08-IP组播配置指导
13-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载 13-IPv6组播路由与转发配置  (481.10 KB)
13-IPv6组播路由与转发配置
1 IPv6组播路由与转发
1.1  IPv6组播路由与转发简介
每个IPv6组播路由协议都有一个自身的路由表,综合成一个总的IPv6组播路由表,由一系列(S,G)和(*,G)表项组成,即由组播源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的IPv6组播路由信息。其中最优IPv6组播路由下发到IPv6组播转发表中,控制IPv6组播数据的转发。IPv6组播传输路径上的设备根据IPv6组播转发表转发IPv6组播数据的同时还需执行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)机制确保IPv6组播数据沿正确路径传输。
1.1.1  RPF检查机制
IPv6组播路由协议在创建和维护IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
1. RPF检查过程
执行RPF检查的过程如下:
(1)     首先,以“报文源”的IPv6地址为目的地址,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
·     如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查。
·     如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查。
·     如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各设备的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
(2)     然后,从这些最优路由中再选出一条作为RPF路由。选取规则如下:
·     如果配置了按照最长匹配选择路由,则:
¡     选择前缀长度最长的路由。
¡     如果前缀长度相同,则选择路由优先级最高的路由。
¡     如果路由优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
¡     如果存在等价路由,则选择下一跳的IPv6地址较大者。
·     如果没有配置按照最长匹配选择路由,则:
¡     选择路由优先级最高的路由。
¡     如果路由优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
RPF路由中包含有RPF接口和RPF邻居的信息,不论RPF路由为IPv6单播路由还是IPv6 MBGP路由,该路由表项的出接口都是RPF接口,下一跳都是RPF邻居。
(3)     最后,判断报文实际到达的接口与RPF接口是否相同:
·     相同,RPF检查通过。
·     不同,RPF检查失败。
2. RPF检查在IPv6组播转发中的应用
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给设备带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当设备收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
·     如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
¡     若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
¡     若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
·     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
¡     若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
¡     若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
图1-1 RPF检查过程
图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Device C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为Port A:
·     如果该IPv6组播报文从接口Port A到达Device C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果该IPv6组播报文从接口Port B到达Device C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是Port A,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
1.1.2  跨IPv6单播网段的IPv6组播转发
网络中可能存在不支持IPv6组播协议的设备,从IPv6组播源发出的IPv6组播数据沿IPv6组播设备逐跳转发,当下一跳设备不支持IPv6组播协议时,IPv6组播转发路径将被阻断。而通过在处于IPv6单播网段两端的IPv6组播设备之间建立隧道,则可以实现跨IPv6单播网段的IPv6组播数据转发。
图1-2 使用隧道传输IPv6组播数据
图1-2所示,在IPv6组播设备Device A和Device B之间建立隧道。Device A将IPv6组播数据封装在IPv6单播报文中,通过IPv6单播设备转发至隧道另一端的Device B,再由Device B将IPv6单播报文头剥掉后继续进行IPv6组播传输。
IPv6组播数据暂不支持通过6to4隧道或ISATAP隧道进行传输。
1.2  IPv6组播路由与转发配置任务简介
IPv6组播路由与转发配置任务如下:
(1)     使能IPv6组播路由
(2)     配置IPv6组播静态路由
(3)     (可选)配置按照最长匹配选择RPF路由
(4)     (可选)配置 IPv6组播负载分担
(5)     (可选)配置IPv6组播转发边界
(6)     (可选)处理RPF检查失败的IPv6组播数据报文
¡     配置在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文
¡     配置将RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理
(7)     (可选)配置缓存未知IPv6组播数据报文的最大数目
(8)     (可选)配置IPv6组播FRR
(9)     (可选)配置全局IPv6 PIM表项数目限制功能
(10)     (可选)开启IPv6组播路由与转发的告警功能
1.3  配置准备
在配置IPv6组播路由与转发之前,需配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通。
1.4  使能IPv6组播路由
在公网或VPN实例中配置各项三层IPv6组播功能之前,必须先在该实例中使能IPv6组播路由。
(2)     使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)视图。
ipv6 multicast routing [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态。
1.5  配置IPv6组播静态路由
通过配置IPv6组播静态路由,可以为来自特定IPv6组播源的组播报文指定RPF接口或RPF邻居。
IPv6组播静态路由仅在所配置的组播设备上生效,不会以任何方式被广播或者引入给其它设备。
(2)     配置IPv6组播静态路由。
ipv6 rpf-route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-source-address prefix-length { rpf-nbr-address | interface-type interface-number } [ preference preference ] [ description text ]
(3)     (可选)删除所有IPv6组播静态路由。
