01-WLAN高可靠性配置
本章节下载: 01-WLAN高可靠性配置 (316.82 KB)
在集中式转发模式下,AC在汇聚层上承担了大量AP的状态维护和数据转发工作。AC设备的故障将导致无线网络的服务中断。双链路备份组网中,两AC互为备份,极大的降低了单AC故障造成无线网络中断的风险。
双链路备份适用于对于流量传输连续性要求不高的环境。
双链路备份功能为AP提供两个上行链路,在两条链路上分别建立主隧道与备隧道。AP与主备AC仅建立CAPWAP隧道,但AC间互不感知,因而在主AC不可用等情况下,通过AC转发的数据流量在进行CAPWAP主备隧道切换时会出现短暂中断现象。当发生故障的主AC恢复正常后,可以通过配置CAPWAP隧道抢占功能来根据AP连接AC的优先级决定CAPWAP主隧道。
图1-1 双链路备份组网图
为使双链路备份功能能够正常运行,需要在两台AC设备上均完成以下配置:
完成手工AP或自动AP相关配置,确保AP可以与两台AC分别建立CAPWAP隧道连接。需要注意的是,若选择手工AP方式建立CAPWAP隧道连接,则要求两台AC上配置的AP名称相同且都配置序列号或都配置MAC地址。相关配置请参见“AP管理”。
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
· 针对单台AP,在AP视图下进行配置。
· 针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
· 在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
(1) 配置优先级及备AC的IP地址
(2) (可选)配置CAPWAP主隧道抢占功能
双链路备份下,AP需要先和一个AC建立CAPWAP隧道,该隧道即为主隧道,建立CAPWAP主隧道的AC为该AP的主AC。因此,如果要为AP指定需要连接的主AC,需要在该AC上配置较高的AP连接优先级,保证AP优先与该AC建立CAPWAP隧道,确立其主AC的身份。
主AC上需要配置备AC的IP地址,当AP与主AC建立CAPWAP主隧道后,将根据主AC下发的配置与备AC建立CAPWAP备隧道。
(2) 进入AP视图或AP组视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
wlan ap-group group-name
(3) 配置AP连接AC的优先级。
priority priority
缺省情况下:
¡ AP视图:继承AP组配置。
¡ AP组视图:AP连接优先级为4。
(4) 配置备份AC的IP地址。
backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下:
¡ AP视图:继承AP组配置。
¡ AP组视图:未配置备份AC的IP地址。
在双链路备份组网环境中,缺省情况下,当AP连接的主AC故障时,备AC才会将CAPWAP备份隧道转换为主隧道。当备份AC开启了CAPWAP主隧道抢占功能后,如果备份AC上配置的AP连接AC的优先级高于主AC上配置的优先级,则备份AC在延迟10分钟后将CAPWAP备份隧道切换为主隧道。
(2) 进入AP视图、AP组视图或全局配置视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
¡ 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 配置CAPWAP主隧道抢占功能。
wlan tunnel-preempt { disable | enable }
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:继承全局配置视图配置。
全局配置视图:CAPWAP主隧道抢占功能处于关闭状态。
AP通过Router A与AC 1和AC 2连接,要求使用双链路备份对AC进行备份,AC 1工作在主用状态,AC 2工作在备用状态,当AC 1发生故障或主备AC切换时,AP可以通过AC 2通信,当AC 1恢复工作后,AP重新关联到AC 1。
图1-2 双链路备份典型组网图
(1) 配置AC 1
# 创建Vlan-interface1接口并配置IP地址用来建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] interface vlan-interface 1
[AC1-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[AC1-Vlan-interface1] quit
# 创建ap1并配置AP连接的优先级为7。
[AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-ap1] priority 7
# 配置备AC IP地址。
[AC1-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 11.1.1.1
# 配置CAPWAP隧道抢占功能。
[AC1-wlan-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
(2) 配置AC 2
<AC2> system-view
[AC2] interface Vlan-interface 1
[AC2-Vlan-interface1] ip address 11.1.1.1 24
[AC2-Vlan-interface1] quit
# 创建ap1并配置AP连接的优先级为5。
[AC2] wlan ap ap1 model WA6320
[AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-ap1] priority 5
# 配置备AC IP地址。
[AC2-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 10.1.1.1
# 配置CAPWAP隧道抢占功能。
[AC2-wlan-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
[AC2-wlan-ap-ap1] quit
# AP首先在AC 1上线,此时将AC 1的Vlan-interface1接口关闭,等待一段时间(不超过3分钟,期间流量会中断),而后AP会在AC 2上线,在AC 2上查看AP的状态为R/M。
# 重新开启AC 1的Vlan-interface1接口,AP会重新在AC 1上线,在AC 1上查看AP的状态为R/M,在AC 2 上查看AP的状态为R/B。
当AC的上行链路出现故障时,该AC将无法提供访问外部网络的服务,而已关联的无线客户端无法感知AC上行链路的故障,因此不能自动切换接入的无线网络。通过配置WLAN上行链路检测功能,可以将AC下的AP射频状态与上行链路状态进行关联,及时关闭不能正常提供服务的射频,使无线客户端能够主动切换至其它无线网络。
上行链路检测功能的实现方式是将监测模块、Track项与WLAN上行链路检测模块进行联动。监测模块负责监测上行链路的可达性;Track模块根据监测模块的监测结果改变Track项的状态;WLAN上行链路检测模块根据Track项的状态调整射频的工作状态:
· 如果Track项状态为Positive,则允许开启AP射频。
· 如果Track项状态为Negative,则关闭AP射频。
· 如果Track项状态为NotReady,则不更改AP射频的当前状态。
有关Track的详细介绍和配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
