10-安全配置指导
01-AAA配置
本章节下载 01-AAA配置  (1.41 MB)
01-AAA配置
  录
1 AAA
1.1 AAA简介
1.1.1 AAA实现的功能
1.1.2 AAA基本组网结构
1.1.3 RADIUS协议简介
1.1.4 基于域的用户管理
1.1.5 认证、授权、计费方法
1.1.6 AAA的扩展应用
1.1.7 AAA支持VPN多实例
1.1.8 设备的RADIUS服务器功能
1.1.9 协议规范
1.2 FIPS相关说明
1.3 AAA配置任务简介
1.4 配置本地用户
1.4.1 本地用户简介
1.4.2 本地用户配置任务简介
1.4.3 配置设备管理类本地用户属性
1.4.4 配置网络接入类本地用户属性
1.4.5 配置本地来宾用户属性
1.4.6 配置用户组属性
1.4.7 配置本地来宾用户管理功能
1.4.8 配置本地用户过期自动删除功能
1.4.9 本地用户及本地用户组显示和维护
1.5 配置RADIUS
1.5.1 RADIUS配置任务简介
1.5.2 RADIUS配置限制和指导
1.5.3 配置EAP认证方案
1.5.4 配置RADIUS服务器探测模板
1.5.5 创建RADIUS方案
1.5.6 配置RADIUS认证服务器
1.5.7 配置RADIUS计费服务器
1.5.8 配置RADIUS报文的共享密钥
1.5.9 配置RADIUS方案所属的VPN
1.5.10 配置RADIUS服务器的状态
1.5.11 配置RADIUS服务器的定时器
1.5.12 配置发送RADIUS报文使用的源IP地址
1.5.13 配置发送给RADIUS服务器的用户名格式和数据统计单位
1.5.14 配置发送RADIUS报文的最大尝试次数
1.5.15 配置允许发起实时计费请求的最大尝试次数
1.5.16 配置RADIUS报文的DSCP优先级
1.5.17 配置RADIUS Attribute 5的格式
1.5.18 配置RADIUS Attribute 15的检查方式
1.5.19 配置RADIUS Attribute 25的CAR参数解析功能
1.5.20 配置RADIUS Attribute 30中的MAC地址格式
1.5.21 配置RADIUS Attribute 31中的MAC地址格式
1.5.22 配置RADIUS Attribute 87的格式
1.5.23 配置RADIUS Remanent_Volume属性的流量单位
1.5.24 配置RADIUS扩展属性中携带DHCP Option信息
1.5.25 配置RADIUS属性解释功能
1.5.26 配置RADIUS授权的微分段与VSI关联
1.5.27 配置RADIUS计费报文缓存功能
1.5.28 配置用户下线时设备强制发送RADIUS计费停止报文
1.5.29 配置RADIUS服务器负载分担功能
1.5.30 配置重认证时RADIUS服务器的选择模式
1.5.31 配置RADIUS的accounting-on功能
1.5.32 配置RADIUS的session control功能
1.5.33 配置RADIUS DAE服务器功能
1.5.34 配置RADIUS的认证请求优先功能
1.5.35 配置RADIUS告警功能
1.5.36 关闭/开启RADIUS协议功能
1.5.37 RADIUS显示和维护
1.6 创建ISP域
1.6.1 ISP域简介
1.6.2 配置限制和指导
1.6.3 创建非缺省ISP域
1.6.4 配置缺省ISP域
1.6.5 配置未知域名用户的ISP域
1.7 配置ISP域的属性
1.7.1 配置ISP域的状态
1.7.2 配置授权策略模板
1.7.3 配置ISP域的用户授权属性
1.7.4 设置设备上传到服务器的用户在线时间中保留闲置切断时间
1.7.5 配置暂时重定向功能
1.7.6 设置ISP域的用户地址类型
1.7.7 设置ISP域的业务类型
1.7.8 配置用户认证失败后采取的处理策略
1.8 在ISP域中配置实现AAA的方法
1.8.1 配置ISP域的AAA认证方法
1.8.2 配置ISP域的AAA授权方法
1.8.3 配置ISP域的AAA计费方法
1.8.4 ISP域显示和维护
1.9 配置AAA用户逃生策略模板
1.10 配置AAA用户逃生功能
1.11 限制同时在线的最大用户连接数
1.12 配置NAS-ID
1.13 配置设备ID
1.14 配置密码修改周期性提醒日志功能
1.15 配置设备作为RADIUS服务器
1.15.1 配置任务简介
1.15.2 配置限制和指导
1.15.3 配置RADIUS用户
1.15.4 指定RADIUS客户端
1.15.5 激活RADIUS服务器配置
1.15.6 RADIUS服务器显示和维护
1.16 查看用户MAC地址与UUID的绑定表项
1.17 配置AAA请求测试功能
1.18 AAA典型配置举例
1.18.1 SSH用户的RADIUS认证和授权配置
1.18.2 802.1X用户的RADIUS认证、授权和计费配置
1.18.3 本地来宾用户管理配置举例
1.18.4 设备作为RADIUS服务器对802.1X用户进行认证和授权配置
1.19 AAA常见故障处理
1.19.1 RADIUS认证/授权失败
1.19.2 RADIUS报文传送失败
1.19.3 RADIUS计费功能异常
1.20 附录
1.20.1 附录A 常见RADIUS标准属性列表
1.20.2 附录B 常见RADIUS标准属性描述
1.20.3 附录C RADIUS扩展属性(Vendor-ID=25506)
1.20.4 附录D 动态授权ACL属性格式
1 AAA
1.1  AAA简介
1.1.1  AAA实现的功能
AAA(Authentication、Authorization、Accounting,认证、授权、计费)是网络安全的一种管理机制,提供了认证、授权、计费三种安全功能。
·     认证:确认访问网络的远程用户的身份,判断访问者是否为合法的网络用户。
·     授权:对不同用户赋予不同的权限,限制用户可以使用的服务。例如,管理员授权办公用户才能对服务器中的文件进行访问和打印操作,而其它临时访客不具备此权限。
·     计费:记录用户使用网络服务过程中的所有操作,包括使用的服务类型、起始时间、数据流量等,用于收集和记录用户对网络资源的使用情况,并可以实现针对时间、流量的计费需求,也对网络起到监视作用。
1.1.2  AAA基本组网结构
AAA采用客户端/服务器结构,客户端运行于NAS(Network Access Server,网络接入服务器)上,负责验证用户身份与管理用户接入,服务器上则集中管理用户信息。AAA的基本组网结构如图1-1
图1-1 AAA基本组网结构示意图
当用户想要通过NAS获得访问其它网络的权利或取得某些网络资源的权利时,首先需要通过AAA认证,而NAS就起到了验证用户的作用。NAS负责把用户的认证、授权、计费信息透传给服务器。服务器根据自身的配置对用户的身份进行判断并返回相应的认证、授权、计费结果。NAS根据服务器返回的结果,决定是否允许用户访问外部网络、获取网络资源。
AAA可以通过多种协议来实现,这些协议规定了NAS与服务器之间如何传递用户信息。目前设备支持RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)协议,在实际应用中,最常使用RADIUS协议。
用户可以根据实际组网需求来决定认证、授权、计费功能分别由使用哪种协议类型的服务器来承担。
当然,用户也可以只使用AAA提供的一种或两种安全服务。例如,公司仅仅想让员工在访问某些特定资源时进行身份认证,则网络管理员只需要配置认证服务器。但是若希望对员工使用网络的情况进行记录,那么还需要配置计费服务器。
目前,设备支持动态口令认证机制。
1.1.3  RADIUS协议简介
RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)是一种分布式的、客户端/服务器结构的信息交互协议,能保护网络不受未授权访问的干扰,常应用在既要求较高安全性、又允许远程用户访问的各种网络环境中。RADIUS协议合并了认证和授权的过程,它定义了RADIUS的报文格式及其消息传输机制,并规定使用UDP作为封装RADIUS报文的传输层协议,UDP端口1812、1813分别作为认证/授权、计费端口。
RADIUS最初仅是针对拨号用户的AAA协议,后来随着用户接入方式的多样化发展,RADIUS也适应多种用户接入方式,如以太网接入、ADSL接入。它通过认证授权来提供接入服务,通过计费来收集、记录用户对网络资源的使用。
1. 客户端/服务器模式
·     客户端:RADIUS客户端一般位于NAS上,可以遍布整个网络,负责将用户信息传输到指定的RADIUS服务器,然后根据服务器返回的信息进行相应处理(如接受/拒绝用户接入)。
·     服务器:RADIUS服务器一般运行在中心计算机或工作站上,维护用户的身份信息和与其相关的网络服务信息,负责接收NAS发送的认证、授权、计费请求并进行相应的处理,然后给NAS返回处理结果(如接受/拒绝认证请求)。另外,RADIUS服务器还可以作为一个代理,以RADIUS客户端的身份与其它的RADIUS认证服务器进行通信,负责转发RADIUS认证和计费报文。
RADIUS服务器通常要维护三个数据库,如图1-2所示:
图1-2 RADIUS服务器的组成
·     “Users”:用于存储用户信息(如用户名、口令以及使用的协议、IP地址等配置信息)。
·     “Clients”:用于存储RADIUS客户端的信息(如NAS的共享密钥、IP地址等)。
·     “Dictionary”:用于存储RADIUS协议中的属性和属性值含义的信息。
2. 安全的消息交互机制
RADIUS客户端和RADIUS服务器之间认证消息的交互是通过共享密钥的参与来完成的。共享密钥是一个带外传输的客户端和服务器都知道的字符串,不需要单独进行网络传输。RADIUS报文中有一个16字节的验证字字段,它包含了对整个报文的数字签名数据,该签名数据是在共享密钥的参与下利用MD5算法计算出的。收到RADIUS报文的一方要验证该签名的正确性,如果报文的签名不正确,则丢弃它。通过这种机制,保证了RADIUS客户端和RADIUS服务器之间信息交互的安全性。另外,为防止用户密码在不安全的网络上传递时被窃取,在RADIUS报文传输过程中还利用共享密钥对用户密码进行了加密。
3. 用户认证机制
RADIUS服务器支持多种方法来认证用户,例如PAP(Password Authentication Protocol,密码认证协议)、CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手认证协议)以及EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)。
4. RADIUS的基本消息交互流程
用户、RADIUS客户端和RADIUS服务器之间的交互流程如图1-3所示。
图1-3 RADIUS的基本消息交互流程
消息交互流程如下:
(1)     用户发起连接请求,向RADIUS客户端发送用户名和密码。
(2)     RADIUS客户端根据获取的用户名和密码,向RADIUS服务器发送认证请求包(Access-Request),其中的密码在共享密钥的参与下利用MD5算法进行加密处理。
(3)     RADIUS服务器对用户名和密码进行认证。如果认证成功,RADIUS服务器向RADIUS客户端发送认证接受包(Access-Accept);如果认证失败,则返回认证拒绝包(Access-Reject)。由于RADIUS协议合并了认证和授权的过程,因此认证接受包中也包含了用户的授权信息。
(4)     RADIUS客户端根据接收到的认证结果接入/拒绝用户。如果允许用户接入,则RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费开始请求包(Accounting-Request)。
(5)     RADIUS服务器返回计费开始响应包(Accounting-Response),并开始计费。
(6)     用户开始访问网络资源。
(7)     用户请求断开连接。
(8)     RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费停止请求包(Accounting-Request)。
(9)     RADIUS服务器返回计费结束响应包(Accounting-Response),并停止计费。
(10)     通知用户结束访问网络资源。
5. RADIUS报文结构
RADIUS采用UDP报文来传输消息,通过定时器机制、重传机制、备用服务器机制,确保RADIUS服务器和客户端之间交互消息的正确收发。RADIUS报文结构如图1-4所示。
图1-4 RADIUS报文结构
各字段的解释如下:
(1)     Code域
长度为1个字节,用于说明RADIUS报文的类型,如表1-1所示。
表1-1 Code域的主要取值说明
Code
报文类型
报文说明
1
Access-Request认证请求包
方向Client->Server,Client将用户信息传输到Server,请求Server对用户身份进行验证。该报文中必须包含User-Name属性,可选包含NAS-IP-Address、User-Password、NAS-Port等属性
2
Access-Accept认证接受包
方向Server->Client,如果Access-Request报文中的所有Attribute值都可以接受(即认证通过),则传输该类型报文
3
Access-Reject认证拒绝包
方向Server->Client,如果Access-Request报文中存在任何无法被接受的Attribute值(即认证失败),则传输该类型报文
4
Accounting-Request计费请求包
方向Client->Server,Client将用户信息传输到Server,请求Server开始/停止计费。该报文中的Acct-Status-Type属性用于区分计费开始请求和计费结束请求
5
Accounting-Response计费响应包
方向Server->Client,Server通知Client已经收到Accounting-Request报文,并且已经正确记录计费信息
(2)     Identifier域
长度为1个字节,用于匹配请求包和响应包,以及检测在一段时间内重发的请求包。对于类型一致且属于同一个交互过程的请求包和响应包,该Identifier值相同。
(3)     Length域
长度为2个字节,表示RADIUS数据包(包括Code、Identifier、Length、Authenticator和Attribute)的长度,单位为字节。超过Length域的字节将作为填充字符被忽略。如果接收到的包的实际长度小于Length域的值时,则包会被丢弃。
(4)     Authenticator域
长度为16个字节,用于验证RADIUS服务器的应答报文,另外还用于用户密码的加密。Authenticator包括两种类型:Request Authenticator和Response Authenticator。
(5)     Attribute域
不定长度,用于携带专门的认证、授权和计费信息。Attribute域可包括多个属性,每一个属性都采用(Type、Length、Value)三元组的结构来表示。
¡     类型(Type):表示属性的类型。
¡     长度(Length):表示该属性(包括类型、长度和属性值)的长度,单位为字节。
¡     属性值(Value):表示该属性的信息,其格式和内容由类型决定。
6. RADIUS扩展属性
RADIUS协议具有良好的可扩展性,RFC 2865中定义的26号属性(Vendor-Specific)用于设备厂商对RADIUS进行扩展,以实现标准RADIUS没有定义的功能。
设备厂商可以在26号属性中封装多个自定义的(Type、Length、Value)子属性,以提供更多的扩展功能。26号属性的格式如图1-5所示:
·     Vendor-ID,表示厂商代号,最高字节为0,其余3字节的编码见RFC 1700。
·     Vendor-Type,表示子属性类型。
·     Vendor-Length,表示子属性长度。
·     Vendor-Data,表示子属性的内容。
我司设备支持的私有RADIUS扩展属性的Vendor-ID为25506,属性的具体介绍请参见“1.20.3  附录C RADIUS扩展属性(Vendor-ID=25506)”。
图1-5 26号属性的格式
1.1.4  基于域的用户管理
NAS对用户的管理是基于ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)域的,每个用户都属于一个ISP域。一般情况下,用户所属的ISP域是由用户登录时提供的用户名决定的,如图1-6所示。
图1-6 用户名决定域名
为便于对不同接入方式的用户进行区分管理,提供更为精细且有差异化的认证、授权、计费服务,AAA将用户划分为以下几个类型:
·     lan-access用户:LAN接入用户,如802.1X认证、MAC地址认证用户。
·     login用户:登录设备用户,如SSH、Telnet、FTP、终端接入用户(即从Console口登录的用户)。
·     Portal接入用户。
·     HTTP/HTTPS用户:使用HTTP或HTTPS服务登录设备的用户。
对于某些接入方式,用户最终所属的ISP域可由相应的认证模块(例如802.1X)提供命令行来指定,用于满足一定的用户认证管理策略。
对于有线802.1X、MAC地址、Web认证用户,为了实现灵活的用户访问权限控制,设备支持通过设置不同的ISP域,允许处于不同阶段的用户拥有不同的网络访问权限,具体情况如下:
·     认证前域:用户进入认证流程之前所在的ISP域,典型场景包括:首次接入网络、认证失败且认证失败域不存在、进入逃生域但逃生域不存在。(仅适用于802.1X、Web认证用户)
·     认证域:用户认证上线时使用的ISP域。
·     认证失败域:用户认证失败后,可以加入的ISP域。用户是否加入该域,由具体的策略配置决定。
·     逃生域:认证服务器不可达时用户加入的ISP域。
·     逃生恢复域:认证服务器恢复可达后,用户可以加入的ISP域。用户是否加入该域,由具体的策略配置决定。目前,逃生恢复域必须与认证域同名。
图1-7 ISP域间切换示意图
1.1.5  认证、授权、计费方法
在具体实现中,一个ISP域对应着设备上一套实现AAA的配置策略,它们是管理员针对该域用户制定的一套认证、授权、计费方法,可根据用户的接入特征以及不同的安全需求组合使用。
图1-8 认证、授权、计费方法配置逻辑图
2. 认证方法
AAA支持以下认证方法:
·     不认证:对用户非常信任,不对其进行合法性检查,一般情况下不采用这种方法。
·     本地认证:认证过程在接入设备上完成,用户信息(包括用户名、密码和各种属性)配置在接入设备上。优点是速度快,可以降低运营成本;缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。
·     远端认证:认证过程在接入设备和远端的服务器之间完成,接入设备和远端服务器之间通过RADIUS协议通信。优点是用户信息集中在服务器上统一管理,可实现大容量、高可靠性、支持多设备的集中式统一认证。当远端服务器无效时,可配置备选认证方式完成认证。
3. 授权方法
AAA支持以下授权方法:
·     不授权:接入设备不请求授权信息,不对用户可以使用的操作以及用户允许使用的网络服务进行授权。此时,认证通过的login用户只有系统给予的缺省用户角色level-0,其中FTP/SFTP/SCP用户的工作目录是设备的根目录,但并无访问权限;认证通过的非login用户,可直接访问网络。关于用户角色level-0的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
·     本地授权:授权过程在接入设备上进行,根据接入设备上为本地用户配置的相关属性进行授权。
·     远端授权:授权过程在接入设备和远端服务器之间完成。RADIUS协议的认证和授权是绑定在一起的,不能单独使用RADIUS进行授权。RADIUS认证成功后,才能进行授权,RADIUS授权信息携带在认证回应报文中下发给用户。当远端服务器无效时,可配置备选授权方式完成授权。
4. 计费方法
AAA支持以下计费方法:
·     不计费:不对用户计费。
·     本地计费:计费过程在接入设备上完成,实现了本地用户连接数的统计和限制,并没有实际的费用统计功能。
·     远端计费:计费过程在接入设备和远端的服务器之间完成。当远端服务器无效时,可配置备选计费方式完成计费。
5. 域的授权属性
ISP域下可配置多种授权属性,域下配置的授权属性比服务器下发的授权属性优先级低。用户认证成功之后,如果域下配置的授权属性与服务器授权的属性冲突,则服务器下发的授权属性生效;如果域下配置的授权属性不与服务器授权的属性冲突,则域下配置的授权属性生效。这种互相补充的授权方式,使得基于域的用户授权行为更为灵活,而不必完全依赖服务器提供的授权。
1.1.6  AAA的扩展应用
对于login用户,AAA还可以对其提供以下服务,用于提高对设备操作的安全性:
·     命令行授权:用户执行的每一条命令都需要接受授权服务器的检查,只有授权成功的命令才被允许执行。关于命令行授权的详细介绍请参考“基础配置指导”中的“配置用户通过CLI登录设备”。
·     命令行计费:若未开启命令行授权功能,则计费服务器对用户执行过的所有有效命令进行记录;若开启了命令行授权功能,则计费服务器仅对授权通过的命令进行记录。关于命令行计费的详细介绍请参考“基础配置指导”中的“配置用户通过CLI登录设备”。
·     用户角色切换认证:在不退出当前登录、不断开当前连接的前提下,用户将当前的用户角色切换为其它用户角色时,只有通过服务器的认证,该切换操作才被允许。关于用户角色切换的详细介绍请参考“基础配置指导”中的“RBAC”。
1.1.7  AAA支持VPN多实例
通过AAA支持VPN多实例,可实现认证/授权/计费报文在VPN之间的交互。如图1-9所示,各私网客户端之间业务隔离,连接客户端的MCE设备作为NAS,通过VPN网络把私网客户端的认证/授权/计费信息透传给网络另一端的私网服务器,实现了对私网客户端的集中认证,且各私网的认证报文互不影响。
图1-9 AAA支持VPN多实例典型组网图
在MCE设备上进行的Portal接入认证在本特性的配合下,也可支持多实例功能。关于MCE的相关介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MCE”。关于Portal的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“Portal”。
设备的RADIUS服务器功能是指,设备作为RADIUS服务器端与RADIUS的客户端配合完成用户的认证和授权等功能。作为RADIUS服务器的设备,既可以独立于RADIUS客户端,也可以与RADIUS客户端位于同一台设备上。
设备支持RADIUS服务器功能给RADIUS的应用提供了更多便利,一方面,使得用户组网方式更加灵活,另一方面,可减少用户专门部署RADIUS服务器的组网成本。该功能的典型组网如图1-10所示。通过在汇聚层设备上配置RADIUS服务器功能,并在接入层设备上部署相应的认证方案,实现对用户的认证和授权。
图1-10 RADIUS服务器功能典型组网
设备作为RADIUS服务器可以实现如下功能:
·     RADIUS用户信息管理:通过本地用户配置实现,可管理的用户信息包括用户名、密码、授权ACL、授权VLAN、过期截止时间以及描述信息。
·     RADIUS客户端信息管理:支持创建、删除及修改RADIUS客户端。RADIUS客户端以IP地址为标识,并具有共享密钥等属性。RADIUS服务器通过配置指定被管理的RADIUS客户端,并只处理来自其管理范围内的客户端的RADIUS报文,对其它报文直接作丢弃处理。
·     对网络接入类用户的RADIUS认证和授权功能。暂不支持RADIUS计费功能。
作为RADIUS服务器的设备接收到RADIUS报文后,首先检查RADIUS客户端是否在可管理的范围内,并使用共享密钥检验报文的合法性,然后依次检查用户账号是否存在、用户口令是否正确,以及用户的其它属性是否满足要求,例如账号是否在有效期内,最后决定是否允许用户通过认证,并对认证通过的用户授予对应的权限。
·     设备作为RADIUS服务器时,认证端口为UDP端口1812,不可修改。
·     设备的RADIUS服务器功能只支持IPv4组网,不支持IPv6组网。
·     设备的RADIUS服务器功能只支持PAP和CHAP认证机制。
·     设备的RADIUS服务器功能不支持用户名中携带域名。
1.1.9  协议规范
与AAA、RADIUS相关的协议规范有:
·     RFC 2865:Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
·     RFC 2866:RADIUS Accounting
·     RFC 2867:RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support
