内其他节点发送的免费ARP。
关闭NAT发送免费ARP报文通告公网IP地址与MAC地址对应关系的功能后,当NAT公网地址或NAT公网地址对应的VRRP变更、接口MAC或虚MAC变更、等价出口的链路震荡等,NAT模块不会主动发送免费ARP,可能会导致同一局域网内其他节点不能及时更新MAC地址表项,从而引发业务异常。请谨慎使用。
(2)     开启NAT发送免费ARP报文功能。
nat gratuitous-arp enable
缺省情况下,NAT发送免费ARP报文功能处于开启状态。
2.8  开启NAT端口负载分担功能
在IRF双机热备的负载分担场景下,开启NAT端口负载分担功能后,两台设备分别获得一半的端口块资源,使得相同私网IP地址在不同的成员设备上独占一定的端口资源,避免端口分配冲突。
关于IRF的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
在IRF双机热备的主备备份场景下,不需要配置此命令。
(2)     开启NAT端口负载分担功能。
nat port-load-balance enable slot slot-number
缺省情况下,NAT端口负载分担功能处于关闭状态。
2.9  配置NAT支持HA
2.9.1  功能简介
在单台NAT设备的组网中,一旦发生单点故障,内网用户将无法与外网通信。采用HA可以很好的避免上述情况的发生。在HA组网中的两台设备均可承担NAT业务,并通过HA通道进行会话热备、会话关联表热备、NAT端口块表项热备以及NAT配置的同步。当其中一台设备故障后流量自动切换到另一台正常工作的设备。
关于HA的详细介绍,请参见“高可靠性配置指导”中的“双机热备(RBM)”。
2.9.2  工作机制
HA组网中的两台设备均可承担NAT业务,实际处理NAT业务的设备由VRRP备份组中的Master设备承担。下面以主备模式的HA为例,介绍该场景中当Master设备发生故障时如何保证NAT业务不中断。
图2-1所示,Device A和Device B组成HA(Device A为HA的主管理设备,Device B为HA的从管理设备),Device A通过备份通道将会话表项、会话关联表项和端口块表项实时备份到Device B。同时,Device A和Device B的下行链路组成VRRP备份组1,上行链路组成VRRP备份组2,并将VRRP和HA关联。HA根据链路状态或设备的转发能力选择Device A作为Master设备,正常情况下,由Device A进行地址转换。
图2-1 主备模式的HA组网
图2-2所示,当Device A的接口Interface A2发生故障时,Device B在VRRP备份组中的状态由Backup变为Master,由于Device B上已经有相关的NAT配置信息和业务表项,因此可以保证链路切换后的NAT业务不中断。
图2-2 主备模式下的流量切换
2.9.3  配置主备模式下的NAT
在主备模式的HA组网中,静态IP地址转换、源IP地址转换、目的IP地址转换的部分转换规则会将转换后的公网IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址下发到地址管理。然后,主、备设备均会向同一局域网内所有节点或本地链路范围内所有节点通告公网IP与自身物理接口MAC地址的对应关系。导致与HA直连的上行三层设备可能会将下行报文发送给HA中的Backup设备,从而影响业务的正常运行。
为了避免上述情况的发生,需要将地址转换方式与VRRP备份组绑定。执行绑定操作后,仅Master设备收到对转换后IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址的ARP请求或NS请求后,才会回应ARP响应报文或NA响应报文,响应报文中携带的MAC地址为此VRRP备份组的虚拟MAC地址。有关HA的详细介绍,请参见“高可靠性配置指导”中的“高可靠性”。
请在HA的主管理设备的NAT规则视图下将地址转换方式与VRRP备份组绑定,该备份组的虚拟IP与转换后的公网IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址在同一网段。
3. 配置步骤(NAT类型规则)
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     进入NAT规则视图。
(4)     将地址转换方式与VRRP备份组绑定。请至少选择其中一项进行配置。
¡     NO-PAT方式源地址转换与VRRP绑定。
action snat address-group { group-id | name group-name } no-pat [ reversible ] vrrp virtual-router-id
¡     PAT方式源地址转换与VRRP绑定。
action snat address-group { group-id | name group-name } [ port-preserved ] vrrp virtual-router-id
¡     静态方式源地址转换与VRRP绑定。
action snat static { ip-address global-address | object-group object-group-name | subnet subnet-ip-address mask-length } vrrp virtual-router-id
¡     服务器映射方式目的地址转换与VRRP绑定。
action dnat { ip-address local-address | object-group ipv4-object-group-name } [ local-port { local-port1 [ to local-port2 ] }&<1-32> ] vrrp virtual-router-id
缺省情况下,地址转换方式未绑定任何VRRP备份组。
4. 配置步骤(NAT64类型规则)
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     进入NAT规则视图。
¡     IPv6到IPv4静态方式源地址转换与VRRP绑定。
¡     IPv4到IPv6静态方式源地址转换与VRRP绑定。
¡     IPv6到IPv4静态方式目的地址转换与VRRP绑定。
¡     IPv4到IPv6静态方式目的地址转换与VRRP绑定。
¡     IPv4到IPv6服务器映射方式目的地址转换与VRRP绑定。
¡     IPv4到IPv6前缀方式目的地址转换与VRRP绑定。
5. 配置步骤(NAT66类型规则)
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     进入NAT规则视图。
(4)     将静态方式源地址转换与VRRP备份组绑定。
缺省情况下,静态方式源地址转换未绑定任何VRRP备份组。
2.9.4  配置双主模式下的NAT
在双主模式的HA组网中,两台设备互为主备,仍然可能出现与HA直连的上行三层设备将下行报文发送给HA中的Backup设备,从而影响业务正常运行的情况。
请根据不同的情况选择不同的配置方式:
·     双主模式的HA组网中,两台设备的NAT规则可以共用同一个NAT地址组时,需要注意的是,为了防止不同的Master设备将不同主机的流量转换为同一个地址和端口号,需要使用PAT方式的地址转换,并配置nat remote-backup port-alloc命令,使得不同的Master设备使用不同范围的端口资源。
·     除上述情况外,建议双主模式HA组网中的两台设备使用不同的公网IP进行地址转换,避免出现不同的Master设备对不同主机的流量进行地址转换后,地址转换的结果相同的情况。例如,当HA中的两台设备使用不同地址范围的NAT地址组时(通过NAT规则匹配用户流量,实现不同源IP地址范围的用户流量使用不同的NAT地址组进行地址转换),不同的内网用户设置不同的网关地址,使得正向地址转换的流量由不同的Master设备进行处理。请在HA的主管理设备上将使用不同的NAT地址组进行地址转换的地址转换方式与不同的VRRP备份组绑定,从而引导反向地址转换的流量使用不同的Master设备进行地址转换,实现NAT业务的负载分担。
3. 配置步骤(NAT类型规则)
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     进入NAT规则视图。
¡     静态方式源地址转换与VRRP绑定。
(5)     (可选)指定HA中主、从管理设备可以使用的NAT端口块范围。
a.     退回全局NAT策略视图。
b.     退回系统视图。
c.     指定HA中主、从管理设备可以使用的NAT端口块范围。
nat remote-backup port-alloc { primary | secondary }
缺省情况下,HA中的主、从管理设备共用NAT端口资源。
参数
功能
primary
表示使用数值较小的一半端口
secondary
表示使用数值较大的一半端口
4. 配置步骤(NAT64类型规则)
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     进入NAT规则视图。
5. 配置步骤(NAT66类型规则)
(2)     进入全局NAT策略视图。
nat global-policy
(3)     进入NAT规则视图。
2.10  特定条件下的NAT配置
2.10.1  开启反向报文的重定向功能
在入方向动态地址转换功能与隧道功能配合使用的组网环境中,若多个隧道接口引用同一个NAT地址组,则设备会将来自不同隧道的报文的源IP地址转换为相同的NAT地址,并从设备的出接口转发出去。缺省情况下,设备出接口收到反向报文后,不会查询NAT会话表项,这将导致反向报文不能正确转发。为解决此问题,可在设备的出接口开启反向报文的重定向功能,使出接口收到反向报文后查询NAT会话表项,根据NAT会话表项记录的信息将反向报文的目的IP地址进行NAT地址转换,从而使反向报文通过接收正向报文的隧道发送出去。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启反向报文的重定向功能。
nat redirect reply-route enable
缺省情况下,反向报文的重定向功能处于关闭状态。
在PAT方式的动态地址转换(即接口上配置了nat inboundnat outbound命令)组网环境中,若服务器上同时开启了tcp_timestams和tcp_tw_recycle功能,则Client与Server之间可能会出现无法建立TCP连接的现象。
为了解决以上问题,可在服务器上关闭tcp_tw_recycle功能或在设备上开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能。
(2)     开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能。
nat timestamp delete [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,不对TCP SYN和SYN ACK报文中的时间戳进行删除。
多次执行本命令,可为不同VPN中的报文开启此功能。
本功能用于解决如下场景中新老版本不兼容的问题。
设备进行软件版本升级前,当全局NAT策略中使用SNAT+DNAT规则时,设备先进行源IP和目的IP转换,然后使用转换后的源IP和目的IP匹配安全策略。
设备升级软件版本后,当全局NAT策略中使用SNAT+DNAT规则时,设备会先进行目的IP转换,然后使用转换前的源IP和转换后的目的IP匹配安全策略,最后进行源IP转换。这样会导致软件版本升级前后的处理方式不兼容。
为了解决上述问题,设备进行软件升级过程中,会自从生成并下发nat global-policy compatible-previous-version rule-type ipv4-snat-and-dnat translate-before-secp命令并保存此配置。
本功能仅用于兼容老版本,不建议用户手工配置。
(2)     配置全局NAT策略中NAT类型的SNAT+DNAT规则的源IP地址转换和目的IP转换先于安全策略匹配,以便与老版本兼容。
缺省情况下,设备先进行全局NAT策略中NAT类型的SNAT+DNAT规则的目的IP转换,然后使用转换前的源地址和转换后的目的地址匹配安全策略,最后进行全局NAT策略中NAT类型的SNAT+DNAT规则的源IP转换。
2.11  配置NAT维护功能
2.11.1  配置NAT定时统计功能
开启NAT定时统计功能后,NAT将按照一定的时间间隔对每个地址组中的会话数目和端口块分配冲突计数进行统计。
使用本功能可能会占用较多的CPU资源,当CPU资源紧张时,可将其关闭。
(2)     开启NAT定时统计功能。
nat periodic-statistics enable
缺省情况下,NAT定时统计功能处于关闭状态。
(3)     配置NAT定时统计功能的时间间隔。
nat periodic-statistics interval interval
缺省情况下,NAT定时统计功能的时间间隔为300秒。
如果将NAT定时统计功能的时间间隔调小,会占用较多的CPU资源。通常情况下,建议使用缺省值。
开启此功能后,设备会对新建NAT会话的速率进行统计,统计信息可以通过display nat statistics命令查看。
(2)     开启新建NAT会话速率的统计功能。
nat session create-rate enable
缺省情况下,新建NAT会话速率的统计功能处于关闭状态。
通过在地址组中引用NQA模板来实现检测NAT地址组中地址可用性的目的。关于NQA的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”。
检测NAT地址组成员可用性的详细过程如下:
(1)     引用NQA探测模板后,设备会周期性地向NQA模板中指定的目的地址依次发送探测报文,其中各探测报文的源IP地址是地址池中的IP地址。
(2)     若设备在当前探测周期内没有收到NQA探测应答报文,则将该探测报文的源IP地址从地址池中排除,即在本探测周期内禁止该IP地址用于地址转换。
(3)     下一个探测周期重复以上过程。被排除的IP地址也会重新进行可用性探测。
一个NAT地址组视图下,可指定多个NQA探测模板。当指定多个NQA探测模板时,只要有一个NQA探测模板探测成功,则表示该地址可用于地址转换。
本功能仅对用于出方向地址转换的地址成员的可用性进行检测。不对通过exclude-ip命令配置的禁止用于地址转换的IP地址的可用性进行检测。
引用的NQA探测模板中,不能配置探测报文的源IP地址。
(2)     进入NAT地址组视图。
(3)     指定NAT地址组中地址成员的检测方法。
probe template-name
缺省情况下,未指定NAT地址组中地址成员的检测方法。
指定的检测方法可以不存在,但要使检测功能生效,必须通过nqa template命令创建检测方法所使用的NQA模板。
缺省情况下,NAT设备对ICMP报文的地址转换失败时,不会发送ICMP差错报文,从而导致使用ICMP协议报文的应用无法感知此事件。开启本功能后,NAT设备对ICMP报文地址转换失败时,会发送ICMP差错报文,使用ICMP协议报文的应用根据收到的ICMP差错报文发现和定位问题。
(2)     开启设备NAT对ICMP报文转换失败发送ICMP差错报文功能。
nat icmp-error reply
缺省情况下,NAT设备对ICMP报文地址转换失败时,设备不发送ICMP差错报文。
缺省情况下,当NAT配置发生变更时(例如添加、删除、修改或移动NAT规则),对于已经建立的连接,配置变更可能会导致该连接上的流量匹配到了新的NAT规则,此时需要重新建立连接。
如果不希望NAT配置变更影响已经建立的连接,请配置nat configuration-for-new-connection enable命令。配置本命令后,NAT配置变更时,对于已经建立的连接上的流量,设备仍然使用配置变更前的地址转换规则进行地址转换。对于新建立的连接上的流量,根据NAT配置变更后的NAT规则优先级顺序进行流量匹配,并使用匹配上的NAT规则进行地址转换。
2. 硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
F1000系列
型号
F1000-X-G5系列
F1000-A-G5、F1000-C-G5、F1000-C-G5-LI、F1000-E-G5、F1000-H-G5、F1000-S-G5
支持
F1000-X-XI系列
F1000-D-XI、F1000-E-XI
支持
F100系列
型号
F100-X-G5系列
F100-A-G5、F100-C-G5、F100-E-G5、F100-M-G5、F100-S-G5
支持
F100-C-A系列
F100-C-A2、F100-C-A1
不支持
F100-X-XI系列
F100-C-XI、F100-S-XI
支持
F100-A-XI
不支持
3. 配置限制和指导
使用nat configuration-for-new-connection enable命令时,需注意其潜在的局限性,特别是与NAT444、NO-PAT、EIM等配置共同使用时。该命令启用后,现有连接产生的流量所对应的NAT会话不会因NAT配置更改而自动删除。然而,NAT444、NO-PAT、EIM配置所生成的NAT表项依赖于会话的删除机制来移除。这可能导致在NAT配置变更后,原有的NAT表项仍然残留在系统中。这些残留的NAT表项有可能引起一系列问题,包括配置变更后表项统计数据不准、新建连接流量无法按照最新配置进行转换,甚至可能导致新建连接无法成功建立。因此,请谨慎使用nat configuration-for-new-connection enable命令。
4. 配置步骤
