01-H3C GPON OLT典型配置举例
本章节下载: 01-H3C GPON OLT典型配置举例 (1.25 MB)
H3C GPON OLT交换机
典型配置举例
资料版本:6W101-20231122
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
GPON(Gigabit PON 千兆无光源网络)是PON技术的一种,主要基于ITU-T G 984系列标准,具有如下优势:
· 最高可以为GPON ONU提供上行1.25Gbps,下行2.5Gbps的带宽;XGPON ONU提供上行2.5Gbps,下行10Gbps的带宽。XGSPON ONU提供上行10Gbps,下行10Gbps的带宽。
· 长距离接入,可支持20km的距离传输。
· 支持宽带上网,IPTV,VoIP(Voice Over internet Protocol,网络电话)等业务同时接入。
· 无源ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)中无需维护有源设备,光纤和无源分光器不受电磁干扰和雷电影响,故障点少。
· 点到多点(P2MP)的网络结构支持弹性扩容。
PON 系统的核心设备,一般放置在中心机房,用于统一管理 ONU,并将接入业务汇聚和传递到 IP 网。
用来向 ONU 分发 OLT 的下行数据,并向 OLT汇聚各 ONU 的上行数据。POS 的分光比可达到 1:128,即每个 OLT 光模块接口最多可连接 128 台 ONU。
由光纤和一到多个 POS 等无源光器件组成,在 OLT 和 ONU 间提供光信号传输通道。
PON 系统的用户端设备,用于连接用户 PC、机顶盒、交换机等,通常放置在用户家中、楼道或道路两侧,负责响应 OLT 发出的管理命令,并将用户数据转发到 OLT。
通过带内管理,管理员可以远程管理OLT系统。带内管理可以通过OLT的上行端口操作。带外管理可以通过OLT管理端口在本地进行操作。为了网络安全,该端口处于隔离区(Demilitarized Zone,DMZ)。
每个GPON端口(以下称为PON端口)可以连接最多64个ONU,GPON系统支持多种认证模式(snonly认证,snandpassword认证,disable认证,passwordonly认证,loidonly认证,loidandcheckcode认证)。
OLT为认证通过的ONU分配相应的ONU ID。
表1-1 硬件支持列表
产品系列 |
产品型号 |
描述/属性 |
支持角色 |
版本 |
P3500系列 |
MXCA |
P3500控制交换板 |
OLT |
R1003 |
GPFA |
P3500 GPON业务板 |
R1003 |
P3100系列 |
P3108 |
8 PON口盒式设备 |
R1003 |
P3116 |
16 PON口盒式设备 |
R1003 |
P3608_P3617 |
MYCA |
P3608_P3617控制交换板 |
OLT |
E1003 |
PCU1S |
P3600系统监控板 |
XGFCA |
P3600 16*GPON/XG(S)PON业务板 |
E1003 |
XGFSA |
P3600 16*XG(S)PON业务板 |
E1003 |
GPFB |
P3600 16*GPON业务板 |
E1003 |
YEDA |
P3600 8*25G上联接口板 |
E1003 |
CEBA |
P3600 2*100G上联接口板 |
E1003 |
P3602 |
MXCB |
P3602控制交换板 |
OLT |
E1003 |
XGFCA |
P3600 GPON/XG(S)PON业务板 |
E1003 |
XGFSA |
P3600 XG(S)PON业务板 |
E1003 |
GPFB |
P3600 GPON业务板 |
E1003 |
GPON ONU |
EGT358-P |
8个uni口,支持PoE供电 |
ONU |
EGT358-POTS |
8个uni口+2个语音口,支持语音 |
EGT354 |
4个uni口 |
EGT354-P |
4个uni口,支持PoE供电 |
EGT302 |
2个uni口 |
WA6520H-EGPON |
ONU和AP融合 |
ONU |
GPON |
上行带宽最大1.25G,下行带宽最大2.5G |
ONU |
XGPON |
上行带宽最大2.5G,下行带宽最大10G |
XGSPON |
上行带宽最大10G,下行带宽最大10G |
本章节为P3500和P3600设备的命令行配置资料。不同产品及不同版本的命令行配置及设备的显示信息可能有所差异,请以设备的实际情况为准。
ONU同时只能绑定一个业务模板,如果ONU涉及业务比较复杂,请先做好业务规划,在创建gpon profile时分配不同vport进行业务区分。2.4-2.9章节业务都是独立区分的业务模板,涉及交叉业务需要配置在一个业务模板中,应用给ONU。
图2-1 GPON组网拓扑示意图
· 将DHCP 服务器和RADIUS服务器等直接部署在ACG Switch设备上,参见上面示意图。
ONU部署方式有:
(1) 光纤到桌面,光纤到天花板,光纤到墙壁面板,光纤到墙壁信息箱。
(2) ONU采用以太端口接入用户终端,提供上网/数据、语音、无线、监控等业务。
(3) 对于视频监控和无线WiFi覆盖,ONU可以通过PoE给摄像头和AP供电。
某园区网需要实现以下需求:
· 整体网络采用无源光网络组网架构。
· 不同的网络通过IP&VLAN划分。
· ONU挂接AP,提供无线AP接入功能。
· ONU挂接模拟电话终端,提供VoIP(Voice over IP,IP网络电话)功能。
· ONU挂接摄像头,提供摄像头接入功能。
为满足以上典型需求,以下面具体的组网配置方案为例进行说明:
· 根据部署的终端个数或网口个数确定ONU的数量,ONU部署在楼道中或房间内。
· OLT带宽规划。
· 使用802.1Q VLAN来划分二层网络,VLAN规划推荐基于OLT口分配。
· 数据业务模型推荐配置为南北向流量模型。
· GPON网络下属的AP可通过AC(Access Controller,接入控制器)进行集中管理。
· IP地址在BRAS上获取,认证由BRAS和AAA服务器交互,其他核心交换机不感知。
图2-2 流程图
配置AP接入业务和配置WIFI接入业务的配置相同,故后续仅描述配置AP接入业务。有关GPON冗余备份的配置,请参见:“PON全光网络综合典配”。
GPON OLT缺省存在HGU模板,MDU/SFU模板(请参见配置指导中关于flow配置中uni-type参数的说明)按需配置,建议配置ONU接口的上行带宽为最大,使得PON网络充分共享上行带宽。Flow模板用于描述上行流属性,而Tcont模板描述与DBA 的绑定。
表2-1 Flow模板配置表格
配置项 |
规划 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_2 |
GEM port ID |
1 |
匹配UNI口 |
所有UNI口 |
匹配VLAN |
VLAN101 |
匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
表2-2 Tcont模板配置表格
配置项 |
规划 |
Tcont模板名称 |
newprof_tcontbind_2 |
Tcont ID |
2 |
DBA |
1244160 |
UNI口限速 |
不限速 |
#配置OLT设备名称。
telnet@GX3116H> enable
telnet@GX3116H#configure management
telnet@GX3116H(config-mgmt)#system hostname OLT
# 配置ONU流模板。该流模板的ID为2,index为1,名称为newprof_flow_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 101表示匹配的是VLAN tag为101的报文,其中前一个101表示起始VLAN,后面的101表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。Vport 1指定流量走虚拟口1。
telnet@OLT#configure terminal
telnet@OLT(config-t)#gpon profile flow id 2 1 name newprof_flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为2,名称为newprof_dba_2。 dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160bit/s。
telnet@OLT(config-t)#gpon profile dba id 2 name newprof_dba_2 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是2
telnet@OLT(config-t)#gpon profile tcont-svc id 2 name newprof_tcontsvc_2 dba-id 2
# 配置vport服务模板,就是gemport服务模板,配置的ID为2,名称为newprof_vportsvc_2。us-pri配置0代表上行流所在的队列为0队列,usratectrl-id和dsratectrl-id是对上下行流量的限速,0代表不限速。
telnet@OLT(config-t)#gpon profile vportsvc id 2 name newprof_vportsvc_2 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为2,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_2。vportsvc-id、tcont-id、tcontsvc-id均为2。
telnet@OLT(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name newprof_tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 2 tcontsvc-id 2
# 配置OLT设备名称。
P3500#system name OLT
# 进入OLT单板配置视图。
OLT#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1#configure terminal
# 配置ONU流模板。该流模板的ID为2,index为1,名称为newprof_flow_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 101表示匹配VLAN tag为101的报文,其中前一个101表示起始VLAN,后面的101表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 1 name newprof_flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xf vport 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile dba id 2 name newprof_dba_2 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是2。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-svc id 2 name newprof_tcontsvc_2 dba-id 2
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile vportsvc id 2 name newprof_vportsvc_2 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name newprof_tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 2 tcontsvc-id 2
(1) OLT配置步骤
# 进入OLT单板配置视图。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
# 配置ONU流模板。该流模板的ID为2,index为1,名称为newprof_flow_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口ONU。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 101表示匹配VLAN tag为101的报文,其中前一个101表示起始VLAN,后面的101表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。Vport 1指定流量走虚拟口1。
P3600(Slot-1)#gpon profile flow id 2 1 name newprof_flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)#gpon profile dba id 2 name newprof_dba_2 type4 max 1244160
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-svc id 2 name newprof_tcontsvc_2 dba-id 2
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为2,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_2。tcont-id为1,vportsvc-id、tcontsvc-id不需要配置,缺省会填充为1。
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name newprof_tcontbind_2 tcont-id 1
可以通过手工、批量、自动方式绑定ONU设备到ONU接口。
这里使用自动绑定方式,ONU设备接入后能够自动注册上线。
# 全局开启自动绑定ONU功能。
telnet@OLT(config-t)#gpon ont-authentication disable
Info:Change auth mode will clean all onu config, are you sure to change mode? (y
/n)y
telnet@OLT(config-t)#exit
# 进入OLT单板配置视图。
OLT#slot 1
GPFA-1-1> enable
# 全局开启自动绑定ONU功能。
GPFA-1-1(config-t)#gpon ont-authentication disable
/n)y
GPFA-1-1(config-t)#exit
(1) 进入板卡配置命令模式。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 5 1 name sfu uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 999 999 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 5 2 name sfu uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 1012 1012 pri-bitmap 0xff vport 2
