H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6614)-6W102
46-每IP每用户典型配置举例
本章节下载 46-每IP每用户典型配置举例  (247.04 KB)
46-每IP每用户典型配置举例
简介
设备的QOS支持每IP QOS,功能开启的时候,在网络出口每条流的每个IP都会受到QOS的控制。在实际应用中,一个认证用户可能同时存在多个IP,例如电脑上网,手机上网;如果需要针对每个用户进行限速,那么每IP功能就无法满足要求,所以考虑实现每用户限速功能。
配置前提
配置举例
3.1  组网需求
图1所示HostA 、HostB 均为内网用户,属于192.168.1.0/24网段,通过NAT的方式访问Internet
限制每用户/ip的上下行速率分别为5M/s。
图1 组网图
3.2  配置思路
·     根据每ip/用户,配置一个限速的阈值,保证网络的带宽。
·     对流控通道的补充,根据不同的场景,选择用户或者ip限速。
3.3  使用版本
本举例是在R6614版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     每IP/用户 限速最小粒度为8Kb。
·     每IP/流控限速需建立在流控通道内。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置设备
1. 配置地址对象
图2所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为192.168.1.0/24。
图2 新建地址对象
2. 新建线路
在导航栏中选择“策略配置>流量控制策略”,选择“新建>线路”进入新建线路的显示页面,如图3
图3 新建线路
选中<线路>,选择“新建>通道”进入“通道”配置页面,新增通道为每IP限速;配置流量控制,新建通道“每ip限速”,最大带宽100Mb,上行保证带宽100Mb、最大带宽入100Mb、最大带宽出100Mb。每终端限速配置:选择每IP 限速   出5Mb 入5Mb,如图4
图4 流量控制
3.6  验证效果
下载一个文件,查看速率,如图5
图5 验证效果
3.7  配置文件
qos-profile line 线路
 limit both
 maxbandwidth ingress 100000
 maxbandwidth egress 100000
 match interface ge1
qos-profile channel 每IP限速 parent 线路
 match user any
 match application any
 match service any
 match address any
qos-profile channel def_限速通道 parent 线路
policy6 default-action permit