(2)     开启地址转换配置变更仅对新连接生效的功能。
缺省情况下,地址转换配置变更仅对新连接生效的功能处于关闭状态。
2.12  配置NAT日志和告警功能
2.12.1  配置NAT会话日志功能
NAT会话日志是为了满足网络管理员安全审计的需要,对NAT会话(报文经过设备时,源或目的信息被NAT进行过转换的连接)信息进行的记录,包括IP地址及端口的转换信息、用户的访问信息以及用户的网络流量信息。
有三种情况可以触发设备生成NAT会话日志:
·     新建NAT会话。
·     删除NAT会话。新增高优先级的配置、删除配置、报文匹配规则变更、NAT会话老化以及执行删除NAT会话的命令时,都可能导致NAT会话被删除。
·     存在NAT活跃流。NAT活跃流是指在一定时间内存在的NAT会话。当设置的生成活跃流日志的时间间隔到达时,当前存在的NAT会话信息就被记录并生成日志。NAT活跃流日志仅支持通过Flow日志输出方式发送到日志主机,不支持以快速日志输出方式发送。关于通过Flow日志输出方式发送到日志主机的相关介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Flow日志”。
(2)     开启NAT日志功能。
nat log enable [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
缺省情况下,NAT日志功能处于关闭状态。
(3)     开启NAT相关日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启NAT新建会话的日志功能。
nat log flow-begin
¡     开启NAT删除会话的日志功能。
nat log flow-end
¡     开启NAT活跃流的日志功能,并设置生成活跃流日志的时间间隔。
nat log flow-active time-value
缺省情况下,创建、删除NAT会话或存在NAT活跃流时,均不生成NAT日志。
NAT444用户日志是为了满足互联网用户溯源的需要,在NAT444地址转换中,对每个用户的私网IP地址进行端口块分配或回收时,都会输出一条基于用户的日志,记录私网IP地址和端口块的映射关系。在进行用户溯源时,只需根据报文的公网IP地址和端口找到对应的端口块分配日志信息,即可确定私网IP地址。
有两种情况可以触发设备输出NAT444用户日志:
·     端口块分配:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的第一个新建连接通过端口块进行地址转换时输出日志;端口块动态映射方式下,在为某私网IP地址分配端口块或增量端口块时输出日志。
·     端口块回收:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的最后一个连接拆除时输出日志;端口块动态映射方式下,在释放端口块资源(并删除端口块表项)时输出日志。
2. 配置准备
在配置NAT444用户日志功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT444用户日志。详细配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2)     开启NAT日志功能。
ACL参数对NAT444用户日志功能无效。
(3)     开启端口块用户日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启端口块分配的NAT444用户日志功能。
nat log port-block-assign
¡     开启端口块回收的NAT444用户日志功能。
nat log port-block-withdraw
缺省情况下,分配和回收端口块时,均不输出NAT444用户日志。
在NAT地址转换中,如果可为用户分配的NAT资源用尽,后续连接由于没有可用的资源无法对其进行地址转换,相应的报文将被丢弃。本命令用来在NAT资源用尽时输出告警日志。在NO-PAT动态映射中,NAT资源是指公网IP地址;在EIM模式的PAT动态映射中,NAT资源是指公网IP地址和端口;在NAT444地址转换中,NAT资源是指公网IP、端口块和端口块中的端口。
NAT444端口块动态映射方式中,当端口块分配失败时,系统会输出日志信息。
NAT444端口块动态映射方式中,当端口块中的端口资源都用尽但还是无法满足用户的地址转换需求时,系统会输出日志信息。
只有开启NAT日志功能(通过nat log enable命令)之后,NAT告警信息日志功能才能生效。
3. 配置准备
在配置NAT告警信息日志功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT告警信息日志。详细配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
4. 配置步骤
(2)     开启NAT日志功能。
ACL参数对NAT告警信息日志功能无效。
(3)     开启NAT告警信息的日志功能。
nat log alarm
缺省情况下,NAT告警信息日志功能处于关闭状态。
NAT资源用尽时,系统会输出告警日志。
(4)     (可选)配置动态NAT444端口块使用率的阈值。
nat log port-block usage threshold threshold-value
缺省情况下,动态NAT444的端口块使用率的阈值为90%。
创建动态端口块表项时,若端口块的使用率大于阈值,系统会输出告警日志。
创建NO-PAT表项时,若NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员的使用率超过设定的百分比时,系统将会输出日志信息。
只有开启NAT日志功能(通过nat log enable命令)之后,NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能才能生效。
(2)     开启NAT日志功能。
ACL参数对NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能无效。
(3)     开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能,并设置NAT地址组中地址成员使用率的阈值。
nat log no-pat ip-usage [ threshold value ]
缺省情况下,NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能处于关闭状态。
本功能用于在NAT动态端口块资源的使用率过高或资源恢复时,向网络管理系统发送Trap消息进行告警。具体工作机制如下:
(1)     当NAT动态端口块资源的使用率大于或等于本功能设置的阈值时,NAT会生成Trap告警信息。
(2)     当NAT动态端口块资源的使用率回落到小于本功能设置的阈值时,NAT会生成Trap告警信息,提示用户端口块资源恢复。
生成的告警信息将被送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中的告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启NAT日志功能。
nat trap port-block threshold threshold-value
缺省情况下,NAT动态端口块资源使用率的告警阈值为95%。
NAT地址组下通过配置probe命令引用NQA模板来检测NAT地址组中地址可用性时,会将不可用的IP地址从地址组中排除。排除不可用IP地址的过程中,如下两种情况会触发NAT发送Trap消息:
·     当不可用IP地址的排除率大于本功能设置的阈值导致剩余IP地址不足时,NAT会生成Trap告警信息。
·     当不可用IP地址的排除率回落到低于本功能设置的阈值时,NAT会生成Trap告警信息,提示用户可用IP地址资源充足。
(2)     开启NAT日志功能。
nat trap nqa threshold upper-limit upperlimit-value lower-limit lowerlimit-value
缺省情况下,NAT地址组通过NQA探测排除不可用IP地址时,系统会在不可用IP地址的排除率高于90%或者低于85%的情况下发送Trap消息进行告警。
本功能用于在NO-PAT模式NAT地址资源的使用率过高或资源恢复时,向网络管理系统发送Trap消息进行告警。具体工作机制如下:
(1)     当NO-PAT模式NAT地址资源的使用率大于或等于本功能设置的阈值时,NAT会生成Trap告警信息。
(2)     当NO-PAT模式NAT地址资源的使用率回落到小于本功能设置的阈值时,NAT会生成Trap告警信息,提示用户NO-PAT模式NAT地址资源恢复。
(2)     开启NAT日志功能。
nat trap no-pat ip-usage threshold threshold-value
缺省情况下,NO-PAT模式NAT地址资源使用率的告警阈值为95%。
2.13  全局NAT显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示NAT配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除NAT表项。
表2-1 全局NAT显示和维护
显示NAT ALG功能的开启状态
display nat alg
显示所有的NAT配置信息
display nat all
显示NAT地址组的配置信息
display nat address-group [ group-id ]
显示NAT DNS mapping的配置信息
display nat dns-map
显示NAT EIM表项信息
display nat eim [ slot slot-number ]
显示NAT日志功能的配置信息
display nat log
显示NAT NO-PAT表项信息
display nat no-pat { ipv4 | ipv6 } [ slot slot-number ]
显示NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员的使用率
display nat no-pat ip-usage [ address-group { group-id | name group-name } ] [ slot slot-number ]
显示NAT定时统计功能的计数信息
display nat periodic-statistics { address-group [ group-id | name group-name ] | ip global-ip } [ slot slot-number ]
显示NAT会话
display nat session [ [ responder ] { source-ip source-ip-start [ source-ip-end ] | destination-ip destination-ip-start [ destination-ip-end ] | source-port source-port | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | application application-name | state { dccp-closereq | dccp-closing | dccp-open | dccp-partopen | dccp-request | dccp-respond | dccp-timewait | icmp-reply | icmp-request | rawip-open | rawip-ready | sctp-closed | sctp-cookie-echoed | sctp-cookie-wait | sctp-established | sctp-shutdown-ack-sent | sctp-shutdown-recd | sctp-shutdown-sent | tcp-close | tcp-close-wait | tcp-est | tcp-fin-wait | tcp-last-ack | tcp-syn-recv | tcp-syn-sent | tcp-syn-sent2 | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready | udplite-open | udplite-ready } | interface { interface-name | interface-type interface-number } } * [ vpn-instance vpn -instance-name ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示NAT统计信息
display nat statistics [ summary ] [ slot slot-number ]
显示端口块表项
display nat port-block dynamic [ address-group { group-id | name group-name } ] [ slot slot-number ]
显示动态NAT444地址组中端口块的使用率
display nat port-block-usage [ address-group group-id ] [ slot slot-number ]
显示NAT地址组中地址成员的检测信息
display nat probe address-group [ group-id ]
清除NAT转换计数信息
reset nat count statistics { all | dynamic | global-policy | server | static }
清除NAT定时统计功能的计数信息
reset nat periodic-statistics [ slot slot-number ]
删除NAT会话
reset nat session [ slot slot-number ]
2.14  全局NAT典型配置举例
内部网络用户10.110.10.8/24使用外网地址202.38.1.100访问Internet中的地址为201.20.1.1/24的 Server。
图2-3 内网用户通过NAT地址访问外网配置组网图(静态地址转换)
(1)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.10.1 24
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
(2)     将接口加入安全域
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] quit
(3)     配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Server所在网络的下一跳IP地址为202.38.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ip route-static 201.20.1.0 24 202.38.1.2
(4)     配置安全策略
# 配置名称为trust-untrust的安全策略,保证Trust安全域内的Host可以访问Untrust安全域中的Server,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-zone trust
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-ip-host 10.110.10.8
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-host 201.20.1.1
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] action pass
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] quit
[Device-security-policy-ip] quit
(5)     配置NAT功能
# 配置内网IP地址10.110.10.8到外网地址202.38.1.100之间的一对一静态地址转换映射。
[Device] nat global-policy
[Device-nat-global-policy] rule name rule1
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] source-ip host 10.110.10.8
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] source-zone trust
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] destination-zone untrust
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] action snat static ip-address 202.38.1.100
# 以上配置完成后,内网主机可以访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Device] display nat global-policy
NAT global-policy information:
  Totally 1 NAT global-policy rules.
