29-入侵防御
本章节下载: 29-入侵防御 (1.35 MB)
随着互联网的飞速发展,网络环境也变得越来越复杂,恶意攻击、木马、蠕虫病毒等混合威胁不断增大,单一的防护措施已经无能为力,企业需要对网络进行多层、深层的防护来有效保证其网络安全,而入侵防御系统则是提供深层防护体系的保障。
入侵防御涉及以下概念:
· 规则模板:规则模板是一个或多个规则的集合,规则模板分为预定义规则模板、派生规则模板和自定义规则模板。
预定义规则模板由系统自动创建,其中包含的规则以及每条规则的配置(阻断、抓包等)也都由系统预先设定,规则不允许增加或删除,每条规则的配置也不允许修改。预定义规则模板包括以下四个:
¡ all:包含全部规则
¡ web:包含HTTP相关规则
¡ windows:包含Windows系统漏洞规则
¡ unix:包含Unix、Linux系统漏洞规则
预定义规则模板下每条规则的配置初始值如下:
¡ 日志:根据规则严重程度确定,严重程度为“高”,日志默认为告警;严重程度为“中”,日志默认为警告;严重程度为“低”,日志默认为“通知”。
¡ 阻断:默认阻断。
¡ 隔离:默认不隔离。
¡ 抓包:默认不抓包。
派生规则模板由预定义规则模板派生而来,其中包含的规则与对应的预定义规则模板相同,也是不允许增加或删除,但是可以修改每条规则的配置。派生规则模板由用户根据需要手动派生创建,派生规则模板不可以再派生。
自定义规则模板完全由用户自己定义创建,其中包含的规则以及配置都可以随意修改。
· 规则:规则除了包含有检测攻击的特征之外,还有规则严重程度、规则状态、日志、阻断、隔离、抓包,CVE、CNNVD、操作系统、发布年份、厂商,操作等。一条规则可以属于多个规则模板。
入侵防御安全引擎提供自定义规则功能,通过对进入设备报文的协议类型,协议字段,字段内容形成匹配条件,并通过逻辑与、逻辑或形成多条件匹配的方式实现入侵防御。安全管理员可以使用自定义规则功能,自己写签名进行防护。自定义规则检测是基于流检测的,支持多种协议字段,其中包括IP、UDP、TCP、FTP、HTTP、ICMP、POP3、SMTP协议。对于字符串字段,可支持正则和非正则匹配的方式。
入侵防御的配置思路:
(1) 配置规则模板,决定需要对哪些事件做检测,并决定检测到攻击之后的日志和动作,可以使用系统预定义的规则模板,也可以自定义新的规则模板。
(2) 配置入侵防御策略,在控制策略中配置入侵防御策略,引用已经配置的规则模板,对命中安全策略的流量做入侵防御相关的检测。有关入侵防御策略配置的更多信息,请参考“控制策略”章节。
通过菜单“策略配置>安全设置>入侵防御>模板”,进入如图1-1所示界面。可以查看系统预定义的规则模板和自定义的规则模板信息。系统内置了All、Windows、Unix-like、和Webserver四个预定义模板。用户无法修改和删除默认模板。点击模板名称查看模板的规则集合,并可对协议异常检查进行设置。
图1-1 入侵防御模板页面
在该页面上,默认显示所有入侵防御规则模板,同时能够“新建”、“编辑”、“删除”、“派生”规则模板。
在模板页面点击“新建”,系统弹出新建规则模板对话框,如图1-2所示。入侵防御规则模板配置信息如表1-1所示。
参数 |
名称 |
规则模板的名称,可输入1-63个字符,且不能与已创建的规则模板名称重复。 |
规则模板的描述信息 |
输入完名称、描述之后,点击提交,完成规则模板的创建。
在规则模板页面点击需要修改的模板后的“”,进入规则模板编辑页面,可以对描述信息进行编辑,规则模板的名称不可变更。
在入侵防御配置页面点击需要删除的规则模板后的“”,系统弹出确定对话框,点击“确定”后即可删除规则模板。