·     RFC 2868:RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support
·     RFC 2869:RADIUS Extensions
·     RFC 3576:Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
·     RFC 4818:RADIUS Delegated-IPv6-Prefix Attribute
·     RFC 5176:Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
1.2  FIPS相关说明
1.3  AAA配置任务简介
AAA配置任务如下:
(1)     配置AAA方案
若选择使用本地AAA方案,则需要配置本地用户;若选择使用远程AAA方案,则需要配置RADIUS。
¡     配置本地用户
¡     配置RADIUS
(2)     创建ISP域并配置相关属性
a.     创建ISP域
b.     配置ISP域的属性
(3)     在ISP域中配置实现AAA的方法
请根据实际需求为用户所在的ISP域配置实现认证、授权、计费的方法,这些方法中将会引用已经配置的AAA方案。
¡     配置ISP域的AAA认证方法
¡     配置ISP域的AAA授权方法
¡     配置ISP域的AAA计费方法
(4)     (可选)配置AAA高级功能
¡     配置AAA用户逃生功能
¡     限制同时在线的最大用户连接数
¡     配置NAS-ID
¡     配置设备ID
¡     配置密码修改周期性提醒日志功能
¡     配置设备作为RADIUS服务器
¡     配置AAA请求测试功能
1.4  配置本地用户
1.4.1  本地用户简介
当选择使用本地认证、本地授权、本地计费方法对用户进行认证、授权或计费时,应在设备上创建本地用户并配置相关属性。
所谓本地用户,是指在本地设备上设置的一组用户属性的集合。该集合以用户名和用户类别为用户的唯一标识。本地用户分为两类,一类是设备管理用户;另一类是网络接入用户。设备管理用户供设备管理员登录设备使用,网络接入用户供通过设备访问网络服务的用户使用。网络接入用户中还存在一种来宾用户,供临时接入网络的访客使用。来宾用户仅支持lan-access和Portal服务。
为使某个请求网络服务的用户可以通过本地认证,需要在设备上的本地用户数据库中添加相应的表项。具体步骤是,创建一个本地用户并进入本地用户视图,然后在本地用户视图下配置相应的用户属性,可配置的用户属性包括:
·     描述信息
·     服务类型
用户可使用的网络服务类型。该属性是本地认证的检测项,如果没有用户可以使用的服务类型,则该用户无法通过认证。
·     用户状态
用于指示是否允许该用户请求网络服务器,包括active和block两种状态。active表示允许该用户请求网络服务,block表示禁止该用户请求网络服务。
·     最大用户数
使用当前用户名接入设备的最大用户数目。若当前该用户名的接入用户数已达最大值,则使用该用户名的新用户将被禁止接入。
·     所属的用户组
每一个本地用户都属于一个本地用户组,并继承组中的所有属性(密码管理属性和用户授权属性)。关于本地用户组的介绍和配置请参见“1.4.6  配置用户组属性”。
·     绑定属性
用户认证时需要检测的属性,用于限制接入用户的范围。若用户的实际属性与设置的绑定属性不匹配,则不能通过认证,因此在配置绑定属性时要考虑该用户是否需要绑定某些属性。
·     用户授权属性
用户认证通过后,接入设备给用户下发授权属性。由于可配置的授权属性都有其明确的使用环境和用途,因此配置授权属性时要考虑该用户是否需要某些属性。
本地用户的授权属性在用户组和本地用户视图下都可以配置,且本地用户视图下的配置优先级高于用户组视图下的配置。用户组的配置对组内所有本地用户生效。
·     密码管理属性
用户密码的安全属性,可用于对本地用户的认证密码进行管理和控制。可设置的策略包括:密码老化时间、密码最小长度、密码组合策略、密码复杂度检查策略和用户登录尝试次数限制策略。
本地用户的密码管理属性在系统视图(具有全局性)、用户组视图和本地用户视图下都可以配置,其生效的优先级顺序由高到低依次为本地用户、用户组、全局。全局配置对所有本地用户生效,用户组的配置对组内所有本地用户生效。有关密码管理以及全局密码配置的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“Password Control”。
·     有效期
网络接入类本地用户在有效期内才能认证成功。
1.4.2  本地用户配置任务简介
本地用户配置任务如下:
(1)     配置本地用户属性
¡     配置设备管理类本地用户属性
¡     配置网络接入类本地用户属性
¡     配置本地来宾用户属性
(2)     (可选)配置用户组属性
(3)     (可选)配置本地来宾用户管理功能
(4)     (可选)配置本地用户过期自动删除功能
1.4.3  配置设备管理类本地用户属性
配置绑定接口属性时要考虑绑定接口类型是否合理,如果绑定的接口与实际的接口类型不一致或用户未携带该绑定属性则会导致认证失败。
开启设备管理类全局密码管理功能(通过命令password-control enable)后,设备上将不显示配置的本地用户密码,也不会将该密码保存在当前配置中。如果关闭了设备管理类全局密码管理功能,已配置的密码将恢复在当前配置中。当前配置可通过display current-configuration命令查看。
授权属性和密码控制属性均可以在本地用户视图和用户组视图下配置,各视图下的配置优先级顺序从高到低依次为:本地用户视图-->用户组视图。
(2)     添加设备管理类本地用户,并进入设备管理类本地用户视图。
local-user user-name class manage
(3)     设置本地用户的密码。
(非FIPS模式)
password [ { hash | simple } string ]
可以不为本地用户设置密码。为提高用户账户的安全性,建议设置本地用户密码。
(FIPS模式)
password
必须且只能通过交互式方式设置明文密码,否则用户的本地认证不能成功。
(4)     设置本地用户可以使用的服务类型。
(非FIPS模式)
service-type { ftp | { http | https | ssh | telnet | terminal } * }
(FIPS模式)
service-type { https | ssh | terminal } *
缺省情况下,本地用户不能使用任何服务类型。
(5)     (可选)设置本地用户的状态。
state { active | block }
缺省情况下,本地用户处于活动状态,即允许该用户请求网络服务。
(6)     (可选)设置使用当前本地用户名接入设备的最大用户数。
access-limit max-user-number
缺省情况下,不限制使用当前本地用户名接入的用户数。
由于FTP/SFTP/SCP用户不支持计费,因此FTP/SFTP/SCP用户不受此属性限制。
(7)     (可选)设置本地用户的绑定属性。
bind-attribute location interface interface-type interface-number
缺省情况下,未设置本地用户的绑定属性。
(8)     (可选)设置本地用户的授权属性。
authorization-attribute { idle-cut minutes | user-role role-name | work-directory directory-name } *
缺省情况下:
¡     授权FTP/SFTP/SCP用户可以访问的目录为设备的根目录,但无访问权限。
¡     在缺省MDC中由用户角色为network-admin或者level-15的用户创建的本地用户被授权用户角色network-operator;在非缺省MDC中由用户角色为mdc-admin或者level-15,的用户创建的本地用户被授权用户角色mdc-operator。
(9)     (可选)设置设备管理类本地用户的密码管理属性。请至少选择其中一项进行配置。
¡     设置密码老化时间。
¡     设置密码最小长度。
¡     设置密码组合策略。
¡     设置密码的复杂度检查策略。
¡     设置用户登录尝试次数以及登录尝试失败后的行为。
缺省情况下,采用本地用户所属用户组的密码管理策略。
(10)     (可选)设置本地用户所属的用户组。
group group-name
缺省情况下,本地用户属于用户组system。
1.4.4  配置网络接入类本地用户属性
开启网络接入类全局密码管理功能(通过命令password-control enable network-class)后,设备上将不显示配置的本地用户密码,也不会将该密码保存在当前配置中。如果关闭了网络接入类全局密码管理功能,已配置的密码将恢复在当前配置中。当前配置可通过display current-configuration命令查看。
在绑定接口属性时要考虑绑定接口类型是否合理。对于不同接入类型的用户,请按照如下方式进行绑定接口属性的配置:
·     802.1X用户:配置绑定的接口为开启802.1X的二层以太网接口、二层聚合接口。
·     MAC地址认证用户:配置绑定的接口为开启MAC地址认证的二层以太网接口、二层聚合接口。
·     Web认证用户:配置绑定的接口为开启Web认证的二层以太网接口。
·     Portal用户:若使能Portal的接口为VLAN接口,且没有通过portal roaming enable命令配置Portal用户漫游功能,则配置绑定的接口为用户实际接入的二层以太网接口;其它情况下,配置绑定的接口均为使能Portal的接口。
(2)     添加网络接入类本地用户,并进入网络接入类本地用户视图。
local-user user-name class network
(3)     (可选)设置本地用户的密码。
(4)     (可选)设置本地用户的描述信息。
缺省情况下,未配置本地用户的描述信息。
(5)     设置本地用户可以使用的服务类型。
service-type { lan-access | portal }
(6)     (可选)设置本地用户的状态。
(7)     (可选)设置使用当前本地用户名接入设备的最大用户数。
(8)     (可选)设置本地用户的绑定属性。
bind-attribute { ip ip-address | location interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id } *
缺省情况下,未设置本地用户的任何绑定属性。
(9)     (可选)设置本地用户的授权属性。
authorization-attribute { acl acl-number | idle-cut minutes | ip-pool ipv4-pool-name | ipv6-pool ipv6-pool-name | session-timeout minutes | url url-string | vlan vlan-id } *
缺省情况下,本地用户无授权属性。
(10)     (可选)设置网络接入类本地用户的密码管理属性。请至少选择其中一项进行配置。
¡     设置密码最小长度。
¡     设置密码组合策略。
¡     设置密码的复杂度检查策略。
(11)     (可选)设置本地用户所属的用户组。
group group-name
(12)     (可选)设置本地用户的有效期。
validity-datetime { from start-date start-time to expiration-date expiration-time | from start-date start-time | to expiration-date expiration-time }
缺省情况下,未限制本地用户的有效期,该用户始终有效。
1.4.5  配置本地来宾用户属性
为使临时接入网络的访客可以通过本地认证并方便管理员对访客的访问权限进行管理,需要在设备上的本地用户数据库中添加相应的本地来宾用户表项。具体步骤是,创建一个本地来宾用户并进入本地来宾用户视图,然后在该视图下配置相应的来宾用户属性。完成本地来宾用户属性的配置后,可向来宾或来宾接待人发送包含用户名、密码、有效期的通知邮件。
(2)     创建本地来宾用户,并进入本地来宾用户视图。
local-user user-name class network guest
(3)     (可选)配置本地来宾用户的密码。
(4)     配置本地来宾用户的基本信息。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置本地来宾用户的描述信息。
缺省情况下,未配置本地来宾用户的描述信息。
¡     配置本地来宾用户的姓名。
full-name name-string
缺省情况下,未配置本地来宾用户的姓名。
¡     配置本地来宾用户所属公司。
company company-name
缺省情况下,未配置本地来宾用户所属公司。
¡     配置本地来宾用户的电话号码。
phone phone-number
缺省情况下,未配置本地来宾用户电话号码。
¡     配置本地来宾用户的Email地址。
email email-string
缺省情况下,未配置本地来宾用户的Email地址。
¡     配置本地来宾用户的接待人姓名。
sponsor-full-name name-string
缺省情况下,未配置本地来宾用户的接待人姓名。
¡     配置本地来宾用户接待人所属部门。
sponsor-department department-string
缺省情况下,未配置本地来宾用户接待人所属部门。
¡     配置本地来宾用户接待人的Email地址。
sponsor-email email-string
缺省情况下,未配置本地来宾用户接待人的Email地址。
(5)     (可选)配置本地来宾用户的有效期。
validity-datetime from start-date start-time to expiration-date expiration-time
缺省情况下,未限制本地来宾用户的有效期,该用户始终有效。
(6)     (可选)配置本地来宾用户所属的用户组。
group group-name
缺省情况下,本地来宾用户属于系统默认创建的用户组system。
(7)     (可选)配置本地来宾用户的状态。
缺省情况下,本地来宾用户处于活动状态,即允许该用户请求网络服务。
1.4.6  配置用户组属性
为了简化本地用户的配置,增强本地用户的可管理性,引入了用户组的概念。用户组是一个本地用户属性的集合,某些需要集中管理的属性可在用户组中统一配置和管理,用户组内的所有本地用户都可以继承这些属性。
(2)     创建用户组,并进入用户组视图。
user-group group-name
缺省情况下,存在一个用户组,名称为system。
(3)     设置用户组的授权属性。
authorization-attribute { acl acl-number | idle-cut minutes | ip-pool ipv4-pool-name | ipv6-pool ipv6-pool-name | session-timeout minutes | url url-string | vlan vlan-id | work-directory directory-name } *
缺省情况下,未设置用户组的授权属性。
(4)     (可选)设置用户组的密码管理属性。请至少选择其中一项进行配置。
¡     设置密码老化时间。
¡     设置密码最小长度。
¡     设置密码组合策略。
¡     设置密码的复杂度检查策略。
缺省情况下,采用全局密码管理策略。全局密码管理策略的相关配置请参见“安全配置指导”中的“Password Control”。
1.4.7  配置本地来宾用户管理功能
随着无线智能终端的快速发展,对于来公司参观的访客,公司需要提供一些网络服务。当访客用自己的手机、笔记本、IPAD等终端接入公司网络时,涉及到用户账号注册,以及访问权限控制的问题。为了简化访客的注册和审批流程,以及对访客权限进行管理控制,提供了本地来宾用户管理功能,具体包括:
·     本地来宾用户的注册与审批,具体过程如下:
a.     来宾通过设备推出的Portal Web页面填写注册信息,主要包括用户名、密码和Email地址,并提交该信息。
b.     设备收到来宾用户的注册信息后,记录该注册信息,并向来宾管理员发送一个注册申请通知邮件。
c.     来宾管理员收到注册申请通知邮件之后,在设备的Web页面上对该账户进行编辑和审批。
d.     如果该账户在等待审批时间超时前被来宾管理员审批通过,则设备将自动在本地创建一个本地来宾用户,并生成该用户的相关属性。若该账户在等待审批时间超时后还未被审批通过,则设备将会删除本地记录的该用户注册信息。
e.     本地来宾用户创建之后,设备将自动发送邮件通知来宾或来宾接待人用户注册成功,向他们告知本地来宾用户的密码及有效期信息。
f.     来宾收到注册成功通知后,将可以使用注册的账户访问网络。
·     邮件通知功能:向来宾、来宾接待人、来宾管理员发送账户审批、密码信息的邮件。
·     批量创建本地来宾用户:在设备上批量生成一系列本地来宾账户,这些账户的用户名和密码按照指定规律生成。
·     导入本地来宾用户信息:将指定路径CSV文件的本地来宾账户信息导入到设备上,并生成相应的本地来宾用户。导入操作成功后,该类账户可直接用于访问网络。
·     导出本地来宾用户信息:将设备上的本地来宾账户信息导出到指定路径CSV文件中供其它设备使用。
(2)     配置本地来宾用户的通知邮件属性。
a.     配置本地来宾用户通知邮件的主题和内容。
local-guest email format to { guest | manager | sponsor } { body body-string | subject sub-string }
缺省情况下,未配置本地来宾用户通知邮件的主题和内容。
b.     配置本地来宾用户通知邮件的发件人地址。
local-guest email sender email-address
缺省情况下,未配置本地来宾用户通知邮件的发件人地址。
c.     配置本地来宾用户发送Email使用的SMTP服务器。
local-guest email smtp-server url-string
缺省情况下,未配置本地来宾用户发送Email使用的SMTP服务器。
(3)     配置来宾管理员的Email地址。
local-guest manager-email email-address
缺省情况下,未配置来宾管理员的Email地址。
(4)     (可选)配置本地来宾用户的等待审批超时定时器。
local-guest timer waiting-approval time-value
缺省情况下,来宾注册信息等待审批超时定时器的值为24小时。
(5)     (可选)从指定路径的文件中导入用户信息并创建本地来宾用户。
local-user-import class network guest url url-string validity-datetime start-date start-time to expiration-date expiration-time [ auto-create-group | override | start-line line-number ] *
(6)     (可选)批量创建本地来宾用户。
local-guest generate username-prefix name-prefix [ password-prefix password-prefix ] suffix suffix-number [ group group-name ] count user-count validity-datetime start-date start-time to expiration-date expiration-time
本命令批量生成的本地来宾用户的用户名和密码等属性将按照指定规律生成。
(7)     (可选)从设备导出本地来宾用户信息到指定路径的CSV文件。
local-user-export class network guest url url-string
(8)     (可选)向本地来宾用户邮箱和来宾接待人邮箱发送邮件。
a.     退回用户视图。
b. 向相关人发送通知邮件,邮件中包含用户名、密码以及有效期信息。
local-guest send-email user-name user-name to { guest | sponsor }
开启本地用户过期自动删除功能之后,设备将定时(10分钟,不可配)检查网络接入类本地用户是否过期并自动删除过期的本地用户。
(2)     开启本地用户过期自动删除功能。
local-user auto-delete enable
缺省情况下,本地用户过期自动删除功能处于关闭状态。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后本地用户及本地用户组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除待审批来宾用户注册信息。
表1-2 本地用户及本地用户组显示和维护
显示待审批来宾用户注册信息
display local-guest waiting-approval [ user-name user-name ]
显示本地用户的配置信息和在线用户数的统计信息
display local-user [ class { manage | network [ guest ] } | idle-cut { disable | enable } | service-type { ftp | http | https | lan-access | portal | ssh | telnet | terminal } | state { active | block } | user-name user-name class { manage | network [ guest ] } | vlan vlan-id ]
显示本地用户组的相关配置
display user-group { all | name group-name }
清除待审批的来宾用户注册信息
reset local-guest waiting-approval [ user-name user-name ]
1.5  配置RADIUS
1.5.1  RADIUS配置任务简介
RADIUS配置任务如下:
(1)     配置EAP认证方案
若要对RADIUS认证服务器使用EAP认证方法进行可达性探测,则需要配置EAP认证方案,并在RADIUS服务器探测模板中引用该方案。
(2)     配置RADIUS服务器探测模板
若要对RADIUS认证服务器进行可达性探测,则需要配置RADIUS服务器探测模板,并在RADIUS认证服务器配置中引用该模板。
(3)     创建RADIUS方案
(4)     配置RADIUS认证服务器
(5)     配置RADIUS计费服务器
(6)     配置RADIUS报文的共享密钥
若配置RADIUS认证/计费服务器时未指定共享密钥,则可以通过本任务统一指定对所有认证/计费RADIUS服务器生效的共享密钥。
(7)     配置RADIUS方案所属的VPN
若配置RADIUS认证/计费服务器时未指定所属的VPN,则可以通过本任务统一指定所有认证/计费RADIUS服务器所属的VPN。
(8)     (可选)配置RADIUS服务器的状态
(9)     (可选)配置RADIUS服务器的定时器
(10)     (可选)配置RADIUS报文交互参数
¡     配置发送RADIUS报文使用的源IP地址
¡     配置发送给RADIUS服务器的用户名格式和数据统计单位
¡     配置发送RADIUS报文的最大尝试次数
¡     配置允许发起实时计费请求的最大尝试次数
¡     配置RADIUS报文的DSCP优先级
(11)     (可选)配置RADIUS属性参数
¡     配置RADIUS Attribute 5的格式
¡     配置RADIUS Attribute 15的检查方式
¡     配置RADIUS Attribute 25的CAR参数解析功能
¡     配置RADIUS Attribute 30中的MAC地址格式
¡     配置RADIUS Attribute 31中的MAC地址格式
¡     配置RADIUS Attribute 87的格式
¡     配置RADIUS Remanent_Volume属性的流量单位
¡     配置RADIUS扩展属性中携带DHCP Option信息
¡     配置RADIUS属性解释功能
(12)     (可选)配置RADIUS扩展功能
¡     配置RADIUS授权的微分段与VSI关联
¡     配置RADIUS计费报文缓存功能
¡     配置用户下线时设备强制发送RADIUS计费停止报文
¡     配置RADIUS服务器负载分担功能
