09-第9章 HBA-LSI-9300-8i-A1-X
本章节下载: 09-第9章 HBA-LSI-9300-8i-A1-X (2.63 MB)
本节介绍型号为HBA-LSI-9300-8i-A1-X的存储控制卡,支持最大12Gbit/s的接口速率。存储控制卡的详细信息,请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
HBA-LSI-9300-8i-A1-X存储控制卡不支持RAID功能。
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置常用功能的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
本节介绍进入存储控制卡配置界面的操作步骤。
(1) 进入BIOS。
在服务器启动过程中,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2)进入如图9-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入存储控制器管理界面。
如图9-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器(如:LSI SAS3 MPT Controller SAS3008),按Enter。
(3) 进入图9-3所示界面,选择LSI SAS MPT Controller(如:LSI SAS3 MPT Controller Version 14.00.00.00),按Enter。
(4) 进入图9-4所示控制卡配置界面。
(1) 如图9-5所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
(2) 进入图9-6所示界面,选择View Controller Properties,按Enter。
图9-6 选择View Controller Properties
(3) 进入图9-7所示界面,查看控制卡基本信息(相关参数请参见表9-1)。
参数 |
Chip Name |
芯片名称 |
Chip Revision |
芯片版本 |
PCI ID(Bus:Dev:Func) |
PCI ID |
PCI Slot Number |
PCI槽位号 |
Host interface |
主机接口类型 |
Physical Disk Count |
物理磁盘个数 |
Firmware Type |
固件类型 |
Firmware Version |
固件版本 |
Default NVData Version |
缺省NVData版本 |
Persistent NVData Version |
当前NVData版本 |
本功能用于更改控制卡相关信息,您可通过该功能使能Legacy配置界面。
(1) 如图9-8所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
(2) 进入图9-9所示界面,选择Change Controller Properties,按Enter。
图9-9 选择Change Controller Properties
(3) 进入图9-10所示界面,使能Legacy BIOS,选择Apply Changes,按Enter完成更改控制卡相关信息操作。
本功能用于查看磁盘信息,包括状态、类型、容量等。
(1) 如图9-11所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter。
(2) 进入图9-12所示界面,选择View Physical Disk Properties,按Enter。
图9-12 选择View Physical Disk Properties
(3) 进入图9-13所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待查看的磁盘,按Enter。
(4) 进入图9-14所示界面,查看磁盘信息。
本功能通过点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯,方便您快速找到磁盘。
(1) 如图9-15所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter。
(2) 进入图9-16所示界面,选择Select Physical Disk Operations,按Enter。
图9-16 选择Select Physical Disk Operations
(3) 进入图9-17所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待定位的磁盘,按Enter。
选择Start Locate/Blink,按Enter完成定位磁盘位置操作。
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置常用功能的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。需在BIOS下使能Legacy BIOS。
(1) 在BIOS启动过程中出现如图9-18所示界面,按Ctrl+C进入控制卡配置界面。可以查看控制卡基本状态信息和版本信息。
图9-18 按Ctrl+C进入控制卡配置界面
(2) 进入图9-19所示控制卡主界面,按Enter。
(3) 进入图9-20所示控制卡配置界面。
(1) 如图9-21所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图9-22所示界面,选择待查看信息的磁盘,按Alt+D。
(3) 进入图9-23所示界面,查看磁盘相关信息。
(1) 如图9-24所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图9-25所示界面,选择待定位的磁盘,按Enter,点亮磁盘定位灯。
(1) 如图9-26所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图9-27所示界面,按Alt+D。
(3) 进入图9-28所示界面。
· 选择Verify,按Enter完成校验磁盘的操作。
· 选择Format,按Enter完成格式化磁盘操作。
图9-28 选择Verify或Format
(1) 如图9-29所示,在控制卡配置界面选择Advanced Adapter Properties,按Enter。
(2) 进入图9-30所示界面,选择Advanced Device Properties,按Enter。
图9-30 选择Advanced Device Properties
(3) 进入图9-31所示界面,更改控制卡相关信息。
(4) 一直按Esc退出菜单,进入图9-32所示界面,选择Save changes then exit this menu,按Enter保存控制卡配置信息,重启生效。
(1) 如图9-33所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图9-34所示界面,选择待配置为启动项的磁盘,按Alt+B可将其配置为Legacy启动模式下的第一启动项。
(3) (可选)取消已配置的启动项。选择待取消配置为启动项的磁盘,按Alt+B可将已配置的启动项取消。
(4) 一直按Esc退出菜单,进入图9-35所示界面,选择Save changes then exit this menu,按Enter保存控制卡配置信息,重启生效。
本节介绍OS命令行工具的下载和安装步骤。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx。
(2) 按照提示信息下载对应存储控制卡的固件安装包及版本说明书。
(3) 解压固件安装包后得到适用于不同操作系统的SAS3IRCU工具包。
请参考固件版本说明书安装不同操作系统下的SAS3IRCU工具。
本节介绍OS命令行工具常用命令的使用方法及示例。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
本工具涉及指定路径相关的命令均不支持空格和特殊字符。
查看所有控制器。
sas3ircu list
[root@localhost ~]# ./sas3ircu list
Avago Technologies SAS3 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2018.04.02)
Copyright (c) 2009-2018 Avago Technologies. All rights reserved.