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 5 3 name sfu uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 20 20 pri-bitmap 0xff vport 3
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 5 v-port 1 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 5 v-port 2 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 5 v-port 3 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
(2) 可以按照现场需求配置各种 ONU 需要的模板类型,进入gpon profile命令模式。
P3600#configure
P3600(CONFIG)#gpon-profile
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro)#
(3) 进入ont-template命令模式。命令格式可以参考ONU命令, user-service命令可以参考VLAN转换命令。
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro)#ont-template 1
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#virtual-port 1 port unlock
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#virtual-port 2 port unlock
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#virtual-port 3 port unlock
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#service flow-profile 5 tcont-bind-profile 5 svt_type n_p
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 5 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 5 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 999 inner-tpid mode4 ether-type 0
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 7 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 20 inner-tpid mode4 ether-type 0
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#user-service virtual-port 1 svid 999 cvid 4095 new-svid 999 new-cvid 4095 cos copy
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#user-service virtual-port 2 svid 1012 cvid 4095 new-svid 1012 new-cvid 4095 cos copy
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#user-service virtual-port 3 svid 20 cvid 4095 new-svid 20 new-cvid 4095 cos copy
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)brief-show configuration running
gpon-profile
ont-template 1
virtual-port 1 encrypt disable
virtual-port 2 encrypt disable
virtual-port 3 encrypt disable
service flow-profile 5 tcont-bind-profile 5 svc_type m_p
port-vlan 5 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 999 inner-tpid mode0 ether-type 0
port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 20 inner-tpid mode0 ether-type 0
exit
(4) 进入OLT配置模式配置开启自动注册功能。
P3600(Slot-1)# interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# auto-register ont-template 1
(5) 进入OLT配置模式配置自动注册模型。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#auto-register-model 1 ont-template 1 model-type equip-id equipment "EGT354"
(6) 开启自动注册功能。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#auto-register ont-template 1
TR069(也称为CPE WAN Management Protocol)是一种用于远程管理网络终端设备的协议。它提供了一种自动化的方式来配置、监控和维护CPE(Customer Premises Equipment,客户端设备)。通过TR069的零配置上线注册,网络运营商可以实现对大量CPE设备的自动化管理,提高网络维护效率和用户体验。
在TR069中,零配置上线注册是指当新的CPE设备接入网络时,它可以自动注册到远程管理服务器,无需手动配置。这个过程主要涉及以下几个步骤:
· 发现:CPE设备在接入网络后,会发送一个广播消息来寻找TR069自动配置服务器。TR069自动配置服务器会回复这个消息,告知CPE设备如何连接。
· 连接:CPE设备通过指定的URL和端口连接到TR069自动配置服务器。
· 认证:CPE设备使用预先配置好的认证信息(如用户名和密码)来向TR069服务器进行认证。如果认证成功,CPE设备就可以与服务器建立通信。
· 配置:一旦连接和认证成功,TR069自动配置服务器将向CPE设备发送配置指令,包括网络参数、固件升级、服务订阅等。CPE设备会根据这些指令来自动进行相应的配置。
· 监控和管理:一旦配置完成,CPE设备会定期向TR069自动配置服务器发送状态报告,包括性能统计、事件日志等。TR069服务器可以根据这些报告来监控和管理CPE设备。
CPE(Customer Premises Equipment,客户端设备)指的是放置在客户端本地的设备,通常用于接入互联网服务,如光纤、ADSL 等网络。CPE包括了各种各样的设备,如家庭路由器、网络交换机、光纤终端机、调制解调器等。
ACS(Auto Configuration Server,即自动配置服务器)是一种用于监控和管理CPE的服务器,可以远程管理和维护各种各样的CPE设备,如调制解调器、家庭路由器、网络交换机等等。ACS通过远程管理协议与CPE设备通信,从而实现对设备的配置、升级、故障排除等等功能。
iMC Server作为ONU和OLT的管理平台、DHCP服务器都需部署到OLT,ONU通过分光器等器件连接到OLT的业务板卡。
图2-3 TR069零配置上线注册组网图
EPON模式下有自动绑定和手动绑定两种模式,注册ONU上线。以下用S7500E设备作为演示。
# 自动绑定
进入OLT进入ftth模式。
[OLT]ftth
[OLT-ftth]onu bind auto
# 手动绑定
进入OLT的接口,创建ONU接口,绑定ONU的MAC地址就完成了ONU手动绑定。
[OLT]int olt 6/0/8
[OLT-Onu6/0/8:4]bind onu-id 017c-7a3c-18a4
零配置上线关键的是通过option 125或43提供TR069服务器的URL。端口号8888是安装TR069组件设置的端口号。默认的tag模式的VLAN46需要DHCP server给WAN提供IP地址。
配置DHCP的地址池,为WAN连接分配与imc服务器相同网段的IP。
# 全局使能DHCP。
[H3C]dhcp enable
# 创建VLAN 46三层接口做DHCP server。
[H3C]interface Vlan-interface46
ip address 10.1.1.100 255.255.0.0
[H3C-Vlan-interface46]dhcp select server
# 8888端口号为imc-tr069组件安装时的http port。EGT904-H-TW适配option 125,ET908-H-8TW适配option 43。
[H3C]dhcp server ip-pool 1
[H3C-dhcp-pool-1]dhcp server ip-pool 1
gateway-list 10.1.1.100
network 10.1.0.0 mask 255.255.0.0
address range 10.1.1.2 10.1.1.40
option 125 ascii http://10.1.1.105:8888
option 43 ascii http://10.1.1.105:8888
# 查看由DHCP服务器分配的IP地址。
[H3C]display dhcp server ip-in-use
IP address Client-identifier/ Lease expiration Type Hardware address
10.1.1.8 017c-7a3c-18a4-29 Jun 4 08:08:59 2013 Auto(C)
OLT侧配置
dhcp enable
vlan 46
Ftth
onu bind auto
interface olt 6/0/8
port link-type hybrid
port hybrid vlan 46 tagged
port hybrid vlan 1 untagged
interface Onu6/0/8:4
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
进入分支网点管理页面,点击CPE名称下列的CPE就获取到上线的ONU的信息,如下图所示。
图2-4 ONU已经成功注册IMC
进入ONU的web界面,状态中查看网络侧信息可看到WAN连接的信息。
图2-5 ONU web界面 WAN连接信息
进入ONU的web界面,进入高级配置查看inform上报
图2-6 ONU web界面上报成功界面
iMC Server作为ONU和OLT的管理平台、三层交换机作为ONU的DHCP服务器都需部署到OLT的上层,连接OLT的上层接口板卡。
图2-7 TR069零配置上线注册组网图
GPON模式下ONU注册上线一般通过绑定SN的认证方式注册。
以下用P3608设备作为演示。
P3608#slot 1
P3608#brief-show slot 1 ont-unbound
P3608(Slot-1)#interface gpon-olt 1/6
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6)#ont 2
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#sn H3CT00000034 type xgspon
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#brief-show slot 1 ont-info
ONT TYPE SN Status Find Auth Reason Join
1/6/1 xgspon GHTT87651234 ready auto snonly none manual
1/6/2 xgspon H3CT00000034 ready auto snonly none manual
Total Ont Number :2
Active Ont Number :2
slot 1
ont 2
EGT904-H-TW设备初始一条默认的WAN连接为tag模式的带46的连接,所以必须保证VLAN 46在GPON中业务能够打通。
# 创建VLAN 46,作为二层虚接口。并将上联的xge1口规划为VLAN 46的成员端口,并配置相应的VLAN转换。
P3608(CONFIG)#l2
P3608(CONFIG/L2)#vlan
P3608(CONFIG/L2/VLAN)#vid 46 name tr069 mode bridge
P3608(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 46 tag
P3608(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot 1 port 6 ont 2 virtual-port 1 svid 46 new-svid 46
# 要保证VLAN 46的二层业务通畅,需配置flow-profile以及tcont-profile,并应用ONU:
P3608(Slot-1)# gpon profile flow id 46 1 name tr069 uni-type veip uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 46 56 pri-bitmap 0xff vport 1
P3608(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 46 v-port 1 name tr069 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#virtual-port 1 encrypt disable
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#service flow-profile 46 tcont-bind-profile 46
# 查看ONU的配置情况。
P3608#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/6 ont 2
ont 2
description "ONT-2"
service flow-profile 46 tcont-bind-profile 46 svc-type 1_mp
l2
vlan
vid 46 name 46 mode bridge
translate slot 1 port 6 ont 2 virtual-port 1 svid 46 new svid 46
以S7500E作为上层的三层设备并做DHCP服务器,给ONU的WAN提供与imc服务器同样的IP地址,让ONU的那条WAN能够直接连通tr069服务器。
以上面 所配置的上联口xge1口与EPON中的以太接口连接,配置以太接口为trunk模式,目的是为了让GPON出去的报文通过xge1口下行,能够带VLAN 46的tag,并配置DHCP的地址池,为WAN连接分配与imc服务器相同网段的IP。