¡     配置重认证时RADIUS服务器的选择模式
¡     配置RADIUS的accounting-on功能
¡     配置RADIUS的session control功能
¡     配置RADIUS DAE服务器功能
¡     配置RADIUS的认证请求优先功能
¡     配置RADIUS告警功能
¡     关闭/开启RADIUS协议功能
1.5.2  RADIUS配置限制和指导
采用设备作为RADIUS服务器时,创建的RADIUS方案中,仅RADIUS认证服务器、RADIUS报文的共享密钥和发送给RADIUS服务器的用户名格式需要配置,其它配置无需关注。
1.5.3  配置EAP认证方案
EAP认证方案是一个EAP认证选项的配置集合,用于指定设备采用的EAP认证方法以及某些EAP认证方法需要引用的CA证书。
一个EAP认证方案可以同时被多个探测模板引用。
系统最多支持配置16个EAP认证方案。
3. 配置准备
配置CA证书之前,需要通过FTP或TFTP的方式将证书文件导入设备的存储介质的根目录下。
在IRF组网环境中,需要保证主设备的存储介质的根目录下已经保存了CA证书文件。
4. 配置步骤
(2)     创建EAP认证方案,并进入EAP认证方案视图。
eap-profile eap-profile-name
(3)     配置EAP认证方法。
method { md5 | peap-gtc | peap-mschapv2 | ttls-gtc | ttls-mschapv2 }
缺省情况下,采用的EAP认证方法为MD5-Challenge。
(4)     配置当前认证方案要使用的CA证书。
ca-file file-name
缺省情况下,未配置CA证书。
当使用EAP认证方法为PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、TTLS-GTC、TTLS-MSCHAPv2时,则需要通过本命令配置使用的CA证书,用于校验服务器证书。
RADIUS服务器探测功能是指,设备周期性发送探测报文探测RADIUS服务器是否可达或可用:如果服务器不可达,则置服务器状态为block,如果服务器可达,则置服务器状态为active。该探测功能不依赖于实际用户的认证过程,无论是否有用户向RADIUS服务器发起认证,无论是否有用户在线,设备都会自动对指定的RADIUS服务器进行探测,便于及时获得该服务器的可达状态。
RADIUS服务器探测模板用于配置探测参数,并且可以被RADIUS方案视图下的RADIUS服务器配置引用。
目前,设备支持两种探测方式:
·     简单探测方式:设备采用探测模板中配置的探测用户名、密码构造一个认证请求报文,并在探测周期内选择随机时间点向引用了探测模板的RADIUS服务器发送该报文。如果在本次探测周期内收到服务器的认证响应报文,则认为当前探测周期内该服务器可达。
·     EAP探测方式:设备采用指定的EAP认证方案中配置的EAP认证方法启动服务器探测。在探测过程中,设备会在配置的探测周期超时后使用探测模板中配置的探测用户名和密码,模拟一个合法EAP认证用户向引用了该探测模板的RADIUS服务器发起一次EAP认证,如果在探测超时时间内(不可配)成功完成该次认证,则认为当前探测周期内该服务器可用。
EAP探测方式相较于简单探测方式,由于探测过程还原了完整的认证过程,更能保证RADIUS服务器探测结果的可靠性。建议在接入用户使用EAP认证方法的组网环境中,使用该方式的服务器探测功能。
系统支持同时存在多个RADIUS服务器探测模板。
只有一个RADIUS服务器配置中成功引用了一个已经存在的服务器探测模板,设备才会启动对该RADIUS服务器的探测功能。
若探测模板中引用的EAP认证方案不存在,则设备会暂时采用简单探测方式发起探测。当引用的EAP认证方案配置成功后,下一个探测周期将使用EAP方式发起探测。
服务器探测功能启动后,以下情况发生将会导致探测过程中止:
·     删除该RADIUS服务器配置;
·     取消对服务器探测模板的引用;
·     删除对应的服务器探测模板;
·     将该RADIUS服务器的状态手工置为block
·     删除当前RADIUS方案。
(2)     配置RADIUS服务器探测模板。
radius-server test-profile profile-name username name [ password { cipher | simple } string ] [ interval interval ] [ eap-profile eap-profile-name ]
1.5.5  创建RADIUS方案
系统最多支持配置16个RADIUS方案。一个RADIUS方案可以同时被多个ISP域引用。
(2)     创建RADIUS方案,并进入RADIUS方案视图。
radius scheme radius-scheme-name
1.5.6  配置RADIUS认证服务器
由于RADIUS服务器的授权信息是随认证应答报文发送给RADIUS客户端的,RADIUS的认证和授权功能由同一台服务器实现,因此RADIUS认证服务器相当于RADIUS认证/授权服务器。通过在RADIUS方案中配置RADIUS认证服务器,指定设备对用户进行RADIUS认证时与哪些服务器进行通信。
一个RADIUS方案中最多允许配置一个主认证服务器和16个从认证服务器。缺省情况下,当主服务器不可达时,设备根据从服务器的配置顺序由先到后查找状态为active的从服务器并与之交互。
开启服务器负载分担功能后,设备会根据各服务器的权重以及服务器承载的用户负荷,按比例进行用户负荷分配并选择要交互的服务器。
建议在不需要备份的情况下,只配置主RADIUS认证服务器即可。
在实际组网环境中,可以指定一台服务器既作为某个RADIUS方案的主认证服务器,又作为另一个RADIUS方案的从认证服务器。
在同一个方案中指定的主认证服务器和从认证服务器的VPN、主机名、IP地址、端口号不能完全相同,并且各从认证服务器的VPN、主机名、IP地址、端口号也不能完全相同。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置主RADIUS认证服务器。
primary authentication { host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port-number | key { cipher | simple } string | test-profile profile-name | vpn-instance vpn-instance-name | weight weight-value ] *
缺省情况下,未配置主RADIUS认证服务器。
仅在RADIUS服务器负载分担功能处于开启状态下,参数weight才能生效。
(4)     (可选)配置从RADIUS认证服务器。
secondary authentication { host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port-number | key { cipher | simple } string | test-profile profile-name | vpn-instance vpn-instance-name | weight weight-value ] *
缺省情况下,未配置从RADIUS认证服务器。
1.5.7  配置RADIUS计费服务器
通过在RADIUS方案中配置RADIUS计费服务器,指定设备对用户进行RADIUS计费时与哪些服务器进行通信。
一个RADIUS方案中最多允许配置一个主计费服务器和16个从计费服务器。缺省情况下,当主服务器不可达时,设备根据从服务器的配置顺序由先到后查找状态为active的从服务器并与之交互。开启服务器负载分担功能后,设备会根据各服务器的权重以及服务器承载的用户负荷,按比例进行用户负荷分配并选择要交互的服务器。
建议在不需要备份的情况下,只配置主RADIUS计费服务器即可。
在实际组网环境中,可以指定一台服务器既作为某个RADIUS方案的主计费服务器,又作为另一个RADIUS方案的从计费服务器。
在同一个方案中指定的主计费服务器和从计费服务器的VPN、主机名、IP地址、端口号不能完全相同,并且各从计费服务器的VPN、主机名、IP地址、端口号也不能完全相同。
目前RADIUS不支持对FTP/SFTP/SCP用户进行计费。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置主RADIUS计费服务器。
primary accounting { host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port-number | key { cipher | simple } string | vpn-instance vpn-instance-name | weight weight-value ] *
缺省情况下,未配置主RADIUS计费服务器。
(4)     (可选)配置从RADIUS计费服务器。
secondary accounting { host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port-number | key { cipher | simple } string | vpn-instance vpn-instance-name | weight weight-value ] *
缺省情况下,未配置从RADIUS计费服务器。
RADIUS客户端与RADIUS服务器使用MD5算法并在共享密钥的参与下生成验证字,接受方根据收到报文中的验证字来判断对方报文的合法性。只有在共享密钥一致的情况下,彼此才能接收对方发来的报文并作出响应。
由于设备优先采用配置RADIUS认证/计费服务器时指定的报文共享密钥,因此,本配置中指定的RADIUS报文共享密钥仅在配置RADIUS认证/计费服务器时未指定相应密钥的情况下使用。
必须保证设备上设置的共享密钥与RADIUS服务器上的完全一致。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS报文的共享密钥。
key { accounting | authentication } { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置RADIUS报文的共享密钥。
该配置用于为RADIUS方案下的所有RADIUS服务器统一指定所属的VPN。RADIUS服务器所属的VPN也可以在配置RADIUS服务器的时候单独指定,且被优先使用。未单独指定所属VPN的服务器,则属于所在RADIUS方案所属的VPN。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS方案所属的VPN。
缺省情况下,RADIUS方案属于公网。
1. RADIUS服务器状态切换简介
RADIUS方案中各服务器的状态(activeblock)决定了设备向哪个服务器发送请求报文,以及设备在与当前服务器通信中断的情况下,如何转而与另外一个服务器进行交互。在实际组网环境中,可指定一个主RADIUS服务器和多个从RADIUS服务器,由从服务器作为主服务器的备份。当RADIUS服务器负载分担功能处于开启状态时,设备仅根据当前各服务器承载的用户负荷调度状态为active的服务器发送认证或计费请求。当RADIUS服务器负载分担功能处于关闭状态时,设备上主从服务器的切换遵从以下原则:
·     当主服务器状态为active时,设备首先尝试与主服务器通信,若主服务器不可达,则按照从服务器的配置先后顺序依次查找状态为active的从服务器。
·     只要存在状态为active的服务器,设备就仅与状态为active的服务器通信,即使该服务器不可达,设备也不会尝试与状态为block的服务器通信。
·     当主/从服务器的状态均为block时,设备才会尝试与主服务器进行通信,若未配置主服务器,则设备尝试与首个配置的从服务器通信。
·     如果服务器不可达,则设备将该服务器的状态置为block,并启动该服务器的quiet定时器。当服务器的quiet定时器超时,或者手动将服务器状态置为active时,该服务器将恢复为active状态。
·     在一次认证或计费过程中,如果设备在尝试与从服务器通信时,之前已经查找过的服务器状态由block恢复为active,则设备并不会立即恢复与该服务器的通信,而是继续查找从服务器。如果所有已配置的服务器都不可达,则认为本次认证或计费失败。
·     对于每一个新用户,设备都会遵照以上原则为其选择可达的服务器;已在线用户的重认证时,设备会按照RADIUS服务器的选择模式(reauthentication server-select命令设置)来决定是否需要依照以上原则重新选择认证服务器,或是选用之前认证时使用的服务器。
·     如果在认证或计费过程中删除了当前正在使用的服务器,则设备在与该服务器通信超时后,将会立即从主服务器开始依次查找状态为active的服务器并与之进行通信。
·     一旦服务器状态满足自动切换的条件,则所有RADIUS方案视图下该服务器的状态都会相应地变化。
·     将认证服务器的状态由active修改为block时,若该服务器引用了RADIUS服务器探测模板,则关闭对该服务器的探测功能;反之,将认证服务器的状态由block更改为active时,若该服务器引用了一个已存在的RADIUS服务器探测模板,则开启对该服务器的探测功能。
·     缺省情况下,设备将配置了IP地址的各RADIUS服务器的状态均置为active,认为所有的服务器均处于正常工作状态,但有些情况下用户可能需要通过以下配置手工改变RADIUS服务器的当前状态。例如,已知某服务器故障,为避免设备认为其active而进行无意义的尝试,可暂时将该服务器状态手工置为block
设置的服务器状态不能被保存在配置文件中,可通过display radius scheme命令查看。
设备重启后,各服务器状态将恢复为缺省状态active
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     设置RADIUS认证服务器的状态。请至少选择其中一项进行配置。
¡     设置主RADIUS认证服务器的状态。
state primary authentication { active | block }
¡     设置主RADIUS计费服务器的状态。
state primary accounting { active | block }
¡     设置从RADIUS认证服务器的状态。
state secondary authentication [ { host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port-number | vpn-instance vpn-instance-name ] * ] { active | block }
¡     设置从RADIUS计费服务器的状态。
state secondary accounting [ { host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port-number | vpn-instance vpn-instance-name ] * ] { active | block }
缺省情况下,RADIUS服务器的状态为active
1. 定时器简介
在与RADIUS服务器交互的过程中,设备上可启动的定时器包括以下几种:
·     服务器响应超时定时器(response-timeout):如果在RADIUS请求报文发送出去一段时间后,设备还没有得到RADIUS服务器的响应,则有必要重传RADIUS请求报文,以保证用户尽可能地获得RADIUS服务,这段时间被称为RADIUS服务器响应超时时间。
·     服务器恢复激活状态定时器(quiet):当服务器不可达时,设备将该服务器的状态置为block,并开启超时定时器,在设定的一定时间间隔之后,再将该服务器的状态恢复为active。这段时间被称为RADIUS服务器恢复激活状态时长。
·     实时计费间隔定时器(realtime-accounting):为了对用户实施实时计费,有必要定期向服务器发送实时计费更新报文,通过设置实时计费的时间间隔,设备会每隔设定的时间向RADIUS服务器发送一次在线用户的计费信息。
设置RADIUS服务器的定时器时,请遵循以下配置原则:
·     要根据配置的从服务器数量合理设置发送RADIUS报文的最大尝试次数和RADIUS服务器响应超时时间,避免因为超时重传时间过长,在主服务器不可达时,出现设备在尝试与从服务器通信的过程中接入模块(例如Telnet模块)的客户端连接已超时的现象。但是,有些接入模块的客户端的连接超时时间较短,在配置的从服务器较多的情况下,即使将报文重传次数和RADIUS服务器响应超时时间设置的很小,也可能会出现上述客户端超时的现象,并导致初次认证或计费失败。这种情况下,由于设备会将不可达服务器的状态设置为block,在下次认证或计费时设备就不会尝试与这些状态为block的服务器通信,一定程度上缩短了查找可达服务器的时间,因此用户再次尝试认证或计费就可以成功。
·     要根据配置的从服务器数量合理设置服务器恢复激活状态的时间。如果服务器恢复激活状态时间设置得过短,就会出现设备反复尝试与状态active但实际不可达的服务器通信而导致的认证或计费频繁失败的问题;如果服务器恢复激活状态设置的过长,则会导致已经恢复激活状态的服务器暂时不能为用户提供认证或计费服务。
·     实时计费间隔的取值对设备和RADIUS服务器的性能有一定的相关性要求,取值小,会增加网络中的数据流量,对设备和RADIUS服务器的性能要求就高;取值大,会影响计费的准确性。因此要结合网络的实际情况合理设置计费间隔的大小,一般情况下,建议当用户量比较大(大于等于1000)时,尽量把该间隔的值设置得大一些(大于15分钟)。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     设置RADIUS定时器参数。请至少选择其中一项进行配置。
¡     设置服务器响应超时时间。
timer response-timeout seconds
缺省情况下,服务器响应超时定时器为3秒。
¡     设置服务器恢复激活状态的时间。
timer quiet minutes
缺省情况下,服务器恢复激活状态前需要等待5分钟。
¡     设置实时计费间隔。
timer realtime-accounting interval [ second ]
缺省情况下,实时计费间隔为12分钟。
RADIUS服务器上通过IP地址来标识接入设备,并根据收到的RADIUS报文的源IP地址是否与服务器所管理的接入设备的IP地址匹配,来决定是否处理来自该接入设备的认证或计费请求。若RADIUS服务器收到的RADIUS认证或计费报文的源地址在所管理的接入设备IP地址范围内,则会进行后续的认证或计费处理,否则直接丢弃该报文。
设备发送RADIUS报文时,根据以下顺序查找使用的源IP地址:
(1)     当前所使用的RADIUS方案中配置的发送RADIUS报文使用的源IP地址。
(2)     根据当前使用的服务器所属的VPN查找系统视图下通过radius nas-ip命令配置的私网源地址,对于公网服务器则直接查找该命令配置的公网源地址。
(3)     通过路由查找到的发送RADIUS报文的出接口地址。
M-LAG组网环境中,需要在两台M-LAG设备上均指定发送RADIUS报文使用的源IP地址,每台M-LAG设备发送RADIUS报文时查找源IP地址的顺序与上述描述相同。该场景下,为了使得M-LAG设备故障导致用户流量切换后,RADIUS服务器不用感知到处理用户业务的接入设备发生变化,就需要保证已在线用户发送的RADIUS报文的源IP始终保持不变。因此,RADIUS方案视图下的源IP地址需要结合接入业务(如端口安全)在M-LAG接口上采用的用户处理模式进行设置:
·     集中处理模式下,需要在两台M-LAG设备上均配置相同的local源IP地址。
当M-LAG系统中的一台M-LAG设备发生故障时,原故障设备上处理的用户在另外一台M-LAG设备上使用配置的local源IP地址发送RADIUS报文。
·     分布处理模式下,需要在两台M-LAG设备上均配置一个local源IP地址和一个peer源IP地址,且两台设备上的这组地址彼此相反。
当M-LAG系统中的一台M-LAG设备发生故障时,原故障设备上处理的用户在另外一台M-LAG设备上使用配置的peer源IP地址发送RADIUS报文。
发送RADIUS报文使用的源IP地址在系统视图和RADIUS方案视图下均可配置,系统视图下的配置将对所有RADIUS方案生效,RADIUS方案视图下的配置仅对本方案有效,并且具有高于前者的优先级。
为保证认证和计费报文可被服务器正常接收并处理,接入设备上发送RADIUS报文使用的源IP地址必须与RADIUS服务器上指定的接入设备的IP地址保持一致。
通常,该地址为接入设备上与RADIUS服务器路由可达的接口IP地址,为避免物理接口故障时从服务器返回的报文不可达,推荐使用Loopback接口地址为发送RADIUS报文使用的源IP地址。
源接口配置和源IP地址配置不能同时存在,后配置的生效。
M-LAG组网环境中,M-LAG设备上指定的发送RADIUS报文使用的源IP地址必须为M-LAG虚拟IP地址。关于M-LAG虚拟IP地址的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“M-LAG”。
3. 为所有RADIUS方案配置发送RADIUS报文使用的源IP地址
(2)     设置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址。
radius nas-ip { interface interface-type interface-number | { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] }
缺省情况下,未指定发送RADIUS报文使用的源IP地址,设备将使用到达RADIUS服务器的路由出接口的主IPv4地址或IPv6地址作为发送RADIUS报文的源IP地址。
4. 为指定RADIUS方案配置发送RADIUS报文使用的源IP地址
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     设置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址。
nas-ip [ m-lag { local | peer } ] { ipv4-address | interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未指定设备发送RADIUS报文使用的源IP地址,使用系统视图下由命令radius nas-ip指定的源IP地址。
仅在M-LAG场景下,需要通过m-lag { local | peer }参数为从M-LAG接口接入的用户指定发送RADIUS报文使用的源IP地址。其中,local源IP地址用于从本端M-LAG接口接入。
接入用户通常以“userid@isp-name”的格式命名,“@”后面的部分为ISP域名,设备通过该域名决定将用户归于哪个ISP域。由于有些较早期的RADIUS服务器不能接受携带有ISP域名的用户名,因此就需要设备首先将用户名中携带的ISP域名去除后再传送给该类RADIUS服务器。通过设置发送给RADIUS服务器的用户名格式,就可以选择发送RADIUS服务器的用户名中是否要携带ISP域名,以及是否保持用户输入的原始用户名格式。
设备通过发送计费报文,向RADIUS服务器报告在线用户的数据流量统计值,该值的单位可配。
如果要在两个乃至两个以上的ISP域中引用相同的RADIUS方案,建议设置该RADIUS方案允许用户名中携带ISP域名,使得RADIUS服务器端可以根据ISP域名来区分不同的用户。
为保证RADIUS服务器计费的准确性,设备上设置的发送给RADIUS服务器的数据流或者数据包的单位应与RADIUS服务器上的流量统计单位保持一致。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     设置发送给RADIUS服务器的用户名格式。
user-name-format { keep-original | with-domain | without-domain }
缺省情况下,发送给RADIUS服务器的用户名携带ISP域名。
如果采用设备作为RADIUS服务器,则发送给RADIUS服务器的用户名格式必须设置为without-domain
(4)     设置发送给RADIUS服务器的数据流或者数据包的单位。
data-flow-format { data { byte | giga-byte | kilo-byte | mega-byte } | packet { giga-packet | kilo-packet | mega-packet | one-packet } } *
缺省情况下,数据流的单位为字节,数据包的单位为包。