新建模板后,在模板列表中点击模板名称,进入规则列表页面,点击“添加规则”,弹出“添加规则”对话框,勾选需要添加的规则,点击“提交”,给模板添加适用的规则集。如图1-3所示。
点击规则后面的“”按钮,可以删除已添加的规则。
只有自定义的规则模板可以添加、删除规则,预定义规则模板及派生后的规则模板不允许添加、删除规则。
对于自定义的规则模板或者派生的规则模板,可以修改规则是否启用、是否记录日志,及阻断、隔离、抓包等配置。
(1) 通过菜单“策略配置>安全设置>入侵防御>模板”进入入侵防御规则模板界面,单击选择自定义规则模板,展开显示规则列表,如图1-4所示。
(2) 选择要编辑的规则,点击编辑按钮,弹出规则列表的编辑界面,如图1-5所示,各个配置项含义如表1-2所示。
表1-2 编辑规则配置项含义描述表
参数 |
启用 |
开启或关闭该事件 |
日志 |
该规则的日志是否记录及日志级别,可以配置成不记录或告警、警告、通知、信息。 |
阻断 |
是否阻断,如果配置为阻断,则匹配到规则后对数据报文或流进行丢弃处理。 |
隔离 |
是否隔离,如果配置为隔离,则匹配到规则后进行隔离处理:会将报文的源地址加入黑名单,隔离时间到期后解除隔离。 |
抓包 |
是否抓包,如果配置为抓包,则匹配到规则后进行抓包处理,在IPS日志页面可以下载抓包文件进行查看。 |
(3) 点击提交,完成规则配置的编辑。
只能对自定义规则模板及派生规则模板中的规则配置进行编辑,系统预定义规则中的内容无法编辑。
安全策略通过对进入设备报文的协议类型,协议字段,字段内容形成匹配条件,并通过逻辑与和逻辑或形成多条件匹配的方式实现入侵防御。
在导航栏中选择“策略配置>安全设置>入侵防御>模板”,进入IPS模板界面,点击模板名称,选择“协议异常检查”页签,可设置各类协议的检查配置信息。如下图所示。
图1-6 图1-10 IPS协议异常检查界面
用户可以根据已经存在的预定义规则模板,派生出相同的自定义规则模板。
点击模板后面的派生图标“”,进入规则模板对话框,如图1-7所示。
图1-7 派生IPS规则模板
输入新规则模板的名称、描述信息之后,就完成规则模板的派生。
· 派生后的规则模板不允许增加或删除,可以修改每条规则的配置。
· 派生规则模板不可以再派生。
通过菜单“策略配置>安全设置>入侵防御>模板”进入入侵防御规则模板界面,在规则模板列表中单击需要查看的规则模板名称,在右侧展开显示规则列表信息。如图1-8所示。
点击规则列表页面左侧的“”按钮,可以返回到规则模板主页面。
点击规则列表中的子规则名称,可以查看具体规则的详细信息,如下图所示。
图1-9 查看规则详细信息
可以根据规则ID、名称、CVE、CNNVD对规则模板中的规则进行查询,也可以点击“高级查询”,进入高级查询页面,选择攻击类型、严重程度、日志、动作、操作系统等查询条件进行查询。
在导航栏中选择“策略配置>安全设置>入侵防御>规则库”,进入IPS规则库界面,可以查看规则库的规则信息,包括系统预定义规则及用户自定义规则信息,如图1-11所示。
图1-11 IPS规则库显示界面
在入侵防御规则库页面,点击<添加自定义规则>进入IPS自定义规则配置页面,如图1-12所示。
IPS自定义规则详细配置说明,如表1-3所示。
标题项 |
名称 |
自定义规则的名称。1~63字符。 |
严重程度 |
规则的严重程度,分为:低、中、高、紧急,根据规则的严重程度确定日志的级别。 |
方向 |
规则检测的方向:双向检测、向客户端、向服务端。 |
协议字段 |
· 每个协议字段可以包含8个协议匹配条件,每个匹配条件间为逻辑或,即报文只要匹配其中任意条件就认为命中该协议字段。 · 每条自定义规则可以包含8个协议字段,协议字段之间为逻辑与,即报文只有匹配了规则中所有协议字段才会认定为命中该条IPS自定义规则。 · 匹配时先匹配每个字段的匹配条件或进行协议字间匹配,即先或后与,表达式为 (..&&..)||(..&&..)。 · 目前设备支持对IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等8种协议类型进行匹配,每种协议类型的具体匹配内容各不相同,请以产品实际界面的选项为准。 |