  Rule name: rule1
    Type                  : nat
    SrcIP address         : 10.110.10.8
    Source-zone name      : Trust
    Destination-zone name : Untrust
    SNAT action:
      Ipv4 address: 202.38.1.100
    NAT counting : 0
    Config status: Active
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问某外网服务器时生成NAT会话信息。
[Device] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 10.110.10.8/54765
  Destination IP/port: 201.20.1.1/23
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
  Source security zone: Trust
Responder:
  Source      IP/port: 201.20.1.1/23
  Destination IP/port: 202.38.1.100/54765
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
  Source security zone: Untrust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: TELNET
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-19 10:57:47  TTL: 1195s
Initiator->Responder:            8 packets        375 bytes
Responder->Initiator:           10 packets        851 bytes
Total sessions found: 1
·     某公司内网使用的IP地址为192.168.0.0/16。
·     该公司拥有202.38.1.2和202.38.1.3两个外网IP地址。
·     需要实现,内部网络中192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。使用的外网地址为202.38.1.2和202.38.1.3。
图2-4 内网用户通过NAT访问外网配置组网图(地址不重叠)
(1)     配置接口IP地址
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 16
(2)     将接口加入安全域
(3)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Server所在网络的下一跳IP地址为202.38.1.20,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ip route-static 200.1.1.0 24 202.38.1.20
(4)     配置安全策略
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-ip-subnet 192.168.1.0 24
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-host 200.1.1.10
(5)     配置NAT功能
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3。
[Device] nat address-group 0
[Device-address-group-0] address 202.38.1.2 202.38.1.3
[Device-address-group-0] quit
# 配置地址对象组obj1,仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Device] object-group ip address obj1
[Device-obj-grp-ip-obj1] network subnet 192.168.1.0 24
[Device-obj-grp-ip-obj1] quit
# 配置全局NAT规则,允许使用地址组0中的地址对匹配的对象组obj1的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] source-ip obj1
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] action snat address-group 0
# 以上配置完成后,Host A能够访问WWW server,Host B和Host C无法访问WWW server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Device] display nat all
NAT address group information:
  Totally 1 NAT address groups.
  Address group ID: 0
    Port range: 1-65535
    Address information:
      Start address         End address
    Exclude address information:
  Rule name: rule1
    Type                  : nat
    SrcIP object group    : obj1
  SNAT action:
      Address group ID: 0
      NO-PAT: N
      Reversible: N
      Port-preserved: N
    NAT counting : 0
NAT logging:
  Log enable          : Disabled
  Flow-begin          : Disabled
  Flow-end            : Disabled
  Flow-active         : Disabled
  Port-block-assign   : Disabled
  Port-block-withdraw : Disabled
  Alarm               : Disabled
  NO-PAT IP usage     : Disabled
NAT mapping behavior:
  Mapping mode : Address and Port-Dependent
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Static NAT load balancing:     Disabled
NAT link-switch recreate-session: Disabled
NAT configuration-for-new-connection: Disabled
NAT global-policy compatible-previous-version rule-type ipv4-snat-and-dnat translate-before-secp : Disabled
NAT gratuitous-arp: Enabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问WWW server时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/52082
  Destination IP/port: 200.1.1.10/80
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 200.1.1.10/80
  Destination IP/port: 202.38.1.2/1036
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-19 16:16:59  TTL: 9995s
Initiator->Responder:          551 packets      32547 bytes
Responder->Initiator:          956 packets    1385514 bytes
某公司内部对外提供Web、FTP和SMTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16,内部SMTP服务器IP地址为10.110.10.4/16。公司拥有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。需要实现如下功能:
·     外部的主机可以访问内部的服务器。
·     选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。
图2-5 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置组网图
(1)     配置接口IP地址
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.10.10 16
(2)     将接口加入安全域
(3)     配置安全策略
# 配置名称为untrust-trust的安全策略,保证Untrust安全域中的Host可以访问Trust安全域中的Server,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] source-zone untrust
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-zone trust
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-ip-host 10.110.10.1
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-ip-host 10.110.10.2
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-ip-host 10.110.10.3
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-ip-host 10.110.10.4
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] action pass
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] quit
(4)     配置NAT功能
# 配置服务对象组,提供FTP、Web和SMTP服务。
[Device] object-group service service1
[Device-obj-grp-service-service1] service tcp destination eq 21
[Device-obj-grp-service-service1] quit
[Device] object-group service service2
[Device-obj-grp-service-service2] service tcp destination eq 80
[Device-obj-grp-service-service2] quit
[Device] object-group service service3
[Device-obj-grp-service-service3] service tcp destination eq 8080
[Device-obj-grp-service-service3] quit
[Device] object-group service service4
[Device-obj-grp-service-service4] service tcp destination eq 25
[Device-obj-grp-service-service4] quit
# 配置全局NAT规则,允许外网主机访问内网服务器。
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] destination-ip host 202.38.1.1
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] source-zone untrust
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] service service1
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] action dnat ip-address 10.110.10.3 local-port 21
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] quit
[Device-nat-global-policy] rule name rule2
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] destination-ip host 202.38.1.1
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] source-zone untrust
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] service service2
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] action dnat ip-address 10.110.10.1 local-port 80
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] quit
[Device-nat-global-policy] rule name rule3
[Device-nat-global-policy-rule-rule3] destination-ip host 202.38.1.1
[Device-nat-global-policy-rule-rule3] source-zone untrust
[Device-nat-global-policy-rule-rule3] service service3
[Device-nat-global-policy-rule-rule3] action dnat ip-address 10.110.10.2 local-port 80
[Device-nat-global-policy-rule-rule3] quit
[Device-nat-global-policy] rule name rule4
[Device-nat-global-policy-rule-rule4] destination-ip host 202.38.1.1
[Device-nat-global-policy-rule-rule4] source-zone untrust
[Device-nat-global-policy-rule-rule4] service service4
[Device-nat-global-policy-rule-rule4] action dnat ip-address 10.110.10.4 local-port 25
[Device-nat-global-policy-rule-rule4] quit
[Device-nat-global-policy] quit
# 以上配置完成后,外网Host能够通过NAT地址访问各内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Totally 4 NAT global-policy rules.
  Rule name: rule1
    Type                  : nat
    DestIP address        : 202.38.1.1
    Source-zone name      : untrust
    Service object group  : service1
  DNAT action:
      IPv4 address: 10.110.10.3
      Port: 21
    NAT counting : 0
  Rule name: rule2
    Type                  : nat
    Destination-zone name : trust
    Service object group  : service2
  DNAT action:
      IPv4 address: 10.110.10.1
      Port: 80
    NAT counting : 0
  Rule name: rule3
    Type                  : nat
    Service object group  : service3
  DNAT action:
      IPv4 address: 10.110.10.2
      Port: 80
    NAT counting : 0
  Rule name: rule4
    Type                  : nat
    Service object group  : service4
  DNAT action:
      IPv4 address: 10.110.10.4
      Port: 25
    NAT counting : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问FTP server时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.2/52802
  Destination IP/port: 202.38.1.1/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.3/21
  Destination IP/port: 202.38.1.2/52802
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-21 11:13:39  TTL: 3597s
Initiator->Responder:            7 packets        313 bytes
Responder->Initiator:            6 packets        330 bytes
·     某公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为10.110.10.2/24。
·     该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为10.110.10.3/24,用于解析Web服务器的域名。
·     该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.2和202.38.1.3。
需要实现,外网主机可以通过域名访问内网的Web服务器。
图2-6 外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址不重叠)
3. 配置思路
·     外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要通过访问内网DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
·     DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,因此需要将DNS报文载荷中的内网IP地址转换为一个外网IP地址。外网地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
4. 配置步骤
(1)     配置接口IP地址
(2)     将接口加入安全域
(3)     配置安全策略
# 配置名称为untrust-trust的安全策略,保证Untrust安全域内的Host可以访问Trust安全域中的Server,具体配置步骤如下。
(4)     配置NAT功能
# 开启DNS的NAT ALG功能。
[Device] nat alg dns
# 创建地址组。
[Device] nat address-group 1
[Device-address-group-1] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Device-address-group-1] quit
# 配置服务对象组service1,提供DNS服务。
[Device-obj-grp-service-service1] service tcp destination eq 53
[Device-obj-grp-service-service1] service udp destination eq 53
# 配置全局NAT规则,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网DNS服务器。
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] destination-ip host 202.38.1.2
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] action dnat ip-address 10.110.10.3 local-port 53
# 配置全局NAT规则,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] source-ip host 10.110.10.2
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] source-zone trust
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] destination-zone untrust
[Device-nat-global-policy-rule-rule2] action snat address-group 1 no-pat reversible
5. 验证配置
# 以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
  Totally 2 NAT global-policy rules.