由于RADIUS协议采用UDP报文来承载数据,因此其通信过程是不可靠的。如果设备在应答超时定时器规定的时长内(由timer response-timeout命令配置)没有收到RADIUS服务器的响应,则设备有必要向RADIUS服务器重传RADIUS请求报文。如果发送RADIUS请求报文的累计次数已达到指定的最大尝试次数而RADIUS服务器仍旧没有响应,则设备将尝试与其它服务器通信,如果不存在状态为active的服务器,则认为本次认证或计费失败。关于RADIUS服务器状态的相关内容,请参见“1.5.10  配置RADIUS服务器的状态”。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     设置发送RADIUS报文的最大尝试次数。
retry retries
缺省情况下,发送RADIUS报文的最大尝试次数为3次。
通过在设备上配置发起实时计费请求的最大尝试次数,允许设备向RADIUS服务器发出的实时计费请求没有得到响应的次数超过指定的最大值时切断用户连接。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     设置允许发起实时计费请求的最大尝试次数。
retry realtime-accounting retries
缺省情况下,允许发起实时计费请求的最大尝试次数为5。
DSCP携带在IPv4报文中的ToS字段以及IPv6报文中的Traffic Class字段中,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本命令可以指定设备发送的RADIUS报文携带的DSCP优先级的取值。配置DSCP优先级的取值越大,RADIUS报文的优先级越高。
(2)     配置RADIUS报文的DSCP优先级。
radius [ ipv6 ] dscp dscp-value
缺省情况下,RADIUS报文的DSCP优先级为0。
RADIUS的5号属性为NAS-Port属性,该属性由设备发给RADIUS服务器,不同的RADIUS服务器对填充在RADIUS Attribute 5中的内容有不同的格式要求。目前,可支持配置以下2种类型的属性格式:
·     Default格式:槽位号(8bit)+子槽位号(4bit)+端口号(8bit)+VLAN ID(12bit)
·     Port格式:使用用户上线接口编号的最后一维。例如,若用户从接口Ten-GigabitEthernet3/0/2上线,则填充在RADIUS Attribute 5的字段为接口编号的最后一维“2”。
不同的RADIUS服务器对RADIUS Attribute 5的格式要求不同,为了保证RADIUS报文的正常交互,设备发送给服务器的RADIUS Attribute 5号属性格式必须与服务器的要求保持一致。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS Attribute 5的格式。
attribute 5 format port
缺省情况下,RADIUS Attribute 5的格式为Default格式。
RADIUS 15号属性为Login-Service属性,该属性携带在Access-Accept报文中,由RADIUS服务器下发给设备,表示认证用户的业务类型,例如属性值0表示Telnet业务。设备检查用户登录时采用的业务类型与服务器下发的Login-Service属性所指定的业务类型是否一致,如果不一致则用户认证失败 。由于RFC中并未定义SSH、FTP和Terminal这三种业务的Login-Service属性值,因此设备无法针对SSH、FTP、Terminal用户进行业务类型一致性检查,为了支持对这三种业务类型的检查,H3C为Login-Service属性定义了表1-3所示的扩展取值。
表1-3 扩展的Login-Service属性值
属性值
50
用户的业务类型为SSH
51
用户的业务类型为FTP
52
用户的业务类型为Terminal
可以通过配置设备对RADIUS 15号属性的检查方式,控制设备是否使用扩展的Login-Service属性值对用户进行业务类型一致性检查。
·     严格检查方式:设备使用标准属性值和扩展属性值对用户业务类型进行检查,对于SSH、FTP、Terminal用户,当RADIUS服务器下发的Login-Service属性值为对应的扩展取值时才能够通过认证。
·     松散检查方式:设备使用标准属性值对用户业务类型进行检查,对于SSH、FTP、Terminal用户,在RADIUS服务器下发的Login-Service属性值为0(表示用户业务类型为Telnet)时才能够通过认证。
由于某些RADIUS服务器不支持自定义的属性,无法下发扩展的Login-Service属性,若要使用这类RADIUS服务器对SSH、FTP、Terminal用户进行认证,建议设备上对RADIUS 15号属性值采用松散检查方式。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置对RADIUS Attribute 15的检查方式。
attribute 15 check-mode { loose | strict }
缺省情况下,对RADIUS Attribute 15的检查方式为strict方式。
RADIUS的25号属性为class属性,该属性由RADIUS服务器下发给设备,但RFC中并未定义具体的用途,仅规定了设备需要将服务器下发的class属性再原封不动地携带在计费请求报文中发送给服务器即可,同时RFC并未要求设备必须对该属性进行解析。目前,某些RADIUS服务器利用class属性来对用户下发CAR参数,为了支持这种应用,可以通过本特性来控制设备是否将RADIUS 25号属性解析为CAR参数,解析出的CAR参数可被用来进行基于用户的流量监管控制。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     开启RADIUS Attribute 25的CAR参数解析功能。
attribute 25 car
缺省情况下,RADIUS Attribute 25的CAR参数解析功能处于关闭状态。
不同的RADIUS服务器对填充在RADIUS Attribute 30中的MAC地址有不同的格式要求,为了保证RADIUS报文的正常交互,设备发送给服务器的RADIUS Attribute 30号属性中MAC地址的格式必须与服务器的要求保持一致。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS Attribute 30中的MAC地址格式。
attribute 30 mac-format section { one | { six | three } separator separator-character } { lowercase | uppercase }
缺省情况下,RADIUS Attribute 30中的MAC地址为大写字母格式,且被分隔符“-”分成6段,即为HH-HH-HH-HH-HH-HH的格式。
不同的RADIUS服务器对填充在RADIUS Attribute 31中的MAC地址有不同的格式要求,为了保证RADIUS报文的正常交互,设备发送给服务器的RADIUS Attribute 31号属性中MAC地址的格式必须与服务器的要求保持一致。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS Attribute 31中的MAC地址格式。
attribute 31 mac-format section { one | { six | three } separator separator-character } { lowercase | uppercase }
缺省情况下,RADIUS Attribute 31中的MAC地址为大写字母格式,且被分隔符“-”分成6段,即为HH-HH-HH-HH-HH-HH的格式。
RADIUS的87号属性为NAS-Port-ID属性,该属性由设备发给RADIUS服务器,不同的RADIUS服务器对填充在RADIUS Attribute 87中的内容有不同的格式要求。目前,可支持配置以下2种类型的属性格式:
·     Default格式:
¡     对于Portal用户为:槽位号(2个字节)+00(固定字符,2个字节)+端口号(3个字节)+VLAN编号(9个字节)。
¡     对于802.1X、MAC地址认证用户为:slot=xx;subslot=xx;port=xx;vlanid=xx。其中,slot为槽位号,subslot为子槽位号,port为端口号,vlanid为VLAN编号。
¡     对于Login用户,不携带Attribute 87属性。
·     Interface-name格式:使用用户上线的接口名称。例如,若用户从接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上线,则填充在RADIUS Attribute 87的字段为接口名称“Ten-GigabitEthernet3/0/1”。
不同的RADIUS服务器对RADIUS Attribute 87的格式要求不同,为了保证RADIUS报文的正常交互,设备发送给服务器的RADIUS Attribute 87号属性格式必须与服务器的要求保持一致。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS Attribute 87的格式。
attribute 87 format interface-name
缺省情况下,RADIUS Attribute 87的格式为Default格式。
Remanent_Volume属性为H3C自定义RADIUS属性,携带在RADIUS服务器发送给接入设备的认证响应或实时计费响应报文中,用于向接入设备通知在线用户的剩余流量值。
设备管理员设置的Remanent_Volume属性流量单位应与RADIUS服务器上统计用户流量的单位保持一致,否则设备无法正确使用Remanent_Volume属性值对用户进行计费。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS Remanent_Volume属性的流量单位。
attribute remanent-volume unit { byte | giga-byte | kilo-byte | mega-byte }
缺省情况下,Remanent_Volume属性的流量单位是千字节。
设备厂商可以通过对RADIUS协议中的26号属性进行扩展,实现标准RADIUS未定义的功能。Vendor ID为25506的设备厂商定义了私有218号属性,用来携带客户端的DHCP Option信息。如果RADIUS服务器希望设备能够上报认证客户端的一些DHCP Option信息,就需要在客户端使用的RADIUS方案中配置本特性,使得设备能够将获取到的DHCP Option信息按照服务器要求的格式封装在私有属性中,并通过RADIUS计费开始请求报文或计费更新请求报文发送给服务器。
目前,本特性仅支持DHCP Option 55和DHCP Option 61。
如果在include-attribute 218 vendor-id 25506命令中同时指定了两个类型的DHCP Option,设备会将获取到的两类DHCP Option封装在两个私有218号属性中同时发送给服务器。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置RADIUS报文中携带Vendor ID为25506的私有218号属性。
include-attribute 218 vendor-id 25506 dhcp-option { 55 | 61 } * { format1 | format2 }
缺省情况下,RADIUS报文中携带Vendor ID为25506的私有218号属性,且以format1格式封装DHCP Option 61信息。
不同厂商的RADIUS服务器所支持的RADIUS属性集有所不同,而且相同属性的用途也可能不同。为了兼容不同厂商的服务器的RADIUS属性,需要开启RADIUS属性解释功能,并定义相应的RADIUS属性转换规则和RADIUS属性禁用规则。
开启RADIUS解释功能后,设备在发送和接收RADIUS报文时,可以按照配置的属性转换规则以及属性禁用规则对RADIUS报文中的属性进行不同的处理:
·     设备发送RADIUS报文时,将报文中匹配上禁用规则的属性从报文中删除,将匹配上转换规则的属性替换为指定的属性;
·     设备接收RADIUS报文时,不处理报文中匹配上禁用规则的属性,将匹配上转换规则的属性解析为指定的属性。
如果设备需要按照某种既定规则去处理一些无法识别的其他厂商的私有RADIUS属性,可以定义RADIUS扩展属性。通过自定义RADIUS扩展属性,并结合RADIUS属性转换功能,可以将系统不可识别的属性映射为已知属性来处理。
在一个RADIUS方案视图下,对于同一个RADIUS属性,存在以下配置限制:
·     如果已经配置了禁用规则,则不允许再配置转换规则;反之亦然。
·     基于方向(receivedsent)的规则和基于报文类型(access-acceptaccess-requestaccounting)的规则,不能同时配置,只能存在一种。
·     对于基于方向的规则,可以同时存在两条不同方向的规则;对于基于报文类型的规则,可以存在同时存在三条不同类型的规则。
3. 配置RADIUS属性解释功能(基于RADIUS方案)
(2)     (可选)定义RADIUS扩展属性。
radius attribute extended attribute-name [ vendor vendor-id ] code attribute-code type { binary | date | integer | interface-id | ip | ipv6 | ipv6-prefix | octets | string }
(3)     进入RADIUS方案视图。
(4)     开启RADIUS属性解释功能。
attribute translate
缺省情况下,RADIUS属性解释功能处于关闭状态。
(5)     配置RADIUS属性转换/禁用规则。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置RADIUS属性转换规则。
attribute convert src-attr-name to dest-attr-name { { access-accept | access-request | accounting } * | { received | sent } * }
缺省情况下,未配置任何RADIUS属性转换规则。
¡     配置RADIUS属性禁用规则。
attribute reject attr-name { { access-accept | access-request | accounting } * | { received | sent } * }
缺省情况下,未配置任何RADIUS属性禁用规则。
4. 配置RADIUS属性解释功能(基于RADIUS DAE服务器)
(3)     进入RADIUS DAE服务器视图。
radius dynamic-author server
(4)     开启RADIUS属性解释功能。
attribute translate
¡     配置RADIUS属性转换。
attribute convert src-attr-name to dest-attr-name { { coa-ack | coa-request } * | { received | sent } * }
缺省情况下,未配置任何RADIUS属性转换。
¡     配置RADIUS属性禁用。
attribute reject attr-name { { coa-ack | coa-request } * | { received | sent } * }
缺省情况下,未配置任何RADIUS属性禁用。
VXLAN网络中支持基于微分段来部署用户的访问控制策略。如果RADIUS服务器同时向用户下发了微分段和VSI,则设备直接将服务器下发的这两个属性授权给用户,使得该用户可以基于微分段策略访问指定VXLAN中的资源。若RADIUS服务器向用户授权了微分段,但未授权VSI,则设备会在本地通过该微分段ID查找与之关联的VSI,然后将其一并授权给用户;若设备未查找到RADIUS服务器授权的微分段ID所关联的VSI,则只将微分段ID授权给用户。
2. 配置限制与指导
每个RADIUS方案下,一个微分段ID只能与一个VSI名称关联,但一个VSI名称可以关联多个微分段ID。
为了让设备可以解析RADIUS服务器授权的微分段ID,需要在相应的RADIUS方案下开启RADIUS属性解释功能,并配置RADIUS属性转换规则将RADIUS服务器下发的微分段ID属性转换为设备可识别的私有微分段ID属性H3C-Microsegment-Id。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置微分段与VSI的关联。
microsegment microsegment-id associate vsi vsi-name
缺省情况下,微分段与VSI无关联。
当用户请求断开连接或者设备强行切断用户连接的情况下,设备会向RADIUS计费服务器发起停止计费请求。为了使得设备尽量与RADIUS服务器同步切断用户连接,可以开启对无响应的RADIUS停止计费报文缓存功能,将停止计费报文缓存在本机上,然后多次尝试向服务器发起停止计费请求。如果在发起停止计费请求的尝试次数达到指定的最大值后设备仍然没有收到响应,则将其从缓存中删除。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     开启对无响应的RADIUS停止计费请求报文的缓存功能。
stop-accounting-buffer enable
缺省情况下,设备缓存未得到响应的RADIUS停止计费请求报文。
(4)     (可选)设置发起RADIUS停止计费请求的最大尝试次数。
retry stop-accounting retries
缺省情况下,发起RADIUS停止计费请求的最大尝试次数为500。
通常,RADIUS服务器在收到用户的计费开始报文后才会生成用户表项,但有一些RADIUS服务器在用户认证成功后会立即生成用户表项。如果设备使用该类RADIUS服务器进行认证/授权/计费,则在用户认证后,因为一些原因(比如授权失败)并未发送计费开始报文,则在该用户下线时设备也不会发送RADIUS计费停止报文,就会导致RADIUS服务器上该用户表项不能被及时释放,形成服务器和设备上用户信息不一致的问题。为了解决这个问题,建议开启本功能。
开启本功能后,只要用户使用RADIUS服务器进行计费,且设备未向RADIUS服务器发送计费开始报文,则在用户下线时设备会强制发送一个RADIUS计费停止报文给服务器,使得服务器收到此报文后及时释放用户表项。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置用户下线时设备强制发送RADIUS计费停止报文。
stop-accounting-packet send-force
缺省情况下,用户下线时设备不会强制发送计费停止报文。
缺省情况下,RADIUS服务器的调度采用主/从模式,即设备优先与主服务器交互,当主服务器不可达时,设备根据从服务器的配置顺序由先到后查找状态为active的从服务器并与之交互。
RADIUS方案中开启了服务器负载分担功能后,设备会根据各服务器的权重以及服务器承载的用户负荷,按比例进行用户负荷分配并选择要交互的服务器。
负载分担模式下,某台计费服务器开始对某用户计费后,该用户后续计费请求报文均会发往同一计费服务器。如果该计费服务器不可达,则直接返回计费失败。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     开启RADIUS服务器负载分担功能。
server-load-sharing enable
缺省情况下,RADIUS服务器负载分担功能处于关闭状态。
可以通过本特性对用户重认证时认证服务器的选择模式进行控制:
·     继承模式:也是缺省模式,该模式下,设备直接沿用用户认证时使用的服务器,不再做其它尝试。使用此模式可以达到快速重认证的效果,但如果该认证服务器不可达,则会导致重认证失败。
·     重新选择模式:该模式下,设备会根据当前RADIUS方案中服务器的配置、服务器负载分担功能的开启状态,以及各服务器的可达状态重新选择认证服务器。使用此模式,可以尽可能得保证重认证时选择到当前最优且可达的服务器。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     配置重认证时RADIUS服务器的选择模式。
reauthentication server-select { inherit | reselect }
缺省情况下,重认证时仍然选用认证时使用的认证服务器。
开启accounting-on功能后,整个设备会在重启后主动向RADIUS服务器发送accounting-on报文来告知自己已经重启,并要求RADIUS服务器停止计费且强制通过本设备上线的用户下线。该功能可用于解决设备重启后,重启前的原在线用户因被RADIUS服务器认为仍然在线而短时间内无法再次登录的问题。若设备发送accounting-on报文后RADIUS服务器无响应,则会在按照一定的时间间隔(interval interval)尝试重发几次(send send-times)。
accounting-on扩展功能是为了适应分布式架构而对accounting-on功能的增强。
accounting-on扩展功能适用于lan-access用户,该类型的用户数据均保存在用户接入的单板上。开启accounting-on扩展功能后,当有用户发起接入认证的单板重启时(整机未重启),设备会向RADIUS服务器发送携带单板标识的accounting-on报文,用于通知RADIUS服务器对该单板的用户停止计费且强制用户下线。如果自上一次重启之后,单板上没有用户接入认证的记录,则该单板再次重启,并不会触发设备向RADIUS服务器发送携带单板标识的accounting-on报文。
只有在accounting-on功能处于开启状态,且和iMC服务器配合使用的情况下,accounting-on扩展功能才能生效。
(2)     进入RADIUS方案视图。
(3)     开启accounting-on功能。
accounting-on enable [ interval interval | send send-times ] *
缺省情况下,accounting-on功能处于关闭状态。
(4)     (可选)开启accounting-on扩展功能。
accounting-on extended
缺省情况下,accounting-on扩展功能处于关闭状态。
iMC RADIUS服务器使用session control报文向设备发送授权信息(例如授权ACL/VLAN/用户组/VSI/黑洞MAC)的动态修改请求以及断开连接请求。开启RADIUS session control功能后,设备会打开知名UDP端口1812来监听并接收RADIUS服务器发送的session control报文。
当设备收到session control报文时,通过session control客户端配置验证RADIUS session control报文的合法性。
需要注意的是,该功能仅能和iMC RADIUS服务器配合使用。缺省情况下,为节省系统资源,设备上的RADIUS session control功能处于关闭状态。因此,在使用iMC RADIUS服务器且服务器需要对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线的情况下,必须开启此功能。
(2)     开启RADIUS session control功能。
radius session-control enable
缺省情况下,RADIUS session control功能处于关闭状态。
(3)     指定session control客户端。
radius session-control client { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ key { cipher | simple } string | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,未指定session control客户端。
DAE(Dynamic Authorization Extensions,动态授权扩展)协议是RFC 5176中定义的RADIUS协议的一个扩展,它用于强制认证用户下线,或者更改在线用户授权信息。DAE采用客户端/服务器通信模式,由DAE客户端和DAE服务器组成。
·     DAE客户端:用于发起DAE请求,通常驻留在一个RADIUS服务器上,也可以为一个单独的实体。
·     DAE服务器:用于接收并响应DAE客户端的DAE请求,通常为一个NAS(Network Access Server,网络接入服务器)设备。
