06-第6章 HBA-1000-M2-1
本章节下载: 06-第6章 HBA-1000-M2-1 (6.96 MB)
本节介绍型号为HBA-1000-M2-1的存储控制卡,该卡支持6Gbit/s、12Gbit/s的SATA/SAS数据通道。该卡的详细信息,请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
HBA-1000-M2-1支持如下三种工作模式:
· HBA模式:系统可直接识别该阵列控制卡对应的所有物理磁盘,并禁用RAID功能。
· RAID模式:使用多个物理磁盘配置RAID,系统只能识别到RAID。
· Mixed模式(缺省):物理磁盘和RAID都对系统可见。
· 在系统存在RAID的情况下,HBA-1000-M2-1的工作模式不能切换到HBA模式,必须删除所有的RAID才能切换到HBA模式。工作模式切换后,重启生效。
· 切换存储控制卡工作模式后,请重新启动服务器使新工作模式生效。
· 切换存储控制卡工作模式后,原模式的系统盘可能出现异常,从而导致操作系统无法正常启动,此时可尝试重新安装操作系统,如仍无法解决,请联系技术支持。
HBA-1000-M2-1支持的RAID级别及各RAID级别对应的成员盘数量如表6-1所示。关于RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表6-1 RAID级别与磁盘数量关系
RAID级别 |
最少磁盘数 |
最多故障盘数 |
RAID 0 |
1 |
0 |
RAID 1 |
2 |
1 |
RAID 10 |
4 |
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数) |
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。具有冗余功能的RAID中的某个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据。
HBA-1000-M2-1支持如下两种类型的热备盘,热备盘模式简介请参见本手册第二章:
· Dedicated Spare(专用热备盘)
· Auto Replace(自动替换热备盘)
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
· 不建议将一个硬盘用在多个RAID中,该情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
(1) 服务器上电后,在BIOS启动界面,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2)进入如图6-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 如图6-2,选择Advanced页签 > Adaptec Smart IOC 8i,按Enter。
(3) 进入图6-3所示存储控制卡配置界面。
(1) 进入图6-4所示存储控制卡配置界面,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(2) 进入图6-5所示界面,选择Modify Controller Settings,按Enter。
图6-5 Configure Controller Settings界面
(3) 进入图6-6所示界面,在connector(CN0)或connector(CN1)栏,更改存储控制卡的工作模式(当存储控制卡直连背板时,CN0&CN1可以修改成不同模式,当接扩展板背板的时候,修改不同模式不会生效,建议将二者工作模式保持一致),然后选择SUBMIT,按Enter。
图6-6 Modify Controller Settings界面
图6-7 Modify Controller Seetings界面
(1) 进入图6-8所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图6-9所示界面,选择Create Array,按Enter。
(3) 进入图6-10所示界面,选择要使用的磁盘(Enabled表示选中),然后选择Proceed to next Form,按Enter。
(4) 进入图6-11所示界面,在RAID LEVEL一栏设置RAID级别,然后选择Proceed to next Form,按Enter。
(5) 进入图6-12所示界面,在Logical Drive Label、Strip Size/Full stripe Size、Sectors Per Track、Size、Unit Size、SSD Over Provisioning Optimization和Acceleration Method栏进行相应的设置(参数说明请参见表6-2),然后选择Submit Changes,按Enter。
参数 |
Logical Drive Label |
RAID的名称 |
Stripe Size |
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小 |
Sectors Per Track |
每个磁道的扇区数 |
Size |
逻辑盘容量 |
Unit Size |
逻辑盘容量的单位 |
Acceleration Method |
逻辑盘缓存模式设置 |
(6) RAID创建完成后,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration->Manage Arrays,按Enter,进入如图6-13所示界面,选择需要查看的RAID,按Enter。
(7) 进入如图6-14所示界面,选择List Logical Drives,选择需要查看的RAID,按Enter。
(8) 进入图6-15所示界面,选择Logical Drive Details,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
(1) 进入图6-16所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图6-17所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入图6-18所示界面,选择要配置热备盘的阵列,按Enter。
(4) 进入图6-19所示界面,选择Manage Spare Drives,按Enter。
图6-19 选择Manage Spare Drives
(5) 进入图6-20所示界面,选择Assign Dedicated Spare(为指定的阵列配置热备盘)或Assign Auto Replace Spare(自动替换故障磁盘),按Enter。
(6) 进入图6-21所示界面,选择要使用的磁盘,按Enter。
通过本功能可以删除阵列及阵列包含的逻辑磁盘。