# 全局使能DHCP。
[H3C]dhcp enable
# 上联口xge1口与EPON中的以太口连接,配置以太口为trunk模式。
[H3C]interface gigabitEthernet 2/0/25
[H3C-GigabitEthernet2/0/25] port link-mode bridge
[H3C-GigabitEthernet2/0/25] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet2/0/25] port trunk permit vlan 1 46
[H3C-Vlan-interface46]ip address 10.1.1.100 255.255.0.0
[H3C-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.100
[H3C-dhcp-pool-1] network 10.1.0.0 mask 255.255.0.0
[H3C-dhcp-pool-1] address range 10.1.1.2 10.1.1.40
[H3C-dhcp-pool-1] option 125 ascii http://10.1.1.105:8888
[H3C-dhcp-pool-1] option 43 ascii http://10.1.1.105:8888
Hardware address
# 完成之后可以查看IMC上是否有查询到相关ONU。
图2-8 分支网点管理页面
dhcp enable
dhcp server apply ip-pool 1
vlan 46
dhcp select server
进入分支网点管理页面,点击CPE名称下列的CPE,就可以获取到上线的ONU的信息如下图所示。
图2-9 ONU已经成功注册IMC
图2-10 ONU web界面 WAN连接信息
图2-11 ONU web界面上报成功界面
表2-3 数据/上网业务配置表格
配置项 |
规划 |
VLAN规划 |
UNI 1端口业务VLAN:VLAN101 |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
Bridge-Aggregation 1 |
OLT上行口:聚合成员口 |
框式OLT聚合成员口: XGE 3 XGE 4 盒式OLT聚合成员口: XGE 2/1 XGE 2/2 |
PON端口 |
Olt 1/1 |
ONU接口 |
Onu 1/1/1 |
UNI口 |
1 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_2 |
Flow模板GEM port ID |
1 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN101 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
Tcont模板Tcont ID |
2 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
1_p |
# 创建动态二层聚合接口1,并加入2个成员端口。
telnet@OLT> enable
telnet@OLT(config-t)#interface link-aggregation 1
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#load-balance src-MAC
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#member ge2/1-2
# 缺省端口状态为shutdown,需要手动打开二层聚合接口1。
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#no shutdown
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#exit
# 创建业务VLAN101。
telnet@OLT(config-t)#vlan 101
telnet@OLT(config-t-vlan-101)#exit
# 上行聚合口加入VLAN101。
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# add-to vlan 101 tagged
# OLT内联口加入VLAN101。
telnet@OLT(config-t-vlan-101)#member ge1/1 tagged
# 将ONU接入OLT1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发2.4 配置ONU模板中的ONU模板。
telnet@OLT(config-t)#interface gpon-olt 1/1
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)#ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)#virtual-port 1 port unlock
#把flow模板和tcont模板应用在onu接口下。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)#service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
# 配置ONU的UNI端口1的上行模式up-mode,add-vid是加一层tag,down-mode是下行模式,delete-vid表示剥掉一层tag,up-pri配置修改上行报文优先级为0,up-vid配置上行untag的报文加vlan101的tag。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 1 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 101
# OLT透传VLAN 101,101 to 101是指对上下行VLAN 101的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)#vlantranslate 1/1 101 to 101
OLT# configure
OLT(CONFIG)# l2
OLT(CONFIG/L2)# port trunk 1 agge1 xge 3,4 srcMAC lacp
# 创建业务VLAN101。
OLT(CONFIG/L2)# vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# vid 101 name 101
# 上行聚合口加入VLAN101,为tag模式。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 101 tag
# IS口加入VLAN101,为tag模式
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface is 1/1 vid 101 tag
# OLT透传VLAN101,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 101 new-svid 101
# 将ONU接入Olt1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发1.2.4章节中的ONU模板。
OLT(CONFIG)#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)#interface gpon-olt 1/1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)#ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)#virtual-port 1 port unlock
# 把flow模板和tcont模板应用在onu接口下。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)#service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
# 配置ONU的UNI端口1的up-mode上行模式,add-vid是加一层tag,down-mode是下行模式,delete-vid表示剥掉一层tag,up-pri配置修改上行报文优先级为0,up-vid配置上行untag的报文加vlan101的tag。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 1 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 101
(1) OLT配置步骤
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#port trunk 1 1 interface "xge1,2" srcdstMAC lacp
# 创建业务VLAN101。
P3600(CONFIG/L2)#vlan
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 101 name 101
# 上行聚合口加入VLAN101,为tag模式,IS口缺省透传vlan,不需要配置。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface trunk 1 vid 101 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 101 new-svid 101
# 将ONU接入Olt1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发2.4.2章节中的ONU模板。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1)#interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#ont 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc-type m_p
# 配置ONU的UNI端口1的up-mode上行模式,downstream inverse-upstream 是上行操作与下行操作相反,untag add-vid 是给上行untag报文加一层tag,inner-pri配置修改上行报文优先级为0,inner-vid配置上行untag的报文加vlan101的tag。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 101 inner-tpid mode4 ether-type 0
ONU下挂独立AP,对应组网2.1 中OLT1/2下的ONU2接入独立AP。
表2-4 AP接入业务配置表格
配置项 |
规划 |
VLAN规划 |
VLAN61:AP的管理VLAN VLAN401:AP的业务VLAN |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
OLT上行口:聚合成员口 |
对接AC 端口 |
框式OLT 对接AC 端口:XGE 1 盒式OLT 对接AC 端口:GE 2/3 |
PON端口 |
Olt 1/2 |
ONU接口 |
Onu 1/2/1 |
UNI口 |
1 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_3 |
Flow模板GEM port ID |
1,2 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN61和VLAN401 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
newprof_tcontbind_3 |
Tcont模板Tcont ID |
3 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
1_p |
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给AP供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,PoE功能缺省是开启的)。
telnet@OLT> enable
telnet@OLT# configure terminal
telnet@OLT(config-t)# interface gpon-olt 1/2
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# eth-uni 1 poe enable
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# exit
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# exit
# 创建VLAN61,作为管理VLAN。
telnet@OLT(config-t)# vlan 61
# 将连接AC(Access Controller,接入控制器)的端口GE 2/3和OLT内联口GE1/2都加入VLAN 61,确保AP和AC二层互通,AP可以在AC上注册。
telnet@OLT(config-t-vlan-61)# member ge2/3 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-61)# member ge1/2 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-61)# exit
# 创建业务VLAN401。
telnet@OLT(config-t)# vlan 401
telnet@OLT(config-t-vlan-401)# exit
# 上行聚合口加入VLAN401。
telnet@OLT(config-t)# interface link-aggregation 1
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# add-to vlan 401 tagged
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# exit
