01-正文
本章节下载 (7.82 MB)
1.1.1 SIC-4FSW/SIC-4FSWP/DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP
1.4.3 SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE
1.8.1 SIC-1FXS/SIC-1FXO&SIC-2FXS/SIC-2FXO
2.1.1 HMIM-8GSW/HMIM-24GSW/HMIM-24GSW-PoE
2.2.1 HMIM-2GEE/HMIM-4GEE/HMIM-8GEE
2.2.2 RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2
2.2.3 HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF
2.2.4 RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2
2.6.1 HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1/HMIM-1E1-F/HMIM-2E1-F/HMIM-4E1-F
2.6.4 HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1/HMIM-2E1T1-F/HMIM-4E1T1-F/HMIM-8E1T1-F
2.8.1 HMIM-2SAE/HMIM-4SAE/HMIM-8SAE
2.8.3 RT-HMIM-8ASE-V2/RT-HMIM-16ASE-V2
2.12.1 HMIM-Adapter/HMIM-Adapter-H
3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口
· SIC接口模块不支持热插拔(除部分带有REMOVE按钮的SIC接口模块外)。
· 带有REMOVE按钮的SIC接口模块如需带电更换,请先通过REMOVE按钮进行操作,具体操作方法请进入该接口模块详情页面进行查看。需要注意的是,带有REMOVE按钮的SIC接口模块同时支持remove命令和REMOVE按钮,在进行带电更换时,两种方法不允许同时使用,否则可能导致接口模块不可用等情况。
· DSIC接口模块不支持热插拔。
MSR系列路由器采用模块化结构,提供了大量可供选配的SIC(Smart Interface Card)/DSIC(Double Smart Interface Card)接口模块,其中SIC接口模块占用路由器的一个SIC槽位,DSIC接口模块占用路由器的两个SIC槽位。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性。
· SIC-4FSWP
· DSIC-9FSW
· DSIC-9FSWP
· SIC-4GSW
· SIC-4GSWF
SIC-4FSW/SIC-4FSWP和DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP接口模块是4/9端口10M/100M以太网二层交换SIC模块,主要实现4/9路以太网的二层交换功能,也可以实现三层交换功能,可以在路由器上提供多达4/9个10/100Base-Tx以太网端口,适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。SIC-4FSWP/DSIC-9FSWP可以通过PoE电源对PD设备远程供电。
模块支持的功能如下:
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离,以及任意端口间的100M线速转发。
· 接口可以工作在10Mbps、100Mbps两种速度下,且能实现自适应。
· 接口有全双工和半双工两种工作方式,其中全双工是比较常用的工作方式。
表1-1 SIC-4FSW/SIC-4FSWP/DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP接口属性
属性 |
SIC-4FSW SIC-4FSWP |
DSIC-9FSW DSIC-9FSWP |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
4 |
9 |
电缆类型 |
标准(直通)以太网线/交叉以太网线均支持 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应 全双工/半双工 |
MDI(Medium Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型。另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
SIC-4FSW/SIC-4FSWP面板如下图所示:
DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP面板如下图所示:
面板上每个端口对应一个绿色的LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
指示灯状态 |
含义 |
常亮 |
端口链路连通(LINK),无数据收发 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
闪烁 |
端口链路不仅连通(LINK),且有数据收发(ACT) |
另外,每个单板对外提供一个PoE的电源指示灯,是为相应的PoE功能的单板(SIC-4FSWP和DSIC-9FSWP)提供的。
以太网接口电缆及连接方法请参见3.1 接口类型为以太网接口。
SIC-4GSW是4端口1000M以太网二层交换SIC接口模块,对外提供4个普通的1000M的RJ-45连接器接口,SIC-4GSW模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。
模块支持的功能如下:
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离。
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持任意端口间的1000M线速转发。
· 接口可以工作在10Mbps、100Mbps和1000Mbps三种速度下,且能实现自适应。
表1-3 SIC-4GSW接口属性
属性 |
SIC-4GSW模块 |
连接器类型 |
RJ-45接口 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
4 |
线缆类型 |
工作方式 |
4个千兆电接口:10M/100M/1000Mbps自适应 |
SIC-4GSW面板如下图所示:
图1-5 SIC-4GSW面板
面板上每个千兆以太网端口对应一个绿色LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
表1-4 SIC-4GSW千兆以太网端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通 |
常绿 |
端口链路连通,并且工作在1000M模式 |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000M模式,并且有数据收发 |
常黄 |
端口链路连通,并且工作在10M/100M模式 |
黄灯闪烁 |
端口链路工作在10M/100M模式,并且有数据收发 |
SIC-4GSWF是4端口百/千兆以太网L2/L3 SIC光接口模块的简称,对外提供4个光纤连接器接口,其中G(Gigabit Ethernet)是自适应的百/千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。SIC-4GSWF模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的网络设备。
SIC-4GSWF支持功能如下:
· 支持多种类型百/千兆以太网的可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口工作在100M/1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
SIC-4GSWF接口属性如下表所示。
表1-5 SIC-4GSWF接口属性
属性 |
SIC-4GSWF描述 |
接口数量 |
4 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
802.3/802.3u/802.3ab |
工作方式 |
100/1000Mbps 全双工模式 |
SIC-4GSWF的面板如下图所示:
图1-6 SIC-4GSWF面板
SIC-4GSWF面板上的指示灯含义如下:
表1-6 SIC-4GSWF指示灯含义
灯名称 |
颜色 |
状态 |
功能 |
端口连接器灯 |
绿灯 |
亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
灭 |
千兆链路没有连通 |
闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
端口连接器灯 |
黄灯 |
亮 |
链路已连通并工作在百兆模式 |
灭 |
百兆链路没有连通 |
闪烁 |
表示有收发,工作在百兆模式 |
· SIC-1FEA
· SIC-1FEF
· SIC-1GEC-V2
SIC-1FEA是1端口10M/100M以太网接口模块的简称,其中FE(Fast Ethernet)表示快速以太网,A用以区别于1FE模块。SIC-1FEA主要用于完成路由器与局域网的通信,支持功能如下:
· 当用户采用5类双绞线时,可支持100米的传输距离。
表1-7 SIC-1FEA接口属性
属性 |
SIC-1FEA模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
SIC-1FEA的面板如下图所示:
SIC-1FEA面板上的指示灯含义如下:
表1-8 SIC-1FEA指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭:表示链路没有连通 亮:表示链路已经连通 |
ACT |
灭:表示没有数据收发 闪烁:表示有数据收发 |
SIC-1FEF是1端口百兆以太网光接口模块的简称,其中FE(Fast Ethernet)是百兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。SIC-1FEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
SIC-1FEF支持功能如下:
· 支持多种可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口工作在100Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
SIC-1FEF接口属性如下表所示。
表1-9 SIC-1FEF接口属性
属性 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
工作方式 |
100Mbps 全双工模式 |
SIC-1FEF的面板如下图所示:
SIC-1FEF面板上的指示灯含义如下:
表1-10 SIC-1FEF指示灯含义
指示灯 |
含义状态 |
含义 |
LINK/ACT |
灭 |
没有建立连接 |
绿色 |
光模块建立百兆连接 |
绿色闪烁 |
光模块有数据传输 |
黄色 |
信息检测未通过 |
SIC-1GEC-V2是1端口10M/100M/1000M电口和光口以太网接口SIC接口模块的简称,1:代表1端口;GE:代表千兆Ethernet;C:代表COMBO接口,主要功能为:
· 完成GE数据流的收发及处理。
· 提供CE电口和光口接入。
· 电口支持1000/100/10模式。
· 光口支持1000M模式。
SIC-1GEC-V2接口属性如下表所示。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP IEEE 802.2 IEEE 802.3 |
工作方式 |
10M/100M/1000Mbps自适应 全双工/半双工 |
SIC-1GEC-V2模块是COMBO接口,不能同时支持光口和电口,上电默认为电口,如果用光口,需要用命令配置。
SIC-1GEC-V2的面板如下图所示:
图1-9 SIC-1GEC-V2面板
SIC-1GEC-V2面板上的指示灯含义如下:
表1-12 SIC-1GEC-V2电口指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
亮:收到载波信号 灭:没有收到载波信号 绿色:1000M 黄色:100/10M |
ACT |
表1-13 SIC-1GEC-V2光口指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
亮:收到载波信号 灭:没有收到载波信号 绿色:1000M 黄色:Fault |
ACT |
· SIC-E1-F
· SIC-2E1-F
· SIC-EPRI
· SIC-1EPRI
· SIC-T1-F
SIC-E1-F是1端口非通道化E1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 提供CE1(channel E1)接入。
· 提供对远端环回和近端环回功能,便于测试和故障定位。
SIC-E1-F是1端口非通道化E1模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”,与SIC-1EPRI的主要区别是:
· SIC-E1-F支持的FE1工作方式只能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而SIC-1EPRI可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· SIC-E1-F不支持PRI方式。
SIC-E1-F接口属性如下表所示:
表1-14 SIC-E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(D15转BNC) |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-E1-F的面板如下图所示:
图1-10 SIC-E1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表1-15 SIC-E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
亮:表示收到载波信号 闪烁:表示有数据收发 灭:表示没有收到载波信号 |
LP/AL |
亮:表示接口处于环回状态(Loopback) 闪烁:表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI 灭:表示既无环回又无告警 |
SIC-2E1-F是2端口非通道化E1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 提供CE1(Channel E1)接入。
SIC-2E1-F接口属性如下表所示:
表1-16 SIC-2E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-2E1-F的面板如下图所示:
图1-11 SIC-2E1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表1-17 SIC-2E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
左侧LINK/ACT |
亮:表示LINE RX1收到载波信号 闪烁:表示LINE TX1和LINE RX1有数据收发 灭:表示LINE RX1没有收到载波信号 |
左侧LP/AL |
亮:表示LINE TX1和LINE RX1接口处于环回状态(Loopback) 闪烁:表示LINE TX1和LINE RX1接口未插线、线缆故障或者对端设备故障 灭:表示LINE TX1和LINE RX1接口既无环回又无告警 |
右侧LINK/ACT |
亮:表示LINE RX2收到载波信号 闪烁:表示LINE2有数据收发 灭:表示LINE RX2没有收到载波信号 |
右侧LP/AL |
亮:表示LINE TX1和LINE RX1接口处于环回状态(Loopback) 闪烁:表示LINE TX2和LINE RX2接口未插线、线缆故障或者对端设备故障 灭:表示LINE TX2和LINE RX2接口既无环回又无告警 |
SIC-1EPRI是1端口E1/CE1/PRI SIC模块的简称,其中E表示E1,PRI(Primary Rate Interface)表示ISDN的基群速率接口。SIC-1EPRI的主要功能为:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 实现ISDN PRI功能。
可以通过不同的配置达到一卡多用目的。
SIC-1EPRI接口属性如下表所示:
表1-18 SIC-1EPRI接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(D15转BNC) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆-120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
SIC-1EPRI的面板如下图所示:
图1-12 SIC-1EPRI面板
其中各指示灯的含义为:
表1-19 SIC-1EPRI指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
SIC-1EPRI接口缺省阻抗为75欧姆,在与120欧姆线路连接时,必须使用阻抗转换器。
SIC-T1-F是1端口非通道化T1接口卡的简称,其中F表示“部分(Fractional)T1”:
· SIC-T1-F支持的FT1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K或56K,n=1~24)。
· SIC-T1-F不支持PRI方式。
SIC-T1-F接口属性如下表所示:
表1-20 SIC-T1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/T1.102 G.704 AT&T TR 54016 AT&T TR 62411 ANSI T1.403 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
FT1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-T1-F的面板如下图所示:
图1-13 SIC-T1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表1-21 SIC-T1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号。灯闪烁表示有数据收发 |
LP/AL |
灯亮表示接口处于环回状态(loopback),灯闪烁表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI,灯灭表示既无环回又无告警 |
告警信号的含义如下:
· LFA:Loss of Frame Alignment,帧同步丢失。
· AIS:Alarm Indication Signal,即告警指示信号。
· RAI:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
· SIC-8AS
· SIC-16AS
· SIC-1SAE
· SIC-2SAE
· SIC-4SAE
SIC-8AS是8端口异步串行接口模块的简称,其中AS(Asynchronous)表示异步串口。SIC-8AS的主要作用是完成异步数据流的收发及处理,其特点如下:
· 每路异步串口的最高速率达到115.2Kbps。
· 可支持终端接入服务和异步专线。
· 异步串口用于拨号时,可作为中小型ISP的拨号接入服务器使用。
SIC-8AS接口属性如下表所示:
表1-22 SIC-8AS接口属性
属性 |
连接器类型 |
D60 |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
定制线缆带8端口RJ-45插座 |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
Modem拨号 备份 终端接入服务 异步专线 |
SIC-8AS面板如下图所示:
