H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(R6614)-6W102
12-DNS
本章节下载 12-DNS  (319.67 KB)
12-DNS
1 DNS
1.1  DNS简介
DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。DNS协议运行在UDP协议之上,使用端口号53。
本功能具有如下功能点:
·              能够根据用户的DNS请求,从本地查找DNS缓存,然后对用户的请求做出应答。
·              能够向配置的远端DNS server请求,然后对用户的请求做出应答。
·              能够手动配置DNS域名,方便对一些IP地址的访问。
·              能够对设备本身的DNS请求,做出DNS域名解析。
DNS模块缓存数量并非无限,可缓存最多条目数根据设备自身的规格而定,并且规格中总存储条目数中,有256条,用于保存静态域名配置。
1.2  DNS域名管理
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > DNS服务 > 域名管理”,进入如图1-1所示的页面。在该页面上,可以新建、编辑、删除、浏览静态域名配置项。
图1-1 域名管理展示页面
单击“新建按钮”,进入如图1-2所示的静态域名配置页面。各个配置项的含义如表1-1所示。
图1-2 域名管理配置页面
表1-1 域名管理配置说明
参数
域名
静态域名信息,可以输入4到253个字符,可填入英文大小写字符、“-”、“.”,每级域名不超过63个字符。
IP1
静态域名对应的第一个IP地址,支持IPv4和IPv6地址。
IP2
静态域名对应的第二个IP地址,支持IPv4和IPv6地址。
IP3
IP4
DNS映射
DNS Mapping功能,私网用户希望通过域名访问位于同一私网的内部服务器,启用后设备会直接回复静态域名配置的IP地址,无需开启DNS透明代理或DNS全局代理。
目标位置
静态域名对应的目标位置,1-128的整数。可通过选择数字大小来调整静态域名位置。
1.3  动态缓存配置
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > DNS服务 > 动态缓存”,进入如图1-3所示的页面。在该页面上,可以开启关闭DNS动态缓存。该页面各展示项介绍见表1-2
图1-3 动态缓存配置页面
表1-2 动态缓存页面介绍
参数
域名
设备解析成功的域名显示。
命中次数
DNS记录在本生存时间内被匹配的次数。
TTL
一条DNS记录的生存时间。
IP
解析成功的域名对应的IP,页面支持显示4个具体ip地址,后面()显示总的ip地址个数。
1.4  特定域名解析配置
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > DNS服务 > 特定域名解析”,进入如图1-4所示的页面。在该页面上,可以新建、编辑、删除、浏览特定域名配置项。
图1-4 特定域名解析展示页面
单击“新建按钮”,进入如图1-5所示的特定域名配置页面。各个配置项的含义如表1-3所示。
图1-5 特定域名解析配置页面
表1-3 特定域名解析配置说明
参数
域名
特定域名信息,可以输入4到253个字符,可填入英文大小写字符、“-”、“.”,每级域名不超过63个字符。
主DNS
特定域名对应的第一个DNS服务器地址。
备DNS
特定域名对应的第二个DNS服务器地址。
目标位置
特定域名对应的目标位置,1-128的整数。可通过选择数字大小来调整静态域名位置。
1.5  DNS透明代理配置
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > DNS服务 > DNS透明代理”,进入如图1-6所示的页面。在该页面上,可以新建、编辑、删除、启用、设置均衡值标准、浏览DNS透明代理配置项。
图1-6 DNS透明代理展示页面
单击“新建按钮”,进入如图1-7所示的DNS透明代理配置页面。各个配置项的含义如表1-4所示。
图1-7 DNS透明代理配置页面
表1-4 DNS透明代理配置说明
参数
DNS链路
DNS出接口名称例如:GE0。
DNS链路均衡值
权重、优先级和流量的数值,取值范围为:1-100。
DNS模式选择
透明代理的规则分为2种类型:手工配置和自动链路继承。手工配置是指对于配置有IP地址的三层网络接口,需要人为的配置正确的DNS服务器地址才能正常域名解析的类型。自动链路继承是指对于配置为DHCP或PPPOE类型的网络接口,既可以人为配置DNS服务器地址也可以从地址服务器端获取DNS服务器地址的类型。
主DNS
第一个DNS服务器IP。
备DNS
第二个DNS服务器IP。
1.5.2  DNS服务器配置
·              操作步骤
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > DNS服务 > DNS服务器”,进入如图1-8所示的页面。在该页面上,可以启用禁用DNS代理、编辑DNS服务器配置项。无论启用或禁用,各个DNS服务器是设备本身请求域名解析的服务器地址。各个配置项的含义如表1-5所示。
图1-8 DNS服务器配置页面
表1-5 DNS服务器配置说明
标题项
启用DNS代理
启用或关闭DNS服务,当PC的DNS指向设备时充当DNS服务器代理功能
DNS服务器1
远端DNS服务器1,设备第一次解析DNS请求时,将向该DNS服务器请求
DNS服务器2
远端DNS服务器2,DNS服务器1解析失败时,将向该DNS服务器请求
DNS服务器3
远端DNS服务器3,DNS服务器1和2解析失败时,将向该DNS服务器请求
DNS服务器4
远端DNS服务器4,DNS服务器1、2、3解析失败时,将向该DNS服务器请求
1.6  DNS典型配置举例
1.6.1  DNS典型配置举例
·              内网主机将自身DNS服务器指向设备,设备向配置的远端DNS服务器进行DNS请求,最终设备将远端DNS服务器响应的域名对应的IP返回给内网主机。
·              设备与Remote server网络可达。
图1-9 局域网用户组网图
(1)      按照组网图组网。
(2)      设备配置,如图1-10所示。
图1-10 DNS服务器配置
点击<提交>按钮,提交配置。
(3)      主机配置DNS为192.168.1.1。
配置完成后,从主机打开浏览器,访问www.baidu.com,设备响应主机的DNS请求,最终可正常打开百度的主页。
设备自身有DNS请求时,配置类似,但只需要配置Remote server地址即可,不需要启用DNS。