  Rule name: rule1
    Type                  : nat
    DestIP address        : 202.38.1.2
  DNAT action:
      Port: 53
    NAT counting : 0
  Rule name: rule2
    Type                  : nat
    SrcIP address         : 10.110.10.2
    Source-zone name      : trust
    Destination-zone name : untrust
  SNAT action:
      Address group ID: 1
      NO-PAT: Y
      Reversible: Y
      Port-preserved: N
    NAT counting : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 200.1.1.2/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.3/8080
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.2/8080
  Destination IP/port: 200.1.1.2/1694
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-06-15 14:53:29  TTL: 3597s
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
某P2P应用环境中,内网中的客户端首先需要向外网服务器进行注册,外网服务器会记录客户端的IP地址和端口号。如果内网的一个客户端要访问内网的另一个客户端,首先需要向服务器获取对方的IP地址和端口号。
需要实现如下功能:
·     内网客户端可以向外网中的服务器注册,且注册为一个相同的外网地址。
·     内网客户端能够通过从服务器获得的IP地址和端口进行互访。
图2-7 内网用户通过NAT地址互访配置组网图
3. 配置思路
该需求为典型的P2P模式的NAT hairpin应用,具体配置思路如下。
·     内网中的客户端需要向外网中的服务器注册,因此需要进行源地址转换,可以配置出方向动态地址转换实现。
·     服务器记录客户端的IP地址和端口号,且该地址和端口号是NAT转换后的。由于服务器记录的客户端IP地址和端口号需要供任意源地址访问,因此客户端地址的转换关系必须不关心对端地址,这可以通过配置EIM模式的动态地址转换实现。
4. 配置步骤
(1)     配置接口IP地址
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 24
(2)     将接口加入安全域
(3)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Server所在网络的下一跳IP地址为202.38.1.1,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ip route-static 200.2.2.0 24 202.38.1.1
(4)     配置安全策略
# 配置名称为trust-untrust的安全策略,保证Trust安全域内的Host可以访问Untrust安全域内的Server,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-host 200.2.2.2
# 配置名称为trust-trust的安全策略,保证Trust安全域内的Host可以互访,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name trust-trust
[Device-security-policy-ip-2-trust-trust] source-zone trust
[Device-security-policy-ip-2-trust-trust] destination-zone trust
[Device-security-policy-ip-2-trust-trust] source-ip-host 202.38.1.3
[Device-security-policy-ip-2-trust-trust] destination-ip-subnet 192.168.1.0 24
[Device-security-policy-ip-2-trust-trust] action pass
[Device-security-policy-ip-2-trust-trust] quit
(5)     配置NAT功能
# 配置地址对象组obj1,仅允许对192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
# 配置全局NAT规则,通过Easy IP方式对内网访问外网的报文进行源地址转换,因为多个内部主机共用一个外网地址,因此需要配置为PAT方式,即转换过程中使用端口信息。
[Device-nat-global-policy-rule-rule1] action snat easy-ip
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
[Device] acl basic 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
# 配置PAT方式下的地址转换模式为EIM,即只要是来自相同源地址和源端口号的且匹配ACL 2000的报文,不论其目的地址是否相同,通过PAT转换后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号。
[Device] nat mapping-behavior endpoint-independent acl 2000
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Host A、Host B和Host C 分别向外网服务器注册之后,它们之间可以相互访问。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Rule name: rule1
    Type                  : nat
  SNAT action:
      Easy-IP
      Reversible: N
      Port-preserved: N
    NAT counting : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  Mapping mode : Endpoint-Independent
  ACL          : 2000
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Client A访问Client B时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.3/44929
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1
  Protocol: UDP(17)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/69
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1024
  Protocol: UDP(17)
State: UDP_READY
Application: TFTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2012-08-15 15:53:36  TTL: 46s
Initiator->Responder:            1 packets         56 bytes
Responder->Initiator:            1 packets         72 bytes
2.14.6  端口块动态映射配置举例
需要实现,内部网络中的192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet中地址为200.2.2.1的Server,其它网段的用户不能访问Internet。基于NAT444端口块动态映射方式复用两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。当为某用户分配的端口块资源耗尽时,再为其增量分配1个端口块。
图2-8 NAT444端口块动态映射配置组网图
(1)     配置接口IP地址
(2)     将接口加入安全域
(3)     配置静态路由
[Device] ip route-static 200.2.2.1 32 202.38.1.20
(4)     配置安全策略
[Device-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-host 200.2.2.1
(5)     配置NAT功能
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300,增量端口块数为1。
[Device-address-group-0] port-range 1024 65535
[Device-address-group-0] port-block block-size 300 extended-block-number 1
# 以上配置完成后,Host A能够访问外网服务器,Host B和Host C无法访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group ID: 0
    Port range: 1024-65535
    Port block size: 300
    Extended block number: 1
    Blade-load-sharing-group: Blade4fw-m90001
  Rule name: rule1
  SNAT action:
      Address group ID: 0
      NO-PAT: N
      Reversible: N
      Port-preserved: N
    NAT counting : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到NAT会话数、当前可分配的动态端口块总数和已分配的动态端口块个数。
[Device] display nat statistics
Slot 1:
  Total session entries: 1
  Session creation rate: 0
  Total EIM entries: 0
  Total inbound NO-PAT entries: 0
  Total outbound NO-PAT entries: 0
  Total static port block entries: 0
  Total dynamic port block entries: 430
  Active static port block entries: 0
  Active dynamic port block entries: 1
# 通过以下显示命令,可以看到生成的动态端口块表项信息。
[Device] display nat port-block dynamic
Slot 1:
Local VPN  Local IP        Global IP       Port block  Connections  BackUp
---        192.168.1.10    202.38.1.2      45724-46023 1            N
Total mappings found: 1
3 配置接口NAT
3.1  接口NAT配置限制和指导
接口NAT通用配置限制和指导如下:
·     如果NAT规则中使用了ACL进行报文过滤,则NAT只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换,匹配时仅关注ACL规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议类型和VPN实例,不关注ACL规则中定义的其它元素。
·     在双上行链路组网环境中,一个出接口配置了地址转换,另一个出接口没有配置地址转换,这种情况下,建议用户不要将两个出接口添加到同一个安全域,否则可能导致流量中断。关于“安全域”的相关介绍,请参见“安全配置指导”中的“安全域”。
·     若接口上同时存在普通NAT静态地址转换、普通NAT动态地址转换、内部服务器、NAT444端口块静态映射、NAT444端口块动态映射和DS-Lite B4地址转换的配置,则在地址转换过程中,它们的优先级从高到低依次为:
a.     内部服务器。
b.     普通NAT静态地址转换。
c.     NAT444端口块静态映射。
d.     NAT444端口块动态映射、普通NAT动态地址转换和DS-Lite B4地址转换。对于NAT444端口块动态映射和普通NAT动态地址转换,系统在处理IPv4报文时对二者不做区分,统一按照ACL编号由大到小的顺序匹配。DS-Lite B4地址转换处理的是IPv6报文。
配置BRAS联动功能时,需要注意:
·     目前,支持BRAS联动功能的用户地址类型包括私网IP地址(private-ipv4)、私网双栈地址(private-ds)和轻量级双栈地址(ds-lite)。
·     用户上线后,若NAT444配置发生变更,则在线用户使用的公网IP和端口块也会随之变化,而上报给RADIUS服务器的公网IP和端口块并不能保持同步变化,会导致在线用户溯源不准确。因此,建议在NAT444配置发生变更之后,立即手动强制所有使用该NAT配置的用户下线。当用户再次上线之后,将会使用配置变更后的公网IP和端口。
3.2  接口NAT配置任务简介
(1)     配置接口上的地址转换方式
¡     配置接口上的静态地址转换
¡     配置接口上的动态地址转换
¡     配置接口上的内部服务器
¡     配置接口上的NAT444地址转换
¡     配置接口上的DS-Lite B4地址转换
¡     配置接口NAT策略
NAT策略可以控制多个接口的地址转换,灵活指定报文的过滤条件。
(2)     (可选)配置NAT hairpin功能
(3)     (可选)配置NAT ALG
(6)     (可选)提高NAT业务的可靠性
¡     开启NAT端口负载分担功能
¡     配置NAT支持HA
(7)     (可选)配置NAT维护功能
¡     配置NAT定时统计功能
¡     开启新建NAT会话速率的统计功能
¡     配置检测NAT地址组成员的可用性
(8)     (可选)配置NAT日志和告警功能
¡     配置NAT会话日志功能
¡     配置NAT444用户日志功能
¡     配置NAT告警信息日志功能
(9)     (可选)特定条件下的NAT配置
¡     开启反向报文的重定向功能
¡     开启主备链路切换后的NAT会话重建功能
3.3  配置接口上的静态地址转换
3.3.1  配置限制和指导
入方向的静态地址转换建议与接口上的出方向动态地址转换(nat outbound)、内部服务器(nat server)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合使用,以实现“源IP地址转换+目的IP地址转换”。
3.3.2  配置准备
·     配置控制地址转换范围的ACL。ACL配置的相关介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     对于入方向静态地址转换,需要手动添加路由:目的地址为静态地址转换配置中指定的local-iplocal-network;下一跳为静态地址转换配置中指定的外网地址,或者报文出接口的实际下一跳地址。
出方向一对一静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网IP地址local-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为global-ip
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网IP地址global-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为local-ip
多个出方向一对一静态地址转换引用不同的ACL规则时,可以将同一个私网地址转换为不同的公网地址。
出方向一对一静态地址转换的配置中不引用ACL规则时,该静态地址转换允许反方向发起的连接进行地址转换。否则,必须指定reversible参数才允许反向地址转换。
调整出方向一对一静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
·     被移动的NAT规则均指定了规则名称。
·     被移动的NAT规则的global-ip相同或local-ip相同。符合此条件的两条NAT规则中,至少有一条NAT规则引用了ACL。
(2)     配置出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
(3)     (可选)调整出方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,出方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
(5)     开启接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
缺省情况下,NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
出方向网段对网段静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络到一个外部公有网络的地址转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网网络地址进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定外网网络地址之一。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网网络地址进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的内网网络地址之一。
调整出方向网段到网段静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
·     要移动的NAT规则均指定了规则名称。
·     要移动的NAT规则的外网网段相同或内网网段相同。符合此条件的两条NAT规则中,至少有一条NAT规则引用了ACL。
(2)     配置出方向网段对网段静态地址转换映射。
nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global global-network { mask-length | mask } [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ]
(3)     (可选)调整出方向网段对网段静态NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,出方向网段对网段静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
nat static enable
基于对象组的出方向静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网IPv4地址对象组进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为外网IPv4地址对象组中的地址。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网IPv4地址对象组进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为内网IPv4地址对象组中的地址。
如果接口上配置的静态地址转换映射中指定了acl参数,则仅对符合指定ACL permit规则的报文进行地址转换。
基于地址对象组的出方向静态地址转换引用的IPv4地址对象组满足如下条件时,配置才能生效:
·     引用的地址对象组中只能存在一个主机对象(host)或者一个子网对象(subnet)。
·     引用的地址对象组的子网对象中不能包含排除地址。
(2)     配置基于对象组的出方向静态地址转换映射。
nat static outbound object-group local-object-group-name [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] object-group global-object-group-name [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ vrrp virtual-router-id ] [ disable ] [ counting ]
缺省情况下,不存在地址转换映射。
(3)     进入接口视图。
(4)     开启接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
入方向一对一静态地址转换用于实现一个内部私有网络地址与一个外部公有网络地址之间的转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网IP地址local-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为global-ip
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网IP地址global-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为local-ip
调整入方向一对一静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
·     要移动的NAT规则的global-ip相同或local-ip相同。符合此条件的两条NAT规则中,至少有一条NAT规则引用了ACL。
(2)     配置入方向一对一静态地址转换映射。
nat static inbound global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
(3)     (可选)调整入方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,入方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