创建的阵列中包含多个逻辑磁盘时,使用本功能删除中间逻辑磁盘,可能会导致组成该阵列的物理磁盘扇区不连续,从而可能影响到磁盘的读写速度及限制RAID配置工具对逻辑磁盘的操作。为避免造成这样的影响,请从后向前依次删除逻辑盘,如需删除中间位置的逻辑盘,请等待所有逻辑盘状态正常后,再执行其他操作。
(1) 进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见6.2.1 1. 进入存储控制卡配置界面。
(2) 进入图6-22所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter。
(3) 进入图6-23所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(4) 进入图6-24所示界面,选择待删除的RAID,按Enter。
(5) 进入图6-25所示界面,选择Delete Array,按Enter。
(2) 进入图6-26所示存储控制卡配置界面,选择Disk Utilities,按Enter。存储控制卡会扫描当前在位磁盘。
(3) 进入图6-27所示界面,可以看到所有在位磁盘的信息。
(1) 上接步骤3. (3),在图6-27所示界面选择需要操作的磁盘,按Enter。
(2) 进入图6-28所示界面,选择Identify Device,按Enter。将该磁盘对应槽位的LED指示灯点亮。
(2) 进入图6-29所示存储控制卡配置界面,选择Controller Information,按Enter。
(3) 进入图6-30所示界面,查看存储控制卡的基本信息(具体参数说明请参见表6-3)。
参数 |
Controller |
产品标识 |
Device ID |
设备标识 |
PCI Slot number |
PCI槽位号 |
PCI Address (Bus:Device:Funcition) |
PCI地址(总线:设备:功能) |
Hardware Revision |
硬件版本 |
Serial Number |
序列号 |
Firmware Version |
固件版本 |
Firmware release date |
固件发布日期 |
UEFI Driver Version |
UEFI驱动程序版本 |
UEFI Driver release date |
UEFI驱动程序发布日期 |
Controller Memory Module Size |
存储控制卡模块内存大小 |
Controller Mode |
存储控制卡模式 |
(2) 如图6-31所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图6-32所示界面,选择Modify Controller Seetings,按Enter。
图6-32 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图6-33所示界面,可以查看和更改存储控制卡的基本配置信息(当系统不存在逻辑磁盘时,则只能修改存储控制卡工作模式)。
图6-33 Modify Controller Seetings界面
(2) 如图6-34所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图6-35所示界面,选择Clear Configuration,按Enter。
图6-35 Controller Configuration界面
(4) 进入图6-36所示界面,选择Delete All Array Configurations,按Enter。
图6-36 选择Delete All Array Configurations
(5) 进入图6-37所示界面,选择Submit Changes,按Enter,清除所有RAID信息。
图6-37 选择Submit Changes
在BIOS下仅支持在线升级固件,如需升级Seeprom,请联系技术支持。
(2) 如图6-38所示,选择Administration,按Enter。
(3) 进入图6-39所示界面,选择Flash Controller Firmware,按Enter。
(4) 进入图6-40所示界面,选择Proceed to next Form,按Enter。
(5) 进入图6-41所示界面,选择升级文件所在的目标设备,按Enter。
(6) 进入图6-42所示界面,找到并选择后缀为.bin升级文件(本例为thor.bin),按Enter。
(7) 进入图6-43所示界面,选择PROCEED,按Enter,请等待升级完毕。
(8) 升级完成后,重启服务器,使升级配置生效。
(1) 切换存储控制卡工作模式为RAID模式,具体方法请参见6.2.1 2. 切换工作模式。
(2) 进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见6.2.1 1. 进入存储控制卡配置界面。
(3) 进入图6-44所示存储控制卡配置界面,选择Disk Utilities,按Enter。存储控制卡会扫描当前在位磁盘。
(4) 进入图6-45所示界面,可以看到所有在位磁盘的信息,选择需要操作的磁盘,按Enter。
(5) 进入图6-46所示界面,选择Erase Disk,按Enter。
(6) 进入图6-47所示界面,按Enter跳至下个界面,再按Enter完成磁盘数据擦除并返回Main Menu。
当发生离线状态的硬盘数量超出逻辑磁盘容错方法可承受的范围,管理工具界面逻辑磁盘会显示为Failed状态,因此可以使用Force Online功能使逻辑磁盘强制上线。存储控制卡的Force Online功能在UEFI启动模式下名称为Re-Enable。
· 强制上线出现Failed状态的逻辑驱动器,逻辑驱动器上以前存在的数据可能无效或不可恢复,但可以在操作系统上重新格式化并使用该驱动器。
· 由于Force Online操作可能会改变逻辑磁盘中的数据,在执行Force Online前需要进行评估是否执行该操作。
(1) 如图6-48所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图6-49所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入图6-50所示界面,选择硬盘离线引起失败的Array,按Enter。
(4) 进入图6-51所示界面,选择List Logical Drives,按Enter。
(5) 进入如图6-52所示界面,选择处于Failed状态的逻辑磁盘,按Enter。
(6) 进入如图6-53界面,选择Re-Enable Logical Drives,按Enter。
图6-53 处于Failed状态的逻辑磁盘界面
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。
(1) 在BIOS启动过程中出现如图6-54所示界面,按Ctrl+A进入存储控制卡配置界面。可以查看RAID基本状态信息和版本信息。
图6-54 按Ctrl+A进入存储控制卡配置界面
(2) 进入图6-55所示的存储控制卡配置界面。
