H3C MiniGR1B0V100R016 版本软件及说明书
2024/4/18 10:14:09
H3C MiniGR1B0V100R016版本说明书
Copyright © 2024新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
表1 历史版本信息表1
表2 版本配套表2
表3 软件特性变更说明3
表4 产品硬件特性8
表5 产品软件特性8
表6 软件升级方式简介9
本文介绍了MiniGR1B0V100R016版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载MiniGR1B0V100R016版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
版本号:MiniGR1B0V100R016
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
MiniGR1B0V100R016 | MiniGR1B0V100R015 | 2024-02-01 | 正式版本 | 更新集团UI 修改BUG |
MiniGR1B0V100R015 | MiniGR1B0V100R014 | 2022-12-14 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1B0V100R014 | MiniGR1B0V100R013 | 2022-06-09 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1B0V100R013 | MiniGR1B0V100R012 | 2021-12-24 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1B0V100R012 | MiniGR1B0V100R011 | 2021-10-27 | 正式版本 | 1、支持网关和AP定时重启功能 2、修改BUG |
MiniGR1B0V100R011 | MiniGR1B0V100R010 | 2021-07-23 | 正式版本 | 1、支持云管二期和三期功能 2、支持管理WIFI6 AP 3、修改BUG |
MiniGR1B0V100R010 | MiniGR1B0V100R009 | 2020-09-17 | 正式版本 | 1、云管一期功能优化 2、修改BUG |
MiniGR1B0V100R009 | MiniGR1B0V100R008 | 2020-08-10 | 正式版本 | 1、支持云管一期功能 2、支持智慧家居AP管理功能 3、修改BUG |
MiniGR1B0V100R008 | MiniGR1B0V100R007 | 2020-05-25 | 正式版本 | 1、支持交换机管理功能 2、修改BUG |
MiniGR1B0V100R007 | MiniGR1B0V100R006 | 2020-02-26 | 正式版本 | 1、支持配置向导功能 2、修改BUG |
MiniGR1B0V100R006 | MiniGR1B0V100R004 | 2019-10-31 | 正式版本 | 1、支持远程运维功能 2、修改BUG |
MiniGR1B0V100R005 | MiniGR1B0V100R004 | 2019-10-16 | 正式版本 | 1、支持GR5200和GR8300 2、修改BUG |
MiniGR1B0V100R004 | MiniGR1B0V100R003 | 2019-08-23 | 正式版本 | 1、支持WiFi一键优化 2、修改BUG |
MiniGR1B0V100R003 | MiniGR1B0V100R002 | 2019-06-12 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1B0V100R002 | 首次发布 | 2019-04-29 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | GR3200千兆路由器 | GR5200千兆路由器 | GR8300千兆路由器 | Mini M60无线管理器 |
型号 | GR3200 | GR5200 | GR8300 | Mini M60 |
目标文件名称 | MiniGR1B0V100R016.bin | |||
备注 | 无 |
Web登录用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为192.168.1.1。
无
版本号 | 描述 |
MiniGR1B0V100R016 | 无 |
MiniGR1B0V100R014 | 无 |
MiniGR1B0V100R013 | 无 |
MiniGR1B0V100R012 | 支持网关和AP定时重启功能 |
MiniGR1B0V100R011 | 支持云管二期、云管三期功能和WIFI6 AP管理功能 |
MiniGR1B0V100R010 | 无 |
MiniGR1B0V100R009 | 支持云管一期功能和智慧家居AP管理功能 |
MiniGR1B0V100R008 | 支持S16G-U/S24G-U/S1324-E/S1326F-E管理功能 |
MiniGR1B0V100R007 | 支持配置向导功能 |
MiniGR1B0V100R006 | 支持远程运维功能 |
MiniGR1B0V100R005 | 支持GR5200和GR8300 |
MiniGR1B0V100R004 | 支持WiFi一键优化 |
MiniGR1B0V100R003 | 无 |
无
无
无
1. 问题ID—202401151016
首次发现版本:MiniGR1B0V100R015
问题产生条件:合入集团WEB。
1、问题ID—202210120693
首次发现版本:MiniGR1B0V100R014
问题现象:当访问设备网页的URL中包含特定字段时,可绕过设备的认证。
问题产生条件:访问网页的URL中包含特定字段。
1、问题ID—202206070394