delete ipv6 rpf-route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ]
可以通过undo ipv6 rpf-route-static命令删除指定的IPv6组播静态路由外,也可以通过delete ipv6 rpf-route-static命令删除所有的IPv6组播静态路由。
1.6  配置按照最长匹配选择RPF路由
在未配置按照最长匹配选择RPF路由之前,RPF检查以最优路由作为RPF路由。在配置按照最长匹配选择RPF路由之后,RPF检查将按照最长匹配选择RPF路由。有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1  1. RPF检查过程”。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     配置按照最长匹配选择RPF路由。
longest-match
缺省情况下,选择路由优先级最高的路由作为RPF路由。
1.7  配置 IPv6组播负载分担
用户通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     配置对IPv6组播流量进行负载分担。
load-splitting { balance-ecmp | balance-ucmp | ecmp | source | source-group | ucmp }
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担。
1.8  配置IPv6组播转发边界
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。IPv6组播转发边界可以限制IPv6组播协议报文的收发,为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件。如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),并丢弃该接口接收到的IPv6组播报文。
本配置不需要使能IPv6组播路由。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置IPv6组播转发边界。
ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
缺省情况下,接口上未配置任何IPv6组播组的转发边界。
1.9  处理RPF检查失败的IPv6组播数据报文
1.9.1  配置在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文
在某些特定组网环境下,会出现RPF检查失败的VLAN接口下存在接收者的情况,为了让这些接收者也能收到RPF检查失败的IPv6组播数据报文,可以将这些报文在所有VLAN内泛洪。
进行本配置不需要使能IPv6组播路由。
(2)     配置在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文。
ipv6 multicast rpf-fail-pkt flooding
缺省情况下,不在VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文。
(3)     退回用户视图。
(4)     清除IPv6组播转发表中的转发项。
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table all
reset ipv6 multicast forwarding-table命令的目的是让设备更新硬件表项,执行本命令后,ipv6 multicast rpf-fail-pkt flooding命令才能生效。
1.9.2  配置将RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理
在以下两种情况下,需要将RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理:
·     如果IPv6组播数据报文从IPv6组播转发表项的出接口到达,则RPF检查失败,需要将该报文上送给CPU进行处理,以触发Assert机制剪枝多余的IPv6组播流量。
·     在RPT向SPT切换时,如果SPT与RPT在DR(Designated Router,指定路由器)上的入接口不同,为了使DR能感知到SPT上组播流量的到达,就需要将到达SPT入接口但RPF检查失败(剪枝RPT前的RPF接口是RPT的入接口)的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理。
有关Assert机制、DR以及RPT向SPT切换的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
进行本配置不需要使能IPv6组播路由。
(2)     配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理。
ipv6 multicast rpf-fail-pkt trap-to-cpu
缺省情况下,不把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理。
(3)     退回用户视图。
执行本命令后,ipv6 multicast rpf-fail-pkt trap-to-cpu命令才能生效。
1.10  配置缓存未知IPv6组播数据报文的最大数目
建立IPv6组播转发表项需要一定时间,在这段时间内设备若收到(S,G)表项的IPv6组播数据报文,可以缓存该报文。如果需要缓存多个未知IPv6组播数据报文,可以通过本配置来设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目。通过本配置还可以设置内存中缓存的未知IPv6组播数据报文的总数。
建议配置ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total的值要远远大于ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry配置的值。
(2)     设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry per-entry-limit
缺省情况下,对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目为1。
(3)     设置内存中缓存的未知IPv6组播数据报文的总数。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total total-limit
缺省情况下,内存中缓存的未知IPv6组播数据报文的总数量为1024。
1.11  配置IPv6组播FRR
1.11.1  配置IPv6组播FRR的工作模式
当设备上开启IPv6组播FRR(Fast Reroute,快速重路由)功能后,同一个(S,G)或(*,G)表项将会存在主备入接口,同时将会周期性检测主备入接口的组播流量。当检测到组播流量未从主入接口到达,表示主入接口存在故障,此时会将该表项的入接口切换到备份入接口。
IPv6组播FRR有按表项检测和按入接口检测两种工作模式。在不同的工作模式下,对于主备入接口组播流量的检测方式不同,具体差异为:
·     按表项检测模式:在此模式下,当开启了IPv6组播FRR功能后,设备将周期性的针对每条表项进行主备入接口流量的检测。
·     按入接口检测模式:在此模式下,当开启了IPv6组播FRR功能后,设备会将主备入接口均相同的组播表项划分为一组,然后周期性对这组表项进行主备入接口流量的检测。
目前只有PIM支持IPv6组播FRR。关于PIM FRR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
(2)     配置IPv6组播FRR的工作模式。
ipv6 multicast frr mode [ by-entry | by-iif ]
缺省情况下,IPv6组播FRR的工作模式为按表项检测模式。
1.11.2  IPv6组播FRR监测主备链路状态的周期
当连接组播源的设备发生故障时,为了加快组播业务收敛速度,可以在连接接收者的设备上开启IPv6组播FRR功能。设备上开启IPv6组播FRR功能后,设备将为同一个(S,G)或(*,G)表项保存主备两个入接口,并周期性检测主备入接口的组播流量。如果检测到组播流量未从主入接口到达,则表示主链路存在故障,此时连接接收者的设备将选择接收从备份链路发来的组播流量。通过功能,可以配置IPv6组播FRR监测主备链路状态的周期。