# 配置ONU流模板,该流模板的ID为3,index为1,名称为newprof_flow_3,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 61表示匹配的是VLAN tag为61的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 3 1 name newprof_flow_3 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 61 61 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU流模板,该流模板的ID为3,index为2,名称为newprof_flow_3_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 401表示匹配的是VLAN tag为401的报文,其中前一个401表示起始VLAN,后面的401表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 3 2 name newprof_flow_3_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 401 401 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为3,名称为newprof_dba_3。 dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile dba id 3 name newprof_dba_3 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是3,名称为newprof_tcontsvc_3,dba-id为3。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-svc id 3 name newprof_tcontsvc_3 dba-id 3
# 配置vport服务模板,就是gemport服务模板,配置的ID为3,名称为newprof_vportsvc_3。us-pri配置0代表上行流所在的队列为0队列,usratectrl-id和dsratectrl-id是对上下行流量的限速,0代表不限速。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile vportsvc id 3 name newprof_vportsvc_3 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为3,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_3。vportsvc-id、tcont-id、tcontsvc-id均为3。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 1 name newprof_tcontbind_3 vportsvc-id 3 tcont-id 3 tcontsvc-id 3
# 将ONU接入OLT1/2,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/2/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/2/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# virtual-port 1 port unlock
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# service flow-profile 3 tcont-bind-profile 3
# 配置ONU的UNI端口1的VLAN, port-vlan是一种VLAN配置方式,downstream为下行VLAN处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
# 上行对于单tag 报文,处理方式是透传,下行对于单tag处理方式也是透传,downstream必须和rule一起配置。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
# 上行对于untag 报文,处理方式是加内层tag,inner-vid 配置61。downstream必须和rule一起配置。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-vid 61
# OLT透传VLAN 61,61 to 61是指对上下行VLAN 61的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# vlantranslate 1/1 61 to 61
# OLT透传VLAN 401,401 to 401是指对上下行VLAN 401的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# vlantranslate 1/1 401 to 401
# 公用接口如无新增配置,则继承之前配置,此处不再赘述。
# 将ONU设备绑定到OLT的ONU接口。全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/2/1将被自动创建。
(1) 框式OLT配置步骤
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给AP供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,poe功能缺省是开启的)。
OLT#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1#con t
GPFA-1-1(config-t)#int gp 1/2
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/2)#ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)#eth-uni 1 poe enable
OLT#configure
OLT(CONFIG)#l2
OLT(CONFIG/L2)#vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#vid 61 name 61
# 将连接AC(Access Controller,接入控制器)的端口XGE 1和OLT内联口IS1/1(OLT1/1-OLT1/4对应的内敛口为IS1/1)都加入VLAN 61,确保AP和AC二层互通,AP可以在AC上注册。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 61 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface is 1/1 vid 61 tag
# OLT透传VLAN 61,表示对slot 1的 port 2内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 1 cvid 61 new-svid 61
# 创建业务VLAN401。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# vid 401 name 401
# 配置上行口Bridge-Aggregation 1允许VLAN401通过。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 401 tag
# OLT透传VLAN401,表示对slot 1的 port 1内的 ont 2的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 1 cvid 401 new-svid 401
# 配置ONU流模板。
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1# configure terminal
# 配置ONU流模板ID为3,index为1,名称为newprof_flow_3,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 61表示匹配的是VLAN tag 为61的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 3 1 name newprof_flow_3 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 61 61 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU流模板ID为3,index为2,名称为newprof_flow_3_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 401表示匹配的是VLAN401的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 3 2 name newprof_flow_3_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 401 401 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为3,名称为newprof_dba_3。dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160bit/s。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 3 name newprof_dba_3 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是3,名称是newprof_tcontsvc_3,dba-id是3。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 3 name newprof_tcontsvc_3 dba-id 3
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 3 name newprof_vportsvc_3 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 1 name newprof_tcontbind_3 vportsvc-id 3 tcont-id 3 tcontsvc-id 3
OLT(CONFIG)# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/2
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/2)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# virtual-port 1 port unlock
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# service flow-profile 3 tcont-bind-profile 3
# 配置ONU的UNI端口1的VLAN, port-vlan是一种vlan配置方式,downstream为下行vlan处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
# untag是指对上行untag报文加上一层tag,add-vid是加tag,inner-pri是加上的tag优先级是0,inner-vid是加上的tag vlan ID是61。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 61
# 将ONU设备绑定到OLT的ONU接口。全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建。
(1) OLT配置步骤
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#eth-uni 1 poe enable
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 61 name 61
# 将连接AC(Access Controller,接入控制器)的端口XGE 1加入VLAN 61,确保AP和AC二层互通,AP可以在AC上注册。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 61 tag
3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 1 svid 61 new-svid 61
# 创建业务VLAN401。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 401 name 401
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 401 tag
# OLT透传VLAN401,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 2 的上行下行流量的tag不做修改。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 2 svid 401 new-svid 401
# 配置ONU流模板。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
# 配置ONU流模板ID为3,index为1,名称为newprof_flow_3,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 61表示匹配的是VLAN tag 为61的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。vport 1指定流量走虚拟口1。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 3 1 name newprof_flow_3 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 61 61 pri-bitmap 0xff vport 1
# 配置ONU流模板ID为3,index为2,名称为newprof_flow_3_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 401表示匹配的是VLAN401的报文,其中前一个401表示起始VLAN,后面的401表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。vport 1指定流量走虚拟口2。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 3 2 name newprof_flow_3_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 401 401 pri-bitmap 0xff vport 2
P3600(Slot-1)# gpon profile dba id 3 name newprof_dba_3 type4 max 1244160
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-svc id 3 name newprof_tcontsvc_3 dba-id 3
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为3,虚拟口分别为1,2,名称为newprof_tcontbind_3。tcont-id为1。如果不涉及限速业务,vportsvc-id、tcontsvc-id可以不用配置,缺省为1。
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 1 name newprof_tcontbind_3 tcont-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 2 name newprof_tcontbind_3 tcont-id 1