(1) 进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见1. 进入存储控制卡配置界面。
(2) 进入图6-56所示页面,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图6-57所示界面,选择Configure Controller Port Mode,按Enter。
图6-57 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图6-58所示界面,选择Connector CN0、Connector CN1,根据需要修改工作模式。
图6-58 Configure Controller Port Mode界面
(1) 进入图6-59所示页面,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图6-60所示界面,选择Create Array,按Enter。
(3) 进入图6-61所示界面,选择要使用的磁盘,并按Space选中,然后按Enter。
(4) 进入图6-62所示界面,对RAID Level、 Logical Drive Name、 Strip Size、 Build Method、Size 和 Acceleration Method进行相应的设置(具体参数说明请参见表6-4),然后选择Done,按Enter。
参数 |
RAID Level |
RAID级别。RAID级别决定了磁盘性能、容错能力和逻辑磁盘的容量 |
Logical Drive Name |
RAID的名称 |
Strip Size |
Size |
逻辑盘容量 |
逻辑盘缓存模式设置 |
(5) 如图6-63所示,创建完RAID后,选择Manage Arrays,按Enter。
(6) 如图6-64所示,选择需要查看的RAID,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
Legacy启动模式下,对于同一阵列,若已配置RAID并为阵列配置热备盘,则该热备盘对之后配置的RAID无效。请在配置完所有RAID后再添加热备盘。
(1) 进入图6-65所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图6-66所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入图6-67所示界面,选择要操作的RAID,按Ctrl+S添加热备盘。
(4) 进入图6-68所示界面,选择要配置为热备盘的磁盘。
(5) 进入图6-69所示界面,选择热备类型,然后选择Done,按Enter。
· 设置物理磁盘为第一启动项
(1) 如图6-70所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图6-71所示界面,选择Select Boot Device,按Enter。
(3) 进入图6-72所示界面,选择要使用的磁盘并按Ctrl+P/Ctrl+S选择,按Enter提交确认。
· 设置逻辑磁盘为第一启动项:
(1) 在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。在图6-73所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(2) 进入图6-74所示界面,选择要使用的RAID,按Enter。
(3) 如图6-75所示,按Ctrl+P调整该RAID阵列作为第一启动项。
(1) 进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见6.3.1 1. 进入存储控制卡配置界面。
(2) 如图6-76所示,选择Array Configuration,按Enter。
(3) 进入图6-77所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(4) 进入图6-78所示界面,选择待删除的RAID,按Enter,然后按Delete删除RAID。
图6-78 选择RAID并删除
(2) 如图6-79所示,选择Disk Utilities,按Enter,此时存储控制卡会执行一个扫描磁盘的操作。
(3) 进入图6-80所示界面,可以查看存储控制卡上连接的全部磁盘的信息。
(1) 上接步骤4. (3),选择待定位的磁盘,按Enter。
(2) 如图6-81所示,在弹出的对话框中执行以下操作之一:
¡ 选择Device Information,然后按Enter,查看磁盘信息。
¡ 选择Identify Drive,然后按Enter,执行磁盘定位操作,此时该磁盘对应槽位的蓝色指示灯显示为常亮。
(2) 如图6-82所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图6-83所示界面,选择Modify Controller Settings,按Enter。
图6-83 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图6-84所示界面,可查看存储控制卡的基本配置信息。
图6-84 Modify Controller Settings界面
(5) 按F6将存储控制卡配置信息恢复到缺省配置。
在图6-84所示配置界面,可对转换优先级、重建优先级等进行设置,但在一般情况下使用的是缺省配置。
(1) 如图6-85所示在存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入如图6-86所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入如图6-87所示界面,选择硬盘离线引起失败的Array,按Enter。
(4) 进入如图6-88所示界面,选择处于Failed状态的逻辑磁盘,按Enter后按CTRL+F使RAID强制上线。
本节介绍OS命令行工具的下载和安装步骤。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx。
(2) 按照提示信息下载对应存储控制卡的固件安装包及版本说明书。
(3) 解压固件安装包后得到适用于不同操作系统的ARCCONF工具包。
请参考固件版本说明书安装不同操作系统下的ARCCONF工具。
本节介绍OS命令行工具常用命令的使用方法及示例。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
通过该命令可以升级存储控制卡的Firmware。
arcconf romupdate controller_id fwfile
controller_id:存储控制卡的ID。
fwfile:Firmware升级所需的.bin文件名。
# 升级存储控制卡固件
[root@localhost Arcconf]# arcconf romupdate 1 thorc.bin
Controllers found: 1
Are you sure you want to continue?