表1-23 SIC-8AS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灭:表示对应链路没有连通。 亮:表示该端口链路已经连通。 闪烁:表示该链路有数据收发。 |
SIC-16AS是16端口异步串行接口模块的简称,其中AS(Asynchronous)表示异步串口。SIC-16AS的主要作用是完成异步数据流的收发及处理,其特点如下:
· 每路异步串口的最高速率达到115.2Kbps;
· 可支持终端接入服务和异步专线;
SIC-16AS接口属性如下表所示:
表1-24 SIC-16AS接口属性
属性 |
连接器类型 |
D28(公) |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
定制线缆带16端口RJ-45连接器(母) |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
SIC-16AS面板如下图所示:
图1-15 SIC-16AS前面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-25 SIC-16AS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE是1/2/4端口增强型高速同/异步串口模块的简称。
SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE接口属性如下:
表1-26 SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
D28 |
连接器数量 |
1(SIC-1SAE) 2(SIC-2SAE) 4(SIC-4SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
V.35/RS449/X.21/RS530 |
RS-232 |
DTE/DCE |
DTE/DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
V.24 (RS-232)DTE电缆 V.24(RS-232)DCE电缆 V.35 DTE电缆 V.35 DCE电缆 X.21 DTE电缆 X.21 DCE电缆 RS449 DTE电缆 RS449 DCE电缆 RS530 DTE电缆 RS530 DCE电缆 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入 |
Modem拨号 备份 异步专线 终端接入服务 |
SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE模块面板如下图所示:
图1-16 SIC-1SAE模块面板
图1-17 SIC-2SAE模块面板
图1-18 SIC-4SAE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-27 SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有连通,灯亮表示链路已经连通 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
同/异步串口电缆及连接方法请参见3.6 接口类型为同/异步串口。
· SIC-1AM
SIC-1AM是1端口模拟调制解调器接口卡的简称,其中AM(Analog Modem)表示模拟调制解调器。SIC-1AM的主要作用相当于将异步接口和外置Modem集成到一块单板上,即允许1路远程Modem用户直接接入路由器,其主要功能是:
· 支持速率为56kbps。
· 实现对模拟信号的接入和处理,并将处理过的数据通过串口总线送到路由器主机上;或者将主机送来的数据经过处理后通过电话接口送到PSTN网络。
SIC-1AM接口属性如下表所示:
表1-28 SIC-1AM接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
最大速率 |
56kbps |
支持协议 |
ITU-T V.90、K56flex、V.34 (33.6 kbps)、V.FC、V.32 bis、V.32、V.22 bis、V.22A/B、V.23、V.21、Bell 212A a、Bell 103 |
提供服务 |
Modem拨号 |
表1-29 SIC-1AM指示灯含义
指示灯 |
含义 |
ACT |
灭:表示链路空闲 闪烁:表示链路上有数据收发 |
LINK |
灭:表示链路空闲 常亮:表示链路连接已经建立 闪烁:表示正在建立链路连接 |
AM接口电缆及连接方法请参见3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
· SIC-1ADSL
· SIC-1ADSL-I
SIC-1ADSL是1端口ADSL接口模块的简称,其中ADSL是Asymmetric Digital Subscriber's Loop的缩写。ADSL模块提供的RJ-11接口相当于广域网接口,使局域网用户可以经过普通的模拟用户线直接连接到局端的DSLAM(Digital Subscriber's Loop Access Multiplexer),然后,通过DSLAM再连接到ATM/IP骨干网或Internet,实现高速数据通信及视频点播等需求。ADSL是占用26KHz以后的高频段提供数据传输服务,不会干扰在同一条线路上进行的话音服务(占用0~4KHz的低频段)。一般能够向用户提供32Kbps~8Mbps的下行速率和32K~1Mbps的上行速率。
ADSL模块在系统中的主要作用是为路由器提供ADSL接口,其具体功能如下:
· 支持手工激活/去激活ADSL线路,提供方便的故障定位手段。
· 支持G.DMT、G.Lite、T1.413三种接口标准,并可配置为自适应方式。
· 支持ADSL接口的网格编码功能(G.Lite标准除外),增强ADSL连接的稳定性。
表1-30 SIC-1ADSL模块接口属性
属性 |
1ADSL模块 |
连接器类型 |
RJ-11 |
接口数量 |
1 |
接口速率 |
ADSL Full Rate模式下(即ITU-T 992.1 G.DMT/ANSI T1.413): 下行速率可以达到8Mbps、上行速率达到1024Kbps ADSL Lite模式下(ITU-T 992.2 G.Lite): 下行速率为64Kbps~1Mbps、上行速率为64Kbps~512Kbps ADSL2+ Full Rate模式下(即ITU-T 992.5): 下行速率可以达到24Mbps、上行速率达到1024Kbps |
接口标准 |
ITU-T 992.1 G.DMT ITU-T 992.2 G.Lite ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T 992.3 ITU-T 992.5 |
电缆类型 |
1ADSL模块接口电缆为电话线 |
提供服务 |
在普通电话线上的ADSL接入 |
最大收发帧长 |
1700字节 |
SIC-1ADSL模块的面板如下图所示:
图1-20 SIC-1ADSL模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-31 SIC-1ADSL模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示线路未被激活,灯亮表示线路已被激活进入Data Mode,闪亮表示正在激活过程当中 |
ACT |
ADSL接口电缆及连接方法请参见3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
SIC-1ADSL-I是1端口 ADSL over ISDN接口模块的简称,其中ADSL和ISDN分别是(Asymmetric Digital Subscriber's Loop)非对称数字用户线和(Integrated Services Digital Network)综合业务数字网的缩写。SIC-ADSL-I模块提供的RJ-11接口相当于广域网接口,使局域网用户可以经过普通的模拟用户线直接连接到局端的DSLAM(Digital Subscriber's Loop Access Multiplexer即数字用户线接入复接器),然后,通过DSLAM再连接到ATM/IP骨干网或Internet,实现高速数据通信及视频点播等需求。SIC-ADSL-I是占用138KHz以后的高频带提供数据传输服务,以保证ISDN业务不受影响。一般能够向用户提供32Kbps~8Mbps的下行速率和32Kbps~1Mbps的上行速率。
SIC-ADSL-I模块在系统中的具体功能特点如下:
· 支持G.992.1接口标准,并可配置为自适应方式。
· 支持ADSL接口的网格编码功能,增强ADSL连接的稳定性。
属性 |
1ADSL-I模块 |
连接器类型 |
RJ-11 |
接口数量 |
1 |
接口速率 |
接口标准 |
接口速率 |
下行速率可以达到8Mbps,上行速率达到1024Kbps |
接口电缆类型 |
1ADSL-I模块接口电缆为普通电话线 |
提供服务 |
在ISDN线路上的ADSL接入 |
最大收发帧长 |
1700字节 |
SIC-1ADSL-I模块的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-33 SIC-1ADSL-I模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
SIC-1BS是1端口ISDN BRI S/T接口卡的简称,其主要功能是完成1路ISDN BRI S/T数据流的收发及处理。
SIC-1BS有拨号和专线两种工作模式。
SIC-1BS接口属性如下表所示:
表1-34 SIC-1BS接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45(SIC-1BS) |
连接器数量 |
1(SIC-1BS) |
电缆类型 |
磁环电话线 |
协议标准 |
符合ITU-T I.430/Q.921/Q.931标准。 |
工作方式 |
ISDN拨号方式 ISDN专线方式 |
支持服务 |
ISDN ISDN补充业务 多用户号码 子地址 备份 |
SIC-1BS面板如下图所示:
图1-22 SIC-1BS面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-35 SIC-1BS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
B1 |
灭:表示B1通道空闲 闪烁:表示B1通道被占用,正进行数据通信 |
B2 |
灭:表示B2通道空闲 闪烁:表示B2通道被占用,正进行数据通信 |
ACT |
灭:表示去激活 常亮:表示激活 |
ON |
灭:接口卡电源断开(如接口卡电源故障) 亮:接口卡已经正常上电 |
BS接口电缆及连接方法请参见3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
· SIC-1FXS
· SIC-1FXO
· SIC-2FXS
· SIC-2FXO
· SIC-2FXS1FXO
· DSIC-4FXS1FXO
· SIC-1BSV
· SIC-2BSV
· SIC-1VE1
· SIC-1VT1
· SIC-1VE1T1
SIC-1FXS/SIC-2FXS是1/2端口语音用户电路接口模块的简称;SIC-1FXO/ SIC-2FXO是1/2端口语音AT0模拟中继接口模块的简称。SIC-1FXS/SIC-1FXO主要功能是完成1路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;SIC-2FXS/SIC-2FXO主要功能是完成2路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。SIC-FXS/SIC-FXO两种模块的不同点如下:
· SIC-FXS:模拟用户线模块,提供普通模拟电话、传真及电话交换机AT0环路中继的接入。
· SIC-FXO:环路中继线模块,提供电话交换机普通用户线的接入。
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO接口属性如下表所示:
表1-36 SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1(SIC-1FXS/SIC-1FXO) 2(SIC-2FXS/SIC-2FXO) |
接口标准 |
用户电路接口(SIC-1FXS/SIC-2FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(SIC-1FXO/SIC-2FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
支持DTMF,符合GB3378,不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300Hz~3400Hz |
SIC-1FXS/SIC-2FXS/SIC-1FXO/SIC-2FXO前面板
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO指示灯含义如下:
表1-37 SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭:表示链路空闲 亮:表示链路被占用,正进行话路连接 |
ACT |
灭:表示链路空闲 亮:表示链路被占用,正进行通话 闪烁:在路由器启动过程中ACT灯闪烁,表示模块硬件故障,请更换模块 |
FXS/FXO接口电缆及连接方法请参见3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
SIC-2FXS1FXO是2端口模拟用户线和1端口环路中继线电路接口模块的简称,主要功能是完成3路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。模块上有2个FXS端口和1个FXO端口:
· FXS接口:模拟用户线接口,提供普通模拟电话、传真及电话交换机AT0环路中继的接入。
· FXO接口:环路中继线接口,提供电话交换机普通用户线的接入。
SIC-2FXS1FXO接口属性如下表所示:
表1-38 SIC-2FXS1FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
2个FXS接口 1个FXO接口 |
接口标准 |
用户电路接口(FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
带宽 |
300Hz~3400Hz |
SIC-2FXS1FXO前面板
图1-27 SIC-2FXS1FXO前面板
SIC-2FXS1FXO指示灯含义如下:
表1-39 SIC-2FXS1FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灭:表示链路空闲 绿色常亮:表示链路被占用,正进行话路连接 黄色闪烁:表示链路被占用,正进行通话 |
DSIC-4FXS1FXO是4端口模拟用户线和1端口环路中继线电路接口模块的简称,主要功能是完成5路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。模块上有4个FXS端口和1个FXO端口:
DSIC-4FXS1FXO接口属性如下表所示:
表1-40 DSIC-4FXS1FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
4个FXS接口 1个FXO接口 |
接口标准 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
带宽 |
300Hz~3400Hz |
DSIC-4FXS1FXO前面板
图1-28 DSIC-4FXS1FXO前面板
DSIC-4FXS1FXO指示灯含义如下:
表1-41 DSIC-4FXS1FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
SIC-1BSV/SIC-2BSV是1/2端口ISDN BRI S/T语音接口模块的简称。单板的主要功能是实现ISDN接口语音信号的接入和压缩、解压缩处理。接口符合ITU-T I.430标准要求,传输码型采用pseudo-ternary码,接口速率192Kbit/s,传输距离在点到点的方式最大为1km。上行可以连接ISDN交换机的用户接口,实现ISDN BRI接口数字语音流的接收/发送和压缩/解压缩处理;下行可以连接TE设备,语音报文经路由器的其它广域网接口送至Internet,实现VoIP。具体功能描述如下:
· BSV接口支持用户侧和网络侧模式转换。BSV接口可以设置为user和network两种模式,分别用于连接ISDN网络设备及TE设备。
· 当BSV接口工作在network模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的数字语音流经压缩处理之后,通过主控板CPU转发到广域网接口;从广域网接口来的IP语音报文,通过主控板CPU转发到SIC-1BSV/SIC-2BSV,由SIC-1BSV/SIC-2BSV进行解压缩处理之后发送至TE设备上。
· 当BSV接口工作在user模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的B通道数字语音流经压缩处理之后,再通过主控板CPU转发到本地FXS或FXO模拟语音接口;本地FXS或FXO模拟语音接口接收的语音信号经VoIP处理后,通过主控板CPU转发到SIC-1BSV/SIC-2BSV模块,由SIC-1BSV/SIC-2BSV模块进行解压缩处理之后,再通过BSV接口传送到ISDN交换机上。
· 配合FXS或FXO模拟语音模块,可以实现灵活的语音呼叫选路策略。
· ISDN BRI D通道信令由CPU单独处理。
· BSV接口支持远程供电,可以直接接ISDN话机,省去了额外的供电设备。
· SIC-1BSV/SIC-2BSV模块只支持语音方式应用,不支持BRI数据方式应用,这和BS模块是有区别的。
属性 |
SIC-1BSV模块 |
SIC-2BSV模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
接口标准 |
ITU-T I.430/Q.921/Q.931 |
接口速率 |
192Kbit/s |
接口电缆类型 |
ISDN S口电缆 |
提供服务 |
ISDN S口电缆的语音接入 |
SIC-1BSV/SIC-2BSV面板图如下所示:
图1-29 SIC-1BSV模块面板
图1-30 SIC-2BSV模块面板
SIC-1BSV/SIC-2BSV模块各指示灯的含义如下表所示:
表1-43 SIC-1BSV/SIC-2BSV模块指示灯含义
指示灯名称 |
含义 |
B1 |
绿色,闪烁表示B1通道有数据收发 |
B2 |
绿色,闪烁表示B2通道有数据收发 |
ACT |
黄色,链路激活过程中闪烁,激活后常亮 |
ON |
绿色,电源指示灯。常亮表示电源接通 |
BSV接口电缆及连接方法请参见3.10 接口类型为BSV/BSE接口。
SIC-1VE1是1端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
SIC-1VE1模块可为用户提供1个CE1/PRI/R2接口,提供最多30路语音信号的接入及处理。
SIC-1VE1接口属性如下表所示:
表1-44 SIC-1VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703,G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(D15转BNC) 120欧姆的平衡双绞线(D15转RJ-45) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆-120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
CE1、ISDN PRI(仅SIC-1VE1支持) R2 |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN(仅SIC-1VE1支持) |
SIC-1VE1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义为:
表1-45 SIC-1VE1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
SIC-1VT1是1端口T1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
SIC-1VT1模块可为用户提供1个CT1/PRI/R2接口,提供最多23路语音信号的接入及处理。