# 将ONU接入OLT1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 2 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 3 tcont-bind-profile 3 svc-type m_p
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 61
ONU支持语音业务,需要配置ONU管理IP,ONU再应用业务模板和语音模板。因为OLT只做二层业务透传,所以网关需要配置在核心上,关于核心的配置不再赘述,下面对OLT相关语音业务配置进行举例。
表2-5 VoIP 业务配置表格
配置项 |
规划 |
语音VLAN |
VLAN102 |
语音VLAN虚接口地址(在核心) |
192.168.2.1/24 |
对接SIP服务器VLAN |
VLAN 102 |
SIP代理服务器IP地址 |
192.168.2.2 |
电话号码 |
3001 |
OLT与 SIP服务器对接端口 |
XGE 1 |
PON端口 |
OLT 1/1 |
ONU接口 |
Onu 1/1/1 |
语音端口 |
1 |
ONU的管理IP地址 语音业务的IP地址 |
192.168.2.3/24 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_4 |
Flow模板GEM port ID |
1 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN102 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
newprof_tcontbind_4 |
Tcont模板Tcont ID |
4 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
P3500:m_p P3600:1_p |
# 创建VLAN102,作为管理VLAN和语音VLAN,并把vlan改成routed模式。
OLT#configure
OLT(CONFIG)#l2
OLT(CONFIG/L2)#vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#vid 102 name 102 mode routed
# 将上联口XGE 1和IS口加入vlan 102中。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 102 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface is 1/1 vid 102 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#exit
OLT(CONFIG/L2)#exit
# 给管理VLAN和语音VLAN配置IP地址。在Vlan 102:1中,1为vlan102的子vlan,配置IP地址时需要指名子VLAN。
OLT(CONFIG)#l3
OLT(CONFIG/L3)#interface
OLT(CONFIG/L3/VLAN)# interface vlan 102:1 ip 192.168.2.1 netmask 255.255.2555.0
OLT(CONFIG/L3/VLAN)#exit
OLT(CONFIG/L3)#exit
# OLT透传VLAN102,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG)#l2
OLT(CONFIG/L2)#vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 102 new-svid 102
# 配置ONU的管理IP的流模板和语音模板。
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
# 配置ONU的管理IP的流模板。该流模板的ID为4,index为1,名称为newprof_flow_4,uni-type 配置ONU的类型为ip-host,对应管理IP地址。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 102表示匹配的是VLAN tag为102的报文,其中前一个102表示起始VLAN,后面的102表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ip-host uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 102 102 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置语音模板voip-sip-server,ID为1,名称为1,proxy-addr是代理语音服务器的地址为20.20.1.2,external-proxy-addr是外部代理语音服务器的地址为20.20.1.2,registering-addr是注册语音服务器的地址为20.20.1.2,tcp-port是指语音服务器的端口号为5060。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile voip-sip-server id 1 name 1 proxy-addr 20.20.1.2 external-proxy-addr 20.20.1.2 registering-addr 20.20.1.2 tcp-port 5060
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为4,名称为newprof_dba_4。 dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160bit/s。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 4 name newprof_dba_4 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是4,名称为newprof_tcontsvc_4,dba-id为4。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 4 name newprof_tcontsvc_4 dba-id 4
# 配置vport服务模板,就是gemport服务模板,配置的ID为4,名称为newprof_vportsvc_4。us-pri配置0代表上行流所在的队列为0队列,usratectrl-id和dsratectrl-id是对上下行流量的限速,0代表不限速。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 4 name newprof_vportsvc_4 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为4,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_4。vportsvc-id、tcont-id、tcontsvc-id均为4。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_4 vportsvc-id 4 tcont-id 4 tcontsvc-id 4
# 将ONU接入OLT1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发ONU模板,管理IP地址和语音的配置。
OLT(CONFIG)# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/1
# 把flow模板和tcont模板应用在ONU接口下。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
# 配置192.168.2.3作为ONU的管理IP地址,配置192.168.2.1作为网关地址,static是指这是一个静态ip地址,1是一个标志。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# ip-host 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1 static 1
# 对第一个语音口进行配置ont-pots-uni 1,第一个3001是电话号码,第二个3001是用户名,第三个3001是密码,第四个3001是显示的名称,ip-host前面的1是对应语音模板的1(gpon profile voip-sip-server id 1),ip-host后面的1对应的是上面配置的ip-host 中的static 1。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# ont-pots-uni 1 3001 3001 3001 3001 1 ip-host 1
# 配置ONU的语音口的VLAN操作模式为VLAN PVID模式,port-vlan是一种VLAN 配置方式,downstream为下行vlan处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 128 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
# port-vlan 128是对语音VLAN的VLAN模式进行配置,上行的untag语音报文加上一层tag,VLAN id是102,inner-pri配置报文的优先级是0,下行只允许vlan102的语音报文通过,会剥掉VLAN tag再继续转发。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 128 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 102
# 全局开启arp学习功能
telnet@OLT(config-t)# arp-learning enable
# 创建VLAN102,作为管理VLAN和语音VLAN。
telnet@OLT(config-t)# vlan 102
# 将上联口ge2/1和OLT口与转发芯片的内联口 ge1/1 加入VLAN 102中。
telnet@OLT(config-t-vlan-102)# member ge1/1 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-102)# member ge2/1 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-102)# exit
telnet@OLT(config-t)# interface vlan 102
telnet@OLT(config-t-if-vlan-102)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
telnet@OLT(config-t-if-vlan-102)# no shutdown
telnet@OLT(config-t-if-vlan-102)# exit
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ip-host uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 102 102 pri-bitmap 0xf vport 1
telnet@OLT(config-t)# gpon profile voip-sip-server id 1 name 1 proxy-addr 20.20.1.2 external-proxy-addr 20.20.1.2 registering-addr 20.20.1.2 tcp-port 5060
telnet@OLT(config-t)# gpon profile dba id 4 name newprof_dba_4 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板tcont-svc id是4,名称为newprof_tcontsvc_4,dba-id为4。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-svc id 4 name newprof_tcontsvc_4 dba-id 4
telnet@OLT(config-t)# gpon profile vportsvc id 4 name newprof_vportsvc_4 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_4 vportsvc-id 4 tcont-id 4 tcontsvc-id 4
telnet@OLT(config-t)# interface gpon-olt 1/1
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
# 配置192.168.2.3作为Onu的管理IP地址,配置192.168.2.1作为网关地址,static是指这是一个静态IP地址,1是一个标志。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ip-host 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1 static 1
# 对第一个语音口进行配置ont-pots-uni 1,第一个3001是电话号码,第二个3001是用户名,第三个3001是密码,第四个3001是显示的名称,ip-host前面的1是对应语音模板的1(gpon profile voip-sip-server id 1),ip-host后面的1对应的是上面配置的ip-host 中的(static 1)。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni 1 3001 3001 3001 3001 1 ip-host 1
# 配置ONU的语音口的VLAN操作模式为VLAN PVID模式,port-vlan是一种vlan配置方式,downstream为下行vlan处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan 128 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan 128 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 102
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# exit
# OLT透传VLAN 102,102 to 102是指对上下行VLAN 102的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/1 102 to 102
# 实现ONU的语音业务分为2步,配置管理IP,下发语音配置。
# 下面配置以SFU款型ONU为例,如果是HGU款型,需要在ONU上配置。
(1) OLT配置管理IP步骤
# 创建ip-host模板
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 4 name newprof_flow_4 uni-type ip-host uni-bitmap 0x3 upmap-type vlanId 120 120 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