在IPS实际的使用场景中,攻击者往往会使用逃避技术来掩盖攻击,从而避免被IPS设备发现。如果安全产品未能识别出逃避行为,本来能够防护的漏洞就会轻易被绕过,鉴于此设备增加了IPS防逃避能力,提高对IPS逃避行为的检测能力。此功能只有进入IPS流程后,才能进入IPS防逃避流程。
目前支持FTP防逃避、URL防逃避、HTML防逃避检测,只支持命令行。
IPS防逃避命令参数配置说明,如下表所示。
表1-4 IPS防逃避命令参数配置
【命令名称】 |
ips normalize { all | http_header | http_post_form | http_javascript | http_utf_file } |
【视图】 |
配置视图 |
【描述】 |
配置使能IPS防逃避功能需要正规化的字段 默认状态均为关闭 |
【参数解释】 |
http_header:HTTP头部字段; http_post_form:http_post_form_data字段(请求方向的http_msgbody); http_javascript:HTTP响应的JS文件; http_utf_file:HTTP响应的文件(UTF16或UTF32编码)。 |
【命令名称】 |
no ips normalize { all | http_header | http_post_form | http_javascript | http_utf_file } |
【视图】 |
配置视图 |
【描述】 |
配置关闭IPS防逃避功能需要正规化的字段 |
如需使入侵防御生效,必须在相应的安全策略上面启用入侵防御策略。
通过菜单“策略配置>控制策略”进入控制策略界面,新建或者编辑一条已经存在的策略;点击“入侵防御”标签页,进入“入侵防御”配置界面,如图1-13所示。各个配置项含义如表1-5所示。
参数 |
规则模板 |
选择入侵防御使用的规则模板名称 |
防护模式 |
是否启用防护模式,只有启用防护模式且模板下的规则或协议异常检查配置为阻断,匹配到策略后才会阻断流量。 |
· R6612及以上版本中,入侵防御预定义规则模板的默认动作为阻断,匹配到规则后会对数据报文或流进行丢弃处理。因此,开局时如果使用预定义模板规则,建议取消勾选“防护模式”,系统运行一段时间后,再根据实际场景情况定义合适的入侵防御规则模板。
· 设备从R6612以下版本升级到R6612及以上版本时,除了IPS自定义规则,其它所有IPS配置不进行恢复,如果原来控制策略中配置了IPS策略,则默认恢复为引用All模板的IPS策略。升级后,建议将IPS策略的“防护模式”设置为不勾选,系统运行一段时间后,再根据实际场景情况定义合适的入侵防御规则模板。
IPS入侵日志支持聚合,系统可将符合聚合规则(协议ID相同、特征规则ID相同)的日志信息进行聚合,从而减少日志数量,避免日志服务器接受冗余的日志信息。系统仅支持聚合由IPS功能所产生的日志信息。聚合的前提条件是特征规则ID、应用必须相同,然后根据聚合方式进行聚合。
该功能默认为关闭状态。
通过菜单“数据中心>日志中心>安全日志>入侵防御日志>入侵日志>日志聚合”进入日志聚合配置界面,点击“下拉框”选择日志聚合方式,如图1-13所示。各个配置项含义如表1-5所示。
图1-14 入侵防御日志聚合
表1-6 入侵防御日志聚合方式配置项含义描述表
聚合方式 |
不聚合 |
默认不聚合 |
按照规则聚合 |