SIC-1VT1接口属性如下表所示:
表1-46 SIC-1VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1、ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
SIC-1VT1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义为:
表1-47 SIC-1VT1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
SIC-1VE1T1是1端口E1/T1数字语音接口模块的简称,可满足在VoIP和FoIP系统中处理密集信号。E1模块的主要功能是完成E1语音的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,提供最多30路语音信号的接入及处理。T1模块的主要功能是完成T1语音的收发及处理,并提供CT1接入,可以实现ISDN PRI功能,提供最多23路语音信号的接入及处理。
SIC-1VE1T1接口模块上的接口支持三种接口类型:75欧姆E1接口、100欧姆T1接口和120欧姆E1接口。单板在各个接口类型间切换通过软件命令行和跳线实现E1/T1的切换。具体跳线方式如下:
· 出厂默认按照75欧姆E1配置,跳线连接PIN1-PIN2、PIN7-PIN8、PIN11-PIN12、PIN13-PIN14。
· 对于T1模式以及120欧姆E1模式,跳线连接PIN1-PIN3、PIN5-PIN7、PIN9-PIN10、PIN11-PIN13。
图1-33 跳线的连接
SIC-1VE1T1接口属性如下表所示:
表1-48 SIC-1VE1T1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps、1.544Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆(2m,15m,30m) T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1/T1/CE1T1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI |
SIC-1VE1T1的面板如下图所示:
图1-34 SIC-1VE1T1面板
其中各指示灯的含义为:
表1-49 SIC-1VE1T1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
绿色常亮:表示收到载波信号 4Hz闪烁:表示有数据收发 灭:表示没有收到载波信号 |
LP/AL |
黄色常亮:表示接口处于环回状态(Loopback) 0.5Hz闪烁:表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI 灭:表示既无环回又无告警 |
· SIC-3G-TD
· SIC-3G-HSPA
SIC-3G-TD模块可实现3G无线网络接入功能,支持:
· GPRS
· EDGE
· TD-SCDMA
· HSDPA
SIC-3G-TD模块接口属性如下表所示:
表1-50 SIC-3G-TD模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
TNC RF:用于连接天线,接入无线网络 RJ-45:用于连接第三方无线网络调测软件(如高通的CAIT等) |
连接器数量 |
TNC RF:1个 RJ-45:1个 |
接口标准及工作方式 |
TNC RF:频段全向天线,支持GPRS/EDGE/TD-SCDMA//HSDPA RJ-45:RS-232 |
电缆类型 |
TNC RF:无 RJ-45:AUX电缆 |
支持速率 |
HSDPA(下行2.8Mbps,上行384Kbps) TD-SCDMA(下行384kbps,上行384Kbps) EDGE(下行236.8Kbps,上行236.8Kbps) GPRS(下行85.6Kbps,上行85.6Kbps) |
支持服务 |
GPRS/EDGE/TD-SCDMA/HSDPA |
SIC-3G-TD模块的面板如下图所示:
图1-35 SIC-3G-TD模块面板
表1-51 SIC-3G-TD模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
绿色长亮表示链路已经连通 绿色闪烁表示有数据收发 |
RSSI |
绿色长亮表示强信号 绿色闪烁表示中低信号 灯灭表示信号微弱或者无信号 |
TD |
黄色长亮表示TD-SCDMA服务有效 灯灭表示TD-SCDMA没有服务 |
HSPA |
黄色长亮表示TD-SCDMA HSDPA服务有效 灯灭表示TD-SCDMA HSDPA没有服务 |
SIC-3G-HSPA接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见3.11 接口类型为3G接口。
SIM卡的缺口方向一定要与卡槽的缺口方向对应上,这样才能正确的安装SIM卡。
(1) 第一步:向卡槽上标有OPEN的箭头方向轻轻推3G SIM卡卡槽,使卡槽弹起。
(2) 第二步:将3G SIM卡沿滑道插入3G SIM卡卡槽。
(3) 第三步:将3G SIM卡卡槽合上,向卡槽上标有LOCK的箭头方向轻轻推,使卡槽扣紧。
(4) 第四步:路由器启动之后执行display cellular [ interface-number ],如果显示的信息中包含SIM Status = OK就说明SIM卡被正确识别。
通过SIC-3G-HSPA接口模块可实现3G无线网络接入功能,支持:
· GPRS
· EDGE
· UMTS
· HSDPA
· HSUPA
SIC-3G-HSPA接口属性如下表所示:
表1-52 SIC-3G-HSPA接口属性
属性 |
连接器类型 |
TNC:用于连接天线,接入无线网络 RJ-45:用于连接第三方无线网络调测软件(如高通的CAIT等) |
连接器数量 |
TNC RF:2个 RJ-45:1个 |
接口标准及工作方式 |
TNC RF:频段全向天线,支持GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA RJ-45:RS-232 |
电缆类型 |
支持速率 |
HSDPA(下行7.2Mbps)、HSUPA(上行5.76Mbps) UMTS(下行384Kbps,上行384Kbps) EDGE(下行236.8Kbps,上行236.8Kbps) GPRS(下行85.6Kbps,上行85.6Kbps) |
支持服务 |
GPRS EDGE UMTS HSDPA HSUPA |
支持无线频段 |
850/900/1900/2100MHz WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE |
SIC-3G-HSPA模块的面板如下图所示:
图1-36 SIC-3G-HSPA模块面板
表1-53 SIC-3G-HSPA模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
UMTS |
黄色长亮表示服务有效 灯灭表示没有服务 |
HSPA |
随SIC-3G-HSPA接口模块提供的一根3G天线,必须安装到标有MAIN字样的天线接口上。
· SIC-4G-LTE-M
· SIC-4G-CNDE
· SIC-D4G-CNDE
SIC-4G-LTE-M模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE
· UMTS
· HSPA+
· TD-SCDMA
· CDMA2000 1xRTT
· CDMA2000 1x-Ev-Do
· Quad-Band EDGE
· GPRS
· GSM
SIC-4G-LTE-M模块接口属性如下表所示:
表1-54 SIC-4G-LTE-M模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
TNC:用于连接天线,接入无线网络 SMA:用于连接天线,接入GPS Mini USB Type AB:用于连接第三方无线网络调测软件(如高通的CAIT等) |
连接器数量 |
TNC:2个 SMA:1个 Mini USB Type AB:1个 |
接口标准及工作方式 |
TNC:频段全向天线,支持LTE、UMTS、HSPA+、CDMA 1x、EV-DO Rev A、Quad-Band EDGE、GPRS、GSM SMA:GPS Mini USB Type AB:RS-232 |
电缆类型 |
TNC:无 SMA:flexible 174 sized cable Mini USB Type AB:USB配置线缆 |
支持服务 |
LTE UMTS HSPA+ TD-SCDMA CDMA2000 1xRTT CDMA2000 1x-Ev-Do Quad-Band EDGE GPRS GSM |
SIC-4G-LTE-M模块的面板如下图所示:
图1-37 SIC-4G-LTE-M模块面板
表1-55 SIC-4G-LTE-M模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
绿色长亮表示链路已经连通 绿色快闪表示有数据收发 绿色慢闪表示网络搜索 灯灭表示链路未连通 |
RSSI |
绿色长亮表示信号强度高(RSSI大于或等于-69dBm) 绿色快闪表示信号强度中(RSSI大于或等于-89dBm且小于-69dBm) 绿色慢闪表示信号强度低(RSSI大于或等于-99dBm且小于-89dBm) 灯灭表示信号微弱或者无信号(RSSI小于-99dBm) |
HSPA+ |
绿色长亮表示HSPA+或HSDPA服务有效 绿色闪烁表示EVDO服务有效 灯灭表示没有服务 |
LTE |
绿色长亮表示LTE服务有效 灯灭表示LTE没有服务 |
GPS |
绿色长亮表示GPS服务有效 灯灭表示GPS没有服务 |
SIC-4G-LTE-M接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见3.12 接口类型为4G接口。
(1) 第一步:向卡槽上标有OPEN的箭头方向轻轻推4G SIM卡卡槽,使卡槽弹起。
(2) 第二步:将4G SIM卡沿滑道插入4G SIM卡卡槽。
(3) 第三步:将4G SIM卡卡槽合上,向卡槽上标有LOCK的箭头方向轻轻推,使卡槽扣紧。
· SIC-4G-CNDE接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-4G-CNDE接口模块有两个Micro SIM卡槽位,但同一时间仅有一个槽位工作。两个槽位同时安装Micro SIM卡时,缺省情况下SIM1槽位工作,SIM2槽位作为备用槽位,可以通过sim switch-to命令切换主备槽位,命令的详细介绍请参见《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中“二层技术-广域网接入命令参考”内的“3G Modem和4G Modem管理命令”。
SIC-4G-CNDE模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
SIC-4G-CNDE模块接口属性如下表所示:
表1-56 SIC-4G-CNDE模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA:用于连接天线,接入GPS或无线网络 |
连接器数量 |
SMA:3个 |
接口标准及工作方式 |
SMA: · GPS · 频段全向天线,支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/UMTS/EDGE/ GPRS/GSM/EVDO/CDMA |
支持服务 |
· LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41 · LTE-FDD Quintuple-band Band 1/3/5/7/8 · TD-SCDMA Dual-band Band 34/39 · UMTS Double-band Band 1/8 · GSM Quad-band Band 2/3/5/8 · EVDO Single-band BC0 · CDMA1x Single-band BC0 |
SIC-4G-CNDE模块的面板如下图所示:
图1-38 SIC-4G-CNDE模块面板
表1-57 SIC-4G-CNDE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
绿色长亮表示信号强度高(RSSI大于或等于-69dBm) 绿色快闪表示信号强度中(RSSI大于或等于-89dBm且小于-69dBm) 绿色慢闪表示信号强度低(RSSI大于或等于-99dBm且小于-89dBm) 黄色长亮为预留显示状态 灯灭表示信号微弱或者无信号(RSSI小于-99dBm) |
LTE |
绿色长亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色长亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT,EDGE, GPRS, GSM等) 黄色闪烁为预留显示状态 灯灭表示没有服务 |
GPS |
绿色长亮表示GPS服务有效 灯灭表示没有GPS服务 |
CNDE |
绿色长亮表示模块正常运行,与主机之间无数据收发 绿色闪烁表示模块正常运行,且与主机之间有数据收发 黄色长亮表示模块故障 灯灭表示模块不在位 |
SIC-4G-CNDE接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见3.12 接口类型为4G接口和3.14 接口类型为GPS接口。
Micro SIM卡的缺口方向一定要与卡槽丝印的缺口方向一致,这样才能正确的安装Micro SIM卡。
图1-39 安装Micro SIM卡
(1) 第一步:用十字螺丝刀逆时针取下右侧的两个螺钉。
(2) 第二步:将卡槽上盖抬起一定角度,向右抽出。
(3) 第三步:沿丝印方向水平插入2张Micro SIM卡。
(4) 第四步:盖上卡槽上盖,并用螺钉固定。
(5) 第五步:路由器启动之后执行display cellular [ interface-number ],如果显示的信息中包含SIM Status = OK就说明SIM卡被正确识别。
· SIC-D4G-CNDE接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-D4G-CNDE接口模块有两个SIM槽位,两个槽位同时工作,SIM1槽位关联M0和M1天线接口,其中M0为主天线,M1为辅助天线;SIM2槽位关联M2和M3天线接口,其中M2为主天线,M3为辅助天线;主天线必须连接,仅使用辅助天线,天线无法正常工作。如果主天线出现故障,请及时更换,以免影响天线的使用。
· SIC-D4G-CNDE 接口模块面板上接口间距较小,所以相邻的两个接口不能同时安装4G 天线,可以使用天线延长线与4G 天线配合安装。
SIC-D4G-CNDE模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
SIC-D4G-CNDE模块接口属性如下表所示:
表1-58 SIC-D4G-CNDE模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA:用于连接天线,接入GPS或无线网络。 |
连接器数量 |
SMA:5个 |
接口标准及工作方式 |
支持服务 |
SIC-D4G-CNDE模块的面板如下图所示:
图1-40 SIC-D4G-CNDE模块面板
表1-59 SIC-D4G-CNDE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
LTE |
绿色长亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色长亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT, EDGE, GPRS, GSM等) 黄色闪烁为预留显示状态 灯灭表示没有服务 |
GPS |
CNDE |
WWAN |
SIC-D4G-CNDE接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见3.12 接口类型为4G接口和3.14 接口类型为GPS接口。
Micro SIM卡的缺口方向一定要与卡槽丝印上的缺口方向一致,这样才能正确的安装Micro SIM卡。
图1-41 安装Micro SIM卡
(3) 第三步:沿丝印方向水平插入Micro SIM卡。
· RT-SIC-5G
如需拔出RT-SIC-5G模块,请先通过执行remove命令或长按remove按钮3秒以上,待remove指示灯熄灭后再拔出模块,否则可能会导致主机意外重启。
RT-SIC-5G模块可实现5G无线网络接入功能,支持:
· 5G NR
· LTE-A
· WCDMA
· FDD-LTE
· TDD-LTE
RT-SIC-5G模块接口属性如下表所示:
表1-60 RT-SIC-5G模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
SMA:4个 |
接口标准及工作方式 |
SMA: · GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo · 频段全向天线:WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE /5G NR |
支持服务 |
· 5G/4G/3G多种网络制式 · 全面覆盖5G 和 LTE-A · NSA 和 SA 两种模式 · 集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精准定位 |
RT-SIC-5G模块的面板如下图所示:
图1-42 RT-SIC-5G模块面板
表1-61 RT-SIC-5G模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
WWAN |
绿色常亮 |
无线广域网链路已经连通 |
绿色快闪 |
无线广域网的无线链路内有数据收发 |
绿色慢闪 |
正在搜索并搭建无线广域网网络 |
灭 |
未连通无线广域网 |
5G |
绿色常亮(SA模式) |
5G信号强度高(RSRP大于或等于-85dBm) |
绿色快闪(SA模式) |
5G信号强度中(RSRP大于或等于-100dBm且小于-85dBm) |
绿色慢闪(SA模式) |
5G信号强度低(RSRP大于或等于-115dBm且小于-100dBm) |
黄色常亮(NSA模式) |
黄色快闪(NSA模式) |
黄色慢闪(NSA模式) |
灭 |
5G无服务 |
LTE |
绿色常亮 |
工作于4G模式下且信号强度高(RSSI大于或等于-70dBm) |
绿色快闪 |
工作于4G模式下且信号强度中(RSSI大于或等于-100dBm且小于-70dBm) |
绿色慢闪 |
工作于4G模式下且信号强度低(RSSI大于或等于-125且小于-100dBm) |
黄色常亮 |
工作于3G模式下且信号强度高(RSSI大于或等于-70dBm) |
黄色快闪 |
工作于3G模式下且信号强度中(RSSI大于或等于-100dBm且小于-70dBm ) |
黄色慢闪 |
工作于3G模式下且信号强度低(RSSI大于或等于-125且小于-100dBm) |
灭 |
3G和4G均无服务 |
SIM |
绿色常亮 |
当前SIM卡1正在工作 |
黄色常亮 |
当前SIM卡2正在工作 |
灭 |
两个卡槽均未插卡 |
GNSS |
绿色常亮 |
定位服务有效 |
灭 |
没有定位服务 |
REMOVE |
绿灯常亮 |
接口模块处于正常运行状态,可热插拔 |
绿灯快闪 |
接口模块初始化阶段,不可热插拔 |
灭 |
若其他指示灯均熄灭,则此时可以拔卡 |
RT-SIC-5G接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见 3.12 接口类型为5G接口。
SIM卡的缺口方向一定要与卡槽的缺口方向对应才能正确的安装SIM卡,否则会导致接口模块或SIM卡损坏。
RT-SIC-5G接口模块拥有两个SIM卡插槽,可根据实际需要选择插入1至2张SIM卡。当插入两张SIM卡时,默认SIM卡1工作。SIM卡的具体安装方式请参见图1-43。
(2) 第一步:用适配的螺丝刀旋开5G SIM卡卡槽盖板螺钉。
(3) 第二步:将5G SIM卡外保护盖按图示方式拔出。
(4) 第三步:观察设备丝印所示的缺口方向,使待插5G SIM卡的方向与丝印所示保持一致。
(5) 第四步:将5G SIM卡沿滑道插入5G SIM卡卡槽。
(6) 第五步:轻推5G SIM卡外侧边缘,插牢5G SIM卡。
(7) 第六步:沿插脚导轨插入5G SIM卡盖板,并加装盖板螺钉。