# 创建语音模板
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-media id 1 name new_voipmedia_1 faxmode passthru
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-sip-agent id 1 name yuyin proxy-server 20.20.1.2 registrar-server 20.20.1.2 outbound-server 20.20.1.2
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-sip-user id 1 name yuyin voicemail-server 20.20.1.2
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-svc id 1 name new_voipsvc_1P3600(Slot-1)# gpon profile voip-svc id 1 name yuyin
# ONT接口下配置管理IP
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# ip-host 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1
# 管理IP接口配置vlan模式
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 128 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 128 rule 1 untag add-vid inner-pri 15 inner-vid 120 inner-tpid mode4 ether-type 0
# ONT接口下创建语音号码,应用语音模板
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1)# voip-service svc 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1)# voip-service sip 1 agent-id 1 media-id 1 phone-num 3001 username 1 password 123 user-id 1
表2-6 摄像头接入业务配置表格
配置项 |
规划 |
VLAN规划 |
VLAN301:UNI1的业务VLAN |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
OLT上行口:聚合成员口 |
PON端口 |
P3500:Olt 1/3 P3600:Olt 1/1 |
ONU接口 |
P3500:Onu 1/3/1 P3600:Onu 1/1/1 |
UNI口 |
1 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_4 |
Flow模板GEM port ID |
1 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN301 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
Tcont模板Tcont ID |
4 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
1_p |
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给摄像头供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,PoE功能缺省是开启的)。
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1# con t
GPFA-1-1(config-t)# int gp 1/3
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/3)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 poe enable
# 创建VLAN301作为视频业务VLAN。
OLT# configure
OLT(CONFIG)# l2
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# vid 301 name 301
# 配置上行口Bridge-Aggregation 1和IS口1/1允许VLAN301通过。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 301 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 301 tag
# OLT透传VLAN 301,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 3 ont 1 virtual-port 1 cvid 301 new-svid 301
# 配置ONU流模板,匹配vlan为301的流量
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 301 301 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板,上行带宽配置为最大,uni端口不限速。
# 将ONU接入OLT1/3,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/3/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/3/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
OLT(CONFIG)# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/3
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# virtual-port 1 port unlock
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
# 将PoE-ONU的UNI端口1配置为VLAN标记模式,为收到的报文添加一层VLAN301的Tag。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 301
# 开启UNI 1口的流控功能,避免因为拥塞而导致报文丢失。UNI端口的对端(摄像头)也需要开启流量控制功能
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 config pause-time 10
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# exit
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给摄像头供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,poe功能缺省是开启的)。
telnet@OLT> enable
telnet@OLT(config-t)# interface gpon-olt 1/3
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/3)# ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 poe enable
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# exit
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/3)# exit
telnet@OLT(config-t)# vlan 301
telnet@OLT(config-t-vlan-301)# exit
# 上行聚合口加入VLAN301。
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# add-to vlan 301 tagged
# 配置ONU流模板,匹配VLAN为301的流量
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 301 301 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板,上行带宽配置为最大,UNI端口不限速。
# 将ONU接入Olt1/3,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/3/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/3/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# virtual-port 1 port unlock
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-vid 301
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 config pause-time 10
# OLT透传VLAN 301,301 to 301是指对上下行VLAN 301的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/3)# vlantranslate 1/1 301 to 301
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600# configure
P3600(CONFIG)# l2
P3600(CONFIG/L2)# vlan
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# vid 301 name 301
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 301 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 301 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 3 ont 1 virtual-port 1 svid 301 new-svid 301
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 301 301 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板,上行带宽配置为最大,vport端口不限速。
P3600(Slot-1)# gpon profile dba id 4 name newprof_dba_4 type4 max 1244160
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-svc id 4 name newprof_tcontsvc_4 dba-id 4
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_4 tcont-id 1
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4 svc-type 1_p
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 301
如果涉及ONU数量比较大,部分配置可以考虑批量下发。
# 创建vlan20到30
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 20-30 name 20-30
# 将xge1,2口加入vlan20到30
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1-2 vid 20-30 tag
# 批量线卡1板的OLT 1-16口的1-10 ONU接口(共160个ONU)的vport 1端口批量应用vlan20
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1-16 ont 1-10 virtual-port 1 svid 20 new-svid 20
本举例针对学校多媒体教室的网络规划,包含四大部分:核心交换机,OLT,ONU,ONU下挂设备,其中ONU下挂的设备包括多媒体设备、广播设备、监控设备,AP设备等。
如图3-1所示,GPON OLT通过聚合方式连接核心交换机,OLT接口下的ONU设备使用了EGT358-P,uni1-uni5口分别连接了PC作为多媒体设备,uni6口连接了教室广播,uni7口连接了监控,uni8口连接的AP设备用于创建无线网络。
根据组网背景,做业务规划:多媒体设备统一使用VLAN31,校园广播使用VLAN32,考试监控使用VLAN33,无线AP使用VLAN34,每个业务VLAN的流量分别映射到vport端口以区分业务流量。
表3-1 组网业务规划
ONU类型 |
UNI端口 |
业务 |
VLAN |
上送ONU报文类型 |
Vport端口映射 |
EGT358-P(8个uni口) |
uni1~uni5 |
多媒体设备PC |
31 |
不带vlan标签,需要给报文添加vlan31的标签 |
vport 1 |
uni6 |
校园广播 |
32 |
不带vlan标签,需要给报文添加vlan32的标签 |
vport 2 |
uni7 |
考试监控 |
33 |
不带vlan标签,需要给报文添加vlan33的标签 |
vport 3 |
uni8 |
无线网络AP |
34 |
带vlan34标签,直接上送报文 |
vport 4 |
本校园组网,以一台OLT设备,两台EGT358-P分别做P3500和P3116/P3108设备的配置举例,实际应用可以按照提示修改部分参数,重新配置举例中的模板即可。
P3116与P3108的区别为3116有16个OLT接口,3108有8个OLT接口,其他配置一致。
· 上行口ge2/1口和ge2/2口分别与核心交换机连接,做链路聚合。
· ONU设备注册。
¡ EGT358-P-1注册在olt1口的ont1接口。
¡ EGT358-P-2注册在olt16口的ont64接口。
以P3116为例,所有配置涉及:
¡ 配置端口聚合,请按照实际组网是否有链路聚合配置需求,没有可以不参考。
¡ 配置业务流模板配置。
¡ 配置UNI端口VLAN模式。
¡ 配置VLAN。
端口聚合配置举例(仅支持同一业务板内接口聚合)。
# 创建聚合口link-aggregation 1。
telnet@P3116(config-t)# interface link-aggregation 1
# 配置负载均衡方式为dst-mac。
telnet@P3116(config-t-if-lg-1)# load-balance dst-mac
NOTE: Link Aggregation Group 1 is created and add into VLAN 1 and PVID is 1.