是指一段时间之内相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志。 |
按源IP聚合 |
是指一段时间之内相同源IP、相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志。 |
按目的IP聚合 |
是指一段时间之内相同目的IP、相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志。 |
按源目的IP聚合 |
是指一段时间之内相同源IP、相同目的IP、相同规则ID、相同应用的事件只会产生一条日志。 |
通过菜单“数据中心>日志中心>安全日志>入侵防御日志>告警规则”进入告警规则配置界面,点击“新建”进入告警规则配置页面,如下图所示。
图1-15 入侵防御告警规则
表1-7 入侵防御告警规则配置项含义描述表
参数 |
规则名称 |
告警规则名称,可输入1-63个字符。 |
源地址 |
源地址对象支持子网、范围、主机地址三种。 |
目的地址 |
目的地址对象支持子网、范围、主机地址三种。 |
代理地址 |
代理地址对象:支持子网、范围、主机地址三种。 |
源端口 |
范围为:0-65535,0代表任意端口。 |
目的端口 |
级别 |
全部、告警、警告、通知、信息。 |
动作 |
全部、允许、拒绝。 |
事件类型 |
选择入侵防御的事件类型。 |
发送频率 |
时间范围(60-86400秒),攻击条数阈值(1~99999999)。 |
外发设置 |
syslog , 邮件(配置邮箱)。 |
告警邮件 |
收件地址:多个邮箱回车分割,最多支持输入32个。 |
如图1-16所示,服务器通过Internet提供web和FTP服务,在设备上启用入侵防御功能来保护Web和FTP服务器。同时通过自定义规则来禁止使用除210以外的端口访问ftp服务器,且不允许上传文件和新建目录,为了减少日志量,按照规则进行日志聚合。
· 配置模板,决定需要对哪些规则做检测,并决定检测到攻击之后的日志和动作,可以使用系统预定义的模板,也可以自定义新的模板。
· 配置控制策略,在控制策略中配置入侵防御,引用已经配置的模板,对命中控制策略的流量做入侵防御相关的检测。
· 入侵防御策略匹配是由上至下进行匹配,策略匹配到之后将不会往下继续匹配。
· 是否启用防护模式,只有启用防护模式且模板下的规则或协议异常检查配置为阻断,匹配到策略后才会阻断流量。
进入“策略配置>安全设置>入侵防御>规则库”,进入IPS自定义规则配置页面,如下图所示,禁止使用除210以外的端口访问ftp服务器,且不允许上传文件和新建目录。
图1-17 配置自定义入侵防御规则
进入“策略设置>安全设置>入侵防御>模板”,进入入侵防御配置页面,新建模板并添加规则,如下图所示。
进入“策略配置>策略配置>控制策略”,进入控制策略页面,如图1-19所示,新建策略,在入侵防御子菜单中启用功能并选择模板“test”,完成后点击提交。
进入“数据中心>日志中心>安全日志>入侵防御日志>日志聚合”,进入日志聚合配置页面,如图1-19所示,选择聚合方式点击提交。
图1-20 配置日志聚合
使用测试PC进行攻击操作。在“数据中心>日志中心>安全日志>入侵防御日志>入侵日志”中可看到相应攻击日志信息,如图1-21所示。
配置完成自定义IPS规则后,用户只能使用 210端口访问FTP服务器,可以下载文件,但是无法上传和创建目录。否则无法登录服务器,并记录相应日志信息。使用测试PC进行FTP服务器登录操作,在“数据中心>日志中心>安全日志>入侵日志”中可看到相应日志信息,如图1-22所示。
点击“详细”可看到相应日志的详细信息,包括日志聚合信息等,如图1-22所示。
图1-23 入侵检测日志聚合信息