路由器启动之后执行display cellular [ interface-number ]命令,如果显示信息中包含SIM Status = OK就说明SIM卡被正确识别。
· SIC-CNDE
· SIC-CNDE-SJK
· SIC-4G-CNDE-SJK
· SIC-D4G-CNDE-SJK
SIC-CNDE(China Network Data Encryption,中国网络数据加密)是中国网络数据加密模块的简称。SIC-CNDE支持SM1对称加密算法,通过硬件实现SM1对称加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
SIC-CNDE安装于中低端模块化路由器的SIC插槽上,当插入SIC-CNDE模块时,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的SM1对称加解密操作。
表1-62 SIC-CNDE模块属性
属性 |
硬件实现算法 |
密钥算法(SM1-128、SM1-256) |
图1-44 SIC-CNDE模块面板
表1-63 SIC-CNDE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
ACT |
连续闪烁:表示模块正常运行,且与主机之间有数据收发 绿色常亮:表示模块正常运行,与主机之间无数据收发 |
SIC-CNDE-SJK是国密加密SIC模块的简称。SIC-CNDE-SJK支持SM1、SM2、SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
图1-45 SIC-CNDE-SJK模块面板
表1-64 SIC-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
CNDE |
绿色常亮表示模块正常运行,与主机之间无数据收发 绿色闪烁表示模块正常运行,且与主机之间有数据收发 黄色常亮表示模块故障 灯灭表示模块不在位 |
· SIC-4G-CNDE-SJK接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-4G-CNDE-SJK接口模块有两个Micro SIM卡槽位,但同一时间仅有一个槽位工作。两个槽位同时安装Micro SIM卡时,缺省情况下SIM1槽位工作,SIM2槽位作为备用槽位,可以通过sim switch-to命令切换主备槽位,命令的详细介绍请参见相应产品命令手册中“二层技术-广域网接入命令参考”内的“移动通信Modem管理命令”。
SIC-4G-CNDE-SJK(China Network Data Encryption,中国网络数据加密)是4G LTE和国密加密SIC模块的简称,支持SM1、SM2、SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。SIC-4G-CNDE-SJK模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
表1-65 SIC-4G-CNDE-SJK模块属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
SMA:3个 |
接口标准及工作方式 |
SMA: · GPS · 频段全向天线,支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/UMTS/EDGE/ |
支持服务 |
SIC-4G-CNDE-SJK模块的面板如下图所示:
图1-46 SIC-4G-CNDE-SJK模块面板
表1-66 SIC-4G-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
绿色常亮表示链路已经连通 绿色快闪表示有数据收发 绿色慢闪表示网络搜索 灯灭表示链路未连通 |
RSSI |
绿色常亮表示信号强度高(RSSI大于或等于-69dBm) 绿色快闪表示信号强度中(RSSI大于或等于-89dBm且小于-69dBm) 绿色慢闪表示信号强度低(RSSI大于或等于-99dBm且小于-89dBm) 灯灭表示信号微弱或者无信号(RSSI小于-99dBm) |
LTE |
绿色常亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色常亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT,EDGE, GPRS, GSM等) 灯灭表示没有服务 |
GPS |
绿色常亮表示GPS服务有效 灯灭表示没有GPS服务 |
CNDE |
SIC-4G-CNDE-SJK接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见3.12 接口类型为4G接口和3.14 接口类型为GPS接口。
图1-47 安装Micro SIM卡
(2) 第一步:用十字螺丝刀逆时针取下右侧的两个螺钉。
(3) 第二步:将卡槽上盖抬起一定角度,向右抽出。
(4) 第三步:沿丝印方向水平插入2张Micro SIM卡。
(5) 第四步:盖上卡槽上盖,并用螺钉固定。
(6) 第五步:路由器启动之后执行display cellular [ interface-number ],如果显示的信息中包含SIM Status = OK就说明SIM卡被正确识别。
· SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块有两个SIM槽位,两个槽位同时工作,SIM1槽位关联M0和M1天线接口,其中M0为主天线,M1为辅助天线;SIM2槽位关联M2和M3天线接口,其中M2为主天线,M3为辅助天线;主天线必须连接,仅使用辅助天线,天线无法正常工作。如果主天线出现故障,请及时更换,以免影响天线的使用。
· SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块面板上接口间距较小,所以相邻的两个接口不能同时安装4G天线,可以使用天线延长线与4G天线配合安装。
SIC-D4G-CNDE-SJK是双4G LTE和国密加密SIC模块的简称。SIC-D4G-CNDE-SJK支持SM1、SM2、SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。SIC-D4G-CNDE-SJK模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
SIC-D4G-CNDE-SJK模块接口属性如下表所示:
表1-67 SIC-D4G-CNDE-SJK模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
SMA:5个 |
接口标准及工作方式 |
支持服务 |
SIC-D4G-CNDE-SJK模块的面板如下图所示:
图1-48 SIC-D4G-CNDE-SJK模块面板
表1-68 SIC-D4G-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
LTE |
绿色常亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色常亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT, EDGE, GPRS, GSM等) 灯灭表示没有服务 |
GPS |
CNDE |
SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见3.12 接口类型为4G接口和3.14 接口类型为GPS接口。
图1-49 安装Micro SIM卡
(4) 第三步:沿丝印方向水平插入Micro SIM卡。
· SIC-AP220
· SIC-AP320
SIC-AP220是无线局域网接入接口模块,主要功能是完成无线报文的收发。模块上支持2个外置天线,支持802.11a/b/g/n/ac标准,并且同时支持2.4G和5G射频频段。
SIC-AP220接口属性如下表所示:
表1-69 SIC-AP220接口属性
属性 |
SIC-AP220模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1个FE接口 1个Console接口 |
接口标准及工作方式 |
FE接口:802.3/802.3u,10M/100Mbps自适应,全双工/半双工 Console接口:RS/EIA-232 射频接口:Radio 1为5G射频频段,支持MIMO 1×1技术;Radio 2为2.4G射频频段,支持MIMO 2×2技术 |
电缆类型 |
FE接口:标准(直通)以太网线/交叉以太网线 Console接口:配置线缆 |
SIC-AP220前面板如下图所示:
图1-50 SIC-AP220前面板
SIC-AP220指示灯含义如下:
表1-70 SIC-AP220指示灯含义
指示灯 |
含义 |
SYS |
橙色常亮:设备上电启动中 绿色闪烁:2.4G射频接口有客户端接入 橙色闪烁:5G射频接口有客户端接入 橙绿交替闪烁:2.4G和5G射频接口同时有客户端接入 |
WLAN接口电缆及连接方法请参见3.15 接口类型为WLAN接口。
SIC-AP320是无线局域网接入接口模块,主要功能是完成无线报文的收发。模块上支持2个外置天线,支持802.11a/b/g/n/ac标准,并且同时支持2.4G和5G射频频段。
SIC-AP320接口属性如下表所示:
表1-71 SIC-AP320接口属性
属性 |
SIC-AP320模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1个Console接口 |
接口标准及工作方式 |
Console接口:RS/EIA-232 射频接口:Radio 1为5G射频频段,支持MIMO 2×2技术;Radio 2为2.4G射频频段,支持MIMO 1×1技术 |
电缆类型 |
Console接口:配置线缆 |
SIC-AP320前面板如下图所示:
图1-51 SIC-AP320前面板
SIC-AP320指示灯含义如下:
表1-72 SIC-AP320指示灯含义
指示灯 |
含义 |
SYS |
· HMIM接口模块支持热插拔,如需带电更换,拆卸之前需要执行remove命令或者通过REMOVE按钮进行操作,具体操作方法请进入该接口模块详情页面进行查看。需要注意的是,带有REMOVE按钮的HMIM接口模块同时支持remove命令和REMOVE按钮,在进行带电更换时,两种方法不允许同时使用,否则可能导致接口模块不可用等情况。
· DHMIM接口模块支持热插拔,如需带电更换,拆卸之前需要执行remove命令。
MSR系列路由器采用模块化结构,提供了大量可供选配的HMIM(High-performance Multiplex Interface Module)/DHMIM(Double High-performance Multiplex Interface Module)接口模块。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性。
· HMIM-8GSW
· HMIM-24GSW
· HMIM-24GSW-PoE
· HMIM-8GSWF
HMIM-8GSW/HMIM-24GSW/HMIM-24GSW-PoE是8/24/24端口1000M以太网二层交换HMIM接口模块,HMIM-8GSW/HMIM-24GSW对外提供8/24个普通的1000M的RJ-45连接器接口,HMIM-8GSW/HMIM-24GSW模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。HMIM-24GSW-PoE可以通过PoE电源对PD设备远程供电。
模块支持的功能如下:
· 接口可以工作在1000Mbps、100Mbps和10Mbps三种速度下,且能实现自适应。
表2-1 HMIM-8GSW/HMIM-24GSW/HMIM-24GSW-PoE接口属性
属性 |
HMIM-8GSW/HMIM-24GSW/HMIM-24GSW-PoE模块 |
连接器类型 |
RJ-45接口 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
8(HMIM-8GSW) 24(HMIM-24GSW/HMIM-24GSW-PoE) |
线缆类型 |
工作方式 |
24个千兆电接口:10M/100M/1000Mbps自适应 |
HMIM-8GSW面板如下图所示:
图2-1 HMIM-8GSW面板
HMIM-24GSW面板如下图所示:
图2-2 HMIM-24GSW面板
HMIM-24GSW-PoE面板如下图所示:
图2-3 HMIM-24GSW-PoE面板
面板上每个千兆端口对应一个LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
表2-2 HMIM-8GSW/HMIM-24GSW/HMIM-24GSW-PoE GE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通 |
常绿 |
绿灯闪烁 |
常黄 |
端口链路连通,并且工作在100/10M模式 |
黄灯闪烁 |
端口链路工作在100/10M模式,并且有数据收发 |
HMIM-8GSWF是8端口百/千兆以太网(4光+4光/电 Combo)L2/L3 HMIM模块的简称,其中G(Gigabit Ethernet)是自适应的百/千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。HMIM-8GSWF模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。
HMIM-8GSWF支持功能如下:
· 接口工作在100/1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
HMIM-8GSWF接口属性如下表所示。
表2-3 HMIM-8GSWF接口属性
属性 |
HMIM-8GSWF描述 |
接口数量 |
8 |
连接器类型 |
SFP/LC/RJ-45 |
接口标准 |
工作方式 |
HMIM-8GSWF的面板如下图所示:
图2-4 HMIM-8GSWF面板
HMIM-8GSWF面板上的指示灯含义如下:
表2-4 HMIM-8GSWF指示灯含义
灯名称 |
颜色 |
状态 |
功能 |
端口连接器灯 |
绿灯 |
亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
灭 |
千兆链路没有连通 |
闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
端口连接器灯 |
黄灯 |
亮 |
链路已连通并工作在百兆模式 |
灭 |
百兆链路没有连通 |
闪烁 |
表示有收发,工作在百兆模式 |
· HMIM-2GEE
· HMIM-4GEE
· HMIM-8GEE
· RT-HMIM-4GEE-V2
· RT-HMIM-8GEE-V2
· HMIM-2GEF
· HMIM-4GEF
· HMIM-8GEF
· RT-HMIM-4GEF-V2
· RT-HMIM-8GEF-V2
· RT-HMIM-4XP
HMIM-2GEE/HMIM-4GEE/HMIM-8GEE是2/4/8端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,E为Electric,表示电接口。HMIM-GEE主要用于完成路由器与局域网的通信。
HMIM-GEE支持功能如下:
· 接口可以工作在1000Mbps、100Mbps和10Mbps三种速率下,且能实现自适应。
· 支持半双工/全双工自动协商。
HMIM-2GEE/HMIM-4GEE/HMIM-8GEE接口属性如下表所示:
表2-5 HMIM-2GEE/HMIM-4GEE/HMIM-8GEE接口属性
属性 |
HMIM-2GEE描述 |
HMIM-4GEE描述 |
HMIM-8GEE描述 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
4 |
8 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
电缆类型 |
直通和交叉以太网线 |
工作方式 |
10/100/1000Mbps自适应 半双工/全双工自动协商 |
HMIM-2GEE/HMIM-4GEE/HMIM-8GEE的面板如下图所示:
图2-5 HMIM-2GEE面板
图2-6 HMIM-4GEE面板
图2-7 HMIM-8GEE面板
HMIM-2GE/HMIM-4GE/HMIM-8GE面板上的指示灯含义如下:
表2-6 HMIM-2GE/HMIM-4GE/HMIM-8GE指示灯含义
灯名称 |
颜色 |
状态 |
功能 |
端口连接器灯 |
绿灯 |
亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
灭 |
千兆链路没有连通 |
闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
端口连接器灯 |
黄灯 |
亮 |
链路已连通并工作在十、百兆模式 |
灭 |
十、百兆链路没有连通 |
闪烁 |
表示有收发,工作在十、百兆模式 |
RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2接口模块支持热插拔,可长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再进行拆卸操作。
RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2是4/8端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,E为Electric,表示电接口。RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2主要用于完成路由器与局域网的通信。
RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2支持功能如下:
· 支持半双工/全双工自动协商。
RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2接口属性如下表所示。
表2-7 RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2接口属性
属性 |
RT-HMIM-4GEE-V2描述 |
RT-HMIM-8GEE-V2描述 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
4 |
8 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
电缆类型 |
直通和交叉以太网线 |
工作方式 |
RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2的面板如下图所示:
图2-8 RT-HMIM-4GEE-V2面板
图2-9 RT-HMIM-8GEE-V2面板
RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2面板上的指示灯含义如下:
表2-8 RT-HMIM-4GEE-V2/RT-HMIM-8GEE-V2指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿灯亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
绿灯闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
黄灯亮 |
链路已连通并工作在十、百兆模式 |
黄灯闪烁 |
表示有收发,工作在十、百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块正常运行,不可以拔出 |
灯灭 |
接口模块未识别或已被移除,可以拔出 |
HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF是2/4/8端口1000Base-SX/1000Base-LX以太网光接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF支持功能如下:
· 接口工作在1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF接口属性如下表所示。
表2-9 HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF接口属性
属性 |
HMIM-2GEF描述 |
HMIM-4GEF描述 |
HMIM-8GEF描述 |
接口数量 |
2 |
4 |
8 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF的面板如下图所示:
图2-10 HMIM-2GEF面板
图2-11 HMIM-4GEF面板
图2-12 HMIM-8GEF面板
HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF面板上的指示灯含义如下:
表2-10 HMIM-2GEF/HMIM-4GEF/HMIM-8GEF指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2接口模块支持热插拔,可长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再进行拆卸操作。
RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2是4/8端口1000Base-SX/1000Base-LX以太网光接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2主要用于完成路由器与局域网的通信。
RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2支持功能如下:
· 接口工作在1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2接口属性如下表所示。
表2-11 RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2接口属性
属性 |
RT-HMIM-4GEF-V2描述 |
RT-HMIM-8GEF-V2描述 |
接口数量 |
4 |
8 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2的面板如下图所示:
图2-13 RT-HMIM-4GEF-V2面板
图2-14 RT-HMIM-8GEF-V2面板
RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2每个端口在面板底部对应一个指示灯,各端口指示灯含义相同,含义如下:
表2-12 RT-HMIM-4GEF-V2/RT-HMIM-8GEF-V2指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿灯亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
绿灯闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
黄灯亮 |
链路已连通并工作在百兆模式 |
黄灯闪烁 |
表示有收发,工作在百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块正常运行,不可以拔出 |
灯灭 |
接口模块未识别或已被移除,可以拔出 |
RT-HMIM-4XP接口模块支持热插拔,可先长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再进行拆卸操作。
RT-HMIM-4XP是10G以太网光接口模块,对外提供4个SFP+光接口,每个接口都是三层业务接口。RT-HMIM-4XP支持千兆速率的SFP光模块和10G速率的SFP+光模块。
RT-HMIM-4XP接口属性如下表所示。
表2-13 RT-HMIM-4XP接口属性
属性 |
接口数量 |
4个 |
连接器类型 |
SFP+/LC |
接口标准 |
10GBASE-R |
工作方式 |
1000Mbps/10Gbps速率自适应,全双工工作模式 |
RT-HMIM-4XP的面板如下图所示:
图2-15 RT-HMIM-4XP面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-14 RT-HMIM-4XP指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块正常运行 |
灯灭 |
接口模块未识别或已被移除,可以拔出 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
端口已经建立10Gbps速率的连接 |
绿色12Hz闪烁 |
端口以10Gbps的速率收发数据 |
黄色常亮 |
端口已经建立1000Mbps速率的连接 |
黄色12Hz闪烁 |
端口以1000Mbps的速率收发数据 |
灯灭 |
端口未建立连接 |
· HMIM-1ATM-OC3
HMIM-1ATM-OC3是1端口155M ATM光接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
ATM模块在系统中的主要作用是为路由器提供ATM接口,具体功能如下:
· 支持SDH STM-1、SONET OC-3两种帧格式。
· 允许发送数据时采用加扰传输。
· 支持线路时钟(作为DTE接口时使用)、内部时钟(作为DCE接口时使用)两种时钟方式。
· 支持对内信元自环、对内载荷自环、对外回波三种自环测试手段。
HMIM-1ATM-OC3接口属性如下表所示。
表2-15 HMIM-1ATM-OC3接口属性
属性 |
HMIM-1ATM-OC3 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
SONET OC-3/SDH STM-1 |
工作方式 |
155Mbps |
HMIM-1ATM-OC3面板如下图所示:
图2-16 HMIM-1ATM-OC3面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-16 HMIM-1ATM-OC3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
· HMIM-1POS
· RT-HMIM-2POS-STM1
· RT-HMIM-4POS-STM1/4
HMIM-1POS是1端口SDH/SONET接口模块的简称,其中POS表示Packet Over SDH/Sonet,HMIM-1POS接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)。
HMIM-1PO在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。HMIM-1POS接口的功能是实现数据包在SONET/SDH上的直接传输。其特点如下:
· 提供多种可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 为非通道化的155.52Mbps接口。
HMIM-1POS模块的接口属性如下表所示。
表2-17 HMIM-1POS接口属性
属性 |
接口标准 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
HMIM-1POS的前面板如下图所示:
图2-17 HMIM-1POS模块前面板
其中,各指示灯的含义如下表所示:
表2-18 HMIM-1POS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
RT-HMIM-2POS-STM1接口模块支持热插拔,可先长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再进行拆卸操作。
RT-HMIM-2POS-STM1是2端口SDH/SONET接口模块的简称,其中POS表示Packet Over SDH/SONET。RT-HMIM-2POS-STM1接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)。RT-HMIM-2POS-STM1接口模块在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。RT-HMIM-2POS-STM1接口模块上的POS接口主要用于实现数据包在SDH/SONET上的直接传输。其特点如下:
· 为非通道化的155.52M接口。
RT-HMIM-2POS-STM1模块的接口属性如下表所示。
表2-19 RT-HMIM-2POS-STM1的接口属性
属性 |
接口标准 |
接口数量 |
2 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
RT-HMIM-2POS-STM1的前面板如下图所示:
图2-18 RT-HMIM-2POS-STM1模块前面板
其中,各指示灯的含义如下表所示:
表2-20 RT-HMIM-2POS-STM1的指示灯说明
指示灯 |
状态 |
ACT/ALM |
绿色常亮 |
端口已经建立155.52Mbps速率的连接 |
绿色闪烁 |
端口以155.52Mbps的速率收发数据 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
光模块未插入或端口处于shutdown状态 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块正常运行,不可以拔出 |
绿色闪烁 |
接口模块正在升级固件 |
红色常亮 |
接口模块故障 |
灯灭 |
接口模块未识别或已被移除,可以拔出 |
RT-HMIM-4POS-STM1/4接口模块支持热插拔,可先长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再进行拆卸操作。
RT-HMIM-4POS-STM1/4是4端口SDH/SONET接口模块的简称,其中POS表示Packet Over SDH/SONET。RT-HMIM-4POS-STM1/4接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)、STM-4/OC-12(622.08Mbit/s)。RT-HMIM-4POS-STM1/4接口模块在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。RT-HMIM-4POS-STM1/4接口模块上的POS接口主要用于实现数据包在SDH/SONET上的直接传输。
RT-HMIM-4POS-STM1/4接口模块的使用注意事项如下:
· 可以通过命令行设置接口模块的工作模式:执行命令设置接口模块的POS接口运行于STM-1/OC-3 POS模式或者STM-4/OC-12 POS模式。
· 接口模块工作模式的设置基于端口而不是整个接口模块。
RT-HMIM-4POS-STM1/4模块的接口属性如下表所示。
表2-21 RT-HMIM-4POS-STM1/4的接口属性
属性 |
接口标准 |
· SONET OC-3/SDH STM-1 · SONET OC-12/SDH STM-4 |
接口数量 |
4 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps、622.08Mbps |
RT-HMIM-4POS-STM1/4的前面板如下图所示:
图2-19 RT-HMIM-4POS-STM1/4模块前面板
其中,各指示灯的含义如下表所示:
表2-22 RT-HMIM-4POS-STM1/4的指示灯说明
指示灯 |
状态 |
ACT/ALM |
绿色常亮 |
端口已经建立155.52Mbps/622.08Mbps速率的连接 |
绿色闪烁 |
端口以155.52Mbps/622.08Mbps的速率收发数据 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块正常运行,不可以拔出 |
绿色闪烁 |
接口模块正在升级固件 |
红色常亮 |
接口模块故障 |
灯灭 |
接口模块未识别或已被移除,可以拔出 |
· HMIM-1CPOS
· HMIM-2CPOS
HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS是1/2端口通道化SDH/SONET接口模块的简称,其中C表示Channelized,POS表示Packet Over SDH/Sonet。HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS支持1/2个STM-1/OC3多通道模块,支持155.52Mbit/s的通信速率。
HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS模块支持E1和T1两种制式间的切换。
HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS模块插在模块化路由器HMIM插槽内,通过PCI接口与CPU进行通讯,完成STM-1通道化POS接口数据的收发。其特点如下:
· 支持净通道(非成帧)E1或T1。
· 支持非通道化(成帧)E1或T1。
· 支持通道化到64K,但是最多256个逻辑通道。
HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS接口的属性如下所示。
表2-23 HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS的接口属性
属性 |
接口标准 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
长距离光接口传输距离不能太近,否则无法接收,要求传输距离大于25km。如果太近,可以使用光衰减器来减小输入光功率。
HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS模块的前面板如下图所示:
图2-20 HMIM-1CPOS模块前面板
图2-21 HMIM-2CPOS模块前面板
HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS模块前面板各指示灯的含义如下表所示:
表2-24 HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS模块可以通过命令行,进行E1和T1两种制式间的切换,详细操作步骤如下:
(1) 将HMIM-1CPOS/HMIM-2CPOS模块插入路由器的HMIM插槽内,然后开启设备电源。
(2) 设备启动成功后,在系统视图下执行card-mode命令,设置接口制式,以HMIM-1CPOS模块安装在设备的第4槽位为例:
# 进入系统视图。
# 设置HMIM-1CPOS模块使用E1接口制式。
[Sysname] card-mode slot 4 e1
# 设置HMIM-1CPOS模块使用T1接口制式。
[Sysname] card-mode slot 4 t1
· HMIM-1E1
· HMIM-2E1
· HMIM-4E1
· HMIM-1E1-F
· HMIM-2E1-F
· HMIM-4E1-F
· HMIM-8E1
· HMIM-8E1-F
· HMIM-2T1
· HMIM-4T1-F
· HMIM-2E1T1
· HMIM-4E1T1
· HMIM-8E1T1
· HMIM-2E1T1-F
· HMIM-4E1T1-F
· HMIM-8E1T1-F
(1) HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1模块
HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1是1/2/4端口通道化CE1/PRI接口模块的简称。E1模块的主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) HMIM-1E1-F/HMIM-2E1-F/HMIM-4E1-F模块
HMIM-1E1-F/HMIM-2E1-F/HMIM-4E1-F是1/2/4端口非通道化E1模块的简称,其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1模块主要的区别是:
· E1-F模块支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而CE1模块可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· E1-F模块不支持PRI方式。
HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1和HMIM-1E1-F/HMIM-2E1-F/HMIM-4E1-F模块接口属性如下表所示:
表2-25 HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1和HMIM-1E1-F/HMIM-2E1-F/HMIM-4E1-F模块接口属性
属性 |
HMIM-1E1/HMIM-1E1-F |
HMIM-2E1/HMIM-2E1-F |
HMIM-4E1/HMIM-4E1-F |
连接器类型 |
DB15 |
DB15 |
DB25 |
连接器数量 |
1 |
2 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 120欧姆4E1转接电缆(HMIM-4E1/HMIM-4E1-F模块) 75欧姆4E1转接电缆(HMIM-4E1/HMIM-4E1-F模块) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI(仅HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1模块支持) FE1(仅HMIM-1E1-F/HMIM-2E1-F/HMIM-4E1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1模块支持) |
HMIM-E1/HMIM-E1-F模块的面板如下图所示:
图2-22 HMIM-E1模块面板
图2-23 HMIM-E1-F模块面板
HMIM-2E1和HMIM-2E1-F模块的面板如下图所示:
图2-24 HMIM-2E1模块面板
图2-25 HMIM-2E1-F模块面板
HMIM-4E1和HMIM-4E1-F模块的面板如下图所示:
图2-26 HMIM-4E1模块面板
图2-27 HMIM-4E1-F模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-26 HMIM-1E1/HMIM-2E1/HMIM-4E1和HMIM-1E1-F/HMIM-2E1-F/HMIM-4E1-F模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
LINK |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号 |
ACTIVE |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示数据收发 |
(1) HMIM-8E1模块
HMIM-8E1是8端口通道化E1/PRI接口模块的简称。HMIM-8E1模块的主要功能是完成8路E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) HMIM-8E1-F模块
HMIM-8E1-F是8端口非通道化E1接口模块的简称,其中HMIM-E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与HMIM-8E1模块主要的区别是:
· HMIM-8E1-F模块支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而HMIM-8E1模块可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· HMIM-8E1-F模块不支持PRI方式。
对于HMIM-8E1模块,在Controller E1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
HMIM-8E1和HMIM-8E1-F接口属性如下表所示:
表2-27 HMIM-8E1和HMIM-8E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
75欧姆8E1转接电缆 |
电缆特性阻抗 |
75欧姆 |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI(仅8E1模块支持) FE1(仅HMIM-8E1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅HMIM-8E1模块支持) |
HMIM-8E1和HMIM-8E1-F模块的面板如下图所示:
图2-28 HMIM-8E1(75欧姆)模块面板
图2-29 HMIM-8E1-F(75欧姆)模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-28 HMIM-8E1和HMIM-8E1-F模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
