20-ACL控制配置监控模式举例
本章节下载: 20-ACL控制配置监控模式举例 (740.83 KB)
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的ACL控制监控模式举例。
H3C SecPath GAP2000用于隔离网络数据交换。提供HTTP、HTTP PROXY、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、SIP、RTSP等应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决医院、工商、税务、金融等行业隔离网络信息交换问题。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
如3.1 图1所示,客户端代表内网允许访问的终端。服务器属于外网对内开放的服务器。部署网闸后,在监控模式下配置ACL控制策略,使得仅允许内网客户端可以访问到外网的服务器。
图1 H3C SecPath GAP2000 ACL控制配置举例组网图
· 配置网闸监控网卡,本次选择GE0/1
· 网闸内外端配置ACL规则
本举例是在E6701版本上进行配置和验证的。
通过网闸内端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为内端机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 内端机登录页面
点击<网络管理>-<监控模式配置>-<监控网卡选择>,勾选GE0/1为监控网卡。
图3 勾选监控网卡
勾选即保存成功。
通过网闸外端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为外端机专用管理口)
图4 外端机登录页面
图5 设置外端系统IP
勾选即保存成功。
监控模式使用的网卡,不会在其他任何业务网卡区显示;
如果在使用监控模式时,有网络风暴风险,请勾选STP功能进行解环。
该配置在安全管理员secrecy下操作
注意事项:
(1)手动添加的ACL策略的优先级高于ACL全局策略的优先级
(2)手动添加的多条ACL策略,位置越靠前的优先级越高
(3)在配置ACL控制策略之前,需了解ACL全局控制的解释,解释如下:
关于ACL全局允许的解释
l 未添加策略时默认为全局允许,此时网闸类似于一根网线,直连起了客户端与服务端;
l 点击全局允许,此时添加的ACL策略,只有通道状态为<开启>+<拒绝>的才会被阻断,其余通道均被放行。
关于ACL全局拒绝的解释
l 点击全局拒绝,此时添加的ACL策略,只有通道状态为<开启>+<允许>的才会被放行,其余通道均被阻断。
点击<ACL控制>-<拒绝>,将全局控制设置为拒绝状态(内、外端机均设置全局拒绝)。
图6 全局设置
点击<添加策略>
图7 配置内端机监控模式ACL策略控制
表1 ACL策略控制参数说明
参数 |
名称 |
ACL控制策略的名称定义 |
模式选择 |
支持监控模式和路由模式两种选择 |
监控网卡 |
选择需要使用的网卡 |
协议类型 |
支持TCP、UDP、OPC、ICMP四种协议类型 |
动作 |
设置策略的动作为允许或者拒绝 |
客户端地址 |
策略内控制访问的客户端地址 |
客户端端口段 |
策略内控制访问的客户端端口或者端口段 |
目的地址 |
策略内控制访问的目的端地址 |
目的端口段 |
策略内控制访问的目的端口或者端口段 |
记录日志 |
可选是否记录ACL策略命中的日志 |
策略集 |
监控模式下ACL策略不支持策略集挂载 |
图8 勾选配置好的策略,点击启动按钮
图9 启用成功
ACL控制策略除了OPC协议外,哪端配置哪端生效;
HTTP协议仅支持ACL的路由模式,监控模式不支持;
OPC需要两端均配置ACL控制策略,才能对OPC协议的控制生效。
1. 服务端开启iperf3服务和端口
2. 客户端访问服务端数据并获得回包
图10 验证结果截图