Press y, then ENTER to continue or press ENTER to abort: y
Updating controller 1 firmware...Succeeded
A new software image has been applied to controller 1.
You must restart the system for firmware updates to take effect.
Command completed successfully.
查询存储控制卡的基本信息。
arcconf list controller_id
controller_id:硬盘所在存储控制卡的ID。
# 查询ID为1的控制器属性
[root@localhost Arcconf]# arcconf list 1
Controller information
Controller ID : Status, Slot, Mode, Name, SerialNumber, WWN
Controller 1: : Optimal, Slot 10, Mixed, Adaptec SmartIOC 8i, UNKNOWN, 50123456789ABC00
Array Information
Array ID : Status (Interface, TotalSize MB, FreeSpace MB)
No arrays configured
Logical device information
Logical ID : Status (RAID, Interface, Size MB) Name
No logical devices configured
Physical Device information
Physical ID : State (Interface, BlockSize, SizeMB, Vendor, Model, Type) WWN, [Location]
Physical 0,17 : Ready (SATA, 512 Bytes, 953869MB, ATA , ST1000NM0033-9ZM, Hard Drive) 574EAC82CDB88009, [Enclosure 1, Slot 9(Connector 0:CN0)]
Physical 0,31 : Ready (SATA, 512 Bytes, 1907729MB, ATA , ST2000NM0125-1YZ, Hard Drive) 574EAC82CDB88017, [Enclosure 1, Slot 23(Connector 0:CN0)]
Physical 2,0 : Ready (SES2, Not Applicable, Not Applicable, MSCC, SXP 68x12G, Enclosure Services Device) 574EAC82CDB8807F, [Connector 0:CN0, Enclosure 1]
Physical 2,3 : Ready (SES2, Not Applicable, Not Applicable, ADAPTEC , Virtual SGPIO, Enclosure Services Device) 50123456789ABC00, [Not Applicable]
查询存储控制卡的基本信息。
表6-5 查询存储控制卡信息
功能 |
arcconf getconfig controller_id AD |
查询适配器信息 |
arcconf getconfig controller_id LD |
查询所有LD的信息 |
arcconf getconfig controller_id LD LD_id |
查询特定LD的信息 |
arcconf getconfig controller_id PD |
查询所有物理硬盘的信息 |
arcconf getconfig controller_id PD channel_id device_id |
查询特定物理硬盘的信息 |
arcconf getconfig controller_id AR |
查询所有Array的信息 |
arcconf getconfig controller_id AR AR_id |
查询特定Array的信息 |
LD_id:逻辑盘的ID。
channel_id:硬盘的Channel ID。
device_id:硬盘的Device ID。
AR_id:Array的ID。
# 查询所有Array的信息。
[root@localhost Arcconf]# arcconf getconfig 1 ar
Array Information
Array Number 0
Status : Ok
Interface : SATA
Total Size : 1907739 MB
Unused Size : 0 MB
Block Size : 512 Bytes
Array Utilization : 100.00% Used, 0.00% Unused
Type : Data
Transformation Status : Not Applicable
Spare Rebuild Mode : Dedicated
Array Logical Device Information
Logical 0 : Optimal (1, Data, 953837 MB) LogicalDrv 0
Array Physical Device Information
Device 17 : Present (953869MB, SATA, HDD, Connector:CN0, Enclosure:1, Slot:9) Z1W350Q0
Device 31 : Present (1907729MB, SATA, HDD, Connector:CN0, Enclosure:1, Slot:23) ZC23AJES
Array Number 1
Status : Ok
Interface : SATA
Total Size : 3815447 MB
Unused Size : 0 MB
Type : Data
Logical 1 : Optimal (0, Data, 3815415 MB) LogicalDrv 1
Device 22 : Present (3815447MB, SATA, HDD, Connector:CN0, Enclosure:1, Slot:14) K7G3MLEL
[root@localhost ~]#
# 查询所有LD的基本信息。
[root@localhost Arcconf]# arcconf getconfig 1 ld
Logical Device number 0
Logical Device name : LogicalDrv 0
Disk Name : /dev/sdf
Block Size of member drives : 512 Bytes
Array : 0
RAID level : 1
Status of Logical Device : Optimal
Stripe-unit size : 256 KB
Full Stripe Size : 256 KB
Interface Type : Serial ATA
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Sectors Per Track : 32
Cylinders : 65535
Mount Points : Not Applicable
LD Acceleration Method : None
Volume Unique Identifier : 600508B1001C28680001932567E1D2BA
Logical Device number 1
Logical Device name : LogicalDrv 1
Disk Name : /dev/sdb
Array : 1
RAID level : 0
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Cylinders : 65535
Volume Unique Identifier : 600508B1001C4BFF747B7DB627D45F45
# 查询所有PD的基本信息。
[root@localhost Arcconf]# arcconf getconfig 1 pd
Channel #0:
Device #16
Device is a Hard drive
State : Ready
Drive has stale RIS data : False
