H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6614)-6W102
17-IC卡认证典型配置举例
本章节下载 17-IC卡认证典型配置举例  (420.78 KB)
17-IC卡认证典型配置举例
1  简介
本文档介绍设备的IC卡认证功能配置举例,在配置前,先了解如下定义:
·     IC卡:IC卡是集成电路卡,IC卡芯片具有写入数据和存储数据的能力,可对IC卡存储器中的内容进行判定。
2  配置前提
在配置前,需要做如下准备:
·     本文档假设您已了解IC卡认证特性。
3  IC卡认证功能配置举例
3.1  组网需求
图1所示,某公司内网用户网段IP地址为172.16.1.0/24,172.16.1.1/24作为内网用户的网关。使用设备的ge1和ge2接口以三层路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。设备上开启IC卡认证功能,用户通过IC卡认证后才能上网。
图1 IC卡认证路由模式组网图
3.2  配置思路
·     配置IC卡认证功能。
3.3  使用版本
本举例是在R6614版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置设备
1. 配置路由接口
图2所示,进入“网络配置>接口配置”页面,点击编辑ge1接口,把ge1的地址配置为10.0.219.131/24。点击编辑ge2接口,把ge2的地址配置为172.16.1.1/24。
图2 配置ge1接口
图3 配置ge2接口
2. 配置静态路由
图4所示,配置访问外网的默认路由。
图4 配置静态路由
3. 配置对象
图5所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”页面,点击<新建>按钮创建用户地址对象,地址为172.16.1.0/24,点击<提交>。
图5 配置用户地址对象
4. 配置IC卡认证策略
图6所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge2,源地址选择“用户地址”,认证方式使用“IC卡认证”,提交策略。
图6 IC卡认证策略页面
5. 配置用户识别范围
图7所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项”页面,识别范围选择“用户地址”,其它配置默认,提交配置。
图7 用户识别范围
6. 配置源NAT
图8所示,进入“策略配置>NAT转换策略”页面,在源NAT页面创建策略,接口选择ge1,其它配置默认,提交配置。
图8 配置源NAT
7. 导入IC卡认证信息
进入“用户管理>认证管理>IC卡认证>IC卡卡号信息”页面,点击“导出”按钮,导出IC卡卡号信息文件(CSV格式),打开下载后的文件,如图9所示。录入IC卡卡号信息和用户名,然后保存。
图9 IC卡卡号信息文件
在IC卡卡号信息页面,点击“导入”按钮,弹出导入IC卡卡号信息页面,点击“选择文件”,选择已编辑完成的IC卡信息文件,点击“提交”按钮,完成上传。
图10 导入IC卡卡号信息页面
导入成功后,在IC卡卡号信息页面可以查看已导入的IC卡信息,如下图所示。
8. 上传IC卡认证程序
进入“用户管理>认证管理>认证方式>IC卡认证”,勾选“本地检查”,点击安装包导入的“选择文件”按钮,选择IC卡认证程序,文件名称必须为ic_card.exe,点击“上传”,上传成功后点击“提交”。
图11 上传IC卡认证程序页面
3.4.2  PC端卡机配置
图12所示,修改卡机软件配置文件config.ini。
参数“ip”的取值配置为172.16.1.1(设备的地址);
参数“sleep”的取值配置为2;表示IC卡卡机检测IC卡状态的时间间隔,单位为秒。
参数“Lockscreen”的取值默认为0。为扩展字段,使用默认配置即可。
图12 卡机软件配置
3.5  验证配置
图13所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。点击IC卡安装程序下载,下载并安装IC卡认证程序。
图13 认证poral页面
图14所示,PC进行刷卡认证后,可以正常上网,进入“数据中心>系统监控>在线用户”,可以查看在线用户信息,IC卡刷卡认证上线成功,卡号识别为编辑的用户名。
图14 在线用户
3.6  配置注意事项
·     IC卡只支持深圳市德卡科技有限公司的D8型号卡机。
·     IC卡卡机只支持win10系统。
·     认证用户网段必须在用户识别范围中,否则会导致不能正常认证。
·     导入IC卡信息时为覆盖导入。
·     IC卡信息导入规格为用户规格的三分之一。
·     导入IC卡安装程序名称必须为“ic_card.exe”。