(1) HMIM-2T1模块
HMIM-2T1是2端口通道化T1/PRI接口模块的简称。
T1模块的主要功能是完成T1数据流的收发及处理,并提供CT1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) HMIM-4T1-F模块
HMIM-4T1-F是4端口非通道化T1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)T1”,其与4CT1模块主要的区别是:
· T1-F模块支持的FT1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K或56K,n=1~24),而CT1模块可以将24个通道任意分组,实现多次捆绑。
· T1-F模块不支持PRI方式。
对于T1模块,在Controller T1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
HMIM-2T1/HMIM-4T1-F接口属性如下表所示:
表2-29 HMIM-2T1/HMIM-4T1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2(HMIM-2T1模块) 4(HMIM-4T1-F模块) |
接口标准 |
G.703/T1 102 G.704 AT&T TR 54016 AT&T TR 62411 ANSI T1.403 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI(仅HMIM-2T1模块支持) FT1(仅HMIM-4T1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅HMIM-2T1模块支持) |
HMIM-2T1模块的前面板如下图所示:
图2-30 HMIM-2T1模块面板
HMIM-4T1-F的前面板如下图所示:
图2-31 HMIM-4T1-F模块面板
表2-30 HMIM-2T1/HMIM-4T1-F模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
(1) HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1模块
HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1是2/4/8端口通道化E1/CE1/T1/CT1/PRI接口模块的简称。E1模块的主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。T1模块的主要功能是完成T1数据流的收发及处理,并提供CT1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) HMIM-2E1T1-F/HMIM-4E1T1-F/HMIM-8E1T1-F模块
HMIM-2E1T1-F/HMIM-4E1T1-F/HMIM-8E1T1-F是2/4/8端口非通道化E1/T1/Fractional E1/T1模块的简称,其中E1T1-F表示“部分(Fractional)E1T1”,其与HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1模块主要的区别是:
· E1T1-F模块支持的FE1T1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而CE1T1模块可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· E1T1-F模块不支持PRI方式。
(3) HMIM-2/4/8E1T1(-F)接口跳线说明
· 出厂默认按照75欧姆E1配置,跳线连接PIN1-PIN2,PIN7-PIN8,PIN11-PIN12,PIN13-PIN14。
· 对于T1模式以及120欧姆E1模式,跳线连接PIN1-PIN3,PIN5-PIN7,PIN9-PIN10,PIN11-PIN13。
图2-32 跳线的连接
· 接口模块上的每个端口都对应一个跳线座且跳线座的PIN定义相同。
· 发货时,接口模块每个端口提供4个跳线帽。
· 所有接口必须同时处于同一种模式下。
HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1和HMIM-2E1T1-F/HMIM-4E1T1-F/HMIM-8E1T1-F模块接口属性如下表所示:
表2-31 HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1和HMIM-2E1T1-F/HMIM-4E1T1-F/HMIM-8E1T1-F模块接口属性
属性 |
HMIM-2E1T1/ HMIM-2E1T1-F |
HMIM-4E1T1/ HMIM-4E1T1-F |
HMIM-8E1T1/ HMIM-8E1T1-F |
连接器类型 |
RJ-45 |
RJ-45 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
4 |
8 |
接口标准 |
G.703/G.704 T1 102 AT&T TR 54016 AT&T TR 62411 ANSI T1.403 |
接口速率 |
1.544Mbps、2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
E1/T1/CE1T1/ISDN PRI(仅HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1模块支持) FE1T1(仅HMIM-2E1T1-F/HMIM-4E1T1-F/HMIM-8E1T1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1模块支持) |
HMIM-2E1T1/HMIM-2E1T1-F模块的面板如下图所示:
图2-33 HMIM-2E1T1模块面板
图2-34 HMIM-2E1T1-F模块面板
HMIM-4E1T1/HMIM-4E1T1-F模块的面板如下图所示:
图2-35 HMIM-4E1T1模块面板
图2-36 HMIM-4E1T1-F模块面板
HMIM-8E1T1/HMIM-8E1T1-F模块的面板如下图所示:
图2-37 HMIM-8E1T1模块面板
图2-38 HMIM-8E1T1-F模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-32 HMIM-2E1T1/HMIM-4E1T1/HMIM-8E1T1和HMIM-2E1T1-F/HMIM-4E1T1-F/HMIM-8E1T1-F模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
· HMIM-1CE3
HMIM-1CE3是1端口通道化E3/非通道化E3接口模块的简称。
HMIM-1CE3模块的主要功能为:
· 当工作在E3方式时,可完成一路E3高速数据流的收发和处理,并提供E3数据流的接入服务;
· 当工作在CE3方式时,可为用户提供N×64kbps(N小于等于128)的低速接入服务。
E3表示时分复用系统中E系列的三次群速率,即34.368Mbps。一路E3通过E23(表示E2到E3的复用/E3到E2解复用过程,这里指解复用过程)和E12(表示E1到E2的复用/E2到E1解复用过程,这里指解复用过程)两次解复用可以通道化为16个E1,而每路E1又可支持E1/CE1两种工作方式。
表2-33 HMIM-1CE3接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703/G.704/G.751 |
接口速率 |
34.368Mbps |
接口电缆类型 |
E3电缆(75欧姆同轴电缆) |
工作方式 |
E3 CE3 |
支持服务 |
E3专线 |
HMIM-1CE3模块的面板如下图所示:
图2-39 HMIM-1CE3模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-34 HMIM-1CE3模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
E3接口电缆及连接方法请参见3.5 接口类型为E3/T3接口。
· HMIM-2SAE
· HMIM-4SAE
· HMIM-8SAE
· HMIM-8ASE
· HMIM-16ASE
· RT-HMIM-8ASE-V2
· RT-HMIM-16ASE-V2
HMIM-2SAE/HMIM-4SAE/HMIM-8SAE是2/4/8端口增强型高速同/异步串口模块的简称。SAE模块主要功能与SA模块相似,不同的是SAE模块的串口支持更多的协议,如RS449、X.21、RS530等。
SAE接口属性如下:
表2-35 HMIM-2SAE/HMIM-4SAE/HMIM-8SAE接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
D28 |
连接器数量 |
2(HMIM-2SAE) 4(HMIM-4SAE) 8(HMIM-8SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
RS-232 |
DTE/DCE |
DT/DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入 |
HMIM-2SAE模块面板如下图所示:
图2-40 HMIM-2SAE模块面板
HMIM-4SAE模块面板如下图所示:
图2-41 HMIM-4SAE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-36 HMIM-2SAE/HMIM-4SAE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
HMIM-8SAE模块面板如下图所示:
图2-42 HMIM-8SAE模块面板
HMIM-8SAE模块每个通道只有一个指示灯,灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发),灯灭表示链路未连接通。
HMIM-8ASE/HMIM-16ASE是增强型8/16端口异步串口模块的简称。
ASE模块的作用与AS模块相同,主要是完成异步串口数据流的收发及处理,不同之处是采用的连接器和接口电缆不同,ASE模块的连接器为RJ-45,电缆为AUX电缆。
HMIM-8ASE、HMIM-16ASE接口属性如下表所示:
表2-37 HMIM-8ASE/HMIM-16ASE接口属性
属性 |
HMIM-8ASE模块 |
HMIM-16ASE模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
8(HMIM-8ASE) 16(HMIM-16ASE) |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
电缆类型 |
AUX电缆 以太网标准网线 8ASE/16ASE哑终端电缆 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
HMIM-8ASE模块的面板如下图所示:
图2-43 HMIM-8ASE模块面板
HMIM-16ASE模块的面板如下图所示:
图2-44 HMIM-16ASE模块面板
HMIM-8ASE、HMIM-16ASE模块每个通道只有一个指示灯,位置为面板最下方一排的圆孔内,其中各指示灯的含义:灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发),灯灭表示链路未连通。
表2-38 接口电缆及连接方法
RT-HMIM-8ASE-V2/RT-HMIM-16ASE-V2接口模块支持热插拔,可长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再进行拆卸操作。
RT-HMIM-8ASE-V2/RT-HMIM-16ASE-V2是增强型8/16端口异步串口模块的简称。
RT-HMIM-8ASE-V2、RT-HMIM-16ASE-V2接口属性如下表所示:
表2-39 RT-HMIM-8ASE-V2/RT-HMIM-16ASE-V2接口属性
属性 |
RT-HMIM-8ASE-V2模块 |
RT-HMIM-16ASE-V2模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
8(RT-HMIM-8ASE-V2) 16(RT-HMIM-16ASE-V2) |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
电缆类型 |
AUX电缆 以太网标准网线 哑终端电缆 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
RT-HMIM-8ASE-V2模块的面板如下图所示:
图2-45 RT-HMIM-8ASE-V2模块面板
RT-HMIM-16ASE-V2模块的面板如下图所示:
图2-46 RT-HMIM-16ASE-V2模块面板
RT-HMIM-8ASE-V2、RT-HMIM-16ASE-V2模块每个通道只有一个指示灯,位置为面板最下方一排的圆孔内,其中各指示灯的含义:灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发),灯灭表示链路未连通。
· HMIM-16FXS
· HMIM-8FXS8FXO
· HMIM-2VE1
· HMIM-2VT1
· HMIM-1VE1
· HMIM-1VT1
· HMIM-4FXS
· HMIM-4FXO
· HMIM-4E&M
HMIM-16FXS是16端口环路中继的简称,主要功能是完成16路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。接口模块上有16个FXS端口:
HMIM-16FXS接口属性如下表所示:
表2-40 HMIM-16FXS接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
16个FXS接口 |
接口标准 |
用户电路接口(FXS)符合ITU Q.512 对过流过压保护符合ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
支持DTMF,符合GB3378。不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300~3400Hz |
振铃电压 |
40V |
HMIM-16FXS前面板如下图所示:
图2-47 HMIM-16FXS前面板
HMIM-16FXS指示灯含义如下:
表2-41 HMIM-16FXS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
FXS接口电缆及连接方法请参见3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
HMIM-8FXS8FXO是8端口模拟用户线和8端口环路中继线电路接口卡的简称,主要功能是完成16路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。接口卡上有8个FXS端口和8个FXO端口:
使用HMIM-8FXS8FXO的时候,必须保证模块化设备已经可以连接至IP网或其它广域网。
HMIM-8FXS8FXO接口属性如下表所示:
表2-42 HMIM-8FXS8FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
8个FXS接口 8个FXO接口 |
接口标准 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
带宽 |
300Hz~3400Hz |
振铃电压 |
40V |
HMIM-8FXS8FXO前面板
图2-48 HMIM-8FXS8FXO前面板
HMIM-8FXS8FXO指示灯含义如下:
表2-43 HMIM-8FXS8FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
HMIM-2VE1是2端口E1语音接口模块的简称。是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
HMIM-2VE1模块可为用户提供两个CE1/PRI/R2接口,提供最多60路语音信号的接入及处理。
HMIM-2VE1接口属性如下表所示:
表2-44 HMIM-2VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
2 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
支持服务 |
支持R2信令(中国1号信令与之类似) 支持DSS1信令 支持IP Fax 支持Comware中通用VoIP特性 |
HMIM-2VE1模块的面板如下图所示:
图2-49 HMIM-2VE1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-45 HMIM-2VE1模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
HMIM-2VT1是2端口T1语音接口模块的简称,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
HMIM-2VT1模块可为用户提供两个CT1/PRI接口,提供最多48路语音信号的接入及处理。
HMIM-2VT1接口属性如下表所示:
表2-46 HMIM-2VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
HMIM-2VT1模块的面板如下图所示:
图2-50 HMIM-2VT1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-47 HMIM-2VT1模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
HMIM-1VE1是1端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
HMIM-1VE1模块可为用户提供一个CE1/PRI/R2接口,提供最多30路语音信号的接入及处理。
HMIM-1VE1接口属性如下表所示:
表2-48 HMIM-1VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
支持服务 |
HMIM-1VE1模块的面板如下图所示:
图2-51 HMIM-1VE1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-49 HMIM-1VE1模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
HMIM-1VT1是1端口T1语音接口模块的简称。HMIM-1VT1模块是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
HMIM-1VT1模块可为用户提供一个CT1/PRI接口,完成24路语音信号的接入及处理。
HMIM-1VT1接口属性如下表所示:
表2-50 HMIM-1VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
HMIM-1VT1模块的面板如下图所示:
图2-52 HMIM-1VT1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-51 HMIM-1VT1模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
HMIM-4FXS是4端口语音用户电路接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;HMIM-4FXO是4端口语音AT0模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路电话交换机普通用户线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;
HMIM-4FXS/HMIM-4FXO接口属性如下表所示:
表2-52 HMIM-4FXS/HMIM-4FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
4 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 E&M中继线(E&M模块使用,应由用户根据使用情况现场制作) |