DAE报文包括以下两种类型:
·     DMs(Disconnect Messages):用于强制用户下线。DAE客户端通过向NAS设备发送DM请求报文,请求NAS设备按照指定的匹配条件强制用户下线。
·     COA(Change of Authorization)Messages:用于更改用户授权信息。DAE客户端通过向NAS设备发送COA请求报文,请求NAS设备按照指定的匹配条件更改用户授权信息。
在设备上开启RADIUS DAE服务后,设备将作为RADIUS DAE服务器在指定的UDP端口监听指定的RADIUS DAE客户端发送的DAE请求消息,然后根据请求消息进行用户授权信息的修改、断开用户连接、关闭/重启用户接入端口或重认证用户,并向RADIUS DAE客户端发送DAE应答消息。
(2)     开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
缺省情况下, RADIUS DAE服务处于关闭状态。
(3)     指定RADIUS DAE客户端。
缺省情况下,未指定RADIUS DAE客户端。
(4)     (可选)指定RADIUS DAE服务端口。
port port-number
缺省情况下,RADIUS DAE服务端口为3799。
接入模块发起的RADIUS请求包括RADIUS认证请求、RADIUS计费开始请求、RADIUS计费更新请求和RADIUS计费结束请求。缺省情况下,设备依次处理各接入模块发起的所有类型的RADIUS请求。此时,如果有大量用户下线后立即再次上线的情况发生,则会由于设备首先处理较早的停止计费请求,而导致处理后续的认证请求时,接入模块的认证请求已经超时。认证请求超时后,用户认证失败。为了解决这个问题,建议在有大量用户频繁上下线的组网环境中开启本功能,使得设备优先处理RADIUS认证请求,从而保证用户可以正常上线。
当RADIUS服务器上以用户名标识用户,并且不允许相同用户名的用户重复认证的情况下,不建议开启此功能,否则可能会导致用户下线后再次认证失败。
当设备上有用户在线时,不建议修改此配置。
(2)     开启RADIUS认证请求优先功能。
radius authentication-request first
缺省情况下,RADIUS认证请求优先功能处于关闭状态。
1.5.35  配置RADIUS告警功能
开启相应的RADIUS告警功能后,RADIUS模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件:
·     当NAS向RADIUS服务器发送计费或认证请求没有收到响应时,会重传请求,当重传次数达到最大传送次数时仍然没有收到响应时,NAS认为该服务器不可达,并发送表示RADIUS服务器不可达的告警信息。
·     当timer quiet定时器设定的时间到达后,NAS将服务器的状态置为激活状态并发送表示RADIUS服务器可达的告警信息。
·     当NAS发现认证失败次数与认证请求总数的百分比超过阈值时,会发送表示认证失败次数超过阈值的告警信息。
生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
需要按照NMS(Network Management System,网络管理系统)的要求,选择设备发送RADIUS服务器状态变化告警信息时采用的MIB节点版本。不同版本的MIB节点定义不同,具体请见AAA命令手册。
(2)     开启RADIUS告警功能。
snmp-agent trap enable radius [ accounting-server-down | accounting-server-up | authentication-error-threshold | authentication-server-down | authentication-server-up ] *
缺省情况下,所有类型的RADIUS 告警功能均处于关闭状态。
(3)     (可选)配置发送RADIUS告警信息采用的MIB节点版本。
radius trap-version { v1 | v2 } [ accounting-server-down | accounting-server-up | authentication-server-down | authentication-server-up ] *
缺省情况下,使用v1版本的MIB节点发送RADIUS告警信息。
缺省情况下,RADIUS协议功能处于开启状态,设备可以接收和发送RADIUS报文。由于攻击者可能会通过RADIUS的session control报文监听端口或RADIUS DAE服务端口向设备发起网络攻击,因此设备管理员可以通过临时关闭RADIUS协议功能来阻止攻击,并在网络环境恢复安全后,再重新打开RADIUS协议功能。另外,如果服务器需要调整配置或暂时不提供服务,则可以通过关闭设备上的RADIUS协议功能来协助完成此过程。
关闭RADIUS协议功能后,设备将停止接收和发送RADIUS报文,具体处理机制如下:
若有新用户上线,则根据配置的备份方案进行认证、授权和计费处理。
·     若已经为用户发送了RADIUS认证请求报文:
¡     如果收到RADIUS服务器的响应报文,则根据响应完成认证和授权。
¡     如果未收到RADIUS服务器响应报文,则根据配置的备份方案进行认证处理。
·     若已经为用户发送了RADIUS计费开始请求报文:
¡     如果收到RADIUS服务器的响应报文,则用户上线,但后续计费更新和计费结束请求报文无法发出,也不能被缓存下来尝试继续发送。RADIUS服务器因为收不到在线用户的下线报文,会出现有一段时间用户已经下线,但RADIUS服务器上还有此用户的情况。另外,已缓存的计费报文也将从缓存中被删除。计费报文的发送失败,都会直接影响用户计费信息的准确性。
¡     如果未收到RADIUS服务器的响应报文,则根据配置的备份方案进行处理。
关闭RADIUS协议功能对设备的RADIUS服务器功能没有影响。
关闭RADIUS协议功能后,若再重新开启RADIUS协议功能,已经使用其它方案进行的认证、授权或计费过程并不会切换为RADIUS方案来执行。
3. 关闭RADIUS协议功能
(2)     关闭RADIUS协议功能。
undo radius enable
缺省情况下,RADIUS协议功能处于开启状态。
4. 开启RADIUS协议功能
(2)     开启RADIUS协议功能。
radius enable
1.5.37  RADIUS显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RADIUS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除相关统计信息。
表1-4 RADIUS显示和维护
显示所有或指定RADIUS方案的配置信息
display radius scheme [ radius-scheme-name ]
显示RADIUS服务器的负载统计信息
display radius server-load statistics
显示RADIUS报文的统计信息
display radius statistics
显示缓存的RADIUS停止计费请求报文的相关信息
display stop-accounting-buffer { radius-scheme radius-scheme-name | session-id session-id | time-range start-time end-time | user-name user-name }
清除所有RADIUS服务器的历史负载统计信息
reset radius server-load statistics
清除RADIUS协议的统计信息
reset radius statistics
清除缓存的RADIUS停止计费请求报文
reset stop-accounting-buffer { radius-scheme radius-scheme-name | session-id session-id | time-range start-time end-time | user-name user-name }
1.6  创建ISP域
1.6.1  ISP域简介
在多ISP的应用环境中,不同ISP域的用户有可能接入同一台设备。而且各ISP用户的用户属性(例如用户名及密码构成、服务类型/权限等)有可能不相同,因此有必要通过设置ISP域把它们区分开,并为每个ISP域单独配置一套认证、授权、计费方法及ISP域的相关属性。
对于设备来说,每个接入用户都属于一个ISP域。系统中最多可以配置16个ISP域,包括一个系统缺省存在的名称为system的ISP域。如果某个用户在登录时没有提供ISP域名,系统将把它归于缺省的ISP域。系统缺省的ISP域可以手工修改为一个指定的ISP域;如果用户所属的ISP域下未应用任何认证、授权、计费方法,系统将使用缺省的认证、授权、计费方法,分别为本地认证、本地授权和本地计费。
用户认证时,设备将按照如下先后顺序为其选择认证域:接入模块指定的认证域-->用户名中指定的ISP域-->系统缺省的ISP域。其中,接入模块是否支持指定认证域由各接入模块决定。如果根据以上原则决定的认证域在设备上不存在,但设备上为未知域名的用户指定了ISP域,则最终使用该指定的ISP域认证,否则,用户将无法认证。
1.6.2  配置限制和指导
一个ISP域被配置为缺省的ISP域后,将不能够被删除,必须首先使用命令undo domain default enable将其修改为非缺省ISP域,然后才可以被删除。
系统缺省存在的system域只能被修改,不能被删除。
如果一个ISP域中使用RADIUS方案对用户进行认证、授权或计费,请合理规划域名的长度,并保证设备发送给RADIUS服务器的整体用户名长度不超过253字符,否会导致认证、授权或计费失败。
如果一个ISP域中使用RADIUS方案对用户进行计费,请保证设备发送给RADIUS服务器的用户名中携带的域名长度不超过247个字符,否会导致计费失败。
1.6.3  创建非缺省ISP
(2)     创建ISP域并进入其视图。
domain isp-name
缺省情况下,存在一个的ISP域,名称为system。
1.6.4  配置缺省ISP
(2)     配置缺省的ISP域。
domain default enable isp-name
缺省情况下,系统缺省的ISP域为system。
1.6.5  配置未知域名用户的ISP
(2)     配置未知域名的用户的ISP域。
domain if-unknown isp-name
缺省情况下,没有为未知域名的用户指定ISP域。
1.7  配置ISP域的属性
1.7.1  配置ISP域的状态
通过域的状态(active、block)控制是否允许该域中的用户请求网络服务。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     设置ISP域的状态。
缺省情况下,当前ISP域处于活动状态,即允许任何属于该域的用户请求网络服务。
1.7.2  配置授权策略模板
授权策略模板是一组授权属性的集合,可用于基于VPN授权网络资源,例如为不同的VPN用户授权不同的微分段。通过配置授权策略模板,并在用户所在的认证域中引用该模板,可以使得域内用户获得该模板内配置的相关网络资源。
授权策略模板只对802.1X、MAC地址认证、Web认证用户生效。
系统支持配置多个授权策略模板,最多允许配置16个授权策略模板。
如果授权策略模板发生变化,包括授权策略模板被删除、模板的配置发生变化,不会对已经使用该授权策略模板的用户产生影响,仅对变化发生后新上线的用户生效。
(2)     创建授权策略模板,并进入授权策略模板视图。
aaa author-profile profile-name
(3)     配置指定VPN实例的微分段。
if-match vpn-instance vpn-instance-name  microsegment microsegment-id [ vsi vsi-name ]
缺省情况下,不存在VPN实例的微分段。
一个VPN实例只能与一个微分段绑定,一个微分段可以与不同的VPN实例绑定。
(4)     配置缺省微分段。
default microsegment microsegment-id [ vsi vsi-name ]
缺省情况下,不存在缺省微分段。
非VPN用户以及未匹配上if-match vpn-instance命令的VPN用户,可被授权缺省微分段。
1.7.3  配置ISP域的用户授权属性
1. 授权属性介绍
ISP域下可配置如下授权属性:
·     ACL:用户被授权访问匹配指定ACL的网络资源。
·     闲置切断:若用户在指定的闲置检测时间内产生的流量小于指定的数据流量,则会被强制下线。
·     可点播的最大节目数:用户可以同时点播的最大节目数。
·     IPv4地址池:用户可以从指定的地址池中分配得到一个IPv4地址。
·     IPv6地址池:用户可以从指定的地址池中分配得到一个IPv6地址。
·     微分段:用户被授权访问指定微分段内的网络资源。
·     重定向URL:用户认证成功后,首次访问网络时将被推送此URL提供的Web页面。
·     用户组:用户将继承该用户组中的所有属性。
·     VLAN:用户被授权访问指定VLAN中的网络资源。
·     VSI:用户被授权访问指定VSI中的网络资源。
若ISP域下配置了闲置切断授权属性值,则优先采用ISP域下的配置,其次采用服务器下发的闲置切断属性值。
由于授权VSI与授权VLAN互斥,请避免对在线用户动态授权互斥的授权属性导致用户下线,具体包括以下几种情况:
·     用户上线时被授权VLAN,后续服务器再通过session control报文或者COA报文为其授权VSI。
·     用户上线时被授权VSI,后续服务器再通过session control报文或者COA报文为其授权VLAN。
·     用户上线时未被授权VLAN和VSI,设备会默认该用户采取了授权VLAN方式,后续服务器再通过session control报文或者COA报文为其授权VSI。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     设置当前ISP域下的用户授权属性。
authorization-attribute { acl acl-number | author-profile profile-name | idle-cut minutes [ flow ] [ traffic { both | inbound | outbound } ] | igmp max-access-number max-access-number | ip-pool ipv4-pool-name | ipv6-pool ipv6-pool-name | microsegment microsegment-id | mld max-access-number max-access-number | url url-string | user-group user-group-name | vlan vlan-id | vsi vsi-name }
缺省情况下,当前ISP域下的用户闲置切断功能处于关闭状态,IPv4用户可以同时点播的最大节目数为4,IPv6用户可以同时点播的最大节目数为4,无其它授权属性。
设备上传到服务器的用户在线时间中保留闲置切断时间:当用户异常下线时,上传到服务器上的用户在线时间中包含了一定的闲置切断时间,此时服务器上记录的用户时长将大于用户实际在线时长。该闲置切断时间在用户认证成功后由AAA授权,对于Portal认证用户,若接入接口上开启了Portal用户在线探测功能,则Portal在线探测闲置时长为闲置切断时间。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     设置设备上传到服务器的用户在线时间中保留闲置切断时间。
session-time include-idle-time
缺省情况下,设备上传到服务器的用户在线时间中扣除闲置切断时间。
1.7.5  配置暂时重定向功能
缺省情况下,设备向用户发送HTTP/HTTPS重定向报文时采用Java Script的方式携带重定向URL,重定向报文中携带的状态码为200,用户终端通过解析HTTP/HTTPS报文中Java Script来获取重定向URL。如果用户访问网络的终端(例如APP)不支持解析HTTP/HTTPS报文中Java Script,将无法获取重定向URL,也就无法完成设备预期的重定向行为。这种情况下,可以开启暂时重定向功能,改变设备发送HTTP/HTTPS重定向报文时携带重定向URL的方式来适配这些终端。
开启暂时重定向功能后,设备将通过发送状态码为302的暂时重定向响应报文向用户终端推送重定向URL。
仅当网络中存在不支持解析HTTP/HTTPS报文中Java Script的终端时,才建议开启本功能。
目前,本功能仅对授权了重定向URL的有线802.1X和MAC地址认证用户生效。
若修改了本功能的配置,则修改后的配置仅对新上线的用户或已上线且重新授权的用户生效。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     开启暂时重定向功能。
redirect move-temporarily enable
缺省情况下,暂时重定向功能处于关闭状态。
1.7.6  设置ISP域的用户地址类型
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     设置当前ISP域下的用户地址类型。
user-address-type { ds-lite | ipv6 | nat64 | private-ds | private-ipv4 | public-ds | public-ipv4 }
缺省情况下,未配置用户地址类型。
1.7.7  设置ISP域的业务类型
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     设置当前ISP域的业务类型。
service-type { hsi | stb | voip }
缺省情况下,当前ISP域的业务类型为hsi
不同的组网环境中,对于用户认证失败后的处理策略有所不同。缺省情况下,用户认证失败后无法成功上线。如果希望用户在首次认证失败后有机会尝试其它的授权/计费方案,则可以使其处于在线状态,并转至指定的认证失败域内重新进行授权/计费。认证失败域内也会预先配置一套独立的授权和计费策略,为加入此域的用户提供一定的网络资源。
该功能仅适用于有线802.1X认证、MAC地址认证、Web认证用户。
以下情况不会采用认证失败域:
·     因认证超时导致的认证失败,例如认证服务器无响应、无本地用户等。
·     因认证域的状态为block或认证域属于接口下指定的deny域而引起的认证失败。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     配置用户认证失败后采取的处理策略。
authen-fail { offline | online domain new-isp-name no-authen }
缺省情况下,用户认证失败后采取的处理策略是直接下线。
配置ISP域的AAA认证方法时,需要注意的是:
·     为了提高可靠性,可以指定多个备选的认证方法,在当前的认证方法无效时设备将按照配置顺序尝试使用备选的方法完成认证。例如,radius-scheme radius-scheme-name local none表示,先进行RADIUS认证,若RADIUS认证无效则进行本地认证,若本地认证也无效则不进行认证。远程认证无效是指,指定的认证方案不存在、认证报文发送失败或者服务器无响应。本地认证无效是指没有找到对应的本地用户配置。
·     当选择了RADIUS协议的认证方案以及非RADIUS协议的授权方案时,AAA只接受RADIUS服务器的认证结果,RADIUS授权的信息虽然在认证成功回应的报文中携带,但在认证回应的处理流程中不会被处理。
·     FIPS模式下不支持none认证方法。
·     当采用本地认证方法为主认证方法,且配置了备选认证方法时,仅当AAA处理过程异常、用户与设备断开连接或者没有本地用户配置的情况下,用户本地认证失败后才会尝试使用备选方法进行认证,其它情况下不会转换认证方法,直接认为认证失败。
2. 配置准备
配置前的准备工作:
·     确定要配置的接入方式或者服务类型。AAA可以对不同的接入方式和服务类型配置不同的认证方案。
·     确定是否为所有的接入方式或服务类型配置缺省的认证方法,缺省的认证方法对所有接入用户都起作用,但其优先级低于为具体接入方式或服务类型配置的认证方法。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     (可选)为当前ISP域配置缺省的认证方法。
authentication default { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | local | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,当前ISP域的缺省认证方法为local
(4)     为指定类型的用户或服务配置认证方法。
¡     为lan-access用户配置认证方法。
authentication lan-access { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,lan-access用户采用缺省的认证方法。
¡     为login用户配置认证方法。
authentication login { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | local [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,login用户采用缺省的认证方法。
¡     为Portal用户配置认证方法。
authentication portal { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,Portal用户采用缺省的认证方法。
¡     配置用户角色切换认证方法。
authentication super radius-scheme radius-scheme-name
缺省情况下,用户角色切换认证采用缺省的认证方法。
配置ISP域的AAA授权方法时,需要注意的是:
·     为了提高可靠性,可以指定多个备选的授权方法,在当前的授权方法无效时设备将按照配置顺序尝试使用备选的方法完成授权。例如,radius-scheme radius-scheme-name local none表示,先进行RADIUS授权,若RADIUS授权无效则进行本地授权,若本地授权也无效则不进行授权。远程授权无效是指,指定的授权方案不存在、授权报文发送失败或者服务器无响应。本地授权无效是指没有找到对应的本地用户配置。
·     在一个ISP域中,只有RADIUS授权方法和RADIUS认证方法引用了相同的RADIUS方案,RADIUS授权才能生效。若RADIUS授权未生效或者RADIUS授权失败,则用户认证会失败。
·     FIPS模式下不支持none授权方法。
·     当采用本地授权方法为主授权方法,且配置了备选授权方法时,仅当AAA处理过程异常、用户与设备断开连接或者没有本地用户配置的情况下,用户本地授权失败后才会尝试使用备选方法进行授权,其它情况下不会转换授权方法,直接认为授权失败。
2. 配置准备
配置前的准备工作:
·     确定要配置的接入方式或者服务类型,AAA可以按照不同的接入方式和服务类型进行AAA授权的配置。
·     确定是否为所有的接入方式或服务类型配置缺省的授权方法,缺省的授权方法对所有接入用户都起作用,但其优先级低于为具体接入方式或服务类型配置的授权方法。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     (可选)为当前ISP域配置缺省的授权方法。
authorization default { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,当前ISP域的缺省授权方法为local
(4)     为指定类型的用户或服务配置授权方法。
¡     配置命令行授权方法。
authorization command { local [ none ] | none }
缺省情况下,命令行授权采用缺省的授权方法。
¡     为lan-access用户配置授权方法。
authorization lan-access { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,lan-access用户采用缺省的授权方法。
¡     为login用户配置授权方法。
authorization login { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,login用户采用缺省的授权方法。
