H3C MSR系列路由器 典型配置一本通(命令行)-R9119-6W100
58-H3C MSR系列路由器 NTP典型配置举例
本章节下载 58-H3C MSR系列路由器 NTP典型配置举例  (271.70 KB)
H3C MSR系列路由器
NTP配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本章介绍了与NTP有关的各种典型配置举例。
2 配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NTP特性。
3 IPv6 NTP服务器/客户端模式典型配置举例
3.1  组网需求
图3-1所示,IPv6网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中所有设备的时间保持一致,现要求配置IPv6 NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时钟同步。
图3-1 配置IPv6 NTP服务器/客户端模式组网图
3.2  使用版本
本举例是在MSR2630E-X1设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
3.3.1  Device A的配置
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的IP地址。
[DeviceA] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 3000::34 64
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 开启NTP功能。
[DeviceA] ntp-service enable
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
3.3.2  Device B的配置
# 配置接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[DeviceB] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Device B的时间服务器。
[DeviceB] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
3.3.3  Device C的配置
# 开启NTP功能。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Device C的时间服务器。
[DeviceC] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
3.4  验证配置
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 3000::34
 Local mode: client
 Reference clock ID: 95.197.17.40
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.003479 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-18
 Root delay: 1.95313 ms
 Root dispersion: 28.38135 ms
 Reference time: d5ed8cd5.577006ea  Wed, Sep 25 2013 16:24:53.341
此时Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display ntp-service ipv6 sessions
     source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345] 3000::34     127.127.1.0        2   127   64   67 -0.123 0.3356 5.3405
 Total sessions: 1
3.5  配置文件
·     设备Device A:
interface GigabitEthernet0/0/1
 ipv6 address 3000::34/64
 ntp-service enable
·     设备Device B:
 ipv6 address 3000::35/64
 ntp-service enable
·     设备Device C:
 ipv6 address 3000::36/64
 ntp-service enable
4 IPv6 NTP组播模式典型配置举例
4.1  组网需求
图4-1所示,IPv6网络中有一台时间服务器Device C,网络中设备较多,而且这些设备分布在不同网段中,为了便于管理,现要求配置IPv6 NTP组播模式,使网络中所有设备的时间保持一致。
图4-1 配置IPv6 NTP组播模式组网图
4.2  使用版本
4.3  配置步骤
4.3.1  Device C的配置
# 配置路由协议,以保证各设备间能够路由可达,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[DeviceC] ntp-service refclock-master 2
[DeviceC] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 3000::2 64
# 设置Device C为IPv6组播服务器,从GigabitEthernet0/0/1向组播地址FF24::1发送NTP组播报文。
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] ntp-service ipv6 multicast-server ff24::1
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] quit
4.3.2  Device D的配置
# 配置路由协议,以及接口的IP地址,以保证各设备间能够路由可达,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] ntp-service enable
# 设置Device D为组播客户端,从GigabitEthernet0/0/1监听组播报文。
[DeviceD] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/1] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/1] quit
4.3.3  Device B的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Device B为组播客户端,从GigabitEthernet0/0/1监听组播报文。
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] quit
由于Device A与Device C不在同一网段,所以Device B上需要配置组播功能,否则Device A收不到Device C发出的组播报文。
# 配置组播功能。
[DeviceB] ipv6 multicast routing
[DeviceB-mrib6] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] ipv6 pim dm
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] mld enable
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] mld static-group ff24::1
4.3.4  Device A的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Device A为组播客户端,从GigabitEthernet0/0/1监听组播报文。
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
4.4  验证配置
# Device A为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceA] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 System peer: 3000::2
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 165.84.121.65
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000061 s
 Root delay: 1.69373 ms
 Root dispersion: 1950.18005 ms
 Reference time: d5ee9b15.2f3a684d  Thu, Sep 26 2013 11:37:57.184
此时Device A已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为3。
4.5  配置文件
·     设备Device A:
 ntp-service enable
 ipv6 address 2000::1/64
·     设备Device B:
ntp-service enable
mld-snooping
interface GigabitEthernet0/0/2
 ipv6 address 3000::1/64
 ipv6 pim dm
 ipv6 address 2000::2/64
 mld enable
·     设备Device C:
 ntp-service enable
 ipv6 address 3000::2/64
·     设备Device D:
 ntp-service enable
 ipv6 address 3000::3/64
5 带身份验证的NTP广播模式典型配置举例
5.1  组网需求
图5-1所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了使网络中所有设备的时间保持一致,现要求:
·     配置NTP广播模式。
·     NTP广播客户端与NTP广播服务器进行时间同步前,必须先进行身份验证,以保证时钟同步的安全性,防止攻击者将自己伪装成为一个时钟服务器而对客户时钟发起攻击。
图5-1 带身份验证的NTP广播模式典型配置举例组网图
5.2  使用版本
5.3  配置步骤
5.3.1  Device A的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号为88,密钥为123456。
[DeviceA] ntp-service authentication enable
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device A为NTP广播服务器并指定密钥编号。
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 3.0.1.30 24
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
5.3.2  Device B的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号与密钥与Device A完全相同。
[DeviceB] ntp-service authentication enable
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device B为NTP广播客户端。
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] ntp-service broadcast-client
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 3.0.1.31 24
以上配置将Device B配置为从GigabitEthernet0/0/1监听广播报文,接收到Device A发出的广播报文后与自己的时钟进行同步。
除IP地址外,Device C与DeviceB的其他配置完全相同,此处不再赘述。
5.4  验证配置
# Device B为例,查看NTP的运行状态。
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.30
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.30
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000092 s
 Root delay: 2.42615 ms
 Root dispersion: 1950.98877 ms
 Reference time: d5eed631.2f498d71  Thu, Sep 26 2013 15:50:09.184
5.5  配置文件
·     设备Device A:
 ip address 3.0.1.30 255.255.255.0
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$iJudDKiqCVO+gOaG53
63/fz4M3dQvHo2Fw==
·     设备Device B、Device C:
 ip address 3.0.1.31 255.255.255.0
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$pU6KvpS80MadhM2zM
CCSR07HX4qEbJhHvQ==
6 相关资料
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 命令参考(V9)》中的“网络管理和监控命令参考”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置指导(V9)》中的“网络管理和监控配置指导”