接口标准 |
用户电路接口(HMIM-4FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(HMIM-4FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合ITU K.20 |
拨号方式 |
支持DTMF(Dual-Tone MultiFrequency),符合GB3378。不支持脉冲拨号。 |
带宽 |
300~3400Hz |
图2-53 HMIM-4FXS面板
图2-54 HMIM-4FXO面板
表2-53 HMIM-4FXS/HMIM-4FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭表示连接没有建立,亮表示连接已经建立 |
ACT |
灭表示通道空闲,亮表示有呼叫发生 |
FXS / FXO接口电缆及连接方法请参见3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
HMIM-4E&M/HMIM-8E&M是4/8端口语音E&M模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供4/8路E&M模拟中继线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
HMIM-4E&M/HMIM-8E&M接口属性如下表所示:
表2-54 HMIM-4E&M/HMIM-8E&M接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
· 4(HMIM-4E&M模块) · 8(HMIM-8E&M模块) |
电缆类型 |
接口标准 |
E&M中继接口(HMIM-4E&M/HMIM-8E&M)符合G.712、E&M接口(支持Bell type I、II、III、V,支持2线4线) 对过流过压保护符合ITU K.20 |
拨号方式 |
支持DTMF(Dual-Tone MultiFrequency),符合GB3378。不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300~3400Hz |
图2-55 HMIM-4E&M模块面板
图2-56 HMIM-8E&M模块面板
面板上每个端口对应一个绿色与一个黄色的指示灯,各端口指示灯含义相同,如下表所示:
表2-55 HMIM-4E&M/HMIM-8E&M模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK(绿色) |
灯灭表示连接没有建立,灯亮表示连接已经建立 |
ACT(黄色) |
灯灭表示通道空闲,灯亮表示有呼叫发生 |
E&M接口电缆及连接方法请参见3.9 接口类型为E&M接口。
· HMIM-6AM
· HMIM-6FCM
HMIM-6AM是6端口模拟调制解调器接口模块的简称,其中AM(Analog Modem)是模拟调制解调器接口的英文缩写。
AM模块能实现模拟用户拨号接入和拨号呼出功能,支持ITU-T V.32、V.90 Modem等协议,连接速率可高达56kbps(V.90时)。
HMIM-6AM模块支持6路模拟用户拨号接入和拨号呼出功能,与MSR系列模块化路由器结合,可实现一个理想的中密度远端接入服务器(RAS)功能。
HMIM-6AM模块接口属性如下表所示:
表2-56 HMIM-6AM模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
6 |
电缆类型 |
电话线 |
最大速率 |
56kbps |
支持协议 |
ITU-T V.90/K56flex/ V.34 (33.6 kbps)/V.FC/V.32 bis/V.32/V.22 bis/V.22A/B/V.23/V.21/Bell 212A a/Bell 103 |
支持服务 |
Modem拨号 |
HMIM-6AM模块的面板如下图所示:
图2-57 HMIM-6AM模块面板
HMIM-6AM模块指示灯含义如下:
表2-57 HMIM-6AM/12AM模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路空闲,灯常亮表示链路连接已经建立,灯闪烁表示正在建立链路连接 |
ACT |
灯灭表示链路空闲,灯闪烁表示链路正在进行数据收发 |
HMIM-6FCM是6端口快速连接调制解调器接口模块的简称,其中FCM(Fast Connect Modem)是快速连接调制解调器的英文缩写。FCM模块定位于销售点终端服务POS(Point Of Sale)的快速拨号接入到银行的卡帐务处理系统。
POS是指广泛应用于商场、加油站等地的一种刷卡消费业务,该业务通过将商户端的POS机(位于商场、加油站等地的刷卡机)接入到银行的卡帐务处理系统上,从而完成用户刷卡消费业务。
HMIM-6FCM模块接口属性如下表所示:
表2-58 HMIM-6FCM模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45(6FCM) |
连接器数量 |
6(6FCM) |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
支持协议 |
ITU-T V.22 |
HMIM-6FCM模块的面板如下图所示:
图2-58 HMIM-6FCM模块面板
每个POS接入端口的连接器上都有两个指示灯,一个为CD灯,另一个为ACT灯,分别表示是否有载波及数据收发。
表2-59 HMIM-6FCM模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
CD |
通道载波检测指示灯(Carrier Detect),灯常亮表示端口检测到载波信号,灯灭表示端口未检测到载波信号 |
ACT |
数据收发指示灯(Active),灯闪烁表示端口有数据收发,灯灭表示端口无数据收发 |
FCM接口电缆及连接方法请参见3.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
HMIM-CNDE-SJK是国密加密HMIM模块的简称。HMIM-CNDE-SJK支持SM1、SM2、SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
图2-59 HMIM-CNDE-SJK模块面板
表2-60 HMIM-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
RUN |
绿色常亮表示模块正常运行,与主机之间无数据收发 绿色闪烁表示模块正常运行,且与主机之间有数据收发 黄色常亮表示接口模块上的国密模块故障 灯灭表示接口模块不在位或故障 |
· HMIM-Adapter
· HMIM-Adapter-H
HMIM-Adapter/HMIM-Adapter-H是针对MIM卡研发的转换模块,部分MIM接口模块可通过连接HMIM-Adapter/HMIM-Adapter-H转换为HMIM接口模块,并具备其对应HMIM接口模块的功能,具体适配关系请参见“附录B 适配关系”。
HMIM-Adapter面板如下图所示:
图2-60 HMIM-Adapter面板
HMIM-Adapter-H面板如下图所示:
图2-61 HMIM-Adapter-H面板
表3-1 以太网线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
以太网线缆 |
1 × RJ-45 < ---- > 1 × RJ-45 |
SIC-4FSW SIC-4FSWP SIC-4GSW DSIC-9FSW DSIC-9FSWP SIC-1FEA SIC-1GEC-V2 SIC-AP220 HMIM-8GSW HMIM-24GSW HMIM-24GSW-PoE HMIM-2GEE HMIM-4GEE HMIM-8GEE RT-HMIM-4GEE-V2 RT-HMIM-8GEE-V2 |
目前,10M/100M以太网使用五类双绞线,1000M以太网推荐使用超五类双绞线或六类双绞线,双绞线又分为标准网线和交叉网线两种。
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
下面介绍几种常用双绞线的线序,A和B分别代表双绞线的两端:
表3-2 标准网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
橙白 |
2 |
橙 |
橙 |
3 |
绿白 |
绿白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
绿 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
表3-3 交叉网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
绿白 |
2 |
橙 |
绿 |
3 |
绿白 |
橙白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
橙 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
连接以太网线的方法:
(1) 连接网线:连接网线的一端到模块的以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于模块的以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2) 连好网线后请检查:接口模块和业务模块面板指示灯的状态说明,请参见本手册中相应模块的介绍。
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。关于接口模块和光模块的适配关系,具体请参见《H3C MSR系列路由器 光模块适配关系表》。
· 光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
· 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
连接光接口的光纤方法:
(1) 将SFP光模块插入接口模块或者业务模块的SFP接口。
(2) 确认光模块的Rx口和Tx口,并将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx口和Tx口,再将光纤另一端的两个LC连接器插入对端的Tx口和Rx口。
(3) 连好光纤后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
· 灯亮表示光纤链路已经连通。
· 灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx口和Tx口。
表3-4 E1电缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
1端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 2 × BNC |
SIC-E1-F SIC-EPRI SIC-1EPRI HMIM-1E1 HMIM-1E1-F HMIM-2E1 HMIM-2E1-F SIC-1VE1 HMIM-1VE1 HMIM-2VE1 |
1端口E1 120欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 1 × RJ-45 |
1端口E1 120欧姆电缆(2m,15m,30m)-RJ-45 |
HMIM-2E1T1 HMIM-4E1T1 HMIM-8E1T1 HMIM-2E1T1-F HMIM-4E1T1-F HMIM-8E1T1-F SIC-1VE1T1 |
2端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 4 × BNC |
SIC-2E1-F |
4端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D25 < ---- > 4 × D15 |
HMIM-4E1 HMIM-4E1-F |
4端口E1 120欧姆电缆 |
8端口E1 75欧姆线缆 |
1 × D68 < ---- > 16 × BNC |
HMIM-8E1 HMIM-8E1-F |
1端口E1 75欧姆电缆-RJ-45 |
75欧姆中继电缆 |
1 × BNC < ---- > 1 × BNC |
根据需要选择 |
同轴连接器 |
根据需要选择 |
阻抗转换器 |
2 × BNC < ---- > 1 × RJ-45 |
根据需要选择 |
E1/E1-F/VE1接口模块提供接口拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
表3-5 接口拨码开关(DIP)与接口的对应关系
DIP开关 |
对应的E1接口 |
支持的模块 |
S1 |
接口0 |
HMIM-1E1 HMIM-1E1-F HMIM-2E1 HMIM-2E1-F HMIM-4E1 HMIM-4E1-F SIC-1VE1 HMIM-1VE1 HMIM-2VE1 |
S2 |
接口1 |
HMIM-1E1 HMIM-1E1-F HMIM-2E1 HMIM-2E1-F HMIM-4E1 HMIM-4E1-F HMIM-2VE1 |
S3 |
接口2 |
S4 |
接口3 |
接口拨码开关(DIP)缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆,如下图所示:
图3-1 接口拨码开关(DIP)缺省设置示意图
接口拨码开关(DIP)推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF。接口拨码开关(DIP)的具体含义及设置方法如下表所示:
表3-6 接口拨码开关(DIP)含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
OFF:RxRing通过电容接地 ON:RxRing直接接地 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
ON:RxShield接地 OFF:RxShield不接地 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
OFF:RxShield通过电容接地 ON:RxShield直接接地 |
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或设备主机的损坏。
· 如果不需要延长转接电缆,可将E1 75欧姆电缆的BNC头直接连至对端网络设备:
(1) 将E1 75欧姆电缆的D15/D68与接口模块的D15/D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为一对或多对75欧姆BNC接头,确认每对BNC接头的序号,应将标记为TX的接线与对端设备标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端设备标记为TX的接线相连。
图3-2 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果需要延长电缆,可将E1 75欧姆转接电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备:
图3-3 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果对端设备的E1接口的阻抗为120欧姆,则需要通过阻抗转换器转接:
图3-4 阻抗转换连接器示意图
(1) 将4端口E1 75欧姆电缆的D25与接口模块的D25接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为4个D15接头,根据需要直接与对端网络设备的D15接口相连。
图3-5 4端口E1 75欧姆电缆连接示意图
(1) 将1端口E1 120欧姆电缆的D15与接口模块的D15接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为一个或多个RJ-45接头,根据需要直接与对端网络设备的RJ-45接口相连。
图3-6 1端口E1 120欧姆电缆连接示意图
表3-7 DB15转BNC/RJ-45线序关系表
DB15 |
BNC(75W同轴电缆) |
RJ-45(120W双绞线电缆) |
9 |
Tx Tip |
Tx Tip |
4 |
Tx Tip |
2 |
Tx Ring |
Tx Ring |
5 |
Tx Ring |
10 |
Tx Shield |
6 |
Tx Shield |
8 |
Rx Tip |
Rx Tip |
1 |
Rx Tip |
15 |
Rx Ring |
Rx Ring |
2 |
Rx Ring |
7 |
Rx Shield |
3 |
Rx Shield |
(1) 将4端口E1 120欧姆电缆的D25与接口模块的D25接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
图3-7 4端口E1 120欧姆电缆连接示意图
表3-8 T1线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
1端口T1电缆 (100欧姆标准屏蔽网线) |
SIC-T1-F HMIM-2T1 HMIM-4T1-F SIC-1VT1 SIC-1VE1T1 HMIM-1VT1 HMIM-2VT1 HMIM-2E1T1 HMIM-4E1T1 HMIM-8E1T1 HMIM-2E1T1-F HMIM-4E1T1-F HMIM-8E1T1-F |
RJ-45连接器 |
根据需要选择 |
1端口T1电缆的两端均为RJ-45接口,将一端与接口模块的T1(RJ-45)接口相连,另一端与对端网络设备的T1(RJ-45)接口相连。
表3-9 E3/T3线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
E3/T3接口电缆 |
1 × BNS < ---- > 1 × SMB |
HMIM-1CE3 |
(1) 将一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到接口模块的Tx口上,将另一端连接到对端设备的Rx口上;
(2) 将另一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到接口模块的Rx口上,将另一端连接到对端设备的Tx口上;
表3-10 同/异步串口线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
V.24 DTE电缆 |
1 × D25(公) < ---- > 1 × D28 |
SIC-1SAE SIC-2SAE SIC-4SAE HMIM-2SAE HMIM-4SAE HMIM-8SAE |
V.24 DCE电缆 |
1 × D25(母) < ---- > 1 × D28 |
V.35 DTE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D34(公) |
V.35 DCE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D34(母) |
X.21 DTE电缆 |
1 × D15(公) < ---- > 1 × D28 |
X.21 DCE电缆 |
1 × D15(母) < ---- > 1 × D28 |
RS449 DTE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D37(公) |
RS449 DCE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D37(母) |
RS530 DTE电缆 |
RS530 DCE电缆 |
(1) 确认对端设备的接口类型,并选择正确的同步串口电缆。
(2) 将同步串口电缆的D28一端插入SAE接口模块上的D28接口。
(3) 对于广域网是DDN的线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
(4) 连好电缆后请检查SAE接口模块面板上的链路状态指示灯(LINK):
· 灯亮表示链路已经连通。
· 灯灭表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
表3-11 异步串口线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
8端口异步串口转接电缆 |
1 × D60 < ---- > 8 × RJ-45(母) |
SIC-8AS |
4端口异步串口转接电缆 |