为使WLAN上行链路检测功能能够正常运行,需要先配置对上行链路进行监测的监测模块,并将配置的监测模块与Track进行联动。有关Track支持联动的监测模块类型和Track与监测模块进行联动的详细配置请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
(2) 配置WLAN上行链路检测与Track项联动。
wlan uplink track track-entry-number
缺省情况下,未配置WLAN上行链路检测与任何Track项联动。
AC 1管理的AP 1和AC 2管理的AP 2共同为一个区域的无线客户端提供服务。要求在AC上配置WLAN上行链路检测功能,使用NQA测试组监测上行链路可达性。当AC发现上行链路出现故障,其管理的AP的Radio将被关闭,让客户端仅可以通过上行链路正常工作的AC下的AP接入网络。
图2-1 WLAN上行链路检测典型组网图
(1) 配置AC 1
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组。
<AC1> system-view
[AC1] nqa entry admin test
[AC1-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置ICMP-echo测试操作中探测报文的目的IPv4地址为10.1.1.1。
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
# 建立序号为1的联动项,连续探测失败5次,触发其他模块联动。
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[AC1] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 创建与NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)中联动项1关联的Track项1。
[AC1] track 1 nqa entry admin test reaction 1
# 配置上行链路检测与Track项1关联。
[AC1] wlan uplink track 1
[AC1] quit
(2) 配置AC 2
<AC2> system-view
[AC2] nqa entry admin test
[AC2-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置ICMP-echo测试操作中探测报文的目的IPv4地址为11.1.1.1。
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 11.1.1.1
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[AC2] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
[AC2] track 1 nqa entry admin test reaction 1
[AC2] wlan uplink track 1
[AC2] quit
# 完成以上配置后,通过display track命令和display wlan ap命令查看Track项的信息和AP的信息可以看到当Track项状态为Positive时,AP的射频状态为Up。
· 查看Track项1的信息。
<AC1> display track 1
Track ID: 1
State: Positive
Duration: 0 days 1 hours 5 minutes 48 seconds
Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
Tracked object:
NQA entry: admin test
Reaction: 1
· 查看ap1的详细信息。
<AC1> display wlan ap name ap1 verbose
AP name : ap1
AP ID : 1
AP group name : default-group
State : Run
Backup type : Idle
Online time : 0 days 3 hours 25 minutes 12 seconds
System up time : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model : WA6320
Region code : CN
Region code lock : Disabled
Serial ID : 219801A28N819CE0002T
MAC address : 83D5-AB43-67FF
IP address : 1.1.1.2
UDP control port number : N/A
UDP data port number : N/A
H/W version : Ver.C
S/W version : V700R001B62D001
Boot version : 1.01
USB state : N/A
Power level : N/A
Power info : N/A
Description : wtp1
Priority : 4
Echo interval : 10 seconds
Echo count : 3 counts
Keepalive interval : 10 seconds
Discovery-response wait-time : 2 seconds
Statistics report interval : 50 seconds
Fragment size (data) : 1500
Fragment size (control) : 1450
MAC type : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
CAPWAP data-tunnel status : Up
Discovery type : DHCP
Retransmission count : 3
Retransmission interval : 5 seconds
Firmware upgrade : Enabled
Sent control packets : 1
Received control packets : 1
Echo requests : 0
Lost echo responses : 0
Average echo delay : 0
Last reboot reason : N/A
Latest IP address : N/A
Current AC IP : N/A
Tunnel down reason : N/A
Connection count : 1
Backup Ipv4 : Not configured
Backup Ipv6 : Not configured
Ctrl-tunnel encryption : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state : Not encrypted
Data-tunnel encryption : Disabled
Data-tunnel encryption state : Not encrypted
LED mode : Normal
Remote configuration : Disabled
EnergySaving Level : 0
Radio 1:
Basic BSSID : N/A
Admin state : Up
Radio type : 802.11ax