Adapter Vendor Device SubSys SubSys
Index Type ID ID Pci Address Ven ID Dev ID
0 SAS3008 1000h 97h 00h:a1h:00h:00h 1000h 30e0h
SAS3IRCU: Utility Completed Successfully.
检查存储控制卡的名称、固件版本,硬盘的槽位号、容量、厂商、序列号、接口类型、接口速率等信息。
sas3ircu controller_id display
controller_id:存储控制卡的ID。
#存储控制卡的的名称、固件版本、槽位号等信息:
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 display
Read configuration has been initiated for controller 0
Controller information
Controller type : SAS3008
BIOS version : 8.37.00.00
Firmware version : 16.00.10.00
Channel description : 1 Serial Attached SCSI
Initiator ID : 0
Maximum physical devices : 1023
Concurrent commands supported : 9856
Slot : 7
Segment : 0
Bus : 161
Device : 0
Function : 0
RAID Support : No
IR Volume information
Physical device information
Initiator at ID #0
#硬盘的详细信息:
Device is a Hard disk
Enclosure # : 2
Slot # : 0
SAS Address : 578aa82-c-b6d2-0000
State : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 11444223/23437770751
Manufacturer : ATA
Model Number : ST12000NM001G-2M
Firmware Revision : SN03
Serial No : ZLW028VH
Unit Serial No(VPD) : ZLW028VH
GUID : 5000c500c4283e28
Protocol : SATA
Drive Type : SATA_HDD
升级存储控制卡的固件版本。
获取controller_id:sas3flash –listall
升级存储控制卡固件:sas3flash.efi -c controller_id -o -f x.bin
升级Legacy BIOS驱动:sas3flash -o -b y.rom
升级UEFI BIOS驱动:sas3flash -o -b z.rom
x.bin:存储控制卡固件的名称。
y.rom:Legacy BIOS驱动文件的名称。
z.rom:UEFI BIOS驱动文件的名称。
【注意事项】
· 升级存储控制卡固件时需要配套升级Legacy/UEFI BIOS驱动。
· 升级单张存储控制卡固件时可不加-c controller_id。
#查看controller_id。
[root@localhost home]# ./sas3flash -listall
Avago Technologies SAS3 Flash Utility
Version 16.00.00.00 (2017.05.02)
Copyright 2008-2017 Avago Technologies. All rights reserved.
Adapter Selected is a Avago SAS: SAS3008(C0)
Num Ctlr FW Ver NVDATA x86-BIOS PCI Addr
0 SAS3008(C0) 15.00.00.00 0e.00.00.08 08.35.04.00 00:af:00:00
Finished Processing Commands Successfully.
Exiting SAS3Flash.
#升级单张存储控制卡固件。
[root@localhost ~]# ./sas3flash -o -f 9300_P1616_OOB_20210529.bin
Copyright 2008-2018 Avago Technologies. All rights reserved.
Advanced Mode Set
Executing Operation: Flash Firmware Image
Firmware Image has a Valid Checksum.
Firmware Version 16.00.16.00
Firmware Image compatible with Controller.
Valid NVDATA Image found.
NVDATA Major Version 0e.01
Checking for a compatible NVData image...
NVDATA Device ID and Chip Revision match verified.
NVDATA SubSystem Vendor and SubSystem Device ID match verified.
NVDATA Versions Compatible.
Valid Initialization Image verified.
Valid BootLoader Image verified.
Beginning Firmware Download...
Firmware Download Successful.
Verifying Download...
Firmware Flash Successful.
Resetting Adapter...
Adapter Successfully Reset.
NVDATA Version 0e.01.00.0b
Exiting SAS3Flash.
点亮或熄灭指定物理盘的指示灯。
ssas3ircu controller_id locate enclosure_id:slot_id operation
enclosure_id:硬盘所在Enclosure的ID。
slot_id:硬盘槽位号。
operation:需要执行的操作,可选参数如下:
· on:点亮物理盘指示灯。
· off:熄灭物理盘指示灯。
#点亮物理盘指示灯:
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 locate 2:0 on
SAS3IRCU: LOCATE command completed successfully.
SAS3IRCU: Command LOCATE Completed Successfully.
#熄灭物理盘指示灯:
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 locate 2:0 off
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
访问H3C官网下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