# 配置ge2/1,2/2为聚合口成员,添加成员端口前,需要保证两个端口下的配置相同。
telnet@P3116(config-t-if-lg-1)# member ge2/1-2
NOTE: All the static MAC address and ACL rules associated with interface ge2/1-2 have been cleared.
NOTE: All the static attributes associated with interface ge2/1-2 have inherit from Lag 1.
业务模板配置与P3500相同,需要注意的是用户模板在configure terminal视图下配置,具体请参见3.5.3 业务模板配置。
(1) 创建VLAN,将业务端口加入VLAN。
# 创建vlan31、32、33、34,将聚合口lg1、OLT接口1/1和1/16以tag模式加入VLAN。
telnet@P3116(config-t)# vlan 31
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# member lg1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# member ge1/1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# member ge1/16 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# exit
telnet@P3116(config-t)# vlan 32
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# member lg1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# member ge1/1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# member ge1/16 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# exit
vlan33、34配置不再举例,请参考vlan31、32进行修改。
如果有将ge上行口加入VLAN的需求,请参见“H3C GPON OLT交换机用户FAQ”。
(2) 配置vlantranslate。
盒式设备在OLT接口下配置VLAN转换。
# olt1口ont 接口的vport 1、vport 2、vport3、vport 4分别透传vlan31、vlan32、vlan33、vlan34。
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/1 31 to 31
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/2 32 to 32
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/3 33 to 33
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/4 34 to 34
# olt16口ont 64接口的vport 1、vport 2、vport3、vport 4分别透传vlan31、vlan32、vlan33、vlan34。
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/1 31 to 31
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/2 32 to 32
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/3 33 to 33
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/4 34 to 34
盒式设备VLAN 模式配置与P3500相同,请参见3.5.4 UNI端口VLAN模式配置。
1)控制交换板上XGE1口和XGE2 口分别与核心交换机连接,做链路聚合。
2)ONU设备注册:
¡ EGT358-P-1注册在1号槽olt8口的ont1接口。
¡ EGT358-P-2注册在5号槽olt16口的ont64接口。
3)所有配置涉及:
¡ 端口聚合配置。
¡ 业务模板配置。
¡ UNI端口VLAN模式配置。
¡ 全局VLAN配置。
聚合配置请酌情下发,如果不配置聚合,可以考虑配置主备冗余组网,避免业务发生异常情况,导致主备切换时,业务出现中断。
端口聚合配置举例,请按照实际组网是否有链路聚合配置需求,没有可以不参考。且不建议主备设备的控制交换板之间配置聚合,因为配置聚合后备用设备的控制交换板的以太业务接口也是UP状态,会导致对端设备上的两个聚合成员接口都是UP状态,未知单播进行负载分担会产生丢包。
(1) 创建聚合口-TRUNK口。
创建trunk 1 名称为1 成员端口为xge1和xge2,负载分担模式为dstMAC,要加入链路聚合组的接口要保证配置一致,聚合口才能创建成功。
P3500#configure l2 port trunk 1 1 xge 1,2 dstMAC
前面的1表示聚合口的索引值,参数范围1-6,删除/查询等操作都基于索引值;后面的1表示聚合口名称,可以配置字符,作为聚合口的描述;dstMAC为负载分担模式,其他模式可以通过按tab键查询;l2表示二层。
· 根据组网判断,如果实际业务中不存在带宽限速等要求,可以简化配置,业务流模板可以只配置flow模板映射vport端口,tcont-bind模板关联flow流模板;关于模板的详细描述请参见“H3C P3500系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
· 如果还涉及带宽限速等要求,关于带宽限速等功能的详细描述请参见“H3C P3500系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
· 本小节配置基于图3-1,如果业务更加复杂的,可以在下面配置模板的基础上酌情增加。
· 根据业务VLAN,在ont接口下创建4个vport虚端口,用来分流。
· 业务模板配置在<configure terminal>视图下发,P3500和P31XX配置命令一致。
(1) ont接口下创建vport端口。
#进入ont接口视图步骤如下:
A.进入线卡板视图,slot <id>,id表示板卡所在槽位号。
P3500#slot 1
GPFA-1-1> enable
B.进入OLT端口视图,interface gpon-olt 1/<id>,id表示OLT端口号。
C.进入ont接口视图。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
D.退出每个视图,输入exit。
# EGT358-P注册在slot 1的olt1口的ont1接口,创建4个vport口。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 encrypt disabled
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 2 encrypt disabled
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 3 encrypt disabled
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 4 encrypt disabled
# EGT358-P注册在slot 5的olt16口的ont64接口,创建4个vport口。
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 1 encrypt disabled
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 2 encrypt disabled
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 3 encrypt disabled
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 4 encrypt disabled
(2) 创建flow模板(以1号槽为例,5号槽的配置相同)。
# GPON板的configure terminal视图创建4条flow模板映射vlan和vport端口。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 1 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 31 31 pri-bitmap 0xff vport 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 2 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 32 32 pri-bitmap 0xff vport 2
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 3 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 33 33 pri-bitmap 0xff vport 3
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 4 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 34 34 pri-bitmap 0xff vport 4
(3) 创建tcont-bind模板。
· GPON板的configure terminal视图。
· 创建tcont-bind模板的数量需要与flow模板相对应,否则ont接口应用模板时会报错“flow profile”与“tcontbind profile mismatch”。
# EGT358-P flow创建4条模板,tcont-bind与之关联也需要配置4条,并分别绑定4个vport口。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 3 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 4 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
# 查看flow模板和tcont-bind模板可以使用命令行。
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running gpon-profile
创建flow模板和tcont-bind模板不能直接覆盖,创建模板前可以先查看模板配置是否只有默认配置,如果设备存在相同id的模板,新建模板会下发失败,需要删除旧模板并重新创建新模板。
(4) 应用业务模板。
ont接口下应用模板。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
· 根据业务规划的配置,ONU下挂终端上报流量时,报文都为untag模式,需要在UNI端口配置VLAN tag模式,给上送报文打上tag;如果ONU下挂设备上报流量都已携带VLAN tag,只配置模板和VLAN配置即可。
· 配置VLAN模式有两个方法:ont-vlan和port-vlan,如果业务不复杂,只涉及上送untag报文,推荐使用ont-vlan。
· 避免业务转发异常,ont-vlan和port-vlan配置二者选其一,不要重复或混合配置。
· 配置VLAN模式需要进入ont接口视图。
ont-vlan配置,EGT358-P注册在slot 1的olt1口的ont1接口。
# 配置uni1-7口收到的不带标签的报文打上对应的业务vlan标签,uni8口收到的报文自身携带标签vlan34,因此不需要配置。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 1 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 2 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 3 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 4 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 5 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 6 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 32
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 7 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 33
EGT358-P注册在slot 5的olt16口的ont64接口下的配置相同。
在设备上需要将通过业务流量的端口加入对应VLAN,配置前请注意下面说明。
· P3500设备上,4个OLT接口统称为一个IS接口,如果要将OLT接口加入VLAN,直接加入IS接口即可。
¡ 比如slot 1的olt 1-4接口为is 1/1,olt 5-8接口为is 1/2,olt 9-13接口为is 1/3;olt 13-16接口为is 1/4。
¡ 比如slot 5的olt 1-4接口为is 5/1,olt 5-8接口为is 5/2,olt 9-13接口为is 5/3;olt 13-16接口为is 5/4。
· P3500配置VLAN相关配置在全局视图下配置。
(1) 创建VLAN。
# 创建vlan31、32、33、34。
P3500#configure l2 vlan vid 31 name 31