Antenna type : internal
Client dot11ac-only : Disabled
Client dot11n-only : Disabled
Channel band-width : 20/40/80MHz
Operating bandwidth : 20/40/80MHz
Secondary channel offset : SCA
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160MHz : Not supported
mimo : Not Config
Green-Energy-Management : Disabled
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
LDPC : Not Supported
STBC : Supported
Operational VHT-MCS Set:
Mandatory : Not configured
Supported : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Multicast : Not configured
Operational HT MCS Set:
Supported : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15
Channel : 52(auto)
Max power : 20 dBm
Operational rate:
Mandatory : 6, 12, 24 Mbps
Supported : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
Multicast : 24 Mbps
Disabled : Not configured
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Fragmentation threshold : 2346 bytes
Beacon interval : 100 TU
Protection threshold : 2346 bytes
Long retry threshold : 4
Short retry threshold : 7
Maximum rx duration : 2000 ms
Noise Floor : 0 dBm
Protection mode : cts-to-self
MU-TxBF : Enabled
SU-TxBF : Enabled
Continuous mode : N/A
Client dot11ax-only : Disabled
Operational HE-MCS Set:
Supported : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
OFDMA random access RUs : Not Supported
Channel Width Set : 0x02
DL-OFDMA : Enabled
UL-OFDMA : Enabled
UL-MU-MIMO : Disabled
BSS-COLOR : Enabled
TWT negotiation : Disabled
HT protection mode : No protection
Radio 2:
Basic BSSID : N/A
Admin state : Up
Radio type : 802.11gax
Channel bandwidth : 20MHz
Operating bandwidth : 20MHz
Secondary channel offset : SCN
Short GI for 80MHz : Not supported
mimo : Not Config
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
LDPC : Supported
STBC : Supported
Supported : Not configured
Channel : 11(auto)
Channel usage(%) : 0
Max power : 20 dBm
Operational rate:
Mandatory : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
Multicast : Auto
Supported : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Noise floor : 0 dBm
SU-TxBF : Enabled
Channel Width Set : 0x01
DL-OFDMA : Enabled
UL-OFDMA : Enabled
BSS-COLOR : Enabled
# 当Track项状态为Negative时,AP的射频状态为Down。
· 查看Track项1的信息。
Track ID: 1
State: Negative
Duration: 0 days 2 hours 5 minutes 48 seconds
Tracked object:
Reaction: 1
· 查看ap1的详细信息。
AP name : ap1
AP ID : 1
State : Run
Backup type : Idle
Model : WA6320
Region code : CN
H/W version : Ver.C
Boot version : 1.01
USB state : N/A
Power level : N/A
Power info : N/A
Description : wtp1
Priority : 4
Echo requests : 0
Current AC IP : N/A
LED mode : Normal
Radio 1:
Basic BSSID : N/A
Admin state : Down
mimo : Not Config
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
STBC : Supported
Channel : 52(auto)
Max power : 20 dBm
Operational rate:
Multicast : 24 Mbps
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Noise Floor : 0 dBm
MU-TxBF : Enabled
SU-TxBF : Enabled
DL-OFDMA : Enabled
UL-OFDMA : Enabled
BSS-COLOR : Enabled
Radio 2:
Basic BSSID : N/A
Admin state : Down
mimo : Not Config
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
LDPC : Supported
STBC : Supported
Channel : 11(auto)
Max power : 20 dBm
Operational rate:
Multicast : Auto
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Noise floor : 0 dBm
SU-TxBF : Enabled
DL-OFDMA : Enabled
UL-OFDMA : Enabled
BSS-COLOR : Enabled