1 × D28 < ---- > 4 × RJ-45(母) |
SIC-16AS |
串口服务器电缆 |
HMIM-8ASE HMIM-16ASE RT-HMIM-8ASE-V2 RT-HMIM-16ASE-V2 |
哑终端转接电缆 |
1 × RJ-45(母) < ---- > 1 × RJ-45(公) |
AUX电缆 |
1 × D25 & 1 × D9 < ---- > 1 × RJ-45 |
哑终端转接器 |
1 × D25 < ---- > 1 × RJ-45 |
配置电缆 |
1 × DB-9 < ---- > 1 × RJ-45 |
SIC-AP220 SIC-AP320 |
连接SIC-8AS接口模块线缆时,首先需要将8端口异步串口转接电缆的D60端与SIC-8AS接口模块相连。
连接SIC-16AS接口模块线缆时,首先需要将4端口异步串口转接电缆的D28端与SIC-16AS接口模块相连,最多可以连接四根4端口异步串口转接电缆。
异步串口转接电缆接好后,可以根据对端设备类型,选择相应的电缆连接:
· 如果对端设备接口为网络设备的Console口,则使用串口服务器电缆将其与异步串口转接电缆的RJ-45接口相连,如下图所示:
图3-8 串口服务器线缆连接示意图
· 如果对端设备为银行哑终端设备,则将哑终端电缆的RJ-45连接器(公)与异步串口转接电缆的RJ-45接口相连,将哑终端电缆另一端RJ-45连接器(母)通过直连网线与哑终端转接器的RJ-45接口相连,哑终端转换器另一端为D25接口,与银行哑终端设备相连,如下图所示:
图3-9 连接哑终端设备示意图
· 如果对端设备接口为D25/D9接口,一般为Modem,则使用AUX电缆将其与异步串口转接电缆相连:
图3-10 连接Modem示意图
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致模块或路由器主机的损坏。
· 如果对端设备接口为网络设备的Console口,则使用串口服务器电缆将其与接口模块的RJ-45接口相连,如下图所示:
图3-11 串口服务器线缆连接示意图
· 如果对端设备为银行哑终端设备,则将哑终端电缆的RJ-45连接器(公)与接口模块的RJ-45接口相连,哑终端电缆另一端RJ-45连接器(母)通过直连网线与哑终端转接器的RJ-45接口相连,哑终端转换器另一端为D25接口,与银行哑终端设备相连,如下图所示:
图3-12 银行哑终端设备连接示意图
· 如果对端设备接口为D25/D9接口,一般为Modem,则使用AUX电缆将其与接口模块的RJ-45接口相连,如下图所示:
图3-13 Modem连接示意图
(1) 将Console口配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连接到设备的Console口;
(2) 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
表3-12 带磁环的电话线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
带磁环的电话线 |
1 × RJ-11 < ---- > 1 × RJ-11 |
SIC-1ADSL SIC-1ADSL-I SIC-1BS SIC-1FXS SIC-1FXO SIC-2FXS SIC-2FXO SIC-2FXS1FXO DSIC-4FXS1FXO SIC-1AM HMIM-4FXS HMIM-4FXO HMIM-16FXS HMIM-8FXS8FXO HMIM-6AM HMIM-6FCM |
(1) 将带磁环的电话线一端与接口模块的RJ-11或RJ-45接口相连;
(2) 另一端与对端设备接口相连。
(1) 若运营商提供ISDN U接口线路,则需要通过NT1设备转接。将带磁环的电话线的一端与SIC-1BS接口模块的RJ-45接口相连,另一端与NT1设备相连,运营商提供的ISDN U接口电缆与NT1设备的U口相连。
图3-14 连接运营商U接口线路到SIC-1BS接口模块示意图
(2) 若运营商提供ISDN S/T接口线路,则直接将运营商电缆接入SIC-1BS接口模块的RJ-45接口。
图3-15 连接运营商S/T接口线路到SIC-1BS接口模块示意图
E&M模块支持Bell I、II、III、V类的交换机类型,支持2线和4线音频两种方式。
使用时,推荐按Bell V类4线方式进行路由器与交换机的连接。
E&M模块RJ-45插座的管脚顺序如下图所示,从插座往里看,缺口朝下,从左至右依次为1~8脚:
图3-16 RJ-45接口管脚排序示意图
表3-13 E&M模块接口电缆线序(Bell V类4线)
E&M模块接口电缆线序 |
信号 |
信号方向 |
1 |
空 |
2 |
E |
IN |
3 |
RING0 |
IN |
4 |
RING1 |
OUT |
5 |
TIP1 |
OUT |
6 |
TIP0 |
IN |
7 |
M |
OUT |
8 |
SG |
地 |
由于无法确定对端交换机的接口类型(Bell I/II/III/V)、连接线类型(2线/4线)以及线序(E/M/收/发),E&M模块的接口电缆只能根据现场实际情况进行制作,为保证路由器整机的电磁兼容效果,请用户在制作的E&M接口电缆靠近路由器一侧的电缆接头附近套上磁环。
(1) 将带磁环的电话线一端与接口模块的RJ-45接口相连;
(2) 另一端与对端设备相连。
表3-14 BSV/BSE接口电缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
ISDN S/T接口标准电缆 |
SIC-1BSV SIC-2BSV |
ISDN S/T接口交叉电缆 |
SIC-1BSV SIC-2BSV |
BSV接口支持User和Network两种工作模式。若连接至ISDN网络,BSV接口应工作在User模式;若连接至TE设备(如数字电话或设置为User模式的BSV接口),BSV接口应工作在Network模式。
根据工作模式的不同,选择对应的电缆连接:
· 如果BSV接口工作在User模式,则需要根据运营商线路类型确认连接方式:
(1) 若运营商提供ISDN U接口线路,则需要通过NT1设备转接。将ISDN S/T口标准电缆的一端与BSV接口模块的RJ-45接口相连,另一端与NT1设备相连,运营商提供的ISDN U接口电缆与NT1设备的U口相连。
图3-17 连接运营商U接口线路到BSV接口模块示意图
(2) 若运营商提供ISDN S/T接口线路,则直接将运营商电缆接入BSV接口。
图3-18 连接运营商S/T接口线路到BSV接口模块示意图
· 如果BSV接口工作在Network模式,与TE设备(如数字电话或设置为user模式的BSV接口)相连,则需要使用ISDN S/T接口交叉电缆转接:
将ISDN S/T接口交叉电缆的RJ-45(公)一端连接至BSV接口模块的RJ-45接口,另一端RJ-45(母)与ISDN S/T接口标准电缆连接;将ISDN S/T接口标准电缆的另一端连接至TE设备。
图3-19 连接TE设备到BSV接口模块示意图
表3-15 SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA接口模块天线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
天线 |
SIC-3G-TD SIC-3G-HSPA |
AUX电缆 |
表3-16 SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA接口模块天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
824-960 MHz / 1710-2170 MHz |
电压驻波比 |
≤2 |
输入阻抗 |
50Ω |
增益 |
1.5dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
10W |
接口形式 |
TNC-Male |
雷电保护 |
直流接地 |
高度 |
153mm |
重量 |
26g |
电缆长度 |
无 |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-30~60℃ |
(1) 为便于将天线安装到接口模块上,先将天线的弯折角度调整成180º;
(2) 将天线按顺时针方向旋紧到标有MAIN字样的天线接头上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号区域覆盖,通常将天线调整成与地面或天花板垂直的状态。
SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA模块面板上的Diag Port(RJ-45)接口为调测口,通过AUX电缆连接对端设备,用于第三方软件对SIC-3G-HSPA接口模块的调测,模块正常运行时不需要连接AUX电缆。
当需要对SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA模块进行调测时,将AUX电缆的RJ-45接口与模块面板上的Diag Port接口相连,将另一端的D25/D9连接器连接到对端设备,一般为PC。
表3-17 SIC-4G-LTE-M / SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE接口模块4G天线及延长线外观和适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
4G天线 |
SIC-4G-LTE-M |
4G天线 |
SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK |
4G天线延长线 |
表3-18 SIC-4G-LTE-M接口模块4G天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
698~960MHz 1.71~2.7GHz |
电压驻波比 |
2.5 |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
2 dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
5W |
接口形式 |
TNC |
高度 |
21.4 cm |
重量 |
50.5 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
表3-19 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块4G天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
791~960MHz 1710~2690MHz |
电压驻波比 |
≤3.5:1 |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
791MHz~960MHz @ 3.1 dBi 1710MHz~2690MHz @ 7.2dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA |
高度 |
16.6 cm |
重量 |
>22g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-10°C to +60°C |
表3-20 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块4G天线延长线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
698~960 MHz 1710~2700 MHz |
电压驻波比 |
≤2.0 |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
2.0 dBi |
极化形式 |
垂直 |
接口形式 |
SMA |
高度 |
16.4+(-)0.2 cm |
重量 |
134+(-)5g |
天线颜色 |
黑色 |
线缆长度 |
200+(-)2 cm |
工作温度 |
-40°C to +60°C |
(1) 为便于将天线安装到接口模块上,先将天线的弯折角度调整成180º。
(2) 将天线按顺时针方向旋紧到天线接头上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号区域覆盖,通常将天线调整成与地面或天花板垂直的状态。
(1) 将天线的SMA公头对准面板的天线接口,顺时针旋紧插头。
(2) 将延长线另一端的磁吸天线吸附到机柜上。
SIC-4G-LTE-M模块面板上的Mini USB接口为调测口,通过USB配置电缆连接对端设备,用于第三方软件对SIC-4G-LTE-M接口模块的调测,模块正常运行时不需要连接USB配置电缆。
当需要对SIC-4G-LTE-M模块进行调测时,将USB配置电缆的USB接口端连接到对端设备,一般为PC,将另一端连接到接口模块的Mini USB接口上。
表3-21 棒状天线及天线延长线外观和适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
棒状天线一 |
RT-SIC-5G |
棒状天线二 |
RT-SIC-5G |
3m磁吸底座延长线 |
RT-SIC-5G |
1m磁吸底座延长线 |
RT-SIC-5G |
10cm线缆 |
RT-SIC-5G |
5m/10m延长线 |
RT-SIC-5G |
天线支架 |
RT-SIC-5G |
表3-22 棒状天线一详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
698~960MHz 1710~2170MHz 2300~2700 MHz 3300~3800 MHz 4400~5000 MHz 5150~5850 MHz |
电压驻波比 |
4 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
617-960MHz/0.59dBi 1710-2170MHz/3.74dBi 2300-2700MHz/3.51dBi 3300-3800MHz/3.7dBi 4400-5000MHz/4.0dBi 5150-5850MHz/4.87dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA-Male |
高度 |
20.3 cm |
重量 |
19.63 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-20°C to +65°C |
表3-23 棒状天线二详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
0.6~6GHz |
电压驻波比 |
6 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
2.74 dBi Max.@0.617~0.96GHz 1.01 dBi Max.@1.4~1.612GHz 4.48 dBi Max.@1.71~2.17GHz 3.98 dBi Max.@2.3~2.7GHz 4.74 dBi Max.@3.3~4.0GHz 5.50 dBi Max.@4.0~5.0GHz 5.82 dBi Max.@5.15~5.85GHz |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA-Male |
高度 |
17.6 cm |
重量 |
20g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-20°C to +70°C |
表3-24 3m磁吸底座延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
5 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG-174 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
3000mm |
重量 |
65.3 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
表3-25 1m磁吸底座延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
≤1.7 |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG-174 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
1m |
重量 |
202g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-20°C to +70°C |
表3-26 10cm线缆规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
≤1.2@(3GHz),≤1.4@(3~6GHz) |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG174 |
最大输入功率 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
10cm |
重量 |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
表3-27 5m延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
<1.20(0.3---2.4GHZ);<1.4(5-6GHZ) |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG8 |
最大输入功率 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
5m |
重量 |
天线颜色 |
白色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
表3-28 10m延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
≤1.2@(2.4GHz),≤1.5@(5~6GHz) |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG8 |
最大输入功率 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
10m |
重量 |
天线颜色 |
白色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
由于不同用户在选购时对天线延长长度以及使用场景的要求不同,所以选择的天线配置方案有所差异。不同的天线配置方案安装方法也不尽相同,具体请参见《H3C MSR 5G SIC模块 SIM卡及天线延长线 安装指导》。
表3-29 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块GPS天线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
GPS天线 |
SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块GPS天线 |
表3-30 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块GPS天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
1575.42±3 MHz |
电压驻波比 |
1.92:1 Max |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
1.5 dBic Typ. |
回波损耗 |
10 dB Min |
接口形式 |
SMA公头 |
延长线长度 |
5M |
延长线类型 |
RG-174 Coaxial Cable |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-30℃~+80℃ |
(1) 将天线的SMA公头对准面板的GPS接口,顺时针旋紧插头。
(2) 将延长线另一端的外置天线置于室外,保证信号的接收。
表3-31 WLAN接口模块天线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
WLAN接口模块天线 |
将天线按顺时针方向旋紧到接口模块的天线接头上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号区域覆盖,通常将天线调整成与地面或天花板垂直的状态。
