H3C MSR系列路由器 典型配置一本通(命令行)-R9119-6W100
06-H3C MSR系列路由器 内网用户通过NAT地址访问内网服务器典型配置举例
本章节下载 06-H3C MSR系列路由器 内网用户通过NAT地址访问内网服务器典型配置举例  (196.17 KB)
H3C MSR系列路由器
内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍MSR系列路由器内网用户通过NAT地址访问内网服务器典型配置。
2 配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT特性。
3 配置举例
3.1  组网需求
图3-1所示,Host A和FTP服务器同在一个局域网内,Router作为该局域网的网关,具体要求如下:
·     外网主机可以通过Router访问内网FTP服务器;
·     内网主机在访问FTP服务器时,需要通过外网地址访问,从而有效的避免服务器受到来自内部网络的攻击。
图3-1 内网用户通过外网地址访问内网服务器
3.2  配置思路
·     通过定义ACL规则,并将其与NAT配置关联,实现只对内网匹配指定的ACL规则的报文进行地址转换。
·     为使外网主机可以通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在外网侧接口配置NAT内部服务器功能。
·     为使内网主机通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在内网侧接口使能NAT hairpin功能。
3.3  使用版本
本举例是在MSR2630E-X1设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
# 配置Router的内网接口GigabitEthernet0/0/1和外网接口GigabitEthernet0/0/2的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.0.1 24
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
[Router] acl number 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址10.0.0.1访问内网FTP服务器,同时使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以进行目的地址转换。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 10.0.0.1 inside 192.168.1.5 ftp
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以使用接口GigabitEthernet0/0/2的IP地址进行源地址转换。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 2000
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上使能NAT hairpin功能。
[Router-GigabitEthernet0/0/1] nat hairpin enable
3.5  验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均能够通过外网地址访问内网FTP Server。通过display nat all命令查看所有NAT的配置信息,可以看到GigabitEthernet0/0/1接口上使能了NAT hairpin功能。
[Router] display nat all
NAT outbound information:
  There are 1 NAT outbound rules.
  Interface: GigabitEthernet0/0/2
    ACL: 2000         Address group: ---    Port-preserved: N
    NO-PAT: N         Reversible: N
NAT internal server information:
  There are 1 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 10.0.0.1/21
    Local  IP/port: 192.168.1.5/21
NAT logging:
  Log enable          : Disabled
  Flow-begin          : Disabled
  Flow-end            : Disabled
  Flow-active         : Disabled
  Port-block-assign   : Disabled
  Port-block-withdraw : Disabled
  Alarm               : Disabled
NAT hairpinning:
  There are 1 interfaces enabled with NAT hairpinning.
  Interface: GigabitEthernet0/0/1
NAT mapping behavior:
  Mapping mode: Address and Port-Dependent
  ACL         : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Enabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Enabled
  MGCP       : Enabled
  NBT        : Enabled
  PPTP       : Enabled
  RSH        : Enabled
  RTSP       : Enabled
  SCCP       : Enabled
  SIP        : Enabled
  SQLNET     : Enabled
  TFTP       : Enabled
  XDMCP      : Enabled
# 通过display nat session verbose命令查看NAT会话的详细信息,可以看到Host A访问FTP server时生成NAT会话信息。
[Router] display nat session verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/1694
  Destination IP/port: 10.0.0.1/21
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.5/21
  Destination IP/port: 10.0.0.1/1025
  Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Start time: 2013-08-15 14:53:29  TTL: 3597s
Interface(in) : GigabitEthernet0/0/1
Interface(out): GigabitEthernet0/0/2
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
Total sessions found: 1
3.6  配置文件
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-mode route
 nat hairpin enable
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 nat outbound 2000
 nat server protocol tcp global 10.0.0.1 21 inside 192.168.1.5 21
acl number 2000
 rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
4 相关资料
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置指导(V9)》中的“NAT配置指导”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 命令参考(V9)》中的“NAT命令参考”