在配置本功能前,请先通过rpf-frr enablec-multicast frr命令开启公网或私网的IPv6组播FRR功能。有关rpf-frr enablec-multicast frr命令的详细介绍,请分别参见“IP组播命令参考”中的“IPv6 PIM”和“组播VPN”。
组播转发表项较多时,建议将监测主备链路状态的周期调大,避免在短时间内监测过多的组播表项对应的组播流量,导致CPU负载过重;当组播流量速率比较小时,也建议将监测主备链路状态的周期调大,避免监测周期过短监测过于频繁,造成链路故障的误判。
(2)     配置IPv6组播FRR监测主备链路状态的周期。
ipv6 multicast frr monitor cycle monitor-time
缺省情况下,IPv6组播FRR监测主备链路状态的周期为200毫秒。
1.11.3  配置IPv6组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路功能
连接接收者的设备上开启IPv6组播FRR功能后,设备检测到主链路发生故障时,设备会选择接收备份链路的组播流量。当主链路故障恢复后,可以通过本功能用来配置是否需要将组播流量从备份链路切换到主链路,以及切换的延迟时间。
建议配置的IPv6组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路的等待时间不要过短,以免在主链路完成组播表项建立前,将组播流量回切到主链路,导致组播流量转发失败。
组播流量回切过程中,可能会导致部分组播业务出现多包或者丢包。在组播业务可靠性要求较高的场景下,建议配置为不回切。
(2)     配置IPv6组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路功能。
ipv6 multicast frr wtr { wtr-time | disable }
缺省情况下,IPv6组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路功能处于开启状态,回切的等待时间为600秒。
1.12  配置全局IPv6 PIM表项数目限制功能
非法用户利用组播数据或组播MLD/IPv6 PIM协议报文对网络进行攻击时,可能会在设备上生成过多的组播路由表项,从而导致设备内存占用过多或CPU使用率过高。通过本命令可以对IPv6 PIM表项数量进行限制,从而确保组播业务的正常运行。
当全局IPv6 PIM表项数目达到最大值以后,新的IPv6 PIM表项将无法创建,同时将会生成对应的日志。
静态创建的(*,G)、(S,G)表项和MDT模式MVPN创建的ASM Default-Group表项不受本功能的限制。
(2)     配置全局IPv6 PIM表项数目限制功能。
ipv6 multicast global limit pim sm { source-group-number | star-group-number } limit-count [ alarm-threshold upper-limit upper-limit lower-limit lower-limit ]
缺省情况下,全局IPv6 PIM表项数目限制功能处于关闭状态。
1.13  开启IPv6组播路由与转发的告警功能
开启了IPv6组播路由与转发的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启IPv6组播路由与转发的告警功能。
snmp-agent trap enable mrib6 [ entry-exceed | entry-exceed-clear ]*
缺省情况下,IPv6组播路由与转发的告警功能处于开启状态。
1.14  IPv6组播路由与转发显示和维护
执行reset命令清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-1 IPv6组播路由与转发显示和维护
显示IPv6 MRIB维护的接口信息
display ipv6 mrib [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ]
显示IPv6组播边界的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ]
显示IPv6组播快速转发表项信息
(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache [ ipv6-source-address | ipv6-group-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache [ ipv6-source-address | ipv6-group-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示IPv6组播转发的事件统计信息
(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示IPv6组播转发表的信息
(独立运行模式)
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | slot slot-number [ cpu cpu-number ] | statistics ] *
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] | statistics ] *
显示IPv6组播路由表的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ] *
显示IPv6组播静态路由表的信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table static [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ]
显示IPv6组播源的RPF信息
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ]
显示全局IPv6 PIM表项限制配置和统计信息
display ipv6 multicast global pim sm statistics
显示IPv6组播流量统计结果
display ipv6 multicast flow-statistic source ipv6-source-address group ipv6-group-address interface interface-type interface-number [ s-vlan svlan-id [ c-vlan cvlan-id ] ] { inbound | outbound }
仅以下单板支持本命令:
·     CEPC类单板:CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ16L1
·     CSPEX类单板:CSPEX-1304X、CSPEX-1304S、CSPEX-1404X、CSPEX-1404S、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504S、CSPEX-1602X、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1802XB、CSPEX-1802X、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2612X-E
·     SPE类单板:RX-SPE200、RX-SPE200-E
清除IPv6组播快速转发表中的转发项
(独立运行模式)
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache { { ipv6-source-address | ipv6-group-address } * | all } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache { { ipv6-source-address | ipv6-group-address } * | all } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除IPv6组播转发的事件统计信息
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event