Disk Name : /dev/sde
Physical Block Size : 4K Bytes
Transfer Speed : SATA 12.0 Gb/s
Reported Channel,Device(T:L) : 0,16(16:0)
Reported Location : Enclosure 1, Slot 8(Connector 0:CN0)
Vendor : ATA
Model : ST6000NM0115-1YZ
Firmware : SN02
Serial number : ZAD00RGV
World-wide name : 574EAC82CDB88008
Reserved Size : 32768 KB
Used Size : 0 MB
Unused Size : 5723134 MB
Total Size : 5723166 MB
S.M.A.R.T. : No
S.M.A.R.T. warnings : 0
SSD : No
NCQ supported : Supported
NCQ status : Enabled
Boot Type : None
Rotational Speed : 7200 RPM
Current Temperature : 34 deg C
Maximum Temperature : 54 deg C
Threshold Temperature : 65 deg C
PHY Count : 1
Drive Configuration Type : Unassigned
Mount Point(s) : Not Mounted
Drive Exposed to OS : True
Sanitize Erase Support : False
Drive Unique ID : 3F9CA71BFFFFBF7EFFFF1D3EBF7E6041
Last Failure Reason : No Failure
Device Phy Information
Phy #0
Negotiated Physical Link Rate : 12 Gbps
Negotiated Logical Link Rate : 12 Gbps
Maximum Link Rate : 6 Gbps
Device Error Counters
Aborted Commands : 0
Bad Target Errors : 0
Ecc Recovered Read Errors : 0
Failed Read Recovers : 0
Failed Write Recovers : 0
Format Errors : 0
Hardware Errors : 0
Hard Read Errors : 0
Hard Write Errors : 0
Hot Plug Count : 0
Media Failures : 0
Not Ready Errors : 0
Other Time Out Errors : 0
Predictive Failures : 0
Retry Recovered Read Errors : 0
Retry Recovered Write Errors : 0
Scsi Bus Faults : 0
Sectors Reads : 8913624
Sectors Written : 0
Service Hours : 0
Device #17
State : Online
Physical Block Size : 512 Bytes
Reported Channel,Device(T:L) : 0,17(17:0)
Reported Location : Enclosure 1, Slot 9(Connector 0:CN0)
Array : 0
Vendor : ATA
Model : ST1000NM0033-9ZM
Firmware : SN04
Serial number : Z1W350Q0
World-wide name : 574EAC82CDB88009
Used Size : 953837 MB
Unused Size : 0 MB
Total Size : 953869 MB
S.M.A.R.T. : No
SSD : No
Boot Type : None
Current Temperature : 37 deg C
Maximum Temperature : 60 deg C
PHY Count : 1
Drive Configuration Type : Data
Drive Exposed to OS : False
Drive Unique ID : 3F9C41CCFFFF5E97FF4FFC9EFFC89E61
Phy #0
Format Errors : 0
Hardware Errors : 0
Hot Plug Count : 0
Media Failures : 0
Scsi Bus Faults : 0
Sectors Reads : 1762289615
Sectors Written : 691117403
Service Hours : 59
Device #22
State : Online
Reported Channel,Device(T:L) : 0,22(22:0)
Reported Location : Enclosure 1, Slot 14(Connector 0:CN0)
Array : 1
Vendor : ATA
Model : HGST HUS726040AL
Firmware : APBDTDM0
Serial number : K7G3MLEL
World-wide name : 574EAC82CDB8800E
Used Size : 3815415 MB
Unused Size : 0 MB
S.M.A.R.T. : No
SSD : No
Boot Type : None
Current Temperature : 35 deg C
Maximum Temperature : 51 deg C
PHY Count : 1
Drive Unique ID : 7F2A2D01FFFFFEE7FFBFF027FF179386
Phy #0
Format Errors : 0
Hardware Errors : 0
Hot Plug Count : 0
Media Failures : 0
Scsi Bus Faults : 0
Sectors Reads : 7586875
Sectors Written : 21648
Service Hours : 50
Device #31
State : Online
Reported Channel,Device(T:L) : 0,31(31:0)
Reported Location : Enclosure 1, Slot 23(Connector 0:CN0)
Array : 0
Vendor : ATA
Model : ST2000NM0125-1YZ
Firmware : SN05
Serial number : ZC23AJES
World-wide name : 574EAC82CDB88017
Used Size : 1907697 MB
Unused Size : 0 MB
Total Size : 1907729 MB
S.M.A.R.T. : No
SSD : No
Boot Type : None
Maximum Temperature : 39 deg C
PHY Count : 1
Drive Unique ID : FF6B29F1FF9F3D5DFF9B8CCCFF032F17
Phy #0
Format Errors : 0
Hardware Errors : 0
Hot Plug Count : 0
Media Failures : 0
Scsi Bus Faults : 0
Sectors Reads : 23996
Sectors Written : 19999
Service Hours : 0
Channel #2:
Device #0
Device is an Enclosure Services Device
Reported Channel,Device(T:L) : 2,0(0:0)
Reported Location : Connector 0:CN0, Enclosure 1
Enclosure ID : 1
Enclosure Logical Identifier : 574EAC82CDB8807E
Expander ID : 0
Expander SAS Address : 574EAC82CDB8807F
SEP device ID : 377
Type : SES2
Vendor : MSCC