nat static enable
入方向网段对网段静态地址转换用于实现一个内部私有网络与一个外部公有网络之间的地址转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网网络地址进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的外网网络地址之一。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网网络地址进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定的内网网络地址之一。
调整入方向网段到网段静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
(2)     配置入方向网段对网段静态地址转换映射。
nat static inbound net-to-net global-start-address global-end-address [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] local local-network { mask-length | mask } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ]
(3)     (可选)调整入方向网段对网段静态NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,入方向网段对网段静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
nat static enable
基于对象组的入方向静态地址转换用于实现一个内部私有网络地址与一个外部公有网络地址之间的转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网IPv4地址对象组进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的外网IPv4地址对象组中的地址。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网IPv4地址对象组进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定的内网IPv4地址对象组中的地址。
基于地址对象组的入方向静态地址转换引用的IPv4地址对象组满足如下条件时,配置才能生效:
如果接口上配置的基于地址对象组的入方向静态地址转换所引用的内网IPv4地址对象组中配置了主机对象,那么该主机对象的IP地址不能与该接口的IP地址处于同一网段。
(2)     配置基于对象组的入方向静态地址转换映射。
nat static inbound object-group global-object-group-name [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] object-group local-object-group-name [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ disable ] [ counting ]
缺省情况下,不存在地址转换映射。
(3)     进入接口视图。
nat static enable
3.4  配置接口上的动态地址转换
3.4.1  配置限制和指导
在同时配置了多条动态地址转换的情况下:
·     指定了ACL参数的动态地址转换配置的优先级高于未指定ACL参数的动态地址转换配置;
·     对于指定了ACL参数的动态地址转换配置,其优先级由ACL编号的大小决定,编号越大,优先级越高。
对于多安全引擎设备,如果NO-PAT方式的地址转换需要进行DNS ALG处理,则配置的地址组成员个数应不少于处理安全业务的安全引擎数乘以内部服务器数的个数,从而保证每个处理NAT业务的安全引擎上都有足够的地址资源用于转换。有关安全引擎的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“Context”。
3.4.2  配置准备
·     确定是否直接使用接口的IP地址作为转换后的报文源地址。
·     配置根据实际网络情况,合理规划可用于地址转换的公网IP地址组。
·     确定地址转换过程中是否使用端口信息。
3.4.3  配置出方向动态地址转换
出方向动态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换。
(2)     创建NAT地址组,并进入NAT地址组视图。
(3)     (可选)配置NAT地址组的描述信息。
(4)     (可选)配置电信云堤网络中NAT地址组别名及所属的租户。
(5)     添加地址组成员。
当前地址组成员的IP地址段不能与该地址组中或者其它地址组中已有的地址成员组成员重叠。
(6)     (可选)配置禁止用于地址转换的IP地址。
(7)     退回系统视图。
(8)     进入接口视图。
(9)     配置出方向动态地址转换。请至少选择其中一项进行配置。
¡     NO-PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group { group-id | name group-name } [ vpn-instance vpn-instance-name ] no-pat [ reversible ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡     PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] [ address-group { group-id | name group-name } ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ port-preserved ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可配置多个出方向的动态地址转换。
参数
功能
address-group
不指定参数时,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能
no-pat reversible
在指定该参数,并且已经存在NO-PAT表项的情况下,对于经过该接口收到的外网访问内网的首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的内网地址
(10)     (可选)配置PAT方式地址转换的模式。
a.     退回系统视图。
b.     配置PAT方式地址转换的模式。
(11)     (可选)调整出方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat outbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
3.4.4  配置入方向动态地址转换
入方向动态地址转换功能通常与接口上的出方向动态地址转换(nat outbound)、内部服务器(nat server)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合,用于实现“源IP地址转换+目的IP地址转换”,不建议单独使用。
由于自动添加路由表项速度较慢,通常建议手工添加路由。
(5)     添加地址组成员。
当前地址组成员的IP地址段不能与该地址组中或者其它地址组中已有的地址组成员重叠。
(7)     退回系统视图。
(8)     进入接口视图。
(9)     配置入方向动态地址转换。
nat inbound { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } address-group { group-id | name group-name } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ no-pat [ reversible ] [ add-route ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可配置多个入方向的动态地址转换。
参数
功能
no-pat reversible
指定参数,并且已经存在NO-PAT表项的情况下,对于经过该接口发送的内网访问外网的首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的外网地址
no-pat add-route
·     指定参数,则有报文命中该配置时,设备会自动添加路由表项:目的地址为本次地址转换使用的地址组中的地址,出接口为本配置所在接口,下一跳地址为报文的源地址
·     没有指定参数,则用户需要在设备上手工添加路由
(10)     (可选)调整入方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
3.5  配置接口上的内部服务器
3.5.1  功能简介
内部服务器通常配置在外网侧接口上。通过在NAT设备上配置内部服务器,建立一个或多个内网服务器内网地址和端口与外网地址和端口的映射关系,使外部网络用户能够通过配置的外网地址和端口来访问内网服务器。内部服务器可以位于一个普通的内网内,也可以位于一个VPN实例内。
内部服务器可以通过如下配置方式实现。
·     普通内部服务器:将内网服务器的地址和端口映射为外网地址和端口,允许外部网络中的主机通过配置的外网地址和端口访问位于内网的服务器。
·     负载分担内部服务器:在配置内部服务器时,将内部服务器的内网信息指定为一个内部服务器组,组内的多台主机可以共同对外提供某种服务。外网用户向内部服务器指定的外网地址发起应用请求时,NAT设备可根据内网服务器的权重和当前连接数,选择其中一台内网服务器作为目的服务器,实现内网服务器负载分担。
·     基于ACL的内部服务器:普通内部服务器方式必须指定公网地址,基于ACL内部服务器不用指定具体的公网地址,而是指定公网地址的集合,即通过ACL规则匹配过滤的一部分公网地址。对于符合ACL规则的报文,它的目的地址统一转换成相同的内部服务器地址和端口,它是普通内部服务器的扩展。
·     基于对象组的内部服务器:基于对象组的内部服务器使用地址对象组和服务对象组作为报文匹配条件,对于符合匹配条件的报文,它的目的地址和端口统一转换成相同的内部服务器地址和端口。关于对象组的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“对象组”。
3.5.2  配置限制和指导
使用RTP(Real-Time Transport Protocol,实时传输协议)传输音视频的场景中,在RTP会话期间,服务器和客户端作为会话的参与者会周期性发送RTCP(Real-time ControlProtocol,实时传输控制协议)报文。如果服务器位于私网,配置nat server命令时需要指定reversible参数,否则服务器发送到公网客户端的RTCP报文会被NAT设备丢弃,导致音视频传输业务出现异常。
在配置负载分担内部服务器时,若配置一个外网地址,N个连续的外网端口号对应一个内部服务器组,或N个连续的外网地址,一个外网端口号对应一个内部服务器组,则内部服务器组的成员个数不能小于N,即同一用户不能通过不同的外网地址或外网端口号访问相同内网服务器的同一服务。在支持NAT内部服务器自动分配NAT规则名称的版本上执行配置回滚操作时,如果回滚配置文件中的NAT内部服务器不存在系统为其自动分配的NAT规则名称,会出现回滚失败的错误提示信息。比如,回滚配置文件中的配置为nat server global 112.1.1.1 inside 192.168.20.1,回滚操作完成后的配置为nat server global 112.1.1.1 inside 192.168.20.1 rule 内部服务器规则_10(内部服务器规则_10为系统自动分配的NAT规则名称),系统会将此配置与回滚文件中的配置进行比较,比较后发现两者不一致,会提示用户回滚失败。这种情况下,相关的命令已下发成功,用户无需处理。
3.5.3  配置普通内部服务器
(2)     进入接口视图。
(3)     配置普通内部服务器。请至少选择其中一项进行配置。
¡     外网地址单一,未使用外网端口或外网端口单一。
nat server [ protocol pro-type ] global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ reversible ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡     外网地址单一,外网端口连续。
nat server protocol pro-type global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } global-port1 global-port2 [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { { local-address | local-address1 local-address2 } local-port | local-address local-port1 local-port2 } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡     外网地址连续,未使用外网端口。
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2  [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { local-address | local-address1 local-address2 } [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡     外网地址连续,外网端口单一。
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 global-port [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { local-address [ local-port1 local-port2 ] | [ local-address | local-address1 local-address2 ] [ local-port ] } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可以配置多个普通内部服务器。
3.5.4  配置负载分担内部服务器
(2)     创建内部服务器组,并进入服务器组视图。
nat server-group group-id
(3)     添加内部服务器组成员。
inside ip inside-ip port port-number [ weight weight-value ]
一个内部服务器组内可以添加多个组成员。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     配置负载分担内部服务器。
nat server protocol pro-type global { { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } { global-port | global-port1 global-port2 } | global-address1 global-address2 global-port } [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside server-group group-id [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可以配置多个负载分担内部服务器。
3.5.5  配置基于ACL的内部服务器
(2)     进入接口视图。
(3)     配置基于ACL的内部服务器。
nat server global { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可以配置多个基于ACL的内部服务器。
(4)     (可选)调整基于ACL内部服务器NAT规则的匹配优先级。
nat server rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
3.5.6  配置基于对象组的内部服务器
当存在多条基于对象组的NAT内部服务器规则时,报文会按照配置顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。
引用的服务对象组中,只有服务对象组的协议类型是TCP或UDP时,配置的内部服务器的内网端口号才会生效。
每个内部服务器最多可引用5个地址对象组和1个服务对象组。
3. 配置准备
创建IPv4地址对象组或服务对象组。其中,IPv4地址对象组中不能存在排除的IPv4地址。
4. 配置步骤
(2)     进入接口视图。
(3)     配置基于对象组的内部服务器。
nat server rule rule-name global destination-ip object-group-name&<1-5> [ service object-group-name ] inside local-address  [ local-port ] [ vrrp virtual-router-id ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
缺省情况下,不存在基于对象组的内部服务器。
(4)     添加内部服务器引用的对象组。
nat server rule rule-name global { destination-ip object-group-name&<1-5> | service object-group-name }
只能向已经存在的基于对象组的NAT内部服务器规则中添加对象组。
3.6  配置接口上的NAT444地址转换
3.6.1  功能简介
NAT444是出方向地址转换,通常配置在外网侧接口上。通过在NAT444网关设备上配置NAT444地址转换,可以实现基于端口块的公网IP地址复用,使一个私网IP地址在一个时间段内独占一个公网IP地址的某个端口块。
3.6.2  配置限制和指导
对于NAT444端口动态映射,必须在NAT地址组中配置端口块参数,以实现基于端口块的NAT444地址转换。
3.6.3  配置NAT444端口块静态映射
(2)     创建NAT端口块组,并进入NAT端口块组视图。
nat port-block-group group-id
(3)     添加私网地址成员。
local-ip-address start-address end-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
一个端口块组内,可以配置多个私网地址成员,但各私网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(4)     添加公网地址成员。
global-ip-pool start-address end-address
一个端口块组内,可以配置多个公网地址成员,但各公网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(5)     配置公网地址的端口范围。
缺省情况下,公网地址的端口范围为1~65535。
(6)     配置端口块大小。
缺省情况下,端口块大小为256。
(7)     退回系统视图。
(8)     进入接口视图。
(9)     配置NAT444端口块静态映射。
nat outbound port-block-group group-id [ rule rule-name ] [ counting ]
缺省情况下,不存在NAT444端口块静态映射配置。
一个接口下可配置多条基于不同端口块组的NAT444端口块静态映射。
(10)     (可选)配置PAT方式出方向动态地址转换的模式。
a.     退回系统视图。
b.     配置PAT方式出方向动态地址转换的模式。
缺省情况下,PAT方式出方向动态地址转换的模式为Address and Port-Dependent Mapping。
3.6.4  配置NAT444端口块动态映射
向NAT地址组中添加地址成员时,可采用如下方式之一:
·     添加一个或多个IP地址段。
·     添加一个接口,即实现Easy IP功能的NAT444端口块动态映射。与实现Easy IP功能的出方向动态地址转换相比,该方式支持用户溯源。
对于同一个NAT地址组,只能采用一种地址成员添加方式。
在NAT转换后的IP地址为设备外网侧接口的IP地址,且该地址是通过DHCP等协议动态获取的情况下,为了防止接口IP地址变化导致NAT IP地址信息不正确,请采用添加接口的方式。
(2)     (可选)配置PAT方式地址转换的模式。
(3)     创建NAT地址组,并进入NAT地址组视图。
(4)     (可选)配置NAT地址组的描述信息。
(5)     (可选)配置电信云堤网络中NAT地址组别名及所属的租户。
(6)     添加地址成员。下面两种方法互斥,请选择其中一项进行配置。
重叠。
¡     将接口的IP地址作为NAT地址组中的地址成员,即实现Easy IP功能。
address interface interface-type interface-number
缺省情况下,未指定接口地址作为地址成员。
在同一个NAT地址组中,通过本命令只能将一个接口的地址作为地址成员。
(7)     (可选)配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1~65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(8)     配置端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(9)     退回系统视图。
(10)     进入接口视图。
(11)     配置PAT方式出方向动态地址转换。
port-preserved参数对NAT444端口块动态映射无效。
3.6.5  配置NAT444端口块全局共享功能
在已配置NAT444端口块动态映射的情况下,当同一个源IP地址的报文从不同出接口进行NAT地址转换时,可能会分配到不同的端口块。如果需要使同一个源IP地址分配到相同的端口块,请开启端口块全局共享功能。
(2)     配置NAT444端口块全局共享功能。
nat port-block global-share enable
缺省情况下,端口块全局共享功能处于关闭状态。
3.7  配置接口上的DS-Lite B4地址转换
DS-Lite B4地址转换配置在外网侧接口上,关联IPv6 ACL控制地址转换范围,目前仅支持端口块动态映射方式。
