06-ATM接口配置
本章节下载: 06-ATM接口配置 (286.77 KB)
本文仅介绍ATM接口的物理参数配置,ATM业务的详细配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术,是以分组传输模式为基础并融合了电路传输模式高速化的优点发展而成的一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息等各种通信业务需求。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)技术,是以铜质电话线为物理介质提供高速数据传输的技术,包括ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)、HDSL(High-speed Digital Subscriber Line,高速数字用户线路)、SDSL(Symmetric Digital Subscriber Line,对称数字用户线路)、G.SHDSL(G.Single-pair High-speed Digital Subscriber Line,单对线高速数字用户线路)、VDSL(Very high-speed Digital Subscriber Line,甚高速数字用户线路)等不同种类。各种数字用户线路技术的不同之处主要表现在信号的传输速率和距离,还有对称和非对称(即上行速率和下行速率是否一致)的区别上。
ATM物理层位于ATM协议参考模型的最底层,它涉及具体的传输介质,但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率,主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率,已由相应的国际标准组织进行标准化,例如有ATM OC-3c/STM-1,ATM E3/T3,等。大多数的DSL应用都是基于ATM的,将ATM技术的优点和DSL的低成本传输优势很好的结合了起来。目前,DSL技术已大量的应用于宽带接入领域。
设备支持的ATM接口类型如下:
· 基于SONET/SDH承载的ATM OC-3c/STM-1接口:接口的速率为155Mbit/s。
· 基于SONET/SDH承载的ATM OC-12c/STM-4接口:接口的速率为622Mbit/s。
ATM接口支持IPoA应用方式。
相关的配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”部分。
· CBR(Constant Bit Rate,确定比特率);
· UBR(Unspecified Bit Rate,不确定比特率);
· VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率);
· VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率);
· PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路);
· 基于VC(Virtual Circuit,虚电路)的流量整形;
· UNI(User Network Interface,用户网络接口);
· RFC1483:Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5;
· RFC 2225:Classical IP and ARP over ATM;
· RFC 2390:Inverse Address Resolution Protocol;
· AAL5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)。
(2) 进入ATM OC-3c/STM-1或ATM OC-12c/STM-4接口视图。
interface atm interface-number
(3) (可选)配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4) 配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,时钟模式为从时钟模式。
当两台设备的接口通过光纤直连时,应配置一端为主时钟模式,另一端为从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于ATM本身内部时钟源的精度,应配置ATM接口使用从时钟模式。
(5) 配置接口的帧格式。
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,帧格式为SDH。
(6) (可选)配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7) 打开当前接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能正常通信。
(3) 在接口上开启对载荷的加扰功能。
scramble
缺省情况下,接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)中,该字节的作用与J0字节类似,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
一定要使收、发两端配置的J1字节一致,否则会产生告警。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
(3) 配置信号标记字节C2。
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为十六进制数13。
(4) 配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
(5) 配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
修改接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。
(3) 设置接口的MTU。
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节。
该功能用于检测转发通路能否正常工作。环回功能包括:
· 对内信元环回:此方式可以用来检测本端物理芯片是否正常。
· 对内自环:此方式可以用来检测本端业务芯片是否正常。
· 对外线路环回:此方式可以用来检测对端是否正常。
环回主要用于一些特殊功能的测试。正常情况下,不要配置环回功能。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(3) 开启接口的环回功能。
loopback { cell | local | remote }
缺省情况下,环回功能处于关闭状态。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
ATM子接口与ATM接口支持的网络层功能是一样的。各ATM子接口的网络层互相独立,可以配置独立的三层业务(例如:IP业务、MPLS业务)。这样,通过在一个ATM接口下创建多个ATM子接口,可以实现一个ATM接口同时用于多种三层业务。
ATM子接口的速率取决于ATM子接口下配置的PVC或PVC-group的速率。
(2) 创建ATM子接口,并进入ATM子接口视图。
interface atm interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
缺省情况下,不存在ATM子接口。
(3) (可选)配置ATM子接口的描述信息。
缺省情况下,ATM子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4) (可选)配置ATM子接口的期望带宽。
(5) 打开ATM子接口。
缺省情况下,ATM子接口处于打开状态。
(2) 进入ATM子接口视图。
(3) 设置接口的MTU。
mtu size
(2) 进入ATM子接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ATM接口配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关统计信息。
表1-1 ATM接口显示和维护
显示接口的流量统计信息 |
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ] |
显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息 |
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ] |
显示ATM接口的相关信息 |
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
清除指定接口的统计信息 |
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ] |
ATM接口状态为down。
正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,也不能将一根光纤的两端接在了同一个ATM接口的接收端和发送端上。
如果两台设备采取ATM接口直连相连时,ATM接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
请检查插接在ATM接口的光纤是否接错,确保ATM接口上有两根光纤在位且正确连接。
请使用clock命令将两端ATM接口时钟模式分别配置为master和slave。
两台设备采取直连方式对接,可以互相ping通,但有时会出现大量报文丢弃和CRC校验错误,或接口状态在up、down之间跳变。
接口类型不同导致。在多数情况下,多模光纤接口和单模光纤接口之间采取直连方式对接是可以互通的,但有时会出现此现象。
请检查两端的ATM接口,看其是否同为多模光纤接口或同为单模光纤接口。如果接口类型不相同,请予以更换。