Model : SXP 68x12G
Firmware : RevB
Status of Enclosure Services Device
Fan 1 status : 0 rpm (Not Installed)
Fan 2 status : 0 rpm (Optimal)
Fan 3 status : 0 rpm (Optimal)
Fan 4 status : 0 rpm (Optimal)
Power supply 1 status : Optimal
Power supply 2 status : Optimal
Temperature Sensor Status 1 : 0 C/ 32 F (Not Installed)
Temperature Sensor Status 2 : Normal
Temperature Sensor Status 3 : Normal
Temperature Sensor Status 4 : Normal
Speaker status : Off
Channel #2:
Device #3
Reported Channel,Device(T:L) : 2,3(3:0)
Enclosure ID : 0
Enclosure Logical Identifier : 50123456789ABC00
Type : SES2
Vendor : ADAPTEC
Model : Virtual SGPIO
Firmware : 4.50
Speaker status : Not Available
# 查询所有AD的基本信息。
[root@localhost Arcconf]# arcconf getconfig 1 ad
Controller Status : Optimal
Controller Mode : Mixed
Channel description : SCSI
Controller Model : Adaptec SmartIOC 8i
Controller Serial Number : Unknown
Controller World Wide Name : 50123456789ABC00
Physical Slot : 10
Temperature : 57 C/ 134 F (Normal)
Host bus type : PCIe 3.0
Host bus speed : 7880 MBps
Host bus link width : 8 bit(s)/link(s)
PCI Address (Bus:Device:Function) : 0:5e:0:0
Number of Ports : 2
Internal Port Count : 2
External Port Count : 0
Defunct disk drive count : 0
Queue Depth : Automatic
Monitor and Performance Delay : 60 minutes
Elevator Sort : Enabled
Degraded Mode Performance Optimization : Disabled
Latency : Disabled
Statistics data collection mode : Disabled
Post Prompt Timeout : 15 seconds
Boot Controller : False
Primary Boot Volume : 3FDB0D04FF3F2A52FF3F88D9FFBB2AF6
Secondary Boot Volume : None
Driver Name : aacraid
Driver Supports SSD I/O Bypass : No
Manufacturing Part Number : Not Applicable
Manufacturing Spare Part Number : Not Applicable
Manufacturing Wellness Log : Not Applicable
NVRAM Checksum Status : Passed
I2C Settings
I2C Address : 0xDE
I2C Clock Speed : 400 KHZ
I2C Clock Stretching : Enabled
Global Physical Device Write Cache Policy: Disabled
RAID Properties
Logical devices/Failed/Degraded : 2/0/0
Automatic Failover : Disabled
Background consistency check : Idle
Consistency Check Delay : 3 seconds
Parallel Consistency Check Supported : Enabled
Parallel Consistency Check Count : 1
Inconsistency Repair Policy : Disabled
Consistency Check Inconsistency Notify : Disabled
Rebuild Priority : High
Expand Priority : Medium
Controller Version Information
Firmware : 4.50[0]
Driver : 1.2.1.50877
Hardware Revision : B
Temperature Sensors Information
Sensor ID : 0
Current Value : 36 deg C
Max Value Since Powered On : 36 deg C
Sensor ID : 1
Current Value : 57 deg C
Max Value Since Powered On : 57 deg C
Connector information
Connector #0
Connector Name : CN0
Functional Mode : Mixed
Connector Location : Internal
SAS Address : 50123456789ABC00
Connector #1
Connector Name : CN1
SAS Address : 50123456789ABC04
点亮、熄灭控制器的硬盘定位指示灯(包含物理盘、逻辑盘、以及全部硬盘)。
表6-6 点灯相关命令
功能 |
arcconf identify controller_id device channel_id device_id time time |
对特定的物理硬盘进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id device channel_id device_id |
对特定的物理硬盘持续点灯,按任意键会停止点灯 |
arcconf identify controller_id all time time |
对所有的物理硬盘进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id all stop |
对所有的物理硬盘停止点灯 |
arcconf identify controller_id logicaldrive LD_id time time |
对特定的LD进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id logicaldrive LD_id |
对特定的LD持续点灯,按任意键会停止点灯 |
arcconf identify controller_id array array_id time time |
对特定的Array进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id array array_id |
对特定的Array持续点灯,按任意键会停止点灯 |
LD_id:逻辑盘的ID。
time:硬盘指示灯点亮的时间,单位为秒。
array_id:array的ID。
# 对device 8的硬盘进行点亮指示灯操作。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 device 0 8
Only devices managed by an enclosure processor may be identified
The specified device(s) is/are blinking.
