01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.06 MB)
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
· 在安装前,请确认所在室内的紧急电源开关位置,当发生意外时,需先切断电源开关。
· 在安装、维护、维修产品、拆卸机箱或者移动设备前,请关闭所有电源,拔掉所有电源和线缆。
· 进行电气操作时,必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。
· 设备安装时应避免安装到易造成高温密闭的空间中,且务必做到良好通风。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备随机发货的附件如下。
用户自备的附件如下。
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图2-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
使用M4螺钉将安装件固定到86面板,如图2-2所示。
图2-2 固定安装件到86面板
设备背面和右侧的本地电源接口均可给设备供电,请用户根据实际需要进行连接,此处以连接设备背面的本地电源接口为例。
(1) 连接线缆到AP背面的PON接口和本地电源接口,根据线缆的位置可以采用如下两种走线方式,如图2-3和图2-4所示。
图2-3 连接线缆方式一
(2) 连接光纤之前需要评估ONU的收光功率,例如10GE ONU的PON口收光功率不能高于-9db,如果收光功率太强会导致PON口损坏,请在测试收光功率后根据情况在光纤连接器和PON口之间安装光衰器,降低收光功率,光衰器请用户自备,更多EPON安装实施注意事项请参见《H3C EPON安装实施注意事项》。
图2-5 连接光衰器
将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿。将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔,然后向下按压AP将其固定,最后拧紧AP侧面的防盗型M3×4螺钉,如图2-5所示。
设备支持本地供电方式。AP安装完毕后,每次上电前请确认本地交流电源良好接地。
随机附带电源线长度约220cm。
表2-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。设备背面和右面的本地电源接口均可给设备供电,请用户根据实际需要进行连接,此处以连接设备右面的本地电源接口为例。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
· 设备上行连接的OLT设备必须是10G OLT单板和10G光模块。
· 设备PON口适配的光纤及光连接器类型分别为G.652单模光纤和标准SC(直角)连接器。
· 上电后,PON口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从PON口发射出来,所有请不要直视PON口。
· 为了保证光连接器、PON口的清洁,停止使用时请务必在10秒内盖上防尘帽,以防止尘土污染、水汽浸入。
· 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
· 分光器和电源注入器不随机附带,请用户根据实际安装需求自行购买。
(1) 将分光器的分光源测连接到AP的PON接口。
(2) 主光源侧连接到OLT设备的10G EPON接口。
(3) 使用以太网线缆连接OLT设备和AC设备的以太网电口。
图2-8 使用光纤连接设备到网络
· 光电混合缆可能需要现场装配LC尾纤和RJ45型电源连接器,LC尾纤的装配使用熔接方式。本手册不具体介绍熔纤方法。
· 光电混合缆的装配,必须由有光通讯施工经验的人员进行组装,且配置有专业的光纤制作工具和检测工具。
使用光电复合缆接入设备的电源接口为DC圆头连接器,用户实际购买的设备可能为其他电源接口,安装方式类似。
表2-2 设备和附件的获取途径
设备和附件 |
获取途径 |
终端设备 |
H3C官网下单购买 |
光衰减器(备用) |
H3C官网下单购买 |
直流电源转接头 |
H3C官网下单购买 |
图2-9 设备和附件
(1) 安装步骤
a. 使用剥线钳对光电混合缆的电源线进行剥线处理,露出线芯,剥线长度控制在2-3mm。如图2-9所示。
b. 连接直流电源转接头,使用螺丝刀将直流电源转接头凤凰头的正负极螺钉拧到最松后,插入电源线的线芯,然后拧紧凤凰头的螺钉,轻微拉拽确认已安装牢固。如图2-10和图2-11所示。
· 电源线连接凤凰头时需要区分正负极。
· 电源线插入凤凰头后,请注意不要裸露导体,安装后请在连接处缠绕绝缘胶带。
c. 通电检验,对RPS电源通电,使用万用表测量直流电源转接头圆头处的电压,查看输出电压是否在终端设备的工作电压范围内(设备的工作电压范围请查看产品手册)。
直流电源转接头圆头的金属外层为负极,金属内层为正极。
图2-13 通电检验
(2) 连接光电混合缆
本组网方式下,建议光电混合电缆连接电源注入器对AP进行供电,电源注入器型号为EWPAM1UPOE2,具体步骤为:
a. 将分光器的分光源测连接到AP的PON接口。
b. 主光源侧连接到OLT设备的10G EPON接口。
c. 使用以太网线缆连接OLT设备和AC设备的以太网电口。
图2-14 连接光电混合缆
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