¡     为Portal用户配置授权方法。
authorization portal { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,Portal用户采用缺省的授权方法。
配置ISP域的AAA计费方法时,需要注意的是:
·     为了提高可靠性,可以指定多个备选的计费方法,在当前的计费方法无效时设备将按照配置顺序尝试使用备选的方法完成计费。例如,radius-scheme radius-scheme-name local none表示,先进行RADIUS计费,若RADIUS计费无效则进行本地计费,若本地计费也无效则不进行计费。远程计费无效是指,指定的计费方案不存在、计费报文发送失败或者服务器无响应。本地计费无效是指没有找到对应的本地用户配置。
·     不支持对FTP/SFTP/SCP类型login用户进行计费。
·     本地计费仅用于配合本地用户视图下的access-limit命令来实现对本地用户连接数的限制功能。
·     FIPS模式下不支持none计费方法。
·     当采用本地计费方法为主计费方法,且配置了备选计费方法时,仅当AAA处理过程异常、用户与设备断开连接或者没有本地用户配置的情况下,用户本地计费失败后才会尝试使用备选方法进行计费,其它情况下不会转换计费方法,直接认为计费失败。
2. 配置准备
配置前的准备工作:
·     确定要配置的接入方式或者服务类型,AAA可以按照不同的接入方式和服务类型进行AAA计费的配置。
·     确定是否为所有的接入方式或服务类型配置缺省的计费方法,缺省的计费方法对所有接入用户都起作用,但其优先级低于为具体接入方式或服务类型配置的计费方法。
(2)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(3)     (可选)为当前ISP域配置缺省的计费方法。
accounting default { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,当前ISP域的缺省计费方法为local
(4)     为指定类型的用户配置计费方法。
¡     为lan-access用户配置计费方法。
accounting lan-access { broadcast radius-scheme radius-scheme-name1 radius-scheme radius-scheme-name2 [ local ] [ none ] | local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,lan-access用户采用缺省的计费方法。
¡     为login用户配置计费方法。
accounting login { local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,login用户采用缺省的计费方法。
¡     为Portal用户配置计费方法。
accounting portal { broadcast radius-scheme radius-scheme-name1 radius-scheme radius-scheme-name2 [ local ] [ none ] | local [ radius-scheme radius-scheme-name ] [ none ] | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] [ none ] }
缺省情况下,Portal用户采用缺省的计费方法。
(5)     (可选)配置扩展计费策略。
¡     配置用户计费开始失败策略。
accounting start-fail { offline | online }
缺省情况下,如果用户计费开始失败,则允许用户保持在线状态。
¡     配置用户计费更新失败策略。
accounting update-fail { [ max-times times ] offline | online }
缺省情况下,如果用户计费更新失败,允许用户保持在线状态。
¡     配置用户计费配额(流量或时长)耗尽策略。
accounting quota-out { offline | online }
缺省情况下,用户的计费配额耗尽后将被强制下线。
¡     配置双协议栈用户的计费方式。
accounting dual-stack { merge | separate }
缺省情况下,双协议栈用户的计费方式为统一计费。
1.8.4  ISP域显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后AAA的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 ISP域显示和维护
显示所有或指定ISP域的配置信息
display domain [ isp-name ]
1.9  配置AAA用户逃生策略模板
在用户认证过程中,如果出现认证方案下的所有认证服务器不可达状况,设备发出的认证请求报文将无法得到回应,用户无法正常上线。AAA用户逃生策略模板为网络管理员提供了一套认证服务器不可达时针对在线用户的紧急处理方案。
在用户认证的接口上,由接入认证模块引用相应的逃生策略模板后,接口上的用户将在没有认证服务器可用时,被授权访问逃生策略模板内配置的相关资源,例如Critical微分段。对于VPN中的用户,将会优先采用逃生策略模板中配置的对应VPN实例的逃生资源,其次采用逃生策略模板下的缺省逃生资源。
AAA用户逃生策略模板仅适用于802.1X认证以MAC地址认证用户。
如果逃生策略模板发生变化,包括逃生策略模板被删除、逃生策略模板中的配置发生变化,不会对接口上已经使用该策略的用户产生影响,仅对变化发生后新上线的用户生效。
(2)     创建逃生策略模板,并进入逃生策略模板视图。
aaa critical-profile profile-name
(3)     配置缺省Critial微分段。
default critical-microsegment microsegment-id [ vsi vsi-name ] [ url-user-logoff ]
url-user-logoff参数仅对MAC地址认证用户生效。
(4)     配置指定VPN实例的Critical微分段。
if-match vpn-instance vpn-instance-name critical-microsegment microsegment-id [ vsi vsi-name ] [ url-user-logoff ]
缺省情况下,不存在VPN实例的Critical微分段。
1.10  配置AAA用户逃生功能
AAA用户逃生功能用于解决RADIUS服务器不可达时用户无法上线的问题,包括以下两个处理机制:
(1)     通过在用户认证域下配置逃生域,允许用户在RADIUS服务器不可达时 “逃离”当前域,在新域中进行上线。通常情况下,逃生行为只是一个应急措施,因此用户可以无需再次认证而直接上线。
(2)     当原认证域中的任一RADIUS服务器恢复可达时,对于已逃生的用户,有三种处理策略:
¡     如果希望用户重新进行认证/授权/计费,则可以直接使其下线。
¡     如果希望用户保持在线,且无需重新认证,可配置一个逃生恢复域。
¡     如果希望对用户直接重新认证,且无需用户感知,则可以配置重认证。
为了使得设备能够及时感知到RADIUS服务器实际状态的变化,系统将以指定的时间间隔定期检查各RADIUS方案下的RADIUS认证服务器的状态,并通知接入模块将存在可达认证服务器的RADIUS方案下的已逃生用户取消逃生。
本功能仅适用于有线802.1X认证、MAC地址认证和Web认证用户。
关于逃生域,需要注意的是:
·     如果逃生域中配置了非none的认证/授权/计费方案,用户将不会使用该域的方案重新进行认证、授权,而是保持在线的情况下使用该域的计费方案进行计费。
·     逃生域不支持嵌套配置,包括两种情况:逃生域中配置的逃生域不会生效,已经配置了逃生域的认证域被指定为其它认证域的逃生域时不会生效。
关于逃生恢复域,需要注意的是:
·     如果用户逃生之前所在的原认证域中,为RADIUS认证方案配置了none备份方案,则RADIUS服务器从不可达恢复为可达时,用户也会进入配置的逃生恢复域。
·     为了准确地判断RADIUS认证服务器是否可达,使得逃生恢复措施及时生效,建议配置RADIUS服务器探测功能。
·     目前,指定的逃生恢复域必须与该命令行所在的ISP视图同名。
对于RADIUS认证服务器状态检查的时间间隔,需要注意的是:
·     如果设置的状态检查时间间隔过小,将会占用接入业务处理的系统资源;如果设置的状态检查时间间隔过大,对于服务器实际状态变化的感知将不够及时。
·     在有大量用户集中上线的情况下,建议综合考虑接入业务的处理效率和逃生处理的准确性。
(2)     (可选)设置RADIUS认证服务器状态检查的时间间隔。
radius-server authen-state-check interval interval
缺省情况下,RADIUS认证服务器状态检查的时间间隔默认为10分钟。
(3)     进入ISP域视图。
domain isp-name
(4)     配置用户认证过程中,RADIUS服务器不可达时的逃生域。
authen-radius-unavailable online domain new-isp-name
缺省情况下,未指定用户认证过程中RADIUS服务器不可达时的逃生域。
(5)     指定当用户因为RADIUS服务器不可达逃生后,在服务器恢复可达时的处理策略。
authen-radius-recover { offline | online domain new-isp-name | re-authen }
缺省情况下,未指定用户因为RADIUS服务器不可达逃生后,在服务器又恢复可达时的处理策略。
1.11  限制同时在线的最大用户连接数
通过配置同时在线的最大用户连接数,可以限制采用指定登录方式(FTP、SSH、Telnet等)同时接入设备的在线用户数。
该配置对于通过任何一种认证方式(none、password或者scheme)接入设备的用户都生效。
(2)     配置同时在线的最大用户连接数。
(非FIPS模式)
aaa session-limit { ftp | http | https | ssh | telnet } max-sessions
(FIPS模式)
aaa session-limit { https | ssh } max-sessions
缺省情况下,最大用户连接数为32。
1.12  配置NAS-ID
1. NAS-ID的应用
用户进行RADIUS认证时,系统会获取设备的NAS-ID来设置RADIUS报文中的NAS-Identifier属性,该属性用于向RADIUS服务器标识用户的接入位置。
若在实际网络中,用户的接入VLAN可以标识用户的接入位置,则可通过建立用户接入VLAN与指定的NAS-ID之间的绑定关系来实现接入位置信息的映射。
NAS-ID Profile将被Portal或端口安全相应特性进行引用,具体应用请参见“安全配置指导”中的“Portal”或“端口安全”。
一个NAS-ID profile中可以指定多组NAS-ID和VLAN绑定。
一个NAS-ID可以与多个VLAN进行绑定,一个VLAN只能绑定一个NAS-ID。
(2)     创建NAS-ID Profile,并进入NAS-ID-Profile视图。
(3)     设置NAS-ID 与VLAN的绑定关系。
nas-id nas-identifier bind vlan vlan-id
1.13  配置设备ID
RADIUS计费过程使用Acct-Session-Id属性作为用户的计费ID。设备使用系统时间、随机数以及设备ID为每个在线用户生成一个唯一的Acct-Session-Id值。
(2)     配置设备ID。
aaa device-id device-id
缺省情况下,设备ID为0。
为了提高系统的安全性,用户通过Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、NETCONF over SSH、NETCONF over SOAP方式登录设备时,系统会根据指定的安全要求对用户密码进行检查。为了及时提醒用户修改不符合系统要求的密码,建议开启密码修改周期性提醒日志功能。
开启本功能后,系统将每隔24小时,对所有不符合密码检查策略的用户打印日志,提醒这些用户尽快修改当前密码。除了周期性提醒之外,系统还会在每个用户登录时,针对不符合密码检查策略的情况立即打印日志进行提醒。
·     对于通过Telnet、SSH、HTTP、HTTPS方式登录设备的用户,如果用户密码为弱密码,且系统在用户登录时未要求其立即更改密码,系统会打印此提醒日志。弱密码是指不符合如下任意一项要求的密码:
¡     密码组合检测策略。
¡     密码最小长度限制。
¡     密码复杂度检查策略。
·     对于通过NETCONF over SSH、NETCONF over SOAP方式登录设备的用户,如果出现以下情况,系统会打印此提醒日志:
¡     用户密码为弱密码。
¡     用户密码为缺省密码。
¡     全局密码管理功能开启后,用户首次登录或使用被更改过的密码。
¡     用户密码已经过期。
仅当以下情况发生时,系统才会停止打印此提醒日志:
·     关闭了密码修改周期性提醒日志功能。
·     用户密码修改为符合系统安全要求的密码。
·     密码检查策略相关功能的开启状态发生变化,使得密码检查策略变得宽松。
·     密码检查策略的参数设置发生变化。
当前系统中的密码检查策略可通过display password-control命令查看。弱密码检查使用的密码组合检测策略、密码最小长度限制、密码复杂度检查策略可分别通过password-control compositionpassword-control lengthpassword-control complexity命令修改。关于密码检查策略的具体介绍,请参见“安全命令参考”的“Password Control”。
(2)     开启密码修改周期性提醒日志功能。
local-server log change-password-prompt
缺省情况下,密码修改周期性提醒日志功能处于开启状态。
1.15.1  配置任务简介
配置设备作为RADIUS服务器任务如下:
(1)     配置RADIUS用户
(2)     指定RADIUS客户端
(3)     激活RADIUS服务器配置
1.15.2  配置限制和指导
为保证RADIUS服务器功能可以正常运行,请确保RADIUS session control功能处于关闭状态。
1.15.3  配置RADIUS用户
RADIUS用户通过网络接入类本地用户进行配置管理。RADIUS用户支持的用户属性包括用户名、密码、描述信息、授权ACL、授权VLAN以及过期截止时间,具体配置请参见“1.4.4  配置网络接入类本地用户属性”。
1.15.4  指定RADIUS客户端
本配置用来指定要管理的RADIUS客户端的IP地址,以及与RADIUS客户端通信的共享密钥。
RADIUS服务器上指定的RADIUS客户端IP地址必须和RADIUS客户端上配置的发送RADIUS报文的源IP地址保持一致。
RADIUS服务器上指定的共享密钥必须和RADIUS客户端上配置的共享密钥保持一致。
(2)     指定RADIUS客户端。
radius-server client ip ipv4-address key { cipher | simple } string
设备启动后会自动激活已有的RADIUS客户端和RADIUS用户配置。之后若对RADIUS客户端和网络接入类本地用户进行了增加、修改或删除操作,则都需要使用此命令对其进行激活,否则更新后的配置不生效。
(2)     激活RADIUS服务器配置。
radius-server activate
执行激活命令会导致RADIUS服务器进程重启。RADIUS服务器进程重启期间,设备无法作为RADIUS服务器为用户提供认证服务。
1.15.6  RADIUS服务器显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示处于激活状态的RADIUS用户和RADIUS客户端信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 RADIUS服务器显示和维护
显示处于激活状态的RADIUS客户端信息
display radius-server active-client
显示处于激活状态的RADIUS用户信息
display radius-server active-user [ user-name ]
1.16  查看用户MAC地址与UUID的绑定表项
本特性用于显示设备上的UUID(Universally Unique Identifier,通用唯一识别码)绑定表项。该表项记录了MAC地址与UUID的映射关系,并在用户上线后自动生成,以及在用户下线时自动删除。
某些组网环境下,网络管理员会根据实际的用户接入控制策略在认证服务器上规划和管理MAC地址和UUID的绑定关系,并在用户认证通过后通过授权属性下发给设备。客户端向DHCP服务器请求分配/释放IP地址时,设备上的DHCP snooping模块首先会基于UUID表项查找与客户端MAC地址绑定的UUID,并使用查找到的UUID对客户端DHCP报文中的Option 61取值(Client ID)进行替换,之后将DHCP报文发送给DHCP服务器。DHCP服务器收到客户端的DHCP报文后,将基于其中的UUID信息为特定的用户分配特定的IP地址。这种基于UUID的地址分配方式,可以非常灵活地满足不同场景下的IP地址分配需求。
通过查看当前设备上的UUID表项,有助于管理员及时了解UUID表项的授权和维护情况。
目前,仅支持对使用iNode客户端的802.1X和MAC地址认证用户下发UUID绑定表项。
可在任意视图下执行本命令,查询设备上记录的用户MAC地址与UUID的绑定表项。
(独立运行模式)
display mubm record [ mac mac-address ] [ interface interface-type interface-number | slot slot-number ] [ access-type { dot1x | mac-auth } ]
display mubm record [ mac mac-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number | interface interface-type interface-number ] [ access-type { dot1x | mac-auth } ]
1.17  配置AAA请求测试功能
AAA请求测试功能是指,通过执行测试命令,由设备向指定的AAA服务器发起一次测试请求来模拟一个用户的认证/计费过程。本功能主要用于排查设备与AAA服务器交互时的故障原因,目前仅支持对RADIUS服务器发起测试。
当故障发生时,管理员可在设备上执行测试命令发起一次RADIUS请求,并通过查看打印出的认证/计费请求结果以及报文交互信息,来快速定位故障发生的关键环节,以及及时排查影响认证/计费结果的RADIUS属性。
基本的AAA请求测试原则如下:
·     整个测试过程不受服务器状态(是否为active状态)以及工作模式(是否为负载分担模式)的影响,所有在测试命令中指定的RADIUS服务器都有可能作为测试对象。
·     如果测试命令中未指定具体的RADIUS服务器,设备将对测试命令中指定的RADIUS方案中的所有服务器轮询测试。轮询测试过程中,设备按照认证请求测试->计费开始请求测试->计费结束请求测试的顺序依次进行,具体测试过程如下:
a.     设备向主认证服务器发送一个认证请求报文,请求报文携带的用户名和密码在测试命令中指定。如果设备收到应答报文(无论认证结果为成功或失败),或最终测试完所有认证服务器后都未收到应答报文,则停止测试认证服务器,并开始测试计费服务器。如果RADIUS方案中未配置认证服务器,则直接进入下个测试环节。
b.     设备开始发送计费开始请求报文,其测试原则与认证服务器的测试原则类似,收到应答或所有服务器都未响应时,则停止测试计费服务器,并进入下个测试环节。
c.     设备向曾经发送过计费开始请求报文的服务器发送计费停止报文,收到应答或所有服务器都未响应时,结束本次测试。
·     如果测试命令中指定了具体的RADIUS服务器,且该服务器参数能够与测试命令中指定的RADIUS方案中的某服务器参数完全匹配,则设备将对该认证/计费服务器发起一次认证/计费请求。
缺省情况下,设备在测试过程中发送的RADIUS请求报文会携带一些属性,如表1-7所示。为了便于辅助排查认证/计费故障,设备还支持由用户通过配置来选择这些RADIUS请求报文中最终要携带的属性,以及允许自定义所携带属性的取值。
表1-7 RADIUS请求报文中缺省携带的属性
报文类型
缺省携带的RADIUS属性
RADIUS认证请求
User-Name、CHAP-Password(或User-Password)、CHAP-Challenge、NAS-IP-Address(或NAS-IPv6-Address)、Service-Type、Framed-Protocol、NAS-Identifier、NAS-Port-Type、Acct-Session-Id
RADIUS计费请求
User-Name、Acct-Status-Type、NAS-IP-Address(NAS-IPv6-Address)、NAS-Identifier、Acct-Session-Id、Acct-Delay-Time、Acct-Terminate-Cause
关于测试过程,需要关注的是:
·     由于测试期间不能保证设备与AAA服务器可以正常通信,因此不建议同时允许用户进行正常的上线、下线操作。
·     测试过程中,如果引用的RADIUS方案配置发生变化,则仅在下次测试中生效,不对本次测试产生影响。
·     仅允许在同一时间内存在一个测试过程,下一次测试只能在当前测试过程完成后执行。
关于RADIUS报文中携带的属性,需要关注的是:
·     如果一个属性已经被配置为不能携带在RADIUS报文中(通过exclude命令),则需要先执行undo exclude命令取消该配置,才能将其配置为携带在RADIUS报文中。
·     如果一个属性已经被配置为需要携带在RADIUS报文中(通过include命令),则需要先执行undo include命令取消该配置,才能将其配置为不携带在RADIUS报文中。
3. 配置准备
完成待测试的RADIUS服务器所属RADIUS方案的配置,该RADIUS方案中至少需要配置一个RADIUS服务器。
由于设备按照配置的先后顺序在RADIUS报文中添加属性,且RADIUS报文最大长度为4096个字节,如果配置了过多的RADIUS属性,则在报文长度超过最大值后,部分属性将不会被添加在报文中。因此,请合理规划要添加的RADIUS报文属性数目。
4. 配置步骤
(1)     (可选)配置RADIUS属性测试组来调整携带在RADIUS报文中的属性。
a.     进入系统视图。
b.     创建RADIUS属性测试组,并进入RADIUS属性测试组视图。
radius attribute-test-group attr-test-group-name
系统支持配置多个RADIUS属性测试组。
c.     配置RADIUS报文中携带的属性。
include { accounting | authentication } { name attribute-name | [ vendor vendor-id ] code attribute-code } type { binary | date | integer | interface-id | ip | ipv6 | ipv6-prefix | octets | string } value attribute-value
对于RADIUS报文中缺省携带的属性,可通过本命令来修改属性取值;对于RADIUS报文中非缺省携带的属性,可通过本命令将其添加在RADIUS报文中。
d.     配置RADIUS报文中不能携带的属性。
exclude { accounting | authentication } name attribute-name
可通过本命令排除掉RADIUS报文中携带的一些缺省属性,来辅助排查认证/计费故障。
e.     退回系统视图。
f.     退回用户视图。
(2)     请在用户视图下执行本命令,发起一次AAA请求测试。
test-aaa user user-name password password radius-scheme radius-scheme-name [ radius-server { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ chap | pap ] [ attribute-test-group attr-test-group-name ] [ trace ]