P3500#configure l2 vlan vid 32 name 32
P3500#configure l2 vlan vid 33 name 33
P3500#configure l2 vlan vid 34 name 34
(2) 将业务端口加入VLAN。
# 聚合1口加入vlan31,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface trunk 1 vid 31 tag
# IS1/2口加入vlan31,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 1/2 vid 31 tag
# IS5/4口加入vlan31,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 5/4 vid 31 tag
# 聚合1口加入vlan32,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface trunk 1 vid 32 tag
# IS1/2口加入vlan32,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 1/2 vid 32 tag
# IS5/4口加入vlan32,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 5/4 vid 32 tag
vlan33、34配置不再举例,请参考vlan31、32进行修改,如果有将XGE口加入VLAN的需求,参见“H3C GPON OLT故障处理手册”中的“上行口加入VLAN”。
(3) 配置vlan translate
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3500支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
针对OLT接口ont接口下创建的vport口需要下发的配置。
# 注册在slot1,olt8,ont1接口的EGT358-P。
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 1 cvid 31 new-svid 31
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 2 cvid 32 new-svid 32
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 3 cvid 33 new-svid 33
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 4 cvid 34 new-svid 34
# 注册在slot5,olt16,ont64接口的EGT358-P。
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 1 cvid 31 new-svid 31
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 2 cvid 32 new-svid 32
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 3 cvid 33 new-svid 33
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 4 cvid 34 new-svid 34
主备冗余备份实现主备OLT实现备份的作用,当主用控制交换板发生异常导致主备切换,这个组网可以保证telnet连接不中断,并可以保证业务在1000ms内恢复。主备冗余备份组网只适用于3500设备。
图3-2 主备冗余备份组网图
· 做主备冗余备份,需要确认设备版本是否升级至R1002及以上版本,请以官网最新发布版本为准。
· 核心设备两个接口分别与主备板卡的XGE接口相连且配置一致,请根据具体情况配置。
· 主备控制交换板的管理口分别与管理设备相连且配置一致,请根据具体情况配置。
· GPON设备与核心设备需要保存配置。
1)控制交换板上XGE1口和XGE2口分别与核心交换机连接做链路聚合。
2)ONU设备注册:
3)所有配置涉及:
¡ 端口聚合配置。
¡ 业务模板配置。
¡ UNI端口VLAN模式配置。
¡ 全局VLAN配置。
# 创建聚合口-TRUNK口。
创建trunk 1 名称为1 成员端口为xge1和xge2,负载分担模式为srcdstMAC,要加入链路聚合组的接口要保证配置一致,聚合口才能创建成功。
P3600#configure l2 port trunk 1 1 interface "xge1,2" srcdstMAC
前面的1表示聚合口的索引值,参数范围1-6,删除/查询等操作都基于索引值。后面的1表示聚合口名称,可以配置字符,作为聚合口的描述。rcdstMAC为负载分担模式,其他模式可以通过按tab键查询。l2表示二层。
· 根据组网判断,如果实际业务中不存在带宽限速等要求,可以简化配置,业务流模板可以只配置flow模板映射vport端口,tcont-bind模板关联flow流模板;关于模板的详细描述请参见“H3C P3600系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
· 如果还涉及带宽限速等要求,关于带宽限速等功能的详细描述请参见“H3C P3600系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
# 进入ont接口视图步骤如下。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
C.进入ont接口视图。
D.退出每个视图,输入exit。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 3 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 4 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 2 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 3 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 4 port unlock
# 创建flow模板(以1号槽为例,5号槽的配置相同)。
# 创建4条flow模板映射vlan和vport端口。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 1 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 31 31 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 2 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 32 32 pri-bitmap 0xff vport 2
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 3 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 33 33 pri-bitmap 0xff vport 3
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 4 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 34 34 pri-bitmap 0xff vport 4
(2) 创建tcont-bind模板。
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 3 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 4 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
# 查看flow模板和tcont-bind模板可以使用命令行:
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 gpon profile
创建flow模板和tcont-bind模板不能直接覆盖,创建模板前可以先查看模板配置是否只有默认配置。如果设备存在相同id的模板,新建模板会下发失败,需要删除旧模板并重新创建新模板。
(3) 应用业务模板。
# ont接口下应用模板。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc-type m_p
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc-type m_p
· 配置VLAN模式有两个方法:ont-vlan和port-vlan,具体推荐使用port-vlan。
# 配置uni1-7口收到的不带标签的报文打上对应的业务VLAN标签,uni8口收到的报文自身携带标签vlan34,因此不需要配置。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 2 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 2 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 3 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 3 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 4 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 4 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 5 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 5 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 6 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 6 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 32
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 7 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 33
· P3600设备上,XGFCA/XGFSA板卡每两个OLT接口统称为一个IS接口,GPFB板卡每4个OLT接口统称为一个IS接口; IS接口缺省透传VLAN。
¡ 比如slot1插入的GPFB板卡,olt 1-4接口为is 1/2,olt 5-8接口为is 1/2,olt 9-13接口为is 1/3;olt 13-16接口为is 1/4。
¡ 比如slot 5插入的XGFCA或XGFSA板卡,olt 1-2接口为is 5/1,olt 3-4接口为is 5/2,以此类推到is 5/8。
· P3600配置VLAN相关配置在全局视图下配置。
(1) 创建VLAN
P3600#configure l2 vlan vid 31 name 31
P3600#configure l2 vlan vid 32 name 32
P3600#configure l2 vlan vid 33 name 33
P3600#configure l2 vlan vid 34 name 34
(2) 将业务端口加入VLAN。
P3600#configure l2 vlan interface trunk 1 vid 31 tag
vlan33、34配置不再举例,请参考vlan31、32进行修改,如果有将XGE口加入VLAN的需求,命令行为:configure l2 vlan interface xge 1 vid 31 tag。
(3) 配置vlan-translate。
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3600支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 1 svid 31 new-svid 31
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 2 svid 32 new-svid 32
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 3 svid 33 new-svid 33
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 4 svid 34 new-svid 34
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 1 svid 31 new-svid 31
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 2 svid 32 new-svid 32
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 3 svid 33 new-svid 33
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 4 svid 34 new-svid 34
· 《H3C P3500系列GPON OLT交换机 配置指导》中的“GPON配置”
· 《H3C P3500系列GPON OLT交换机 命令参考》中的“系统命令”
· 《H3C P3600系列GPON OLT交换机 配置指导》中的“GPON配置”
· 《H3C P3600系列GPON OLT交换机 命令参考》中的“系统命令”