Press any key to stop the blinking.
# 设置所有的盘进行点灯60秒。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 all time 60
# 熄灭所有的硬盘指示灯。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 all stop
# 对logicaldrive 0 的硬盘进行点亮指示灯操作。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 logicaldrive 0
设置存储控制卡工作模式。
arcconf setcontrollermode controller_id mode
mode:存储控制卡工作模式,数字代表的含义如下:
· 2:设置为HBA模式。
· 3:设置为RAID模式。
· 5:设置为Mixed模式。
# 设置存储控制卡工作模式为“RAID”。
[root@localhost Arcconf]# arcconf setcontrollermode 1 3
You must restart the system for new controller mode to take effect.
# 查询存储控制卡工作模式。
Physical Slot : 10
Number of Ports : 2
Latency : Disabled
I2C Settings
I2C Address : 0xDE
RAID Properties
Logical devices/Failed/Degraded : 0/0/0
Firmware : 4.50[0]
Sensor ID : 0
Sensor ID : 1
Connector #0
Functional Mode : RAID (Hide RAW)
Connector #1
创建、删除RAID。
arcconf create controller_id logicaldrive option size level channel_id device_id channel_id device_id……
arcconf delete controller_id logicaldrive ld_id noprompt
controller_id:存储控制卡ID。
option:要创建的LD的相关属性,包括如下几种:
· Stripesize:LD的条带大小。
· Legs:LD的NPG,只在创建RAID 50和RAID 60时可设置。
· Name:LD的名称。
· Method:LD的初始化的方式,包含build和default。
· Wcache:即IO Bypass,只在创建maxCache时可设置。
· LDcache:即Controller Cache。
· SSDOverProvisioningOptimization:SSD的特性。只有当RAID组由SSD组成时,才能设置该属性,可选enable和disable。该选项设置为“Enable”后,会在数据写入SSD之前重新分配所有使用的块来优化SSD,可以加快初始化的速度。
· DataLD:被加速的逻辑盘的ID。
size:LD的容量大小。单位为MB,设置时只输入数字即可,如数值设为“1024”,则表示虚拟磁盘的容量为1024MB。如果设置为“MAX”,表示使用硬盘的所有容量创建虚拟磁盘。
level:要创建的LD的级别。
# 创建RAID 0。
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive stripesize 512 name R0 max 0 0 22 0 31
Space will be wasted as devices specified are of different sizes.
Do you want to add a logical device to the configuration?
Creating logical device: R0
# 删除ID为0的虚拟磁盘。
[root@localhost ~]# arcconf delete 1 logicaldrive 0 noprompt
WARNING: Deleting this logical device will automatically delete array 0 because it is the only logical device present on that array.
All data in logical device 0 will be lost.
Deleting: logical device 0 ("R0")
在Virtual Drives未占用成员硬盘全部容量时,可通过调整Virtual Drives的可用空间,扩大Virtual Drives容量。
arcconf modify controller_id from LD_id to LD_size LD_level channel_id device_id channel_id device_id
LD_id:逻辑盘的ID。
LD_size:扩容后LD的容量大小,单位为MB。
LD_level:LD的RAID级别。
【说明】
· 为准确进行扩容,执行该命令前,请提前确认并正确输入RAID级别以及成员盘的physical ID。
· 扩容时需要保证所增加的容量不大于当前LD所在Array剩余容量。
# 将LD的容量扩展为204800MB。
[root@localhost ~]# arcconf modify 1 from 0 to
204800 1 0 0 0 1
Reconfiguration of a logical device is a long process. Are you sure you want to continue?