1.18  AAA典型配置举例
1.18.1  SSH用户的RADIUS认证和授权配置
配置Switch实现使用RADIUS服务器对登录Switch的SSH用户进行认证和授权。
·     由一台iMC服务器担当认证/授权RADIUS服务器的职责,服务器IP地址为10.1.1.1/24。
·     Switch与RADIUS服务器交互报文时使用的共享密钥为expert,向RADIUS服务器发送的用户名带域名。服务器根据用户名携带的域名来区分提供给用户的服务。
·     SSH用户登录Switch时使用RADIUS服务器上配置的用户名hello@bbb以及密码进行认证,认证通过后具有用户角色network-admin。
图1-11 SSH用户RADIUS认证/授权配置组网图
3. 配置RADIUS服务器
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3 (E0605)、iMC UAM 7.3 (E0512)),说明RADIUS服务器的基本配置。
(1)     增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理> 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
a.     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
b.     选择业务类型为“设备管理业务”;
c.     选择接入设备类型为“H3C (General)”;
d.     设置与Switch交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“expert”;
e.     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
f.     其它参数采用缺省值;
g.     单击<确定>按钮完成操作。
添加的接入设备IP地址要与Switch发送RADIUS报文的源地址保持一致。缺省情况下,设备发送RADIUS报文的源地址是发送RADIUS报文的接口IP地址。
·     若设备上通过命令nas-ip或者radius nas-ip指定了发送RADIUS报文的源地址,则此处的接入设备IP地址就需要修改并与指定源地址保持一致。
·     若设备使用缺省的发送RADIUS报文的源地址,例如,本例中为接口Vlan-interface3的IP地址10.1.1.2,则此处接入设备IP地址就选择10.1.1.2。
图1-12 增加接入设备页面
(2)     增加设备管理用户
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 设备管理用户”菜单项,进入设备管理用户列表页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。
a.     输入用户名“hello@bbb”和密码;
b.     选择登录类型为“SSH”;
c.     输入角色名为“network-admin”;
d.     添加所管理设备的IP地址,IP地址范围为“10.1.1.0~10.1.1.255”;
e.     单击<确定>按钮完成操作。
添加的所管理设备的IP地址范围要包含添加的接入设备的IP地址。
图1-13 增加设备管理用户页面
4. 配置Switch
# 配置各接口的IP地址,具体配置步骤略。
# 生成RSA及DSA密钥对。
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
[Switch] public-key local create dsa
# 使能SSH服务器功能。
[Switch] ssh server enable
# 设置SSH用户登录用户线的认证方式为AAA认证。
[Switch] line vty 0 63
[Switch-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-63] quit
# 创建RADIUS方案rad。
[Switch] radius scheme rad
# 配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.1,认证端口号为1812。
[Switch-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
# 配置与认证服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Switch-radius-rad] key authentication simple expert
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
[Switch-radius-rad] user-name-format with-domain
[Switch-radius-rad] quit
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为RADIUS认证/授权、不计费。
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] accounting login none
[Switch-isp-bbb] quit
5. 验证配置
用户向Switch发起SSH连接,按照提示输入用户名hello@bbb及正确的密码后,可成功登录Switch,并具有用户角色network-admin所拥有的命令行执行权限。
1.18.2  802.1X用户的RADIUS认证、授权和计费配置
需要实现使用RADIUS服务器对通过Switch接入的802.1X用户进行认证、授权和计费。
·     在接入端口Ten-GigabitEthernet3/0/1上对接入用户进行802.1X认证,并采用基于MAC地址的接入控制方式,即该端口下的所有用户都需要单独认证;
·     Switch与RADIUS服务器交互报文时使用的共享密钥为expert,认证/授权、计费的端口号分别为1812和1813,向RADIUS服务器发送的用户名携带域名;
·     用户认证时使用的用户名为dot1x@bbb。
·     用户认证成功后,认证服务器授权下发VLAN 4,将用户所在端口加入该VLAN,允许用户访问该VLAN中的网络资源。
·     对802.1X用户进行包月方式计费,费用为120元/月,以月为周期对用户上网服务的使用量按时长进行统计,允许每月最大上网使用量为120个小时。
图1-14 802.1X用户RADIUS认证、授权和计费配置组网图
3. 配置RADIUS服务器
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303)、iMC EIA 7.1(E0304)、iMC CAMS 7.1(E0301)),说明RADIUS服务器的基本配置。
(1)     增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面。在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
b.     选择业务类型为“LAN接入业务”;
d.     设置与Switch交互报文时的认证、计费共享密钥为“expert”;
f.     其它参数采用缺省值;
g.     单击<确定>按钮完成操作。
图1-15 增加接入设备页面
(2)     增加计费策略
选择“用户”页签,单击导航树中的“计费业务管理 > 计费策略管理”菜单项,进入计费策略管理页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入计费策略配置页面。
a.     输入计费策略名称“UserAcct”;
b.     选择计费策略模板为“包月类型计费”;
c.     设置包月基本信息:计费方式为“按时长”、计费周期为“月”、周期内固定费用为“120元”;
d.     设置包月使用量限制:允许每月最大上网使用量为120个小时;
e.     单击<确定>按钮完成操作。
图1-16 增加计费策略页面
(3)     增加接入策略
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
a.     输入接入策略名称“Dot1x auth”;
b.     配置授权下发的VLAN ID为“4”;
c.     本配置页面中还有其它策略配置选项,请根据实际情况选择配置;
d.     单击<确定>按钮完成操作。
图1-17 增加接入策略页面
(4)     增加接入服务
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加服务配置页面。
a.     输入服务名为“Dot1x Service”、服务后缀为“bbb”,此服务后缀为802.1X用户使用的认证域。指定服务后缀的情况下,RADIUS方案中必须指定向服务器发送的用户名中携带域名;
b.     选择计费策略为“UserAcct”;
c.     选择缺省接入策略为“Dot1x auth”;
d.     本配置页面中还有其它服务配置选项,请根据实际情况选择配置;
e.     单击<确定>按钮完成操作。
图1-18 增加服务配置页面
(5)     增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
a.     选择或者手工增加用户姓名为“test”;
b.     输入账号名“dot1x”和密码;
c.     选择该用户所关联的接入服务为“Dot1x Service”;
e.     单击<确定>按钮完成操作。
图1-19 增加接入用户页面
4. 配置Switch
(1)     配置RADIUS方案
# 创建名称为rad的RADIUS方案并进入该方案视图。
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[Switch-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1
[Switch-radius-rad] key accounting simple expert
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名携带ISP域名。
(2)     配置ISP域
# 创建并进入名称为bbb的ISP域。
[Switch] domain bbb
# 为lan-access用户配置AAA认证方法为RADIUS认证/授权/计费,且均使用RADIUS方案rad。
[Switch-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme rad
(3)     配置802.1X认证
# 开启全局802.1X认证。
[Switch] dot1x
# 开启端口Ten-GigabitEthernet3/0/1的802.1X认证。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet3/0/1] dot1x
# 设置接入控制方式(该命令可以不配置,因为端口的接入控制在缺省情况下就是基于MAC地址的)。
[Switch-Ten-GigabitEthernet3/0/1] dot1x port-method macbased
5. 验证配置
·     若使用Windows XP的802.1X客户端,则需要正确设置此连接的网络属性:在网络属性的“验证”页签中,确保选中“启用此网络的 IEEE 802.1x 验证”,并选择要用于此连接的EAP认证类型为“MD5-质询”。
·     若使用iNode 802.1X客户端,则无需启用任何高级认证选项。
·     保证用户在通过认证后,能够及时更新客户端IP地址与授权VLAN中的资源互通。
对于使用iNode 802.1X客户端的用户,在客户端的用户属性中输入正确的用户名“dot1x@bbb”和密码后,通过主动发起连接可成功通过认证;对于使用Windows XP 802.1X客户端的用户,在系统自动弹出的认证对话框中输入正确的用户名“dot1x@bbb”和密码后,可成功通过认证。认证通过后,服务器向该用户所在端口授权下发了VLAN 4。可使用命令display dot1x connetion查看到上线用户的连接情况。
1.18.3  本地来宾用户管理配置举例
在Switch上配置来宾管理功能,并为802.1X接入类型的来宾Jack创建本地来宾用户user1。具体要求如下:
·     开启本地用户过期删除功能。
·     配置设备为来宾用户业务发送Email使用的SMTP服务器地址、发件人地址、来宾管理员的Email地址。
·     配置设备发送给来宾用户、来宾接待人、来宾管理员的邮件主题和内容。
·     为来宾Jack创建一个本地来宾用户user1,并设置密码、所属用户组、个人相关信息、有效期、以及接待人信息。
·     创建本地来宾用户之后,向来宾接待人和来宾用户分别发送通知邮件。
图1-20 本地来宾用户管理配置组网图
(1)     配置802.1X
完成802.1X认证的相关配置,保证来宾可以正常通过802.1X认证访问网络,具体配置步骤略。
(2)     配置来宾管理功能
# 开启本地用户过期删除功能。
[Switch] local-user auto-delete enable
# 配置发送Email使用的SMTP服务器地址为smtp://192.168.0.112/smtp。
[Switch] local-guest email smtp-server smtp://192.168.0.112/smtp
# 配置通知邮件的发件人地址为bbb@ccc.com。
[Switch] local-guest email sender bbb@ccc.com
# 配置来宾管理员的Email地址为guest-manager@ccc.com。
[Switch] local-guest manager-email guest-manager@ccc.com
# 配置发送给来宾用户的邮件主题和内容。
[Switch] local-guest email format to guest subject Guest account information
[Switch] local-guest email format to guest body A guest account has been created for you. The username, password, and validity period of the account are given below.
# 配置发送给来宾接待人的邮件主题和内容。
[Switch] local-guest email format to sponsor subject Guest account information
[Switch] local-guest email format to sponsor body A guest account has been created for you. The username, password, and validity period of the account are given below.
# 配置发送给来宾管理员的邮件主题和内容。
[Switch] local-guest email format to manager subject Guest registration information
[Switch] local-guest email format to manager body A guest account has been registered. The username of the account is given below. Please approve the registration information.
(3)     配置本地来宾用户
# 创建用户组guest1。
[Switch] user-group guest1
[Switch-ugroup-guest1] quit
# 创建本地来宾用户user1。
[Switch] local-user user1 class network guest
# 配置本地来宾用户密码为明文123456。
[Switch-luser-network(guest)-user1] password simple 123456
# 指定本地来宾用户所属的用户组为guest1。
[Switch-luser-network(guest)-user1] group guest1
# 配置本地来宾用户的姓名为Jack。
[Switch-luser-network(guest)-user1] full-name Jack
# 配置本地来宾用户的公司为cc。
[Switch-luser-network(guest)-user1] company cc
# 配置本地来宾用户的Email地址为Jack@cc.com。
[Switch-luser-network(guest)-user1] email Jack@cc.com
# 配置本地来宾用户的电话为131129237。
[Switch-luser-network(guest)-user1] phone 131129237
# 配置本地来宾用户的描述信息为A guest from company cc。
[Switch-luser-network(guest)-user1] description A guest from company cc
# 配置本地来宾用户的有效期为2015/4/1 8:00 ~ 2015/4/3 18:00。
[Switch-luser-network(guest)-user1] validity-datetime from 2015/4/1 08:00:00 to 2015/4/3 18:00:00
# 配置本地来宾用户的接待人姓名为Sam。
[Switch-luser-network(guest)-user1] sponsor-full-name Sam
# 配置本地来宾用户的接待人Email地址为Sam@aa.com。
[Switch-luser-network(guest)-user1] sponsor-email Sam@aa.com
# 配置本地来宾用户的接待人部门为security。
[Switch-luser-network(guest)-user1] sponsor-department security
[Switch-luser-network(guest)-user1] quit
[Switch] quit
(4)     给来宾接待人和来宾用户分别发送通知邮件
# 给来宾接待人发送通知邮件。
<Switch> local-guest send-email user-name user1 to sponsor
# 给来宾发送通知邮件。
<Switch> local-guest send-email user-name user1 to guest
# 以上配置完成后,通过执行如下显示命令可查看本地来宾用户user1的配置信息。
<Switch> display local-user user-name user1 class network guest
Total 1 local users matched.
Network access guest user1:
  State:                     Active
  Service type:              LAN-access/Portal
  User group:                guest1
  Full name:                 Jack
  Company:                   cc
  Email:                     Jack@cc.com
  Phone:                     131129237
  Description:               A guest from company cc
  Sponsor full name:         Sam
  Sponsor department:        security
  Sponsor email:             Sam@aa.com
  Validity period:
    Start date and time:     2015/04/01-08:00:00
    Expiration date and time:2015/04/03-18:00:00
Jack使用用户名user1和密码123456在2015/4/1 8:00 ~ 2015/4/3 18:00内进行本地认证,可以认证通过。
1.18.4  设备作为RADIUS服务器对802.1X用户进行认证和授权配置
Switch B作为RADIUS服务器对通过Switch A接入的802.1X用户进行认证和授权。
·     在Switch A接入端口Ten-GigabitEthernet3/0/1上对接入用户进行802.1X认证;
·     Switch A与RADIUS服务器交互报文时使用的共享密钥为expert,认证/授权的端口号为1812,向RADIUS服务器发送的用户名不携带域名;
·     用户认证时使用的用户名为dot1x。
图1-21 设备作为RADIUS服务器对802.1X用户进行认证和授权配置组网图
(1)     配置NAS
a.     配置RADIUS方案
[SwitchA] radius scheme rad
# 配置主认证服务器IP地址为10.1.1.1,认证报文的共享密钥为明文expert。
[SwitchA-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 key simple expert
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[SwitchA-radius-rad] user-name-format without-domain
[SwitchA-radius-rad] quit
b.     配置ISP域
# 创建并进入名称为bbb的ISP域。
[SwitchA] domain bbb
# 为lan-access用户配置AAA认证方法为RADIUS认证/授权,且均使用RADIUS方案rad,并配置不计费。
[SwitchA-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme rad
[SwitchA-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme rad
[SwitchA-isp-bbb] accounting lan-access none
[SwitchA-isp-bbb] quit
c.     配置802.1X认证
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] dot1x
# 指定端口上接入的802.1X用户使用认证域bbb。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] dot1x mandatory-domain bbb
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 开启全局802.1X认证。
[SwitchA] dot1x
(2)     配置RADIUS服务器
# 创建网络接入本地用户dot1x。
[SwitchB] local-user dot1x class network
# 配置用户密码为明文123456。
[SwitchB-luser-network-dot1x] password simple 123456
# 配置授权VLAN为VLAN 4。
[SwitchB-luser-network-dot1x] authorization-attribute vlan 4
[SwitchB-luser-network-dot1x] quit
# 配置RADIUS客户端的IP地址为10.1.1.2,共享密钥为明文expert。
[SwitchB] radius-server client ip 10.1.1.2 key simple expert
# 激活当前配置的RADIUS客户端和RADIUS用户。
[SwitchB] radius-server activate
# 以上配置完成后,可以在Switch B上查看到所有处于激活状态的RADIUS客户端信息以及RADIUS用户信息。
[SwitchB] display radius-server active-client
Total 1 RADIUS clients.
Client IP: 10.1.1.2
[SwitchB] display radius-server active-user dot1x
Total 1 RADIUS users matched.