2. 配置准备
在配置接口上的DS-Lite B4地址转换之前,请确保B4设备和AFTR之间IPv6报文路由可达。
(6)     添加地址组成员。
(7)     (可选)配置禁止用于地址转换的IP地址。
(8)     配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1-65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(9)     配置端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(10)     退回系统视图。
(11)     进入接口视图。
(12)     配置DS-Lite B4端口块映射。
nat outbound ds-lite-b4 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } address-group group-id
3.8  配置接口NAT策略
3.8.1  功能简介
接口NAT策略根据报文的源IP地址、目的IP地址和携带的服务类型对多个接口出方向报文的地址转换进行控制。接口NAT策略中可以包含多条NAT规则,设备通过接口出方向上应用的NAT规则中引用的对象组识别出特定的报文,并根据预先设定的动作类型对其进行地址转换。
3.8.2  配置限制和指导
若NAT规则未引用任何对象组,则该规则将匹配任意报文。
NAT策略目前仅支持动态地址转换,其优先级高于接口下的动态地址转换。
3.8.3  创建NAT策略
(2)     创建接口NAT策略,并进入接口NAT策略视图。
nat policy
缺省情况下,不存在接口NAT策略。
3.8.4  配置NAT规则
当接口NAT策略中包含多条规则时,报文会按照配置顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。NAT规则的配置顺序可在接口NAT策略视图下通过display this命令查看,配置顺序与规则的创建顺序有关,先创建的规则处在配置顺序的优先位置。
(2)     进入接口NAT策略视图。
nat policy
(3)     创建NAT规则,并进入NAT规则视图。
rule name rule-name
缺省情况下,不存在NAT规则。
(6)     指定NAT规则的出接口。
outbound-interface interface-type interface-number
缺省情况下,未指定NAT规则的出接口。
(7)     配置NAT规则引用的对象组。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置NAT规则源地址对象组。
source-ip object-group-name
源地址对象组用于匹配报文的源IP地址。
¡     配置NAT规则引用目的地址对象组。
目的地址对象组用于匹配报文的目的IP地址。
¡     配置NAT规则引用服务对象组。
服务对象组用于匹配报文携带的服务类型。
缺省情况下,未配置NAT规则引用的对象组。
NAT规则引用的对象组必须已经存在。
(8)     配置NAT规则中的地址转换方式。请选择其中一项进行配置。
¡     配置NAT规则中的地址转换方式为Easy IP方式。
action easy-ip
¡     配置NAT规则中的地址转换方式为NO-NAT方式。
action no-nat
¡     配置NAT规则中的地址转换方式为NO-PAT方式。
action address-group { group-id | name group-name } no-pat [ reversible ]
¡     配置NAT规则中的地址转换方式为PAT方式。
action address-group { group-id | name group-name } [ port-preserved ]
缺省情况下,未配置NAT规则中的地址转换方式。
(9)     (可选)开启NAT规则命中统计功能。
counting enable
(10)     配置PAT方式地址转换的模式。
a.     退回接口NAT策略视图。
b.     退回系统视图。
c.     配置PAT方式地址转换的模式。
3.8.5  移动NAT规则
NAT规则是按照配置先后顺序进行匹配的,即先配置的NAT规则具有更高的匹配优先级。对于需要调整NAT规则匹配顺序的场景,请使用本功能移动NAT规则的位置,从而灵活调整NAT规则的匹配优先级顺序。
(2)     进入接口NAT策略视图。
nat policy
rule move rule-name1 { after | before } [ rule-name2 ]
3.8.6  禁用NAT规则
(2)     进入接口NAT策略视图。
nat policy
(3)     进入NAT规则视图。
rule name rule-name
disable
3.9  配置NAT hairpin功能
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求。开启NAT hairpin的内网侧接口上会对报文同时进行源地址和目的地址的转换。
NAT hairpin功能需要与地址转换配合工作,支持如下两种不同的配合方式:
·     NAT hairpin功能与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)配合工作。
·     NAT hairpin功能与内部服务器(nat server)、出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作。
NAT hairpin与不同的地址转换配合工作时,这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
NAT hairpin功能与内部服务器配合工作时,仅支持与通过如下方式配置的内部服务器配合使用,并且使用如下方式配置内部服务器时,必须通过protocol参数指定协议类型,否则NAT hairpin功能不生效。
·     3.5.3  配置普通内部服务器
·     3.5.4  配置负载分担内部服务器
P2P方式下,外网侧的出方向地址转换必须配置为PAT转换方式,并开启EIM模式。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启NAT hairpin功能。
nat hairpin enable
缺省情况下,NAT hairpin功能处于关闭状态。
3.10  配置NAT ALG
ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的解析和处理。通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析和处理。然而对于一些应用层协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。例如,FTP应用由数据连接和控制连接共同完成,而数据连接使用的地址和端口由控制连接协商报文中的载荷信息决定,这就需要ALG利用NAT的相关转换配置来完成载荷信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
3.11  配置NAT DNS mapping功能
NAT DNS mapping功能适用于DNS服务器在公网、私网用户希望通过域名来访问内部服务器的场景中。在该场景中,NAT设备对来自外网的DNS响应报文进行DNS ALG处理时,借助DNS mapping映射关系精确匹配内部服务器配置,进而获取内部服务器的内网IP地址。具体机制如下:
(1)     NAT设备收到来自外网的DNS响应报文时,获取内网服务器域名和外网IP地址的对应关系。
(2)     NAT设备根据域名和应用服务器外网IP地址的对应关系查找NAT DNS mapping映射表,获取“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系。
(3)     NAT设备根据“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系匹配内部服务器配置,获取内部服务器的内网IP地址,并进行地址转换。
(4)     NAT设备将地址转换后的DNS响应报文发送给内网用户。
DNS mapping功能需要和内部服务器配合使用,由nat server配置定义内部服务器对外提供服务的外网IP地址和端口号,由DNS mapping建立“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系。
nat alg dns
可配置多条域名到内部服务器的映射。
3.12  配置NAT发送免费ARP报文功能
缺省情况下,NAT模块会发送免费ARP报文,向同一局域网内所有节点通告NAT公网IP地址与MAC地址的对应关系。当NAT公网地址较多时,发送免费ARP耗时较长,可能会导致ARP业务异常。这种情况下,为了保证ARP业务正常运行,可以暂时关闭此功能。关闭此功能后,NAT不再发送免费ARP报文,但会回应同一局域网内其他节点发送的免费ARP。
3.13  开启NAT端口负载分担功能
在IRF双机热备的负载分担场景下,开启NAT端口负载分担功能后,两台设备分别获得一半的端口块资源,使得相同私网IP地址在不同的成员设备上独占一定的端口资源,避免端口分配冲突。关于IRF的详细介绍,请参见“虚拟化配置指导”中的“IRF”。
在双机热备的主备备份场景下时,不需要配置此命令。
(2)     开启NAT端口负载分担功能。
3.14  开启NAT动态端口块热备份功能
在业务热备份环境中,通过开启NAT动态端口块热备份功能,可以实现主备切换后动态端口块表项一致。
RBM组网环境下,开启RBM热备功能(执行hot-backup enable命令)后本功能才能生效。
IRF组网环境下,开启会话业务热备份功能(执行session synchronization enable命令)后本功能才能生效。
(2)     开启NAT动态端口块热备份功能。
nat port-block synchronization enable
缺省情况下,NAT动态端口块热备份功能处于关闭状态。
3.15  配置NAT支持HA
3.15.1  功能简介
在单台NAT设备的组网中,一旦发生单点故障,内网用户将无法与外网通信。采用HA方案可以很好的避免上述情况的发生。在该方案中部署两台设备组成HA,这两台设备均可承担NAT业务,并通过HA通道进行会话热备、会话关联表热备、NAT端口块表项热备以及NAT配置的同步。当其中一台设备故障后流量自动切换到另一台正常工作的设备。
3.15.2  工作机制
图3-1所示,Device A和Device B组成HA(Device A为HA中的主管理设备,Device B为HA中的从管理设备),Device A通过备份通道将会话表项、会话关联表项和端口块表项实时备份到Device B。同时,Device A和Device B的下行链路组成VRRP备份组1,上行链路组成VRRP备份组2,并将VRRP和HA关联。HA根据链路状态或设备的转发能力选择Device A作为Master设备,正常情况下,由Device A进行地址转换。
图3-1 主备模式的HA组网
图3-2所示,当Device A的接口Interface A2发生故障时,Device B在VRRP备份组中的状态由Backup变为Master,由于Device B上已经有相关的NAT配置信息和业务表项,因此可以保证链路切换后的NAT业务不中断。
图3-2 主备模式下的流量切换
3.15.3  配置主备模式下的NAT
在主备模式的HA组网中,静态IP地址转换、源IP地址转换、目的IP地址转换的部分转换配置会将转换后的公网IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址下发到地址管理。然后,主、备设备均会向同一局域网内所有节点通告公网IP与自身物理接口MAC地址的对应关系。导致与HA直连的上行三层设备可能会将下行报文发送给HA中的Backup设备,从而影响业务的正常运行。
为了避免上述情况的发生,需要将地址转换方式与VRRP备份组绑定。执行绑定操作后,仅Master设备收到对转换后IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址的ARP请求后,会回应ARP响应报文,响应报文中携带的MAC地址为此VRRP备份组的虚拟MAC地址,使得与HA直连的上行三层设备只会将下行报文发送给HA中的Master设备,保证业务的正常运行。
请在HA的主管理设备上将NAT转换配置与VRRP备份组绑定。
(2)     将地址转换配置与VRRP备份组绑定。请根据网络需求选择步骤(3)(8)中的一项或多项进行配置。
(3)     NAT地址组与VRRP备份组绑定。
a.     进入NAT地址组视图。
b.     将NAT地址组与VRRP备份组绑定。
vrrp vrid virtual-router-id
缺省情况下,NAT地址组未绑定任何VRRP备份组。
(4)     NAT端口块组与VRRP备份组绑定。
a.     进入NAT端口块组视图。
b.     将NAT端口块组与VRRP备份组绑定。
缺省情况下,NAT端口块组未绑定任何VRRP备份组。
(5)     将出方向一对一静态地址转换映射与VRRP备份组绑定。
请参见“3.3.3  配置出方向一对一静态地址转换”。
(6)     将出方向网段到网段的静态地址转换映射VRRP备份组绑定。
请参见“3.3.4  配置出方向网段对网段静态地址转换”。
(7)     将基于对象组的出方向静态地址转换映射VRRP备份组绑定。
请参见“3.3.5  配置基于对象组的出方向静态地址转换”。
(8)     将NAT内部服务器与VRRP备份组绑定。
a.     进入接口视图。
b.     将NAT内部服务器与VRRP备份组绑定。
请参见“3.5.2  配置普通内部服务器”、“3.5.4  配置负载分担内部服务器”、“3.5.5  配置基于ACL的内部服务器”和“3.5.6  配置基于对象组的内部服务器”。
3.15.4  配置双主模式下的NAT
为了避免上述情况的发生,需要将地址转换方式与VRRP备份组绑定。执行绑定操作后,仅Master设备收到对转换后IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址的ARP请求后,会回应ARP响应报文,响应报文中携带的MAC地址为此VRRP备份组的虚拟MAC地址。关于HA的详细介绍,请参见“高可靠性配置指导”中的“双机热备(RBM)”。
请根据不同的情况选择不同的配置方式:
·     双主模式的HA组网中,两台设备可以共用同一个NAT地址组/NAT端口块组,需要注意的是,为了防止不同的Master设备将不同主机的流量转换为同一个地址和端口号,需要使用PAT模式的地址转换,并配置nat remote-backup port-alloc命令,使得不同的Master设备使用不同范围的端口资源。
·     除上述情况外,建议双主模式HA组网中的两台设备使用不同的公网IP进行地址转换,避免出现不同的Master设备对不同主机的流量进行地址转换后,地址转换的结果相同的情况。例如,当HA中的两台设备使用不同地址范围的NAT地址组/NAT端口块组时(通过NAT规则引用的ACL匹配用户流量,实现不同源IP地址范围的用户流量使用不同的NAT地址组/NAT端口块组进行地址转换),不同的内网用户设置不同的网关地址,使得正向地址转换的流量由不同的Master设备进行处理。请在HA的主管理设备上将不同的NAT地址组或NAT端口块组与不同的VRRP备份组绑定,从而引导反向地址转换的流量使用不同的Master设备进行地址转换,实现NAT业务的负载分担。
a.     进入NAT地址组视图。
重复执行本命令,最后一次执行的命令生效。
a.     进入NAT端口块组视图。
b.     将NAT地址组或NAT端口块组与VRRP备份组绑定。
缺省情况下,NAT地址组或NAT端口块组未绑定任何VRRP备份组。
a.     进入接口视图。
(9)     (可选)指定HA中主、从管理设备可以使用的NAT端口块范围。
a.     退回系统视图。
b.     指定HA中主、从管理设备可以使用的NAT端口块范围。
参数
功能
primary
表示使用数值较小的一半端口
secondary
表示使用数值较大的一半端口
3.16  配置NAT维护功能
3.16.1  配置NAT定时统计功能
(2)     开启NAT定时统计功能。
3.16.2  开启新建NAT会话速率的统计功能
3.16.3  配置检测NAT地址组成员的可用性
(2)     进入NAT地址组视图。
probe template-name
3.16.4  开启NAT转换失败发送ICMP差错报文功能
(2)     开启设备NAT转换失败发送ICMP差错报文功能。
缺省情况下,NAT转换失败时,设备不发送ICMP差错报文。
3.16.5  开启地址转换配置变更仅对新连接生效的功能
2. 硬件适配关系
F1000系列
型号
F1000-X-G5系列
支持
F1000-X-XI系列
支持
F100系列
型号
F100-X-G5系列
支持
F100-C-A系列
F100-C-A2、F100-C-A1
不支持
F100-X-XI系列
F100-C-XI、F100-S-XI
支持
F100-A-XI
不支持
3.17  配置NAT日志和告警功能
3.17.1  配置NAT会话日志功能
·     新建NAT会话。
(2)     开启NAT日志功能。
¡     开启NAT新建会话的日志功能。
nat log flow-begin
¡     开启NAT删除会话的日志功能。
nat log flow-end
3.17.2  配置NAT444用户日志功能
2. 配置准备
(2)     开启NAT日志功能。
3.17.3  配置NAT告警信息日志功能
3. 配置准备
4. 配置步骤
(2)     开启NAT日志功能。
(3)     开启NAT告警信息的日志功能。
nat log alarm
NAT资源用尽时,系统会输出告警日志。
3.17.4  开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能
(2)     开启NAT日志功能。
3.17.5  配置NAT动态端口块资源使用率的告警阈值
(2)     开启NAT日志功能。
3.17.6  配置NAT地址组不可用IP地址排除率的告警阈值
(2)     开启NAT日志功能。
3.17.7  配置NO-PAT模式NAT地址资源使用率的告警阈值
(2)     开启NAT日志功能。
3.18  特定条件下的NAT配置
3.18.1  开启反向报文的重定向功能
(2)     进入接口视图。
(3)     开启反向报文的重定向功能。
3.18.2  开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能
3.18.3  开启主备链路切换后的NAT会话重建功能
广域网双出口组网环境中,分别在NAT设备的出接口(假设为Interface A和Interface B)下配置出方向动态地址转换(引用不同的地址组),基于出接口所属安全域的不同情况,NAT设备的处理机制有所不同:
·     如果两个出接口属于不同的安全域,当Interface A的链路发生故障切换到Interface B的链路时,NAT设备会删除原来的会话表项,由流量触发重新建立NAT会话,保证用户访问外网的业务不受影响。
·     如果两个出接口属于相同的安全域,当Interface A的链路发生故障切换到Interface B的链路时,NAT设备不会删除原来的会话表项,流量与原来的会话表项匹配,导致用户无法访问外网。为了避免该问题的发生,请开启本功能,保证用户业务的可用性。
(2)     开启主备链路切换后的NAT会话重建功能。
nat link-switch recreate-session
缺省情况下,主备链路切换后的NAT会话重建功能处于关闭状态。
3.19  接口NAT显示和维护
表3-1 NAT显示和维护
显示NAT ALG功能的开启状态
display nat alg
显示所有的NAT配置信息
display nat all
显示NAT地址组的配置信息
display nat dns-map
显示NAT EIM表项信息
显示NAT入接口动态地址转换关系的配置信息
display nat inbound
显示NAT日志功能的配置信息
display nat log
显示NAT NO-PAT表项信息
display nat no-pat ip-usage [ address-group { group-id | name group-name } | object-group object-group-name ] [ slot slot-number ]
显示NAT出接口动态地址转换关系的配置信息
display nat outbound
显示NAT定时统计功能的计数信息
显示接口NAT策略的配置信息
display nat policy
显示NAT内部服务器的配置信息
display nat server
显示NAT内部服务器组的配置信息
display nat server-group [ group-id ]
显示NAT会话
显示NAT静态地址转换的配置信息
display nat static
显示NAT统计信息
显示NAT444端口块静态映射的配置信息
display nat outbound port-block-group
显示NAT端口块组配置信息
display nat port-block-group [ group-id ]
显示端口块表项
display nat port-block { dynamic [ address-group { group-id | name group-name } ] [ ds-lite-b4 ] | static [ port-block-group group-id ] } [ slot slot-number ]
显示NAT地址组中地址成员的检测信息
清除NAT转换计数信息
reset nat count statistics { all | dynamic | policy | server | static | static-port-block }
清除NAT定时统计功能的计数信息
删除NAT会话
3.20  接口NAT典型配置举例
3.20.1  内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(静态地址转换)
内部网络用户10.110.10.8/24使用外网地址202.38.1.100访问Internet。
图3-3 内网用户通过NAT地址访问外网配置组网图(静态地址转换)
# 配置接口IP地址、路由、安全域及域间策略保证网络可达,具体配置步骤略。
[Device] nat static outbound 10.110.10.8 202.38.1.100
# 使配置的静态地址转换在接口GigabitEthernet1/0/2上生效。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat static enable
[Device] display nat static
Static NAT mappings:
  Totally 1 outbound static NAT mappings.
