H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6614)-6W102
64-非法外联防护典型配置举例
本章节下载 64-非法外联防护典型配置举例  (353.47 KB)
64-非法外联防护典型配置举例
1  简介
为保证内部网络的安全可靠运行,通常采用以下两种方式对内外网实施安全隔离:
·     内、外网物理隔离
内、外网进行物理隔离,严格上来讲,内外网根本就没有连通,不能相互通信,专职人员必须使用物理隔离的计算机才能访问内外网。
·     内、外网逻辑隔离
内、外网逻辑隔离,主要是通过划分VLAN等技术手段,隔离一些特殊群体,以实施更有针对性的安全防护,实现内部网络的相对独立性。同时在内外网连接处,一般安装设备或入侵检测系统对内网提供保护。
但是,非法外联和非法接入等行为,很容易对物理隔离和逻辑隔离的内部网络造成损害。
针对以上情况通过对内部网络终端或者服务器的外联行为进行识别,设定允许终端或者服务器外联的地址、外联地址的服务及端口来定义正常外联行为,定义的正常外联行为之外的所有外联行为全部作为非法外联。
2  配置前提
3  使用限制
服务器数据必须通过设备转发。
4  非法外联配置举例
4.1  组网需求
图1所示,公司内网有多台服务器设备,通过DNAT配置可从外网访问内网服务器,通过配置非法外联策略限制服务器主动发起的外网连接。
图1 非法外联防护典型组网图
4.2  配置思路
(1)     新建非法外联策略,动作选择拒绝。
(2)     配置服务器允许外联地址1.1.1.1,端口tcp80,8080。
(3)     开启非法外联学习补充服务器允许外联地址。
4.3  使用版本
本举例是在R6614版本上进行配置和验证的。
4.4  配置步骤
4.4.1  配置设备
1. 新建非法外联策略
进入“策略配置>安全设置>安全防护>非法外联防护”,点击“新建”进行非法外联策略配置,如下图所示。
图2 非法外联策略配置
2. 配置服务器外联地址
在非法外联策略新建页面的服务器外联地址中点击<新建>,允许服务器访问1.1.1.1的tcp为80,8080端口,点击<提交>,如下图所示。
图3 服务器外联地址配置
完成上述配置后,服务地址只允许主动访问1.1.1.1的tcp80,8080端口,其它服务器主动发起的连接将命中非法外联策略,按照策略动作被拒绝并记录日志。如下图所示。
图4 非法外联策略
3. 配置非法外联学习
进入“策略配置>安全设置>安全防护>>非法外联防护”。点击<非法外联学习>标签页,进入非法外联学习配置页面,如下图所示。
图5 非法外联学习配置
图6所示,配置学习白名单,选择服务器地址,设置学习时长。开启非法外联学习,设备将学习服务器发起的连接信息。
图6 开启非法外联学习
图7所示,勾选学习到的外联信息并添加到服务器外联地址。
图7 学习地址添加到服务器外联地址
图8所示,学习并添加外联地址后的防护策略配置。
图8 学习添加地址后策略配置
4.5  验证配置
(1)     非法外联防护日志显示
图9所示,进入“数据中心>日志中心>安全日志>非法外联防护日志”。服务器访问未配置的外联地址时命中策略并产生日志。
图9 非法外联防护日志