清除IPv6组播转发表中的转发项
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number } } * | all }
清除IPv6组播路由表中的路由项
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
·     清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除。
·     清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
1.15  IPv6组播路由与转发典型配置举例
1.15.1  改变IPv6 RPF路由配置举例
·     网络中运行IPv6 PIM-DM,所有路由器都支持组播功能;
·     Router A、Router B和Router C之间运行OSPFv3协议;
·     通常情况下,Receiver能通过Router A—Router B这条与单播路径相同的路径接收来自Source的组播信息;
·     要求通过配置,使Receiver能通过Router A—Router C—Router B这条与单播路径不同的路径接收来自Source的组播信息。
图1-3 改变IPv6 RPF路由配置举例
3. 配置准备
请按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在各路由器上配置OSPFv3协议,具体配置过程略。
4. 配置步骤
(1)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD
# 在Router B上使能IPv6组播路由,在主机侧接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上使能MLD,并在其它接口上使能IPv6 PIM-DM。
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6 multicast routing
[RouterB-mrib6] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mld enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 pim dm
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/3
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/3] ipv6 pim dm
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 在Router A上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-DM。
[RouterA-mrib6] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 pim dm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 pim dm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/3
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/3] ipv6 pim dm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/3] quit
Router C上的配置与Router A相似,配置过程略。
# 在Router B上显示到Source的RPF信息。
[RouterB] display ipv6 multicast rpf-info 500::100
 RPF information about source 500::100:
     RPF interface: Ten-GigabitEthernet3/1/3, RPF neighbor: 300::2
     Referenced prefix/prefix length: 500::/64
     Referenced route type: igp
     Load splitting rule: disable
     Source AS: 0
     C-multicast route target: 0x0000000000000000
Router B上当前的RPF路由来源于单播路由,RPF邻居是Router A。
(2)     配置IPv6组播静态路由
# 在Router B上配置IPv6 组播静态路由,指定到Source的RPF邻居为Router C。
[RouterB] ipv6 rpf-route-static 500::100 64 200::2
5. 验证配置
     RPF interface: Ten-GigabitEthernet3/1/2, RPF neighbor: 200::2
     Referenced route type: multicast static
     Source AS: 0
与配置IPv6组播静态路由前相比,Router B上的RPF路由已经产生了变化,其来源变为IPv6组播静态路由,RPF邻居变为Router C。
1.15.2  衔接IPv6 RPF路由配置举例
·     Router B和Router C之间运行OSPFv3协议,并与Router A单播路由隔离;
·     通常情况下,Receiver能接收来自OSPFv3域内Source 1的组播信息;
·     要求通过配置,使Receiver也可以接收来自OSPFv3域外Source 2的组播信息。
图1-4 衔接IPv6 RPF路由配置组网图
(1)     配置IPv6地址和单播路由协议
请按照图1-4配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在Router B和Router C上配置OSPFv3协议,具体配置过程略。
(2)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD.
# 在Router C上使能IPv6组播路由,在接口Ten-GigabitEthernet3/1/2上使能ipv6 PIM-DM,并在主机侧接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上使能MLD。
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6 multicast routing
[RouterC-mrib6] quit
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mld enable
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 pim dm
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
Router B上的配置与Router A相似,配置过程略。
# 在Router B和Router C上分别显示到Source 2的RPF信息。
[RouterC] display ipv6 multicast rpf-info 500::100
没有显示信息输出,说明在Router B和Router C上都没有到Source 2的RPF路由。
(3)     配置IPv6组播静态路由
# 在Router B上配置IPv6组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Router A。
[RouterB] ipv6 rpf-route-static 500::100 64 300::2
# 在Router C上配置IPv6组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Router B。
[RouterC] ipv6 rpf-route-static 500::100 64 200::2
     Source AS: 0
     Source AS: 0
与配置IPv6组播静态路由前相比,Router B和Router C上都有了到Source 2的RPF路由,且其均来源于IPv6组播静态路由。