  IP-to-IP:
    Local IP     : 10.110.10.8
    Global IP    : 202.38.1.100
Interfaces enabled with static NAT:
  Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
Slot 1:
Initiator:
  Destination IP/port: 202.38.1.2/23
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 202.38.1.2/23
  Protocol: TCP(6)
Application: TELNET
Rule ID: -/-/-
Rule name:
3.20.2  内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(地址不重叠)
图3-4 内网用户通过NAT访问外网配置组网图(地址不重叠)
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 0
  Address group ID: 0
    Port range: 1-65535
NAT outbound information:
  Totally 1 NAT outbound rules.
    ACL: 2000
    Address group ID: 0
    Port-preserved: N    NO-PAT: N         Reversible: N
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
3.20.3  内网用户通过NAT地址访问外网配置举例(地址重叠)
·     某公司内网网段地址为192.168.1.0/24,该网段与要访问的外网Web服务器所在网段地址重叠。
·     需要实现,内网用户可以通过域名访问外网的Web服务器。
图3-5 内网用户通过NAT访问外网配置组网图(地址重叠)
3. 配置思路
这是一个典型的双向NAT应用,具体配置思路如下。
·     内网主机通过域名访问外网Web服务器时,首先需要向外网的DNS服务器发起DNS查询请求。由于外网DNS服务器回复给内网主机的DNS应答报文载荷中的携带的Web服务器地址与内网主机地址重叠,因此NAT设备需要将载荷中的Web服务器地址转换为动态分配的一个NAT地址。动态地址分配可以通过入方向动态地址转换实现,载荷中的地址转换需要通过DNS ALG功能实现。
·     内网主机得到外网Web服务器的IP地址之后(该地址为临时分配的NAT地址),通过该地址访问外网Web服务器。由于内网主机的地址与外网Web服务器的真实地址重叠,因此也需要为其动态分配一个NAT地址,可以通过出方向动态地址转换实现。
·     外网Web服务器对应的NAT地址在NAT设备上没有路由,因此需要手工添加静态路由,使得目的地址为外网服务器NAT地址的报文出接口为GigabitEthernet1/0/2。
4. 配置步骤
# 开启DNS的NAT ALG功能。
# 配置ACL 2000,仅允许对192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
# 创建地址组1。
# 添加地址组成员202.38.1.2。
[Device-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.2
# 创建地址组2。
[Device] nat address-group 2
# 添加地址组成员202.38.1.3。
[Device-address-group-2] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Device-address-group-2] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的外网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat inbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 2
# 配置静态路由,目的地址为外网服务器NAT地址202.38.1.2,出接口为GigabitEthernet1/0/2,下一跳地址为20.2.2.2(20.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
[Device] ip route-static 202.38.1.2 32 gigabitethernet 1/0/2 20.2.2.2
5. 验证配置
以上配置完成后,Host A能够通过域名访问Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Totally 2 NAT address groups.
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
  Address group ID: 2
    Port range: 1-65535
NAT inbound information:
  Totally 1 NAT inbound rules.
    ACL: 2000
    Address group ID: 1
    Add route: N         NO-PAT: Y         Reversible: Y
    ACL: 2000
    Address group ID: 2
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/51716
  Destination IP/port: 202.38.1.2/80
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 202.38.1.2/80
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1059
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-21 15:36:29  TTL: 1197s
Initiator->Responder:          125 packets       6304 bytes
Responder->Initiator:          223 packets     325718 bytes
3.20.4  外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
·     外部的主机可以访问内部的服务器。
图3-6 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置组网图
# 进入接口GigabitEthernet1/0/2。
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号21访问内网FTP服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 21 inside 10.110.10.3 ftp
# 配置内部Web服务器1,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号80访问内网Web服务器1。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 80 inside 10.110.10.1 http
# 配置内部Web服务器2,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号8080访问内网Web服务器2。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 8080 inside 10.110.10.2 http
# 配置内部SMTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1以及SMTP协议定义的端口访问内网SMTP服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 smtp inside 10.110.10.4 smtp
NAT internal server information:
  Totally 4 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/21
    Local IP/port : 10.110.10.3/21
    Rule name     : ServerRule_1
    NAT counting  : 0
    Config status : Active
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/25
    Local IP/port : 10.110.10.4/25
    Rule name     : ServerRule_4
    NAT counting  : 0
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/80
    Local IP/port : 10.110.10.1/80
    Rule name     : ServerRule_2
    NAT counting  : 0
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/8080
    Local IP/port : 10.110.10.2/80
    Rule name     : ServerRule_3
    NAT counting  : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
3.20.5  外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址不重叠)
图3-7 外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址不重叠)
3. 配置思路
4. 配置步骤
# 开启DNS协议的ALG功能。
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中10.110.10.2的报文进行地址转换。
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.10.2 0
# 创建地址组1。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网DNS服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.3 dns
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
5. 验证配置
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
    ACL: 2000
    Address group ID: 1
    Port-preserved: N    NO-PAT: Y         Reversible: Y
  Totally 1 internal servers.
    Protocol: 17(UDP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/53
    Local IP/port : 10.110.10.3/53
    NAT counting  : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
3.20.6  外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址重叠)
·     某公司内网使用的IP地址为192.168.1.0/24。
·     该公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为192.168.1.2/24。
·     该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为192.168.1.3/24,用于解析Web服务器的域名。
·     该公司拥有三个外网IP地址:202.38.1.2、202.38.1.3和202.38.1.4。
需要实现,外网主机可以通过域名访问与其地址重叠的内网Web服务器。
图3-8 外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址重叠)
3. 配置思路
·     外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要访问内部的DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
·     DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,该地址与外网主机地址重叠,因此在出方向上需要为内网Web服务器动态分配一个NAT地址,并将载荷中的地址转换为该地址。NAT地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
·     外网主机得到内网Web服务器的IP地址之后(该地址为NAT地址),使用该地址访问内网Web服务器,因为外网主机的地址与内网Web服务器的真实地址重叠,因此在入方向上也需要为外网主机动态分配一个NAT地址,可以通过入方向动态地址转换实现。
·     NAT设备上没有目的地址为外网主机对应NAT地址的路由,因此需要手工添加静态路由,使得目的地址为外网主机NAT地址的报文的出接口为GigabitEthernet1/0/2。
4. 配置步骤
# 开启DNS协议的ALG功能。
# 创建地址组1。
# 创建地址组2。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.4访问内网DNS服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.4 inside 192.168.1.3 dns
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对外网访问内网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat inbound 2000 address-group 2
# 配置到达202.38.1.3地址的静态路由,出接口为GigabitEthernet1/0/2,下一跳地址为20.2.2.2(20.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
[Device] ip route-static 202.38.1.3 32 gigabitethernet 1/0/2 20.2.2.2
5. 验证配置
# 以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网相同IP地址的Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
  Address group ID: 2
    Port range: 1-65535
    ACL: 2000
    Address group ID: 2
    Add route: N         NO-PAT: N         Reversible: N
    ACL: 2000
    Address group ID: 1
    Protocol: 17(UDP)
    Global IP/port: 202.38.1.4/53
    Local IP/port : 200.1.1.3/53
    NAT counting  : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.2/8080
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/8080
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1025
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
3.20.7  内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置举例
·     某公司内部网络中有一台FTP服务器,地址为192.168.1.4/24。
·     该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.1和202.38.1.2。
需要实现如下功能:
·     外网主机可以通过202.38.1.2访问内网中的FTP服务器。
·     内网主机也可以通过202.38.1.2访问内网中的FTP服务器。
图3-9 内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置组网图
3. 配置思路
该需求为典型的C-S模式的NAT hairpin应用,具体配置思路如下。
·     为使外网主机可以通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在外网侧接口配置NAT内部服务器。
·     为使内网主机通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在内网侧接口开启NAT hairpin功能。其中,目的IP地址转换通过匹配外网侧接口上的内部服务器配置来完成,源地址转换通过匹配内部服务器配置所在接口上的出方向动态地址转换或出方向静态地址转换来完成,本例中采用出方向动态地址转换配置。
4. 配置步骤
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器,同时使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以进行目的地址转换。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 192.168.1.4 ftp
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以使用接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址进行源地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启NAT hairpin功能。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] nat hairpin enable
5. 验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均能够通过外网地址访问内网FTP Server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
    ACL: 2000
    Address group ID: ---
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/21
    Local IP/port : 192.168.1.4/21
    NAT counting  : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
NAT hairpinning:
  Totally 1 interfaces enabled with NAT hairpinning.
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问FTP server时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Destination IP/port: 202.38.1.2/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.4/21
  Destination IP/port: 202.38.1.1/1025
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
3.20.8  内网用户通过NAT地址互访配置举例
需要实现如下功能:
图3-10 内网用户通过NAT地址互访配置组网图
3. 配置思路
·     内网中的客户端需要向外网中的服务器注册,因此需要进行源地址转换,可以通过在外网侧接口配置出方向动态地址转换实现。
·     内部主机通过外网地址进行互访,需要在内网侧接口开启NAT hairpin功能。
4. 配置步骤
# 在外网侧接口GigabitEthernet1/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,允许使用接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,因为多个内部主机共用一个外网地址,因此需要配置为PAT方式,即转换过程中使用端口信息。
# 在内网侧接口GigabitEthernet1/0/1上开启NAT hairpin功能。
5. 验证配置
    ACL: 2000
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
NAT hairpinning:
  ACL          : 2000
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: UDP(17)
Responder:
  Protocol: UDP(17)
State: UDP_READY
Application: TFTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
3.20.9  地址重叠的两个VPN之间互访配置举例
某公司两个部门由于需要业务隔而分属不同的VPN实例,且两个部门内部使用了相同的子网地址空间。现在要求这两个部门的主机Host A 和Host B之间能够通过NAT地址互相访问。
图3-11 地址重叠的两个VPN之间互访配置组网图
3. 配置思路
这是一个典型的两次NAT应用:两个VPN之间主机交互的报文的源IP地址和目的IP地址都需要转换,即需要在连接两个VPN的接口上先后进行两次NAT,这可以通过在NAT设备的两侧接口上分别配置静态地址转换实现。
为实现VPN之间互访,配置域间策略时,需要配置允许VPN实例报文通过,放行VPN实例间的流量。
4. 配置步骤
# 配置接口IP地址、路由、安全域及域间策略,在域间策略中配置允许VPN实例报文通过,以保证网络可达,具体配置步骤略。
# 配置VPN 1内的IP地址192.168.1.2到VPN 2内的IP地址172.16.1.2之间的静态地址转换映射。
[Device] nat static outbound 192.168.1.2 vpn-instance vpn1 172.16.1.2 vpn-instance vpn2
# 配置VPN 2内的IP地址192.168.1.2到VPN 1内的IP地址172.16.2.2之间的静态地址转换映射。
[Device] nat static outbound 192.168.1.2 vpn-instance vpn2 172.16.2.2 vpn-instance vpn1
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置静态地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置静态地址转换。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] nat static enable
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Host A和Host B可以互通,且Host A的对外地址为172.16.1.2,Host B的对外地址为172.16.2.2。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Totally 2 outbound static NAT mappings.
