01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (620.84 KB)
3.1.2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
3.2.5 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯(IE4300-12P-AC)
3.2.6 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯(IE4300-12P-PWR)
H3C IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR工业交换机目前包含型号如下:
· IE4300-12P-AC
· IE4300-12P-PWR
表1-1 系统特性
项目 |
IE4300-12P-AC |
IE4300-12P-PWR |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
44×130×150 |
重量 |
≤1 kg |
CONSOLE口 |
1个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
8个 |
8个(支持PoE供电) |
SFP口 |
4个 |
数字输入 |
· 数字输入接口:系统根据数字输入接口电压的变化对外接设备的异常情况进行检测 · 接口状态 ¡ 状态“1”:+13~+30V ¡ 状态“0”:-30~+3V · 最大输入电流:8mA |
数字输出 |
· 继电器输出,电流负载能力1A@ 24V DC · 继电器通过闭合或断开开关的方式进行告警输出 |
拨码开关 |
输入电压 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:85V~264V AC,45~65Hz |
· 额定电压范围:54V~57V DC · 最大电压范围:54V~57V DC |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率能力 |
125W |
功耗(静态) |
7W |
· 单DC:11W · 双DC:14W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
12W |
· 单DC:141W · 双DC:144W |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
8A/125V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
工作海拔 |
-60~5000m,自Tmax@0m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防水防尘要求 |
满足IP41等级要求 |
污染等级 |
2级 请用户在室内(非露天)使用此设备 |
安全标准 |
满足UL61010/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943/IEC62368-1/UL62368-1/EN62368-1标准 |
如表1-2所示,IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR交换机提供了拨码开关,可通过面板上的拨码开关来开启(为“ON”时)或关闭(为“OFF”时)相应功能,详见下表。
支持拨码开关的产品型号 |
拨码开关1 |
拨码开关2 |
拨码开关3 |
拨码开关4 |
IE4300-12P-AC IE4300-12P-PWR |
开启或关闭端口的流量控制功能 |
开启或关闭端口的广播风暴抑制功能 |
开启或关闭端口9和端口10的链路聚合功能 |
开启或关闭端口11和端口12的RRPP自动配置功能 |
· 拨码开关1处于“ON”时,设备会开启所有端口的流量控制功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于流量控制功能的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口配置”。
· 拨码开关2处于“ON”时,设备会开启所有端口广播风暴抑制功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于广播风暴抑制功能的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口配置”。
· 拨码开关3处于“ON”时,设备会创建二层聚合组1,并将前两个上行以太网口加入二层聚合组1中;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于二层聚合的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口聚合配置”。
· 拨码开关4处于“ON”时,设备会使能并自动配置RRPP功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于RRPP功能的详细介绍,请参见配置指导中的“RRPP配置”。
图2-1 IE4300-12P-AC前面板示意图
(1): Diag诊断指示灯 |
(2): SFP口 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): SFP口状态指示灯 |
(6): Alarm告警指示灯 |
(7): 电源状态指示灯(PWR) |
图2-2 IE4300-12P-AC上面板示意图
(1): 数字输入接口(DI) |
(2): 数字输出接口(DO) |
(3): 交流电源接口 |
(4): 拨码开关 |
(5): CONSOLE口 |
(6): 接地螺钉 |
IE4300-12P-AC面板上有警告标签,表示设备不随机标配线缆,建议用户选择铜质DI/DO线缆、电源线进行连接。
图2-3 IE4300-12P-AC后面板示意图
(1): DIN安装件 |
图2-4 IE4300-12P-PWR前面板示意图
(1): 电源状态指示灯(PWR2) |
(2): Diag诊断指示灯 |
(3): SFP口 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): SFP口状态指示灯 |
(7): Alarm告警指示灯 |
(8): 电源状态指示灯(PWR1) |
图2-5 IE4300-12P-PWR上面板示意图
(1): 数字输入接口(DI) |
(2): 数字输出接口(DO) |
(3): 直流电源接口2 |
(4): 直流电源接口1 |
(5): 拨码开关 |
(6): CONSOLE口 |
(7): 接地螺钉 |
IE4300-12P-PWR面板上有警告标签,表示设备不随机标配线缆,建议用户选择铜质DI/DO线缆、电源线进行连接。
图2-6 IE4300-12P-PWR后面板示意图
(1): DIN安装件 |
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表3-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
表3-3 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
IE4300-12P-AC交换机上面板提供1个交流电源接口,IE4300-12P-PWR交换机上面板提供2个直流电源接口,电源的工作状态可通过前面板对应的电源状指示灯来判断,具体请参见表3-4、表3-5。
表3-4 IE4300-12P-AC交换机电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿色常亮 |
交流电源输入正常 |
灭 |
交流输入不正常或交流未接入 |
表3-5 IE4300-12P-PWR交换机电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿色常亮 |
直流电源输入正常 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
IE4300-12P-AC和E4300-12P-PWR交换机上面板提供1个数字输入接口,系统根据数字输入电压的变化对外接设备的异常情况进行检测,检测情况可通过告警指示灯状态做出判断,具体请参见表3-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALAM |
红色常亮 |
数字输入接口检测发现异常 |
灭 |
设备正常工作 |
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR交换机前面板提供一个Diag诊断指示灯,用于监控设备系统的运行状态。
表3-7 告警指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Diag |
红色常亮 |
设备系统自检有故障,或有MAC高温等系统运行告警 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
表3-8 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
IE4300-12P-AC交换机10/100/1000Base-T自适应以太网端口的两个指示灯均显示速率,具体请参见表3-9。
表3-9 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯 |
黄灯 |
常亮 |
灭 |
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁 |
灭 |
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
灭 |
常亮 |
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
灭 |
闪烁 |
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在收发数据 |
灭 同一接口的绿色和黄色指示灯同时只会亮一个 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
IE4300-12P-PWR交换机10/100/1000Base-T自适应以太网端口的两个指示灯分别表示速率和PoE供电状态,具体请参见表3-10。
表3-10 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
端口工作在10/100/1000Mbps速率下,端口与对端设备连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在10/100/1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
绿灯灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
黄灯常亮 |
接入PD设备且正常供电 |
黄灯闪烁 |
接入PD设备但供电异常 |
黄灯灭 |
未接入PD设备或未开启PoE功能 |