首次发现版本:MiniGR1B0V100R013
问题现象:设备存在ROOT 权限任意命令执行漏洞。
问题产生条件:设备遭受恶意攻击时。
1、问题ID—202108180552
首次发现版本:MiniGR1B0V100R012
问题现象:PL系列AP在网关初次上线时,AP无法获取网关的网络模式和频宽配置。
问题产生条件:PL系列AP在网关上初次上线。
1、问题ID—202108180552
首次发现版本:MiniGR1B0V100R011
问题现象:在交换机管理页面配置长距离供电功能不生效,页面配置开启关闭没有反应。
问题产生条件:在交换机管理页面配置长距离供电功能。
1.问题ID—202105280090
首次发现版本:MiniGR1B0V100R010
问题现象:下挂的MAGIC系列的路由器无法拿到DHCP地址。
问题产生条件:禁用AP管理功能。
1. 问题ID—202009050879
首次发现版本:MiniGR1B0V100R009
问题现象:设备存在内存泄露。
问题产生条件:打开远程运维,同时打开设备的web页面,且长时间运行。
无
1. 问题ID—201910300968
首次发现版本:MiniGR1B0V100R007
问题现象:远程运维页面异常。
问题产生条件:同时打开运程运维页面超过5个。
2. 问题ID—202004170100
问题现象:概率出现点点通APP无法通过设备的二维码访问远程WEB页面。
问题产生条件:设备网络环境较差。
1. 问题ID—201910151080
首次发现版本:MiniGR1B0V100R006
问题现象:AP配置模板页面显示异常。
问题产生条件:手动添加第1000个配置模板。
2. 问题ID—201902260219
问题现象:设备DHCP功能异常。
问题产生条件:同时修改某个VLAN的IP地址和MAC地址,且此VLAN下管理着AP。
1. 问题ID—201910140088
首次发现版本:MiniGR1B0V100R005
问题现象:AP反复升级造成不可用。
问题产生条件:本地有AP版本且和云平台版本不同。
1. 问题ID—201908150305
首次发现版本:MiniGR1B0V100R004
问题现象:AP管理模块模板不生效。
问题产生条件:用Chrome浏览器配置AP管理模板的SSID,带有带特殊字符并且加密。
2. 问题ID—201908221161
问题现象:AP管理的配置模板执行效率低。
问题产生条件:配置模板数量超过700个。
1. 问题ID—201907181090
首次发现版本:MiniGR1B0V100R003
问题现象:在AP管理列表中可连续多次点击“新增”铵钮,可配置多个SSID相同的AP管理模板。
问题产生条件:使用Chrome、Firefox浏览器操作。
2. 问题ID—201907240851
问题现象:一键部署功能异常。
问题产生条件:在一键部署过程中,配置AP模板。
1. 问题ID—201905230020
首次发现版本:MiniGR1B0V100R002
问题现象:概率性出现设备升级版本后,不会自动重启。
问题产生条件:使用本地WEB页面进行升级。
2. 问题ID—201905220793
问题现象:概率性出现设备升级版本后,系统挂死。
问题产生条件:使用本地升级或者远程升级。
无
产品型号 | 资料清单 |
GR3200 GR5200 GR8300 | H3C GR系列千兆路由器 快速入门 H3C GR系列千兆路由器 用户手册 |
Mini M60 | H3C Mini M系列无线管理器 快速入门 H3C Mini M系列无线管理器 用户手册 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
新华三服务微信公众号:
项目 | GR3200 | GR5200 | GR8300 | Mini M60 |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm X 173mm X 44mm | |||
功耗 | <=25W | |||
电源 | 100V~240V AC,50/60Hz | |||
重量 | <2.5Kg | |||
LAN接口 | 2个 | |||
WAN | 3个 | |||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 | |||
散热方式 | 自然散热 |
ACL | 支持 | |||
VPN | 支持 | |||
QoS | 支持 | |||
无线AP集中管理 | 支持 | |||
WAN/LAN转换 | 支持 | |||
上网行为管理 | 支持 | |||
负载均衡 | 支持 | |||
远程运维 | 支持 | |||
云管 | 支持 |
升级方式 | 说明 |
通过WEB方式升级 | 需要重启设备来实现设备软件的升级 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断 |
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到GR系列千兆路由器 / Mini M系列无线管理器,以获得更多的功能和更为稳定的性能。GR系列千兆路由器 / Mini M系列无线管理器支持基于WEB的软件升级,可登录Web管理页面(用户名和密码均为admin),进入[设备管理/基本管理/软件升级]菜单来升级。
升级过程中请勿断电,否则可能造成GR系列千兆路由器 / Mini M系列无线管理器不能正常工作。
GR系列千兆路由器 / Mini M系列无线管理器升级成功后,将会重新启动。
(1) 设置设备,使其连接到Internet网络。
(2) 单击远程升级中的<检查更新>,查看服务器上是否有新的版本需要更新;若有新的版本,则提示升级。
(3) 单击<升级>按钮,设备开始升级。
本地软件升级步骤如下:
(1) 点击页面上的链接,登录公司网站下载最新的软件版本,保存到本地计算机。
(2) 单击<浏览>按钮,选择用于升级的软件。
(3) 单击<在线升级>按钮,开始升级。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