  IP-to-IP:
    Local IP     : 192.168.1.2
    Global IP    : 172.16.1.2
    Local VPN    : vpn1
    Global VPN   : vpn2
  IP-to-IP:
    Global IP    : 172.16.2.2
    Local VPN    : vpn2
    Global VPN   : vpn1
  Totally 2 interfaces enabled with static NAT.
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问Host B时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/42496
  Destination IP/port: 172.16.2.2/2048
  VPN instance/VLAN ID/Inline ID: vpn1/-/-
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Destination IP/port: 172.16.1.2/0
  VPN instance/VLAN ID/Inline ID: vpn2/-/-
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: INVALID
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2012-08-16 09:30:49  TTL: 27s
Initiator->Responder:            5 packets        420 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        420 bytes
3.20.10  负载分担内部服务器配置举例
某公司内部拥有3台FTP服务器对外提供FTP服务。
需要实现如下功能:
·     使用IP地址为202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址。
·     3台FTP服务器可以同时对外提供服务,并进行负载分担。
图3-12 负载分担内部服务器配置组网图
# 配置内部服务器组0及其成员10.110.10.1、10.110.10.2和10.110.10.3。
[Device] nat server-group 0
[Device-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.1 port 21
[Device-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.2 port 21
[Device-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.3 port 21
[Device-nat-server-group-0] quit
# 在接口Gigabitethernet1/0/2上配置负载分担内部服务器,引用内部服务器组0,该组内的主机共同对外提供FTP服务。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 ftp inside server-group 0
# 以上配置完成后,外网主机可以访问内网FTP服务器组。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT server group information:
  Totally 1 NAT server groups.
  Group Number      Inside IP             Port    Weight
  0                 10.110.10.1           21      100
                    10.110.10.2           21      100
                    10.110.10.3           21      100
    Protocol: 6(TCP)
    Local IP/port : server group 0
                    10.110.10.1/21         (Connections: 1)
                    10.110.10.2/21         (Connections: 1)
                    10.110.10.3/21         (Connections: 1)
    NAT counting  : 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到外网主机访问内网FTP server时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.27/5760
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Destination IP/port: 202.38.1.27/5760
  Protocol: TCP(6)
  Source security zone: DMZ
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-19 16:10:27  TTL: 3598s
Initiator->Responder:           15 packets        702 bytes
Responder->Initiator:           16 packets        891 bytes
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.26/30018
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.2/21
  Destination IP/port: 202.38.1.26/30018
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2017-05-19 16:09:58  TTL: 3576s
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.25/35652
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.1/21
  Destination IP/port: 202.38.1.25/35652
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2017-05-19 16:09:46  TTL: 3579s
Total sessions found: 3
3.20.11  NAT DNS mapping配置举例
某公司内部对外提供Web和FTP服务。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,Web服务器地址为10.110.10.1/16,FTP服务器地址为10.110.10.2/16。公司具有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。另外公司在外网有一台DNS服务器,IP地址为202.38.1.4。
需要实现如下功能:
·     选用202.38.1.2作为公司对外提供服务的IP地址。
·     外网用户可以通过域名或IP地址访问内部服务器。
·     内网用户可以通过域名访问内部服务器。
图3-13 NAT DNS mapping配置组网图
3. 配置思路
·     内网服务器对外提供服务,需要配置NAT内部服务器将各服务器的内网IP地址和端口映射为一个外网地址和端口。
·     内网主机通过域名访问内网服务器时,首先需要通过出接口地址转换分配的外网地址访问外网的DNS服务器,并获取内网服务器的内网IP地址。由于DNS服务器向内网主机发送的响应报文中包含的是内网服务器的外网地址,因此NAT设备需要将DNS报文载荷内的外网地址转换为内网地址,这可以通过查找DNS mapping映射表配合DNS ALG功能实现。DNS mapping映射表用于实现根据“域名+外网IP地址+外网端口号+协议类型”查找到对应的“内网IP+内网端口号”。
4. 配置步骤
# 开启DNS的NAT ALG功能。
# 配置NAT内部Web服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网Web服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.1 http
# 配置NAT内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.2 ftp
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换。
# 配置两条DNS mapping表项:Web服务器的域名www.example.com对应IP地址202.38.1.2;FTP服务器的域名ftp.example.com对应IP地址202.38.1.2。
[Device] nat dns-map domain www.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port http
[Device] nat dns-map domain ftp.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port ftp
5. 验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均可以通过域名访问内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
    ACL: ---
  Totally 2 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Local IP/port : 10.110.10.2/21
    NAT counting  : 0
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/80
    NAT counting  : 0
NAT DNS mapping information:
  Totally 2 NAT DNS mappings.
  Domain name: ftp.example.com
  Global IP  : 202.38.1.2
  Global port: 21
  Protocol   : TCP(6)
  Domain name: www.example.com
  Global port: 80
  Protocol   : TCP(6)
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到外网主机访问内网Web Server时生成NAT会话信息。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.10/63593
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.1/80
  Destination IP/port: 202.38.1.10/63593
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-21 15:09:11  TTL: 11s
Initiator->Responder:            5 packets       1145 bytes
Responder->Initiator:            3 packets       1664 bytes
3.20.12  NAT444端口块静态映射配置举例
内部网络用户10.110.10.1~10.110.10.10使用外网地址202.38.1.100访问Internet。内网用户地址基于NAT444端口块静态映射方式复用外网地址202.38.1.100,外网地址的端口范围为10001~15000,端口块大小为500。
图3-14 NAT444端口块静态映射配置组网图
# 创建NAT端口块组1。
[Device] nat port-block-group 1
# 添加私网地址成员10.110.10.1~10.110.10.10。
[Device-port-block-group-1] local-ip-address 10.110.10.1 10.110.10.10
# 添加公网地址成员为202.38.1.100。
[Device-port-block-group-1] global-ip-pool 202.38.1.100 202.38.1.100
# 配置端口块大小为500,公网地址的端口范围为10001~15000。
[Device-port-block-group-1] block-size 500
[Device-port-block-group-1] port-range 10001 15000
[Device-port-block-group-1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT444端口块静态映射,引用端口块组1。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound port-block-group 1
# 以上配置完成后,内网主机可以访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
  Config status: Active
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
NAT port block group information:
  Totally 1 NAT port block groups.
  Port block group 1:
    Port range: 10001-15000
    Block size: 500
    Local IP address information:
      Start address        End address          VPN instance
      10.110.10.1          10.110.10.10         ---
    Global IP pool information:
NAT outbound port block group information:
  Totally 1 outbound port block group items.
    port-block-group: 1
# 通过以下显示命令,可以看到系统生成的静态端口块表项信息。
[Device] display nat port-block static
Slot 1:
---           10.110.10.7      202.38.1.100     13001-13500  1
---           10.110.10.5      202.38.1.100     12001-12500  1
---           10.110.10.9      202.38.1.100     14001-14500  1
---           10.110.10.3      202.38.1.100     11001-11500  1
---           10.110.10.2      202.38.1.100     10501-11000  1
---           10.110.10.4      202.38.1.100     11501-12000  1
---           10.110.10.6      202.38.1.100     12501-13000  1
---           10.110.10.1      202.38.1.100     10001-10500  1
---           10.110.10.10     202.38.1.100     14501-15000  1
---           10.110.10.8      202.38.1.100     13501-14000  1
Total mappings found: 10
3.20.13  NAT444端口块动态映射配置举例
·     某公司内网使用的IP地址为192.168.0.0/16。
·     该公司拥有202.38.1.2和202.38.1.3两个外网IP地址。
需要实现,内部网络中的192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。基于NAT444端口块动态映射方式复用两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。当为某用户分配的端口块资源耗尽时,再为其增量分配1个端口块。
图3-15 NAT444端口块动态映射配置组网图
[Device] nat address-group 0
[Device-address-group-0] address 202.38.1.2 202.38.1.3
[Device-address-group-0] quit
[Device] display nat all
NAT address group information:
  Totally 1 NAT address groups.
  Address group ID: 0
    Address information:
    Exclude address information:
    ACL: 2000
    Address group ID: 0
NAT logging:
  Flow-end            : Disabled
  Alarm               : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 1:
---        192.168.1.10    202.38.1.2 65224-65523 1            N
3.20.14  DS-Lite B4端口块动态映射配置举例
支持DS-Lite协议的私网IPv4主机(即:DS-Lite host)和公网IPv4 network通过IPv6网络相连。通过在DS-Lite host和AFTR之间建立DS-Lite隧道,并在AFTR连接IPv4 network接口上配置NAT,为DS-Lite host动态分配端口块,实现IPv4私网穿越IPv6网络访问IPv4公网。
图3-16 DS-Lite隧道配置组网图
3. 配置注意事项
需要将创建的DS-Lite隧道接口加入到安全域,并放行域间流量。(本例即将Tunnel 2加入安全域IPv6Zone,同时放行IPv6Zone域到IPv4Zone域间的相关流量。)
4. 配置步骤
(1)     配置AFTR端
# 创建安全域IPv6Zone和IPv4Zone,按照组网图将接口分别加入到对应的安全域中,配置域间策略保证网络可达,具体配置步骤略。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.1 24
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2(隧道的实际物理接口)的地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 1::2 64
# 创建模式为AFTR端DS-Lite隧道的接口Tunnel2。
[Device] interface tunnel 2 mode ds-lite-aftr
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[Device-Tunnel2] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel2接口的源接口为GigabitEthernet1/0/2。
[Device-Tunnel2] source gigabitethernet 1/0/2
[Device-Tunnel2] quit
# 将Tunnel2接口加入到安全域IPv6Zone。
[Device] security-zone name IPv6Zone
[Device-security-zone-IPv6Zone] import interface Tunnel 2
[Device-security-zone-IPv6Zone] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启DS-Lite隧道功能。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ds-lite enable
# 配置NAT地址组0,包含两个外网地址20.1.1.11和20.1.1.12,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。
[Device-address-group-0] address 20.1.1.11 20.1.1.12
# 配置IPv6 ACL 2100,仅允许对1::/64网段的IPv6源地址进行地址转换。
[Device] acl ipv6 basic 2100
[Device-acl-ipv6-basic-2100] rule permit source 1::/64
[Device-acl-ipv6-basic-2100] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配IPv6 ACL 2100的DS-Lite B4报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound ds-lite-b4 2100 address-group 0
(2)     配置DS-Lite host
配置DS-Lite host的IPv4地址为10.0.0.1,IPv6地址为1::1/64,并配置DS-Lite tunnel路由。(具体配置过程略)
5. 验证配置
# 完成上述配置后,在AFTR上执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从DS-Lite host上可以ping通IPv4 Application server。
C:\> ping 20.1.1.2
Pinging 20.1.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=51ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=44ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 20.1.1.2:
    Minimum = 1ms, Maximum = 51ms, Average = 24ms
# 通过以下显示命令,可以看到出方向动态地址转换的配置信息。
[Device] display nat outbound
    DS-Lite B4 ACL: 2100
    Address group ID: 0
# 通过以下显示命令,可以看到生成的DS-Lite B4动态端口块表项。
[Device] display nat port-block dynamic ds-lite-b4
Slot 1:
Local VPN  DS-Lite B4 addr      Global IP       Port block  Connections  BackUp
---        1::1                 20.1.1.11       65224-65523 1            N
3.20.15  HA联动VRRP的主备组网中NAT功能典型配置举例
关于此典型配置举例的具体内容,请参见“高可靠性配置指导”中的“双机热备(RBM)”。
3.20.16  HA联动VRRP的双主组网中NAT功能典型配置举例