Username: dot1x
  Description: Not configured
  Authorization attributes:
    VLAN ID: 4
    ACL number: Not configured
  Validity period:
    Expiration time: Not configured
802.1X用户使用用户名dot1x和密码123456成功通过认证后,Switch B将向该用户所在端口授权下发VLAN 4。在Switch A上使用命令display dot1x connection可以查看到上线用户的连接情况。
1.19  AAA常见故障处理
1.19.1  RADIUS认证/授权失败
1. 故障现象
用户认证/授权总是失败。
2. 故障分析
(1)     设备与RADIUS服务器之间存在通信故障。
(2)     用户名不是“userid@isp-name”的形式,或设备上没有正确配置用于认证该用户的ISP域。
(3)     RADIUS服务器的数据库中没有配置该用户。
(4)     用户侧输入的密码不正确。
(5)     RADIUS服务器和设备的报文共享密钥不同。
3. 处理过程
(1)     使用ping命令检查设备与RADIUS服务器是否可达。
(2)     使用正确形式的用户名或在设备上确保正确配置了用于该用户认证的ISP域。
(3)     检查RADIUS服务器的数据库以保证该用户的配置信息确实存在。
(4)     确保接入用户输入正确的密码。
(5)     检查两端的共享密钥,并确保两端一致。
1.19.2  RADIUS报文传送失败
1. 故障现象
RADIUS报文无法传送到RADIUS服务器。
2. 故障分析
(1)     设备与RADIUS服务器之间的通信存在故障。
(2)     设备上没有设置相应的RADIUS服务器IP地址。
(3)     认证/授权和计费服务的UDP端口设置不正确。
(4)     RADIUS服务器的认证/授权和计费端口被其它应用程序占用。
3. 处理过程
(1)     确保线路通畅。
(2)     确保正确设置RADIUS服务器的IP地址。
(3)     确保与RADIUS服务器提供服务的端口号一致。
(4)     确保RADIUS服务器上的认证/授权和计费端口可用。
1.19.3  RADIUS计费功能异常
1. 故障现象
用户认证通过并获得授权,但是计费功能出现异常。
2. 故障分析
(1)     计费端口号设置不正确。
(2)     计费服务器和认证服务器不是同一台机器,设备却要求认证和计费功能属于同一个服务器(IP地址相同)。
3. 处理过程
(1)     正确设置RADIUS计费端口号。
(2)     确保设备的认证服务器和计费服务器的设置与实际情况相同。
1.20  附录
1.20.1  附录A 常见RADIUS标准属性列表
标准的RADIUS属性由RFC 2865、RFC 2866、RFC 2867和RFC 2868所定义。常见的RADIUS标准属性如表1-8所示。
表1-8 常见RADIUS标准属性列表
属性编号
属性名称
属性编号
属性名称
1
User-Name
45
Acct-Authentic
2
User-Password
46
Acct-Session-Time
3
CHAP-Password
47
Acct-Input-Packets
4
NAS-IP-Address
48
Acct-Output-Packets
5
NAS-Port
49
6
Service-Type
50
Acct-Multi-Session-Id
7
Framed-Protocol
51
Acct-Link-Count
8
Framed-IP-Address
52
Acct-Input-Gigawords
9
Framed-IP-Netmask
53
Acct-Output-Gigawords
10
Framed-Routing
54
(unassigned)
11
Filter-ID
55
Event-Timestamp
12
Framed-MTU
56-59
(unassigned)
13
Framed-Compression
60
CHAP-Challenge
14
Login-IP-Host
61
NAS-Port-Type
15
Login-Service
62
Port-Limit
16
Login-TCP-Port
63
Login-LAT-Port
17
(unassigned)
64
Tunnel-Type
18
Reply-Message
65
Tunnel-Medium-Type
19
Callback-Number
66
Tunnel-Client-Endpoint
20
Callback-ID
67
Tunnel-Server-Endpoint
21
(unassigned)
68
Acct-Tunnel-Connection
22
Framed-Route
69
Tunnel-Password
23
Framed-IPX-Network
70
ARAP-Password
24
71
ARAP-Features
25
Class
72
ARAP-Zone-Access
26
Vendor-Specific
73
ARAP-Security
27
Session-Timeout
74
ARAP-Security-Data
28
Idle-Timeout
75
Password-Retry
29
Termination-Action
76
Prompt
30
Called-Station-Id
77
Connect-Info
31
Calling-Station-Id
78
Configuration-Token
32
NAS-Identifier
79
EAP-Message
33
Proxy-State
80
Message-Authenticator
34
Login-LAT-Service
81
Tunnel-Private-Group-id
35
Login-LAT-Node
82
Tunnel-Assignment-id
36
Login-LAT-Group
83
Tunnel-Preference
37
Framed-AppleTalk-Link
84
ARAP-Challenge-Response
38
Framed-AppleTalk-Network
85
Acct-Interim-Interval
39
Framed-AppleTalk-Zone
86
Acct-Tunnel-Packets-Lost
40
Acct-Status-Type
87
NAS-Port-Id
41
Acct-Delay-Time
88
Framed-Pool
42
Acct-Input-Octets
89
(unassigned)
43
Acct-Output-Octets
90
Tunnel-Client-Auth-id
44
Acct-Session-Id
91
Tunnel-Server-Auth-id
1.20.2  附录B 常见RADIUS标准属性描述
表1-9 常见RADIUS标准属性描述
属性编号
属性名称
1
User-Name
需要进行认证的用户名称
2
User-Password
需要进行PAP方式认证的用户密码,在采用PAP认证方式时,该属性仅出现在Access-Request报文中
3
CHAP-Password
需要进行CHAP方式认证的用户密码的消息摘要。在采用CHAP认证方式时,该属性出现在Access-Request报文中
4
NAS-IP-Address
Server通过不同的IP地址来标识不同的Client,通常Client采用本地一个接口的IP地址来唯一的标识自己,这就是NAS-IP-Address。该属性指示当前发起请求的Client的NAS-IP-Address。该字段仅出现在Access-Request报文中
5
NAS-Port
用户接入NAS的物理端口号
6
Service-Type
用户申请认证的业务类型
7
Framed-Protocol
用户Frame类型业务的封装协议
8
Framed-IP-Address
为用户所配置的IP地址
11
Filter-ID
访问控制列表的名称。属性取值的解析原则如下:
·     若首位为数字,则表示ACL编号
12
Framed-MTU
用户与NAS之间数据链路的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。例如在802.1X的EAP方式认证中,NAS通过Framed-MTU值指示Server发送EAP报文的最大长度,防止EAP报文大于数据链路MTU导致的报文丢失
14
Login-IP-Host
用户登录设备的接口IP地址
15
Login-Service
用户登录设备时采用的业务类型
18
Reply-Message
服务器反馈给用户的纯文本描述,可用于向用户显示认证失败的原因
26
Vendor-Specific
厂商自定义的私有属性。一个报文中可以有一个或者多个私有属性,每个私有属性中可以有一个或者多个子属性
27
Session-Timeout
会话结束之前,给用户提供服务的最大时间,即用户的最大可用时长
28
Idle-Timeout
会话结束之前,允许用户持续空闲的最大时间,即用户的闲置切断时间
31
Calling-Station-Id
NAS用于向Server告知标识用户的号码,在我司设备提供的lan-access业务中,该字段填充的是用户的MAC地址
32
NAS-Identifier
NAS用来向Server标识自己的名称
40
Acct-Status-Type
计费请求报文的类型
·     1:Start
·     2:Stop
·     3:Interim-Update
·     4:Reset-Charge
·     7:Accounting-On(3GPP中有定义)
·     8:Accounting-Off (3GPP中有定义)
·     9-14:Reserved for Tunnel Accounting
·     15:Reserved for Failed
45
Acct-Authentic
用户采用的认证方式,包括RADIUS,Local以及Remote
60
CHAP-Challenge
在CHAP认证中,由NAS生成的用于MD5计算的随机序列
61
NAS-Port-Type
NAS认证用户的端口的物理类型
·     15:以太网
·     16:所有种类的ADSL
·     17:Cable(有线电视电缆)
·     19:WLAN-IEEE 802.11
·     201:VLAN
如果在以太网端口上还划分VLAN,则该属性值为201
64
Tunnel-Type
使用的隧道协议,该属性值为13时表示下发VLAN
65
Tunnel-Medium-Type
创建隧道的传输层媒介类型,该属性值为6时表示802类型,可用于下发VLAN
79
EAP-Message
用于封装EAP报文,实现RADIUS协议对EAP认证方式的支持
80
用于对认证报文进行认证和校验,防止非法报文欺骗。该属性在RADIUS协议支持EAP认证方式被使用
81
Tunnel-Private-Group-ID
隧道会话的组ID,该属性在下发VLAN时用于携带下发的VLAN ID
87
NAS-Port-Id
用字符串来描述的认证端口信息
168
Framed-IPv6-Address
服务器下发给NAS用于分配给主机的唯一IPv6地址
1.20.3  附录C RADIUS扩展属性(Vendor-ID=25506)
表1-10列出的RADIUS扩展属性为所有产品可支持属性的合集,具体产品支持情况有所不同。
表1-10 RADIUS扩展属性(Vendor-ID=25506)
子属性编号
子属性名称
1
Input-Peak-Rate
用户接入到NAS的峰值速率,以bps为单位
2
Input-Average-Rate
用户接入到NAS的平均速率,以bps为单位
3
Input-Basic-Rate
用户接入到NAS的基本速率,以bps为单位
4
Output-Peak-Rate
从NAS到用户的峰值速率,以bps为单位
5
Output-Average-Rate
从NAS到用户的平均速率,以bps为单位
6
Output-Basic-Rate
从NAS到用户的基本速率,以bps为单位
15
Remanent_Volume
表示该连接的剩余可用总流量。对于不同的服务器类型,此属性的单位不同
17
ISP-ID
表示用于获取授权信息的ISP域
20
用于会话控制,表示对会话进行操作,此属性有五种取值
·     1:Trigger-Request
·     2:Terminate-Request
·     3:SetPolicy
·     4:Result
·     5:PortalClear
25
Result_Code
表示Trigger-Request或SetPolicy的结果,0表示成功,非0表示失败
26
Connect_ID
用户连接索引
28
Ftp_Directory
FTP/SFTP/SCP用户工作目录
对于FTP/SFTP/SCP用户,当RADIUS客户端作为FTP/SFTP/SCP服务器时,该属性用于设置RADIUS客户端上的FTP/SFTP/SCP目录
29
Exec_Privilege
EXEC用户优先级
59
NAS_Startup_Timestamp
NAS系统启动时刻,以秒为单位,表示从1970年1月1日UTC 00:00:00以来的秒数
60
Ip_Host_Addr
认证请求和计费请求报文中携带的用户IP地址和MAC地址,格式为“A.B.C.D hh:hh:hh:hh:hh:hh”,IP地址和MAC地址之间以空格分开
61
User_Notify
服务器需要透传到客户端的信息
62
User_HeartBeat
802.1X用户认证成功后下发的32字节的Hash字符串,该属性值被保存在设备的用户列表中,用于校验802.1X客户端的握手报文
该属性仅出现在Access-Accept和Accounting-Request报文中
98
Multicast_Receive_Group
用户作为组播接收者加入的组播组地址。 该属性可以在报文中多次出现,表示用户属于多个组播组
100
IP6_Multicast_Receive_Group
用户作为组播接收者加入的IPv6组播组地址。 该属性可以在报文中多次出现,表示用户属于多个组播组
101
MLD-Access-Limit
用户可以加入的IPv6组播组的最大数量
102
local-name
L2TP的本地名字
103
IGMP-Access-Limit
用户可以加入的IPv4组播组的最大数量
104
VPN-Instance
用户可以加入的MPLS L3VPN实例的名称
105
ANCP-Profile
ANCP策略名称
135
Client-Primary-DNS
首选DNS服务器地址
136
Client-Secondary-DNS
备用DNS服务器地址
140
User_Group
用户认证成功后下发的用户组
通常,一个用户只能属于一个用户组
144
Acct_IPv6_Input_Octets
表示入方向的IPv6报文字节数,单位由设备上的配置决定
145
Acct_IPv6_Output_Octets
表示出方向的IPv6报文字节数,单位由设备上的配置决定
146
Acct_IPv6_Input_Packets
表示入方向的IPv6包数,单位由设备上的配置决定
147
Acct_IPv6_Output_Packets
表示出方向的IPv6包数,单位由设备上的配置决定
148
Acct_IPv6_Input_Gigawords
表示入方向的IPv6报文字节数是4G字节的多少倍
149
Acct_IPv6_Output_Gigawords
表示出方向的IPv6报文字节数是4G字节的多少倍
155
User-Roles
用户角色列表。多个用户角色名称之间使用空格分隔
210
Av-Pair
自定义的属性对,可支持以下类型:
·     下发的用户角色,格式为shell:role=xxx
·     下发的访问控制列表,格式为url-redirect-acl=xxx
·     下发的IPv4 Web重定向URL,格式为url-redirect=xxx
·     下发的IPv6重定向URL,格式为urlipv6-redirect=xxx
·     下发的重启端口命令,格式为subscriber:command=bounce-host-port
·     下发的端口关闭的时长,格式为bounce:seconds=xxx
·     下发的端口关闭命令,格式为subscriber:command=disable-host-port
·     下发的黑洞MAC,格式为mac:block-mac=xxx
·     下发的MAC地址认证下线检测时长,格式为mac-authentication: offline-detect-time=xxx,单位为秒,取值为0时表示MAC地址认证下线检测功能关闭
·     下发的MAC地址认证下线检测标识,格式为mac-authentication: offline-detect-check=x,取值为0和1
¡     0:不检查是否存在该MAC地址对应的ARP Snooping表项或ND Snooping表项
¡     1:检查是否存在该MAC地址对应的ARP Snooping表项或ND Snooping表项
·     下发的动态ACL,具体格式介绍请参见“1.20.4  附录D 动态授权ACL属性格式”。目前,仅部分设备的802.1X和MAC地址认证支持本属性。如果RADIUS服务器同时授权Filter-Id属性,则本属性将被忽略。另外,不支持通过COA报文修改本属性内容,或修改为授权其它ACL
230
NAS-Port-Name
用户接入NAS的接口名称
246
Auth_Detail_Result
在下面的情况下,服务器发送Access-Accept报文,并携带此属性表明用户认证的详细结果信息:
·     1:用户处于欠费状态。该情况下,服务器同时会下发250号属性,允许用户访问白名单中的网络资源。若用户访问其它网络资源,将被重定向到250号属性指定的重定向URL
·     2:用户宽带使用到期。该情况下,服务器同时会下发250号属性。用户的首次Web访问请求将被重定向到250号属性指定的重定向URL
247
Input-Committed-Burst-Size
用户到NAS方向流量的CBS(Committed Burst Size,承诺突发尺寸),以bit为单位,长度为4字节
下发此属性时需要同时下发Input-Average-Rate属性
248
Output-Committed-Burst-Size
NAS到用户方向流量的CBS(Committed Burst Size,承诺突发尺寸),以bit为单位,长度为4字节
下发此属性时需要同时下发Output-Average-Rate属性
249
authentication-type
用户认证类型值,取值如下:
·     1:用户内网准入认证
·     2:用户外网准出认证
如果该属性不存在,则按照普通用户认证处理
250
WEB-URL
用户Web重定向URL
·     单栈场景下,建议使用本属性下发IPv4 URL或IPv6 URL
251
Subscriber-ID
用户家庭ID
252
Subscriber-Profile
用户家庭套餐的QoS策略名称
255
Product_ID
产品名称
1. 基于RADIUS扩展属性(Vendor-ID=25506)
动态授权ACL由若干条动态ACL规则组成,单条动态ACL规则的格式如下:
aclrule?same?acl-name?acl-type?ver-type?rule-id?protocol=protocol-type?counting?dst-ip=ip-addr?src-ip=ip-addr?dst-port=port-value?src-port=port-value?action=action-type。如下例所示:
aclrule?same?test?1?1?1?protocol=3?counting?dst-ip=1.1.1.1/1.1.1.1?src-ip=1.1.1.1/0?dst-port=1.2000?src-port=5.2000-3000?action=1
关于动态授权ACL的定义,需遵循以下约定:
·     服务器端下发的一个动态授权ACL中若需要包含多条ACL规则,则可以在一个子授权属性中同时携带多条ACL规则(彼此以?分隔),或同时授权多个子属性(仅部分服务器支持此方式)。
·     ACL规则首部的6组参数(aclrule?same?acl-name?acl-type?ver-type?rule-id)顺序固定,不可调整,后面其余参数顺序可变,且可根据需要进行删减。
·     ACL规则中的参数设置必需满足设备上ACL规则的配置逻辑。
·     一次认证时下发的多条ACL规则有相同的ACL名称。
·     ACL规则不能为空,且格式合法。
动态ACL规则中各字段含义如下:
·     aclrule:固定字符串,用于标识后面的信息是动态ACL规则。
·     same:固定字符串,用于标识规则的处理动作为继承。若服务器先后给不同用户下发了同一个ACL,则后续用户上线时,设备将会以该ACL首次成功下发时的规则为准进行授权。目前仅支持same。
·     acl-name:ACL名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,不能为all。动态ACL不能和设备上配置的ACL重名。
·     acl-type:ACL的类型,取值为1(高级ACL),且目前仅支持该取值。
·     ver-type:IP协议版本,取值为1(IPv4)和2(IPv6协议)。
·     rule-id:ACL规则编号,取值范围为0~65534。
·     protocol-type:协议类型,取值为1(IP)、2(ICMP)、3(TCP)、4(UDP)、5(ICMPv6)、6(IPv6)。
·     counting:标识规则的匹配统计功能处于开启状态。若规则中未携带该字段,则表示该统计功能处于关闭状态。
·     ip-addr:地址信息,取值为any或具体的IP地址。例如:1.1.1.1/1.1.1.1、1.1.1.1/0、3::3/128。
·     port-value:TCP/UDP端口信息,格式为X.YYY。其中,X表示操作符,取值为1(等于)、2(大于)、3(小于)、4(不等于)、5(在范围内,包括边界值),YYY表示具体的端口信息。例如:1.3000、5.2000-3000。
·     action-type:动作类型,取值为1(deny)和2(permit)。
2. 基于RADIUS扩展属性(Vendor-ID=9)
服务器端通过Vendor-ID为9的自定义属性对(CISCO-AV-Pair)为用户下发动态ACL时,采用的属性格式如下:
·     CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSACL#-IP-name-number
其中,name表示ACL名称,number表示版本号。
例如:CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSACL#-IP-UACL-0
·     ip:inacl#number=rule
其中,number表示ACL规则编号,rule表示规则字符串。
例如:ip:inacl#1=permit udp any any eq 21862
目前,仅部分设备的802.1X和MAC地址认证支持以上自定义属性对。如果RADIUS服务器同时通过Vendor-ID为25506的自定义属性对为用户下发了动态ACL,则本属性将被忽略。
下发动态ACL的总体业务流程如下:
(1)     用户认证通过后,服务器通过CiscoSecure-Defined-ACL属性对为其授权动态ACL名称。
(2)     设备采用该动态ACL名称作为认证的用户名对用户进行二次认证。
(3)     用户的二次认证通过后,服务器通过ip:inacl#number=rule属性对为其授权ACL规则(可多条)。
(4)     设备解析收到的授权ACL规则属性对,为用户创建并下发对应的ACL规则。
当前,设备仅支持解析如下格式的动态ACL规则:
{ deny | permit } protocol [ destination { dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] ]
以上ACL规则中的operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)