Reconfiguring logical device: LogicalDrv 0
对逻辑盘进行迁移。
arcconf modify controller_id logicaldrive LD_id movearray array_id
arcconf modify controller_id logicaldrive LD_id newarray channel_id device_id
LD_id:逻辑盘的ID。
array_id:将迁移array ID。
【说明】
迁移时,已存在的array成员盘数量或新硬盘数量必须与原来一致。
# 查询LD ID和array ID信息。
[root@localhost ~]# arcconf getconfig 1 ld
Array : 0
RAID level : 1
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Cylinders : 25098
Volume Unique Identifier : 600508B1001CF58A921025DAF5EE6C06
Disk Name : /dev/sdc
Array : 1
RAID level : 0
Full Stripe Size : 512 KB
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Cylinders : 50196
Volume Unique Identifier : 600508B1001C5A923B019EC51A15769A
Device 16 : Present (13351936MB, SATA, HDD, Connector:CN0, Enclosure:1, Slot:8) 9RGA17JC
Device 18 : Present (13351936MB, SATA, HDD, Connector:CN0, Enclosure:1, Slot:10) ZHZ0VZZ2
#将logicaldrive 0迁移至已存在的array 1。
[root@localhost ~]# arcconf modify 1 logicaldrive 0 movearray 1
WARNING: Moving this logical device will automatically delete array 0 because it is the only logical device present on that array.
The physical devices of the array 0 will be in a transient state and unavailable for use till the move operation completes.
This operation will move the logical device. Are you sure you want to continue?
Moving logical device: 0
#将logicaldrive 0迁移至新盘。
[root@localhost ~]# arcconf getconfig 1 ar
Array Information
Array Number 0
Status : Ok
Interface : SATA
Total Size : 3815458 MB
Unused Size : 3615394 MB
Array Utilization : 5.24% Used, 94.76% Unused
Type : Data
Logical 0 : Optimal (1, Data, 99999 MB) LogicalDrv 0
[root@localhost ~]# arcconf modify 1 logicaldrive 0 newarray 0 16 0 18
# 查询LD 0迁移进程。
[root@localhost ~]# arcconf getconfig 1 ld 0
Array : 0
RAID level : 1
Status of Logical Device : Logical device Reconfiguring(Expanding : 0 %)
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Cylinders : 25098
对逻辑盘进行迁移。
arcconf modify controller_id array array_id move channel_id device_id
【说明】
迁移时,指定的硬盘数量必须与原来一致。
Array Information
Array Number 0
Status : Ok
Interface : SATA
Type : Data
#将array 0迁移至新盘。
[root@localhost ~]# arcconf modify 1 array 0 move 0 16 0 18
This will modify the array 0.
Modifying array: 0
# 查询LD 0迁移进程。
Array : 0
RAID level : 1
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Cylinders : 25098
Volume Unique Identifier : 600508B1001C111E4266F6F931AC10B0
为LD设置热备盘。
arcconf setstate controller_id device channel_id device_id hsp array array_id sparetype type
arcconf setstate controller_id device channel_id device_id rdy
array_id:Array的ID。
type:热备盘的类型,可选1或2:
· 1:Dedicated
· 2:Autoreplace
# 为LD设置Autoreplace热备盘。
[root@localhost ~]# arcconf setstate 1 device 0 18 hsp array 0 sparetype 2
Any existing hot-spare drives of a different sparetype will be removed.
The physical drive used for this operation is connected to Mixed Mode(Smart HBA) connector. Using it will not allow operating system to use the drive contents.
[root@localhost ~]#
# 删去device_id为18的热备盘。
[root@localhost ~]# arcconf setstate 1 device 0 18 rdy
设置热备盘的模式。
arcconf setarrayparam controller_id array_id sparetype mode
array_id:array的ID。
mode:热备盘的类型,可选1或2:
· 1:Dedicated
· 2:Autoreplace
# 设置Array的热备盘模式为:Dedicated。
[root@localhost ~]# arcconf setarrayparam 1 0 sparetype 1
收集存储控制卡日志。
arcconf savesupportarchive path
path:存放日志的目标路径。
# 收集存储控制卡日志,放到home目录下
[root@localhost ~]# arcconf savesupportarchive /home
Collecting uart logs may take few seconds...
The logs are saved in relevant folders in /home/Support
强制下线物理盘。
arcconf setstate controller_id device channel_id device_id DDD
# 强制下线device_id 16物理盘
[root@localhost ~]# arcconf setstate 1 device 0 16 DDD
Change state from Online to Failed may be destroy configuration of array or logicaldrive
Press y, then ENTER to continue or press ENTER to abort: Y
开启一致性检查并设置参数。
arcconf consistencycheck controller_id mode
arcconf consistencycheck controller_id parallelcount parallelcount_number
mode:一致性检查开关,取值如下:
· on:开启。
· off:关闭。
parallelcount_number:后台一致性检查的并行个数,设置为1则为禁用。
# 开启一致性检查并设置检查并行个数为4
[root@localhost ~]# arcconf consistencycheck 1 on
[root@localhost ~]# arcconf consistencycheck 1 parallelcount 4
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看服务器兼容的部件查询工具。
访问H3C官网下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
